Putzrisse & Mauerwerksrisse im Porenbeton: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Putzrisse & Mauerwerksrisse im Porenbeton: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die dringende Notwendigkeit einer statischen Fachbegutachtung durch einen Bauingenieur oder Statiker und identifizieren die Materialgrenze zwischen Kalksandstein und Porenbeton als kritische Schwachstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit einer umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inklusive Rissbreitenmessung über mehrere Monate, Feuchtemessung und ggf. Setzungsmessung.
Der Thread behandelt die Problematik von Putzrissen und Mauerwerksrissen in Porenbeton, insbesondere bei einem Einfamilienhaus. Diskutiert werden mögliche Ursachen, die Notwendigkeit einer genauen Rissbreitenmessung zur Schadensanalyse und potenzielle Sanierungsmaßnahmen. Die Expertise von Fachleuten im Bauwesen ist hierbei gefragt, um die Situation richtig einzuschätzen und geeignete Schritte einzuleiten.
Hallo an alle die wirklich Ahnung vom Bau haben. Ich habe eine Frage und bin auf diese Plattform gestoßen. Wir wohnen seit 10 Jahren im neuen Einfamilienhaus, wo eine der 2 Traufseiten jetzt 3 senkrechte Risse (Länge etwa 1 m) im EGAbk. aufweist. Daraufhin habe ich den Sockelputz dort abgeschlagen und nachgeschaut. Der Untergrund im Sockel ist gerade der Bereich, wo vom 36,5-er KG (Kalksandstein) auf 30-ger (Porenbeton, Hebel) im EG übergeht. Die Risse gehen von diesem Bereich aus und steigen nach oben. Auch der Kalksandstein hat ganz kleine Harrisse dort. Bei einer Stelle ist jetzt auch an der Tapete im EG ein kleiner Haarriss  -  noch kaum zu sehen  -  aufgetaucht, wo auch außen der Riss ist. Im Kellermauerwerk innen ist seit Jahren ein wirklich dünner Haarriss im Gipsputz, der sich aber nicht verändert hat. Dieser ist kaum zu sehen. Da dieser Raum nur Gipsputz und keine Tapete hat, nahm ich den Riss  -  der im Fugenverband verläuft  -  die Jahre über nicht ernst. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Muss ich jetzt große Angst haben? Ich habe heute erstmal Gipsplomben außen und innen angebracht. Wie sollte ich weiter vorgehen? Für Eure Hilfe Danke ich schon mal im Voraus.
Gruß Micha
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen ist zwingend erforderlich – insbesondere wegen der Risse an der Materialgrenze zwischen Kalksandstein und Porenbeton.
    🔴 KRITISCH: Fortschreitende Risse sowohl im Außenmauerwerk als auch in der Innenwand (Tapete) deuten auf durchgehende strukturelle Bewegung hin – Setzungsrisiko und Gefahr der statischen Instabilität bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Gipsplomben sind keine fachgerechte Überwachungsmethode – stattdessen ist eine dokumentierte, zeitgestaffelte Rissbreitenmessung mit Kalibrierlineal oder Rissmonitor und Fotoprotokoll erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung (Putz- oder Fugenarbeiten) vor Abschluss der fachlichen Ursachenklärung – dies könnte die eigentliche Gefahr verschleiern und die statische Bewertung beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Putz und Mauerwerk Ihres Hauses entdeckt haben. Da es sich um Risse im tragenden Mauerwerk handelt, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk, besonders im Porenbeton, können auf strukturelle Probleme hinweisen. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Setzungen, thermische Spannungen oder Materialfehler.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um Veränderungen festzuhalten.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen in Länge und Breite.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bauingenieur sollte die Risse begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Gipsplomben können helfen, die Rissbewegung zu überwachen, aber sie ersetzen keine professionelle Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem Einfamilienhaus, die an der Nahtstelle zwischen Kalksandstein (KG) und Porenbeton (Hebel) auftreten. Die Risse sind senkrecht, etwa einen Meter lang und haben sich über zehn Jahre entwickelt. Dies deutet auf eine Setzung oder unterschiedliche Materialspannungen hin, die durch die Kombination verschiedener Baustoffe entstehen können.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Mauerwerk und Putz sind ein ernstzunehmendes Zeichen für mögliche statische Probleme. Der Übergang von Kalksandstein zu Porenbeton ist eine typische Schwachstelle, da beide Materialien unterschiedliche Tragfähigkeiten und Verformungseigenschaften aufweisen. Ein Fortschreiten der Risse könnte auf eine unzureichende Gründung oder Setzung des Gebäudes hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass sich die Risse sowohl außen als auch innen (Tapete) zeigen, spricht für eine durchgehende Bewegung im Mauerwerk. Der alte, unveränderte Kellerriss ist weniger kritisch, sollte aber im Kontext der neuen Risse ebenfalls überwacht werden. Die von Ihnen angebrachten Gipsplomben sind eine gute temporäre Maßnahme zur Rissbeobachtung, ersetzen aber keine fachliche Untersuchung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um reine Putzrisse handelt. Die Rissbildung im Mauerwerk selbst (Kalksandstein) und die Übertragung auf die Innenräume deuten auf eine tiefere Ursache hin. Eine bloße Sanierung des Putzes ohne Klärung der Ursache wäre unzureichend und könnte die eigentliche Gefahr verschleiern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Risse über mehrere Monate mit einem Rissmonitor überwachen, um die Bewegungsdynamik zu erfassen. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsarbeiten durch, bevor die Ursache geklärt ist. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Setzung vorliegt und welche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Verpressung, Kellernachgründung) erforderlich sind. Die Kosten für eine solche Untersuchung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (z.B. Undichtigkeiten, Statikprobleme) als Investition in die Sicherheit Ihres Hauses zu sehen.
