Geflieste Terrasse & Treppe: Mangelhaftes Gefälle – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Pfützenbildung auf einer gefliesten Terrasse aufgrund mangelhaften Gefälles. Es werden Gewährleistungsansprüche, Sanierungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Rutschsicherheit (R11 Fliesen) thematisiert. Das ZDB-Merkblatt für Fliesenarbeiten auf Balkonen und Terrassen wird als relevanter Standard genannt.
wir haben eine Terrasse direkt vor unserer Küche, von der aus eine Treppe in den Garten führt.
Optisch sehr schön angelegt, Terrasse und Treppe mit den gleichen Fliesen gefliest.
Nach unserem Einzug, beim ersten großen Regen, fiel uns auf. dass ca. 50 cm vor dem Ablauf der Terrasse, der eigens für die Entwässerung angebracht wurde, sich das Regenwasser als Pfütze auf der Terrasse sammelte. Auf einigen Treppenstufen ist es genau so. Das Gefälle wurde nicht nach vorne angelegt, sondern nach hinten, sodass sich auf einigen Stufen die Pfützen zwischen Setz- und Trittfläche bilden.
Außerdem sind die Fliesen bei Nässe spiegelglatt.
Ich bin zwar keine Fachfrau aber mir ist trotzdem klar, dass das früher oder später zu Schäden führen wird, außerdem will ich das ganze sicherer haben, also keine Glätte bei Nässe.
Ich habe mehrere, sicher laienhafte, Ideen, die ich hier jetzt zur Diskussion stellen möchte, in der Hoffnung, dass ich hier Hilfe finde.
Also los geht es:
1. Möglichkeit: Fliesen runterklopfen, ordentliches Gefälle durch Estrich herstellen und anschließend neu belegen.
2. Möglichkeit: Gully auf der Terrasse einbauen, genau da wo sich das Wasser als Pfütze sammelt und die Terrasse und Treppe mit einem Steinteppich belegen lassen.
3. Möglichkeit: Terrasse und Treppe beschichten lassen und über die Pfützen hinwegsehen. Da es dann ja dicht ist, kann kein Schaden mehr angerichtet werden.
Ich bedanke mich im Voraus für Antworten und Ansichten!
Schöne Grüße
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauaufsichtliche Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen erforderlich – insbesondere bei rückwärtigem Gefälle und direkter Anbindung an das Gebäude.
🔴 KRITISCH: Akute Sturzgefahr auf der Treppe bei Nässe – sofortige temporäre Sicherung mit rutschhemmenden Profilstreifen (DINAbk. 51130 R11/R12) oder Matten, bis Sanierung erfolgt.
⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenbeschichtung oder "Hinwegsehen" – dies verstößt gegen DIN 18533, führt zu Beschichtungsversagen und verschärft Frost- und Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung der bestehenden Abdichtung, des Estrichs und des Sockelanschlusses – nicht alle Untergründe eignen sich für einfache Nachbesserung.
⚠️ WICHTIG: Gully-Einbau ist nur wirksam bei funktionierendem Gefälle zum Ablauf – bei rückwärtigem Gefälle ist dieser ohne vorherige Gefällekorektur technisch sinnlos und kontraproduktiv.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer gefliesten Terrasse und Treppe haben. Das mangelhafte Gefälle führt zu Pfützenbildung und Nässe, was nicht nur unschön ist, sondern auch Schäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Staunässe auf der Terrasse und Treppe kann im Winter zu gefährlicher Glatteisbildung führen. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen und zu Frostschäden an den Fliesen und am Estrich führen.
Mögliche Ursachen für das Problem sind:
- Falsches Gefälle: Bereits bei der Verlegung der Fliesen wurde ein zu geringes oder ungleichmäßiges Gefälle angelegt.
- Absackungen: Der Untergrund hat sich im Laufe der Zeit gesetzt, wodurch das Gefälle verändert wurde.
