Heizkörpernischen dämmen: Sinn, Material & Kosten für Altbau-Sanierung?
Die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau kann den Wärmeverlust reduzieren, jedoch ist die korrekte Ausführung entscheidend. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Taupunktproblemen und Schimmelbildung führen. Vor der Sanierung sollte ein Thermoscan der Fassade durchgeführt werden, um die größten Wärmeverluste zu identifizieren. Die Expertise eines Architekten oder Energieberaters ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
ich habe folgendes Problem:
Mein Elternhaus ist Baujahr 1967 (30er Mauerwerk, TVG-Steine). Wie damals üblich wurden die Heizkörper in Nischen unter die Fenster gesetzt. Die Nischen sind 16 cm tief, d.h. die Außenmauer in diesem Bereich dürfte ein 12 cm Hohlblockziegel + Putz sein. Die Heizkosten für das Haus sind mehr als doppelt so hoch (exakt 245 %) wie bei meinem Haus (BJ 2002) gerechnet auf den umbauten Raum. Mir ist klar, dass ein Teil dieser Differenz auf die Heizanlage zu rechnen ist. Das Haus ist übrigens mit relativ neuen doppelt-verglasten Kunststofffenstern ausgestattet.
Es steht zurzeit die Sanierung der Wohnung im Obergeschoss an. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich den Wärmeverlust und damit die Heizkosten reduzieren kann. Meine Idee ist folgende: Die Rippen-Heizkörper im Haus möchte ich durch Plattenheizkörper ersetzen. Diese haben eine deutlich geringere Einbautiefe als die alten Heizkörper. Daher möchte ich in die Nischen hinter die Heizkörper Dämmplatten setzen (6  -  8 cm stark). Mir schweben dabei Dämmplatten vor, die normalerweise bei Fußbodenheizungen (auf der Bodenplatte, ohne Keller) verwendet werden.
Die erst Frage ist, ob dieses Sinn macht und zu einer deutlichen Heizkosten-Reduktion führt oder ob es bessere Lösungen gibt.
Einige Mauernischen kann ich Aufgrund der Einbautiefe der neuen Heizkörper komplett zumauern und den Heizkörper davor setzen (passt dann immer noch unter die Fensterbank). Daher die zweite Frage: Welcher Mauerstein ist dafür der Ideale, auch unter Berücksichtigung der Wärmedämmung.
Für Meinungen und Informationen wäre ich dankbar
Karsten Kress
  • Karsten Kress
    GoogleAI-Analyse: Heizkörpernischen dämmen: Effektivität & Kosten
    Ich beurteile die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau als sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren. Allerdings ist die Tiefe der Nische (16 cm) und die Wandstärke (12 cm Hohlblockziegel + Putz) zu berücksichtigen.
    • Reinigung: Die Nische gründlich reinigen.
    • Dämmplatten: Spezielle Dämmplatten für Heizkörpernischen verwenden (z.B. Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten).
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke so wählen, dass noch ausreichend Platz für den Heizkörper bleibt und die Luftzirkulation nicht behindert wird.
    • Reflexionsfolie: Eine zusätzliche Reflexionsfolie hinter dem Heizkörper kann die Wärmeabgabe in den Raum verbessern.
    Ich rate davon ab, die Nische vollständig zu verschließen, da dies die Heizleistung beeinträchtigen kann. Eine Fußbodenheizung ist keine direkte Lösung für das Problem der Heizkörpernischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Heizkörpernische
    Eine Heizkörpernische ist eine Aussparung in der Wand, in der ein Heizkörper platziert wird. Sie wurde früher oft verwendet, um Platz zu sparen und den Heizkörper unauffälliger zu integrieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wandheizung, Fußbodenheizung
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Calciumsilikat.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung auszeichnen. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelpilz, Feuchtigkeit
    Reflexionsfolie
    Eine Reflexionsfolie ist eine dünne Folie, die die Wärmestrahlung reflektiert und somit die Wärmeabgabe in den Raum verbessert. Sie wird oft hinter Heizkörpern angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Heizkörper, Energieeffizienz
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Warmwasser und Strom.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Sanierung
    Hohlblockziegel
    Hohlblockziegel sind Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Reduzierung des Gewichts und zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie wurden häufig im Wohnungsbau der 1960er und 1970er Jahre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wand
    1. Warum sollte man Heizkörpernischen dämmen?
      Heizkörpernischen stellen oft Schwachstellen in der Gebäudehülle dar, da die Wandstärke in diesem Bereich reduziert ist. Durch die Dämmung der Nischen kann der Wärmeverlust minimiert und somit Heizkosten gespart werden.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Heizkörpernischen?
      Geeignete Materialien sind spezielle Dämmplatten für Heizkörpernischen, wie z.B. Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien sind hitzebeständig und haben gute Dämmeigenschaften. Eine zusätzliche Reflexionsfolie kann die Wärmeabgabe in den Raum verbessern.
    3. Wie dick sollte die Dämmung in der Heizkörpernische sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass noch ausreichend Platz für den Heizkörper bleibt und die Luftzirkulation nicht behindert wird. Es ist wichtig, die Einbautiefe des Heizkörpers und die vorhandene Nischentiefe zu berücksichtigen.
    4. Kann man Heizkörpernischen einfach verschließen?
      Davon rate ich ab, da dies die Heizleistung beeinträchtigen kann. Die Luftzirkulation um den Heizkörper ist wichtig für eine effiziente Wärmeabgabe.
    5. Ist eine Fußbodenheizung eine Alternative zur Dämmung von Heizkörpernischen?
      Eine Fußbodenheizung ist keine direkte Lösung für das Problem der Heizkörpernischen. Sie kann jedoch als alternative Heizmethode in Betracht gezogen werden, um den Wärmeverlust über die Außenwände zu reduzieren.
    6. Was ist bei der Auswahl der Dämmplatten zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (niedriger Wert) und Hitzebeständigkeit der Dämmplatten. Zudem sollten die Platten einfach zu verarbeiten und an die Nischenform anzupassen sein.
    7. Benötige ich eine Genehmigung für die Dämmung von Heizkörpernischen?
      In der Regel ist für die Dämmung von Heizkörpernischen keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Innendämmmaßnahme handelt. Im Zweifelsfall sollten Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde erkundigen.
    8. Kann ich die Dämmung der Heizkörpernischen selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung der Heizkörpernischen selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Anweisungen des Herstellers zu beachten. Andernfalls empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    • Innendämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Innendämmmethoden und Materialien für Altbauten.
    • Fenstersanierung
      Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster und deren fachgerechten Einbau.
    • Heizungsoptimierung
      Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage, z.B. durch hydraulischen Abgleich.
    • Schimmelpilzbefall vermeiden
      Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelpilz in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Heizkörpernische dämmen: Alufolie vs. Kacheln – Fazit
    Bringt nix
    Hallo Karsten,
    bei meinen Eltern war das gleiche (Heizkörpernischen). Erst wurden die von innen mit Alufolienplatten verkleidet (ca. 4 cm stark Styropor mit Alufolie vorne drauf damit die Wärme zurückgestrahlt wird). Als das nichts brachte (Heizölverbrauch blieb die Jahre danach etwa gleich) wurde das wieder rausgerissen und Kacheln eingebaut. Das schaute schöner aus und der Heizölverbrauch blieb auch konstant. Irgendwann (vor ca. 10 Jahren) wurden die alten Holzfenster gegen moderne Wärmedämmfenster ausgetauscht und das reduzierte den Heizölverbrauch im Jahresmittel um 20-30 %.
    Fazit: Spar Dir die ganze Arbeit. Wenn neue Fenster drin sind, kannst Du entweder Außendämmung aufbringen oder die Heizung (falls nicht mehr auf dem aktuellen Stand) gegen eine moderne eintauschen. Alles andere ist Flickschusterei und macht nur Arbeit. Von Problemen wie verschobenem Taupunkt und Schimmelgefahr (bei Innendämmung) mal abgesehen.
    Gruß,
    Andreas
  3. Dämmung Heizkörpernische: Dampfsperre & Taupunkt beachten!
    Natürlich bringt das was
    aber Taupunktproblematik beachten.
    Ich habe' Dampfsperrfolie über die Dämmung gezogen (seitlich dicht abkleben!), dann Gipskarton drauf ( & hinter den HK dann nochmal Alufolie).
  4. Empfehlung: Architekt für Heizkörpernischen-Sanierung konsultieren
    ich möchte
    Herrn Knoll beipflichten!
    Ein Fachmann (Architekt) verrät Ihnen mehr.
    R. Kaiser
  5. Erfahrung: Auswirkung der Nischendämmung auf Energieverbrauch?
    Auswirkung?
    @Markus:
    Interessant! Wie hat sich die Maßnahme auf Deinen Energieverbrauch ausgewirkt?
    Gruß,
    Andreas
  6. Info: Optimierungsmaßnahmen beeinflussen Energieverbrauch
    Kann ich nicht sagen
    da nach & nach & auch dauernd andere Optimierungsmaßnahmen.
  7. Thermoscan: Fassade prüfen vor Heizkörpernischen-Sanierung!
    Macht doch..
    ..., wenn Ihr die Möglichkeit habt, mal einen Thermoscan von der Fassade. Da sieht man wo die meiste Wärme "stiften" geht, und ob so eine Aktion Sinn macht. Würde ich vor einer Sanierung immer machen, da schon ein Fenstertausch Taupunktprobleme nach sich ziehen kann.
    • Herr Ste-030-Bar
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Heizkörpernischen dämmen im Altbau: Effektivität & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau kann den Wärmeverlust reduzieren, jedoch ist die korrekte Ausführung entscheidend. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Taupunktproblemen und Schimmelbildung führen. Vor der Sanierung sollte ein Thermoscan der Fassade durchgeführt werden, um die größten Wärmeverluste zu identifizieren. Die Expertise eines Architekten oder Energieberaters ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dämmung Heizkörpernische: Dampfsperre & Taupunkt beachten! ist die Beachtung der Taupunktproblematik essenziell. Eine Dampfsperrfolie und eine zusätzliche Alufolie hinter dem Heizkörper können helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Bevor mit der Dämmung begonnen wird, sollte gemäß Thermoscan: Fassade prüfen vor Heizkörpernischen-Sanierung! ein Thermoscan der Fassade durchgeführt werden, um die tatsächlichen Wärmeverluste zu ermitteln und die Effektivität der Maßnahme besser einschätzen zu können. Dies hilft, unnötige oder ineffektive Sanierungsmaßnahmen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Dämmung der Heizkörpernischen eine professionelle Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus analysieren und eine individuelle Dämmstrategie empfehlen. Zudem sollte man sich über geeignete Dämmmaterialien und deren Eigenschaften informieren, um die bestmögliche Energieeffizienz zu erzielen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Dämmung von Heizkörpernischen im Altbau eine komplexe Thematik ist, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Einfache Lösungen wie das Verkleiden mit Alufolieplatten (siehe Heizkörpernische dämmen: Alufolie vs. Kacheln – Fazit) bringen oft nicht den gewünschten Erfolg. Stattdessen sollte auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Materialien und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten geachtet werden.
    Die Beiträge verdeutlichen, dass eine umfassende Sanierung, die auch andere Aspekte wie Fenster und Außendämmung berücksichtigt, oft sinnvoller ist als isolierte Maßnahmen. Die Optimierung des Energieverbrauchs ist ein fortlaufender Prozess, wie im Beitrag Info: Optimierungsmaßnahmen beeinflussen Energieverbrauch erwähnt wird, bei dem verschiedene Maßnahmen ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörpernische, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernische dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Innendämmung: Worauf achten? Aufbau, Dampfsperre & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz löst sich vor Heizkörpernischen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Extradünne Isolierung: Welche Materialien sind geeignet & wo einsetzen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen & Dach dämmen: Kosten, Methoden & Risiken für Altbau (Bj. 1953)
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Umweltfreundliche Sanierung: Fördermittel, Maßnahmen & Kosten für Altbau in Brandenburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörpernische, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörpernische, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörpernischen dämmen: Sinn, Material & Kosten für Altbau-Sanierung?
Suche nach: Heizkörpernischen dämmen: Effektivität & Kosten
Suche nach: Heizkörpernische dämmen, Altbau, Dämmmaterial, Wärmeverlust, Heizkosten sparen, Sanierung, Energieeffizienz, Innendämmung, Nischendämmung
