Estrich Schüsselbildung in Raumecken: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In einer von einem Bauträger errichteten Doppelhaushälfte (BJ. 1998) haben sich in allen gefliesten Räumen die Ecken (Ecken entlang der Außenwände) leicht gesenkt (max. 5 mm). Die dauerelast. Fuge ist hier abgerissen, zur Mitte hin ist diese noch mangelfrei in Ordnung!
Sonst wurde ein Parkett verlegt und dort ist dieses Problem nicht zu erkennen.
Das Problem des Schüsselns von zu schnell ausgetrocknetem Estrich ist mir bekannt, doch da gehen die Ecken ja nach oben und nicht nach unten?
Wo kann hier das Problem liegen? Oder liegt es gar nicht an der Estrichkonstruktion, sondern an einem Mangel in der eigentlichen Tragkonstruktion (Decken, Wände, ...)?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage!
  • S. Schöndorf
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann beheben.
    🔴 Gefahr: Setzungen der Tragkonstruktion können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Estrichkonstruktion, das als Schüsselbildung bezeichnet wird. Dabei senken sich die Randbereiche des Estrichs ab, während die Mitte relativ eben bleibt. Dies führt zu Spannungen und Rissen, insbesondere in den Fugen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau des Estrichs, z.B. falsches Mischungsverhältnis, unzureichende Verdichtung oder fehlende Randdämmstreifen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zum Quellen und Schwinden des Estrichs führen. 🔴
    • Tragkonstruktion: Setzungen oder Bewegungen der tragenden Decken oder Wände können den Estrich belasten. 🔴
    Die abgesenkten Ecken und gerissenen Fugen sind ein deutliches Anzeichen für diese Problematik. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 1998 handelt, sollte auch die Möglichkeit von Materialermüdung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen mit der Begutachtung zu beauftragen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Eine frühzeitige Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich
    Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Bauwesen, die auf einer tragenden Unterkonstruktion aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Schüsselbildung
    Schüsselbildung bezeichnet das Absenken der Randbereiche eines Estrichs im Vergleich zur Mitte. Dies führt zu Spannungen, Rissen und Problemen mit Bodenbelägen. Verwandte Begriffe: Randabsenkung, Verformung, Wölbung.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufnehmen oder Spannungen reduzieren soll. Im Estrichbereich werden Bewegungsfugen und Randfugen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Trennfuge.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden oder Baumängeln erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Tragkonstruktion
    Die Tragkonstruktion eines Gebäudes besteht aus den tragenden Bauteilen wie Wänden, Decken und Stützen, die die Lasten des Gebäudes aufnehmen und ableiten. Verwandte Begriffe: Rohbau, Statik, Fundament.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Bauwesen kann durch eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen und zu Schäden an Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks, die zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder des Wertes führt. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige.
    1. Was ist Schüsselbildung beim Estrich?
    2. Welche Ursachen kann Schüsselbildung haben?
      Mögliche Ursachen sind mangelhafte Ausführung, Feuchtigkeit, Setzungen der Tragkonstruktion oder Materialermüdung. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren.
    3. Wie erkenne ich Schüsselbildung?
      Anzeichen sind abgesenkte Ecken, gerissene Fugen, Unebenheiten im Bodenbelag oder Hohlräume unter dem Belag.
    4. Was kostet die Sanierung von Schüsselbildung?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Muss der Estrich bei Schüsselbildung immer komplett erneuert werden?
      Nicht unbedingt. In manchen Fällen ist eine partielle Sanierung oder Verstärkung des Estrichs möglich. Dies hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab.
    6. Kann ich Schüsselbildung selbst reparieren?
      Ich rate davon ab. Die Reparatur von Schüsselbildung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    7. Wie kann ich Schüsselbildung vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, vermeiden Sie Feuchtigkeit und sorgen Sie für eine stabile Tragkonstruktion.
    8. Ist Schüsselbildung ein Baumangel?
      Ja, Schüsselbildung ist in der Regel ein Baumangel, der Gewährleistungsansprüche auslösen kann.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Bausachverständiger finden
      So finden Sie den richtigen Bausachverständigen für Ihr Problem.
  2. Estrich Schüsselbildung: Ursachen durch frühe Nutzung – Mangel!
    Raumecken haben sich gesenkt
    Hallo Herr/Frau Schöndorf,
    ohne die Baustelle gesehen zu haben, ist eine Diagnose schwierig.
    Mir sind derartige Fälle bei zu früh und zu schnell bezogenen Neubauten bekannt.
    Diese Fugenabrisse sind nicht im Zusammenhang mit der tragenden Konstruktion zu sehen.
