Tapete löst sich an Wand: Ursachenforschung, Feuchtigkeit erkennen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Tapete löst sich an Wand: Ursachenforschung, Feuchtigkeit erkennen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser an der Außenecke als primäre Ursache und betonen die gesundheitskritische Gefahr verdeckten Schimmels hinter der Tapete/Alufolie; Alle drei sehen Alufolie als fachlich falsche Maßnahme – nicht als Dämmung, sondern als schädliche Dampfsperre; Alle drei fordern unverzügliche Fachprüfung durch Sachverständigen mit Messung (Feuchte, ggf. Schimmel) – Sichtkontrolle allein ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Alufolie im betroffenen Bereich unverzüglich, lassen Sie die Wand umfassend durch einen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 zertifizierten Sachverständigen auf Feuchte und Schimmel untersuchen – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Die Tapetenablösung im Altbau (BJ 1950) an der Nord/Ostwand deutet auf Probleme mit Feuchtigkeit oder ungeeigneten Untergrund hin. Alufolie ist als Tapezieruntergrund ungeeignet. Die Ablösung beginnt meist in oberen Ecken aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Eine umfassende Ursachenforschung ist vor der Sanierung notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
das Haus ist ca. BJ 1950, ohne Dämmung, mit neuen Fenstern aus den 90 er. Im Obergeschoss (ist noch nicht das Dachgeschoss) löst sich an der Ecke Nord/Ostwand (Außenseite) die Tapete. Schimmel konnte ich keinen erkennen, da der Untergrund irgendwann geweißelt/bemalt wurde. Die Tapete löst sich auch nur an dieser Ecke. Vor etlichen Jahren wurde normale Haushaltsalufolie auf die Wand geklebt und darüber tapeziert. Es sollte irgendwie isolieren. Im Untergeschoss sind mir solche Probleme nicht bekannt. Was könnte die Ursache sein?
Könnte es eventuell ein "Dachproblem" sein. Das Dach ist von ca. 1950.
Für Antworten schon mal Dank im Voraus.
Viele Grüße
A. Braun
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchte- und Schimmelprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelexperten erforderlich – insbesondere hinter der Alufolie, da verdeckter Befall gesundheitsgefährdend ist.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der Alufolie im betroffenen Bereich unverzüglich vornehmen – sie wirkt als Dampfsperre und verstärkt die Tauwasserbildung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Reparatur (neue Tapete, Anstrich oder Kleberneuerung) vor Klärung der Feuchtigkeitsursache – dies verschleiert den Schaden und begünstigt langfristige Bausubstanzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Daches (insbes. Dachstuhl, Dachpappe, Ziegelanschlüsse) und der oberen Geschossdecke auf Undichtigkeiten oder fehlende Dämmung, da diese indirekt die Wandtemperatur senken und Kondensation begünstigen.
    Ich sehe, dass sich in Ihrem Haus (Baujahr ca. 1950) die Tapete an der Nord/Ost-Ecke im Obergeschoss löst. Da das Haus ungedämmt ist und Fenster aus den 90ern hat, kommen mehrere Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung durch Wärmebrücken an der Außenecke.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Aus dem Erdreich, besonders wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Schäden am Dach: Undichtigkeiten, die Wasser eindringen lassen.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Besonders hinter Möbeln oder Verkleidungen.
    🔴 Gefahr: Da Sie keinen Schimmel erkennen konnten, der Untergrund aber geweißelt/bemalt wurde, könnte Schimmel überdeckt worden sein. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Schimmelexperte) auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall prüfen. Eine Feuchtigkeitsmessung und ggf. eine Materialprobe können Klarheit bringen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Tapetenablösung an einer Außenwandecke im Obergeschoss eines Hauses von 1950. Die Kombination aus undichtem Altbau, neuen Fenstern und einer historischen Alufolien-Isolierung ist ein klassisches Indiz für ein bauphysikalisches Problem.
