Bimsstein Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Innenabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenBimsstein Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Innenabdichtung?
in meine Garage dringt Regenwasser ein!
Vorgeschichte:
Als vor 5 Jahren die Bodenplatte zu unserer Garage gelegt wurde, befand sich diese Platte ca. 50 ca. unterhalb dem angrenzenden Nachbarschaftsgrundstück. Somit konnte ich damals die ersten beiden Reihen Bimssteine nicht von außen mit Bitumen anstreichen.
Ab der dritten Reihen aufwärts hat der Nachbar die Garagenwand dann verputzt. Hinzu kommt, dass das Erdreich des Nachbar nicht direkt am Bims liegt, sondern er entlang der jetzigen Mauer auf seiner Seite runde Blumekübel in den Boden gesetzt hat. Bei Regen läuft also das Regenwasser an der Wand runter und kann durch die kleinen Hohlräume, die die runden Blumenkübel aufweisen wenn sie nebeneinander stehen, runterlaufen. Somit drinkt das Wasser dann durch den Stein in meine Garage.
Gibt es nun ein Möglichkeit die Bims-Mauer von innen so zu behandeln etc. das zum Einen kein Wasser er in das Garageninnere eintritt UND der Steine mit den Jahren nicht brüchig wird?
MfG Th. Krämer
🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung ohne vorherige Außenabdichtung und Entwässerung – sonst hohe Gefahr von Frost-Sprengung, Salzschäden und strukturellem Verfall des Bimssteins.
🔴 KRITISCH: Freilegung der Wand und fachgerechte Außenabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) sowie Anlage einer funktionierenden Drainage sind zwingend erforderlich, bevor innenseitige Maßnahmen ergriffen werden.
⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre im Mauerwerk muss nachgerüstet werden – alleinige Injektion oder Sperrputz von innen reicht nicht aus und birgt Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme erfordert vorherige Feuchtemessung und Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DIBtAbk.).
⚠️ WICHTIG: Bimsstein darf nicht mit dichten Folien oder kunstharzbasierten Injektionen abgedichtet werden – nur kapillarbrechende, diffusionsoffene Systeme sind bauphysikalisch vertretbar.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Regenwasser in Ihrer Garage haben, deren Wände aus Bimssteinen bestehen. Da die Bodenplatte tiefer liegt als das Nachbargrundstück, ist die Wand besonders anfällig für Feuchtigkeit.
Mögliche Ursachen für das Eindringen von Wasser:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die äußere Abdichtung der Garagenwand könnte beschädigt sein oder ganz fehlen.
- Risse im Mauerwerk: Durch Setzungen oder andere Einflüsse können Risse im Bimssteinmauerwerk entstanden sein, durch die Wasser eindringen kann.
- Hohlräume in der Wand: Bimssteine sind porös und können Hohlräume aufweisen, die sich mit Wasser füllen und dieses nach innen leiten.
- Aufstauung von Wasser: Durch die Lage unterhalb des Nachbargrundstücks kann sich Wasser an der Wand aufstauen und eindringen.
Möglichkeiten zur Innenabdichtung:
- Dichtungsschlämme: Auftragen einer wasserdichten Dichtungsschlämme auf die Innenseite der Wand.
- Injektionsverfahren: Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk, um es wasserundurchlässig zu machen.
- Hinterlüftete Vorwand: Anbringen einer hinterlüfteten Vorwand, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, sollten Sie die Ursache des Wassereintritts genau lokalisieren und beheben. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Beratung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Bimsstein-Garagenwänden mit unzureichender Abdichtung gegen drückendes oder Sickerwasser. Die Kombination aus tiefer liegender Bodenplatte, nicht abgedichteten unteren Steinreihen und den Blumenkübeln des Nachbarn führt zu kapillarem Feuchtigkeitstransport durch den porösen Bimsstein. Eine reine Innenabdichtung ist hier kritisch zu bewerten, da sie das Problem nicht an der Quelle löst, sondern lediglich die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt.
