Dauerelastische Fugenmasse für Poolumrandung: Sikaflex, Compakta, Plast - Vergleich & Empfehlung?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen dauerelastischen Fugenmasse für Poolumrandungen aus Naturstein und Betonsteinen. Baumarktsilikon ist keine dauerhafte Lösung. Vor der Neuverfugung müssen Silikonreste vollständig entfernt werden. Sikaflex wird als geeignete Alternative genannt, wobei verschiedene Varianten existieren.
ich habe im Garten einen Pool, der mit den gängigen, weißen Randsteinen (Naturstein) eingefasst ist. Um den Pool herum habe
ich zwei Reihen weiße Betonsteine verlegt. Zwischen den Betonsteinen und den Randsteinen vom Pool gibt es nun eine Fuge
(ca. 0,5 cm), die ich dauerelastisch schließen möchte. Jetzt bin ich nicht sicher welches Material ich verwenden kann. Im Moment stehe ich vor der Frage ... Sikaflex oder Compakta FD Plast A. Da ich blutiger Laie in diese Beziehung bin, hoffe ich von einem Experten eine Empfehlung zu bekommen ...
Vielen Dank
PS: Hatte es mal mit stinknormalem Baummarktsilikon probiert ... das hat erwartungsgemäß nur ein gutes halbes Jahr gehalten!
  • Heiko
    KI-Analyse (GoogleAI): Dauerelastische Fuge: Welches Produkt für Pool?
    Für die dauerelastische Verfugung zwischen Naturstein-Randsteinen und Betonsteinen an einem Pool sind spezielle Produkte erforderlich, die chlorwasserbeständig und UV-stabil sind. Ich empfehle, Produkte auf Basis von Polyurethan oder Hybridpolymeren zu wählen, da diese eine gute Dehnfähigkeit und Witterungsbeständigkeit aufweisen.
    Geeignete Produktkategorien:
    • Polyurethan-Dichtstoffe: Bieten hohe Elastizität und gute Haftung auf verschiedenen Materialien.
    • Hybridpolymer-Dichtstoffe: Kombinieren die Vorteile von Silikon und Polyurethan, sind UV-beständig und überstreichbar.
    • Silikon-Dichtstoffe (spezielle Pool-Varianten): Achten Sie auf chlorbeständige Formulierungen.
    Ungeeignete Produkte:
    • Bausilikon aus dem Baumarkt: Oft nicht ausreichend UV-beständig und kann verspröden.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Dehnfähigkeit: Mindestens 20 % Dehnfähigkeit, um Bewegungen zwischen den Steinen aufzunehmen.
    • Witterungsbeständigkeit: UV- und Chlorwasserbeständigkeit.
    • Haftung: Gute Haftung auf Naturstein und Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte und wählen Sie einen Dichtstoff, der speziell für den Einsatz im Poolbereich geeignet ist. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachhändler.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dauerelastische Fuge: Welches Produkt für Pool?
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer 0,5 cm breiten Fuge zwischen Betonsteinen und Naturstein-Randsteinen um einen Pool. Der Nutzer hat bereits Erfahrung mit einem handelsüblichen Silikon, das nach einem halben Jahr versagte, und sucht nun nach einer dauerhaften Lösung mit Produkten wie Sikaflex oder Compakta FD Plast A.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer dauerelastischen Fugenmasse ist für diesen Anwendungsbereich grundsätzlich richtig, da starre Materialien bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reißen würden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "stinknormales Baumarktsilikon" generell ungeeignet sei, ist zu pauschal. Das Versagen lag vermutlich an der Verwendung eines reinen Acryl- oder Sanitärsilikons ohne ausreichende UV-Beständigkeit und ohne spezielle Pool-Chemikalienresistenz. Für den Poolbereich sind spezielle, chlor- und UV-beständige Dichtstoffe erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Fugenbreite von 0,5 cm ist die Verarbeitung entscheidend. Eine saubere, trockene und fettfreie Untergrundvorbereitung sowie die Verwendung eines geeigneten Haftgrundes (Primer) sind unerlässlich. Zudem muss die Fuge ausreichend tief sein (ca. 0,5-1 cm), um eine gute Haftung zu gewährleisten. Bei zu flachen Fugen kann das Material nicht richtig haften.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt hinter die Randsteine führen, was langfristig Frostschäden, Verschiebungen der Steine und sogar Schäden an der Poolkonstruktion verursachen kann. Zudem besteht bei stehendem Wasser in der Fuge ein erhöhtes Risiko für Schimmel- und Algenbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen speziellen Pool-Dichtstoff auf Hybrid- oder MS-Polymer-Basis (z.B. Sikaflex Pool Sealant oder Compakta FD Plast A, sofern diese für chlorhaltiges Wasser zertifiziert sind). Reinigen Sie die Fuge gründlich, grundieren Sie die saugenden Natursteine mit einem geeigneten Primer und arbeiten Sie das Material mit einem Fugenglätter ein. Lassen Sie die Fuge vor der ersten Wasserbelastung mindestens 24-48 Stunden aushärten. Bei Unsicherheiten zur Untergrundbeschaffenheit oder zur korrekten Verarbeitung ziehen Sie einen Fachbetrieb für Poolbau oder Abdichtungstechnik hinzu.
