Geschossdecke in alter Scheune erneuern: Aufbau, Dämmung & Brandschutz im Detail
❓ Fragestellung: Geschossdecke in alter Scheune erneuern: Aufbau, Dämmung & Brandschutz im Detail
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Prüfung der Balkenlage, Ziegelwände und Fundaments; Alle drei identifizieren die falsche oder fehlende Dampfbremse als kritisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmel – mit klarem Hinweis auf die warme Seite als korrekte Einbaulage; Alle drei warnen eindringlich vor der unsachgemäßen Montage von Feuerschutzplatten auf Konterlattung und betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, direkten Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Materialbestellung oder Ausführung ist ein detaillierter, baurechtlich gesicherter Aufbau- und Ausführungsplan durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Brandschutz (DIN EN 13501-2) einzuholen – unter Einbeziehung der Landesbauordnung Brandenburg, einer Asbest-Analyse und einer statischen Neuberechnung der gesamten Tragkonstruktion.
in einer kürzlich erworbenen alten Scheune (Ziegelwände, ungedämmtes flaches Satteldach mit Pappeindeckung) in Brandenburg soll im EGAbk. meine Werkstatt entstehen. Der Spitzbogen soll zu Lagerzwecken begehbar sein.
Die vorhandene Zwischen- und Geschossdecke muss vollständig erneuert werden. Nun kommen einige Fragen, auf die ich noch keine Antworten gefunden habe.
Geplant ist auf die Balkenlage (24 cm hoch) eine OSBAbk.-3 Platte aufzubringen.
Angeblich kann man damit auch Plattenstöße in den Feldern ausführen. Ist das korrekt?
Weiterhin soll eine Wärmedämmung zwischen die Balken. (Schallisolierung ist mit nicht wichtig. Wenn ich oben laufe höre ich mich unten nicht)
Die Unterseite der Balken soll mit Gipskarton/Feuerschutzplatten beplankt werden.
Welche Dampfbremsen oder -sperren müssen wo verlegt werden?
Ich habe gelesen, dass die OSB-Platten mit Schlitzen verlegt werden müssen, was ist da dran?
Kann eine Feuerschutzplatte auf eine Holzkonterlattung geschraubt werden? Aus Gründen der nicht so üppigen Raumhöhe würde ich die Platten gerne auf 30 mm Konterlattung direkt unter die Balken schrauben. Geht das?
Für Antworten auf diese Fragen bedanke ich mich im Voraus.
Holger
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der vorhandenen Ziegelwände, des Fundaments und insbesondere der 24 cm hohen Balkenlage durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend vor jeglicher weiterer Planung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite im EGAbk.) birgt hohe Gefahr für Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung – eine fachgerechte, luftdichte Verlegung mit abgedichteten Stößen ist zwingend.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 30 mm Konterlattung unter Gipskarton-Feuerschutzplatten verletzt brandschutztechnische Anforderungen – Feuerschutzplatten müssen vollflächig und direkt auf der tragenden Unterkonstruktion (Balken) montiert werden, um die Feuerwiderstandsklasse F30 zu erreichen.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-3-Platten dürfen nicht mit Schlitzen in der Plattenfläche verlegt werden; lediglich Dehnungsfugen (3–4 mm) an den Rändern sind zulässig – Schlitze schwächen die Tragfähigkeit massiv und sind bauphysikalisch unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Bei alter Scheunenkonstruktion ist Asbest in Dachpappe, Verkleidungen oder Putzbestandteilen wahrscheinlich – vor allen Bauarbeiten ist eine professionelle Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor erforderlich.
    Ich empfehle für den Aufbau der Geschossdecke in der alten Scheune folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der vorhandenen Ziegelwände und des Fundaments. Eine neue Geschossdecke erhöht die Lasten erheblich.
    • Balkenlage: Wählen Sie die Dimensionierung der Balken nach statischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der Spannweite.
    • Dämmung: Integrieren Sie eine Wärmedämmung zwischen den Balken, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schallisolierung: Achten Sie auf eine ausreichende Schallisolierung, besonders wenn der Spitzboden als Lager genutzt wird.
    • Brandschutz: Verwenden Sie Feuerschutzplatten (z.B. Gipskarton-Feuerschutzplatten) an der Unterseite der Decke, um den Brandschutz zu gewährleisten.