    🔴 Gefahr: Die Alufolie unter der Tapete wirkt als Dampfsperre. In Kombination mit den neuen, dichteren Fenstern kann warme, feuchte Raumluft nicht mehr ausreichend abtrocknen. Die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Außenwand und staut sich hinter der Folie, was zur Ablösung der Tapete führt. Dieses Mikroklima ist ein idealer Nährboden für Schimmel, auch wenn dieser optisch noch nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Alufolie isoliert, ist fachlich falsch. Sie wirkt nicht als Wärmedämmung, sondern als Dampfbremse. Wird sie innen auf eine kalte Wand geklebt, verhindert sie die Diffusion von Feuchtigkeit nach außen und verschärft das Problem der Tauwasserbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Nord-Ost-Ausrichtung der Ecke ist besonders kritisch, da diese Wandseite kaum Sonneneinstrahlung erhält und daher die kälteste im Haus ist. Ein Dachproblem ist nicht auszuschließen, da undichte Dachziegel oder eine beschädigte Dachpappe zu Feuchtigkeitseintrag von oben führen können. Auch eine mangelhafte Dämmung der oberen Geschossdecke oder ein fehlender Dachüberstand können die Wand zusätzlich abkühlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Tapete und die Alufolie vollständig im betroffenen Bereich. Lassen Sie die Wand durch einen zertifizierten Bausachverständigen auf Feuchtigkeit (z.B. mit einem CM-Gerät) und Schimmel (auch unter der Folie) untersuchen. Prüfen Sie das Dach von innen und außen auf Undichtigkeiten. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Innendämmung oder eine Verbesserung der Außendämmung, kombiniert mit einem kontrollierten Lüftungskonzept. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine ganzheitliche Sanierungsplanung.
    Die beschriebene Tapetenablösung an der Nord-Ost-Ecke des Obergeschosses in einem Gebäude aus den 1950er-Jahren deutet stark auf eine lokal begrenzte Feuchteanreicherung hin, verursacht durch Kondensatbildung oder geringfügige Baufeuchte, verstärkt durch die unsachgemäße Alufolie-Isolierung hinter der Tapete.
    🔴 Gefahr: Die eingebrachte Haushaltsalufolie wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich – dies führt zwangsläufig zur Kondensation in der Wandkonstruktion hinter der Tapete, insbesondere an kälteren Bauteilstellen wie Ecken und Außenwänden. Langfristig begünstigt dies Schimmelbildung, auch wenn aktuell keine sichtbaren Kolonien erkennbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Alufolie könne als wirksame Wärmedämmung dienen, ist fachlich falsch – sie hat keinerlei Dämmwert und verstärkt stattdessen das Tauwasserrisiko erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmedämmung, die alten Dachkonstruktionen (ohne ausreichende Dachbodendämmung oder Dachabdichtung) sowie die ungedämmten Fenster aus den 1990er-Jahren tragen zur Kältebrücke an dieser Ecke bei – ein klassisches Zusammenspiel aus mangelhafter Wärmedämmung, fehlender Dampfbremse und unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem nur an einer Ecke auftritt und im Untergeschoss fehlt, ist konsistent mit einer lokalen Kältebrücke – typisch für Ecken, Anschlüsse von Decken und Wänden oder ungedämmte Fensterlaibungen.
    ❌ Widerspruch: Ein "Dachproblem" ist als alleinige Ursache unwahrscheinlich, da die Ablösung nicht flächig, sondern punktuell an einer Außenwand-Ecke auftritt – ein Dachleck würde typischerweise Feuchtespuren in der Decke oder im Dachstuhl zeigen, nicht primär an einer Wandaußenecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700) mit Feuchtemessung (z. B. Karbon- oder Impedanzmessung) und ggf. Bohrkernuntersuchung vor Ort beauftragen – eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus, um verdeckte Feuchteschäden oder Schimmelbefall im Untergrund auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser an der Außenecke als primäre Ursache und betonen die gesundheitskritische Gefahr verdeckten Schimmels hinter der Tapete/Alufolie.
    • Alle drei sehen Alufolie als fachlich falsche Maßnahme – nicht als Dämmung, sondern als schädliche Dampfsperre.
    • Alle drei fordern unverzügliche Fachprüfung durch Sachverständigen mit Messung (Feuchte, ggf. Schimmel) – Sichtkontrolle allein ist unzureichend.
    • GoogleAI listet "aufsteigende Feuchtigkeit" und "Dachschäden" als gleichwertige mögliche Ursachen neben Kondenswasser.
    • DeepSeek betont stärker die systemische Rolle der neuen Fenster (verminderte Luftwechselrate) in Kombination mit der Alufolie und sieht Dachprobleme als nicht auszuschließen.
    • Qwen bewertet ein Dachleck als unwahrscheinlich als alleinige Ursache (❌ Widerspruch zu GoogleAI/DeepSeek), da die Ablösung punktuell an der Wand, nicht in Decke/Dachstuhl auftritt.