- Verstopfter Ablauf: Der Gully ist verstopft und kann das Wasser nicht mehr ableiten.
- Reinigung des Ablaufs: Überprüfen Sie, ob der Gully frei von Laub und Schmutz ist.
- Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage oder einem Neigungsmesser.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Gartenbauer kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Neues Gefälle: Die Fliesen werden aufgenommen und mit einem neuen Estrich mit ausreichendem Gefälle neu verlegt.
- Steinteppich: Ein wasserdurchlässiger Steinteppich kann auf die bestehende Fläche aufgebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse und Treppe von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Entwässerung von Terrassen hat.
Der Sachverhalt beschreibt eine geflieste Terrasse und Treppe mit mangelhaftem Gefälle, was zu Pfützenbildung und erhöhter Rutschgefahr bei Nässe führt. Die geschilderten Probleme sind typische Mängel, die sowohl die Nutzungssicherheit als auch die Bausubstanz gefährden können. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Lösungsansätze zeigen ein grundsätzliches Problemverständnis, weisen jedoch aus fachlicher Sicht unterschiedliche Risiken und Eignungen auf.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass stehendes Wasser auf der Terrasse und den Treppenstufen langfristig zu Schäden wie Frostsprengung, Durchfeuchtung des Unterbaus oder Algenbildung führen kann, ist fachlich korrekt. Auch die erhöhte Rutschgefahr bei Nässe stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, das eine zeitnahe Behebung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die dritte Option (Beschichtung und "Hinwegsehen") ist keine fachgerechte Lösung. Eine reine Abdichtung der Oberfläche beseitigt nicht die Ursache des stehenden Wassers. Das Wasser sucht sich weiterhin seinen Weg, kann unter die Beschichtung oder in Fugen eindringen und dort zu erheblichen Schäden am Unterbau führen. Zudem wird die Rutschgefahr durch eine Beschichtung nicht zwangsläufig behoben.
➕ Ergänzung: Bei der ersten Option (Neuverlegung mit Gefälle) ist zu beachten, dass der vorhandene Unterbau (Estrich) möglicherweise nicht ausreichend ist. Ein fachgerechter Aufbau erfordert in der Regel ein Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) sowie eine funktionierende Abdichtungsebene unter den Fliesen. Die zweite Option (zusätzlicher Gully) kann eine sinnvolle Notlösung sein, wenn ein nachträgliches Gefälle nicht herstellbar ist, jedoch muss die Entwässerung des gesamten Bereichs sichergestellt werden.
🔴 Gefahr: Die spiegelglatte Oberfläche der Fliesen bei Nässe stellt eine akute Unfallgefahr dar, insbesondere auf der Treppe. Hier besteht ein hohes Risiko für Stürze mit schweren Verletzungen. Eine sofortige Sicherung, z.B. durch das Aufbringen von rutschhemmenden Matten oder Streifen, ist dringend anzuraten, bis eine dauerhafte Lösung umgesetzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinarbeiten oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob der Unterbau (Abdichtung, Gefälle) noch intakt ist. Die fachlich sauberste Lösung ist in der Regel die erste Option: Entfernen der Fliesen, Herstellen eines korrekten Gefälles im Estrich, Einbau einer neuen Abdichtung und Verlegung von rutschhemmenden Fliesen (Rutschklasse R10 oder R11). Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und klären Sie die Kosten für die verschiedenen Varianten.
Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination: ein falsch orientiertes Gefälle (Rückwärtsneigung) auf Terrasse und Treppe sowie eine glatte, nicht rutschhemmende Oberfläche bei Nässe – beides verletzt grundlegende Anforderungen der DIN 18533 (Wasserabdichtung), DIN 51097 (Rutschsicherheit für barfuß begehbare Flächen) und DIN 51130 (Rutschhemmung für begehbare Flächen mit Schuhwerk).
