Undichtes Flachdach Neubau: Ursachen, Folgen & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Undichtes Flachdach Neubau: Ursachen, Folgen & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch Feuchtigkeit an der Heizungselektrik (Stromschlag, Brand) sowie die systematische Nichtkonformität mit der Flachdachrichtlinie (FDR) bei Anschlüssen und Attika.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (DIN 18032 oder DGZD), dokumentieren Sie lückenlos alle Schäden, setzen Sie schriftlich eine Frist für die fachgerechte, systemübergreifende Sanierung nach FDR und ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt hinzu.
Bei einem undichten Flachdach im Neubau nach der Abnahme liegt die Beweislast beim Bauherrn. Ein Nachbesserungsrecht besteht, ist aber nicht unbegrenzt. Die Haftung des Architekten ist komplex und sollte geprüft werden. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht und Architektenrecht zu konsultieren.
Hallo und schönen guten Morgen,
wir haben mit Architekt, der auch die Bauleitung inne hat, einen Neubau mit Flachdach errichtet.
Das Flachdach soll als Gründach ausgeführt werden, bislang ist jedoch der Aufbau nur bis zur Abdichtungsfolie beendet.
Dennoch gab es mit dem Bauunternehmer eine Abnahme des Bauvorhabens bis zu diesem Bautenstand unter Mitwirkung des Architekten.
Nun führten die massiven Niederschläge vor 3 Wochen dazu, dass sich zeigt, dass das Flachdach undicht ist: Im Bereich des Abgasrohres der Heizung wurde die Decke tropfnass, die Elektrik der Heizung wurde beschädigt.
Der Bauunternehmer kam, glaubte die undichte Stelle direkt am Abgasrohr geortet zu haben und dichtete dort neu ab.
Es schien besser zu werden, allerdings ließen die Niederschläge auch nach.
Heute Nacht passierte wieder das gleiche, die feuchten Stellen sind nun noch ausgeweitet, außerdem gibt es Feuchtigkeit auch an zwei anderen Stellen des Daches.
In der Zwischenzeit hatte sich ein Dachdeckermeister, der auch SV ist, das Dach kurz betrachtet und sofort einige Mängel erkannt (Anschlüsse, Attikaabdichtung). Kurz: das Dach ist nicht gemäß der Flachdachrichtlinie ausgeführt wie es im Bauvertrag stand.
Meine Frage ist nun, können wir trotz Abnahme noch eine Ausführung gemäß Flachdachrichtlinie erzwingen bzw. den Bauleiter dafür haftbar machen, dass er am Dach nichts auszusetzen hatte?
Viele Grüße und danke
Steffi aus Mainz
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung und fachmännische Prüfung der Heizungselektrik – akute Stromschlag- und Brandgefahr durch Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, systemübergreifende Abdichtungsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18032 oder DGZD); punktuelle Nachdichtung am Abgasrohr ist unzureichend und rechtlich und technisch nicht anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Fotos, Videos und Zeitstempeln – insbesondere vor Abnahme erfolgte Durchfeuchtung ist ein verdeckter Mangel mit besonderer Beweiskraft.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme des Dachbereichs vor vollständiger, funktionsfähiger und nach FDR normkonformer Abdichtung – bereits erfolgte Abnahme ist rechtlich unwirksam.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Flachdach kann zu erheblichen Schäden am Neubau führen, insbesondere wenn es sich um ein Gründach handeln soll. Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und Korrosion verursachen.
    Ich empfehle, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Undichtigkeit muss schnellstmöglich gefunden werden. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Abgasrohr), fehlerhafte Attikaabdichtung oder Beschädigungen der Abdichtungsfolie.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Schäden und Undichtigkeiten mit Fotos und Videos. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellungen.
    • Bauleiter informieren: Informieren Sie den Architekten als Bauleiter umgehend schriftlich über die Mängel. Fordern Sie ihn auf, die Ursache zu beheben und die Schäden zu beseitigen.
    • Dachdeckermeister hinzuziehen: Da bereits ein Dachdeckermeister involviert ist, sollte dieser die Ausführung der Abdichtungsarbeiten überprüfen und gegebenenfalls Mängel feststellen.