    KI-Analyse (Qwen): Dauerelastische Fuge: Welches Produkt für Pool?
    Die Anfrage betrifft die dauerhafte, elastische Abdichtung einer schmalen Fuge (ca. 0,5 cm) zwischen Betonsteinen und Naturstein-Randsteinen einer Poolumrandung – eine hochbeanspruchte Außenfuge, die UV-, Temperatur-, Feuchte- und mechanischen Wechselbelastungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Standard-Baumarktsilikon ist für diesen Einsatz vollkommen ungeeignet: Es verhärtet spröde, verliert die Elastizität, wird durch UV-Strahlung zersetzt und bietet keinerlei Witterungsbeständigkeit – daher der Ausfall nach nur sechs Monaten.
    ⚠️ Korrektur: Weder Sikaflex noch Compakta FD Plast A sind pauschal als "allgemein geeignet" zu bewerten: Sikaflex-Produkte (z. B. Sikaflex-11 FC oder -255 FC) sind hochwertige, dauerelastische Polyurethan-Fugenmassen, aber nur bei korrekter Untergrundvorbereitung, Fugenbreite (min. 5 mm empfohlen) und Verarbeitung langfristig funktionsfähig.
    ➕ Ergänzung: Compakta FD Plast A ist ein Acrylat-Fugenfüller – kein dauerelastisches Material; er ist wasserfest, aber nicht witterungsbeständig, nicht UV-stabil und verliert bei Frost/Tau-Wechsel rasch die Haftung. Er ist für Innen- oder geschützte Außenbereiche gedacht, nicht für Poolumrandungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine dauerelastische Fugenmasse ist fachlich korrekt – hier kommen ausschließlich Polyurethan- oder hochwertige Silicon-Fugenmassen mit Nachweis für Außen- und Fußgängerverkehr in Betracht.
    🔴 Gefahr: Eine Fugenbreite von nur 0,5 cm ist technisch unzulässig für dauerelastische Fugen: Die Mindestbreite beträgt 5 mm, bei Natursteinen sogar 8–10 mm, um ausreichende Dehnungsfähigkeit und Haftung zu gewährleisten. Eine zu schmale Fuge führt zwangsläufig zum frühzeitigen Versagen durch Überdehnung oder Haftbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fugentechnik oder einen geprüften Bauwerksabdichter, der die Fuge fachgerecht auf mindestens 6 mm Breite erweitert, gründlich reinigt, trocknet und mit einer geprüften, UV-beständigen Polyurethan-Fuge (z. B. Sikaflex-255 FC oder Mapei Mapesil LM) verarbeitet – inklusive Haftbrücke und Fugentiefe-Regulierung nach Herstellerangaben.
    Eine dauerelastische Fuge ist eine Fuge, die sich elastisch verformen kann, ohne zu reißen oder ihre Dichtfunktion zu verlieren. Sie wird verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff.
    Ein Polyurethan-Dichtstoff ist ein Dichtstoff auf Basis von Polyurethan, der sich durch seine hohe Elastizität, gute Haftung und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: PU-Dichtstoff, Polymerdichtstoff, Fugendichtstoff.
