Spalt in Balkendecke schließen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Einfamilienhaus Baujahr. 1936
auf dem angehängten Bilderlink sieht man einen Balken mit einem Spalt darunter der sich im Bereich der Traufe befindet. Dieser Balken liegt auf den Deckenbalken der Balkendecke zwischen Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss) auf und verläuft auf der gesamten Hausseite. Auf diesem Balken sind außerdem die Frontseiten der Gaupen aufgemauert. Die Ziegelsteine im Vordergrund sind im Bereich der Traufe in die die Balkenköpfe der Balkendecke eingelassen sind.
Der Spalt unter dem Balken führ direkt in die Balkendecke, ich nehme an das er früher mit Mörtel verschlossen war und sich durch die Schrumpfung der Balken geöffnet hat.
Reicht es wenn ich diesen Spalt mit Rockwool ausstopfe und das ganze mit mit Rockwool abdecke? Durch die verschiedenen Balken und Balkenköpfe sowie Dachsparren die in diesem Bereich zusammenlaufen und an das Mauerwerk anschließen ist es unmöglich eine Dampfsperre einzubringen.
Geht dieser Aufbau so in Ordnung da der Bereich oberhalb der Dämmung gut durchlüftet ist und mit einer diffussionsoffenen Unterspannbahn abgedeckt wird.
Danke für die Antworten
F. H.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtung oder Dämmmaßnahme ist eine fachmännische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Altbausanierung (z. B. Bauingenieur oder Holzschutzgutachter) zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung auf statische Verschiebung, Holzbefall (Hausschwamm, Insekten) oder Durchfeuchtung der Balkenköpfe.
    🔴 KRITISCH: Ein unkontrollierter Spaltverschluss mit Rockwool ohne luftdichte Ebene (Dampfsperre) birgt das Risiko einer eingeschlossenen Feuchte im Balkenquerschnitt und kann zu irreversibler Holzfäule und statischem Versagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, der Spalt sei "nur" durch Holzschrumpfung entstanden, ist nicht gesichert und darf nicht als Grundlage für eine eigenmächtige Sanierung dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn und Hinterlüftung oberhalb der Dämmung ersetzen keine luftdichte Ebene im Innenraum – konvektiver Feuchteeintrag bleibt bestehen und kann Kondensat im Holz verursachen.
    Ich sehe auf dem Bild einen Spalt zwischen einem Balken und der Balkendecke im Bereich der Traufe. 🔴 Ein solcher Spalt kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schrumpfung des Holzes, Setzungen im Gebäude oder Schäden durch Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Durch den Spalt kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann. Dies kann die Statik der Balkendecke beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Spalts von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Bauingenieur) untersuchen.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Spalt fachgerecht ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung im Bereich des Spalts und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Belüftung sicherstellen: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung des Spalts, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Spalt unter einem Balken im Traufbereich eines Altbaus von 1936, der direkt in die Balkendecke führt. Der Nutzer vermutet, dass der Spalt durch Schrumpfung der Balken entstanden ist und früher mit Mörtel verschlossen war. Er plant, den Spalt mit Rockwool (Mineralwolle) auszustopfen und abzudecken, verzichtet jedoch auf eine Dampfsperre, da diese aufgrund der komplexen Anschlüsse nicht einbringbar sei. Der Bereich oberhalb der Dämmung sei gut durchlüftet und mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn versehen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Spalt nur durch Schrumpfung entstanden ist, ist fahrlässig. Bei einem Gebäude von 1936 kann der Spalt auf eine statische Verschiebung, einen Holzbefall (z.B. durch Hausschwamm oder Insekten) oder eine Durchfeuchtung der Balkenköpfe hindeuten. Ein unkontrollierter Verschluss mit Dämmstoff birgt das Risiko, dass Feuchtigkeit im Balkenquerschnitt eingeschlossen wird und zu massivem Fäulnisschaden führt, der die Standsicherheit der Decke und der darauf aufgemauerten Gaupen gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Spalt ohne Dampfsperre und ohne vorherige Ursachenanalyse zu schließen, ist fachlich nicht haltbar. Auch wenn die obere Ebene diffusionsoffen ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum (Erdgeschoss) in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, da die Dämmung selbst kälter ist. Eine reine Hinterlüftung reicht nicht aus, um Tauwasser im Balkenquerschnitt zuverlässig zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachmännische Untersuchung der Balkenköpfe und des Auflagers zwingend erforderlich. Dazu gehören eine Sichtprüfung auf Schimmel, Nässe und Holzschädlinge sowie eine Klopfprobe und ggf. eine Endoskopie oder Bohrwiderstandsmessung. Zudem muss die statische Funktion des Balkens geklärt werden, da er die Gaupen trägt. Ein einfaches Ausstopfen mit Rockwool ist keine Sanierung, sondern eine optische Kaschierung eines potenziell sicherheitsrelevanten Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Altbausanierung (z.B. einen Bauingenieur oder einen Holzschutzgutachter). Lassen Sie die Ursache des Spalts sowie den Zustand der Balkenköpfe und des Mauerwerks im Traufbereich professionell klären. Erst nach einer fundierten Diagnose kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das je nach Befund eine statische Ertüchtigung, eine Holzschutzbehandlung oder eine kontrollierte Hinterlüftung umfassen muss. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Bausubstanz irreversibel schädigen können.