    • Bautenstand sichern: Klären Sie, inwieweit der aktuelle Bautenstand mit dem Bauvertrag übereinstimmt. Die Abnahme des Bauvorhabens sollte erst nach vollständiger Mängelbeseitigung erfolgen.
    • Rechtliche Beratung: Bei schwerwiegenden Mängeln oder Uneinigkeiten mit dem Bauunternehmer oder Architekten ist es ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Bereich des Abgasrohres und der Elektrik kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen. Lassen Sie die Elektrik umgehend von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen umgehend von einem Fachbetrieb für Flachdachabdichtungen prüfen und erstellen Sie ein Gutachten über die Schadensursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Flachdach bei einem Neubau, das trotz Abnahme durch den Bauunternehmer und den Architekten massive Mängel aufweist. Die Undichtigkeit hat bereits zu einem Wasserschaden an der Elektrik der Heizung geführt, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt. Die fachliche Einschätzung eines Dachdeckermeisters bestätigt, dass das Dach nicht gemäß der Flachdachrichtlinie ausgeführt wurde, obwohl dies vertraglich vereinbart war.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Elektrik der Heizung in Verbindung mit eindringendem Wasser stellt eine akute Stromschlag- und Brandgefahr dar. Zudem kann die anhaltende Durchfeuchtung der Decke zu Schimmelbildung und statischen Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des hinzugezogenen Dachdeckermeisters ist fachlich korrekt. Die Flachdachrichtlinie definiert verbindliche Standards für Anschlüsse, Attikaabdichtungen und die gesamte Dachkonstruktion, deren Nichteinhaltung ein erheblicher Mangel ist.
    ➕ Ergänzung: Die erfolgte Abnahme des Bauvorhabens schließt die Geltendmachung von Mängeln nicht grundsätzlich aus, insbesondere wenn es sich um verdeckte Mängel handelt, die bei der Abnahme nicht erkennbar waren. Die Undichtigkeit des Daches ist ein solcher verdeckter Mangel. Der Bauleiter (Architekt) haftet für die ordnungsgemäße Bauüberwachung und hätte die Mängel erkennen und rügen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden und Mängel umfassend (Fotos, Videos, schriftliche Berichte). Beauftragen Sie den Dachdeckermeister als Sachverständigen mit einem detaillierten Gutachten. Setzen Sie dem Bauunternehmer und dem Architekten eine letzte Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung gemäß Flachdachrichtlinie. Ziehen Sie umgehend einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen und die Haftung des Architekten zu prüfen.
    Ein Flachdach mit nachweislicher Undichtheit bereits vor Abschluss der Abdichtung und vor Aufbringen der Gründachschichten stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und die langfristige Dauerhaftigkeit des Bauwerks gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die bereits eingetretene Feuchtigkeit am Abgasrohr und an weiteren Stellen hat zu einer direkten Beschädigung der Heizungselektrik geführt – dies birgt ein akutes Risiko für Kurzschlüsse, Brandgefahr und elektrische Schläge.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Einhaltung der Flachdachrichtlinie (FDR) bei Anschlüssen und Attikaabdichtung deutet auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler hin, die zu massiven Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischen Beeinträchtigungen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Abnahme durch Architekt und Bauunternehmer vor Abschluss der Abdichtung ist rechtlich nicht wirksam, da die wesentliche Funktion des Daches – die wasserdichte Trennung – noch nicht erfüllt war; eine Abnahme vor vollständiger, funktionsfähiger Ausführung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung des Architekten als Bauleiter erstreckt sich nicht nur auf Planungsfehler, sondern auch auf die Überwachung der fachgerechten Ausführung – seine Billigung eines nicht normkonformen Dachaufbaus stellt eine Vertragsverletzung dar.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche, punktuelle Nachdichtung am Abgasrohr ist keine fachgerechte Lösung; bei Flachdächern müssen sämtliche Durchdringungen, Anschlüsse und Randbereiche als zusammenhängendes System abgedichtet werden – isolierte Reparaturen versagen regelmäßig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 18032 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen), um eine umfassende Schadensanalyse, Ursachenfeststellung und fachliche Dokumentation vorzunehmen – dies ist zwingend für alle weiteren rechtlichen Schritte erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf schnelle Ursachenforschung und Bauleiter-Information; DeepSeek & Qwen betonen stärker die Rechtswirksamkeit der Abnahme und die Haftung des Architekten – Qwen konkretisiert die Unwirksamkeit der Abnahme vor funktionsfähiger Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Kritik an punktuellen Nachdichtungen mit dem technischen Grundsatz der "zusammenhängenden Abdichtung"; DeepSeek ergänzt die verdeckte-Mängel-Argumentation mit der Haftung des Architekten für Überwachungsfehler; GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Gutachtenerstellung durch einen Fachbetrieb.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Dachdeckermeister" als ausreichende Prüfinstanz; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18032 oder DGZD – letztere, sicherere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Qwen präzisiert den Zertifizierungsstandard, DeepSeek die notwendige Rechtsbegleitung, GoogleAI die operative Dokumentation.
