Deckendurchbiegung nach Wandentfernung: 5 cm Ziegelwand als Stütze? Statik prüfen!
Die Entfernung einer vermeintlich nicht-tragenden Wand führte zu einer Deckendurchbiegung. Die Statik muss geprüft werden, da die Wand möglicherweise doch eine (ungewollte) Stützfunktion hatte. Der Aufbau der Wände in den darüberliegenden Geschossen muss ebenfalls untersucht werden, da hier möglicherweise ein anderer Wandaufbau vorliegt. Als Alternative zu Stahlträgern könnten Holzbalken in Frage kommen.
Wir haben in unserer Eigentumswohnung eine nicht-tragende Wand entfernt, um unsere Küche zu vergrößern.
Maße und bauliche Gegebenheiten:
Baujahr: ca. 1940 in NRW, Wohnung im 1. OGAbk..
In der EG-Wohnung wurde an gleicher Stelle die Zwischenwand entfernt. Die Wohnung über uns (sowie das DGAbk. mit seinen kleinen Dachkammern) wird bis auf weiteres die Zwischenwand behalten.
Bei den Arbeiten sahen wir, dass es zwischen EGAbk. und 1. OG eine ca. 15 cm? dicke Betondecke gibt, während die Decke zwischen 1. OG und 2. OG eine Holzbalkendecke ist.
Raumlänge: 4,9 m. Balken: 9/18.5 verlaufen längs mit einem Abstand von e=60 cm. Vermutlich Holzträger über zwei Felder: Gesamtlänge 9,97 m (ist das möglich?).
Die 5 cm breite, hochkant gemauerte und mit den übrigen Wänden verzahnte Zwischenwand aus Klinkerartigem Ziegel stand auf der Betondecke und wurde vom 1. OG bis ins 2. OG durchgemauert, (die Deckenbalken durchstachen sie quasi). Nun steht die Zwischenwand des 2. OG's fast mittig (ca. 25 cm zum äußeren Auflager verschoben) auf den Deckenbalken.
Hatte unsere dünne Zwischenwand doch tragende oder stabilisierende Funktion?
Da wir eine starke Durchbiegung befürchteten und keine Bauschäden bei unseren Miteigentümern riskieren wollten, ließen wir einen Statiker berechnen: Dieser errechnete tatsächlich eine Durchbiegung von 2,07 cm, also l/238 statt l/300 (!) (angesetzte Balkenhöhe sogar 20 cm). Er sagte, die erhöhte Durchbiegung unter voller Gebrauchslast sei unbedenklich, weil die Durchbiegungsgrenze von l/200 eingehalten würde. (Allerdings befinden sich Spül- und Waschmaschine (Spülmaschine, Waschmaschine) unserer Nachbarn genau an dieser Zwischenwand, und wenn die Waschmaschine schleudert, dann wackelt sogar die Betondecke unter uns.)
Da uns die Durchbiegung doch zu stark schien, ließen wir unsere provisorischen Stützen noch stehen und baten den Statiker um eine einfache Lösung, um die Durchbiegung niedriger zu halten. Als Alternativvorschlag berechnete er eine "Abfangung einer tragenden Wand" (so als hätten wir eine 12 cm starke tragende Wand entfernt) mit einem Stahlträger HE 100-A. Damit sind wir auch nicht ganz glücklich, denn zum einen erscheint uns der Träger relativ hoch (unsere Raumhöhe : ca. 2,45 m), zum anderen sind beide Auflager für den Träger etwas problematisch (außen Fenstersturz, innen große Wandöffnung, sowie Unklarheit, ob unter der Decke tragende Wand liegt).
Was können Sie als Experten uns in diesem Fall raten? Stahlunterzug oder Durchbiegung riskieren , oder gibt es weitere Ideen?