    • DeepSeek weist explizit auf die Nord-Ost-Ausrichtung als kritischste Wandseite (keine Sonneneinstrahlung → maximale Abkühlung) und nennt fehlende Dämmung der oberen Geschossdecke als zusätzliche Abkühlungsursache.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf konkrete Normen (DIN 4108-3, VDI 4700) für die Prüfung und fordert Bohrkernuntersuchung bei Verdacht auf verdeckten Befall.
    • GoogleAI und DeepSeek halten ein Dachproblem für möglich bzw. nicht auszuschließen; Qwen hält es bei punktueller Wandablösung für unwahrscheinlich als Hauptursache. Nach Vorsichtsprinzip bleibt die Dachprüfung – aber priorisiert nach Wand- und Feuchteanalyse.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Risikoschwere: 1. Alufolie entfernen & Wand feuchtigkeits- und schimmelspezifisch untersuchen, 2. Nord-Ost-Ecke bauphysikalisch bewerten (Kältebrücke), 3. Dach erst nach Ausschluss von Wandursachen gezielt prüfen.
    Kondenswasser als Hauptursache ✅ Einhellige Einschätzung aller drei KI-Modelle – besonders an der kalten Nord-Ost-Ecke durch Kältebrücke.
    Alufolie als schädliche Dampfsperre ✅ Vollständige Übereinstimmung: Kein Dämmwert, hohe Tauwassergefahr, sofortige Entfernung erforderlich.
    Verdeckter Schimmelbefall ✅ Alle drei warnen dringend vor gesundheitsgefährdendem, optisch nicht sichtbarem Schimmel hinter Tapete/Folie.
    Erforderlichkeit Fachprüfung ✅ Konsens: Nur zertifizierter Sachverständiger mit physikalischer Feuchtemessung (CM/Karbon) kann Klarheit schaffen.
    Dachleck als Ursache ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: möglich / nicht auszuschließen; Qwen: unwahrscheinlich als alleinige Ursache → Abwägung: prüfen, aber nicht priorisieren.
    Aufsteigende Feuchtigkeit ⚠️ Nur GoogleAI nennt sie – DeepSeek und Qwen fokussieren auf Kondensation; bleibt als seltene, aber in Altbauten mögliche Ergänzungsursache.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall hinter Tapete/Alufolie Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Schädigung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten bei Verspätung.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Kondenswasserbildung an der Wand Verstärkung des Schimmels, Auswaschung von Putzbestandteilen, Salzausblühungen, langfristige Porositätssteigerung der Mauer.
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Diagnose (z. B. nur Sichtkontrolle) Fehlentscheidung bei Sanierung, Verschleierung des Schadens, Verschärfung durch falsche Dämmmaßnahmen (z. B. Innendämmung ohne Dampfbremse).
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lüftung nach Entfernung der Alufolie Plötzliche Feuchtefreisetzung in die Raumluft, mögliche Kondensation an anderen kühlen Stellen, kurzfristige Schimmel- oder Geruchsbelästigung.
    🔴 Risiko Mangelhafte Fachkenntnis bei Sanierungsmaßnahmen (z. B. "Selbstbau"-Innendämmung) Kritische Bauphysik-Fehler: neue Kältebrücken, Schimmel an Anschlusszonen, Verlust der Wandtrockenheit, Haftungsprobleme.
    ✅ Chance Entdeckung des Problems vor größeren Schäden Möglichkeit einer gezielten, kosteneffizienten Sanierung mit nachhaltiger Verbesserung des Raumklimas.
    ✅ Chance Integration in eine ganzheitliche Altbau-Sanierung Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung (z. B. Außendämmung oder kapillaraktive Innendämmung), Komfortsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Erarbeitung eines kontrollierten Lüftungskonzepts Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Allergenen, Vorbeugung weiterer Feuchteschäden.
    ✅ Chance Nutzung der Schadensursache als Planungsgrundlage Gezielte Optimierung von Kältebrücken (z. B. Fensterlaibung, Anschluss Decke/Wand), präventive Maßnahmen im gesamten Gebäude.
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Energieberater / Sachverständigen Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), normkonforme Umsetzung, langfristige Planungssicherheit.
    1. Sofortige Alufolie-Entfernung: Ziehen Sie vorsichtig die Tapete im betroffenen Bereich ab und entfernen Sie die darunterliegende Haushaltsalufolie vollständig – ohne Druck auf den Untergrund auszuüben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) zur Vor-Ort-Diagnose mit CM-Feuchtemessung, ggf. Bohrkernprobe und mikrobiologischer Schimmeluntersuchung.
