Undichte Terrasse über Garage mit Natursteinplatten: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Hallo, wir haben vor vier Jahren ein Haus gekauft. Die Vorbesitzer haben in den 60er Jahren eine Garage dazu gebaut. Auf der Garage wurden Natursteinplatten verlegt. Heute ist die Decke und die Außenwand der Garage feucht. Gibt es eine Möglichkeit, die Fugen und die Natursteinplatten zu versiegelen bzw. abzudichten? Oder ist es notwendig, die Natursteinplatten zu lösen und den Unterbau neu und dem heutigen Standard entsprechend zu gestalten?
  • Naturstein
    Sicherheitshinweise: Undichte Terrasse: Sanierung & Abdichtung
  2. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtung der Garagendecke kann die Statik beeinträchtigen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung in der Garage führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Undichte Terrasse: Sanierung & Abdichtung
    Ich sehe, dass Ihre Terrasse über der Garage undicht ist und Feuchtigkeit in die Garage eindringt. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es zu Bauschäden führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Fugen: Risse oder poröse Fugen lassen Wasser eindringen.
    • Beschädigte Abdichtung: Die Abdichtungsschicht unter den Natursteinplatten ist möglicherweise beschädigt oder fehlt.
    • Risse in den Natursteinplatten: Auch kleine Risse können Wasser aufnehmen.
    • Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Das Wasser kann nicht richtig ablaufen und staut sich.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Fugen erneuern: Die alten Fugen entfernen und durch neue, hochwertige Fugenmasse ersetzen.
    • Natursteinplatten versiegeln: Eine Imprägnierung schützt die Platten vor Wasseraufnahme.
    • Abdichtung erneuern: Die alte Abdichtung entfernen und eine neue, fachgerechte Abdichtung aufbringen.
    • Entwässerung verbessern: Für einen ausreichenden Wasserablauf sorgen.
  5. 🔴 Gefahr:
    Durch eindringendes Wasser kann es zu Schäden an der Bausubstanz der Garage kommen, wie z.B. Rostbildung an der Bewehrung oder Frostschäden.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bauabdichter oder einen Steinmetz) zu kontaktieren, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführen zu lassen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
    Fugenmasse
    Fugenmasse dient zum Verschließen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinplatten. Sie schützt vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. zementäre Fugenmassen oder Epoxidharzfugenmassen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung schützt Natursteinplatten vor dem Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz. Sie bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz.
    Natursteinplatten
    Natursteinplatten sind Platten aus Naturstein, z.B. Granit, Marmor oder Sandstein. Sie werden häufig für Terrassen, Balkone oder Fassaden verwendet. Natursteinplatten sind langlebig und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramikplatten, Betonplatten.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, einem Erdölprodukt. Sie werden häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahnen, Dachpappe, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird. Es härtet zu einer wasserdichten und elastischen Schicht aus. Flüssigkunststoff eignet sich für die Abdichtung von Dächern, Terrassen und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbeschichtung.
    Entwässerung
    Die Entwässerung sorgt für den Abfluss von Wasser von einer Fläche. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Es gibt verschiedene Entwässerungssysteme, z.B. Rinnen, Abläufe oder Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ablauf, Gefälle.
    1. Wie finde ich die Ursache für die undichte Terrasse?
      Ich würde zuerst die Fugen und Platten auf Risse untersuchen. Achten Sie auf Verfärbungen oder Feuchtigkeit. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen. Ein Fachmann kann eine detaillierte Analyse durchführen.
    2. Kann ich die Fugen selbst erneuern?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Ich empfehle Ihnen, eine hochwertige Fugenmasse zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Achten Sie auf eine gute Vorbereitung der Fugen.
    3. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse über einer Garage geeignet?
      Ich empfehle Ihnen eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff. Beide Varianten sind wasserdicht und langlebig. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    4. Wie oft sollte ich Natursteinplatten imprägnieren?
      Ich empfehle Ihnen, die Imprägnierung alle 2-3 Jahre zu erneuern. Die Häufigkeit hängt jedoch von der Art des Natursteins und der Beanspruchung der Terrasse ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Was kostet die Sanierung einer undichten Terrasse?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung möglich.
