Dampfsperre Altbau-Erweiterung: Holzbau auf Mauerwerk – Wandanschluss, Feuchtigkeit & Risiken?
Der Thread behandelt die Herausforderungen der Dampfsperre bei einer Altbau-Erweiterung mit Holzbau auf Mauerwerk. Fokus liegt auf Wandanschlüssen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden im Altbau.
ich habe eine (mehrere) Frage (n) bzgl. der Wärmedämmung/Dampfsperre bei einer Erweiterung eines Altbaus (Baujahr. ca. 1963-1965). Das vorh. Schrägdach wurde in Teilbereichen entfernt und auf die schrägen Wände wurde eine neue Wandkonstruktion (16 cm starken Balken mit 15 mm OSB Platten beplankt, außen WDVSAbk.) aufgesetzt.
Dachaufbau: Sparren 20 cm, Zwischensparrendämmung, oben OSBAbk., Dachpappe genagelt und geschweißt.
So jetzt stellen sich folgende Fragen:
1. Wie müssen die Wandanschlüsse der Dampfsperre nach unten richtig ausgeführt werden? Die vorhandenen Wände sind teilweise nicht verputzt und bestehen aus Leichtbetonsteinen (? grau, porig, ca. 5 mm große Stückchen gebunden, ähnlich Link 1). Hierauf sollen Profile gesetzt und mit Gipskarton (GK) verkleidet werden, so das GK mit Ansetzbinder vor die vorhandene Wand geklebt werden kann. Ich hatte gedacht, die Dampfsperre bis unter das Profil zu ziehen und somit auf der vorh. Wand abzudichten. Diese ist natürlich ziemlich porig und es stellt sich die Frage, ob da dann nicht jede Menge Feuchtigkeit durchkommen kann.
2. Falls da Feuchtigkeit hineinkommt, kann diese ja nicht mehr aus der Konstruktion entweichen. Könnte es Sinn machen, über eine anpassungsfähige Dampfbremse (Sd Winter = 10 m, Sd Sommer = 0,25 m) nachzudenken oder geht das gar nicht (innen immer dichter als außen). Falls das Sinn machen könnte, würde ich evtl. mal versuchen, meine alten Unterlagen (Glaser aus dem Schreiner-Meisterkurs) rausholen und das zu rechnen (jetzt ist leider nur noch ungesundes Halbwissen vorhanden)
Schon mal vielen Dank im Voraus, ich hoffe ich habe nicht zu viel geschrieben, wollte die Situation nur genau schildern. Auch ein Lob an das Forum, ich habe jetzt schon auf der Suche nach Antworten eine Menge gelesen. und bin begeistert über die Bandbreite, die hier präsentiert wird.
🔴 KRITISCH: Dampfsperre darf niemals direkt auf porösem, unverputztem Leichtbetonstein abgedichtet werden – erforderlich ist ein dichter, grundierter oder verputzter Untergrund für luftdichten Anschluss.
🔴 KRITISCH: Unzulässige "Einspannung" der Dampfsperre unter Metallprofilen ohne vollflächige, überlappende und geprüfte Abdichtung führt zu konvektivem Feuchteeintrag und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Kombination aus innenliegender Dampfsperre und diffusionsoffener Außenschale (OSBAbk. + Dachpappe) birgt "Sandwich-Risiko" – Tauwasserausfall in der Konstruktion ist bei fehlender Glaser-Nachrechnung extrem wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Feuchteadaptive Dampfbremsen sind sinnvoll, ersetzen aber keine fachgerechte Anschlusstechnik – ihre Wirksamkeit setzt vollständige Luftdichtheit und korrekte Einbaulage (innen vor der Dämmung) voraus.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) für den gesamten Wand-Dach-Übergang durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Dampfsperre bei der Erweiterung Ihres Altbaus mit einer Holzkonstruktion auf vorhandenem Mauerwerk haben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dampfsperren können zu Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Wählen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem Sd-Wert (z.B. feuchteadaptive Folie). Diese passt sich den Feuchtigkeitsbedingungen an.
- Anschlüsse: Achten Sie auf luftdichte Anschlüsse der Dampfbremse an das Mauerwerk. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
- Wandaufbau: Berücksichtigen Sie die bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien (Holz, Dämmung, Mauerwerk).