Mit vielem (!) Dank im Voraus, Nicole Klimpel
  • Nicole Klimpel
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbau-Statik erforderlich – reine Nachrechnung ohne vor-Ort-Bestandsaufnahme ist unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Bei beobachtbarem Wackeln der Betondecke (z. B. durch Waschmaschinenschleudern) oder sichtbaren Rissen: Sofortige Raumsperrung, Evakuierung und Benachrichtigung der Feuerwehr – dynamische Schwingungserscheinungen deuten auf kritische Ermüdungsbeanspruchung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Provisorische Stützen dürfen NICHT entfernt werden, bis eine fachlich einwandfreie, bauphysikalisch und dynamisch gesicherte Lösung vorliegt – auch bei "zulässiger" Durchbiegung von l/238.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Genehmigungspflicht der Wandentfernung bei der zuständigen Bauaufsicht – insbesondere da die Wand durch zwei unterschiedliche Deckensysteme (Holzbalken & Beton) und mehrere Geschosse durchlief.
    Nach der Entfernung einer Wand in Ihrer Eigentumswohnung im Altbau (ca. 1940) beobachten Sie eine Durchbiegung der Deckenbalken. Es ist entscheidend zu klären, ob die entfernte 5 cm Ziegelwand eine (wenn auch geringe) stützende Funktion hatte. Auch wenn die Wand als 'nicht-tragend' deklariert war, könnte sie zur Reduzierung der Durchbiegung beigetragen haben.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung der Decke kann auf eine Überlastung oder eine Veränderung der statischen Gegebenheiten hinweisen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Bauschäden oder sogar zum Einsturz führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Tragfähigkeit der Decke berechnen und geeignete Maßnahmen vorschlagen. Mögliche Lösungen sind:
    • Einbau eines Stahlträgers: Dieser fängt die Last der Decke ab und leitet sie in die tragenden Wände ab.
    • Stützen: Temporäre oder dauerhafte Stützen können die Decke zusätzlich unterstützen.
    • Verstärkung der Deckenbalken: Dies kann durch Aufdopplung oder andere geeignete Maßnahmen erfolgen.
    Die Tatsache, dass in der darunterliegenden Wohnung ebenfalls die Wand entfernt wurde, verstärkt die Notwendigkeit einer statischen Überprüfung. Klären Sie auch ab, ob die Entfernung der Wand genehmigungspflichtig war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens. Klären Sie die Genehmigungspflicht der Wandentfernung mit der Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung einer 5 cm starken, hochkant gemauerten Ziegelwand in einer Eigentumswohnung aus den 1940er Jahren. Die Wand stand auf einer Betondecke und war bis ins 2. Obergeschoss durchgemauert, wobei die Holzbalken der Decke zwischen 1. und 2. OGAbk. diese Wand durchstachen. Nach dem Entfernen der Wand im 1. OG ruht die verbliebene Wand im 2. OG nun fast mittig auf den Deckenbalken, was zu einer berechneten Durchbiegung von 2,07 cm (l/238) führt.
    🔴 Gefahr: Die ursprüngliche Wand hatte offensichtlich eine tragende oder zumindest aussteifende Funktion, da sie durch die Deckenbalken durchstochen wurde und als mittige Stütze für die Holzbalkendecke diente. Die berechnete Durchbiegung von l/238 liegt unter dem Grenzwert von l/200, jedoch ist die dynamische Belastung durch die Waschmaschine der Nachbarn ein ernstzunehmender Risikofaktor, der zu Rissen und Dauerbelastungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Statikers, dass die Durchbiegung unbedenklich sei, ist zu hinterfragen. Die Grenze von l/200 gilt oft nur für die reine Tragfähigkeit, nicht aber für die Gebrauchstauglichkeit. Zudem wurde die Balkenhöhe mit 20 cm statt der tatsächlichen 18,5 cm angesetzt, was die Berechnung verfälscht. Die dynamische Belastung durch die Waschmaschine wurde nicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung mit einem HE 100-A Stahlträger erscheint aufgrund der geringen Raumhöhe von 2,45 m und der problematischen Auflagerpunkte (Fenstersturz, große Wandöffnung) nicht optimal. Alternativ könnte eine Verstärkung der vorhandenen Balken durch Aufdopplung oder eine Unterspannung in Betracht gezogen werden. Auch eine Teilentlastung durch eine leichtere Trennwand oder eine Reduzierung der Nutzlast im Bereich der ehemaligen Wand wäre zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner mit einer detaillierten Nachrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Balkenmaße (9/18,5 cm), der dynamischen Lasten und der verbleibenden Wand im 2. OG. Lassen Sie die provisorischen Stützen bis zur endgültigen Klärung stehen. Prüfen Sie gemeinsam mit dem Statiker alternative Verstärkungsmaßnahmen wie eine Balkenverstärkung oder eine leichtere Abfangkonstruktion, die die Raumhöhe weniger beeinträchtigt. Eine Sanierung ohne fachgerechte Lösung kann zu erheblichen Bauschäden und rechtlichen Konsequenzen führen.
    Die Entfernung einer bislang durchgehenden, hochkant gemauerten 5 cm-Zwischenwand in einem Altbau aus dem Jahr 1940 stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da diese Wand trotz geringer Dicke offensichtlich eine wesentliche Quersteifigkeit und Lastabtragung über mehrere Geschosse hinweg übernommen hat – insbesondere durch ihre Verzahnung mit den übrigen Wänden und ihre Durchlaufung durch die Holzbalkendecke des 1. OG sowie die Betondecke der EGAbk..
    🔴 Gefahr: Die gemessene Durchbiegung von 2,07 cm (l/238) liegt zwar rechnerisch innerhalb der zulässigen Gebrauchstauglichkeitsgrenze l/200, jedoch ist die dynamische Beanspruchung durch Waschmaschinenschleudern – die bereits sichtbares Wackeln der Betondecke unter Ihnen auslöst – ein eindeutiges Indiz für unzulängliche Schwingungsdämpfung und potenziell kritische Ermüdungsbeanspruchung der Holzbalken sowie der Verbindungen zu den Auflagern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Wand sei "nichttragend", ist angesichts ihrer Durchlaufung durch zwei unterschiedliche Deckensysteme (Beton- und Holzbalkendecke), ihrer Verzahnung und ihrer Rolle als vertikale Steifigkeitsträger im Gesamtgebäude fachlich nicht haltbar – insbesondere in einem massiv verbundenen Altbau mit geringer Eigensteifigkeit der Decken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein HE 100-A-Träger sei eine "einfache Lösung" für eine Abfangung, ist irreführend: Ein solcher Träger ist für eine Abfangung einer durchlaufenden Wand in einem Altbau völlig unzureichend dimensioniert und würde bei der gegebenen Spannweite von 4,9 m und der erforderlichen Durchbiegungsbegrenzung auf l/300 oder besser nicht ausreichend wirken – zudem fehlt die Prüfung der Auflager (Fenstersturz, Wandöffnung), die selbst bei geringen Lasten versagen könnten.
    ➕ Ergänzung: Weitere Lösungsansätze wie eine unterzugslose Versteifung mittels diagonalen Holz- oder Stahlstreben im Dachboden, eine zusätzliche Querversteifung im 1. OG durch eine stahlbewehrte Betonplatte oder eine fachgerechte Einbindung einer Stahlkonstruktion in die bestehende Deckenkonstruktion sind denkbar – jedoch nur nach detaillierter Bestandsaufnahme, Materialprüfung (Holzqualität, Balkenauflagerzustand, Betondeckendicke) und dynamischer Berechnung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Statikers, die Durchbiegung sei "unbedenklich", ist im Kontext der beobachteten Schwingungserscheinungen und der baulichen Alterstypik (1940, NRW) nicht tragbar: Gebrauchstauglichkeit bedeutet nicht nur statische Tragfähigkeit, sondern auch ausreichende Steifigkeit und Schwingungskomfort – beides ist hier offensichtlich beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DINAbk. 1055-100 oder mit Schwerpunkt Altbau-Statik), der vor Ort die tatsächliche Wandkonstruktion, die Verankerung in den Decken, den Zustand der Holzbalken (Fäulnis, Insektenbefall, Rissbildung) sowie die Tragfähigkeit der Auflager prüft – eine rein rechnerische Nachrechnung ohne Bestandsaufnahme ist hier unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5 cm-Ziegelwand als de-facto tragend oder aussteifend, obwohl sie als "nichttragend" klassifiziert wurde – insbesondere aufgrund ihrer Durchlaufung durch Holzbalken- und Betondecke sowie ihrer Verzahnung im Altbauverbund.
    • Alle Modelle fordern dringend einen Fachstatiker bzw. Tragwerksplaner – GoogleAI spricht von "Statiker", DeepSeek von "unabhängigem Tragwerksplaner", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen für Baukonstruktionen (Altbau-Statik)".
    • Alle warnen vor der Unterschätzung dynamischer Lasten, insbesondere durch Waschmaschinenbetrieb – mit Hinweis auf Schwingungskomfort, Ermüdung und Gebrauchstauglichkeit jenseits reiner Tragfähigkeitsberechnung.
    • GoogleAI nennt "Stahlträger", "Stützen" und "Verstärkung der Balken" als generelle Lösungsoptionen; DeepSeek und Qwen bewerten den vorgeschlagenen HE 100-A-Träger als unzureichend – DeepSeek wegen fehlender Auflagerfähigkeit, Qwen wegen gänzlicher Unterdimensionierung und mangelnder dynamischer Absicherung.
    • Qwen fordert explizit Materialprüfung vor Ort (Holzqualität, Fäulnis, Auflagerzustand), während GoogleAI und DeepSeek primär auf rechnerische Nachrechnung mit korrigierten Parametern abstellen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Korrektur der Balkenabmessung (tatsächliche 9/18,5 cm statt angenommene 9/20 cm) und weist auf die fehlende Berücksichtigung der dynamischen Last hin.
    • Qwen ergänzt alternative Lösungsansätze: diagonale Versteifung im Dachboden, stahlbewehrte Betonplatte im 1. OG, fachgerechte Einbindung von Stahlkonstruktionen in Decken – jeweils aber nur nach Materialprüfung und dynamischer Berechnung.
    • Der von GoogleAI zitierte Statiker hält die Durchbiegung für "unbedenklich". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Aussage "nicht tragbar", DeepSeek fordert eine "Nachrechnung unter Berücksichtigung dynamischer Lasten" – beide priorisieren das Vorsichtsprinzip und die Gebrauchstauglichkeit (Schwingung, Ermüdung) über die reine Tragfähigkeitsgrenze l/200.
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Die beobachtete Schwingung ist ein klares, physikalisch messbares Kriterium – sie zwingt zur dynamischen Prüfung und ausschließt eine "technisch zulässig, also unbedenklich"-Einschätzung.
    Tragende Funktion der 5 cm-Ziegelwand Alle drei Modelle bestätigen: Trotz geringer Dicke war die Wand integraler Bestandteil des statischen Systems – besonders durch Durchlaufung durch zwei Deckensysteme, Verzahnung und Mehr-Geschosse-Wirkung.
    Gebrauchstauglichkeit der Decke Konsens: Die gemessene Durchbiegung (l/238) liegt theoretisch innerhalb der statischen Grenze l/200, aber Schwingungen durch Waschmaschine belegen eine kritische Gebrauchstauglichkeitsverletzung – dynamische Lasten müssen berechnet werden.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung Konsens: Eine reine Rechnung ist unzureichend. Vor-Ort-Bestandsaufnahme inkl. Holz-, Auflager- und Verankerungsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Altbau-Schwerpunkt) ist verbindlich.
    Eignung des HE 100-A-Trägers GoogleAI sieht ihn als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn eindeutig ab – unzureichende Dimensionierung, ungeeignete Auflager, keine dynamische Absicherung. KI-Konsens: ❌ unzulässig.
    Provisorische Stützen ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich; DeepSeek und Qwen fordern explizit, sie bis zur endgültigen Lösung zu belassen. KI-Konsens: ⚠️ Stützen bleiben – Entfernung wäre fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbau-Statik mit einer vor-Ort-Bestandsaufnahme und einer dynamisch erweiterten Tragwerksprüfung – inkl. Holzprüfung, Auflageranalyse und Berücksichtigung aller Nutz- und Schwingungslasten. Verzichten Sie auf vereinfachte Abfanglösungen; jede Verstärkung bedarf einer gesonderten Bemessung und statischen Abnahme.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzschäden (Fäulnis, Insektenbefall) an den durchstochenen Balken Kritische Reduktion der Tragfähigkeit – latenter Einsturz bei Belastungsspitzen
    🔴 Risiko Versagen der Auflagerstellen (Fenstersturz, Wandöffnungen) unter Abfanglast Lokaler Ausbruch, Rissbildung, weitere Durchbiegung, Gefahr für Gebäudesubstanz und Nachbarn
    🔴 Risiko Langzeitermüdung der Holzbalken durch wiederholte dynamische Beanspruchung (Waschmaschine) Dauerhafte Mikrorisse, Verlust der Verbindung zu Auflagern, progressives Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. in der darunterliegenden Wohnung) infolge nicht genehmigter Wandentfernung Schadensersatzforderungen, Zwangssanierung, mögliche Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Unzureichende Raumhöhe für vorgeschlagene Stahlkonstruktionen bei 2,45 m Gesamthöhe Versagen der geplanten Lösung, Notwendigkeit teurer Nachbesserung, Bauverzug, erhöhte Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte statische Sanierung als langfristige Wertsteigerung der Eigentumswohnung Erhöhung der Verkehrssicherheit, Nutzbarkeit und Marktwert – besonders im gefragten Altbau-Segment
    ✅ Chance Integration moderner, schwingungsdämmender Komponenten (z. B. elastische Auflager, Schwingungstilger) Verbesserter Wohnkomfort (kein Wackeln), Schonung der Substanz, nachhaltige Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Tragwerks-Gutachtens als Grundlage für spätere Sanierungen (z. B. Dachausbau, Heizungsumstellung) Zeitliche und finanzielle Planungssicherheit, Vermeidung von Überraschungen bei künftigen Baumaßnahmen
    ✅ Chance Erstellung einer offiziellen, baubehördlich anerkannten Statikbescheinigung Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Einhaltung der Versicherungsvoraussetzungen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Verbesserung der Brandschutzsituation durch fachgerechte Ausführungsplanung (z. B. feuerhemmende Verkleidung von Stahlträgern) Erhöhte Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Auflagen, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Sofortige Raumsperrung bei Wackeln oder Rissen: Sperren Sie den betroffenen Raum und alle darunterliegenden Bereiche ab – informieren Sie die Feuerwehr bei akuter Gefahr (Rissbildung, plötzliches Knacken, stärkere Durchbiegung).
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit Schwerpunkt Altbau-Statik (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer NRW) – nicht einen allgemeinen Statiker ohne Altbauerfahrung.
    3. Bestandsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Gutachten, Schadensberichte sowie Fotos der Wand vor und nach der Entfernung – insbesondere von den Durchstichstellen in der Holzbalken- und Betondecke.
    4. Materialzustand prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die visuelle und ggf. bohrkernbasierte Prüfung der Holzbalken (Fäulnis, Insektenbefall, Rissbildung), der Auflager und der Verankerungspunkte.
    5. Genehmigungsstatus klären: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Stadt/ Kreis) einen Antrag auf Genehmigungsnachweis ein – prüfen Sie, ob die Wandentfernung eine "baurechtlich relevante Veränderung" darstellte und ob eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erforderlich war.
    6. Provisorische Stützen dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie die aktuelle Stützenkonstruktion – bewahren Sie alle Unterlagen (Hersteller, Tragfähigkeit, Einbauzeitpunkt) auf für die spätere statische Einbindung.
    Deckendurchbiegung
    Die Verformung einer Decke unter Last. Sie wird in Millimetern gemessen und sollte bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, um die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchhang, Verformung, Lastabtragung.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der sich auf die Berechnung und den Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken spezialisiert hat. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Tragwerksplanung.
    Tragende Wand
    Eine Wand, die Lasten aus Decken, Dächern oder anderen Bauteilen aufnimmt und in das Fundament ableitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Tragstruktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Stützweite.
    Nicht-tragende Wand
    Eine Wand, die keine Lasten aus anderen Bauteilen aufnimmt und lediglich ihr Eigengewicht trägt. Sie dient in der Regel der Raumteilung.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Leichtbauwand, Innenwand.
    Stahlträger
    Ein Bauteil aus Stahl, das zur Abtragung von Lasten verwendet wird. Er wird häufig eingesetzt, um Öffnungen in tragenden Wänden zu überbrücken oder Decken zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Unterzug, Träger, Stahlbau.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist typisch für Altbauten und wird oft mit einer Füllung aus Lehm oder Schlacke versehen.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielung.
    Lastabtragung
    Der Weg, den die Lasten durch ein Bauwerk nehmen, von der Entstehung bis zur Ableitung in den Baugrund. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Fundament.
    1. Was bedeutet Deckendurchbiegung?
      Deckendurchbiegung bezeichnet die Verformung einer Decke unter Last. Eine gewisse Durchbiegung ist normal, aber zu starke Durchbiegungen können auf statische Probleme hinweisen. Die zulässige Durchbiegung ist in Normen geregelt und hängt von der Spannweite und der Art der Decke ab. Eine übermäßige Durchbiegung kann zu Rissen in Wänden und Decken führen und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
    2. Welche Ursachen kann eine Deckendurchbiegung haben?
      Mögliche Ursachen sind Überlastung der Decke, Schädigung der tragenden Bauteile (z.B. durch Feuchtigkeit oder Schädlinge), Veränderungen an der Tragstruktur (z.B. durch Wandentfernung) oder Baumängel. Auch das Kriechen und Schwinden von Beton kann langfristig zu Durchbiegungen führen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    3. Wie erkenne ich eine bedenkliche Deckendurchbiegung?
      Achten Sie auf sichtbare Durchhänge der Decke, Risse in Wänden und Decken, klemmende Türen und Fenster oder Geräusche (Knarren, Knacken). Messen Sie die Durchbiegung mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage. Vergleichen Sie den Messwert mit den zulässigen Werten gemäß den einschlägigen Normen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was ist ein Stahlunterzug?
      Ein Stahlunterzug ist ein Bauteil aus Stahl, das zur Abtragung von Lasten verwendet wird. Er wird häufig eingesetzt, um Öffnungen in tragenden Wänden zu überbrücken oder Decken zu verstärken. Der Stahlunterzug leitet die Lasten in die angrenzenden Bauteile ab. Die Dimensionierung des Stahlunterzugs muss durch einen Statiker erfolgen.
    5. Was ist bei der Entfernung einer nicht-tragenden Wand zu beachten?
      Auch wenn eine Wand als nicht-tragend deklariert ist, kann sie eine stabilisierende Wirkung auf die Decke haben. Vor der Entfernung sollte daher immer ein Statiker die Situation beurteilen. Es ist auch zu prüfen, ob die Wandentfernung genehmigungspflichtig ist. Gegebenenfalls müssen alternative Maßnahmen zur Stabilisierung der Decke ergriffen werden.
    6. Welche Rolle spielt das Baujahr des Gebäudes?
      Das Baujahr ist wichtig, um die Bauweise und die verwendeten Materialien zu berücksichtigen. Bei Altbauten sind oft andere Konstruktionsweisen und Materialien anzutreffen als bei Neubauten. Auch die Tragfähigkeit der Bauteile kann im Laufe der Zeit abnehmen. Daher ist bei Altbauten eine besonders sorgfältige Prüfung der Statik erforderlich.
    7. Was bedeutet 'statische Berechnung'?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Dabei werden die auftretenden Lasten und die Festigkeit der Materialien berücksichtigt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Bauwerk den Anforderungen an die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit entspricht. Die statische Berechnung wird von einem Statiker erstellt.
    8. Was sind die Konsequenzen einer fehlerhaften Statik?
      Eine fehlerhafte Statik kann zu schwerwiegenden Schäden am Bauwerk führen, bis hin zum Einsturz. Auch die Gebrauchstauglichkeit kann beeinträchtigt werden, z.B. durch zu starke Durchbiegungen oder Risse. Im schlimmsten Fall können Menschenleben gefährdet sein. Daher ist es wichtig, dass die statische Berechnung von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt wird und dass die Ausführung der Bauarbeiten sorgfältig überwacht wird.
    • Wanddurchbruch Genehmigung
      Informationen zu den Genehmigungspflichten bei Wanddurchbrüchen.
    • Statikprüfung Kosten
      Überblick über die Kosten einer statischen Berechnung und Prüfung.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Holzbalkendecken.
    • Tragende Wände erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Haus.
    • Deckendurchbiegung messen
      Anleitung zur Messung und Bewertung von Deckendurchbiegungen.
  2. Alternative: Holzbalken statt Stahlträger für Deckentragwerk
    könnte eine Variante sein, die je nach Geschmack besser kommt.
  3. Tragwerksplanung: Wandaufbau im OG prüfen – Holzfachwerk möglich!
    Ich glaube nicht,
    dass die Wand im 2. OGAbk. genauso aufgebaut ist, wie Ihre Wand im 1. OG. Das wäre Murks hoch 3! Ich erwarte eher ein ausgemauertes Holzfachwerk, ggf. sogar ein Sprengwerk für evtl. Dachlasten (Pfettendach?). Ihre Wand im 1. OG ist definitiv nichttragend geplant gewesen! (Das heißt aber nicht, dass sie u.U. doch getragen hat.) Die Wand im 2. OG muss näher untersucht werden!
    @Nicole Klimpel:
    Respekt! Problematik super beschrieben!
    Hinweis am Rande: Wenn ein "Spielzeugträger" HEA 100 (mit 9 Komma tuck cm Höhe) bereits zu groß ist, dann kann man die Stahlträgerlösung vergessen.
  4. Deckendurchbiegung: Ursachenforschung trotz nicht-tragender Wand?
    Danke, für die Antworten! Was ich verstanden habe, ist:
    Vielen Dank, für die Antworten!
    Aus beiden entnehme ich, dass auch Sie es für sinnvoll halten würden, etwas gegen die Durchbiegung zu unternehmen.
    Wobei ich mich immer noch frage, warum wir dieses Durchbiegungsproblem eigentlich haben, wo doch die Zwischenwand nicht-tragend war?
    @Bernd Jähn: Wie weit kann ein Holträger denn tragen und wie hoch wäre er? Wir würden es gerne vermeiden, miten im Raum Stützen stehen zu haben (im Moment haben wir unsere provisorischen Stützen noch stehen und ohne wär's schöner.)
    @Herr JDB: Gut zu wissen, dass der HE 100-A ein "Spielzeugträger" ist. Ich hatte die ganze Zeit über gedacht, dass ein kleiner dimensionierter Träger auch gehen würde.
    Übrigens glaube ich doch, dass die Zwischenwand bis ins DGAbk. durchgemauert ist, wenn ich mich auf meinen "Klopftest" verlassen kann (hört sich sehr gleichmäßig fest und hart an). Warum wäre so ein Aufbau Ihrer Ansicht nach "Murks" und wie könnte uns das Wissen über diese Zwischenwand im 1. OGAbk. und DG bei unserem Problem weiterhelfen?
    Mir stellt sich auch eine ganz neue Frage: Da die Zwischenwand nicht-tragend war, durften wir sie (hoffentlich) entfernen, ohne die Miteigentümer miteinzubeziehen. Nun scheint es aber doch nötig, statische Maßnahmen zu ergreifen. Müssen wir nun die Eigentümergemeinschaft um Erlaubnis fragen, ob wir die nicht-tragende Wand durch eine tragende Konstruktion ersetzen dürfen? Falls wir auf diese verzichten: Haften wir dann für eventuelle Risse oder sonstige Probleme? (Ich hatte beim Anlegen des erten Textes übrigens schon angegeben dass ich auch in der Liste mit der rechtlichen Beratung erscheinen möchte, konnte diese Liste nn aber nirgends finden.)
    Für weitere Antworten wäre ich sehr dankbar, alles Gute Nicole Klimpel
    • Nicole Klimpel
  5. Korrektur: Entschuldigung für fehlerhaften Beitrag zur Deckendurchbiegung
    Entschuldigung, obiger Text ist noch voller Fehlerchen ...
    Ich habe nach der ersten Voransicht wohl den falschen Klick gemacht und meine Vorschrift veröffentlicht. Sehr peinlich ...
    Ich freue mich trotzdem über Ihre Antworten, Nicole Klimpel
    • Nicole Klimpel
    Deckendurchbiegung nach Wandentfernung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung einer vermeintlich nicht-tragenden Wand führte zu einer Deckendurchbiegung. Die Statik muss geprüft werden, da die Wand möglicherweise doch eine (ungewollte) Stützfunktion hatte. Der Aufbau der Wände in den darüberliegenden Geschossen muss ebenfalls untersucht werden, da hier möglicherweise ein anderer Wandaufbau vorliegt. Als Alternative zu Stahlträgern könnten Holzbalken in Frage kommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Tragwerksplanung: Wandaufbau im OG prüfen – Holzfachwerk möglich! erwähnt, ist es entscheidend, den Wandaufbau in den oberen Geschossen zu untersuchen, da dieser von dem im 1. OGAbk. abweichen kann. Ein ausgemauertes Holzfachwerk oder sogar ein Sprengwerk für Dachlasten sind denkbar.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Holzbalkendecke nach der Wandentfernung zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abfangung der Deckendurchbiegung zu ergreifen. Eine mögliche Lösung ist der Einbau von Stahlträgern oder, wie im Beitrag Alternative: Holzbalken statt Stahlträger für Deckentragwerk vorgeschlagen, Holzbalken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Tragwerksplaner, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung für die Deckendurchbiegung zu finden. Klären Sie die Ursache der Durchbiegung, wie im Beitrag Deckendurchbiegung: Ursachenforschung trotz nicht-tragender Wand? angesprochen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckendurchbiegung, Wandentfernung, Statik, Ziegelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13852: Deckendurchbiegung nach Wandentfernung: 5 cm Ziegelwand als Stütze? Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: Grundriss prüfen, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Kündigung: Prüfung, Kosten & Alternativen bei Umbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckendurchbiegung, Wandentfernung, Statik, Ziegelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckendurchbiegung, Wandentfernung, Statik, Ziegelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Deckendurchbiegung nach Wandentfernung: 5 cm Ziegelwand als Stütze? Statik prüfen!
Suche nach: Deckendurchbiegung nach Wandentfernung: Statik-Check!
Suche nach: Deckendurchbiegung, Wandentfernung, Statik, Ziegelwand, Holzbalkendecke, Tragwerk, Bauschäden, Sanierung, Abfangung, Stahlträger