    Der Sachverhalt beschreibt senkrechte Risse im Erdgeschoss einer 10 Jahre alten Einfamilienhauses, die sich an der Übergangsstelle zwischen Kalksandstein (KG 36,5) im Sockel und Porenbeton (Hebel Ytong, 30er) im EGAbk. konzentrieren – ein klassischer Schwachstellenbereich aufgrund unterschiedlicher Baustoffeigenschaften wie Elastizität, Schwindverhalten und Feuchteverhalten.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung an der Materialgrenze deutet auf strukturelle Spannungen hin, die durch unterschiedliche Setzungen, Schwindverhalten oder unzureichende Dehnfugen zwischen den Baustoffen entstehen können; ein Fortschreiten der Risse könnte die statische Integrität der Außenwand beeinträchtigen, insbesondere bei weiterer Feuchteeinwirkung oder Frost.
    🔴 Gefahr: Der Haarriss an der Tapete im EG ist ein Indiz für Rissfortschritt in die Innenwand – dies signalisiert, dass die Rissbildung nicht nur oberflächlich ist, sondern bis in die tragende Ebene reicht, was bei Porenbeton besonders kritisch ist, da dieser Baustoff geringe Zugfestigkeit besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Anbringung von Gipsplomben ist keine fachgerechte Maßnahme zur Diagnose oder Sanierung – sie verschleiert lediglich das Symptom und verhindert eine zuverlässige Beobachtung des Rissverlaufs und der Rissbreitenentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Der seit Jahren unveränderte Haarriss im Keller ist zwar weniger kritisch, aber nicht irrelevant: er könnte auf eine alte, abgeschlossene Setzung hindeuten – oder aber auf eine langsame, fortlaufende Bewegung, die erst nach Jahren sichtbar wird; eine zeitlich gestaffelte Dokumentation (z. B. mit Rissmesser und Fotoprotokoll) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton weist ein hohes Schwindverhalten auf, besonders in den ersten Jahren nach Verarbeitung; bei unzureichender Ausbildung von Schwindfugen oder fehlender Dehnfuge an der Materialgrenze kommt es regelmäßig zu Rissbildung – dies ist kein Einzelfall, aber kein Grund zur Entwarnung, da die Rissbreite und -dynamik entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Schwerpunkt Mauerwerk oder Schadensgutachten), der vor Ort eine statische Bewertung vornimmt, Rissbreitenverläufe dokumentiert, Feuchtemessungen durchführt und ggf. Setzungsmessungen anordnet – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Einschätzung als reine "Putzrisse" ab und bestätigen die tiefe, mauerwerksbezogene Ursache – insbesondere durch Setzung, unterschiedliches Schwindverhalten oder unzureichende Dehnfugen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Gipsplomben" neutral als mögliche temporäre Überwachungsmethode; DeepSeek und Qwen bewerten sie explizit als unzureichend bzw. kontraproduktiv – Qwen betont, sie "verschleiern das Symptom".
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt spezifisch die geringe Zugfestigkeit von Porenbeton als besonderes Risiko bei Rissfortschritt; DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer mehrmonatigen Überwachung mit Rissmonitor hervor; GoogleAI fokussiert auf Dokumentation und Beobachtung ohne technische Spezifikation.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Rissen im tragenden Mauerwerk" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Risse sind an der Nahtstelle zweier Baustoffe (KG/Porenbeton) und nicht im homogenen Mauerwerk – dies ändert die Ursachenanalyse erheblich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich detaillierteren Analysen von DeepSeek und Qwen werden im Zweifel vorrangig gewertet – insbesondere hinsichtlich Materialverhalten, zeitlicher Dynamik (10-Jahres-Entwicklung), und der Notwendigkeit einer langfristigen, quantifizierbaren Überwachung.
