Wassereinbruch nach Kaminsanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen für undichte Kamineinfassungen?
ich habe vor ca. 3 Jahren das Dach neu eingedeckt und den gemauerten Kamin durch ein Edelstahlrohr sanieren lassen. Von Anfang an tröpfelt das Wasser unter dem Dach bei starkem Regen den Kamin runter. Habe das bis jetzt nicht so schlimm gefunden, und einen Eimer hingestellt. (Dach ist nicht ausgebaut). Jetzt will ich das aber abstellen, und bei näherem Betrachten Stelle ich fest, dass oben am Dach die 2 rechteckigen Nebenluftöffnungen vom Kamin bei der Kaminverblendung ausgeschnitten wurden. An der Kamineinfassung selber habe ich keine Schlamperei feststellen können. Meine Frage, müssen diese Öffnungen (insg. ca. 30x20 cm) nicht auch verschlossen werden, wegen Regen da der Kamin ja jetzt nicht mehr so heiß wird wie früher.
Vielen Dank Jürgen
    🔴 KRITISCH: Unverschlossene Nebenluftöffnungen im Dachbereich sind eine direkte, aktive Regenwassereintrittsstelle – sofortige fachgerechte Versiegelung durch zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfegermeister erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die jahrelange, unkontrollierte Feuchtigkeitsbelastung des Dachstuhls birgt akute Risiken für Holzfaulnis, statische Schwächung der Konstruktion und verdeckte Schimmelbildung – Feuchtemessung und thermografische Diagnose unverzüglich einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtungskette (Edelstahlrohr-Dachhaut-Anschluss, Kamineinfassung, Unterspannbahn, Verblendungsfugen) muss systematisch auf Dichtheit geprüft werden – visuelle Begutachtung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nicht mehr betriebsnotwendiges gemauertes Kaminmauerwerk mit Edelstahlrohr-Einbau darf keine offenen Öffnungen im Dachbereich aufweisen – alle Nebenluftöffnungen gehören in den Aufstellraum (z. B. Kellerraum) und müssen dort fachgerecht dimensioniert und gesichert sein.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Kaminsanierung Wassereinbruch haben. Das ist ein Problem, das man ernst nehmen sollte. 🔴
    Mögliche Ursachen für den Wassereinbruch könnten sein:
    • Undichte Kamineinfassung: Die Abdichtung zwischen Kamin und Dach ist mangelhaft.
    • Beschädigtes oder fehlerhaft montiertes Edelstahlrohr: Das Rohr selbst weist Defekte auf oder wurde nicht korrekt installiert.
    • Undichte Dachziegel im Bereich des Kamins: Beschädigte oder falsch verlegte Ziegel lassen Wasser eindringen.
    • Kondensation im Kamin: Insbesondere bei schlecht isolierten Kaminen kann Kondenswasser entstehen und austreten.
    • Nebenluftöffnungen: Falsch platzierte oder undichte Nebenluftöffnungen können ebenfalls Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Wassereinbruch kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Dachdecker oder Kaminsanierungsexperten zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden und zu beheben. Lassen Sie auch die Statik des Dachs prüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Bereich einer Kaminsanierung, bei dem ein gemauerter Kamin durch ein Edelstahlrohr ersetzt wurde. Der Nutzer berichtet von anhaltendem Tropfwasser am Kamin im Dachbereich bei Starkregen, das seit drei Jahren besteht. Auffällig sind zwei rechteckige Nebenluftöffnungen von ca. 30x20 cm, die bei der Kaminverblendung ausgespart wurden. Die Kamineinfassung selbst wird als optisch dicht beschrieben.
    🔴 Gefahr: Die offenen Nebenluftöffnungen stellen eine massive Eintrittspforte für Schlagregen dar. Bei einem sanierten Kamin mit Edelstahlrohr werden diese Öffnungen nicht mehr für die Verbrennungsluft benötigt und müssen fachgerecht verschlossen werden. Zudem kann eindringendes Wasser langfristig zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Frostschäden am Mauerwerk und Schimmelbildung im Dachbereich führen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers ist korrekt: Da der Kamin durch das Edelstahlrohr nicht mehr die früheren Temperaturen erreicht, trocknet eingedrungenes Wasser deutlich langsamer. Die Nebenluftöffnungen sollten mit passenden Edelstahl- oder Zinkblechen wasserdicht verschlossen und die Anschlüsse an die Verblendung abgedichtet werden. Auch die Kamineinfassung (Kragstein oder Manschette) sollte auf Mikrorisse oder undichte Fugen überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Kaminkehrermeister mit der Begutachtung. Lassen Sie die Nebenluftöffnungen fachgerecht verschließen und die gesamte Kaminabdichtung auf Dichtheit prüfen. Bis zur Reparatur sollte der Eimer weiterhin aufgestellt werden, um größere Feuchteschäden zu vermeiden. Eine zeitnahe Sanierung ist dringend erforderlich, da die jahrelange Feuchtigkeit die Dachkonstruktion gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Wassereinbruch im Bereich einer sanierten Kaminanlage, der seit drei Jahren unbehoben besteht und nun durch sichtbare Nebenluftöffnungen als mögliche Eintrittsstelle identifiziert wurde.