🔴 Gefahr: Eine Innenabdichtung ohne vorherige Außenabdichtung birgt das hohe Risiko von Frost-Tausalz-Schäden und einer beschleunigten Zerstörung des Bimssteins. Die eingeschlossene Feuchtigkeit kann bei Frost gefrieren und den Stein von innen sprengen. Zudem kann es zu Schimmelbildung im Garageninnenraum kommen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt eindeutig in der fehlenden Horizontalsperre und der unzureichenden Außenabdichtung. Die Blumenkübel des Nachbarn wirken als Wassersammler und verstärken den Druck auf die Wand. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Freilegung der Wand von außen, um eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme aufzubringen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Innenabdichtungen (z.B. mit Sperrputz oder Injektionsharzen) sind nur als Notlösung oder in Kombination mit einer funktionierenden Außenabdichtung wirksam. Sie verhindern nicht die Durchfeuchtung des Steins und dessen langfristige Zerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Außenwand fachgerecht freilegen, eine vertikale Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) aufbringen und eine Drainage einplanen. Parallel sollte eine Horizontalsperre nachgerüstet werden. Nur so ist eine dauerhafte Trockenheit und Standsicherheit der Garagenwand gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische kapillare und drucklose Feuchteeinwirkung an einer nicht wasserdichten Bimsstein-Garagenwand, die durch eine ungünstige Geländesituation (ca. 50 cm Höhenunterschied zum Nachbargrundstück), fehlende Außenabdichtung im Sockelbereich und eine unkontrollierte Wasserabführung entlang der Wand verursacht wird.
🔴 Gefahr: Bimsstein ist hochporös und kapillaraktiv – ohne wirksame horizontale und vertikale Sperrschicht dringt Feuchtigkeit langfristig in die Wand ein, was zu Ausblühungen, Salzauswanderung, Frostschäden im Winter und schließlich zu strukturellem Verfall des Mauerwerks führen kann.
🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung ohne Sanierung der Wasserzufuhr (z. B. durch Entwässerung, Geländekorrektur oder Dichtung der Außenfläche) verstärkt das Risiko von Schimmelpilzbildung, Schalenbildung der Abdichtung und Feuchtesperre-Unterbrechung durch Risse oder Anschlussstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Innenabdichtung könne dauerhaft "das Wasser abhalten" und gleichzeitig "den Stein vor dem Brüchigwerden schützen", ist fachlich unzutreffend – Bimsstein muss trocken bleiben, nicht "abgedichtet" werden; die Feuchtequelle muss beseitigt werden.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine ganzheitliche Sanierung: 1) Entwässerung entlang der Wand (z. B. Rigolen- oder Muldenentwässerung), 2) Geländekorrektur oder Abdichtung der Nachbarseite, 3) ggf. horizontale Sperrschicht im Mauerwerk (z. B. Injektionsverfahren), 4) innenseitige Sanierung mit diffusionsoffenem, kapillarbrechendem System – niemals mit dichten Folien oder Kunstharzen.
❌ Widerspruch: Die runden Blumenkübel sind nicht die Ursache, sondern lediglich ein Symptom einer fehlenden Oberflächenentwässerung – die eigentliche Ursache ist das fehlende Gefälle und die fehlende Außenabdichtung im Sockelbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifikat der DIBt) zur Vor-Ort-Begutachtung, um die Feuchtequelle exakt zu lokalisieren, die Wandfeuchte zu messen und ein bauphysikalisch tragfähiges Sanierungskonzept zu erstellen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Porosität und kapillare Aktivität von Bimsstein sowie die daraus resultierende Anfälligkeit für Feuchtigkeitseintrag.
- Alle drei warnen einhellig vor reinen Innenabdichtungen als alleinige Lösung – sie werden als unzureichend oder sogar schädlich eingestuft.
- Alle drei verweisen auf die tiefliegende Bodenplatte und den Höhenunterschied zum Nachbargrundstück als zentrale, verstärkende Ursache für Feuchteeintrag.
- GoogleAI listet Innenabdichtungsmethoden (Dichtungsschlämme, Injektion, Vorwand) ohne ausdrückliche Gefahrenhinweise, während DeepSeek und Qwen diese entschieden ablehnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- Qwen korrigiert die Rolle der Blumenkübel als "Symptom, nicht Ursache" – DeepSeek sieht sie als "Wassersammler mit Druckverstärkung", GoogleAI erwähnt sie nicht. Qwens Einschätzung ist konsistenter mit der Bauphysik und wird priorisiert.
- DeepSeek betont das Risiko von Frost-Tausalz-Schäden bei eingeschlossener Feuchtigkeit – kritisch ergänzt durch Qwens Hinweis auf Salzauswanderung und Ausblühungen.
- Qwen fordert explizit Geländekorrektur und Rigolenentwässerung – DeepSeek erwähnt Drainage, GoogleAI nicht. Die umfassendere Empfehlung (Qwen) wird übernommen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine nachgerüstete Horizontalsperre – GoogleAI erwähnt sie nicht.
