Alte Küche sanieren: Fliesenspiegel entfernen oder überfliesen? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer alten Küche mit einem Fliesenspiegel aus den 19**. Optionen wie Entfernen oder Überfliesen werden verworfen. Stattdessen werden Alternativen wie das Anbringen von Gipskarton- oder MDF-Platten diskutiert. Das Einverständnis des Vermieters ist bei solchen Veränderungen essentiell.
Hallo lieb Forenmitglieder,
ich habe mir eine schöne Altbauwohnung angemietet, jedoch ist die Küche das kleine Manko was es zu ändern gilt. In der Küche befindet sich auf allen Wänden einmal rundherum ca. 1,5 Meter hoch ein Fliesenspiegel von 19** und noch in Mörtel gelegt. Abschlagen oder überlfiesen kommt leider nicht in Frage, da ich nicht in der ganzen Küche an alles Wänden fliesen haben möchte, aber der Fliesenspiegel kann ruhig angebohrt werden.
Ich habe nun folgende überlegen gemacht und bitte um Rat und Bewertung der einzelnen Vorgänge.
1. Holzkonstruktion auf den >Fliesen anbringen und darauf dann Gipskarton aufschrauben+ Fugen verpachteln grundieren und Lackieren bzw. streichen. Nachteil.. 2 CM wird ei Wand mindestens dicker.
2. Dünne Spnaplatten direkt auf die Fliesen dübeln, Platten grundieren dann lackieren ... Nachteile?
3. Fügen des Fliesenspiegels verspachteln, schleifen, alles Grundieren und Lackieren ... Farbe könnte ich von einem Malerfreund bekommen ...
Ob Variante 3 Möglich ist bin ich mir nicht so sicher, denn man soll den Fliesenspiegel nicht mehr sehen können.. ist das bei Vorschlag 3 möglich? Sieht man das dann wirklich nicht mehr? Fliesenlacke kommen allein nicht in Frage, da die Fugen ja auch verschwinden sollen.
Viele Dank für Eure Antworten.
Beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Entfernen, Dübeln) ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung auf Asbest, Schwermetalle und PCB durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Mörtelverlegung und Baujahren vor 1993.
    🔴 KRITISCH: Die direkte Befestigung von Spanplatten, Gipskarton oder anderen Konstruktionen auf Fliesenoberflächen ist statisch und hafttechnisch nicht tragfähig – Abplatzungs- und Absturzrisiko bei Belastung (z. B. Küchenelemente, Regale).
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Entfernung des Fliesenspiegels erfordert statische Prüfung der Wandtragfähigkeit und fachkundige Ausführung mit Atemschutz, Staubschutz und Entsorgung als Sonderabfall – niemals als "Do-it-yourself"-Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Das Verspachteln oder Überstreichen des Fliesenspiegels führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Blasenbildung und Konturenabhebung – kein dauerhaftes, optisch einwandfreies Ergebnis.
    ⚠️ WICHTIG: Als Mieterin ist jede bauliche Veränderung am Fliesenspiegel vorab mit dem Vermieter schriftlich abzustimmen – ohne Zustimmung besteht Rückbaupflicht und Haftung für Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Altbauwohnung gemietet haben und die Küche sanieren möchten, insbesondere den alten Fliesenspiegel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen:
    • Fliesenspiegel entfernen: Dies ist oft die gründlichste Methode, kann aber aufwendig sein, besonders bei Mörtelverlegung. Beschädigungen am Putz sind wahrscheinlich.
    • Fliesen überfliesen: Eine schnellere Option, aber die Statik der Wand muss geprüft werden, da zusätzliches Gewicht entsteht.
    • Fliesen lackieren: Eine kostengünstige Alternative, aber die Optik ist möglicherweise nicht optimal und die Haltbarkeit begrenzt.
    • Gipskartonplatten: Eine Möglichkeit, die Fliesen zu verdecken, erfordert aber eine Unterkonstruktion und reduziert den Raum.
    🔴 Gefahr: Beim Entfernen alter Fliesen können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden, besonders bei Fliesenklebern und Fugenmassen aus älteren Baujahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest untersuchen und ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung in Betracht.