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Holzkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater hinzu, um die Details der Konstruktion zu planen und die korrekte Ausführung der Dampfsperre sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Altbauerweiterung mit einer neuen Holzkonstruktion auf Mauerwerk, bei der die Dampfsperre und der Wandanschluss kritisch hinterfragt werden. Der Bauherr zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Problematik, unterschätzt jedoch möglicherweise die Komplexität der Feuchtedynamik im Altbau. Die porösen Leichtbetonsteine der Bestandswand stellen ein erhebliches Risiko dar, da sie kapillar Feuchtigkeit aufnehmen und an die neue Konstruktion weitergeben können.
🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss der Dampfsperre auf der porösen Bestandswand ist hochriskant. Ohne eine luftdichte und diffusionsdichte Verklebung auf einem geeigneten Untergrund (z.B. Putzgrund oder Sperrgrund) kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wand eindringen und dort zu Tauwasserausfall im Bauteil führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden an der neuen Balkenkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Idee einer anpassungsfähigen Dampfbremse (Sd-Wert variabel) ist grundsätzlich sinnvoll, um die Konstruktion nach außen diffusionsoffener zu gestalten. Allerdings muss beachtet werden, dass die außenliegende OSB-Platte und die Dachpappe bereits eine hohe Dichtigkeit aufweisen. Eine Dampfbremse mit variablem Sd-Wert kann hier helfen, solange die äußere Schicht diffusionsoffener ist als die innere. Eine Glaser-Nachrechnung ist dringend erforderlich, um das System zu validieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre einfach unter das Profil gezogen werden kann, ist zu vereinfacht. Der Anschluss muss fachgerecht mit geeigneten Dichtbändern oder Anschlussklebern auf einem sauberen, staubfreien und grundierten Untergrund erfolgen. Ein bloßes Einspannen unter dem Profil führt zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) für den gesamten Wand- und Dachaufbau. Lassen Sie die Bestandswand vor dem Anschluss der Dampfsperre fachgerecht vorbereiten (z.B. durch einen Sperrputz oder eine Grundierung). Verzichten Sie auf eine starre Dampfsperre und setzen Sie auf eine klimaadaptive Dampfbremse mit geprüften Anschlussdetails. Führen Sie während der Bauphase eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um Undichtigkeiten auszuschließen.
Bei der beschriebenen Erweiterung eines Altbau-Schrägdachs (Baujahr 1963–1965) mit Holzständerkonstruktion auf Mauerwerk handelt es sich um eine hochsensible hygrothermische Schnittstelle, bei der fehlerhafte Dampfbremse- oder Dampfsperrenausführung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Ausführung – Dampfsperre bis unter das Metallprofil zu ziehen und auf porösem Leichtbetonstein abzudichten – ist technisch unzulässig: Poröse, unverputzte Untergründe bieten keine haftfähige, dichte Basis für Dampfsperrenanschlüsse; Feuchtigkeit diffundiert oder kapillar in die Konstruktion ein und bleibt dort eingeschlossen, da die Dampfsperre den Auszug blockiert.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals auf porösem, unverputztem Mauerwerk abgedichtet werden – sie muss stets in einem dichten, planen, haftfähigen Untergrund (z. B. Vollverputz, Gipskarton-Unterkonstruktion mit dichter Hinterkammer) enden und dort mit geeigneten Anschlussprofilen, Klebebändern und Dichtschlämmen vollflächig und überlappend angeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Die gewünschte anpassungsfähige Dampfbremse (Sd-Winter 10 m / Sd-Sommer 0,25 m) ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter Einbaulage (innen vor der Dämmung) und vollständig dichtem Anschluss an alle Bauteile – sie ersetzt nicht die Notwendigkeit einer dichten, fehlerfreien Anschlusstechnik.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zwischensparrendämmung, OSB-Unterdecke und geschweißter Dachpappe erzeugt eine nahezu diffusionsoffene Dachkonstruktion nach außen – bei gleichzeitiger Dampfsperre innen entsteht ein klassisches "Sandwich-Risiko": Feuchte aus der Raumluft diffundiert in die Konstruktion, findet aber keinen Weg nach außen und kondensiert in der Kältezone (z. B. an der OSB-Unterseite).