- GoogleAI stellt Injektionsverfahren als mögliche Innenabdichtung dar; DeepSeek und Qwen lehnen kunstharzbasierte Injektionen strikt ab, da sie die Kapillarität unterbinden und Feuchte einkapseln. Vorsichtsprinzip: ❌ Injektionen mit Kunstharzen sind nicht zulässig.
- GoogleAI spricht von "lokalisieren und beheben der Ursache" ohne Spezifizierung; Qwen und DeepSeek benennen eindeutig: Außenabdichtung + Drainage + Horizontalsperre. Die konkrete, bauphysikalisch abgesicherte Definition gilt als sicherer Konsens.
👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen ist die Priorisierung der Wasserzufuhrbeseitigung (außen) vor der Feuchterückhaltung (innen) zwingend – dies ist der einzige bauphysikalisch tragfähige und sicherheitskonforme Ansatz.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Höhenunterschied zum Nachbargrundstück + fehlende Außenabdichtung im Sockelbereich + fehlende Horizontalsperre Risiko einer reinen Innenabdichtung ✅ Konsens Höchst riskant: führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Frostschäden, Salzzerstörung und Schimmelbildung Erforderliche Außenmaßnahmen ✅ Konsens Freilegung der Wand, fachgerechte vertikale Außenabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung), Drainage, ggf. Geländekorrektur Erforderliche Innenseite ⚠️ Abwägung Nur diffusionsoffene, kapillarbrechende Systeme zulässig – niemals dichte Folien oder kunstharzbasierte Injektionen Fachliche Durchführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / DIBt) oder Bauwerksabdichter geplant und überwacht werden 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf ausschließlich nach vorheriger bauphysikalischer Analyse durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen – Eigenleistungen am Feuchteschutz sind bei Bimsstein aus Gründen der Substanzsicherheit nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frost-Sprengung des Bimssteins durch eingeschlossene Feuchtigkeit Massiver struktureller Verfall der Wand, drohende Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Salzauswanderung und Ausblühungen Optische Schäden, Verlust der Oberflächenintegrität, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in der Garage Gesundheitsrisiko für Nutzer, Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre führt zu Feuchteaufstieg in angrenzende Bauteile Langfristige Durchfeuchtung von Bodenplatte, Maueranschlüssen und eventuell benachbarten Gebäudeteilen 🔴 Risiko Unfachmäßige Innenabdichtung mit Folien oder Harzen Ablösung, Rissbildung, Feuchtesperre-Unterbrechung, verstärkter Schimmelbefall ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung verhindert dauerhaft Feuchteeintrag Nachhaltige Trockenheit, langfristige Substanz- und Wertstabilität der Garage ✅ Chance Nachrüstung einer Horizontalsperre stoppt kapillaren Feuchteaufstieg Schutz aller angrenzenden Bauteile, Vermeidung von Folgeschäden im Erdgeschoss ✅ Chance Professionelle Entwässerung reduziert Wasserdurchfluss durch das Gelände Senkung des hydrostatischen Drucks an der Wand, Entlastung des gesamten Systems ✅ Chance Dokumentierte Sanierung mit Zertifikat des Sachverständigen Erhöhte Transparenz bei Verkauf, Nachweis der Baugenehmigungsfähigkeit, Absicherung vor Haftungsansprüchen ✅ Chance Umsetzung nach DIN 18022 / DIN 18195 Rechtssichere Erfüllung der baurechtlichen Anforderungen, Ausschluss von Mängelhaftung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DIBt-Zertifikat) zur Vor-Ort-Begutachtung und Feuchtemessung.
- Außenabdichtung priorisieren: Lassen Sie die Garagenwand außen fachgerecht freilegen, eine Bitumendickbeschichtung aufbringen und eine funktionierende Drainage (z. B. Rigolenleitung mit Schuttfilter) verlegen.
- Horizontalsperre nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Injektion einer mineralischen Horizontalsperre im Sockelbereich – kein kunstharzbasiertes Verfahren.
- Entwässerung am Nachbargrundstück klären: Sprechen Sie mit dem Nachbarn über die Entfernung oder Umgestaltung der Blumenkübel sowie die Schaffung eines Gefälles weg von Ihrer Wand.
- Keine Innenmaßnahmen vor Abschluss der Außenarbeiten: Verzichten Sie auf jegliche Sperrputze, Folien, Dichtungsschlämme oder Injektionen im Inneren, bis die Außenabdichtung und Drainage vollständig funktionsfähig sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Bodengutachten und ggf. vorhandene Baugenehmigungen – diese benötigt der Sachverständige zur fundierten Analyse.
- Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine hohe Porosität und sein geringes Gewicht gekennzeichnet ist. Er wird häufig als Baustoff verwendet, insbesondere für Mauerwerk. Aufgrund seiner porösen Struktur kann Bimsstein jedoch auch anfällig für Feuchtigkeit sein.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Außenabdichtungen, Innenabdichtungen und Flächenabdichtungen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumen, Drainage - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist ein wasserdichtes Material, das auf Oberflächen aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen, die die Wasserdichtigkeit erhöhen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Imprägnierung - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk eingebracht werden, um Risse und Hohlräume zu füllen und es wasserundurchlässig zu machen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Injektionsmittel - Hinterlüftete Vorwand
- Eine hinterlüftete Vorwand ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird und einen Luftspalt zwischen der alten und der neuen Wand bildet. Dieser Luftspalt ermöglicht die Ableitung von Feuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Wärmedämmung, Kondenswasser - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser ableiten und so verhindern, dass es in das Gebäude eindringt.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe
- Warum dringt Regenwasser in meine Garagenwand ein?
Das Eindringen von Regenwasser in eine Garagenwand kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlende oder beschädigte äußere Abdichtung, Risse im Mauerwerk, Hohlräume in den Bimssteinen oder eine ungünstige Lage des Grundstücks, die zu Wasserstau führt. Eine genaue Analyse der Ursache ist wichtig, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen. - Welche Materialien eignen sich für die Innenabdichtung einer Bimssteinwand?
Für die Innenabdichtung einer Bimssteinwand eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtungsschlämme, die eine wasserdichte Schicht auf der Wand bilden, Injektionsmittel, die in das Mauerwerk eingebracht werden, um es wasserundurchlässig zu machen, oder auch hinterlüftete Vorwandsysteme, die die Feuchtigkeit ableiten. Die Wahl des Materials hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab. - Kann ich die Innenabdichtung meiner Garagenwand selbst durchführen?
Ob Sie die Innenabdichtung Ihrer Garagenwand selbst durchführen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Ausmaß der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Auftragen von Dichtungsschlämme, können Sie möglicherweise selbst erledigen. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. Injektionsverfahren oder der Installation einer hinterlüfteten Vorwand, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Garagenwand?
Einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung Ihrer Garagenwand finden Sie, indem Sie sich bei verschiedenen Unternehmen Angebote einholen und diese miteinander vergleichen. Achten Sie dabei auf die Qualifikation und Erfahrung des Unternehmens, sowie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Es ist auch ratsam, sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten zu lassen. - Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung einer Garagenwand?
Die Kosten für die Abdichtung einer Garagenwand können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme, der gewählten Abdichtungsmethode, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten des Fachmanns. Es ist daher schwierig, pauschale Angaben zu machen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Wie lange dauert die Abdichtung einer Garagenwand?
Die Dauer der Abdichtung einer Garagenwand hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme, der gewählten Abdichtungsmethode und der Größe der zu bearbeitenden Fläche. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während komplexere Maßnahmen mehrere Wochen dauern können. Fragen Sie den Fachmann nach einem Zeitplan für die Arbeiten. - Was ist bei der Vorbereitung der Wand für die Abdichtung zu beachten?
Vor der Abdichtung der Wand ist es wichtig, diese gründlich vorzubereiten. Entfernen Sie lose Putzreste, Schmutz und Staub von der Oberfläche. Reinigen Sie die Wand gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel und lassen Sie sie vollständig trocknen. Bei Bedarf können Sie die Wand auch mit einer Grundierung versehen, um die Haftung der Abdichtungsmaterialien zu verbessern. - Wie kann ich zukünftig verhindern, dass Wasser in meine Garagenwand eindringt?
Um zukünftig zu verhindern, dass Wasser in Ihre Garagenwand eindringt, sollten Sie regelmäßig die äußere Abdichtung der Wand überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern. Achten Sie auch darauf, dass keine Risse im Mauerwerk entstehen und dass das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine gute Drainage rund um die Garage kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Garagendach abdichten
Informationen und Tipps zur Abdichtung eines Garagendachs, um Wasserschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit in der Garage erkennen
Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen und deren Ursachen. - Schimmel in der Garage entfernen
Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall in Garagen und Vorbeugung. - Garagenwand dämmen
Informationen zur Dämmung von Garagenwänden zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Garagenboden sanieren
Tipps zur Sanierung eines beschädigten Garagenbodens und zur Auswahl geeigneter Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsstein, Garagenwand, Innenabdichtung, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
- … Leichtschüttung: Materialien wie Blähton oder Bimsstein sind leicht und bieten eine gute Drainage. …
- … Ein Baumaterial, das aus leichten mineralischen Stoffen wie Blähton oder Bimsstein besteht. Leichtschüttungen werden zur Verfüllung und Dämmung verwendet.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Blähton, Bimsstein, Schüttmaterial …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn?