🔴 Gefahr: Das rückwärtige Gefälle führt zu stauendem Oberflächenwasser, das langfristig in Fugen und Untergrund eindringt, Frostschäden, Frost-Tausalz-Abplatzungen, Untergrundauflösung und mögliche Schäden am Gebäudesockel oder der Kellerabdichtung verursacht – insbesondere bei direkter Anbindung an das Haus.
🔴 Gefahr: Die spiegelglatte Fliesenoberfläche bei Nässe stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar – besonders auf Treppenstufen, wo sich Wasser in den Fugen zwischen Setz- und Trittfläche staut; dies verstößt gegen die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht und kann bei Unfällen zu Haftungsansprüchen führen.
⚠️ Korrektur: Die dritte Idee (Beschichtung über Pfützen hinwegsehen) ist technisch unzulässig: Eine Beschichtung kann das Gefälle nicht korrigieren, stauendes Wasser bleibt weiterhin vorhanden und führt zu Blasenbildung, Delamination und Versagen der Beschichtung – zudem wird die Rutschgefahr nicht reduziert.
➕ Ergänzung: Eine Gully-Einbindung (Möglichkeit 2) ist nur sinnvoll, wenn das Gefälle mindestens 1,5 % zum Gully hin ausgebildet wird; bei rückwärtigem Gefälle würde der Gully selbst zum Wasserstauort – ohne vorherige Gefällekorektur ist er wirkungslos.
✅ Zustimmung: Die erste Möglichkeit (Abtragung, Gefällekorektur über Estrich, Neuverlegung mit rutschhemmenden Fliesen) entspricht der fachlich einzig tragfähigen Sanierung – vorausgesetzt, die statische Verträglichkeit des Untergrunds und die Anschlussdetails zum Gebäude (z. B. Sockelanschluss, Dampfbremse) werden fachgerecht berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Für die Treppe ist zwingend eine rutschhemmende Profilierung (z. B. Kantenprofil nach DIN 51097 Klasse C oder DIN 51130 R11/R12) erforderlich – reine Oberflächenbeschichtung reicht nicht aus, da sie bei Abnutzung oder Verschmutzung versagt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Barrierefreiheit (z. B. nach BVS-Richtlinie), um eine detaillierte Schadensanalyse, statische Prüfung des Untergrunds und eine fachlich geprüfte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor allem vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als krankhaftes Symptom mit akuter Rutschgefahr – besonders auf Treppen.
- Alle bestätigen, dass Frostschäden, Durchfeuchtung des Unterbaus und Algenbildung langfristige Folgeschäden sind.
- Alle lehnen die dritte Option (Beschichtung + "Hinwegsehen") strikt ab – GoogleAI nennt sie "nicht geeignet", DeepSeek "keine fachgerechte Lösung", Qwen "technisch unzulässig".
- GoogleAI nennt "Steinteppich" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – Qwen betont stattdessen die zwingende Einhaltung von DIN 18533 und DIN 51130, was Steinteppich bei fehlendem Gefälle nicht adressiert.
- GoogleAI empfiehlt "Neues Gefälle" als Sanierungsmaßnahme – ohne Einschränkung zum Untergrund; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend, dass der vorhandene Estrich geprüft werden muss, da ein Nachbessern nicht immer statisch zulässig ist.
- Qwen liefert konkrete Normenverweise (DIN 18533, 51097, 51130) und betont die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass der Gully bei rückwärtigem Gefälle technisch wirkungslos ist – GoogleAI nennt "zusätzlichen Gully" als Option, ohne diesen entscheidenden Einschränkungshinweis.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit rutschhemmende Fliesen (R10/R11/R12) und bei Treppen profilierbare Kanten (DIN 51097 Klasse C); GoogleAI nennt nur "rutschhemmende Fliesen", ohne Normklassen.