    Der Nutzer plant die Sanierung eines alten Fliesenspiegels aus den 1990er-Jahren in einer Mietwohnung und erwägt drei Varianten: eine Vorsatzschale aus Holz und Gipskarton, das Aufdübeln von Spanplatten oder das direkte Verspachteln und Überstreichen der Fliesen. Die fachliche Beurteilung muss die baulichen Risiken, die Mietrechtssituation und die technische Machbarkeit berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Variante 3 (Verspachteln und Überstreichen) ist technisch höchst riskant. Fliesen und Fugen haben unterschiedliche Haftungseigenschaften, sodass Spachtelmasse und Farbe selbst nach gründlicher Vorbereitung mit hoher Wahrscheinlichkeit Risse bilden oder abblättern werden. Das gewünschte Ergebnis einer unsichtbaren, glatten Wandfläche ist ohne professionelle Vorbereitung und spezielle Haftbrücken kaum erreichbar.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme muss zwingend geprüft werden, ob die alten Fliesen asbesthaltige Kleber oder Fugen enthalten (Baujahr vor 1993). Ein einfacher Abklatschtest oder eine Materialprobe durch einen Fachmann ist unerlässlich. Zudem ist der Nutzer als Mieter auf die Zustimmung des Vermieters angewiesen, da bauliche Veränderungen an der Mietsache genehmigungspflichtig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Variante 1 (Holzkonstruktion + Gipskarton) nur 2 cm Wandstärke kostet, ist zu optimistisch. Für eine stabile, schall- und brandschutzgerechte Konstruktion sind Unterkonstruktion, Dämmung und doppelte Beplankung nötig, was mindestens 5-8 cm Raumverlust bedeutet. Zudem entsteht ein Hohlraum, der Schimmelrisiken birgt, wenn keine Dampfbremse eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der sicherste und mietrechtlich unbedenklichste Weg ist die Rücksprache mit dem Vermieter über eine fachgerechte Entfernung der Fliesen durch einen Handwerker. Falls dies nicht möglich ist, sollte ein erfahrener Maler oder Trockenbauer vor Ort die Fliesen begutachten und ein konkretes Angebot für Variante 1 mit korrekter Ausführung erstellen. Von Variante 2 und 3 ist dringend abzuraten, da sie zu optischen Mängeln, Bauschäden und Konflikten mit dem Vermieter führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungssituation in einer Altbauwohnung mit einem historischen, mörtelgebundenen Fliesenspiegel aus den 19xx-Jahren – typisch für Bauten vor 1990, bei denen Asbesthaltigkeit in Fugenmassen, Klebern oder Unterputzen nicht auszuschließen ist. Die Mieterin plant eine optische Verdeckung ohne fachgerechte Voruntersuchung, was erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen oder Aufbohren des Fliesenspiegels kann asbesthaltige Stäube freisetzen – besonders bei Mörtelverklebung aus der Zeit vor 1993. Auch das Verspachteln ohne vorherige Oberflächenanalyse birgt Risiko: Fugenmassen oder Untergründe können Asbest enthalten, und mechanische Bearbeitung führt zur Aerosolbildung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Spanplatten oder Gipskarton auf Fliesen ist statisch fragwürdig: Fliesenoberflächen sind glatt, nicht saugfähig und bieten keinen zuverlässigen Haftverbund für Dübel oder Kleber – Abplatzungen oder plötzlicher Versagen der Konstruktion sind möglich, insbesondere bei Belastung (z. B. Aufhängung von Küchenfronten oder Regalen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Verspachteln + Schleifen + Lackieren" den Fliesenspiegel vollständig unsichtbar macht, ist fachlich unzutreffend: Fliesen haben eine andere Oberflächenstruktur, Dehnungsverhalten und Wärmeleitfähigkeit als Putz – bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen treten oft Rissbildungen, Blasenbildung oder Konturenabhebungen auf, die den Untergrund durchschimmern lassen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine schadstoffanalytische Voruntersuchung (Asbest, Schwermetalle, PCB) durch ein akkreditiertes Labor – insbesondere vor jeglicher Bearbeitung. Erst danach kann eine risikobewertete Entscheidung zwischen Sanierung (fachgerechtes Entfernen mit Schutzmaßnahmen) oder dauerhafter Verkapselung (z. B. mit speziellen, diffusionsoffenen Sanierungssystemen) getroffen werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber Fliesenlacken ist sachgerecht – diese verschleiern weder Fugen noch Oberflächenstruktur nachhaltig und sind bei Feuchtigkeit oder mechanischer Beanspruchung nicht beständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder RAL-RG 521) zur Vor-Ort-Analyse und schriftlichen Risikobewertung. Bis zum Abschluss der Untersuchung ist jegliche Bearbeitung des Fliesenspiegels – inklusive Bohren, Schleifen oder Dübeln – strikt zu unterlassen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes Risiko bei Bearbeitung alter Fliesen – besonders vor 1993, bei Mörtelverlegung und in Fugenmassen/Klebern.
