Staken-Decke im Altbau: Belastbarkeit prüfen & Aufbau für Schüttung/Estrich?
Die Staken in Staken-Decken dienen primär dem Wärme- und Schallschutz und sind nicht für tragende Lasten ausgelegt. Eine leichte Schüttung bis Oberkante der Balken ist möglich, sollte aber nicht verdichtet werden. Bei Altbauten sind Höhendifferenzen ein häufiges Problem, das verschiedene Ausgleichsmöglichkeiten erfordert. Die Belastbarkeit einer Staken-Decke im Altbau muss vor Sanierungsarbeiten geprüft werden, um Schäden zu vermeiden. Die Lastverteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Tragfähigkeit.
wir haben in unserem 100-Jährigen im Dachgeschoss eine Staken-Decke (in Balken genutet), mit Strohlehm gefüllt, Balkenabstand im Bereich 50 cm, Höhendifferezen bis zu 4 cm. Darüber laufen ohne durchzukrachen kann man. Aber ist eine derartige Decke auch für einen neuen Aufbau vollflächig belastbar (z.B. Schüttung und dann weiterer Aufbau)? Oder sollte man eine neue Last nur auf die freiliegendenden Balken verteilen (z.B. Rauspund oder Unterkonstruktion).
Ich hoffe, die Leser wissen was eine Staken-Decke ist, denn im Forum scheint es den Begriff bisher nicht gegeben zu haben.
Nach der Klärung der Belastbarkeit/Lastverteilung werde ich dann über den weiteren Aufbau nachdenken und dies hier natürlich zur Diskussion stellen.
Vorab danke für hilfreiche Tipps,
GreenHorn
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur vor jeglicher Lastaufbringung – die Staken-Decke ist nicht für moderne Flächenlasten ausgelegt und birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Holzbalken auf Holzschädlinge (z. B. Holzwurm), Fäulnis und Feuchteschäden – erkennbare Höhendifferenzen von bis zu 4 cm weisen bereits auf strukturelle Setzungen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf vollflächige Schüttung oder Nassestrich – nur eine denkmalverträgliche, leichte Trockenestrich-Lösung mit punktueller Einzelauflagerung auf intakten Balken ist unter Vorbehalt zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Ableitung der Tragfähigkeit aus subjektiver Begehbarkeit – punktuelle Verkehrslasten sind nicht vergleichbar mit gleichmäßiger Flächenlast; eine scheinbare Stabilität täuscht.
    Ich beurteile die Situation so, dass die vorhandene Staken-Decke in einem 100 Jahre alten Haus im Dachgeschoss hinsichtlich ihrer Belastbarkeit kritisch zu prüfen ist, bevor ein neuer Aufbau mit Schüttung oder Estrich erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Staken-Decke kann zu Durchbiegungen, Rissen oder sogar zum Einsturz führen, insbesondere bei zusätzlicher Last durch Schüttung oder Estrich.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die vorhandene Deckenkonstruktion (Balken, Staken, Strohlehm) begutachten und eine statische Berechnung durchführen, um die Tragfähigkeit zu ermitteln.
    • Zustandsprüfung: Der Zustand der Balken (Holzfeuchte, Schädlingsbefall) muss geprüft werden.
    • Lastverteilung: Bei einem neuen Aufbau ist auf eine gleichmäßige Lastverteilung zu achten. Eine Unterkonstruktion mit Rauspund kann hier helfen.
    • Materialauswahl: Leichte Schüttmaterialien (z.B. Blähton) sind zu bevorzugen, um die Belastung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Staken-Decke unbedingt von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Staken-Decke mit Strohlehmfüllung in einem 100 Jahre alten Dachgeschoss. Die Decke ist derzeit begehbar, aber der Nutzer fragt nach der Belastbarkeit für einen neuen Fußbodenaufbau mit Schüttung und Estrich. Eine solche Decke ist ein typisches Bauteil der Gründerzeit, das nicht für moderne Flächenlasten ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Strohlehmfüllung hat nur eine geringe Tragfähigkeit und kann unter zusätzlicher Last brechen oder sich setzen. Eine vollflächige Schüttung oder ein Estrich würde die Decke überlasten, was zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Die vorhandenen Höhendifferenzen von bis zu 4 cm deuten bereits auf Setzungen oder Verformungen hin.
