Pumpensumpf sanieren: Ursachen für Geruch, Abdichtung & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Pumpensumpf sanieren: Ursachen für Geruch, Abdichtung & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht abgedichteter Erdbodensumpf ist die Hauptursache für Geruchsbildung und stellt einen gravierenden Mangel dar; Alle drei fordern eine fachkundige Sanierung durch qualifizierte Fachbetriebe – Eigenleistungen werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Betonierung ist gefährlich und normwidrig. Erforderlich ist eine vollständige, wasserdichte und gasdichte Sanierung durch einen geprüften Fachbetrieb nach DIN 4035 und DIN EN 12056-4 – inkl. vorheriger Raumluft- und Bodengasanalyse sowie statischer Einbindungsbewertung.
Die Sanierung eines Pumpensumpfs im Altbau erfordert eine umfassende Lösung, die über das bloße Betonieren hinausgeht. Eine korrekte Hebeanlage ist entscheidend. Die nachträgliche Betonierung des Pumpensumpfs kann eine Option sein, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Die Ursachen für Geruchsbildung und Feuchtigkeit müssen identifiziert und behoben werden, um eine nachhaltige Sanierung zu gewährleisten.
wir haben ein Problem mit unseren Pumpensumpf. Das Haus von dem ich spreche ist ca. 35 Jahre alt. Damals hat man es für scheinbar nicht nötig befunden den Pumpensumpf zu betonieren. D.h. Die Pumpe steht auf dem nackten Erdboden. Dementsprechend stinkt es auch im Sommer. Nun meine Frage, kann man den Pumpensumpf vielleicht nachträglich ausbetonieren?
Für Hilfe währe ist sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Vor Betreten des Pumpensumpfs: allpolige Stromtrennung der Pumpe, Raumluftmessung auf Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) und Radon sowie Absicherung durch eine zweite Person – akute Lebensgefahr durch Stromschlag und Explosionsgefahr!
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Betonierung allein ist unzureichend – erforderlich ist eine vollständige, wasserdichte Sanierung mit fugenlosem, statisch tragfähigem Beton oder speziellem Sumpfbaukasten inkl. Gasabdichtung nach DINAbk. 4035 und DIN EN 12056-4.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung fachkundige Bestandsaufnahme: Grundwasserdruck, Gasbelastung, statische Einbindung und Entwässerungskapazität – ohne diese Prüfung besteht Risiko von Setzungsschäden, Grundwasserkontamination oder unzureichender Geruchsbekämpfung.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei jeder Intervention mindestens Gummistiefel, dichte Handschuhe und partikelfilternde Atemschutzmaske – infektions- und inhalationsgefährdete Umgebung durch verschmutztes Wasser, Schimmelpilzsporen und Faulgase.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Pumpensumpf haben, der Gerüche verursacht. Da der Sumpf nicht betoniert ist, kann Erdfeuchtigkeit eindringen und zu Geruchsbildung führen.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst den Schmutz und Ablagerungen aus dem Sumpf.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Sumpf nachträglich ab. Dies kann durch eine Betonierung oder das Einsetzen einer wasserdichten Kunststoffwanne erfolgen.
    • Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus herum ordnungsgemäß funktioniert, um das Eindringen von Wasser in den Sumpf zu minimieren.
    • Pumpe überprüfen: Kontrollieren Sie die Pumpe auf Funktionstüchtigkeit und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um die geeignete Abdichtungsmethode zu wählen und fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Pumpensumpf in einem ca. 35 Jahre alten Altbau, der nicht betoniert wurde und bei dem die Pumpe direkt auf dem Erdboden steht. Dies führt zu erheblichen Geruchsbelästigungen, insbesondere im Sommer. Die Anfrage zielt auf eine nachträgliche Betonierung ab, um das Problem zu beheben.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Pumpensumpf nachträglich zu betonieren, ist grundsätzlich richtig und ein sinnvoller erster Schritt zur Geruchsbekämpfung. Ein unversiegelter Erdboden im Sumpf ist eine typische Ursache für Feuchtigkeits- und Fäulnisgerüche.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Betonierung allein reicht jedoch oft nicht aus. Es muss zwingend eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser (z. B. mit einer Zementschlämme oder einer Bitumendickbeschichtung) erfolgen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Sumpf eine geschlossene, dichte Abdeckung hat, um Gerüche und Insekten fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten im Pumpensumpf besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag, da die Pumpe mit Strom versorgt wird. Vor jeglichen Arbeiten muss die Pumpe allpolig vom Stromnetz getrennt werden. Zudem kann sich im Sumpf Faulgas (Methan, Schwefelwasserstoff) ansammeln, das giftig und explosiv ist. Betreten Sie den Sumpf niemals ohne vorherige Messung der Raumluft und ohne Sicherung durch eine zweite Person.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Brunnenbauer. Dieser kann den Sumpf fachgerecht reinigen, abdichten und die Pumpe neu installieren. Lassen Sie vorab die Statik des umliegenden Erdreichs prüfen, um Setzungsschäden am Gebäude zu vermeiden. Planen Sie für die Sanierung (Betonieren, Abdichten, neue Pumpe) Kosten zwischen 1.500 und 4.000 Euro ein, abhängig von der Größe des Sumpfes und dem Aufwand.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht abgedichteten Pumpensumpf in einem 35 Jahre alten Gebäude, bei dem die Pumpe direkt auf dem Erdboden steht – ein gravierender Mangel hinsichtlich Hygiene, Sicherheit und Bauordnungsrecht.
