Hausbrand: Dämmmaterial verraucht – Austausch notwendig? Kosten & Risiken
Nach einem Hausbrand ist die Frage, ob verrauchtes Dämmmaterial ausgetauscht werden muss, zentral. Eine Schadstoffmessung ist ratsam, um Kontaminationen festzustellen. Die Versicherung übernimmt oft die Kosten für die Messung. Asbest in alten Dämmplatten ist ein zusätzliches Risiko.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Nach einem Hausbrand wurde das Haus zwecks Renovierung leergeräumt. Die oberen beiden Etagen waren ziemlich verraucht.
Wir fragen uns jetzt ob die alten Dämmplatten (aus den 70 ern), die direkt unter der Holz-Deckenverkleidung liegen jetzt auch raus müssen. Sind diese jetzt wahrscheinlich durch den Rauch kontameniert?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenprüfung oder -sanierung – Asbestverdacht und Brandkontamination erfordern sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffgutachters und Brandschadensanierers.
    🔴 KRITISCH: Betroffene Räume bis zur fachlichen Klärung nicht betreten – insbesondere bei Asbestverdacht besteht akute Einatmungsgefahr durch freigesetzte Fasern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Austausch der verrauchten Dämmplatten ist nahezu immer erforderlich – Oberflächenreinigung oder "Riechtest" sind technisch nicht ausreichend und rechtlich unzulässig bei Verdacht auf Asbest oder PAK/Dioxine.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung nur über zugelassene Sondermüllentsorger mit behördlicher Genehmigung – insbesondere bei Asbest oder halogenhaltigen Dämmstoffen (z. B. PVC-Schaum).
    Nach einem Hausbrand ist die Frage, ob verrauchtes Dämmmaterial ausgetauscht werden muss, von großer Bedeutung. Ich empfehle, die Dämmplatten aus den 70er Jahren, die direkt unter der Holzdeckenverkleidung liegen, besonders sorgfältig zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Verrauchtes Dämmmaterial kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten und eine Brandgefahr darstellen. Zudem können sich Rauchpartikel in den Dämmstoffen festsetzen und langfristig Gerüche abgeben.
    Ich rate dazu, Proben des Dämmmaterials zu nehmen und diese auf Schadstoffe wie Asbest (da aus den 70ern) und andere Brandrückstände untersuchen zu lassen. Eine Sichtprüfung auf Verfärbungen, Geruch und Beschädigungen ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Brandschadensanierung und einen Schadstoffgutachter hinzu, um eine umfassende Beurteilung und Empfehlung für die Sanierung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation nach einem Hausbrand, bei dem die oberen Etagen stark verraucht wurden und nun die Frage nach der Notwendigkeit des Austauschs alter Dämmplatten aus den 1970er Jahren aufkommt. Die Dämmplatten befinden sich direkt unter einer Holz-Deckenverkleidung und waren dem Brandrauch ausgesetzt. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss hier mehrere kritische Aspekte berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Dämmplatten aus den 1970er Jahren können asbesthaltig sein, da Asbest bis in die 1990er Jahre in vielen Dämmmaterialien verwendet wurde. Zudem können durch den Brandrauch gesundheitsschädliche Substanzen wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Dioxine in das poröse Material eingedrungen sein. Eine Freisetzung dieser Schadstoffe bei späteren Renovierungsarbeiten oder durch normale Nutzung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Kontamination durch Brandrauch ist nicht nur oberflächlich, sondern kann tief in das Material eindringen. Selbst wenn die Platten äußerlich sauber erscheinen, können sie weiterhin Schadstoffe ausgasen. Eine einfache Reinigung ist bei porösen Dämmmaterialien in der Regel nicht ausreichend, um eine vollständige Dekontamination zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sichtprüfung oder ein einfacher Geruchstest ausreicht, um die Unbedenklichkeit zu bestätigen, ist fachlich falsch. Schadstoffe wie Asbestfasern sind mit bloßem Auge nicht erkennbar, und Gerüche können auch nach einer Reinigung noch in den Poren haften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschadensanierung und Schadstoffmessung. Lassen Sie die Dämmplatten auf Asbest und andere Schadstoffe analysieren. Bis zur fachlichen Klärung sollten die betroffenen Bereiche nicht betreten werden. Planen Sie den vollständigen Ausbau und die fachgerechte Entsorgung der Dämmplatten ein, da eine Sanierung in der Regel wirtschaftlicher und sicherer ist als eine aufwändige Dekontamination.
