Mauerwerk Fugen ausbessern: Anleitung, Mörtel-Arten & Risiken bei Altbauten?
Guten Morgen,
ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft (Baujahr. 1938) und der Keller würde damals mit roten Ziegelstein hochgemauert. Von Außen sind einige Mauerfugen renovierungsbedürftig, da teilweise auch schon Fugen stückchenweise herausgefallen sind.
Wie gesagt, nur teilweise, aber ich möchte das Ganze (nicht nur wegen der Optik) wieder dicht machen.
Gibt es besondere Dinge, auf die ich achten muss?
Ich würde das Ganze mit Zementmörtel dicht machen. Muss ich den Mörtel in die Fugen schmeißen oder kann ich diesen auch vorsichtig hineindrücken?
Ich habe schon beide Varianten als Antwort bekommen und wollte hier nochmal die Meinungen einholen.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Oliver Schlimme
    🔴 KRITISCH: Kein Zementmörtel verwenden – ausschließlich diffusionsoffener Kalkmörtel (NHL 2 oder NHL 3,5) oder Trasskalkmörtel für das 1938 errichtete Ziegelmauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung Feuchteursache im Keller analysieren – fehlende Horizontalsperre oder kapillare Feuchteaufnahme muss fachlich abgeklärt und ggf. behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen mindestens 2 cm tief und gründlich frei von losen Bestandteilen, Staub und Schmutz entfernen; anschließend leicht anfeuchten – nicht nass.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeitsplatz an Fassade oder Kelleröffnung entsprechend sichern – Absturz- und Absturzgefahr durch herabfallende Materialteile oder eigene Unfälle.
    ⚠️ WICHTIG: Mörtel nicht "einschmeißen", sondern manuell verdichtet in die Fuge einbringen – keine maschinelle Auftragung ohne Fachkenntnis.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Ausbesserung der Mauerwerksfugen folgende Punkte zu beachten:
    • Mörtelart: Verwenden Sie einen geeigneten Mörtel. Bei einem Altbau (Baujahr 1938) ist ein Trasszementmörtel oft besser geeignet als reiner Zementmörtel, da er flexibler ist und Spannungsrisse reduziert.
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Teile des alten Mörtels gründlich mit geeignetem Werkzeug (z.B. Fugenkratzer, Meißel). Reinigen Sie die Fugen anschließend von Staub und Schmutz.
    • Anfeuchten: Befeuchten Sie die Fugen vor dem Verfüllen leicht, damit der neue Mörtel besser haftet.
    • Verarbeitung: Füllen Sie die Fugen sorgfältig und blasenfrei mit dem neuen Mörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel gut verdichtet wird.
    • Nachbehandlung: Schützen Sie die ausgebesserten Fugen vor zu schneller Austrocknung (z.B. durch Abdecken mit Folie oder Befeuchten).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden am Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Steinmetz) hinzu.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei einem Altbau von 1938: Im Kellerbereich sind Mauerfugen aus rotem Ziegelmauerwerk ausgewittert und teilweise herausgefallen. Die Absicht, die Fugen wieder dicht zu machen, ist grundsätzlich richtig, birgt jedoch bei diesem Baujahr erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel in einem Altbau von 1938 ist ein schwerwiegender Fehler. Historische Ziegel und Mörtel auf Kalkbasis sind weicher und diffusionsoffener. Zementmörtel ist zu hart, dicht und reißt bei Bewegung. Dies führt zu Spannungen, Abplatzungen an den Ziegeln und aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk, da das Wasser nicht mehr verdunsten kann.
    ➕ Ergänzung: Für ein Gebäude von 1938 ist ausschließlich ein historisch angepasster Mörtel zu verwenden. Geeignet sind Trasskalkmörtel oder NHL-Kalkmörtel (Natürlich Hydraulischer Kalk) der Festigkeitsklasse NHL 2 oder 3,5. Diese Mörtel sind diffusionsoffen, elastischer und verträglich mit dem alten Mauerwerk. Zementmörtel ist hier absolut kontraindiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Arbeiten mit Zementmörtel durch. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung oder einen zertifizierten Sachverständigen. Lassen Sie vorab den Zustand des Mauerwerks und die Mörtelart prüfen. Die fachgerechte Sanierung erfolgt durch Auskratzen der alten Fugen auf mindestens 2 cm Tiefe, gründliches Anfeuchten und anschließendes Verfugen mit dem korrekten Kalkmörtel im Druckverfahren (Mörtel in die Fuge drücken, nicht werfen).
    Bei der Sanierung von Fugen an einem 1938 errichteten Ziegelkeller handelt es sich um eine bauphysikalisch sensible Maßnahme, da historisches Mauerwerk auf diffusionsoffene Materialien angewiesen ist, um Feuchte abzuleiten und Schäden durch Kondensat oder Salzausblühungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zementmörtel ist bei Altbauten ausdrücklich gefährlich – er ist zu hart, nicht diffusionsoffen und führt langfristig zu Ausbrüchen des Mauerwerks, da die weicheren Ziegel unter dem Druck des steifen Mörtels zerstört werden.