    Der beschriebene Spalt unter einem tragenden Traufbalken in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1936 stellt ein strukturell und bauphysikalisch kritisches Detail dar: Der Balken ist integraler Bestandteil der Balkendecke und zugleich Träger für die Gaupenfronten sowie Verankerungspunkt für Dachkonstruktionselemente – seine Integrität ist somit für Standsicherheit und Feuchteschutz entscheidend.
    🔴 Gefahr: Ein offener Spalt direkt in den Bereich der Balkendecke ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, Feuchtetransport und potenzielle Kondensatbildung im Holzquerschnitt – besonders kritisch bei fehlender Dampfsperre und unzureichender Luftdichtheit im Altbau. Schrumpfungsrisse allein deuten nicht auf harmlose Alterung hin, sondern können auf unzureichende Auflagerbedingungen, Setzungen oder beginnende Holzschädigung hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Rockwool allein ist keine geeignete Lösung – sie ist weder luftdicht noch feuchteadaptiv und verstärkt bei unkontrollierter Einblasung das Risiko der Feuchtespeicherung im Holz. Eine reine Mineralwolldämmung ohne luftdichte Ebene unterbricht nicht den Feuchte- und Luftstrom, sondern kann dessen Schadwirkung sogar verstärken.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau erfordert eine klare Trennung zwischen Wärmedämmung, Luftdichtheitsebene und Feuchteschutz – auch bei komplexen Anschlüssen wie Traufe/Gaube. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn allein schützt nicht vor konvektiver Feuchteeintragung aus dem Raum; sie ist nur eine zweite Ebene im Außenschutz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit, eine Dampfsperre einzubringen, ist kein technisches Hindernis, sondern ein Planungsdefizit – luftdichte Anschlüsse sind bei historischen Konstruktionen mittels flexiblen Folien, Klebeband-Systemen oder speziellen Holzbaufolien realisierbar, ohne die Substanz zu beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "gute Durchlüftung oberhalb der Dämmung" ausreicht, widerspricht den aktuellen bauphysikalischen Erkenntnissen: Konvektive Luftströmung durch Spalte führt zu erheblichen Wärmeverlusten und kann Kondensat im Holzinneren verursachen – unabhängig von der Dachdurchlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der vor Ort die statische Funktion des Balkens, die Holzfeuchte, mögliche Schädlingsbefall und die bauphysikalische Gesamtsituation begutachtet – eine Sanierung darf erst nach fachlich abgesicherter Diagnose erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt als krankheitswürdig mit potenziell gravierenden Folgen für Statik und Feuchteschutz.
    • Alle fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierung und warnen vor eigenmächtigem Ausstopfen mit Rockwool.
    • Alle benennen Feuchtigkeitseintrag → Holzfäule → statische Gefährdung als zentrale Risikokette.
    • GoogleAI beschreibt den Spalt primär als bauphysikalisch relevanten Schwachpunkt und empfiehlt fachgerechte Abdichtung als Lösung – allerdings ohne klare Betonung der Notwendigkeit einer statischen oder holzschutztechnischen Vorprüfung.
    • DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker die statistische und holzschutztechnische Gefährdung hervor und bewerten eigenmächtige Maßnahmen als "fahrlässig" bzw. "nicht haltbar".
    • DeepSeek fordert konkrete Untersuchungsmethoden: Klopfprobe, Endoskopie, Bohrwiderstandsmessung sowie Klärung der statischen Funktion des Balkens als Träger der Gaupen.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Präzision: Verweist auf konvektiven Feuchteeintrag, widerlegt die Sicherheit einer "guten Durchlüftung", und betont, dass die fehlende Dampfsperre kein technisches Hindernis, sondern ein Planungsdefizit ist.
    • GoogleAI sieht "fachgerechte Abdichtung" als mögliche Maßnahme nach Ursachenklärung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein "Verschluss" ist nicht zielführend; stattdessen ist je nach Befund eine kontrollierte Hinterlüftung, statische Ertüchtigung oder Holzschutzbehandlung erforderlich. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Kein Verschluss ohne vorherige Diagnose – und kein Verschluss als Sanierungsziel.
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen bieten ein höheres Sicherheitsniveau und bauen auf aktueller bauphysikalischer und holzschutztechnischer Expertise auf. Ihre Empfehlung einer sofortigen, zertifizierten Fachbegutachtung vor jeglicher Intervention wird als verbindlich übernommen.
    Ursache des Spalts ⚠️ Abwägung Schrumpfung ist möglich, aber nicht gesichert – statische Verschiebung, Setzung oder Holzbefall müssen ausgeschlossen werden (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt Schrumpfung als eine mögliche Ursache, ohne Differenzierung.
    Gefahr durch Feuchteeintrag ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einstimmig vor Feuchtigkeitseintrag → Schimmel → Holzfäule → statische Gefährdung der Balkendecke und der Gaupen.
    Rockwool als Sanierungslösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Rockwool als mögliche Dämm-Maßnahme im Rahmen einer fachgerechten Sanierung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – als ungeeignet, feuchtegefährdend und fachlich unvertretbar.
    Erforderlichkeit einer Dampfsperre ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Ebene; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – Konsens ergibt sich aus der fachlich sichereren Einschätzung beider anderen Modelle.
    Handlungspriorität ✅ Konsens Vor jeder Maßnahme ist eine fachmännische, vor-ort-basierte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz, Altbausanierung, Bauingenieur) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenen Sanierungsmaßnahmen einleiten – weder Abdichtung noch Dämmung noch optische Kaschierung. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Altbausanierung beauftragen, der die Ursache, den Holzzustand, die statische Funktion und die bauphysikalische Gesamtsituation begutachtet.
    🔴 Risiko Unentdeckter Holzbefall (Hausschwamm, Käfer) Massiver Verlust der Tragfähigkeit der Balkendecke, mögliche Einsturzgefahr für Gaupen und Dachstuhl.
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch falsche Dämmung (z. B. Rockwool ohne Dampfsperre) Dauerhafte Holzfäule im Balkenquerschnitt, nicht mehr reversibel, langfristige statische Instabilität.
    🔴 Risiko Ungesicherte statische Funktion des Balkens als Gaupenträger Verdeckte Rissbildung im Mauerwerk, Verformung der Gaupenfronten, nachträgliche statische Ertüchtigung deutlich teurer und aufwändiger.
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene bei konvektivem Luftaustausch Erheblicher Wärmeverlust, Kondensatbildung im Holz innerhalb kürzester Zeit, erhöhte Schimmelgefahr im Wohnraum.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Sanierung ohne Diagnose Irreversible Schädigung der historischen Bausubstanz, Haftungsrisiko, Ausschluss von Fördermitteln oder Versicherungsleistungen.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung mit modernen, diffusionsoffenen und luftdichten Systemen Nachhaltige Verbesserung von Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bausubstanz-Schutz unter Erhalt des historischen Charakters.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behandlung von Holzschäden Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung vor Fortschreiten des Befalls – Erhalt der Originalholzkonstruktion.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation und fachliche Begutachtung Verbesserte Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA, KfW), Erhöhung des Objektwerts und rechtssichere Einordnung der Sanierung.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung am Traufanschluss Nachhaltige Feuchtekontrolle, Vermeidung von Tauwasser, Erhöhung der Lebensdauer aller Bauteile – insbesondere Dämmung und Unterspannbahn.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur ganzheitlichen Baubegleitung Abstimmung aller Gewerke (Statik, Dämmung, Holzschutz, Lüftung), ganzheitliche Qualitätssteigerung ohne Folgeschäden.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Altbausanierung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-4 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) – keine Sanierung vor Ortbegutachtung.