    Nach einem Hausbrand stellt sich die Frage nach der Sicherheit und Funktionsfähigkeit bestehender Dämmmaterialien – insbesondere bei älteren, nicht brandschutzgerechten Dämmplatten aus den 1970er-Jahren, die häufig organische Bindemittel oder schwer entflammbare Zusätze enthielten.
    🔴 Gefahr: Rauchgase dringen tief in poröse Dämmstoffe ein und hinterlassen toxische Rückstände wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Dioxine und krebserregende Rußpartikel – selbst bei scheinbar unbeschädigtem Material. Zudem besteht bei Dämmstoffen aus dieser Zeit ein hohes Asbestrisiko, da Asbest in vielen Mineralfaser- und Hartfaserplatten bis Mitte der 1980er-Jahre verbaut wurde.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenreinigung ist technisch unmöglich – Rauchkontamination ist volumen- und nicht oberflächenbezogen. Zudem kann sich durch Feuchtigkeit aus Löschwasser oder Kondensation Schimmel in den Dämmplatten bilden, was zusätzliche gesundheitliche Risiken birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmplatten 'nur verraucht' seien und daher 'noch verwendbar' blieben, ist fachlich falsch und gefährlich – Rauchschäden sind nicht sichtbar, aber biologisch und chemisch hochrelevant.
    ➕ Ergänzung: Neben der Kontamination ist auch die Brandschutzeigenschaft des Dämmstoffs nach dem Brand nicht mehr gewährleistet: Thermische Schädigung kann die Zellstruktur, Brandverzögerung und Wärmedämmwirkung nachhaltig beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung erfolgt als Sondermüll – insbesondere bei Verdacht auf Asbest oder halogenhaltige Dämmstoffe (z. B. PVC-basierte Schaumstoffe) ist eine gesonderte, behördlich genehmigte Entsorgung zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensgutachten (z. B. nach VdS 2357 oder DINAbk. 4102-14) sowie einen Asbest-Sanierer zur Probenahme und Laboranalyse – ein Austausch der Dämmplatten ist in nahezu allen Fällen zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Asbestverdacht bei Dämmplatten aus den 1970er-Jahren als hochkritisch und zwingend abzuklären.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schadstoffgutachter / Brandschadensanierer) vor jeglicher Eigenhandlung.
    • Alle drei lehnen eine bloße Sicht- oder Geruchsprüfung als unzureichend ab und betonen die unsichtbare, tiefenwirksame Kontamination durch Rauchgase.
    • GoogleAI verweist nur allgemein auf "Schadstoffe wie Asbest", DeepSeek und Qwen benennen konkret PAK, Dioxine und Rußpartikel als nachgewiesene Brandrückstände mit krebserregendem Potenzial.
    • GoogleAI erwähnt keine Entsorgungsregularien – DeepSeek und Qwen fordern explizit die gesonderte, behördlich genehmigte Sondermüllentsorgung bei Asbest- oder halogenhaltigem Material.