    • Dampfbremse: Installieren Sie eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich würde bei der Auswahl der Materialien auf diffusionsoffene Produkte achten, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Holzbau beraten, um einen sicheren und dauerhaften Aufbau der Geschossdecke zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Erneuerung einer Geschossdecke in einer alten Scheune mit einer Balkenlage von 24 cm Höhe, OSB-3-Platten als oberer Belag und Gipskarton-Feuerschutzplatten an der Unterseite. Die geplante Wärmedämmung zwischen den Balken ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlen Angaben zur Dämmstoffart und -dicke. Die Aussage, dass Schallschutz nicht wichtig sei, ist fachlich bedenklich, da Trittschall und Luftschall bei einer Werkstattnutzung zu erheblichen Beeinträchtigungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-3-Platten ohne ausreichende Berücksichtigung der Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. OSB-Platten wirken als Dampfbremse, aber nur bei korrekter Verlegung und Abdichtung der Stöße. Die vom Nutzer erwähnten Schlitze in OSB-Platten sind ein kritisches Zeichen: Diese dienen der Entlüftung und sind nur bei bestimmten Konstruktionen zulässig, nicht aber als durchgehende Dampfbremse. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Plattenstöße in den Feldern ausgeführt werden können, ist nur bedingt richtig. Für eine luftdichte und dampfbremsende Wirkung müssen die Stöße mit geeignetem Klebeband abgeklebt werden. Zudem ist die Idee, Feuerschutzplatten auf eine 30 mm Konterlattung zu schrauben, brandschutztechnisch problematisch. Der Hohlraum zwischen Balken und Platte kann im Brandfall als Kamin wirken und die Feuerwiderstandsdauer erheblich reduzieren. Feuerschutzplatten müssen direkt und vollflächig auf der Unterkonstruktion aufliegen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Planung einer fachgerechten Dampfbremse (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn) zwischen Dämmung und OSB-Platte. Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht werden. Zudem ist die Statik der vorhandenen Balkenlage zu prüfen, da die zusätzliche Last aus Dämmung, OSB-Platten und Nutzlast (Werkstatt) die Tragfähigkeit überschreiten könnte. Ein Statiker sollte die Balkenquerschnitte und Spannweiten bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Statik der Balkenlage prüfen und klären Sie die Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse) mit der zuständigen Baubehörde. Verzichten Sie auf die Konterlattung für die Feuerschutzplatten und schrauben Sie diese direkt an die Balken. Planen Sie eine fachgerechte Dampfbremse ein und lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb überwachen.
    Die geplante Erneuerung der Geschossdecke in einer historischen Scheune erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Anforderungen eng miteinander verknüpft sind – insbesondere bei der Umwandlung in eine begehbare Lagerfläche im Spitzbogen und einer Werkstatt im EG.
    🔴 Gefahr: Die geplante OSB-3-Plattenaufbringung direkt auf die 24 cm hohen Balken ohne statische Nachrechnung birgt erhebliches Risiko: Bei alter Scheunenkonstruktion fehlen meist Nachweise zur Tragfähigkeit, und die OSB-Platten sind nicht für Feldstöße in der Mitte zugelassen – dies führt zu Durchbiegung, Rissbildung und potenzieller Einsturzgefahr bei Belastung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse/Dampfsperre im Aufbau birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Holzschädigung: Ohne korrekte Lage (immer auf der wärmeren Seite, also unter der Dämmung im beheizten EG) entsteht Feuchteschaden in der Holzbalkenlage – besonders kritisch bei ungedämmtem Satteldach und hoher Feuchtelast durch Werkstattnutzung.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten dürfen nicht mit Schlitzen verlegt werden – gemeint ist vermutlich die notwendige Dehnungsfuge (3–4 mm) an den Plattenrändern zur Vermeidung von Spannungen; Schlitze in der Platte selbst sind unzulässig und schwächen die Tragfähigkeit massiv.
    ➕ Ergänzung: Eine Feuerschutzplatte (z. B. GKF-F) auf 30 mm Konterlattung unter den Balken erfüllt keine brandschutztechnische Anforderung für eine Trenndecke: Für die Feuerwiderstandsklasse F30 (mindestens erforderlich bei Werkstatt/Lager) ist eine vollflächige, bauartgeprüfte Unterdecke mit mindestens 2-lagiger GKF-Bekleidung, dichter Fuge und feuerhemmender Unterkonstruktion nötig – 30 mm Lattung allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Schallisolierung ist nicht wichtig" ist irreführend: Bei einer Werkstatt mit Maschinenbetrieb ist Trittschall- und Luftschallübertragung in angrenzende Räume oder darüber liegende Lagerbereiche baurechtlich relevant – zudem wirkt eine fehlende Schalldämmung oft als Verstärker für Körperschall, der Holzkonstruktionen schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Brandschutz (z. B. nach DINAbk. 4102-12 oder DIN EN 13501-2), der die statische Tragfähigkeit der Balkenlage prüft, einen baurechtlich sicheren Aufbau mit Dampfbremse, Dämmung, Feuerwiderstand und Wärmebrückenminimierung entwirft und die Einhaltung der Landesbauordnung Brandenburg (LBOAbk. BRB) sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Prüfung der Balkenlage, Ziegelwände und Fundaments.