- GoogleAI bewertet "Steinteppich" als sinnvolle Sanierungsmaßnahme; Qwen (und implizit DeepSeek durch Schweigen) stellt klar: Ohne funktionierendes Gefälle ist jede Oberflächenlösung technisch unzulässig – dies ist der sicherere Standpunkt nach Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI sieht "zusätzlichen Gully" als praktikable Notlösung; Qwen und DeepSeek erklären eindeutig: Ohne Gefälle zum Gully ist er nicht nur wirkungslos, sondern verstärkt den Stau – hier wird der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt priorisiert.
- Alle Modelle einigen sich auf die Erstmaßnahme: fachliche Begutachtung vor Ort durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
- Der sicherste Sanierungsansatz ist nach Konsens: Abtragung, Gefällekorektur im Estrich (mind. 2 %), Einbau einer DIN-konformen Abdichtung, Neuverlegung mit rutschhemmenden Fliesen nach DIN 51130/R11 oder höher, zusätzlich mit Trittstufenprofil nach DIN 51097 Klasse C bei Treppen.
Thema Status KI-Konsens Gefährlichkeit stehenden Wassers ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Rutschgefahr (bes. Treppe), Frostschäden, Untergrunddurchfeuchtung und Haftungsrisiken – höchste Dringlichkeit. Ursachenanalyse (Gefälle, Absackung, Verstopfung) ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen gefährliches Gefälle als Hauptursache; Qwen präzisiert "rückwärtige Neigung", was die Dringlichkeit erhöht. Vorschlag "Beschichtung + Hinwegsehen" ❌ Alle drei Modelle lehnen diese Variante entschieden ab – mit stärkster Begründung durch Qwen ("technisch unzulässig", Normverstoß). Gully als Nachrüstung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen betonen: Nur bei funktionierendem Gefälle zum Ablauf – bei rückwärtigem Gefälle ist Gully kontraproduktiv. Konsens: Ohne vorherige Gefällekorektur nicht sinnvoll. Sanierungsoption "Neuverlegung mit Gefälle" ✅ Alle drei Modelle sehen dies als fachlich einzig tragfähige Lösung an – mit ergänzender Forderung nach Abdichtung (DIN 18533), Oberflächen-Rutschklasse (DIN 51130 R11/R12) und Treppenprofil (DIN 51097 Klasse C). 👉 Handlungsempfehlung: Die einzig nachhaltige, normkonforme und haftungsrechtlich sichere Sanierung besteht in der fachgerechten Entfernung der bestehenden Fliesen, Herstellung eines mindestens 2 % Gefälles im Estrich, Einbau einer geprüften Abdichtungsebene, Neuverlegung mit rutschhemmenden Fliesen der Klasse R11 oder R12 (DIN 51130) sowie Ausführung der Treppe mit nach DIN 51097 Klasse C profilierter Trittstufe – alles vorab durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur begutachten und planen zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfälle auf glatter Treppe bei Nässe Schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen; rechtliche Haftung des Eigentümers bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. 🔴 Risiko Frost-Tausalz-Abplatzungen an Fliesen und Fugen Verschlechterung der Oberflächenhaftung, erhöhte Sturzgefahr, notwendige teure Komplett-Sanierung. 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Estrichs und Untergrunds Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, Schäden am Sockel und Kellerabdichtung, langfristiger Wertverlust. 🔴 Risiko Rechtswidrige Beschichtung ohne Gefällekorektur Blasenbildung, Delamination, Versagen der Abdichtung, Verlust der Gewährleistung, strafrechtlich relevanter Normverstoß (DIN 18533). 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normgerechte Gefällekorektur Unwirksame Sanierung, erneute Pfützenbildung, Folgeschäden, Wiederholungskosten und verlängerte Nutzungseinschränkung. ✅ Chance Einmalige Sanierung nach DIN-Standards Nachhaltige Nutzungssicherheit, erfüllte Verkehrssicherungspflicht, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung langfristiger Folgekosten. ✅ Chance Einsatz rutschhemmender Fliesen mit Profilierung nach DIN Erhöhte Barrierefreiheit, Zugewinn an Sicherheit für Senioren und Kinder, ggf. Versicherungsprämienrabatt (Risikoreduktion). ✅ Chance Fachgerechte Dämmung und Abdichtung im Zuge der Sanierung Verbesserte Energieeffizienz (z. B. bei angeschlossenem Wohnraum), Schutz vor Kondensat und Feuchteschäden. ✅ Chance Integration moderner Entwässerungskonzepte (z. B. lineare Gullys mit Gefällekontrolle) Höhere Ableitungskapazität, optisch ansprechendere Lösung, bessere Wartbarkeit, höhere Planungssicherheit bei Regenereignissen. ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Schadensdokumentation vor Sanierung Feststellung von Mängeln im Rahmen der Bauausführung (ggf. Schadensersatzansprüche), Rechtsabsicherung, klare Grundlage für Fördermittel oder Versicherungsleistungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung der Treppe: Bringen Sie sofort rutschhemmende Profilstreifen nach DIN 51130 R11 oder R12 (mindestens 5 cm breit) auf alle Trittflächen auf – bis zur dauerhaften Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtung und Barrierefreiheit (z. B. nach BVS-Richtlinie) oder einen Bauingenieur – zur statischen Prüfung, Gefällemessung und Erstellung einer DIN-konformen Sanierungskonzeption.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Pläne, Vertrag, Abnahmeprotokolle), Fotodokumentation der Pfützenbildung und Schäden (auch bei Nässe) sowie aktuelle Gutachten – für Schadensanalyse und ggf. Mängelrüge.
- Sanierung vorbereiten: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Fliesenleger- oder Gartenbaubetrieben detaillierte Angebote ein – mit ausgewiesener Leistung für Estrich-Abtrag, Gefällekorektur (2 %), DIN-konformer Abdichtung (DIN 18533), R11-Fliesen und Treppe mit Klasse-C-Profil.
- Haftungsrecht prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob der Mangel auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler zurückzuführen ist – um gegebenenfalls Rückgriff gegen Bauunternehmen oder Architekten zu prüfen.
- Förderung einholen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, KfW oder Versicherung, ob Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Barrierefreiheits- oder Klimaschutzprogrammen (z. B. "Altersgerecht Umbauen") gefördert werden.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Terrassen und Wegen ist das Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Ein ausreichendes Gefälle verhindert zudem Frostschäden und Glatteisbildung.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den Oberbelag (z.B. Fliesen) und sorgt für eine ebene und tragfähige Fläche. Bei Terrassen muss der Estrich frostsicher und wasserabweisend sein.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton - Gully
- Ein Gully ist ein Ablauf, der dazu dient, Regenwasser von befestigten Flächen abzuleiten. Er besteht aus einem Einlaufrost, einem Auffangbehälter und einem Abflussrohr. Der Gully sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Sickergrube, Entwässerungssystem - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Besonders gefährdet sind ungeschützte Betonflächen und Fliesenbeläge.
Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Materialermüdung, Bausubstanz - Steinteppich
- Ein Steinteppich ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus kleinen Natur- oder Kunststeinen besteht, die mit einem Bindemittel verklebt werden. Er ist wasserdurchlässig und eignet sich daher gut für Terrassen und Balkone. Steinteppiche sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kiesbelag, Naturstein, Bodenbelag - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Für den Außenbereich müssen Fliesen frostsicher und rutschfest sein.
Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag - Entwässerung
- Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von befestigten Flächen. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. Bei Terrassen und Wegen wird die Entwässerung in der Regel durch ein Gefälle und einen Gully sichergestellt.
Verwandte Begriffe: Ableitung, Drainage, Versickerung
- Warum ist ein Gefälle auf der Terrasse wichtig?
Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und zuverlässig abfließen kann. Dadurch wird die Bildung von Pfützen vermieden, die nicht nur unschön sind, sondern auch Schäden an der Bausubstanz verursachen können. Zudem wird die Gefahr von Glatteisbildung im Winter reduziert. - Wie viel Gefälle sollte eine Terrasse haben?
Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2 %, das entspricht 2 cm pro Meter. Bei größeren Terrassen oder bei starkem Regenfall kann auch ein größeres Gefälle sinnvoll sein. Wichtig ist, dass das Gefälle gleichmäßig ist und zum Ablauf hin verläuft. - Was tun, wenn der Ablauf verstopft ist?
Überprüfen Sie zunächst, ob der Ablauf frei von Laub, Schmutz und anderen Ablagerungen ist. Entfernen Sie diese gegebenenfalls. Wenn der Ablauf dennoch verstopft ist, können Sie versuchen, ihn mit einem Gartenschlauch oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. In hartnäckigen Fällen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann man das Gefälle einer Terrasse nachträglich ändern?
Ja, das ist möglich, aber in der Regel mit Aufwand verbunden. Die bestehende Oberfläche muss entfernt und ein neuer Estrich mit dem gewünschten Gefälle aufgebracht werden. Alternativ kann auch ein Steinteppich aufgebracht werden, der Unebenheiten ausgleicht und ein neues Gefälle erzeugt. - Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
Ich empfehle frostsichere Fliesen mit einer rutschfesten Oberfläche. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DIN 51130) und wählen Sie eine Rutschhemmklasse, die für den Außenbereich geeignet ist. Natursteinfliesen sind ebenfalls eine gute Wahl, sollten aber imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was kostet die Sanierung einer Terrasse mit mangelhaftem Gefälle?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Umfang der Sanierung und den gewählten Materialien. Eine einfache Reinigung des Ablaufs ist in der Regel kostengünstig. Eine komplette Erneuerung des Estrichs und der Fliesen kann jedoch mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fliesenarbeiten haben, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Sanierungsarbeiten, insbesondere wenn der Estrich erneuert werden muss, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuziehen. Fehler bei der Ausführung können zu Folgeschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zu Fliesen auf der Terrasse?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Fliesen, wie z.B. Holzdielen, Natursteinplatten, Betonplatten oder WPC-Dielen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Optik, Pflegeaufwand und Kosten. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
- Terrassenentwässerung planen
Tipps zur richtigen Planung der Entwässerung bei Neubau oder Sanierung. - Gefälle berechnen für Terrasse
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Terrasse. - Terrassenfliesen frostsicher verlegen
Worauf man bei der Verlegung von frostsicheren Fliesen achten muss. - Steinteppich auf Terrasse verlegen
Anleitung zur Verlegung eines Steinteppichs auf einer Terrasse. - Terrassensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über die Kosten und Möglichkeiten einer Terrassensanierung.
Terrasse: Baumangel? – Baufirma vs. Gewährleistung
Heimwerker,
Baufirma oder die Kollegen von Fa. Schwarz & Samstag, wer hat die Terrasse denn so gebaut?
Viele Grüße aus dem Sauerland -
Terrassen-Sanierung: Ursachenforschung & Maßnahmen
Danke für Ihre Antwort
Wer die Terrasse so gebaut hat weiß ich leider nicht. Wir haben das Haus mit der fertigen Terrasse im trockenen Sommer besichtigt und gekauft. Dieser Mangel fiel uns erst viel später auf.
Was denken Sie, muss denn gemacht werden? -
Terrasse: ZDB-Merkblatt – Fliesen auf Balkonen & Terrassen
d.a.S.d.T
Der anerkannte Stand der Technik ist nachzulesen im Merkblatt des ZDBAbk. "verlegen von Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen"
Sollte es sich um einen Neubau handeln, dann wäre es evtl. ein Mangel.