    ➕ Ergänzung: Die Last sollte ausschließlich über die freiliegenden Holzbalken abgetragen werden. Eine Unterkonstruktion aus Rauspund oder eine punktuelle Lastverteilung auf den Balken ist zwingend erforderlich. Zudem muss die Statik der Balken selbst geprüft werden, da diese oft durch Feuchtigkeit oder Insektenbefall geschwächt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke "vollflächig belastbar" sei, ist falsch. Die Staken-Decke ist ein Leichtbauteil, das nur für geringe Verkehrslasten (ca. 50-100 kg/m²) ausgelegt ist. Ein moderner Estrich mit Schüttung kann schnell 150-200 kg/m² oder mehr wiegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Tragfähigkeitsprüfung der Decke. Lassen Sie die Balken auf Schäden untersuchen und berechnen Sie die zulässige Zusatzlast. Planen Sie dann einen leichten Trockenestrich auf einer lastverteilenden Unterkonstruktion, die nur auf den Balken aufliegt. Verzichten Sie auf schwere Nassestriche oder dicke Schüttungen.
    Staken-Decken sind historische, nicht tragfähig dimensionierte Deckenkonstruktionen aus Holzbalken mit zwischenliegenden Staken (dünnen Holzleisten), die mit Lehm-Stroh-Gemisch verfüllt wurden – sie dienen primär als Trennschicht und Schalldämmung, nicht als Tragwerk für moderne Flächenlasten.
    🔴 Gefahr: Eine solche Decke ist grundsätzlich nicht für die Aufnahme einer massiven Schüttung oder Estrichlast ausgelegt; die Belastbarkeit liegt deutlich unter 0,5 kN/m², während ein Estrich mit Schüttung leicht 2–3 kN/m² erzeugt – dies birgt Risiken von Durchbiegung, Rissbildung, Balkenversagen oder plötzlichem Durchbruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "darüber laufen ohne durchzukrachen kann man" ist irreführend: Eigenlast und punktuelle Einzellasten (z. B. beim Gehen) sind nicht vergleichbar mit gleichmäßig verteilter Flächenlast – die Tragfähigkeit darf nicht aus subjektiver Erfahrung abgeleitet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Höhendifferenzen von bis zu 4 cm deuten auf erhebliche Verformungen oder Setzungen hin, was auf mangelnde Balkensteifigkeit, Fäulnis oder unzureichende Auflagerung hindeutet – eine statische Prüfung ist zwingend erforderlich, bevor jegliche weitere Belastung erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "neue Last nur auf die freiliegenden Balken verteilen" zu können, ist technisch nicht tragfähig: Eine Rauspund- oder Unterkonstruktion überträgt Lasten nicht selektiv – sie erzeugt zusätzliche Biegemomente und Querkräfte, die die ohnehin altersgeschwächten Balken zusätzlich belasten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einer direkten Belastung und die Absicht, Fachleute einzubeziehen, sind vollkommen angemessen und entsprechen den geltenden Sicherheitsstandards für historische Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, der die Tragfähigkeit der Staken-Decke vor Ort begutachtet, ggf. Proben entnimmt und eine tragfähige, denkmalverträgliche Lösung (z. B. leichte Trockenestrich-Unterkonstruktion mit Einzelauflagerung auf Balken oder komplette Entlastung durch neue Zwischendecke) empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Staken-Decke nicht für moderne Flächenlasten (Schüttung, Estrich) ausgelegt ist und eine statische Prüfung durch Fachpersonal zwingend erforderlich ist.
    • Alle warnen einhellig vor Einsturzgefahr, Durchbiegungen und Rissbildung bei unzureichender Tragfähigkeitsprüfung.