    Elektrische Sicherheit (Heizung) ✅ Unmittelbare Gefahr: Kurzschluss, Brand, Stromschlag – Abschaltung und Prüfung durch Elektrofachkraft zwingend erforderlich.
    Abdichtungsstandard ✅ Nichtkonformität mit Flachdachrichtlinie (FDR) einhellig bestätigt – systematischer Mangel, keine Einzelreparaturen zulässig.
    Abnahme vor Abdichtung ✅ Rechtlich unwirksam; Durchfeuchtung vor Abnahme ist verdeckter Mangel mit voller Gewährleistungsanspruchsberechtigung.
    Fachliche Prüfinstanz ⚠️ GoogleAI: Dachdeckermeister; DeepSeek & Qwen: Zertifizierter Sachverständiger (DIN 18032/DGZD) – letztere sicherere und vertraglich durchsetzbare Option.
    Haftung des Architekten ⚠️ GoogleAI: Informationspflicht an Bauleiter; DeepSeek & Qwen: Haftung für Überwachungsversäumnis – Konsens: Architekt trägt Mitverantwortung für FDR-Verstoß.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Dokumentation, fachkundige Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen, schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung, Rechtsberatung durch Baurechtsanwalt.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Feuchteeinwirkung auf Heizungselektrik Akute Brand- und Lebensgefahr – kurzfristig, schwerwiegend
    🔴 Risiko Unzureichende oder punktuelle Abdichtung nach erfolgter "Abnahme" Langfristige Durchfeuchtung, Schimmel, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung – mittelfristig, schwerwiegend
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge Verlust aller Rechte zur Mängelbeseitigung oder Schadensersatz – kurzfristig, existenziell
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Dokumentation der Mängel Schwächung der Beweislage vor Gericht oder Schiedsstelle – mittelfristig, entscheidend für Erfolg
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung des Neubaus trotz bekannter Mängel Ausweitung der Schäden, Verlust der Mängelrügefähigkeit, Mitverschulden – kurzfristig, prozessual riskant
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Feststellung eines verdeckten Mangels Vollständige Durchsetzung von Gewährleistungsrechten inkl. Kostentragung für Sanierung – kurzfristig, hochwirksam
    ✅ Chance Fachlich fundierte Gutachtenerstellung durch zertifizierten Sachverständigen Starker Beweis für Vertragsverstoß; klare Grundlage für Schlichtung oder Klage – mittelfristig, prozessentscheidend
    ✅ Chance Haftung des Architekten für Überwachungsversagen Mehrere verantwortliche Parteien – erhöhte Durchsetzungs- und Entschädigungschancen – mittelfristig, strategisch wertvoll
    ✅ Chance Rückgriff auf gesicherte Rechtsgrundlagen (BGBAbk. §§ 633, 634, 640) Eindeutige Rechte auf Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt – kurzfristig, juristisch robust
    ✅ Chance Nutzung der FDR als vertraglich vereinbarten Standard Objektive, technisch anerkannte Messlatte für die Mängelbewertung – prozesssicher und fachlich unangreifbar
    1. Sofortmaßnahme Elektrosicherheit: Schalten Sie die Heizungselektrik unverzüglich ab und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit einer Prüfung der betroffenen Leitungen und Komponenten.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (nach DIN 18032 oder DGZD) – nicht nur einen Dachdeckermeister – für ein gerichtsfestes Gutachten.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokolle, Fotos/Videos der Undichtigkeiten, schriftliche Stellungnahmen), ergänzen Sie um aktuelle Aufnahmen mit Datum und Uhrzeit.