❌ Widerspruch: Die Annahme, Feuchtigkeit könne "einfach durch die poröse Wand entweichen" oder dass eine Dampfbremse "ausreichend flexibel" sei, um Feuchtespitzen abzufangen, ist grundlegend falsch: Diffusion ist ein langsamer Prozess; Kapillarität und Konvektion dominieren bei Undichtigkeiten – und eine Dampfbremse mit Sd 0,25 m im Sommer ist immer noch 25-mal dichter als Luft und verhindert effektiv den Feuchteauszug.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4700 Blatt 1), der vor Ort die gesamte Konstruktion begutachtet, die Dampfdiffusionswiderstände berechnet und einen detaillierten Anschlussplan für Dampfbremse, WDVSAbk. und Dach-Wand-Übergang erstellt – eine Eigenplanung birgt hier ein extrem hohes Risiko für Bauschäden und Schimmelbildung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die porösen Leichtbetonsteine als kritischen Risikofaktor für fehlerhafte Anschlussbildung und weisen einhellig auf das Risiko von Schimmelbildung und Holzschäden hin.
- Alle betonen die Notwendigkeit luftdichter, vollflächiger Anschlüsse der Dampfsperre an angrenzende Bauteile – mit Hinweis auf Klebebänder, Dichtstoffe und geeignete Vorbereitung des Untergrunds.
- Alle empfehlen eine feuchteadaptive Dampfbremse (variablem Sd-Wert) als technisch sinnvolle, aber nicht ausreichende Lösung ohne weitere Maßnahmen.
- GoogleAI spricht von einer "Dampfbremse" und erwähnt Hinterlüftung als ergänzende Maßnahme – DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf die Unzulässigkeit von Anschlüssen auf porösem Mauerwerk und relativieren Hinterlüftung als alleinige Schutzmaßnahme.
- GoogleAI nennt keinen expliziten Bedarf für Glaser-Nachrechnung, während DeepSeek und Qwen diese explizit als zwingend fordern – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Vorbehandlung des Untergrunds (Sperrputz/Grundierung) und fordert eine Blower-Door-Test-Durchführung während der Bauphase.
- Qwen ergänzt die Warnung vor dem "Sandwich-Risiko" bei Dampfsperre innen + OSB/Dachpappe außen und korrigiert die falsche Annahme, Feuchtigkeit könne "einfach entweichen" – mit klarem Hinweis auf die Dominanz von Konvektion und Kapillarität bei Undichtigkeiten.
- Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), eine Dampfbremse könne "ausreichend flexibel" sein, um Feuchtespitzen abzufangen – Qwen betont, dass ein Sd-Wert von 0,25 m im Sommer immer noch 25-mal dichter als Luft ist und Diffusion nicht ersetzt.
- Qwen widerspricht der Vereinfachung, die Dampfsperre "einfach unter das Profil zu ziehen" – DeepSeek korrigiert dies ebenfalls, GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, enthält aber keinen Widerspruch.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Keine Anschlüsse auf porösem Mauerwerk ohne Verputz/Sperrgrund, zwingende Glaser-Nachrechnung, Verbot der "Einspann-Lösung", explizite Warnung vor Sandwich-Konstruktionen – alle im Sinne des Vorsichtsprinzips umgesetzt.
Thema Status KI-Konsens Anschluss auf porösem Leichtbeton ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Warnung; DeepSeek & Qwen: einhellig unzulässig – erforderlich: Verputz/Sperrgrund vor Anschluss. Dampfbremse mit variablem Sd-Wert ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten sie als sinnvolle, aber nur ergänzende Maßnahme bei korrekter Einbaulage und Anschlusstechnik. Anschlusstechnik (Einspannung vs. vollflächig) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: klarer Widerspruch gegen "Einspannung unter Profil"; GoogleAI: keine Angabe – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (vollflächig, überlappend, geprüft). Notwendigkeit Glaser-Nachrechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich – Konsens: ja, da fehlende Berechnung zu hohem Tauwasserrisiko führt. Sandwich-Risiko (Dampfsperre innen + OSB/Dachpappe außen) ✅ Konsens Qwen benennt es explizit, DeepSeek deutet es mit "hoher Dichtigkeit außen" an, GoogleAI erwähnt Belüftung als Ausgleich – Konsens: potenziell kritisch, erfordert bauphysikalische Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine vollständige bauphysikalische Absicherung vor Baubeginn: Verputz oder Sperrgrund auf Leichtbeton, feuchteadaptive Dampfbremse korrekt eingebaut, vollflächiger und überlappender Anschluss mit geprüften Materialien, Glaser-Nachrechnung sowie Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker – Eigenplanung ist nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss der Dampfsperre direkt auf porösem Leichtbetonstein Feuchteeintrag über Kapillarität, Tauwasserausfall