Ega wie der Rechtsstreit ausgeht, Möglichkeit 1 ist zu wählen. Dann aber mit Fliesen, die R11 erfüllen, seitens der Rutschsicherheit. -
Terrassen-Mangel: Gewährleistungsanspruch prüfen!
Sehe ich auch so,
die Frage nach dem Vérursacher des Bauwerks habe ich nicht aus Spaß an der Freude gestellt. GGf. haben sie ja einen Gewährleistungsanspruch, falls es regulär gemacht wurde.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geflieste Terrasse: Mangelhaftes Gefälle – Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Pfützenbildung auf einer gefliesten Terrasse aufgrund mangelhaften Gefälles. Es werden Gewährleistungsansprüche, Sanierungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Rutschsicherheit (R11 Fliesen) thematisiert. Das ZDBAbk.-Merkblatt für Fliesenarbeiten auf Balkonen und Terrassen wird als relevanter Standard genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Klärung der Verantwortlichkeit für den mangelhaften Bau ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, wie in Terrassen-Mangel: Gewährleistungsanspruch prüfen! betont wird.
✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung sollte auf Fliesen mit Rutschsicherheitsklasse R11 geachtet werden, um die Sicherheit bei Nässe zu gewährleisten. Das ZDB-Merkblatt bietet hierzu detaillierte Informationen, siehe Terrasse: ZDB-Merkblatt – Fliesen auf Balkonen & Terrassen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Sanierung einer Terrasse mit mangelhaftem Gefälle können je nach Umfang der Arbeiten variieren. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht und ziehen Sie einen Fachmann für eine Begutachtung und Kostenschätzung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Rutschsicherheit bei der Auswahl neuer Fliesen. Weitere Informationen zur Ursachenforschung und möglichen Maßnahmen finden Sie im Beitrag Terrassen-Sanierung: Ursachenforschung & Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälle, Fliese, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- … für unser in der Erschließung befindliches Hanggrundstück (Hessen, ca. 10 % Gefälle) sieht lediglich 1 Vollgeschoss, ohne Höhenbegrenzung vor. Dachformen sind bisher alle erlaubt. …
- … Wäre es dann möglich z.B. ein Haus mit Zeltdach ohne Dachschrägen zu bauen und im EG einen Kubus anzubauen der im DG als Dachterrasse genutzt wird. Somit hätte das DG <75 % der Grundfläche des …
- … Gezielte Nutzung des Hanggefälles für ein qualitativ hochwertiges Hanghaus mit natürlicher Belichtung und Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … ihn zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … wir längst bezahlt haben) enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück …
- … weil sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung oder eine Injektion von Dichtungsmitteln. …
- … müssen. Sie werden über Jahre hinweg Setzungen hinnehmen müssen und ihre Terrasse tut mit jetzt schon leid ... …
- … Architektenpflichten: Planung, Entwässerung & Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … 5 Grad. Es bietet eine moderne Optik und kann als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Dachterrasse …
- … Zugang zum Dach, welches wir dann auch gleich als uneinsehbare Sonnenterrasse nützen könnten. …
- … Die Terrassen sind auch etwas üppig, ist ja nur ein Vorentwurf ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Grundstück: Eben, 20x20 Meter – Kein Hang, kein Gefälle …
- … Wegen dem Bebauungsplan (Abstandsflächen) und 2. wegen Mutter die von Ihrer Terrasse aus im Abstand von 7 Metern einen 6 Meter Riesen hingeknallt …
- … schönes daraus zu zaubern. Das einzige Problem bereitet uns noch die Terrasse. Leider haben wir bis zu dem Gartenzaun nur 4 Meter. Architekt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle, Fliese, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle, Fliese, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geflieste Terrasse & Treppe: Mangelhaftes Gefälle – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Terrasse: Gefälle mangelhaft – Was tun?
Suche nach: Terrasse, Gefälle, Fliesen, Entwässerung, Regenwasser, Pfützenbildung, Treppe, Sanierung, Estrich, Steinteppich