    • Qwen ergänzt die brandschutztechnische Gefährdung: Thermische Schädigung kann die Zellstruktur und Wärmedämmwirkung dauerhaft beeinträchtigen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek heben die Schimmelgefahr durch Löschwasserfeuchtigkeit als zusätzliches Risiko hervor – bei GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert "Sichtprüfung auf Verfärbungen, Geruch und Beschädigungen ist ebenfalls wichtig" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Annahme, dass Sichtprüfung oder Geruchstest ausreicht, ist fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "Annahme, dass Dämmplatten 'nur verraucht' seien und daher 'noch verwendbar' blieben, ist fachlich falsch und gefährlich" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Vertrauenswürdigkeit einer Sichtprüfung – ausschließlich Laboranalyse zulässig.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unzulässigkeit jeglicher Sichtprüfung wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsorgeprinzip gemäß TRGS 519 und VdS 2357.
    • Die konkreten Schadstoffnennungen (PAK, Dioxine, Ruß), die Entsorgungsanforderungen und die brandschutztechnische Funktionsminderung nach thermischer Belastung sind als verbindliche Ergänzung zu GoogleAIs allgemeinerer Einschätzung zu werten.
    Asbestverdacht bei Dämmplatten aus den 1970er-Jahren Alle drei Modelle bestätigen hohes Asbestrisiko – Probenahme und Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Effektivität einer Sicht- oder Geruchsprüfung GoogleAI sieht Sichtprüfung als "wichtig" an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Konsens lautet: ausschließlich Laboranalyse zulässig, Sichtprüfung ist irreführend und gefährlich.
    Nötigkeit des Austauschs verrauchter Dämmplatten Alle Modelle sehen Austausch als Regel – Dekontamination gilt als technisch nicht machbar und wirtschaftlich nicht sinnvoll.
    Gesundheitsrisiken durch Brandrauchkontamination ⚠️ Alle Modelle benennen toxische Rückstände; DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Stoffe (PAK, Dioxine, Ruß) und Schimmelgefahr durch Feuchtigkeit – höhere Risikoeinschätzung dominiert.
    Entsorgungsanforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Entsorgung; DeepSeek und Qwen fordern Sondermüllentsorgung mit behördlicher Genehmigung – Konsens: bei Asbest- oder halogenhaltigem Material ist dies zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung: Keine Eigenhandlung, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffgutachters, vollständiger Ausbau und fachgerechte Sondermüllentsorgung der Dämmplatten – unter Ausschluss jeglicher Sichtprüfung als Entscheidungsgrundlage.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei ungeschütztem Umgang oder Aufbrechen der Platten Akute Einatmungsgefahr – langfristiges Krebsrisiko (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Langfristige Freisetzung von PAK, Dioxinen und Rußpartikeln in Wohnbereich Chronische toxische Belastung, erhöhtes Krebsrisiko, Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Verbleib feuchter, verrauchter Dämmung hinter Deckenverkleidung Schimmelbildung mit Mykotoxinbelastung – allergische und immunsuppressive Wirkung
    🔴 Risiko Thermisch geschädigte Dämmstruktur mit reduzierter Brandverzögerung Erhöhte Brandausbreitungsgeschwindigkeit bei Folgebrand – Verstoß gegen DIN 4102-14
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenentsorgung ohne Sondermüllgenehmigung Rechtliche Haftung, Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß KrW-/AbfG, Umwelthaftung
    ✅ Chance Vollständiger Austausch ermöglicht Einbau moderner, nichtbrennbarer Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle A1) Dauerhafte Erfüllung aktueller Brandschutz- und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk., GEG)
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für Luftdichtheitsprüfung und Wärmebrückenoptimierung Reduktion Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung Raumklima und Komfort
    ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation durch Gutachter Sichere Grundlage für Versicherungsregulierung und komplette Kostenübernahme
    ✅ Chance Integration von Lüftungskanälen oder Dämmung für Schallschutz bei Austausch Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie durch multifunktionale Sanierung
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Gesundheitskosten durch frühzeitige, vollständige Schadensbeseitigung Keine Folgekosten für ärztliche Behandlung, Sanierung oder Rechtsstreitigkeiten
    1. Keine Eigenhandlung vor fachlicher Klärung: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den verrauchten Dämmplatten – betreten Sie die betroffenen Räume nicht, öffnen Sie keine Deckenverkleidungen und führen Sie keine Reinigungsversuche durch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. nach TRGS 519) und einen Brandschadensanierer für eine beprobte Materialanalyse auf Asbest, PAK und Dioxine.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Hausbau (Jahr der Errichtung, Sanierungen, Dämmstofftypen) sowie das Schadensgutachten der Versicherung – das beschleunigt die Fachgutachterbeauftragung.