    3. Feuchtequellen systematisch ausschließen: Beauftragen Sie parallel eine Dachzustandsprüfung (von außen und im Dachstuhl), insbesondere an Anschlüssen, Dachfenstern und Schornsteinen – aber erst nach der Wanddiagnose.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Baujahr, Dachsanierungen, Fensteraustausch, ggf. frühere Feuchtemessungen) für die Beratung mit dem Sachverständigen und Energieberater.
    5. Keine Sanierung vor Klärung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Diagnose auf jegliche Verputz- oder Dämmmaßnahmen – auch keine "schnellen" Tapeten- oder Anstrichlösungen.
    6. Ganzheitliche Planung einleiten: Beauftragen Sie zeitgleich einen Energieberater zur Erstellung eines Sanierungsfahrplans mit Fördermittelprüfung (BEG-EM), der Kältebrücke, Lüftung und Dämmstrategie integriert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Flächen. Dies führt zu Energieverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Taupunkt.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im Sockelbereich des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Er entsteht oft bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Oberflächen kann sich Kondenswasser bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Beton, Holz und Dämmstoffe. Ihre Beschaffenheit und ihr Zustand sind entscheidend für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. In Gebäuden kann Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden.
    Salpeter
    Salpeter sind weiße, kristalline Ausblühungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch aufsteigende Feuchtigkeit und die darin gelösten Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit in der Wand?
      Typische Anzeichen sindStockflecken, abblätternde Farbe, Ausblühungen (Salpeter), muffiger Geruch und eben sich lösende Tapeten. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    2. Wie kann ich selbst feststellen, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen modrigen Geruch oder eine veränderte Oberflächenstruktur äußern. Allerdings ist eine eindeutige Identifizierung nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
    5. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie lose Tapetenreste und vermeiden Sie es, Möbel direkt an die betroffene Wand zu stellen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schadensanalyse?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen, einem Schimmelexperten oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Kann ich die Tapete einfach neu kleben?
      Nein, das ist keine dauerhafte Lösung. Zuerst muss die Ursache für die Feuchtigkeit oder den Schimmel beseitigt werden, bevor die Tapete erneuert werden kann.
    8. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen
      Anzeichen, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken zur Reduzierung von Energieverlusten.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung in der kalten Jahreszeit.
  2. Tapetenablösung: Alufolie als Untergrund – Physik der Haftung
    Schwerkraft
    Alufolie ist kein Untergrund zum Tapezieren. Die Tapete löst sich immer (zuerst) an einer Ecke ab, und zwar an einer oberen Ecke. Alles andere wäre ein physikalisches Wunder.
    Tapete löst sich: Ursachen, Sanierung & Feuchtigkeit im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Tapetenablösung im Altbau (BJ 1950) an der Nord/Ostwand deutet auf Probleme mit Feuchtigkeit oder ungeeigneten Untergrund hin. Alufolie ist als Tapezieruntergrund ungeeignet. Die Ablösung beginnt meist in oberen Ecken aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Eine umfassende Ursachenforschung ist vor der Sanierung notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Alufolie als Untergrund ist kontraproduktiv und kann die Ursache für die Tapetenablösung sein. Siehe Beitrag Tapetenablösung: Alufolie als Untergrund – Physik der Haftung.
    📊 Zusatzinfo: Das Baujahr des Hauses (1950) ohne Dämmung in Kombination mit neuen Fenstern kann zu Kondenswasserbildung und Feuchtigkeitsproblemen an den Außenwänden führen, was die Tapetenablösung begünstigt.
    ✅ Empfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. mangelnde Dämmung, Wärmebrücken) identifiziert und behoben werden. Eine Analyse der Bausubstanz ist ratsam, um Schimmelbildung auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Alufolie vollständig und prüfen Sie den Zustand der Wand auf Feuchtigkeit und Schimmel. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache zu beheben und geeignete Maßnahmen zur Dämmung und Sanierung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Wand, Ursache, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Wand, Ursache, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Wand, Ursache, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete löst sich an Wand: Ursachenforschung, Feuchtigkeit erkennen & Sanierung?
Suche nach: Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tapete löst sich, Wand, Ursache, Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung, Dämmung, Bausubstanz, Renovierung