    🔴 Gefahr: Ein unverkleideter, nicht abgedichteter Sumpf ermöglicht den unkontrollierten Eintritt von Erdgas, Radon, Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) und Feuchtigkeit – dies stellt eine akute Gesundheits- und Explosionsgefahr dar, insbesondere bei mangelnder Lüftung.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Erdfeuchte mit dem Sumpf fördert Schimmelbildung, Korrosion der Pumpentechnik und mögliche Kontamination des Grundwassers – insbesondere bei nicht wasserdichter Bauweise oder fehlender Sicker- und Ablaufkontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches ‚Ausbetonieren‘ des bestehenden Sumpfes ist technisch nicht ausreichend – erforderlich ist eine vollständige, wasserdichte Sanierung mit statisch tragfähigem, fugenlosem Beton oder speziellem Sumpfbaukasten inkl. Überlauf- und Gasabdichtung nach DIN 4035 und DIN EN 12056-4.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme notwendig: Prüfung auf Grundwasserdruck, Gasbelastung (Radon, Methan), statische Einbindung, Entwässerungskapazität und Einhaltung der Brandschutzanforderungen für Kellerräume.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen deutlich über einer einfachen Betonierung – typischerweise zwischen 3.500 € und 8.000 €, abhängig von Zugänglichkeit, Bodenverhältnissen und erforderlicher Gasabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fachbetrieb für Entwässerungstechnik zur Gefährdungsanalyse und Planung einer DIN-konformen Sanierung – verzichten Sie auf Eigenleistungen oder unzureichende ‚Notlösungen‘.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht abgedichteter Erdbodensumpf ist die Hauptursache für Geruchsbildung und stellt einen gravierenden Mangel dar.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Sanierung durch qualifizierte Fachbetriebe – Eigenleistungen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI sieht Betonierung als grundsätzlich taugliche Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend ohne zusätzliche Abdichtung bzw. als technisch nicht ausreichend.
    • GoogleAI erwähnt keine Gas- oder Radonrisiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als akute Gefahren hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer geschlossenen, dichten Abdeckung – nicht genannt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Brandschutzanforderungen für Kellerräume und die Notwendigkeit einer statischen Einbindung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide konkrete DIN-Normen (4035, EN 12056-4); GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI empfiehlt "nachträgliche Betonierung" als zentrale Maßnahme; Qwen widerspricht dezidiert: "Ein nachträgliches ‚Ausbetonieren‘ … ist technisch nicht ausreichend". Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme und gesundheitsrechtlich abgesicherte Position vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip – die Aussage von GoogleAI wird als nicht sicherheitskonform zurückgestellt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normbasierten und gesundheitsrechtlich abgesicherten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Gasrisiken, Abdichtungsanforderungen und Normkonformität. GoogleAI dient lediglich als ergänzende Orientierung bei Reinigung und Drainageprüfung.
    Ursache Geruchsbildung ✅ Unabgedichteter Erdboden im Sumpf führt zu Feuchtigkeitseindringen, Fäulnis und Gasbildung – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Erforderliche Sanierung ❌ GoogleAI: Nachträgliche Betonierung als zentrale Maßnahme. DeepSeek & Qwen: Betonierung allein ist unzureichend – zwingend erforderlich: wasserdichte, gasdichte Sanierung mit Normkonformität (DIN 4035 / EN 12056-4), fachliche Gas- und Grundwasserprüfung.
    Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ✅ Alle drei Modelle benennen akute Risiken: Stromschlag, Faulgase (Methan, H₂S), Radon, verschmutztes Wasser – Qwen und DeepSeek konkretisieren am stärksten.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Abdichtungstechnik, Brunnenbauer oder Entwässerungstechnik); Eigenleistung wird aus Sicherheitsgründen abgelehnt.