    • Alle fordern die Prüfung der Holzbalken auf Schädlingsbefall und Feuchteschäden.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen eine Unterkonstruktion mit Rauspund zur Lastverteilung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als technisch nicht tragfähig und betont, dass solche Konstruktionen zusätzliche Biegemomente erzeugen – hier priorisieren wir Qwens sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek nennt konkret 50–100 kg/m² als zulässige Verkehrslast; Qwen quantifiziert dies mit <0,5 kN/m² (~50 kg/m²), GoogleAI lässt die Zahlenangabe weg – Abweichung liegt im Grad der Spezifizierung, nicht im Kernurteil.
    • DeepSeek betont die Aussagekraft der Höhendifferenzen (bis 4 cm) als Frühindikator für Setzungen – von GoogleAI und Qwen bestätigt, aber von Qwen zusätzlich mit Fäulnis- und Auflagerungsproblemen verknüpft.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen – eine fachliche Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt, aber zur Risikominimierung entscheidend ist.
    • "Lastverteilung über Rauspund": DeepSeek und GoogleAI sehen dies als Lösung an; Qwen erklärt dies explizit als technisch nicht tragfähig und weist auf zusätzliche Belastung der Balken hin. Da dies ein gravierender Sicherheitsaspekt ist, wird Qwens Einschätzung als sicherere und damit verbindliche Grundlage gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Konsens mit DeepSeek: Keine Rauspund-Unterkonstruktion, keine vollflächige Last; stattdessen fachlich abgesicherte Einzelauflagerung oder komplette Entlastung mittels neuer Zwischendecke – unter Einbindung eines Sachverständigen für historische Bausubstanz.
    Tragfähigkeit für Schüttung/Estrich ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Nicht ausreichend. Qwen quantifiziert die Grenze als <0,5 kN/m²; moderne Estrich-Schüttung liegt bei 2–3 kN/m² – eindeutiger Überlastungsfall.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann – keine Ausnahme, keine "Abschätzung" vor Ort.
    Risiko durch Höhendifferenzen (bis 4 cm) ✅ Konsens Alle Modelle interpretieren Höhendifferenzen als klare Indikatoren für Setzungen, Balkenverformung oder Auflagerprobleme – Handlungsbedarf vor jeglichem Umbau.
    Verwendbarkeit von Rauspund als Lastverteilung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek empfehlen sie; Qwen widerspricht mit fachlich begründeter Sicherheitswarnung. Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung dieser Methode.
    Notwendigkeit spezialisierter Fachkenntnis ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek "Statiker oder Bauingenieur", Qwen fordert explizit "Sachverständigen für historische Baukonstruktionen". Konsens: Standard-Statik reicht nicht aus – historische Besonderheiten erfordern spezifische Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen – nicht einen allgemeinen Statiker – zur Vor-Ort-Begutachtung, Probennahme und Erstellung einer denkmalverträglichen Tragwerkslösung. Keine Planung oder Ausführung ohne dessen schriftliches, bauphysikalisch und statisch abgesichertes Gutachten.
    🔴 Risiko Einsturz durch Überlastung der Staken-Decke Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unterschätzung von Balkenschäden (Fäulnis, Insektenbefall) Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Rauspund als Lastverteilung Erhöhte Biegemomente an altersgeschwächten Balken → Rissbildung, Versagen
    🔴 Risiko Verzicht auf fachspezifische Begutachtung (nur "Standard-Statik") Fehlende Berücksichtigung historischer Materialverhalten und Bauphysik → unsichere Tragwerkslösung
    🔴 Risiko Irreführende Interpretation von Begehbarkeit als Tragsicherheit Fehlende Risikowahrnehmung → vorschnelle, nicht abgesicherte Bauausführung
    ✅ Chance Denkmalverträgliche Sanierung mit leichtem Trockenestrich Erhalt der historischen Substanz bei gleichzeitiger Nutzungsfunktion
    ✅ Chance Einbindung von Fachleuten für historische Bausubstanz Nachhaltige, zukunftssichere Lösung mit langfristiger Wertsteigerung
    ✅ Chance Erkennung und gezielte Sanierung von Schädlingsbefall Vorbeugung weiterer Bauschäden, Verbesserung der Wohnqualität
    ✅ Chance Modernisierung der Dämmung im Zuge der Maßnahme Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Aufbau einer neuen Zwischendecke als Entlastungsoption Vollständige Nutzbarkeit des Dachgeschosses ohne Risiko für historische Konstruktion
    1. Statik-Prüfung durch Spezialisten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen – nicht einen allgemeinen Statiker – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Probenentnahme und schriftlichem Gutachten.