    • Alle drei warnen vor der statistischen Überlastung durch Überfliesen oder Vorsatzkonstruktionen und fordern eine fachliche Tragfähigkeitsprüfung.
    • Alle drei lehnen das Verspachteln und Überstreichen als dauerhafte, fachlich tragfähige Lösung ab – wegen Haftungsproblemen, Rissbildung und optischer Unzulänglichkeit.
    • GoogleAI erwähnt das Überfliesen als "schnellere Option", ohne die spezifischen Haftungsrisiken bei glatter Fliesenoberfläche zu benennen – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als statisch fragwürdig und abplatzungsgefährdet hervor.
    • DeepSeek korrigiert die Raumverlustangabe zu Gipskartonkonstruktionen (5–8 cm statt 2 cm), während GoogleAI und Qwen diesen Aspekt nicht quantifizieren.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Sanierungssysteme als Alternative zur Entfernung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Mietrechtskonformität und die zwingende Zustimmung des Vermieters – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert als einzige KI eine zertifizierte Vor-Ort-Begutachtung nach VDI 4002 / RAL-RG 521, während GoogleAI lediglich "einen Fachmann" nennt.
    • GoogleAI stellt das Aufdübeln von Spanplatten als mögliche Variante dar – Qwen und DeepSeek bewerten dies als statisch nicht tragfähig und abplatzungsgefährdet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Alle drei KIs sind sich einig: Die **sicherste, mietrechtlich unbedenklichste und technisch nachhaltigste Lösung** ist die **fachgerechte Entfernung durch zertifiziertes Fachpersonal nach vorheriger Schadstoffanalyse** – und zwar nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Vermieters.
    Asbestrisiko bei Bearbeitung Alle drei KIs stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Fugenmassen/Kleber vor 1993 – vor jeder Bearbeitung Laboranalyse zwingend.
    Statische Tragfähigkeit bei Überfliesen/Vorsatz Konsens: Wandtragfähigkeit muss vorher geprüft werden; direkte Befestigung auf Fliesen ist unzureichend – Haftung und Statik versagen bei Belastung.
    Verspachteln + Überstreichen als Lösung Alle drei KIs lehnen es ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die fehlende Langzeitstabilität bei Feuchte/Temperaturwechsel.
    Mietrechtliche Genehmigungspflicht DeepSeek und Qwen nennen sie explizit; GoogleAI lässt sie aus – Konsens ergibt sich aus den beiden umfassenderen Analysen.