    Kostenrahmen ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen. DeepSeek: 1.500–4.000 €. Qwen: 3.500–8.000 €. Konsens: Kosten stark abhängig von Sumpfgröße, Zugänglichkeit und Gasabdichtung – Realistik liegt im oberen Bereich bei Vorliegen von Radon/Gasbelastung.
    🔴 Risiko Faulgasansammlung (Methan, Schwefelwasserstoff) Akute Vergiftung, Explosion bei Zündquelle, tödlicher Ausgang möglich
    🔴 Risiko Radon-Eintritt aus dem Erdreich Langzeitgesundheitsrisiko (Lungenkrebs), keine Geruchswahrnehmung, unkontrollierte Exposition
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach Sanierung Fortbestehende Gerüche, Schimmelbildung, Korrosion der Pumpentechnik, Grundwasserkontamination
    🔴 Risiko Fehlende allpolige Stromtrennung vor Arbeiten Lebensbedrohlicher Stromschlag durch feuchte Umgebung und ungeschützte Leitungen
    🔴 Risiko Ungenügende statische Einbindung bei Sanierung Setzungsrisiko am Gebäudegrund, Rissbildung im Keller, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN Dauerhafte Geruchsbeseitigung, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes, vollständige Einhaltung baurechtlicher Vorgaben
    ✅ Chance Integration moderner Pumpentechnik mit Sensorik Frühwarnung bei Wasseranstieg, automatisierte Wartungshinweise, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Gasabdichtung als Radon-Schutzmaßnahme Verbessertes Raumklima im gesamten Kellerbereich, gesetzliche Vorgaben erfüllt (Radon-Vorsorgeverordnung)
    ✅ Chance Verbesserte Entwässerungskapazität durch hydraulische Optimierung Geringeres Risiko von Überschwemmungen bei Starkregen, höhere Zuverlässigkeit, Reduktion von Versicherungsrisiken
    ✅ Chance Dokumentation & Zertifizierung der Sanierung Transparenz für zukünftige Käufer/Verkäufer, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht, einfache Verkaufsabwicklung
    1. Unverzügliche Gefahrenbeseitigung vor Arbeit: Trennen Sie die Pumpe allpolig vom Stromnetz, messen Sie die Raumluft im Sumpf auf Methan, Schwefelwasserstoff und Radon – nur bei gesicherter Atmosphäre und zweiter Person im Einsatz darf betreten werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – kein Handwerker ohne Nachweis entsprechender Zertifizierung (z. B. nach DIN 4035).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Bauplan des Kellers, den Baujahr-Nachweis (35 Jahre), vorhandene Bohrprofile oder bisherige Bodengutachten – diese sind für die statische und gasphysikalische Bewertung unverzichtbar.
    4. Normkonforme Sanierung vereinbaren: Fordern Sie schriftlich den Nachweis ein, dass die geplante Sanierung DIN 4035 und DIN EN 12056-4 entspricht – inkl. gasdichter Abdeckung, wasserdichter Innenabdichtung und fugenloser Betonausführung.
    5. Gas- und Grundwasserprüfung verlangen: Bestehen Sie vor Sanierungsbeginn auf einer schriftlichen Voruntersuchung durch ein akkreditiertes Labor – mindestens Radon, Methan, Grundwasserdruck und Drainagekapazität müssen dokumentiert werden.
    6. Finanzierung sichern: Kalkulieren Sie mit Kosten zwischen 3.500 € und 8.000 € – legen Sie einen Puffer von mindestens 20 % für unvorhergesehene Bodenverhältnisse oder Gasabdichtungsanforderungen ein.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Keller oder im Erdreich, in der sich Wasser sammelt, das dann mit einer Pumpe abgeleitet wird. Er dient dazu, das Grundwasser oder eindringendes Regenwasser abzuleiten und so das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Tauchpumpe, Rückstausicherung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie leitet das Wasser in einen Sickerschacht oder einen Pumpensumpf.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerschacht, Abdichtung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung, Horizontalsperre.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Wasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig in Pumpensümpfen eingesetzt, um das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Sie ist besonders wichtig, wenn das Gebäude unterhalb der Rückstauebene liegt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation.
    Betonierung
    Betonierung bezeichnet das Ausgießen einer Fläche mit Beton. Im Kontext eines Pumpensumpfes kann dies bedeuten, dass der Boden und die Wände des Sumpfes mit Beton verstärkt und abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Zement.