    6. Kann ich die Terrasse auch mit einem anderen Belag versehen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welcher Belag für Ihre Terrasse geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung und Entwässerung.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Garage verhindern?
      Ich empfehle Ihnen, die Garage regelmäßig zu lüften und für eine gute Belüftung zu sorgen. Entfernen Sie Feuchtigkeit sofort. Bei starker Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Terrassen zu beachten?
      Ich empfehle Ihnen, die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Terrassen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung der Terrassenabdichtung.
    • Fugensanierung bei Naturstein
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Fugen bei Natursteinbelägen.
    • Natursteinpflege: Reinigung und Schutz
      Informationen zur richtigen Pflege von Natursteinplatten.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden.
    • Garagendach abdichten: Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung eines Garagendachs.
  8. Terrasse abdichten: Wintergarten oder Komplettsanierung?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Flachdach drüber
    Nein, es gibt keine Möglichkeit der nachträglichen Abdichtung, da auch genug Wasser durch den Naturstein geht. Also entweder einen Wintergarten drüberbauen (der muss auch dicht sein) oder alles raus und neu.
  9. Abdichtung Terrasse: Abbruch vs. Sanierung mit Gewährleistung
    Abdichtungsarbeiten
    können durchaus erfolgversprechend sein, wenn richtig und fachmännisch erstellt. Aus Erfahrung ist ein Abbruch des vorhandenen Materials mit einer abschließenden neuen Abdichtung, ob nun als Flachdach oder ggf. besser als (gering >=5 °) geneigtes Dach, erfolgeversprechender, als einfach über die vorhanden Schicht "d'rüberzugehen". (auch wenn bspw. die PCI ein solches Verfahren anbieten mag). Wärmedämmung nicht vergessen.
    Meine Empfehlung:
    Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Sachverständigen vor Ort beraten und lassen Sie die Sanierungsmaßnahme von einer anerkannten Firma durchführen, allein schon wegen der Gewährleistung i.A. 5 Jahre.
    R. Kaiser
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Undichte Terrasse über Garage sanieren: Abdichtung & Lösungen
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse über einer Garage mit Natursteinplatten. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, von denen eine Komplettsanierung mit neuer Abdichtung als langfristig erfolgversprechender angesehen wird. Eine nachträgliche Abdichtung der bestehenden Konstruktion wird aufgrund der Wasserdurchlässigkeit des Natursteins als wenig sinnvoll erachtet. Alternativ wird der Bau eines Wintergartens als mögliche Lösung genannt.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Terrasse abdichten: Wintergarten oder Komplettsanierung? ist eine nachträgliche Abdichtung der Natursteinplatten nicht möglich, da Wasser durch den Stein dringt. Daher sollte man entweder einen Wintergarten bauen oder die Terrasse komplett sanieren.
  13. ✅ Empfehlung:
    Eine fachmännische Abdichtung kann erfolgreich sein, aber der Abbruch des vorhandenen Materials und eine neue Abdichtung (als Flachdach oder geneigtes Dach) sind laut Abdichtung Terrasse: Abbruch vs. Sanierung mit Gewährleistung oft die bessere Wahl. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte ein Architekt oder Sachverständiger vor Ort die Situation beurteilen und eine passende Sanierungsmaßnahme empfehlen. Achten Sie auf eine Firma, die Gewährleistung auf ihre Arbeit gibt, wie im Beitrag Abdichtung Terrasse: Abbruch vs. Sanierung mit Gewährleistung betont wird. Dies ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung des Problems mit der undichten Terrasse und der Garagendecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garage, Natursteinplatten, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garage, Natursteinplatten, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Garage, Natursteinplatten, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Terrasse über Garage mit Natursteinplatten: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Suche nach: Undichte Terrasse: Sanierung & Abdichtung
Suche nach: Terrasse undicht, Garage undicht, Natursteinplatten, Abdichtung Terrasse, Terrassensanierung, Garagendecke abdichten, Fugen versiegeln, Naturstein ölen