    2. Holzbalken auf Schäden untersuchen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung auf Holzwurm, Pilzbefall und Feuchteschäden – inkl. Feuchtemessung und ggf. Bohrkernproben.
    3. Vollflächige Lasten vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf Schüttung, Nassestrich oder Rauspund-Unterkonstruktion. Planen Sie ausschließlich leichte Trockenestrichsysteme mit punktueller Einzelauflagerung auf geprüften Balken – nur nach ausdrücklicher Freigabe im Gutachten.
    4. Höhendifferenzen dokumentieren und bewerten lassen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Setzungen (bis zu 4 cm), messen Sie diese exakt und geben Sie die Aufnahmen dem Sachverständigen zur Bewertung als Indikator für Untergrundstabilität.
    5. Denkmalbehörde frühzeitig einbinden: Informieren Sie die zuständige Denkmalbehörde über die geplante Maßnahme – viele unterstützen fachliche Beratung oder bieten Fördermittel für denkmalgerechte Sanierung.
    6. Alternativ-Lösung prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten auch die Machbarkeit einer neuen Zwischendecke als entlastende Konstruktion bewerten – oft die sicherste und nutzungsorientierteste Lösung.
    Staken-Decke
    Eine traditionelle Deckenkonstruktion mit Holzbalken, Staken und Lehmverfüllung. Sie dient als tragendes Bauteil und Raumabschluss.
    Verwandte Begriffe: Balkendecke, Lehmdecke, Holzbalkendecke
    Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit einer Konstruktion unter Berücksichtigung von Lasten und Materialeigenschaften. Sie wird von einem Statiker erstellt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Standsicherheit
    Schüttung
    Eine lose Schicht aus Material (z.B. Sand, Kies, Blähton) zur Ausgleichung von Unebenheiten oder zur Dämmung. Sie wird auf Decken oder Böden aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung, Trockenschüttung
    Estrich
    Eine ebene, tragfähige Schicht auf einem Rohboden, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er kann aus Zement, Gips oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsestrich, Fließestrich
    Rauspund
    Nut- und Federbretter aus Holz, die als Unterkonstruktion für Böden oder Decken verwendet werden. Sie dienen der Lastverteilung und bilden eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Profilholz
    Balkenabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Holzbalken in einer Deckenkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Achsabstand
    Lastverteilung
    Die Verteilung von Lasten auf eine tragende Konstruktion, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten. Eine gute Lastverteilung verhindert Überlastungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Linienlast
    1. Was ist eine Staken-Decke?
      Eine Staken-Decke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der zwischen Holzbalken Staken (dünne Holzstäbe) eingefügt und mit Lehm oder Strohlehm verfüllt werden. Sie dient als tragende und raumabschließende Konstruktion.
    2. Wie kann ich die Belastbarkeit einer Staken-Decke einschätzen?
      Die Belastbarkeit einer Staken-Decke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Stärke und dem Abstand der Balken, dem Zustand des Holzes und der Art der Verfüllung. Eine genaue Einschätzung ist nur durch eine statische Berechnung möglich.
    3. Welche Schüttmaterialien sind für Staken-Decken geeignet?
      Für Staken-Decken eignen sich leichte Schüttmaterialien wie Blähton, Perlite oder Holzfaserdämmstoffe. Diese Materialien belasten die Decke weniger als schwere Materialien wie Sand oder Kies.
    4. Kann ich auf eine Staken-Decke Estrich aufbringen?
      Ob Estrich auf eine Staken-Decke aufgebracht werden kann, hängt von der Tragfähigkeit der Decke ab. Ein Statiker muss prüfen, ob die Decke die zusätzliche Last des Estrichs tragen kann. Gegebenenfalls ist eine Verstärkung der Decke erforderlich.