    4. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Bauunternehmer und Architekten eine eindeutige Mängelrüge mit detaillierter Beschreibung, Hinweis auf FDR-Verstoß und einer 14-tägigen Frist zur fachgerechten Sanierung.
    5. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie zeitnah ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur strategischen Absicherung Ihrer Gewährleistungsansprüche und zur Prüfung der Architektenhaftung.
    6. Keine weitere Abnahme zulassen: Weisen Sie in allen schriftlichen Kommunikationen ausdrücklich darauf hin, dass die vorherige "Abnahme" des Dachbereichs unwirksam ist und alle Arbeiten erst nach vollständiger, FDR-konformer Abdichtung abgenommen werden dürfen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von maximal 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Dachabdichtung, Attika.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude verhindert. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Schweißbahn.
    Attika
    Die Attika ist eine Mauer, die das Dach umgibt und als Absturzsicherung dient. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Mauerabdeckung.
    Gründach
    Ein Gründach ist ein Dach, das mit Pflanzen begrünt ist. Es bietet ökologische Vorteile und verbessert das Klima im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, extensive Begrünung, intensive Begrünung.
    Bauleitung
    Die Bauleitung ist die Überwachung der Bauarbeiten durch einen Architekten oder Ingenieur. Sie stellt sicher, dass die Bauarbeiten fachgerecht ausgeführt werden und den Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauüberwachung.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Leistung. Er kann sich auf die Qualität, die Ausführung oder die Funktion eines Bauteils beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nacherfüllung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist für die Stabilität und die Lebensdauer des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Flachdach im Neubau?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Ausführung der Abdichtung, fehlerhafte Anschlüsse an Durchdringungen wie Abgasrohre oder Dachfenster, Beschädigungen der Abdichtungsfolie durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler. Auch eine unzureichende Planung und Bauleitung können zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Folgeschäden können durch ein undichtes Flachdach entstehen?
      Ein undichtes Flachdach kann zu erheblichen Folgeschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung, Korrosion von Bauteilen, Schäden an der Elektrik und Beeinträchtigung der Bausubstanz. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen.
    3. Wie dokumentiere ich die Schäden richtig?
      Dokumentieren Sie alle Schäden und Undichtigkeiten mit Fotos und Videos. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellungen. Beschreiben Sie die Art und den Umfang der Schäden so genau wie möglich. Bewahren Sie alle Unterlagen (z.B. Bauvertrag, Rechnungen, E-Mails) sorgfältig auf.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln am Flachdach?
      Als Bauherr haben Sie bei Mängeln am Flachdach Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. der Bauunternehmer muss die Mängel beseitigen. Sie können auch Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch die Mängel ein Schaden entstanden ist. Bei schwerwiegenden Mängeln können Sie vom Bauvertrag zurücktreten.
    5. Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Flachdach geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauvorhabens. Innerhalb dieser Frist müssen Sie die Mängel geltend machen. Es ist ratsam, die Mängel so früh wie möglich zu rügen, um keine Fristen zu versäumen.
    6. Was ist bei einem Gründach besonders zu beachten?
      Bei einem Gründach ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, da die Vegetation und das Substrat ständig Feuchtigkeit speichern. Die Abdichtung muss wurzelfest sein und den besonderen Belastungen durch das Gründach standhalten.
    7. Wer haftet für die Schäden am Flachdach?
      In erster Linie haftet der Bauunternehmer für die Mängel am Flachdach. Wenn der Architekt Planungs- oder Bauleitungsfehler begangen hat, kann auch er haftbar gemacht werden. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten klar zu klären.