an kälteren Bauteilen, Schimmelbildung innerhalb von Monaten 🔴 Risiko Fehlende Glaser-Nachrechnung für Wand-Dach-Übergang Unentdeckte Kondensationszonen, langfristiger Holzabbau, schwer reparierbare Bauschäden 🔴 Risiko "Einspannung" der Dampfsperre unter Metallprofilen statt vollflächiger Abdichtung Konvektiver Feuchte- und Luftaustausch, Lokalschimmel an Übergängen, Luftdichtheitsversagen 🔴 Risiko Kombination aus innenliegender Dampfsperre und diffusionsoffener Außenschale (OSB/Dachpappe) "Sandwich-Effekt" mit eingeschlossener Feuchtigkeit, langsame Zerstörung der Dämmung und Holzkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Fachbegutachtung vor Ort durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen Fehlplanung mit hohem Haftungsrisiko, unwiderrufliche Baufehler, Mängelansprüche seitens Versicherung oder Käufer ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse mit geprüften Anschlussdetails Optimierte Feuchteregulierung im Jahresverlauf, erhöhte Resilienz gegenüber Nutzerverhalten und Klimaschwankungen ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung des Leichtbeton-Mauerwerks (Sperrputz/Grundierung) Dauerhafte Basis für luftdichten Anschluss, langfristige Sicherheit des gesamten Übergangs ✅ Chance Systematische Durchführung einer Blower-Door-Test-Phase während der Bauphase Frühzeitige Erkennung von Undichtigkeiten, kostengünstige Nachbesserung vor Verkleidung, Nachweis der Luftdichtheit für Energieausweis ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimierte Gesamtkonstruktion, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation, höhere Wiederverkaufsfähigkeit ✅ Chance Verwendung von anerkannten, geprüften Anschlussprofilen und Klebeband-Systemen (z. B. nach ETAG 002) Sicherer, langfristig funktionsfähiger Anschluss, Herstellergarantie, Nachweisbarkeit im Schadensfall Orientierungshilfen
- Untergrund vorbereiten: Lassen Sie die Leichtbetonwand durch ein Fachunternehmen mit Sperrputz oder geeignetem Grundierungs- und Sperrsystem (z. B. Silikat-Sperrgrund nach DINAbk. 18350) vorbehandeln – kein Anschluss auf rohem Mauerwerk!
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4700 oder anerkanntem Sachverständigen nach DIN 4108-3) für Glaser-Nachrechnung und Erstellung eines detaillierten Anschlussplans.
- Materialien prüfen: Beschaffen Sie ausschließlich geprüfte, anerkannte Dampfbremse (z. B. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – abZAbk.) sowie zertifizierte Anschlussbänder (ETAG 002) und Dichtschlämme für den Mauerwerksanschluss.
- Luftdichtheit testen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fachunternehmen eine Zwischenprüfung per Blower-Door-Test nach Fertigstellung des luftdichten Rohbaus, aber vor Verkleidung und Trockenbau.
- Verlegung dokumentieren: Fotografieren Sie jede Anschlussstelle vor Verkleidung, archivieren Sie alle Materialdatenblätter und Zulassungen sowie den Anschlussplan – für spätere Nachweise und Gewährleistung.
- Dach-Wand-Übergang gesondert planen: Fordern Sie vom Bauphysiker einen gesonderten Übergangsplan für die Verbindung von Dampfbremse, WDVS (falls vorhanden) und Dachkonstruktion – dieser stellt die kritischste Schnittstelle dar.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Sd-Wert - Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Sd-Wert - Sd-Wert
- Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse - Diffusion
- Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Dampfdiffusion, Sd-Wert - Konvektion
- Der Transport von Feuchtigkeit durch Luftströmungen.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Luftdichtheit, Blower-Door-Test - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollten Luftströmungen durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dampfsperre, Konvektion - Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Unterdruck erzeugt und die Luftleckagen gemessen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Konvektion, Leckage - Holzbau
- Eine Bauweise, bei der Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fachwerk, Holzrahmenbau, Massivholzbau
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Altbau ist oft eine Dampfbremse mit variablem Sd-Wert besser geeignet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Dampfsperre?
Die Luftdichtheit ist entscheidend, da warme, feuchte Luft aus dem Innenraum nicht in die Dämmkonstruktion gelangen darf. Undichtigkeiten führen zu Kondensation und Schimmelbildung. - Welche Materialien eignen sich für die Dämmung im Holzbau?