    🔴 Gefahr: Unverschlossene Nebenluftöffnungen im Dachbereich stellen eine direkte Regenwassereintrittsstelle dar – insbesondere bei flachem Einfallswinkel oder Winddruck; dies führt zu anhaltender Feuchtelast im Dachstuhl, die langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasseransammlung im nicht ausgebauten Dachstuhl bleibt unsichtbar und wird durch den Eimer nur symptomatisch abgefangen – echte Schäden (z. B. an Dachsparren, Dämmung oder Unterspannbahn) sind bereits wahrscheinlich, aber nicht sichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Öffnungen 'nur wegen geringerer Kaminwärme' verschlossen werden müssten, ist irreführend: Die Versiegelung ist nicht temperaturabhängig, sondern konstruktionsbedingt erforderlich – jede Öffnung im Dach ist eine potenzielle Schwachstelle für Feuchteeintrag, unabhängig von der Betriebstemperatur des Kaminrohrs.
    ➕ Ergänzung: Neben den sichtbaren Öffnungen müssen auch die Dichtung zwischen Edelstahlrohr und Dachhaut, die Abdichtung der Kamineinfassung (z. B. mit Dachschrauben, Dichtungsband oder Blechfalz), sowie die Funktion der Unterspannbahn und der Dachentwässerung geprüft werden – alle diese Komponenten bilden zusammen die wasserdichte Hülle.
    ➕ Ergänzung: Ein modernes Edelstahl-Abgasrohr benötigt keine Nebenluftöffnungen im Dachbereich – diese gehören in den Aufstellraum (z. B. Kellerraum) und müssen dort fachgerecht dimensioniert und abgesichert sein, nicht im Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Dachdecker mit statischer Fachkunde zur detaillierten Feuchte- und Dichtigkeitsprüfung – inkl. thermografischer Aufnahme bei Niederschlag und ggf. Feuchtemessung im Dachstuhl; eine bloße visuelle Begutachtung reicht nicht aus, um verdeckte Schäden auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unverschlossenen Nebenluftöffnungen als primäre, akute Eintrittsstelle für Regenwasser.
    • Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristiger Schädigung der Dachkonstruktion.
    • Alle drei verlangen den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker, Schornsteinfegermeister oder Kaminkehrer) – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI listet vielfältige mögliche Ursachen (Kamineinfassung, Rohrdefekt, Ziegel, Kondensation, Nebenluft), ohne Priorisierung.
      DeepSeek und Qwen heben die Nebenluftöffnungen als dominierende, klar identifizierte Ursache hervor – Konsens: Diese stehen nach drei Jahren Dauerproblem im Vordergrund.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach thermografischer Aufnahme bei Niederschlag und Feuchtemessung im Dachstuhl – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen klärt präzise die konstruktionsbedingte Notwendigkeit der Versiegelung (nicht temperaturabhängig) und korrigiert die irreführende Annahme, Öffnungen seien "wegen geringerer Wärme" entbehrlich – DeepSeek erwähnt die Temperaturveränderung nur als Trocknungsverzögerung, nicht als Versiegelungsgrund.
    • DeepSeek betont konkret die fachgerechte Versiegelung mit Edelstahl- oder Zinkblech und die Nacharbeit an den Anschlussfugen zur Verblendung – eine technische Spezifizierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Kondensation im Kamin" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese explizit nicht als relevante Hauptursache für den *anhaltenden Tropfwasser-Eintrag bei Starkregen* bewerten – da Kondensation meist unabhängig von Regen auftritt und keine Tropf-Charakteristik aufweist, ist die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle maßgeblich: Kondensation ist hier keine plausibele Erklärung für das beschriebene Symptom.
    • Fokus auf die Versiegelung der Nebenluftöffnungen als höchste Priorität – kombiniert mit systematischer Dichtigkeitsprüfung aller Anschlussstellen.
