Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre: Risiko aufsteigender Feuchtigkeit & Schimmel?
ich habe unser Haus Baujahr. 1965; zweischaliges Mauerwerk (7 cm Luftschicht) außen= sehr harter Klinker, Innen = Kalksandstein, nachträglich mit Rockwool dämmen lassen. Es erfolgte keine Bestandsaufnahme des ausführenden Unternehmens.
Nach Abschluss aller Arbeiten (Dämmung) wurde mein Bauunternehmer von einem SV aufgeklärt, dass nachträgliche Dämmung mit Rockwool bei fehlender Z-Sperre nicht erlaubt sei. Aufsteigende Feuchtigkeit würde mittels "Dochtwirkung" von unten die Mineralwolle auf Dauer durchfeuchten und die Dämmwirkung zunichte machen. Weitere Folge: Schimmelbildung.
Mein Bauunternehmer hat mir bestätigt, dass am Boden des Mauerwerks Wasser gestanden habe (gesehen bei nachträglichen Fenster/Türeinbau)
Irgenswie einleuchtend - oder?
Weiterhin wurden zum Teil Fassaden nachträglich neu verklinkert - auch hier wurde nachträglich gedämmt, allerdings vor Einbringung der Verfugung - auch dies sei nicht zulässig so der der SV, weil die Fassade dicht sein müsse vor Einbringung der Dämmung. Die neuen Fenster waren auch noch nicht außen abgedichtet. Auch diese hätten zuerst abgedichtet werden müssen (mit Silikon)
Hat der SV recht? Was kann ich tun?
Danke für alle Antworten.
julius
🔴 Kritisch: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
🔴 Kritisch: Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Eine Hohlraumdämmung ohne vorherige Prüfung und ggf. Instandsetzung der Horizontalsperre kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass aufsteigende Feuchtigkeit durch die Dämmung (z.B. Rockwool) wie durch einen Docht nach oben transportiert wird (Docht-Effekt). Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
- Prüfung der Horizontalsperre: Ein Fachmann sollte umgehend prüfen, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist.
- Feuchtigkeitsmessung: Eine umfassende Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks ist ratsam, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
- Materialprüfung: Das Dämmmaterial (Rockwool) sollte auf seine Eignung in Bezug auf Feuchtigkeitstransport und Schimmelresistenz geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder chemischen Injektionen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre.
- Docht-Effekt
- Der Docht-Effekt beschreibt die Eigenschaft poröser Materialien, Flüssigkeiten durch Kapillarwirkung entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme.
- Zweischaliges Mauerwerk
- Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Hohlraum. Es dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Kerndämmung, Vormauerschale.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie beruht auf den Adhäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche des Materials. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima.
- Rockwool
- Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der aus vulkanischem Gestein hergestellt wird. Es ist nicht brennbar und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmmaterial.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Sie tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanzschaden.
- Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne Keller. - Was bedeutet der Begriff 'Docht-Effekt' im Zusammenhang mit Hohlraumdämmung?
Der Docht-Effekt beschreibt die Eigenschaft bestimmter Materialien, Wasser kapillar nach oben zu transportieren. Wenn eine Hohlraumdämmung aus einem Material besteht, das diesen Effekt begünstigt und keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich ins Mauerwerk aufsteigen. - Welche Risiken bestehen, wenn eine Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre eingebaut wird?
Die größten Risiken sind aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung) und ein beeinträchtigtes Raumklima. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein. - Wie kann man feststellen, ob eine Horizontalsperre vorhanden und funktionsfähig ist?
Die Existenz und Funktionsfähigkeit einer Horizontalsperre kann durch eine Inaugenscheinnahme des Mauerwerks im Sockelbereich und durch Feuchtigkeitsmessungen festgestellt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Dämmmaterialien sind für die Hohlraumdämmung bei fehlender Horizontalsperre geeignet?
Ich empfehle, diffusionsoffene und feuchtigkeitsunempfindliche Dämmstoffe zu verwenden, die den Feuchtigkeitstransport nicht fördern. Eine vorherige Beratung durch einen Fachmann ist unerlässlich. - Was sind die ersten Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Anzeichen können feuchte Flecken im Sockelbereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung und ein muffiger Geruch sein. - Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?
Ja, es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab. - Wer kann eine Hohlraumdämmung fachgerecht beurteilen und durchführen?
Ein erfahrener Energieberater, ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Altbausanierung kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen und durchführen.
- Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
Verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Altbau vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. - Dämmstoffe für feuchte Wände
Geeignete Dämmmaterialien für den Einsatz in feuchtegefährdeten Bereichen. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Die häufigsten Gründe für das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
KernDämmung: Risiko durch Nässe – Konsequenzen für Innenwände
Nachträglich eingebaute Kerndämmung
Hallo Julius,
wie hat der Bauunternehmer denn das Material nachträglich einbauen können?
Und weil er das irgendwie geschafft hat, wird er es auch irgendwie wieder "herausoperieren" müssen.