    • Alle drei identifizieren die falsche oder fehlende Dampfbremse als kritisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmel – mit klarem Hinweis auf die warme Seite als korrekte Einbaulage.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der unsachgemäßen Montage von Feuerschutzplatten auf Konterlattung und betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, direkten Befestigung.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Dampfbremse installieren", ohne Details zu Anbringung oder Abdichtung der Stöße; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die Notwendigkeit von Klebeband an den Stößen und warnen vor fehlerhaften Verlegepraktiken (z. B. Schlitzen).
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz "zur Beachtung", Qwen und DeepSeek bewerten ihn als baurechtlich relevant und technisch unverzichtbar – insbesondere bei Werkstattnutzung mit Maschinen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass OSB-Platten nicht für Feldstöße in der Mitte zugelassen sind und bei falscher Auflagerung zu Durchbiegung führen können – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (LBO Brandenburg), die Erfordernis einer bauartgeprüften Trenndecke für F30 und die Notwendigkeit eines Sachverständigen nach DIN EN 13501-2 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Produkte" zur Feuchtigkeitsabfuhr – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende Notwendigkeit einer effektiven Dampfbremse (nicht Dampfsperre, aber funktionierend) auf der warmen Seite; diffusionsoffene Systeme ohne Dampfbremse sind bei dieser Nutzung (Werkstatt + Lager) bauphysikalisch nicht tragbar – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Aussage (Dampfbremse zwingend) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenplanung erfolgen darf. Die sicherste und baurechtlich einwandfreie Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Brandschutz – insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen Landesbauordnung (Brandenburg) und des historischen Bestands.
    Statik der Balkenlage & Tragwerkskomponenten ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eine zwingende, vor Ort durchgeführte statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – keine Annahmen oder grobe Schätzung zulässig.
    Korrekte Dampfbremse (Lage, Material, Ausführung) ✅ Vollständiger Konsens: Dampfbremse muss auf der warmen Seite (EG-Seite), luftdicht verlegt sein; Stöße müssen abgeklebt werden; OSB-Platten allein reichen nicht aus – zusätzliche Dampfbremsbahn ist zwingend.
    Feuerwiderstand (F30 für Trenndecke) ✅ Vollständiger Konsens: Feuerschutzplatten dürfen nicht auf Konterlattung montiert werden; vollflächige, direkte Befestigung an den Balken ist zwingend erforderlich – nur so ist eine bauartgeprüfte Trenndecke realisierbar.
    Schallschutz bei Werkstattnutzung ⚠️ GoogleAI erwähnt Schallschutz allgemein; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als baurechtlich relevant und technisch zwingend – aufgrund des hohen Feuchte- und Körperschallrisikos bei Maschinenbetrieb gilt die strengere Einschätzung als KI-Konsens.
    OSB-Verlegung mit Schlitzen ❌ GoogleAI erwähnt keine Schlitze; DeepSeek und Qwen warnen explizit: Schlitze in OSB-Platten sind unzulässig und gefährlich – der Widerspruch wird zugunsten der sicheren Einschätzung ("nicht zulässig") aufgelöst.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch nicht geprüfte statische Tragfähigkeit der Balkenlage Lebensgefährdung, Totalschaden am Gebäude, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse Dauerhafte Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe
    🔴 Risiko Brandbeschleunigung durch Hohlraumbildung unter Feuerschutzplatten (Konterlattung) Verkürzte Feuerwiderstandsdauer, Gefährdung von Menschen und Nachbargebäuden, Versicherungsleistungskürzung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Bauteile ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verfolgung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Mangelhafte Schalldämmung bei Werkstattbetrieb führt zu Schallschutzklage durch Nachbarn Rechtliche Abmahnung, Zwangsräumung, Nutzungseinschränkung, hohe Anwaltskosten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung und luftdichte Ausführung Reduktion der Heizkosten um 25–40 %, Erhöhung des energetischen Gebäudestandards
    ✅ Chance Nutzungsoptimierung: Begehbare Lagerfläche im Spitzboden als wertsteigernde Erweiterung Erhöhung der Nutzfläche um bis zu 80 m², steigender Immobilienwert, bessere Raumnutzung
    ✅ Chance Historischer Bestand durch fachgerechte Sanierung langfristig bewahren Erhalt von Denkmalswert, Förderfähigkeit durch Denkmalpflege oder KfW, positive Image-Wirkung
    ✅ Chance Einbindung moderner Brandschutz- und Schallschutzelemente als zukunftssichere Investition Steigerung der Versicherbarkeit, Nutzungssicherheit langfristig gewährleistet, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Professionelle Planung als Grundlage für nachträgliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW 430) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % der Gesamtkosten, bessere Liquidität während der Sanierung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau – lassen Sie die Tragfähigkeit der 24 cm hohen Balken, der Ziegelwände und des Fundaments prüfen und ein schriftliches Gutachten erstellen.