    2. Ursachen untersuchen: Lassen Sie die Ursache des Spalts (Schrumpfung, Setzung, statische Verschiebung), den Holzzustand (Klopfprobe, Endoskopie) und die Feuchte des Balkenauflagers fachlich dokumentieren.
    3. Statik klären: Fordern Sie eine schriftliche Bewertung der statischen Funktion des Balkens als Träger der Gaupen – ggf. durch einen statisch geprüften Bauingenieur.
    4. Dampfsperre prüfen und planen: Besprechen Sie mit dem Gutachter die Umsetzung einer luftdichten Ebene mittels flexibler Folien oder spezieller Holzbaufolien – nicht als Verzicht, sondern als fachgerechte Lösung.
    5. Sanierungsplan erstellen: Basierend auf dem Gutachten entwickeln Sie gemeinsam mit Fachplanern einen Sanierungsplan, der ggf. Hinterlüftung, lokale Ertüchtigung oder Holzschutzbehandlung vorsieht – aber niemals ein "Ausstopfen".
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Gutachten für Anträge bei BAFA oder KfW – fachlich abgesicherte Sanierungen im Altbaubereich sind förderfähig.
    Balkendecke
    Eine Balkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die parallel zueinander verlaufen und mit einer Schalung oder Dielung belegt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzbalken, Deckenbalken, Schalung, Dielung
    Traufe
    Die Traufe ist der untere,Horizontal abschließende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Dachrinne, Ortgang
    Schrumpfung
    Schrumpfung bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Trocknung. Dieser Prozess kann zu Rissen und Spalten führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Holzfeuchte, Verformung
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie führt zu einer Schwächung des Holzes und kann die Statik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moderfäule, Braunfäule
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Absenkung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    1. Warum entsteht ein Spalt in der Balkendecke?
      Ein Spalt kann durch natürliche Schrumpfung des Holzes, Setzungen des Gebäudes oder durch Feuchtigkeitsschäden entstehen. Die Ursache sollte von einem Fachmann untersucht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Risiken birgt ein Spalt in der Balkendecke?
      Durch den Spalt kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Statik der Balkendecke beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann ich den Spalt abdichten?
      Die Abdichtung sollte fachgerecht erfolgen, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. Geeignete Materialien sind z.B. elastische Dichtstoffe oder Holzkeile. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    4. Muss die Dämmung im Bereich des Spalts erneuert werden?
      Wenn die Dämmung durch Feuchtigkeit beschädigt ist, sollte sie erneuert werden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt. Bei Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Sanierung eines Spalts in der Balkendecke?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Spalts, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    7. Kann ich den Spalt selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Spalts kennen, können Sie ihn möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie oft sollte ich meine Balkendecke überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Balkendecke auf Schäden, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung ist empfehlenswert, besonders in älteren Gebäuden.
    • Balkendecke sanieren
      Umfassende Sanierung einer alten Balkendecke mit Schäden.
    • Holzbalken austauschen
      Einzelne beschädigte Holzbalken in der Decke ersetzen.
    • Dachdämmung verbessern
      Effektive Dämmmaßnahmen für ein warmes Dachgeschoss.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen von Feuchtigkeit und deren Folgen im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkendecke, Spalt, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abschlussleiste Holzdecke: Montage, Funktion & optimale Lüftung des Wandabstands?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß streichen: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand Dämmung: 40cm Spalt fachgerecht dämmen – Kosten, Material & Einbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fertighaus: Aufbau, Dämmung & Risiken im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkendecke, Spalt, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkendecke, Spalt, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt in Balkendecke schließen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Spalt in Balkendecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Balkendecke, Spalt, Sanierung, Altbau, Traufe, Balken, Dämmung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Holzschutz