    4. Entsorgungsplanung vor Ausbau: Klären Sie bereits vor dem Ausbau mit einem zugelassenen Sondermüllentsorger die Entsorgungskapazität, die Anforderungen an Verpackung und Transport sowie die behördliche Genehmigung (insb. bei Asbestverdacht).
    5. Brandschutz- und Energiestandard nutzen: Planen Sie beim Austausch ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe (DIN 4102-1 A1/A2) ein, die gleichzeitig die aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) erfüllen.
    6. Gutachterdokumentation für Versicherung: Fordern Sie vom Gutachter ein VdS-2357-konformes Schadensgutachten mit Empfehlung zum vollständigen Austausch – dies ist die entscheidende Grundlage für die Versicherungsregulierung.
    Dämmmaterial
    Materialien zur Wärme- und/oder Schalldämmung von Gebäuden. Sie reduzieren den Energieverbrauch und verbessern den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist krebserregend und seine Verwendung ist heute stark eingeschränkt.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Sanierung.
    Brandschaden
    Schäden, die durch Feuer, Rauch und Löschwasser an Gebäuden und Gegenständen entstehen. Die Sanierung von Brandschäden erfordert spezielle Maßnahmen zur Reinigung und Beseitigung von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Hausbrand, Feuer, Sanierung.
    Schadstoffgutachter
    Ein Experte, der Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest, Schimmel oder andere gesundheitsgefährdende Substanzen untersucht und bewertet. Er erstellt Gutachten und Empfehlungen für die Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Gutachten, Umweltmedizin.
    Die Wiederherstellung eines Gebäudes nach einem Brand. Dies umfasst die Reinigung, Entfernung von Schadstoffen, Reparatur von Schäden und den Austausch von beschädigten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Wiederaufbau.
    Rußpartikel
    Feine, schwarze Partikel, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Materialien entstehen. Sie können gesundheitsschädlich sein und sich in der Lunge ablagern.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Verbrennung, Emissionen.
    Eine Verkleidung von Decken mit Holzpaneelen oder Brettern. Sie dient der optischen Gestaltung und kann auch zur Verbesserung der Akustik beitragen.
    Verwandte Begriffe: Deckenpaneele, Holzvertäfelung, Innenausbau.
    1. Muss verrauchtes Dämmmaterial nach einem Hausbrand immer ausgetauscht werden?
      Das hängt vom Grad der Verrauchung und den enthaltenen Schadstoffen ab. Eine Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Notwendigkeit eines Austauschs zu bestimmen. Stark verrauchtes oder mit Schadstoffen belastetes Material sollte in der Regel entfernt werden.
    2. Welche Gefahren gehen von verrauchtem Dämmmaterial aus?
      Verrauchtes Dämmmaterial kann gesundheitsschädliche Stoffe wie Rußpartikel, Kohlenmonoxid und andere Brandrückstände enthalten. Diese können Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen oder langfristige Gesundheitsschäden verursachen. Zudem kann es eine Brandgefahr darstellen, wenn es leicht entzündlich ist.
    3. Wie erkenne ich, ob Dämmmaterial durch Rauch beschädigt wurde?
      Anzeichen für Rauchschäden sind Verfärbungen, ein unangenehmer Geruch, eine veränderte Struktur oder Beschädigungen des Materials. Eine professionelle Untersuchung kann jedoch genauere Ergebnisse liefern.