    5. Was ist Rauspund und wozu dient er?
      Rauspund sind Nut- und Federbretter, die als Unterkonstruktion auf die Balken aufgebracht werden. Sie dienen der Lastverteilung und bilden eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
    6. Wie erkenne ich Schäden an einer Staken-Decke?
      Schäden an einer Staken-Decke können sich durch Durchbiegungen, Risse in der Decke oder herabfallenden Putz äußern. Auch Anzeichen von Schädlingsbefall (z.B. Holzwurm) an den Holzbalken sind ein Warnsignal.
    7. Was kostet eine statische Berechnung für eine Staken-Decke?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Muss ich eine Staken-Decke vor dem Aufbau sanieren?
      Ob eine Sanierung erforderlich ist, hängt vom Zustand der Decke ab. Beschädigte oder morsches Holz muss ausgetauscht werden. Auch eine Erneuerung der Verfüllung kann sinnvoll sein.
    • Balkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Balkendecken in Altbauten.
    • Tragfähigkeit von Holzbalkendecken
      Wie die Tragfähigkeit von Holzbalkendecken berechnet und beurteilt wird.
    • Schüttungen für Altbauten
      Geeignete Schüttmaterialien und Aufbauvarianten für Altbauten.
    • Estrich auf Holzbalkendecke
      Worauf bei der Verlegung von Estrich auf Holzbalkendecken zu achten ist.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken.
  2. Stakendecke: Funktion & Belastung der Stakung im Altbau
    Stakung nicht belasten
    Die eingelegte Stakung hat natürlich eine Funktion. Einmal wurde sie zum Wärmeschutz und auch zum Schallschutz eingelegt. Die Verlegung in Nuten ist rein praktischer Natur. Da können die einzelnen Staken nicht rausfallen. Sie sind grundsätzlich nicht zur Belastung ausgelegt. Eine zusätzliche lose Schüttung von leichten Dämmstoffen bis Oberkante Balken ist machbar, aber bitte nicht verdichten. Zum Ausgleich der Höhendifferenz gibt es viele Möglichkeiten, was auch abhängig von der restlichen Raumhöhe ist. Bei Altbauten manchmal ein Problem.
    mit stakigen Grüßen
    Lothar Hunziger
    Staken-Decke im Altbau: Belastbarkeit, Aufbau & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Staken in Staken-Decken dienen primär dem Wärme- und Schallschutz und sind nicht für tragende Lasten ausgelegt. Eine leichte Schüttung bis Oberkante der Balken ist möglich, sollte aber nicht verdichtet werden. Bei Altbauten sind Höhendifferenzen ein häufiges Problem, das verschiedene Ausgleichsmöglichkeiten erfordert. Die Belastbarkeit einer Staken-Decke im Altbau muss vor Sanierungsarbeiten geprüft werden, um Schäden zu vermeiden. Die Lastverteilung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Tragfähigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stakendecke: Funktion & Belastung der Stakung im Altbau sind die Staken nicht zur Belastung ausgelegt. Daher sollte man vor dem Einbringen von Schüttung oder Estrich die Tragfähigkeit der Balken prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zusätzliche Schüttung mit leichten Dämmstoffen kann den Wärme- und Schallschutz verbessern, ohne die Decke übermäßig zu belasten. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Materialien und deren Gewicht zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker die Belastbarkeit der Staken-Decke im Altbau prüfen. Dies ist entscheidend, um die Sicherheit zu gewährleisten und teure Folgeschäden zu vermeiden. Die Ergebnisse der Prüfung sollten bei der Planung des weiteren Aufbaus berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stakendecke, Belastbarkeit, Altbau, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14261: Staken-Decke im Altbau: Belastbarkeit prüfen & Aufbau für Schüttung/Estrich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutzmittel PKW für Solaranlage nutzen? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stakendecke, Belastbarkeit, Altbau, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stakendecke, Belastbarkeit, Altbau, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Staken-Decke im Altbau: Belastbarkeit prüfen & Aufbau für Schüttung/Estrich?
Suche nach: Staken-Decke: Tragfähigkeit im Altbau
Suche nach: Stakendecke, Belastbarkeit, Altbau, Dachgeschoss, Schüttung, Estrich, Aufbau, Balkenabstand, Lastverteilung
