Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten?
Hallo Experten und erfahrene Bauherren,
habe ein Problem im Hause meiner Eltern festgestellt.
Das Haus ist ca. 4,5 Jahre alt. Die Fliesen-Sockelleisten sollen nun neu versiegelt werden, da die Silikonfugen mittlerweile abgerissen sind (Estrichsetzung).
Nun habe ich aber festgestellt, das in einigen Ecken der Räume das Spaltmaß der bereinigten Fuge bis zu 4,0 cm (!) groß ist. D.h. der Estrich hat sich um 3,5 cm gesetzt.
Ist das ein Mangel? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er sich soweit setzen kann. Beim Prüfen der Bodenoberfläche kann in allen Ecken eine deutliche Neigung nach unten feststellen werden.
Schüsselt sich ein Estrich nicht erst auf und ist nach restloser Austrocknung wieder waagerecht?
Sowohl die Dämmung als auch der Estrich (Zement-Estrich) ist ganz offiziell von einer Fachfirma eingebaut worden. Bestehen da i.d.R. noch Gewährleistungsansprüche?
Herzlichen Dank
Reinhard Schmidt
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Fugen kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und Abdichtung sind wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie große Fugen im Sockelbereich im Haus Ihrer Eltern festgestellt haben. Da das Haus erst 4,5 Jahre alt ist, sind Gewährleistungsansprüche möglich.
    Mögliche Ursachen für die Risse in den Silikonfugen und die großen Fugen im Sockelbereich können sein:
    • Estrichsetzungen: Üblich in den ersten Jahren, aber übermäßige Setzungen sind ein Mangel.
    • Austrocknung des Estrichs: Kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Mangelhafte Dämmung: Beeinflusst das Austrocknungsverhalten des Estrichs.
    • Schüsselungen des Estrichs: Verformung des Estrichs, oft an den Rändern erhöht.
    🔴 Gefahr: Große Fugen können Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend eine Fachfirma (Fliesenleger, Bausachverständiger) zu kontaktieren, um die Ursache der Fugenbildung zu prüfen und eventuelle Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos) und bewahren Sie alle Bauunterlagen auf.
    Estrich
    Der Estrich ist eine tragende oder nicht tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung, zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Aufnahme von Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine schmale Leiste, die an der Wand entlang des Fußbodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen wie Fliesen und Sanitäranlagen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Dehnungsfuge.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    Estrichsetzung
    Estrichsetzung bezeichnet das Absenken oder Verdichten des Estrichs nach dem Einbau. Dies kann durch das Eigengewicht, die Belastung oder durch Austrocknungsprozesse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Setzungsrisse, Bodenabsenkung, Verdichtung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Silikonfugen im Sockelbereich?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Estrichs, Austrocknungsprozesse, mangelhafte Dämmung oder Schüsselungen des Estrichs. Diese Faktoren können Spannungen verursachen, die zu Rissen in den Fugen führen.
    2. Welche Risiken bestehen bei großen Fugen im Sockelbereich?
      Große Fugen können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Dies kann Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und langfristig auch strukturelle Schäden verursachen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen Gewährleistungsmangel handelt?
      Ein Bausachverständiger kann beurteilen, ob die Fugenrisse auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Wenn dies der Fall ist, bestehen in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
      Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und informieren Sie umgehend das Bauunternehmen oder den Bauträger. Sichern Sie die betroffenen Bereiche provisorisch, um weiteren Schaden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im Bauwesen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel, die auf Baufehler zurückzuführen sind, vom Bauunternehmen behoben werden.
    6. Was ist eine Schüsselbildung des Estrichs?
      Schüsselbildung bezeichnet die Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch unterschiedliche Trocknungsbedingungen oder Spannungen im Estrich entstehen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Entstehung von Fugenrissen?
      Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu ungleichmäßiger Trocknung des Estrichs führen. Dies erzeugt Spannungen, die Risse in den Fugen begünstigen.
    8. Wie oft sollten Silikonfugen im Sockelbereich erneuert werden?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre, abhängig von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen.
    • Risse im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Rechte und Pflichten bei Mängeln am Neubau.
    • Sanierung von Silikonfugen
      Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen.
  2. Estrich: Randverformung bei schwimmenden Zementestrichen
    Randverformung bei schwimmenden Estrichen
    Randverformungen sind bei schwimmenden Estrichkonstruktionen nicht zu vermeiden. Dies gilt besonders bei schwimmenden Zementestrichen, da diese sich bei Austrocknung verformen.
    Dieser Sachverhalt verdeutlicht, dass bei Wandanschlüssen mit Sockel und Sockelleisten die unvermeidbare Randverformung trotz sorgfältiger Ausführung zu sichtbaren Absenkungen führt. Danach ist bei üblichen Estrichdicken und VOBAbk.  -  gerechter Nachbehandlung mit folgenden Randverformungen zu rechnen:
    • Absenken durch Teilbelastung der Dämmschicht bei
    Austrocknung des Estrichs 1 mm
    • Bleibende Verformung nach oben
    nach der Austrocknung 1  -  3 mm
    • Absenkung durch Verkehrslast 1  -  2 mm
    • Absenkung durch Restschwinden nach
    Verlegung des Oberbelages
    bei keramischen Fliesen,
    verlegt im Dünnbett 2  -  3 mm
    • Kriechen des Dämmstoffes bei Dauerbelastung 1 mm
    Bei keramischen Belägen können also im Wohnungsbau
    auch bei fachgerechter Ausführung je nach Dämmstoff,
    Estrichdicke, Estrichart und Verkehrslast Randabsenkungen
    von 4  -  6 mm auftreten. Unter schweren Auflasten im Randbereich,
    wie z.B. Mobiliar kann sich dieses Maß noch um bis zu 3 mm vergrößern.