    Fachliche Durchführung (Entfernung) ⚠️ Qwen fordert zertifizierten Sachverständigen (VDI 4002), DeepSeek nennt "erfahrenen Trockenbauer", GoogleAI "Fachmann". Konsens: Nur zertifiziertes Fachpersonal mit Schutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung – unverzügliche Beauftragung eines akkreditierten Schadstoff-Labors für Materialanalyse, gefolgt von einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Vermieter und dem Auftrag an ein zertifiziertes Sanierungsunternehmen für die fachgerechte Entfernung.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Stäube bei Bohren/Schleifen Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Lungenkrebs), gesetzliche Haftung, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Wand durch Überlastung (Überfliesen/Vorsatz) Plötzlicher Absturz von Fliesen oder Konstruktion, Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Vermieters für bauliche Veränderung Rückbaupflicht, Mietminderung, Abmahnung oder Kündigung, Schadensersatz für Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei Verspachteln – Rissbildung & Blasen Optischer Mangel, Feuchteeintrag durch Risse, Schimmelbildung, Mehrfachsanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Firmen für Asbestsanierung Unvollständige Schadstoffbeseitigung, rechtliche Haftung, nachträgliche Nachsanierung mit 3–5-fachen Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung mit Schadstoffanalyse nach VDI 4002 Dauerhafte, gesetzeskonforme Sanierung, Wertsteigerung der Wohnung, Kein Haftungsrisiko
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Sanierungssysteme (z. B. Verkapselung) Zeit- und kostensparend, keine Staubentwicklung, hohe Sicherheitsstandards, mietrechtlich abgesichert bei Zustimmung
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit dem Vermieter (Kostenteilung) Reduzierte Eigenkosten, professionelle Ausführung, langfristige Vereinbarung für weitere Modernisierungen
    ✅ Chance Verwendung historisch passender, zeitgemäßer Fliesen bei Neuauskleidung Erhalt des Altbaucharakters, höhere Wohnqualität, positive Wirkung bei späterer Wohnungssuche oder Verkauf
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dampfbremse bei Vorsatzkonstruktion (nach Asbestfreigabe) Vermeidung von Schimmelbildung im Hohlraum, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), langfristige Bausubstanzsicherung
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) für eine Materialprobe von Fuge, Fliesenkleber und Untergrund – bis zum Vorliegen des schriftlichen Ergebnisses ist jede Bearbeitung verboten.
    2. Vermieter einbinden: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung für die Sanierung an – mit beigefügtem Analyseplan, Angebot eines zertifizierten Sanierers und Hinweis auf die Mietrechtsgrundlage (§ 535 BGBAbk.).
    3. Fachfirma für Asbestsanierung suchen: Beauftragen Sie ein Unternehmen mit Zertifikat nach TRGS 519 oder VDI 4002 – prüfen Sie die Zertifikatsgültigkeit beim Zertifizierungsstellenverzeichnis der BAUA.
    4. Statikprüfung veranlassen: Lassen Sie durch einen bauvorlageberechtigten Statiker die Wandtragfähigkeit prüfen – insbesondere bei geplanter Überfliesung, Aufhängung von Küchenelementen oder Vorsatzkonstruktion.
    5. Keine Eigenleistung bei Fliesenbearbeitung: Verzichten Sie vollständig auf Bohren, Schleifen, Dübeln, Spachteln oder Streichen – selbst bei "kleinen Tests" kann Asbest freigesetzt werden.
    6. Sicherheitsdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Laborbericht, Zustimmungsschreiben des Vermieters, Auftragsbestätigung, Zertifikate der ausführenden Firma) in einer Mappe – für spätere Nachweise oder Versicherungsfälle.
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die oft in Küchen und Badezimmern angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Keramikfliesen
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um den Wohnkomfort zu erhöhen und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Sanierung
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatten
    Fliesenlack
    Fliesenlack ist eine spezielle Farbe, die zum Überstreichen von Fliesen verwendet wird, um ihnen ein neues Aussehen zu verleihen. Er ist in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Beschichtung
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine oder Fliesen miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Kleber
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Mineralfaser
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baustatik, Festigkeit
    1. Frage: Was sind die Vor- und Nachteile des Entfernens alter Fliesen?
      Antwort: Vorteile sind eine saubere Basis für neue Wandgestaltung und die Möglichkeit, Schäden an der Wand zu beheben. Nachteile sind der hohe Aufwand, mögliche Beschädigungen der Wand und die Freisetzung von Schadstoffen.
    2. Frage: Kann ich Fliesen einfach überstreichen?
      Antwort: Ja, mit speziellem Fliesenlack ist das möglich. Allerdings ist die Haltbarkeit oft geringer als bei anderen Methoden, und die Optik ist möglicherweise nicht ideal. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Entfernen oder Überfliesen?
      Antwort: Eine Alternative ist das Verkleiden der Fliesen mit Gipskartonplatten. Dies erfordert jedoch eine Unterkonstruktion und reduziert den Raum. Eine weitere Option ist das Anbringen von Dekorputz.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Küchensanierung?