      Die sicherere, technisch präzisere und risikobasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die thermografische Diagnose und die klare Trennung von Dach- und Aufstellraum-Funktionen.
    Primäre Ursache des Wassereinbruchs ✅ Konsens Unverschlossene Nebenluftöffnungen im Dachbereich sind die dominante, direkte Eintrittspforte für Schlagregen – nicht mehr funktionsfähig, da Edelstahlrohr keine Verbrennungsluft über das Dach zieht.
    Statik- und Konstruktionsrisiko ✅ Konsens Jahrelanger Wassereinbruch birgt akute Gefahr für Dachstuhl (Holzfaulnis), statische Tragfähigkeit und Bausubstanz – sofortige fachliche Bewertung erforderlich.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung Visuelle Begutachtung reicht nicht aus. Qwen fordert thermografische Aufnahme bei Niederschlag und Feuchtemessung; GoogleAI und DeepSeek verlangen Prüfung durch Fachmann, aber ohne diese spezifische Methode – KI-Konsens: Mindestens Feuchtemessung + Anschlussdiagnostik ist verbindlich.
    Versiegelungsmaterial & -methode ⚠️ Abwägung DeepSeek konkretisiert Edelstahl-/Zinkblech mit fugenloser Anschlussabdichtung; GoogleAI und Qwen bleiben bei "fachgerecht verschließen". KI-Konsens: Material muss korrosionsbeständig (z. B. Zink oder Edelstahl) und der Anschluss an die Verblendung wasserdicht ausgeführt sein.
    Kondensation als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unplausibel für das beobachtete Tropfwasser bei Starkregen. KI-Konsens: Kondensation ist hier keine relevant zu prüfende Ursache – Fokus liegt eindeutig auf externem Wassereintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Dachdecker mit statischer Fachkunde zur thermografischen Feuchtediagnose und fachgerechten Versiegelung der Nebenluftöffnungen mit korrosionsbeständigem Blech sowie systematischer Prüfung aller Abdichtungspunkte (Rohr-Dach, Verblendung, Kragstein).
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Dachstuhls Unerkannte Holzfaulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit, drohender Dachsturz
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, teure Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Frostschäden am Mauerwerk der Kamineinfassung Rissbildung, Verlust der Dichtigkeit, Verstärkung des Wassereinbruchs bei Winterregen
    🔴 Risiko Versäumte thermografische Diagnose Unentdeckte Feuchteherde, Folgeschäden durch verzögerte Sanierung, erhöhte Gesamtkosten
    🔴 Risiko Fachfremde Reparaturversuche (z. B. Silikonabdichtung) Verschlechterung der Dichtigkeit, Verdeckung der Ursache, Haftungsprobleme bei Schadensfall
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Fachmann Langfristige Wasserdichtigkeit, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung durch dokumentierte Sanierung
    ✅ Chance Integration moderner Dachabdichtungskomponenten Verbesserte Wärmedämmung, höhere Energieeffizienz, bessere Dichtigkeitsreserve für zukünftige Belastungen
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Dachentwässerung Vermeidung von Umgehungsströmen, Reduktion von Schlagregen-Druck an der Kamineinfassung
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen (Fotos, Gutachten, Garantie) Rechtssichere Absicherung bei späteren Versicherungs- oder Kaufverhandlungen
    ✅ Chance Professionelle Beratung zur Verbesserung der Verbrennungsluftversorgung im Aufstellraum Entlastung des Daches, sichere und effiziente Kaminfunktion, Einhaltung der Bauordnung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Dachdecker mit statischer Fachkunde – nicht erst bei nächster Gelegenheit.
    2. Thermografie & Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine thermografische Aufnahme *bei Niederschlag* und eine invasive Feuchtemessung im Dachstuhl an – diese sind entscheidend für verdeckte Schäden.
    3. Nebenluftöffnungen fachgerecht verschließen lassen: Die beiden rechteckigen Öffnungen (ca. 30x20 cm) müssen mit korrosionsbeständigem Material (Zink- oder Edelstahlblech) verschlossen und sämtliche Anschlussfugen zur Verblendung wasserdicht abgedichtet werden.
    4. Gesamte Abdichtungskette prüfen lassen: Lassen Sie neben den Öffnungen auch den Rohr-Dach-Anschluss, die Kamineinfassung (Kragstein/Manschette), die Unterspannbahn und die Dachentwässerung systematisch begutachten.