    Ein Hybridpolymer-Dichtstoff ist ein Dichtstoff, der die Eigenschaften von Silikon und Polyurethan kombiniert. Er ist UV-beständig, überstreichbar, geruchsneutral und bietet eine gute Haftung auf verschiedenen Materialien.
    Verwandte Begriffe: MS-Polymer, Silanmodifiziertes Polymer, SMP.
    Chlorwasserbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, dem Angriff von Chlorwasser standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Poolbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Chemikalienbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
    UV-Stabilität
    UV-Stabilität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Farbe zu verändern. Dies ist wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Lichtbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
    Dehnfähigkeit
    Dehnfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich unter Zugbelastung zu verformen, ohne zu reißen. Sie wird in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl von Dichtstoffen für Bewegungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Zugfestigkeit, Bruchdehnung.
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung eines nachfolgenden Materials (z.B. Dichtstoff) zu verbessern. Er kann auch verwendet werden, um die Oberfläche zu versiegeln oder zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung.
    1. Welche Eigenschaften muss eine dauerelastische Fugenmasse für den Poolbereich haben?
      Eine dauerelastische Fugenmasse für den Poolbereich muss chlorwasserbeständig, UV-stabil, dehnfähig und gut haftend auf den verwendeten Materialien (z.B. Naturstein, Beton) sein. Sie sollte auch temperaturbeständig sein, um den Schwankungen im Außenbereich standzuhalten.
    2. Kann ich normales Silikon aus dem Baumarkt für die Poolumrandung verwenden?
      Nein, normales Bausilikon ist in der Regel nicht für den Einsatz im Poolbereich geeignet. Es ist oft nicht ausreichend UV-beständig und kann durch das Chlorwasser angegriffen werden, was zu einer Versprödung und Rissbildung der Fuge führen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle Pool-Silikone oder Hybridpolymere.
    3. Wie bereite ich die Fuge vor dem Verfugen vor?
      Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Fugenreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder einem geeigneten Werkzeug. Reinigen Sie die Fugenflanken anschließend mit einem Staubsauger oder Druckluft, um Staub und lose Partikel zu entfernen. Bei Bedarf können Sie die Haftung des Dichtstoffs mit einem Primer verbessern.
    4. Wie trage ich die dauerelastische Fugenmasse richtig auf?
      Schneiden Sie die Kartuschenspitze der Fugenmasse schräg an und setzen Sie sie in eine Kartuschenpistole ein. Tragen Sie die Fugenmasse gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge auf. Glätten Sie die Fuge anschließend mit einem Fugenspachtel oder einem angefeuchteten Finger. Entfernen Sie überschüssiges Material sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
    5. Wie lange dauert es, bis die Fugenmasse ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit der Fugenmasse hängt vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Fuge vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollte die Fuge vor Wasser und mechanischer Belastung geschützt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Polyurethan- und Hybridpolymer-Dichtstoffen?
      Polyurethan-Dichtstoffe zeichnen sich durch ihre hohe Elastizität und gute Haftung aus. Hybridpolymer-Dichtstoffe kombinieren die Vorteile von Silikon und Polyurethan, sind UV-beständig, überstreichbar und oft geruchsneutraler. Beide sind für den Einsatz im Poolbereich geeignet, wobei Hybridpolymere oft als hochwertigere Alternative gelten.
    7. Kann ich verschiedene Fugenmassen miteinander mischen?
      Nein, verschiedene Fugenmassen sollten nicht miteinander gemischt werden, da dies zu unerwünschten chemischen Reaktionen und einer Beeinträchtigung der Eigenschaften führen kann. Verwenden Sie immer nur ein Produkt für eine Fuge.
    8. Wie lagere ich angebrochene Kartuschen mit Fugenmasse richtig?
      Verschließen Sie angebrochene Kartuschen mit Fugenmasse sofort nach Gebrauch mit der Kartuschenspitze oder einer Schraube. Lagern Sie die Kartusche kühl und trocken. Angebrochene Kartuschen sollten möglichst bald aufgebraucht werden, da die Fugenmasse mit der Zeit aushärten kann.
    • Pool abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Pools und Schwimmbecken.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen und Ersetzen alter Fugen.