Geeignet sind Holzfaser-, Zellulose- oder Mineralwolldämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Anpassung an die Holzkonstruktion und eine ausreichende Dämmstärke. - Wie messe ich die Luftdichtheit der Dampfsperre?
Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Unterdruck im Gebäude erzeugt und die Luftleckagen gemessen. - Was ist der Sd-Wert einer Dampfsperre?
Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils an. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfsperre. Für Altbauten sind oft Dampfbremsen mit variablem Sd-Wert empfehlenswert. - Wie schließe ich die Dampfsperre an Fenster und Türen an?
Verwenden Sie spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe, die für den Anschluss von Dampfsperren geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Luftdichtheit zu gewährleisten. - Was tun, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Beschädigungen sollten umgehend mit geeignetem Klebeband repariert werden, um die Funktion der Dampfsperre wiederherzustellen. - Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, z.B. bei einer Dachsanierung oder einem Ausbau des Dachgeschosses.
- Dachsanierung im Altbau
Informationen zur energetischen Sanierung eines alten Daches. - Innendämmung von Außenwänden
Hinweise zur Dämmung von Innenwänden im Altbau. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Richtiges Lüften im Altbau
Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zu Wärmebrücken und deren Auswirkungen.
Dampfsperre Altbau: Suchfunktion genutzt – Offene Fragen
PS: Ich habe die Suchfunktion benutzt und mir die 126 Treffer (fast alle) gelesen
... das Fragezeichen über dem Kopf bleibt
und bin dankbar für Hinweise
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Altbau-Erweiterung: Holzbau auf Mauerwerk – Wandanschluss
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen der Dampfsperre bei einer Altbau-Erweiterung mit Holzbau auf Mauerwerk. Fokus liegt auf Wandanschlüssen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre Altbau: Suchfunktion genutzt – Offene Fragen wird deutlich, dass trotz Recherche weiterhin Unsicherheiten bestehen. Dies unterstreicht die Komplexität des Themas Dampfsperre im Altbau.
✅ Zusatzinfo: Die Erweiterung kombiniert Holzbau mit bestehendem Mauerwerk, was spezielle Anforderungen an den Wandanschluss und die Dampfsperre stellt. Die richtige Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaften und schadensfreien Übergang.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu beurteilen und eine passende Lösung für die Dampfsperre zu entwickeln. Achten Sie auf den korrekten Sd-Wert der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Altbau, Erweiterung, Holzbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung im Altbau: Welche Erfahrungen gibt es? Tipps zu Neigungswinkel, Rohrdurchmesser & Sicherheit. Jetzt …
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Lagerraum, Altbau, Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … dass vieles vergessen wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also noch nicht …
- … Der vorliegende Fall beschreibt eine desaströse Sanierung eines Altbaus von 1936, bei der der Architekt durch mangelhafte Planung, unzureichende Kostenkontrolle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … [br]Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem …
- … Im breiteren Kontext von Gebäudesanierungen vor 14 Jahren fehlen oft moderne Dampfsperren oder Belüftungskonzepte, die Feuchtigkeitsmigration verhindern würden, weshalb eine Kombination aus Reparatur, …
- … 1776635715,/forum/ausbauarbeiten/11925.php,/forum/holzbau/10434.php,/forum/innenwaende/11713.php,/forum/installation/10647.php,/forum/ausbauarbeiten/11908.php,/forum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- … Unbeheizter Wohnraumausbau im Altbau? Hohe Luftfeuchtigkeit? Ursachen erkennen & Maßnahmen gegen Schimmel. Jetzt informieren! …
- … Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Isolierung, Hygrometer, Thermometer, Rigips, Heizung …
- … Innenausbau, Feuchtigkeit, Schimmelprävention, Altbausanierung, Heizung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Drempel nachträglich erhöhen? Infos zu Konstruktion, Dampfsperre und Lüftung, um Schimmel zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … erhöhen, Konstruktion, Dampfsperre, Raumlüftung, Schimmel, Schimmelprävention, Innenausbau …
- … Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Altbau, Erweiterung, Holzbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Altbau, Erweiterung, Holzbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Altbau-Erweiterung: Holzbau auf Mauerwerk – Wandanschluss, Feuchtigkeit & Risiken?
Suche nach: Dampfsperre Altbau: Anschlüsse, Holzbau & Feuchtigkeit
Suche nach: Dampfsperre, Altbau, Erweiterung, Holzbau, Mauerwerk, Wandanschluss, Feuchtigkeit, Dämmung, Bauphysik, Sd-Wert