    8. Was tun, wenn sich Bauunternehmer und Architekt nicht einigen?
      Wenn sich Bauunternehmer und Architekt nicht einigen, wer für die Mängel verantwortlich ist, ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen. Der Sachverständige kann die Ursache der Mängel feststellen und die Verantwortlichkeiten klären.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines undichten Flachdachs.
    • Dachabdichtung Materialien
      Überblick über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung.
    • Gründach Aufbau
      Details zum Aufbau und zur Pflege eines Gründachs.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten als Bauherr bei Baumängeln.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Gebäuden.
  2. Flachdach Abdichtung: Architekt vs. Dachdecker – Wer haftet?
    Habt Ihr schon mal den Architekten gefragt
    wehalb er als Bauleiter/Überwacher die Dacharbeiten vom Hochbauer machen lässt und nicht vom Fachmann, also Dachdecker?! Hört sich in der Problembeschreibung zumindest so an, als ob da kein Dachdecker am Werk war.
  3. Undichtes Flachdach: Beweislast, Nachbesserung & Architektenhaftung
    Eher Rechtsfrage
    Daher Laienantwort!
    Nach der Abnahme dreht sich ja die Beweislast um. Das heißt, der Mangel muss vom Besteller bewiesen werden. Dies scheint mir hier aber einfach zu sein: Dach eindeutig undicht.
    Soweit ich weiß, gibt es ein Nachbesserungsrecht. Aber eben nicht unendlich oft. Inwieweit der Architekt haftbar gemacht werden kann, weiß ich nicht. Der sollte aber wissen, dass er Nachbesserung fordern muss und ggf. nach erfolglosem Versuch eine weitere Nachbesserung ablehnen kann.
    Wenn da schon ein SV war, kann dieser ggf. die Sanierung durchführen. Hier ist eher ein Rechtsanwalt gefragt.
  4. Baurecht: Anwalt für Architektenrecht bei Flachdachmängeln finden
    Anwalt fragen
    Anwalt fragen  -  und zwar einen, der sich mit Bau- und Architektenrecht (Baurecht, Architektenrecht) auskennt. In Mainz kenn ich einen, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wenn Sie Interesse an der Anschrift haben, E-Mailen Sie mich an.
    • Herr Jür-1075-Leg
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Flachdach im Neubau nach der Abnahme liegt die Beweislast beim Bauherrn. Ein Nachbesserungsrecht besteht, ist aber nicht unbegrenzt. Die Haftung des Architekten ist komplex und sollte geprüft werden. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht und Architektenrecht zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach Abdichtung: Architekt vs. Dachdecker – Wer haftet? wird die Frage aufgeworfen, ob die Dacharbeiten von einem Fachmann (Dachdecker) oder einem Hochbauer ausgeführt wurden, was Auswirkungen auf die Haftung haben kann.
    ✅ Zusatzinfo: Nach der Abnahme des Bautenstandes bis zur Abdichtungsfolie dreht sich die Beweislast um, wie im Beitrag Undichtes Flachdach: Beweislast, Nachbesserung & Architektenhaftung erläutert wird. Der Bauherr muss den Mangel (Undichtigkeit) beweisen, was in diesem Fall relativ einfach sein dürfte.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die eigenen Rechte zu wahren und die Verantwortlichkeiten zu klären, sollte man sich, wie im Beitrag Baurecht: Anwalt für Architektenrecht bei Flachdachmängeln finden empfohlen, an einen spezialisierten Anwalt für Bau- und Architektenrecht wenden. Dieser kann die Situation rechtlich bewerten und die nächsten Schritte einleiten, um die Mängel am Flachdach zu beheben und eventuelle Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Neubau, Undichtigkeit, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Neubau, Undichtigkeit, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Neubau, Undichtigkeit, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Flachdach Neubau: Ursachen, Folgen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Undichtes Flachdach: Was tun?
Suche nach: Flachdach, Neubau, Undichtigkeit, Mängel, Abdichtung, Architekt, Bauleiter, Feuchtigkeitsschaden, Gründach, Abgasrohr