    5. Verbrennungsluftversorgung im Aufstellraum sicherstellen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob und wie die Verbrennungsluft künftig im Kellerraum oder Aufstellraum fachgerecht nachgeführt wird – nie im Dachbereich.
    6. Alle Maßnahmen dokumentieren: Fotografieren Sie vorher/nachher, fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Sanierungsplan und mindestens 5-jährige Gewährleistung auf das Abdichtungs- und Blechwerk.
    Kamineinfassung
    Die Kamineinfassung ist die Abdichtung zwischen dem Kamin und dem Dach. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Umwelteinflüssen in das Gebäude. Eine intakte Kamineinfassung ist wichtig für die Sicherheit und Langlebigkeit des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Abdichtung, Kaminkopf.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr wird oft bei der Kaminsanierung verwendet, um den alten gemauerten Kamin zu ersetzen oder zu verstärken. Edelstahl ist korrosionsbeständig und langlebig. Es gibt einwandige und doppelwandige Edelstahlrohre, wobei doppelwandige Rohre eine bessere Wärmedämmung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Abgasrohr, Schornsteinsanierung.
    Dachziegel
    Dachziegel sind die äußere Schicht der Dachdeckung und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, wie z.B. Tonziegel, Betondachsteine oder Schiefer. Beschädigte oder falsch verlegte Dachziegel können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachpfanne, Regensicherheit.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das Wasser in flüssiger Form ausfällt. Im Kamin kann Kondensation entstehen, wenn die Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Eine gute Wärmedämmung des Kamins kann die Kondensation reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Nebenluftöffnung
    Eine Nebenluftöffnung dient der Zufuhr von Verbrennungsluft. Sie ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Die Positionierung und Abdichtung der Nebenluftöffnung ist entscheidend, um Zugluft und Wassereintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Frischluftzufuhr.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Bei Wassereintritt ist es wichtig, die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Gesundheitsschädlich.
    Die Statik eines Gebäudes beschreibt die Standsicherheit und Tragfähigkeit. Wassereintritt kann die Statik beeinträchtigen, indem er z.B. Holzkonstruktionen beschädigt oder Korrosion verursacht. Eine Prüfung der Statik durch einen Fachmann ist bei größeren Schäden ratsam.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Standsicherheit, Baustatik.
    1. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Kamineinfassung?
      Feuchte Flecken an der Decke oder Wand in der Nähe des Kamins, tropfendes Wasser bei Regen, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe können auf eine undichte Kamineinfassung hindeuten. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Kann ich eine Kamineinfassung selbst abdichten?
      Kleine Undichtigkeiten können möglicherweise mit Dichtmasse oder speziellem Dichtband provisorisch behoben werden. Ich rate jedoch davon ab, größere Reparaturen selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Kamineinfassung?
      Für Kamineinfassungen werden häufig Materialien wie Blei, Zink, Kupfer oder spezielle Kunststoffe verwendet. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Kamins, der Dachdeckung und den örtlichen Witterungsbedingungen. Ein Fachmann kann Sie bei der Auswahl des geeigneten Materials beraten.
    4. Wie oft sollte eine Kamineinfassung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Kamineinfassung regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei können eventuelle Schäden oder Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor größere Probleme entstehen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit des Kamins bei.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Kamineinfassung?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Kamineinfassung können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß des Schadens, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert die Reparatur einer Kamineinfassung?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Ein Fachmann kann Ihnen nach einer Besichtigung des Schadens eine genauere Einschätzung geben.
    7. Welche Rolle spielen Nebenluftöffnungen beim Kamin?
      Nebenluftöffnungen dienen der optimalen Verbrennung im Kamin. Sie sorgen für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr. Sind diese Öffnungen jedoch falsch platziert oder undicht, kann es zu Problemen kommen, wie z.B. Zugluft oder eben Wassereintritt.
    8. Was ist bei der Sanierung eines Kamins zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Kamins sollte man auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften achten. Zudem ist es wichtig, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung.
    • Kamin abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kamins.
    • Schimmel im Haus erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachdecker finden
      Wie man einen qualifizierten Dachdecker findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Kaminsanierung, Kamin, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14033: Wassereinbruch nach Kaminsanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen für undichte Kamineinfassungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Kaminsanierung, Kamin, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Kaminsanierung, Kamin, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch nach Kaminsanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen für undichte Kamineinfassungen?
Suche nach: Wassereinbruch nach Kaminsanierung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereinbruch, Kaminsanierung, Kamin, Dach, Undichtigkeit, Kamineinfassung, Dachsanierung, Regen