- … Bimsstein verkieseln an Garagenwand zum Nachbarn? Infos zu Anleitung, Kosten, Risiken und Alternativen. Jetzt …
- … Bimsstein, Verkieselung, Garage, Abdichtung, Nachbarwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Anleitung …
- … Bimsstein verkieseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Garagenwand zum Nachbarn? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand: 24er Kalksandstein mit Dämmung ODER schlanker Bimsstein – Was ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade entfernen für Garagenanbau: Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Klinkerfassade, Garagenanbau, Fassadendämmung, Klinker entfernen, Bimsstein, Riemchen, Wärmedämmung …
- … Bausubstanz: Der Zustand der Bimssteine unter der Klinkerfassade sollte vor dem Anbau geprüft werden. …
- … GoogleAI sieht Bimssteine unter der Fassade als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen bewerten Bims als …
- BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Wand in Garage durch Nachbargrundstück: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
- … feuchte Wand, Garage, Nachbargrundstück, Abdichtung, Sanierung, Bimsstein, Feuchtigkeitsschaden, Drainage …
- … das Waser am Putz nach unten läuft und somit in den Bimsstein eindringen kann. Das hat zur Folge, dass das Waser in meine …
- … Ursachenforschung: Klären Sie, woher die Feuchtigkeit genau kommt. Ist es Regenwasser, das seitlich eindringt, oder aufsteigende Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Neubau - 4,50m Garagentor-Sturz berechnen: Welche Traglast ist nötig? Erfahrungen & Tipps
- … Garagentor Sturz, Sturz berechnen, Traglast, Doppelgarage, Garagenbau, Statik, Bimssteine, Satteldach …
- … Wir Bauen eine Doppelgarage 6,50 m x 6,50 m (24er Bimssteine). Das Garagentor hat eine Größe von 4,50 x 2,12 m. …
- … Auflager: Die Breite der Auflager auf den Bimssteinen muss ausreichend sein, um die Lasten sicher abzuleiten. …
- BAU-Forum - Neubau - Garagenneubau: Kosten, Bauantrag, Material & Fertiggarage im Vergleich?
- … Garagenneubau, Garage bauen, Fertiggarage, Bauantrag Garage, Garagenkosten, Bimsbeton, Stahlgarage, Garagenplanung, Garagenwand, Fundament Garage …
- … Doppelhaushälfte an und grenzt auf der anderen Seite direkt an der Garagenwand des Nachbargrundstücks. Die Garage ist dann aber ca. 2 m länger …
- … die Hauswand (Kalksandstein/10 cm Styropor-Dämmung/Putz) nicht schon als eine Garagenwand nutzen und so Material und Kosten sparen z.B. durch Verwendung von …
- BAU-Forum - Neubau - Garage innen verputzen: Vor- und Nachteile, Risiken & Kosten im Überblick?
- … Garage verputzen, Innenputz Garage, Bimsbeton Garage, Feuchtigkeit Garage, Garagenlüftung, Garagenwand verputzen, Putzsysteme Garage, Garagenrenovierung …
- … Alternativen prüfen: Reinigen Sie die Bimsbeton-Oberfläche mit Bimsstein und weichem Bürstenstahl, fugen Sie akkurat nach und versiegeln Sie lediglich …
- … Bimsbeton ist ein leichter Beton, der aus Bimsstein, Zement und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14109: Bimsstein Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Innenabdichtung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … Pelletsraum, Seitenwand, Wandstärke, Standfestigkeit, Pelletdruck, Türöffnung, Bimsstein, Statik, Sicherheit …
- … auf die Wand erheblich sein kann. Eine Wand aus 11,5 cm Bimsstein könnte bei den genannten Raummaßen (1,8 m x 3 m x …
- … Wandstärke: 11,5 cm Bimsstein ist möglicherweise nicht ausreichend. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsstein, Garagenwand, Innenabdichtung, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsstein, Garagenwand, Innenabdichtung, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bimsstein Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Innenabdichtung?
Suche nach: Bims Garagenwand abdichten
Suche nach: Bimsstein, Garagenwand, abdichten, Innenabdichtung, Regenwasser, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten
