Bröckelnder Putz im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau-Kellerwänden?
❓ Fragestellung: Bröckelnder Putz im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau-Kellerwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als primäre Ursache bei bröckelndem Putz im Keller eines Hauses aus 1956; Alle drei bestätigen, dass eine reine Außendrainage unzureichend ist, wenn keine wirksame Horizontalsperre vorhanden ist; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung (CM-Verfahren) und fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – nur so ist eine wirksame, dauerhafte und bauphysikalisch sichere Sanierung gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von bröckelndem Putz im Keller eines Altbaus (Baujahr 1956) und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Feuchtigkeitsschäden, insbesondere aufsteigende Feuchtigkeit, sind ein zentrales Problem. Eine Drainage wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch wird die Notwendigkeit einer fachmännischen Untersuchung betont. Kondenswasserbildung wird als weitere mögliche Ursache diskutiert.
Hallo.
Ich habe ein Haus Baujahr. 1956 erworben. An der Kellerinnenseite in Höhe der Außentreppe sind Feuchtigkeitsschäden zu erkennen, die im kommenden Frühjahr behoben werden. In diesem Zug wird komplett aufgebaggert und entsprechend isoliert sowohl eine Drainage gelegt. Doch nun die eigentliche Frage: An den Kellerwänden sind im unteren Bereich, die ersten 10  -  20 cm bis zur Teerpappenschicht loser Putz und teilweise feuchte Ziegelsteine zu erkennen. Da auch die Innenwände betroffen sind müsste die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kommen? Was kann man dagegen tun und bringt die geplante Drainage evtl. schon Besserung?
Es handelt sich meiner Meinung nach nur um wenig Feuchte, gibt mir aber doch einige Bedenken, da das Haus auch noch ein paar Jährchen stehen soll.
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGfM) zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung, ob kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, seitlicher Wassereintrag oder Kondensat vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Außendrainage allein stoppt kapillare Aufstiegsfeuchte nicht – bei fehlender oder defekter Horizontalsperre ist zusätzliche Maßnahme (z. B. Injektionssperre, Elektro-Osmose oder mechanische Trennschicht) erforderlich, andernfalls droht langfristiger Substanzverlust und statische Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung mit validierter Methode (CM-Gerät, Tiefenfeuchtesonde) vor Sanierung ist zwingend, um Feuchtegrad zu quantifizieren und Sanierungsart sowie Erfolgskontrolle abzusichern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten im Kellerbereich ist stets Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) gegen Schimmelsporen und Baustaub zu tragen – insbesondere bei Entfernung von bröckelndem Putz und alter Teerpappe.
    Ich sehe, dass Sie ein Haus aus dem Baujahr 1956 erworben haben und nun mit bröckelndem Putz im unteren Bereich der Kellerinnenwände zu kämpfen haben. Dies deutet stark auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
    🔴 Gefahr: Bröckelnder Putz in Kellern ist oft ein Zeichen für aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringende Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachen: Häufige Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, eine beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände oder eine unzureichende Drainage.
    • Maßnahmen: Die geplanten Maßnahmen (Aufbaggern, Isolierung, Drainage) sind grundsätzlich richtig. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    • Teerpappe: Die erwähnte Teerpappenschicht könnte eine alte Abdichtung sein, die möglicherweise nicht mehr funktionsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen. Achten Sie darauf, dass die Drainage fachgerecht verlegt wird und die Kellerwände ausreichend abgedichtet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsschäden im Keller eines Hauses von 1956, mit bröckelndem Putz und feuchten Ziegeln im unteren Wandbereich. Die geplante Maßnahme der Außenabdichtung mit Drainage ist grundsätzlich richtig, jedoch wird die Ursache der Feuchtigkeit an den Innenwänden möglicherweise nicht vollständig adressiert.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit in den Innenwänden deutet auf kapillar aufsteigende Feuchte aus der Bodenplatte hin. Dies ist ein typisches Problem bei Altbauten ohne horizontale Sperre. Eine reine Außendrainage kann dieses Problem nicht beheben, da sie nur das anstehende Wasser ableitet, nicht aber die bereits im Mauerwerk befindliche Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1956 ist zudem mit einer Teerpappenschicht zu rechnen, die oft als horizontale Sperre dient, aber häufig beschädigt oder nicht mehr funktionstüchtig ist. Die Feuchtigkeit kann auch durch mangelhafte Anschlüsse zwischen Bodenplatte und Wand eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Einschätzung, dass es sich nur um "wenig Feuchte" handelt, ist trügerisch. Selbst geringe Feuchtigkeit kann langfristig zu erheblichen Schäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine genaue Messung der Feuchte (z.B. mit einem CM-Gerät) ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchteursachen durchführen, inklusive einer Prüfung der Bodenplatte und der vorhandenen Sperren. Ergänzend zur Außendrainage könnte eine nachträgliche horizontale Sperre (z.B. Injektionsverfahren) oder eine Vertikalsperre im Innenbereich notwendig sein. Nur so ist eine dauerhafte Trockenlegung und der Werterhalt des Hauses gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchtigkeitsschaden an Kellerwänden eines Altbauhauses aus dem Jahr 1956, mit sichtbarem Putzabbröckeln, feuchten Ziegelsteinen und einer Teerpappenschicht im unteren Wandbereich – ein deutlicher Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit oder kapillare Wasseranhebung.
    🔴 Gefahr: Der bröckelnde Putz ist kein bloßes Schönheitsdefizit, sondern ein Warnsignal für fortgeschrittene Materialzerstörung: Feuchte Ziegel und abplatzender Putz begünstigen Salzausblühungen, Frostschäden bei Winterfrost und langfristig die statische Integrität der Kellerwand – besonders kritisch bei nicht bewehrtem Mauerwerk aus der Nachkriegszeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Feuchtigkeit komme "nur" aus der Bodenplatte, ist irreführend: Bei Altbauten mit fehlender oder defekter Horizontalsperre ist aufsteigende Feuchtigkeit die wahrscheinlichste Ursache – und diese wird durch eine Außen-Drainage allein nicht gestoppt, da sie die Kapillarwirkung im Mauerwerk nicht unterbricht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage im Außenbereich reduziert lediglich den Grundwasserdruck und verhindert seitlichen Wassereintrag – sie wirkt jedoch nicht gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, die über den ungeschützten Mauerwerkssockel in die Wand eindringt.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen-Methode oder Tiefenfeuchtesonde) erforderlich, um den Feuchtegrad im Mauerwerk zu quantifizieren und zwischen kapillarer Aufstiegsfeuchte, Kondensat und ggf. Leckagen zu differenzieren.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel die Einbringung einer neuen Horizontalsperre (z. B. durch Injektion, Elektro-Osmose oder mechanische Trennschicht) – reine Innenabdichtungen ohne Sperre sind langfristig wirkungslos und können zu Schimmelpilzbildung hinter der Dichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Bauarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist zwingend notwendig, um Fehlinvestitionen und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als primäre Ursache bei bröckelndem Putz im Keller eines Hauses aus 1956.
    • Alle drei bestätigen, dass eine reine Außendrainage unzureichend ist, wenn keine wirksame Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI betont "grundsätzlich richtig" die geplanten Maßnahmen (Aufbaggern, Isolierung, Drainage), während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass Drainage allein gegen Aufstiegsfeuchte unwirksam ist – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Teerpappe lediglich als "möglicherweise nicht mehr funktionsfähig", während DeepSeek und Qwen explizit auf ihre häufige Beschädigung und fehlende Trennwirkung hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Bodenplatte-Wand-Anschlüsse als potenzielle Schwachstelle – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Differenzierung: Salzausblühungen, Frostschäden, Risiko von Innenabdichtungen ohne Sperre ("Schimmel hinter Dichtung") und Verweis auf DIN 18022/DGfM-Zertifizierung.
    • GoogleAI formuliert: "die geplanten Maßnahmen sind grundsätzlich richtig" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Drainage allein wirkt nicht gegen Kapillarfeuchte" (Qwen) bzw. "kann dieses Problem nicht beheben" (DeepSeek). Da der Widerspruch die Sicherheit betrifft, wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und konsistenteste Handlungsempfehlung aller Modelle lautet: vor Sanierung Feuchteursache mittels Messung und Sachverständigenanalyse klären – insbesondere horizontale Sperre prüfen bzw. nachrüsten.
    Ursache des Putzabbröckelns ✅ Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender/defekter Horizontalsperre – dominierender Faktor bei Altbau (1956).
    Wirksamkeit der Außendrainage allein ❌ Alle Modelle stimmen darin überein, dass Drainage nur seitlichen Wassereintrag reduziert, aber Aufstiegsfeuchte nicht stoppt.
    Erforderlichkeit einer Horizontalsperre ✅ Eindeutiger Konsens: Nachträgliche Sperre (Injektion, Elektro-Osmose, mechanisch) ist bei fehlender Sperre zwingend.
    Notwendigkeit fachlicher Voranalyse ✅ Vollständiger Konsens: Zertifizierter Sachverständiger + Feuchtemessung vor Sanierung sind unverzichtbar.
    Risiko durch Innenabdichtung ohne Sperre ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Schimmelbildung hinter Dichtung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip gilt.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte bleibt unbehoben Langfristiger Substanzverlust, Salzausblühungen, Frostschäden, strukturelle Schwächung der Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Fehldiagnose, Fehlinvestition, sinnlose Maßnahmen, Folgeschäden bis hin zu Schimmelpilzwachstum
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innenabdichtung ohne Horizontalsperre Feuchte wird eingeschlossen → Schimmelbildung hinter Dichtung, gesundheitliche Belastung, Putzabbröckelung verstärkt
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Schutzausrüstung bei Sanierung Einatmen von Schimmelsporen und Baustaub → Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unsachgemäße Aufbaggern oder Bohrungen Lokale Schwächung der Kellerwand, Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Fachlich fundierte Sanierung mit nachträglicher Sperre Dauerhafte Trockenlegung, Werterhalt bzw. -steigerung des Objekts, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Sachverständigen Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen – Vermeidung von Teilsanierungen und Rückfällen
    ✅ Chance Einsatz moderner Verfahren (z. B. Elektro-Osmose) Minimale Eingriffe in Bestand, hohe Langzeitstabilität, keine chemische Belastung des Mauerwerks
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzhinweisen in den energetischen Sanierungsplan Synergieeffekte bei Dämmmaßnahmen, vermeidung von Kondensatbildung nach Dämmung
    ✅ Chance Dokumentation aller Sanierungsschritte inkl. Feuchtemessung Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung bei Verkauf, Grundlage für zukünftige Wartung
    1. Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung für eine Ursachenanalyse und Feuchtemessung im Keller.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Anwendung der Carbidschalen-Methode (CM-Messung) zur Quantifizierung des Feuchtegehalts im Mauerwerk.
    3. Horizontalsperre prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie vor Sanierung prüfen, ob eine bestehende Teerpappenschicht funktionsfähig ist – bei Defekt ist eine Injektionssperre oder Elektro-Osmose zu priorisieren.
    4. Drainage nur als Ergänzung einplanen: Verwenden Sie Außen-Drainage ausschließlich zur Reduzierung des Grundwasserdrucks – niemals als Ersatz für eine wirksame Horizontalsperre.
    5. Schutzausrüstung bereitstellen: Für alle Sanierungsarbeiten im Keller: Atemschutzklasse FFP3, Schutzhandschuhe (Nitril), Schutzbrille und Staubschutzsack für Abraum.
    6. Innenabdichtung vermeiden: Lassen Sie keine reine Innenabdichtung (z. B. mit Dichtschlämmen oder Folien) ohne vorherige Horizontalsperre durchführen – diese Maßnahme birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich in die Wand eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Wasser um das Gebäude herum ableitet. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und in das Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung.
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das früher häufig für Kellerabdichtungen verwendet wurde. Es besteht aus einer Pappe, die mit Teer getränkt ist. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Dachpappe.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Sie können zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftkeime.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    1. Was bedeutet bröckelnder Putz im Keller?
      Bröckelnder Putz im Keller deutet meist auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich aufsteigen oder seitlich durch die Kellerwände eindringen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, eine beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände, eine unzureichende Drainage oder Kondensation. Auch Rohrbrüche können zu Feuchtigkeit im Keller führen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre?
    4. Was ist eine Drainage?
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller messen?