    Ursache der Risse ✅ Rissbildung an der Materialgrenze Kalksandstein/Porenbeton durch unterschiedliches Schwindverhalten, Setzung oder fehlende Dehnfuge – keine reinen Putzrisse.
    Statische Relevanz ✅ Risse sind strukturell relevant: Durchgehende Risse (innen & außen) und Porenbeton-Zugfestigkeit erfordern sofortige statische Bewertung.
    Überwachungsmethode ❌ GoogleAI akzeptiert Gipsplomben als Hilfsmittel; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens: Gipsplomben sind unzureichend; statt dessen Kalibrierlineal, Rissmonitor & Fotoprotokoll.
    Sanierung vor Klärung ✅ Alle Modelle warnen ausdrücklich: Keine Sanierung vor fachlicher Ursachenanalyse – Risiko der Verschleierung und Folgeschäden.
    Fachliche Beurteilung ✅ Eindeutiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Schwerpunkt Mauerwerk/Schadensgutachten).
    🔴 Risiko Fortsetzung der Setzung ohne Gegenmaßnahme Statische Instabilität der Außenwand, insbesondere bei Frost oder Feuchteeinwirkung.
    🔴 Risiko Unzureichende Rissüberwachung (z. B. Gipsplomben) Unbemerkte Rissverbreiterung führt zu verspäteter Intervention und höheren Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzmaßnahmen an der Materialgrenze Feuchtigkeitseintrag in Porenbeton → Frostschäden, Salzausblühungen, Verstärkung der Rissbildung.
    🔴 Risiko Eigenständige Putzsanierung vor Klärung Verdeckung der Rissdynamik → falsche Einschätzung der Ursache → langfristiger Schaden.
    🔴 Risiko Ignorieren des langjährigen Kellerrisses im Kontext Missachtung eines möglichen Langzeitsetzungsindikators → unvollständige Gesamtbewertung.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Mögliche Vermeidung kostenintensiver Nachgründung oder Verpressung durch gezielte, minimalinvasive Maßnahmen.
    ✅ Chance Klare Materialtrennung als dokumentierbare Schwachstelle Ermöglicht gezielte Sanierungskonzepte mit Dehnfugen, Verankerungssystemen oder Materialanpassung.
    ✅ Chance 10-jährige Entwicklung als dokumentierte Stabilitätsphase Erlaubt differenzierte Analyse: Abgeschlossene Setzung vs. langsame, aktive Bewegung – entscheidend für Sanierungsstrategie.
    ✅ Chance Vorhandene Gipsplomben als erste Beobachtungshilfe (trotz Unzulänglichkeit) Liefert erste Hinweise auf Rissdynamik – Grundlage für gezielte Neuanlage einer fachgerechten Messstelle.
    ✅ Chance Hohe Verfügbarkeit fachkundiger Sachverständiger für Mauerwerkschäden Schnelle Terminvergabe möglich; klare, normbasierte Gutachtenerstellung (DINAbk. 1055, DIN 18195).
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen (Schwerpunkt Mauerwerk oder Schadensgutachten) – nutzen Sie die Plattform der Architektenkammer oder Bauherrenschutzbund zur gezielten Suche.
    2. Überwachung neu aufsetzen: Entfernen Sie alle Gipsplomben und kleben Sie stattdessen an mindestens drei Rissstellen Kalibrierlineale (0,1 mm Auflösung) an – dokumentieren Sie wöchentlich Rissbreiten und Datum mit Referenzmaßstab im Foto.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Materialnachweise (KG 36,5, Ytong 30er), Baubeginn, sowie sämtliche Fotos und Notizen zu allen Rissen (Keller, EG innen/außen) der letzten 10 Jahre.
    4. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer punktuellen Feuchtemessung im Bereich der Rissnaht – insbesondere im Mauerwerksinnern und im Sockelbereich.
    5. Keine Sanierung vor Gutachten: Unterlassen Sie sämtliche Reparaturarbeiten am Putz, der Fuge oder der Tapete, bis das schriftliche Gutachten mit klarem Sanierungskonzept vorliegt.
    6. Setzungsmessung anfordern: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Anordnung einer mindestens 6-monatigen Setzungsmessung mit festen Messpunkten (z. B. an Ecken und Rissstellen) – dies ist entscheidend für die Ursachenklärung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird oft für Mauerwerk verwendet, ist aber anfälliger für Risse als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Hebel, Ytong.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein tragendes Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton) und Mörtel zusammengesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Fugenverband.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung auf Mauerwerk oder Beton, die als Schutzschicht und zur optischen Gestaltung dient. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Edelputz.
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Zug- oder Scherspannungen entsteht. Risse können in verschiedenen Formen und Größen auftreten und unterschiedliche Ursachen haben.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzriss, Schwindriss.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Belastungen und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es stabil ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament.