    2. Asbest-Analyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse aller verdächtigen Bauteile (Dachpappe, Putz, Fugenmassen, Verkleidungen) – erst nach schriftlichem Freigabebefund dürfen Arbeiten erfolgen.
    3. Dampfbremse fachgerecht planen: Lassen Sie einen Bauphysiker einen detaillierten Aufbau planen, der eine PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn auf der warmen Seite (EG-Seite), vollflächige Verlegung und abgedichtete Stöße vorsieht – kein "Ersatz" durch OSB-Platten.
    4. Feuerschutzplatten direkt befestigen: Verzichten Sie konsequent auf die 30 mm Konterlattung – Feuerschutzplatten müssen vollflächig und schraubverbindet direkt an den Balkenunterseiten montiert werden, um F30 zu erreichen.
    5. Schallschutz einplanen: Wählen Sie einen zweilagigen Gipskartonaufbau mit schallentkoppelter Unterkonstruktion (z. B. Schalltrennanker) und mindestens 10 cm nachträgliche Dämmung im Hohlraum – besonders für Maschinenlärm im EG.
    6. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Planungen, Angebote) für die Beantragung von KfW-Fördermitteln (z. B. Programm 430) oder ggf. Denkmalpflege-Zuschüssen – Fachberatung durch Energieeffizienz-Experten nutzen.
    Balkenlage
    Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion einer Holzbalkendecke. Sie besteht aus parallel angeordneten Holzbalken, die die Lasten der Decke auf die tragenden Wände ableiten.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterzug, Spannweite
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt
    Schallisolierung
    Die Schallisolierung dient dazu, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch eine Erhöhung der Masse der Bauteile erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallbrücke
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEVAbk.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Spachtel
    Feuerschutzplatte
    Eine Feuerschutzplatte ist eine spezielle Gipskartonplatte, die einen erhöhten Feuerwiderstand aufweist. Sie wird für den Brandschutz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzbekleidung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdecke?
      Ich empfehle mineralische Dämmstoffe (z.B. Steinwolle, Glaswolle) oder natürliche Dämmstoffe (z.B. Holzfaser, Zellulose). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Schallabsorption.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, die Dämmstärke nach den aktuellen EnEV-Vorgaben zu bemessen.
    3. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden.
    4. Welche Platten eignen sich für die Verkleidung der Unterseite?
      Ich empfehle Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten. Für den Brandschutz sollten Sie Feuerschutzplatten verwenden.
    5. Wie kann ich den Schallschutz verbessern?
      Ich empfehle, eine schwere Schüttung (z.B. Sand, Kies) auf die Deckenbalken aufzubringen. Dies erhöht die Masse der Decke und verbessert den Schallschutz.
    6. Was muss ich beim Brandschutz beachten?
      Verwenden Sie Feuerschutzplatten und achten Sie auf eine brandschutzgerechte Ausführung der Details (z.B. Durchdringungen).
    7. Kann ich die Platten direkt auf die Balken schrauben?
      Ich empfehle, eine Holzkonterlattung unter den Platten anzubringen. Dies ermöglicht eine bessere Hinterlüftung und verhindert Wärmebrücken.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachbetriebs.
    • Dachausbau in alter Scheune
      Informationen zum Ausbau des Dachgeschosses einer alten Scheune.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Tipps und Tricks zur Dämmung von Holzbalkendecken.
    • Schallschutzmaßnahmen im Holzbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Holzbau.
    • Brandschutz im Altbau
      Informationen zum Brandschutz in alten Gebäuden.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Methoden zur Verstärkung von Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdecke, Scheune, Sanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Scheunenausbau: Preise für Planung, Bauantrag & Bauleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung teilweise realisierbar? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
  3. BAU-Forum - Dach - Wärmedämmung im Neubau: Firstdämmung vs. Kehlbalkendämmung – Was ist sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - BAFA Energieberatung Förderung: Bis 2004 verlängert – Was bedeutet das für Hauseigentümer?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Deckenausschnitt für Treppe im Altbau: Statik, Balkenlage & Wanddurchbruch prüfen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13815: Geschossdecke in alter Scheune erneuern: Aufbau, Dämmung & Brandschutz im Detail
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Ziegeleinhängedecke im Altbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Umbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Scheune, Sanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Scheune, Sanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke in alter Scheune erneuern: Aufbau, Dämmung & Brandschutz im Detail
Suche nach: Geschossdecke Scheune sanieren: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Geschossdecke, Scheune, Sanierung, Dämmung, Schallschutz, Brandschutz, Balkenlage, Deckenaufbau, Holzbalkendecke