      Antwort: Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung in Altbausanierung und Küchenrenovierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
    5. Frage: Welche Kosten muss ich für die Sanierung einplanen?
      Antwort: Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Das Entfernen der Fliesen ist meist teurer als das Überfliesen oder Lackieren. Holen Sie Kostenvoranschläge von verschiedenen Handwerkern ein.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl neuer Fliesen beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualität der Fliesen, die Optik und die Rutschfestigkeit. Für den Küchenbereich sind robuste und pflegeleichte Fliesen empfehlenswert. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    7. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Einfache Arbeiten wie das Lackieren von Fliesen können Sie selbst durchführen. Das Entfernen von Fliesen oder das Verlegen neuer Fliesen sollte jedoch von einem Fachmann erledigt werden, um Schäden und Risiken zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Fliesensanierung?
      Antwort: Für das Entfernen von Fliesen benötigen Sie Hammer, Meißel, Spachtel und eventuell eine Flex. Für das Verlegen neuer Fliesen benötigen Sie Fliesenkleber, Fugenmasse, eine Zahnspachtel, eine Wasserwaage und einen Fliesenschneider.
    • Küchenrenovierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine erfolgreiche Küchenrenovierung.
    • Fliesen richtig verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in feuchten Räumen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Wandgestaltung mit Dekorputz
      Kreative Ideen für die Wandgestaltung mit verschiedenen Putztechniken.
  2. Küchensanierung: Vermieter-Einverständnis für Fliesenspiegel-Änderung
    Schon den Vermieter gefragt, was der davon hält?
    meines Wissens darf man solche Veränderungen nur im Einverständnis mit dem Vermieter machen, wenn sie beim Auszug nicht einfach so rückgängig gemacht werden können (Nr. 3). Dann käme ja nur Nr 1 und 2 in Frage, weil man das wieder abbauen kann. Gehen wird beides, Nr2 ist wohl das einfachste. Kann ja vielleicht auch eine MDF Platte sein (Schrankrückwand), dass wäre dann super dünn  -  allerdings auch das unstabilste. Wenn es richtig eben aussehen soll, ist Nr 1 besser. Anderer Vorschlag ist eine Glasfaser Tapete. die sollte den Fliesenspiegel auch überdecken, lässt sich gut streichen und auch wieder entfernen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer alten Küche mit einem Fliesenspiegel aus den 19**. Optionen wie Entfernen oder Überfliesen werden verworfen. Stattdessen werden Alternativen wie das Anbringen von Gipskarton- oder MDF-Platten diskutiert. Das Einverständnis des Vermieters ist bei solchen Veränderungen essentiell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Küchensanierung: Vermieter-Einverständnis für Fliesenspiegel-Änderung sind Veränderungen, die nicht einfach rückgängig gemacht werden können, nur mit Zustimmung des Vermieters erlaubt. Dies betrifft insbesondere das dauerhafte Verkleiden des Fliesenspiegels.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Entfernen oder Überfliesen des Fliesenspiegels werden dünne MDF-Platten (Schrankrückwand) oder Gipskartonplatten vorgeschlagen. Diese lassen sich leichter anbringen und bei Bedarf wieder entfernen, was die Zustimmung des Vermieters erleichtern könnte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung neuer Materialien auf dem alten Fliesenspiegel ist eine sorgfältige Grundierung wichtig, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Auch die Wahl des richtigen Klebers spielt eine entscheidende Rolle für ein dauerhaftes Ergebnis bei der Küchenrenovierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplanten Maßnahmen zur Küchensanierung unbedingt mit Ihrem Vermieter ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Berücksichtigen Sie dabei die verschiedenen Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Alternativen und wählen Sie die für Ihre Situation passende Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchensanierung, Altbau, Fliesenspiegel, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14460: Alte Küche sanieren: Fliesenspiegel entfernen oder überfliesen? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchensanierung, Altbau, Fliesenspiegel, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchensanierung, Altbau, Fliesenspiegel, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Küche sanieren: Fliesenspiegel entfernen oder überfliesen? Kosten & Risiken
Suche nach: Alte Küche sanieren: Fliesenspiegel entfernen/überfliesen
Suche nach: Küchensanierung, Altbau, Fliesenspiegel entfernen, Fliesen überfliesen, Wand sanieren, Küchenrenovierung, Fliesenlack, Gipskarton