Nasse Dämmung ist keine Dämmung!
Wenn Sie die drin lassen, dauert es nicht lange bis die Nässe auf Ihren Innenwandoberflächen der Außenwände zum Vorschein kommt.
Sehen Sie hierzu meine Links auch zum Thema "Kerndämmung" und die Verwendung von "Silikon".
Viel Erfolg! -
Hohlraumdämmung: Information vs. Durchführung – Klärung
Hohlraumdämmung bei fehlender Z-Sperre 21.07.07
Der Bauunternehmer hat nicht eingebracht. das war ein anderes Unternehmen. Mein Bauunternehmer hat mich nur aufgeklärt.
Julius -
Fußpunktsperre: Funktionierende Abdichtung statt Z-Sperre!
Es bedarf nicht zwingend einer Z-Sperre im Fußpunktbereich
es bedarf aber einer Funktionierenden Fußpunktsperre.
Hier was zum lesen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Hohlraumdämmung im Altbau ohne funktionierende Horizontalsperre birgt Risiken aufsteigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eine nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Bauschäden führen. Eine funktionierende Fußpunktsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind für den Erfolg der Dämmmaßnahme entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut KernDämmung: Risiko durch Nässe – Konsequenzen für Innenwände kann nasse Dämmung zu Feuchtigkeitsschäden an den Innenwänden führen. Daher ist es wichtig, die Dämmung bei Feuchtigkeitsproblemen zu entfernen.
✅ Zusatzinfo: Eine funktionierende Fußpunktsperre ist essenziell, wie im Beitrag Fußpunktsperre: Funktionierende Abdichtung statt Z-Sperre! erläutert wird. Diese verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und schützt die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Hohlraumdämmung im Altbau sollte eine gründliche Bestandsaufnahme der Bausubstanz erfolgen. Es ist ratsam, die vorhandene Horizontalsperre und Fußpunktsperre zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren, um aufsteigende Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Risiken zu minimieren und die richtige Vorgehensweise zu wählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag KernDämmung: Risiko durch Nässe – Konsequenzen für Innenwände bezüglich der Konsequenzen von feuchter Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraumdämmung, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … Keller trockenlegen, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit Keller, Einblasdämmung, Altbau Sanierung, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Horizontalsperre …
- … und dazu Undichtigkeiten beseitigen lassen? Und würden wir ggf. mit einer Horizontalsperre in der Kellersohle die mglw notwendige Entwässerung / Belüftung im Mauerfuß blockieren …
- … die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Bodenfeuchte, aufstauendes Sickerwasser, defekte Horizontalsperre oder Undichtigkeiten im Mauerwerk. …
- … im Erdreich, die durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Eine Horizontalsperre soll dies verhindern.Verwandte Begriffe: Kapillarität, Horizontalsperre, Erdberührtes Bauteil. …
- … Horizontalsperre …
- … Antwort: Lastfall Bodenfeuchte bedeutet, dass das Mauerwerk durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich beansprucht wird. Dies kann durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder durch seitlich eindringende Feuchtigkeit geschehen. Eine intakte Horizontalsperre sollte dies verhindern. …
- … Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie? …
- … Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht …
- … Mauerwerks von außen (z.B. durch Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung), die Injektion einer Horizontalsperre, die Anbringung einer Innendämmung oder die Installation einer Drainage. Die Wahl …
- … Hohlraumdämmung ist schon eine sehr gute Sache, allerdings halte ich Zellulosedämmstoffe für nicht geeignet. Zum Einen fehlt es an einer besseren Rieselfähigkeit. Weil der Mauerwerksspalt gewöhnlich sehr uneben bzw. rau ist und die Zellulose faserig und leicht, bilden sich beim Einbringen Hohlräume. Zweitens nimmt Zellulose so begierig Feuchte auf und büßt dabei Dämmvermögen ein, dass ich sie nie in deutlich feuchtegefährdeten Bereichen einsetzen würde. Es gibt aber mineralische Einblas-Dämmstoffe, die sicherlich geeignet sind. …
- … Die Wand im Souterrain ist eindeutig von innen feucht, erkennbar an einem großen Wasserfleck und Salzausblühungen im Innenbereich. Der Wasserfleck an der inneren Schale vergrößerte sich ausgehend von dem dort ins Haus eingebrachten Gasanschluss. Ich vermute daher (Gegenargumente natürlich willkommen), dass das in die äußere Schale eindringende Wasser über die Gasleitung, die beide Schalen ja zwangsläufig miteinander verbindet, auch auf die innere Schale transportiert wird. Genauere Angaben zum Anteil der Feuchte von unten oder von der Seite kann ich nicht machen, ich würde angesichts des Verlaufs der sichtbaren Feuchtigkeitszeichen aber eher von einem deutlichen Überwiegen (wenn nicht gar ausschließlicher Ursache) des seitlich eindringenden Wassers ausgehen. Aufgrund des Schadensbildes haben mir sogar mehrere Fachfirmen - natürlich auch unter Kostengesichtspunkten - dazu geraten, nur eine Vertikalisolierung vorzunehmen, eine Horizontalsperre sei unnötig. Da ich bei der Isolierung allerdings auf Nummer …
- … Sicher gehen möchte, will ich gerne auch eine Horizontalsperre einbringen lassen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung mit Z-Folie im Neubau: Risiken, korrekte Ausführung & Alternativen?