    Fugenverband
    Der Fugenverband beschreibt die Anordnung der Fugen im Mauerwerk. Ein fachgerechter Fugenverband trägt zur Stabilität des Mauerwerks bei.
    Verwandte Begriffe: Läuferverband, Kreuzfugenverband, Blockverband.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Mauerwerk?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Materialfehler im Mauerwerk oder Putz, sowie äußere Einwirkungen wie Erschütterungen. Auch eine unzureichende Bauausführung kann zu Rissen führen.
    2. Sind alle Risse im Mauerwerk gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse im Putz sind oft unbedenklich. Breite oder tiefe Risse, besonders wenn sie sich verändern, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Was sind Gipsplomben und wie werden sie eingesetzt?
      Gipsplomben sind kleine Gipsmarken, die über Risse gesetzt werden, um deren Bewegung zu überwachen. Wenn der Riss sich verändert, bricht die Gipsplombe. Sie dienen als einfache Methode zur Beobachtung, ersetzen aber keine professionelle Analyse.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss statisch relevant ist?
      Ein statisch relevanter Riss ist oft breit, tief und verläuft möglicherweise diagonal oder treppenförmig durch das Mauerwerk. Er kann auch mit anderen Anzeichen wie Verformungen oder Absenkungen verbunden sein. Eine genaue Beurteilung kann nur ein Fachmann vornehmen.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Putzreparaturen sind günstiger als aufwendige statische Sanierungen, die möglicherweise eine Verstärkung des Mauerwerks erfordern. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
      Haarrisse im Putz können oft selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere im Mauerwerk, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der Fugenverband bei der Rissbildung?
      Ein fachgerechter Fugenverband trägt zur Stabilität des Mauerwerks bei. Fehler im Fugenverband können Schwachstellen bilden, die anfälliger für Risse sind.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Beurteilung von Mauerwerksrissen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker, Bauingenieur oder einem spezialisierten Sanierungsbetrieb mit Referenzen im Bereich Mauerwerkssanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    • Ursachen von Rissen im Innenputz
      Untersuchung der häufigsten Gründe für Rissbildung an Innenwänden.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden zur fachgerechten Reparatur von Rissen an der Hausfassade.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeit als Rissursache.
    • Statische Ertüchtigung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verstärkung der Tragstruktur bei statischen Problemen.
    • Baugrunduntersuchung vor Neubau
      Wichtigkeit der Analyse des Baugrunds zur Vermeidung von Setzungen.
  2. Mauerwerksrisse: Exakte Rissbreite für Schadensanalyse!
    Breite der Risse?
    Grüß Gott Herr M.J. Die Frage ist, wie breit sind die Risse. Da sie nach Ihrer Beschreibung nur einen Meter lang sind können Sie nicht arg breit sein. Bitte machen Sie eine Aussage über die Breite durch eine exakte Messung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Putzrissen und Mauerwerksrissen in Porenbeton, insbesondere bei einem Einfamilienhaus. Diskutiert werden mögliche Ursachen, die Notwendigkeit einer genauen Rissbreitenmessung zur Schadensanalyse und potenzielle Sanierungsmaßnahmen. Die Expertise von Fachleuten im Bauwesen ist hierbei gefragt, um die Situation richtig einzuschätzen und geeignete Schritte einzuleiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, ist es entscheidend, die genaue Breite der Mauerwerksrisse zu bestimmen, wie im Beitrag Mauerwerksrisse: Exakte Rissbreite für Schadensanalyse! betont wird. Diese Messung ist essenziell für eine fundierte Schadensanalyse und die Auswahl der passenden Sanierungsmethode.
    📊 Zusatzinfo: Die Rissbildung tritt in einem 10 Jahre alten Einfamilienhaus auf, wobei sich die Risse senkrecht an einer der Traufseiten im Erdgeschoss befinden. Der Sockelputz wurde bereits abgeschlagen, um den Untergrund zu inspizieren, wobei ein Übergang von Kalksandstein zu Porenbeton festgestellt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Untersuchung der Rissursachen durch einen Statiker oder Bausachverständigen ist ratsam. Die genaue Dokumentation der Rissbreite und -verlaufs ist für die weitere Vorgehensweise unerlässlich. Anschließend sollten geeignete Sanierungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Mauerwerksrisse, Porenbeton, Hebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spannungsrisse in tragenden Wänden: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksrisse sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur Reparatur im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Unterputz mangelhaft? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Spachteln vor dem Streichen? Notwendigkeit, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse nach Regen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wand mit Rissen fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung mit Gewebe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Mauerwerksrisse, Porenbeton, Hebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Mauerwerksrisse, Porenbeton, Hebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse & Mauerwerksrisse im Porenbeton: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Putzrisse im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzrisse, Mauerwerksrisse, Porenbeton, Hebel, Rissbildung, Sanierung, Ursachen, Statik