      Die Feuchtigkeit im Keller kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, die die Feuchtigkeit in der Luft oder im Material messen können.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Anbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kelleraußenwände, das Verlegen einer Drainage oder das Trockenlegen des Kellers.
    7. Kann man einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Die Sanierung eines feuchten Kellers sollte in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    8. Wie kann man Schimmel im Keller entfernen?
      Schimmel im Keller sollte mit geeigneten Mitteln entfernt werden. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Bei großflächigem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und die damit verbundenen Kosten.
      Tipps und Tricks zur effektiven Schimmelentfernung im Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Feuchtemessung und Interpretation der Ergebnisse.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Fachmann für Ursachenforschung notwendig
    Aufsteigende Feuchtigkeit ...
    Ihre Frage kann hier nicht beantwortet werden. Da die konkrete Situation vor Ort durch einen geeigneten Fachmann (Sachverständiger für Schäden an Gebäuden) untersucht werden muss, also die Ursache (n) nur dort festgestellt werden können.
    Natürlich kann eine umlaufende Drainage, so diese richtig ausgeführt wird, die Situation bereits verbessern. Hierbei ist allerdings zu bedenken, wo das Wasser (Feuchtigkeit) denn überhaupt herkommt. Haben Sie bspw. partiell und wiederkehrend hohe (höhere) Grundwasserstände, oder ungeeigneten Baugrund wird die Drainage bzgl. der feuchten Innenwände nichts bringen. Sanierungsmöglichkeiten für den konkreten Fall gibt es eine Menge. Erfolgversprechend kann aber nur eine Maßnahme sein, die auf die zuverlässig festgestellten Ursachen abgestimmt ist.
    Also bitte, beauftragen Sie einen Fachmann. Schließlich steht Ihr Gebäude auf dem Fundament und der Bodenplatte. Und Wasser ist der größte Feind von Gebäuden.
    R. Kaiser
  3. Kellerfeuchtigkeit: Kondenswasser prüfen – Luftfeuchte & Temperatur
    Foto von Edmund Bromm
    Ich denke dies ist Kondenswasser, denn sonst wäre der Keller öfter komplett unter Wasser
    Oder es handelt sich um ein sehr ängstliches Wasser das zwar eindringt jedoch nicht aus der Wand läuft.
    Vorab ist zu prüfen:
    Wie hoch ist die Luftfeuchte im Keller?
    Welche Temperatur ist im Raum?
    Welche Temperatur hat der Boden-Wandanschluss?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von bröckelndem Putz im Keller eines Altbaus (Baujahr 1956) und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Feuchtigkeitsschäden, insbesondere aufsteigende Feuchtigkeit, sind ein zentrales Problem. Eine Drainage wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch wird die Notwendigkeit einer fachmännischen Untersuchung betont. Kondenswasserbildung wird als weitere mögliche Ursache diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Feuchtigkeit im Keller: Fachmann für Ursachenforschung notwendig ist eine Begutachtung durch einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden unerlässlich, um die genauen Ursachen der Feuchtigkeit und die erfolgversprechendsten Sanierungsmöglichkeiten zu ermitteln. Eine pauschale Antwort auf die Frage ist ohne detaillierte Analyse der Bausubstanz und des Baugrunds nicht möglich.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerfeuchtigkeit: Kondenswasser prüfen – Luftfeuchte & Temperatur wird die Möglichkeit von Kondenswasser als Ursache für die Feuchtigkeit ins Spiel gebracht. Hierbei wird empfohlen, die Luftfeuchte im Keller sowie die Temperatur von Raum und Boden-Wandanschluss zu überprüfen, um Kondensation als Ursache auszuschließen oder zu bestätigen. Die Messung dieser Werte kann erste Hinweise liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des bröckelnden Putzes und der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren, sollte ein Sachverständiger für Schäden an Gebäuden hinzugezogen werden. Parallel dazu kann die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Keller gemessen werden, um Kondenswasser als Ursache zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden die Grundlage für die Planung geeigneter Sanierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Installation einer Drainage oder die Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröckelnder Putz im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau-Kellerwänden?
Suche nach: Putz bröckelt im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putz, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Altbau, Drainage, Teerpappe, Ziegelsteine, Bodenplatte, Kellerabdichtung