    Diese Risse liegen in einer mangelhaften Verlegung des Estrichs in Verbindung mit dem Fliesenbelag begründet.
    Das bedeutet, dass die Fliesen zu früh auf den nicht ausreichend erhärteten Estrich aufgeklebt worden sind.
    Durch den Schwindvorgang der Estrichplatte verkürzt sich diese. Es kommt zu einer minimalen, kaum feststellbaren Aufwölbung in der Estrichmitte, die Ränder senken sich ab und die zu früh eingebrachte dauerelastische Randfuge reißt ab.
    Wann haben Sie diese Absenkungen zum ersten mal bemerkt?
    Merkwürdig ist, dass erst jetzt, nach ca. 9 Jahren, der Mangel festgestellt worden ist?!
  3. Estrich Schüsselbildung: Trocknung, Schwinden & Spannungen – Ursachen
    Infolge des Oberflächlichen Trocknens des Estrichs, schüsselt dieser ...
    Infolge des Oberflächlichen Trocknens des Estrichs, schüsselt dieser und die Ecken kommen hoch. Im Laufe der Zeit (ein bis zwei Jahre) komprimiert sich die Dämmung und die Ecken gehen infolge des Feuchtegleichgewichts wieder runter. Die Fugen reißen nun ab. Infolge der Schwindvorgänge (3 bis 4 Jahre) verkürzt sich der Estrich nun. Nicht aber der Oberbelag (Fliesen  -  Platten). Infolge der nun entstehenden Spannungen, wölbt sich der Estrich nun mittig auf und die Ecken setzen sich nun.
    Warum dieses aber erst nach 9 Jahre passiert sein soll, kann ch auch nicht nachvollziehen.
  4. Estrich Mangel: Kaufentscheidung – Gutachter ratsam!
    Ich rate mal wieder ...
    Hier will jemand ein Haus aus 98 kaufen, hat beim Durchgang keinen Fachmann mitgenommen und möchte nun herausfinden, ob er wg. dieses "Mangels" von der Kaufabsicht Abstand nehmen soll.
    Estrich Schüsselbildung in Raumecken: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schüsselbildung im Estrich von Raumecken einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1998). Ursachen sind oft zu frühe Nutzung, Schwindvorgänge und Spannungen zwischen Estrich und Fliesen. Ein Gutachter kann helfen, den Mangel zu beurteilen und die Sanierungskosten abzuschätzen. Die Tragkonstruktion ist meist nicht betroffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Schüsselbildung: Ursachen durch frühe Nutzung – Mangel! können Fugenabrisse auf eine mangelhafte Estrichverlegung in Verbindung mit dem Fliesenbelag hindeuten. Dies steht oft im Zusammenhang mit zu früh bezogenen Neubauten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Schüsselbildung: Trocknung, Schwinden & Spannungen – Ursachen erklärt, dass die Schüsselbildung durch oberflächliches Trocknen des Estrichs entsteht. Im Laufe der Zeit können sich die Ecken durch Kompression der Dämmung wieder absenken, was zu Spannungen und abgerissenen Fugen führt.
    🔴 Risiko: Ohne eine Begutachtung der Baustelle ist eine genaue Diagnose schwierig. Es besteht das Risiko, dass die Schüsselbildung im Estrich einen Mangel darstellt, der die Sanierungskosten erhöht. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird, wie im Beitrag Estrich Mangel: Kaufentscheidung – Gutachter ratsam! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Immobilie mit Estrichschäden sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen und das Ausmaß der Schüsselbildung zu beurteilen. Dies hilft, die Sanierungskosten realistisch einzuschätzen und die Kaufentscheidung fundiert zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Estrichverlegung und den möglichen Mängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schüsselbildung, Raumecke, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Arten im Vergleich: Anhydrit-, Zement- & Fließestrich – Unterschiede, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknet zu schnell: Fenster gekippt? Schäden vermeiden & richtig lüften!
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon-Estrich 18 Monate offen: Schäden, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Schüsselbildung: Wie lange dauert der Prozess & wann besteht keine Gefahr mehr?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich oder Anhydritestrich für Massivholzparkett? Vor- & Nachteile, Kosten
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glattstrich knistert im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gesetzt, Silikonfuge gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schüsselbildung, Raumecke, Absenkung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Schüsselbildung, Raumecke, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schüsselbildung, Raumecke, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schüsselbildung, Raumecke, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Schüsselbildung in Raumecken: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Estrich Schüsselbildung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Schüsselbildung, Raumecken, Absenkung, Sanierung, Bauträger, Mangel, Doppelhaushälfte, Fliesen, Fugen