- … Wichtig: Die Z-Folie muss wasserdicht an die Horizontalsperre und die Abdichtung des Gebäudes angeschlossen sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu …
- … Mauerwerks. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Hohlraumdämmung. …
- … von Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit verhindern soll. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpunktabdichtung mit DÖRKEN & REMMERS: Polyolefin und Dickbeschichtung kombinieren?
- … Mauerwerk angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung. …
- … Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarität, Feuchtigkeitssperre. …
- … zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Hohlraumdämmung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wärmedämmung unter Fließestrich selbst verlegen: Welches Material, Stärke & Vorgehen?
- … Versorgungsleitungen eingesetzt. Perlitschüttung ist nicht brennbar und feuchtigkeitsbeständig.Verwandte Begriffe: Schüttmaterial, Dämmstoff, Hohlraumdämmung …
- … Putz auf die Sohlplatte eingebaut werden müssen mit Anschluss an die Horizontalsperre im Mauerwerk. …
- … Sohlplatten sind ca. 30 cm stark und der Anschluss an die Horizontalsperre im Mauerwerk ist auch nicht mehr vorhanden. Ist halt wirklich ein …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14082: Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre: Risiko aufsteigender Feuchtigkeit & Schimmel?
- … Hohlraumdämmung ohne Sperre: Feuchtigkeit? …
- … Hohlraumdämmung im Altbau ohne Horizontalsperre birgt Risiken! Aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmel & Bauschäden drohen. Jetzt informieren …
- … Hohlraumdämmung, Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, zweischaliges Mauerwerk, Altbau, Sanierung, Rockwool, Dochtwirkung, …
- … Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre: Risiko aufsteigender Feuchtigkeit & Schimmel? …
- … Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Eine Hohlraumdämmung ohne vorherige Prüfung und ggf. Instandsetzung der Horizontalsperre kann zu …
- … Prüfung der Horizontalsperre: Ein Fachmann sollte umgehend prüfen, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen …
- … Kapillarwirkung. Sie tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Mauerfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanzschaden. …
- … Was bedeutet der Begriff 'Docht-Effekt' im Zusammenhang mit Hohlraumdämmung?Der Docht-Effekt beschreibt die Eigenschaft bestimmter Materialien, Wasser kapillar nach oben …
- … zu transportieren. Wenn eine Hohlraumdämmung aus einem Material besteht, das diesen Effekt begünstigt und keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich ins Mauerwerk aufsteigen. …
- … Welche Risiken bestehen, wenn eine Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre eingebaut wird?Die größten Risiken sind aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung) und ein beeinträchtigtes Raumklima. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein. …
- … Wie kann man feststellen, ob eine Horizontalsperre vorhanden und funktionsfähig ist?Die Existenz und Funktionsfähigkeit einer Horizontalsperre …
- … Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?Ja, es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich …
- … Wer kann eine Hohlraumdämmung fachgerecht beurteilen und durchführen?Ein erfahrener Energieberater, ein Bausachverständiger oder ein …
- … Nachträgliche Horizontalsperre einbauenVerschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Hohlraumdämmung: Information vs. Durchführung – Klärung …
- … Hohlraumdämmung bei fehlender Z-Sperre 21.07.07 …
- … Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre: Risiken & Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Hohlraumdämmung im Altbau …
- … ohne funktionierende Horizontalsperre birgt Risiken aufsteigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Eine nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Bauschäden führen. Eine funktionierende Fußpunktsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind für den Erfolg der Dämmmaßnahme entscheidend. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Hohlraumdämmung im Altbau sollte eine gründliche Bestandsaufnahme der Bausubstanz erfolgen. Es …
- … ist ratsam, die vorhandene Horizontalsperre und Fußpunktsperre zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren, um aufsteigende Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem …
- … verhindern. Hierbei sind die geltenden DINAbk.-Normen und Richtlinien zu beachten. Eine Horizontalsperre kann nachträglich eingebaut werden. …
- … Frage: Was ist eine Horizontalsperre? …
- … Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … Sie wird in der Regel horizontal in das Mauerwerk eingebracht.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumdämmung, Horizontalsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlraumdämmung, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumdämmung, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraumdämmung, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraumdämmung ohne Horizontalsperre: Risiko aufsteigender Feuchtigkeit & Schimmel?
Suche nach: Hohlraumdämmung ohne Sperre: Feuchtigkeit?
Suche nach: Hohlraumdämmung, Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, zweischaliges Mauerwerk, Altbau, Sanierung, Rockwool, Dochtwirkung, Bauschäden