    • Naturstein reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen.
    • Beton reparieren
      Informationen zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Dichtstoffe verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Dichtstoffen.
  2. 🔴 Fugen abdichten: Silikonreste entfernen – Anleitung!
    Hallo Heiko,
    sie müssen auf alle Fälle jeglichen (!) Rückstand des Silikons vom Fugenbereich entfernen. Auf Silikon (Resten) hält nie wieder irgendwas. (Evtl. müssen Sie die Reste runterschleifen/flexen).
    Sikaflex ist ein schönes Zeug, es gibt aber verschiedene Varainten, von denen eine möglicherweise besonders gut für Ihr Vorhaben geeignet ist. Tipp: mal auf die Herstellseite schauen (habe leider keinen Link parat). Dort auch mal schauen, ob es Infos gibt, welche Voraussetzungen für eine optimale, dauerhafte Fuge erfüllt sein müssen. (z.B. evtl. Ausstopfen der Fugentiefe mit speziellen Schaumgummibänder, oder, ob 2- oder 3-flankiger Kontakt der Dichtmasse mit den Randbereichen erlaubt ist).
    Eine besonders gut haftende Fugenabdicht erzeuge ich gern dadurch, dass ich zunächst auf den Haftbereich mit dem Finger etwas Dichtmasse einwirke. (Das bringt mehr Haftung als das reine Gegenspritzen). Und auf diese Schicht dann die Dichtmasse spritze. Vorher die den Fugenbereich beidseitg abkleben. Abschnittsweise (< z.B. meterweise) vorgehen und die Naht dann mit so einem Fugen-Gummi abziehen.
    Ist natürlich eine Riesensauerei, gerade im Falle von Sikaflex. Und Hautkontakt bleibt nicht aus, den man eigentlich bei Dichtmassen vermeiden sollte. Aber, so eine Fuge hält dann auch.
    "Hersteller-Hinweise beachten"!
  3. ⚠️ Poolumrandung: Silikonfugen – Keine dauerhafte Lösung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Dauerelastisch ist nich
    Man kann zwar Silikon (für Naturstein / Betonwerkstein geeignetes) nehmen, aber daueraft ist es niemals.
    siehe Link
    Dauerelastische Fugenmasse für Poolumrandung: Sikaflex Alternative
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen dauerelastischen Fugenmasse für Poolumrandungen aus Naturstein und Betonsteinen. Baumarktsilikon ist keine dauerhafte Lösung. Vor der Neuverfugung müssen Silikonreste vollständig entfernt werden. Sikaflex wird als geeignete Alternative genannt, wobei verschiedene Varianten existieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Poolumrandung: Silikonfugen – Keine dauerhafte Lösung! sind Silikonfugen, auch wenn für Naturstein geeignet, keine dauerhafte Lösung für Poolumrandungen.
    🔧 Zusatzinfo: Vor dem Auftragen der neuen Fugenmasse müssen alle Silikonreste gründlich entfernt werden, wie im Beitrag Fugen abdichten: Silikonreste entfernen – Anleitung! beschrieben. Andernfalls haftet die neue Masse nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellseite von Sikaflex für detaillierte Informationen und Voraussetzungen zur korrekten Anwendung. Achten Sie auf die Fugentiefe und verwenden Sie gegebenenfalls Schaumgummibänder zum Ausstopfen. Beachten Sie, dass Silikonfugen keine dauerhafte Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Poolumrandung, Sikaflex, Compakta". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten verlegen bei Frost & Regen: Risiken, Probleme & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonsteine Poolumrandung: Chlorwasser-Beständigkeit, Erfahrungen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13769: Dauerelastische Fugenmasse für Poolumrandung: Sikaflex, Compakta, Plast - Vergleich & Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Poolumrandung, Sikaflex, Compakta" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Poolumrandung, Sikaflex, Compakta" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dauerelastische Fugenmasse für Poolumrandung: Sikaflex, Compakta, Plast - Vergleich & Empfehlung?
Suche nach: Dauerelastische Fuge: Welches Produkt für Pool?
Suche nach: dauerelastische Fuge, Poolumrandung, Sikaflex, Compakta, Plast, Fugenmasse, Naturstein, Betonsteine, Abdichtung