    4. Kann ich die Dämmung selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, insbesondere wenn Asbest oder andere Schadstoffe vermutet werden. Die Entfernung sollte von einem Fachbetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung und Erfahrung durchgeführt werden, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten.
    5. Welche Dämmstoffe sind nach einem Brand empfehlenswert?
      Ich empfehle, Dämmstoffe zu wählen, die schwer entflammbar sind und keine schädlichen Stoffe freisetzen. Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle ökologische Dämmstoffe sind oft eine gute Wahl. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Brandschutzklassen.
    6. Wie entsorge ich verrauchtes Dämmmaterial richtig?
      Verrauchtes Dämmmaterial muss als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege und Vorschriften.
    7. Wer zahlt für die Sanierung nach einem Hausbrand?
      In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für die Sanierung nach einem Hausbrand, sofern der Schaden durch ein versichertes Ereignis verursacht wurde. Klären Sie die Details mit Ihrer Versicherung ab.
    8. Wie lange dauert die Sanierung nach einem Hausbrand?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Eine gründliche Reinigung, Schadstoffentfernung und der Austausch von beschädigten Materialien können mehrere Wochen oder Monate dauern.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest in Gebäuden.
    • Schimmelpilzbefall nach Wasserschaden
      Wie man Schimmel nach einem Wasserschaden erkennt und beseitigt.
    • Rauchmelderpflicht
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen zur Installation von Rauchmeldern.
    • Gebäudeversicherung
      Welche Schäden durch die Gebäudeversicherung abgedeckt sind.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Tipps zur Verbesserung des Brandschutzes in älteren Gebäuden.
  2. Schadstoffmessung nach Hausbrand – Versicherung zahlt!
    Möglicherweise auch nicht mehr ...
    Möglicherweise auch nicht mehr als vorher. 🙂 Ernsthaft: Schadstoffmessung machen lassen. Sollte eigentlich die Versicherung zahlen.
    Hausbrand: Dämmmaterial Austausch – Risiken und Kosten
    💡 Kernaussagen: Nach einem Hausbrand ist die Frage, ob verrauchtes Dämmmaterial ausgetauscht werden muss, zentral. Eine Schadstoffmessung ist ratsam, um Kontaminationen festzustellen. Die Versicherung übernimmt oft die Kosten für die Messung. Asbest in alten Dämmplatten ist ein zusätzliches Risiko.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schadstoffmessung nach Hausbrand – Versicherung zahlt! erwähnt, sollte man eine Schadstoffmessung durchführen lassen, um die Kontamination des Dämmmaterials zu beurteilen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Dämmmaterial aus den 70er Jahren stammt, da es Asbest enthalten könnte.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Schadstoffmessung werden idealerweise von der Versicherung übernommen. Dies sollte im Vorfeld mit der Versicherung geklärt werden, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Die Kosten für den Austausch des Dämmmaterials hängen von der Art des Materials und dem Umfang der Sanierung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihre Versicherung, um die Kostenübernahme für eine Schadstoffmessung zu klären. Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Durchführung der Messung und der Analyse des Dämmmaterials. Planen Sie den Austausch des Dämmmaterials, falls die Messung eine Kontamination ergibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbrand, Dämmmaterial, Rauch, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Brand: Hitzeschäden, Risse & Sanierungskosten der Fassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kork als Wärmedämmung: Vor- & Nachteile? Welche Alternativen sind besser geeignet?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13702: Hausbrand: Dämmmaterial verraucht – Austausch notwendig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbrand, Dämmmaterial, Rauch, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbrand, Dämmmaterial, Rauch, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbrand: Dämmmaterial verraucht – Austausch notwendig? Kosten & Risiken
Suche nach: Hausbrand: Dämmung prüfen!
Suche nach: Hausbrand, Dämmmaterial, Rauch, Sanierung, Brandschaden, Schadstoffe, Asbest, Renovierung