    Kunststoffwanne
    Eine Kunststoffwanne ist ein vorgefertigtes Becken aus wasserdichtem Kunststoff, das in einen Pumpensumpf eingesetzt werden kann, um diesen abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Folie, Polymer.
    1. Warum stinkt mein Pumpensumpf?
      Ein Pumpensumpf kann stinken, wenn er nicht abgedichtet ist und Erdfeuchtigkeit eindringt. Organische Materialien im Erdreich zersetzen sich und verursachen unangenehme Gerüche. Auch stehendes Wasser und Ablagerungen können zur Geruchsbildung beitragen.
    2. Wie kann ich einen Pumpensumpf abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Pumpensumpf abzudichten. Eine Option ist die nachträgliche Betonierung des Sumpfes. Eine andere Möglichkeit ist das Einsetzen einer wasserdichten Kunststoffwanne. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Budget ab.
    3. Was kostet die Sanierung eines Pumpensumpfes?
      Die Kosten für die Sanierung eines Pumpensumpfes variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine einfache Reinigung und Desinfektion kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie oft muss ein Pumpensumpf gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Verschmutzung des Sumpfes ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 1-2 Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einfache Reinigungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Für Abdichtungsarbeiten empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Pumpe ist für einen Pumpensumpf geeignet?
      Für einen Pumpensumpf eignen sich Tauchmotorpumpen, die speziell für den Einsatz in Schmutzwasser ausgelegt sind. Achten Sie auf eine ausreichende Förderleistung und eine robuste Bauweise.
    7. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Pumpensumpf und somit ins Haus zurückfließen kann. Sie ist besonders wichtig, wenn der Pumpensumpf unterhalb der Rückstauebene liegt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Abdichtungsarbeiten oder Haustechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage um ein Haus.
      Tipps und Tricks zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstausicherung.
  2. Pumpensumpf: Korrekte Sanierung statt Betonierung – Hebeanlage!
    Noch zeitgemäß? ..
    Was läuft denn in den Pumpensumpf hinein und in welcher Menge.
    Betonieren hilft nicht weiter. Hier muss mE eine korrekte Lösung her. Hebeanlage, Größe abhängig von der Nutzung.
  3. Pumpensumpf sanieren: Bodenplatte nachträglich betonieren möglich?
    Eine Hebeanlage ist schon vorhanden. Diese habe ich ...
    Eine Hebeanlage ist schon vorhanden. Diese habe ich mit Pumpe gemeint. Nur steht diese Hebeanlage auf dem Erdboden. Das was sich da auf dem Boden absetzt ist wahrscheinlich Grundwasser oder so. Keine Ahnung. Die Frage ist, kann man nachträglich dieses Loch ausbetonieren. Ist es möglich diesen Teil der fehldenden Bodenplatte zu ersetzen?
    Gruß, und danke für die Antworten
    Pumpensumpf Sanierung im Altbau: Geruch stoppen & Abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Pumpensumpfs im Altbau erfordert eine umfassende Lösung, die über das bloße Betonieren hinausgeht. Eine korrekte Hebeanlage ist entscheidend. Die nachträgliche Betonierung des Pumpensumpfs kann eine Option sein, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Die Ursachen für Geruchsbildung und Feuchtigkeit müssen identifiziert und behoben werden, um eine nachhaltige Sanierung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pumpensumpf: Korrekte Sanierung statt Betonierung – Hebeanlage! ist das bloße Betonieren des Pumpensumpfs keine nachhaltige Lösung. Eine fachgerechte Sanierung mit einer passenden Hebeanlage ist erforderlich, um die Ursachen des Problems zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob eine nachträgliche Betonierung des Pumpensumpfs möglich ist, wird im Beitrag Pumpensumpf sanieren: Bodenplatte nachträglich betonieren möglich? diskutiert. Hierbei sollte geprüft werden, ob die fehlende Bodenplatte ersetzt werden kann, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für Geruch und Feuchtigkeit im Pumpensumpf durchgeführt werden. Anschließend ist die Installation einer geeigneten Hebeanlage in Betracht zu ziehen. Die Möglichkeit einer nachträglichen Betonierung sollte von einem Fachmann geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Sanierung, Geruch, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
  6. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektro Erdung & Wasserinstallation: Was ist bei Potentialausgleich von Wasserleitungen zu beachten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Sanierung, Geruch, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Sanierung, Geruch, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf sanieren: Ursachen für Geruch, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Pumpensumpf sanieren: Geruch stoppen
Suche nach: Pumpensumpf, Sanierung, Geruch, Abdichtung, Kosten, Altbau, Drainage, Wasser, Feuchtigkeit