    Ein Mangelanspruch im Rahmen der Gewährleistung kann deshalb Ihrerseits nicht geltent gemacht werden.
    Die Wandanschlüsse im Sockelbereich gelten als Wartungsfugen, die
    ggf. erneuert werden müssen.
  3. Estrich: Ursachen & Folgen von Randverformungen
  4. Sockel-Fugen: 4 cm Absenkung – Ursachenforschung!
    Absenkung 4 cm oder 4 mm?
    Randabsenkungen von 4  -  6 mm gelten als unvermeidbar.
    Bei 4 cm ist da wohl was anderes schiefgelaufen.
  5. Problem: 40 mm Fugenbreite – Ursachen & Lösungen
    Hallo Herr Aulinger, erstmal herzlichen Dank für die ...
    erstmal herzlichen Dank für die schnelle und aussagekräftige Antwort.
    Ich befürchte allerdings, dass mein Problem nicht korrekt rüber gekommen ist.
    Nicht die Neuversiegelung der Fuge ist das Problem, sondern das Spaltmaß der Fuge von sage und schreibe 40 mm. Selbst bei addition aller von Ihnen genannten ungünstigsten Vorkommnisse lande ich im Ergebnis nicht bei 40 mm.
    Es geht mir auch nicht um die Silikonfuge und die Kosten diese zu erneuern aber wenn der Sachbestand so okay sein sollte, wie schließt man eine derart riesiege Fuge korrekt?
    Zur Info: Ich habe bei der ersten Problem-Fuge 1800 ml (drei Kartuschen) Silikon benötigt um 3,2 m Fuge zu legen. Und das ohne übermäßig großen Verlust beim Glätten. Auch waren keine Wandhohlräume vorhanden die evtl. mit ausgefüllt wurden.
    Reinhard Schmidt 🙂
  6. Estrich-Trocknung: Fliesen zu früh verlegt? Analyse!
    Ich rate mal ...
    Der Fliesenleger hat so rd. 4 Wochen nach Fertigstellung des Estrichs die Bodenfliesen draufgepappt. Wenn ja: Das musste schiefgehen, obwohl mir da 4 cm verflucht viel sind.
    Suchen sie hier mal nach "Das Leben des Estrichs" von HF, da steht so einiges drin.
    Ihre Silikon-Aktion können Sie einstellen. Für solche Fugenbreiten braucht es ein Silikon, dass Sie als Laie weder bekommen noch verarbeiten können.
    Die Ursachen müssten vor Ort  -  ggf. mit einer Bauteilöffnung  -  ermittelt werden. In jedem Fall zum Anwalt und prüfen lassen, ob Sie die Handwerker noch in die gewähr nehmen können.
  7. Untergrund prüfen: Ebenheit als Ursache für Fugen?
    Foto von Lukas Ensikat
    Was,
    ist denn da für ein Untergrund drunter?
    Wie sieht's mit der Ebenheit der Fläche aus?
    Gruß Lukas
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ungewöhnlich große Fugen (bis zu 4 cm) im Sockelbereich eines 4,5 Jahre alten Hauses. Ursachenforschung und mögliche Gewährleistungsansprüche stehen im Fokus. Randverformungen bei schwimmenden Estrichen, zu frühe Fliesenverlegung und Probleme mit dem Untergrund werden als mögliche Gründe diskutiert. Die korrekte Ausführung von Silikonfugen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sockel-Fugen: 4 cm Absenkung – Ursachenforschung! sind Randabsenkungen von 4-6 mm üblich, 4 cm deuten auf ein größeres Problem hin. Es wird empfohlen, die Ursache von einem Fachmann prüfen zu lassen, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Trocknung: Fliesen zu früh verlegt? Analyse! weist darauf hin, dass eine zu frühe Verlegung der Fliesen nach Estricharbeiten zu Problemen führen kann. Es wird empfohlen, die Trocknungszeiten des Estrichs gemäß den Herstellerangaben einzuhalten, um spätere Risse und Fugenbildung zu vermeiden. Die Silikon-Aktion kann eingestellt werden, da für solche Fugenbreiten ein spezielles Silikon benötigt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird ein Spaltmaß der Fuge von bis zu 40 mm genannt. Übliche Randabsenkungen liegen im Bereich von 4-6 mm. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Problems und die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Ursachen. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend für die Vermeidung von Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursache der großen Fugen im Sockelbereich zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Der Beitrag Untergrund prüfen: Ebenheit als Ursache für Fugen? legt nahe, die Ebenheit des Untergrunds zu überprüfen. Zudem sollte die Bauausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten des Estrichs überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten oder Fliesen zuerst? Reihenfolge, Sockelbereich & Tipps für Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleiste Wintergartenfenster: Fliesen auf Holzbalken kleben? Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Sockelbereich, Estrich, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten?
Suche nach: Große Fugen im Sockel: Ursachen, Gewährleistung
Suche nach: Fugen, Sockelbereich, Estrich, Risse, Gewährleistung, Neubau, Baumangel, Bausubstanz, Sanierung, Fliesenarbeiten