    ⚠️ Korrektur: Das "Hineinschmeißen" oder grobe Einbringen von Mörtel ist unzulässig; stattdessen ist eine schonende, manuelle Fugenerneuerung mit passendem Kalkmörtel oder Kalk-Zement-Mörtel (nur bei nachgewiesener Notwendigkeit und fachlicher Abwägung) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor der Fugenerneuerung muss eine Bestandsaufnahme der Feuchtesituation erfolgen – insbesondere im Kellerbereich ist eine kapillare Feuchteaufnahme oder fehlende Horizontalsperre häufig die Ursache für Fugenschäden, nicht nur Alterung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Fugen nicht nur optisch, sondern funktional zu sanieren, ist vollkommen richtig – intakte Fugen schützen vor Wasser- und Kälteeintrag sowie vor Frostschäden im Winter.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder Mörtel für die Fugenerneuerung geeignet sei, ist grundlegend falsch; die Materialverträglichkeit zwischen Mörtel und historischem Ziegel ist entscheidend für die Langzeitstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder einen Mauerwerksfachbetrieb mit Altbau-Erfahrung, um Mörtelart, Fugentiefe, Feuchteursache und Sanierungsumfang fachgerecht zu bewerten und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einsatz von Zementmörtel als krankhaft für das historische Ziegelmauerwerk und fordern explizit dessen Vermeidung.
    • Alle empfehlen Kalk- oder Trasskalkmörtel (NHL 2–3,5), wobei DeepSeek und Qwen diese Spezifikation präziser benennen als GoogleAI.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Maurer, Sachverständiger, Altbaufachbetrieb) bei Unsicherheit oder komplexem Zustand.
    • GoogleAI nennt "Trasszementmörtel" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen Zementanteile ausdrücklich ab und verweisen auf die Schädlichkeit von Zement auch in geringen Anteilen für diffusionsoffenes Altbau-Mauerwerk.
    • Qwen fordert explizit eine Feuchtebestandsaufnahme vor Sanierung, während GoogleAI und DeepSeek diesen Punkt nicht thematisieren (DeepSeek erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" als Folge falschen Mörtels, nicht als vorgelagerte Ursache).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalische Begründung: Diffusionsoffenheit, Spannungskompatibilität, Verträglichkeit mit weichem Ziegel – GoogleAI bleibt bei Verarbeitungshinweisen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis zur Horizontalsperre und kapillaren Feuchte als mögliche Wurzelursache – ein struktureller Aspekt, den die anderen nicht erwähnen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI nennt "Trasszementmörtel" als geeignet – DeepSeek und Qwen betrachten jeden Zementanteil als kontraindiziert. Da die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet, dass Zement bei Altbauten ab 1938 zu Schäden führt, wird die Aussage von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht explizit der Annahme "jeder Mörtel sei geeignet" – GoogleAI erwähnt zwar Trasszement, aber ohne klare Ausschlussklausel für Zement, was implizit eine Risikoverharmlosung darstellt.
    • Verwenden Sie keinen Mörtel mit Zementanteil – nur rein mineralische, hydraulische Kalkmörtel (NHL 2 oder 3,5) oder Trasskalk ohne Zementzusatz.
    • Beauftragen Sie vor Sanierung einen Sachverständigen für historische Bauwerke, nicht nur einen Allgemein-Maurer – die Bauphysik entscheidet über Langzeitstabilität.
    Mörtelwahl ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Trasszementmörtel als geeignet; DeepSeek & Qwen lehnen jeglichen Zementanteil ab – Konsens: ausschließlich NHL-Kalk- oder Trasskalkmörtel ohne Zement.
    Materialverträglichkeit ✅ Konsens Historisches Ziegelmauerwerk erfordert weichen, diffusionsoffenen Mörtel zur Vermeidung von Spannungsrissschäden und Ausbrüchen.
    Vorbereitung & Verarbeitung ✅ Konsens Fugen mindestens 2 cm tief auskratzen, gründlich reinigen, leicht anfeuchten, Mörtel verdichtet (nicht geworfen) einbringen.
    Feuchteursachenanalyse ⚠️ Abwägung Nur Qwen betont die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtebestandsaufnahme – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Folgeschäden, nicht auf Wurzelursachen.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Sanierung darf nur durch Fachbetrieb für Altbausanierung oder unter Aufsicht eines zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich NHL 2- oder NHL 3,5-Kalkmörtel – niemals Zement oder Zementanteile. Bevor Sie auch nur eine Fuge bearbeiten, klären Sie die Ursache der Fugenschäden: liegt eine kapillare Feuchteaufnahme im Keller vor? Ist die Horizontalsperre defekt oder gar nicht vorhanden? Diese Frage muss fachlich geklärt sein – sonst wird die Sanierung zur Ursache neuer Schäden.
    🔴 Risiko Falscher Mörtel (Zementanteil) Langfristiger Zerfall des Ziegels durch Spannung, Ausbrüche, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Sanierung Feuchte wird in das Mauerwerk "eingesperrt", beschleunigt Salzausblühungen und Kondensatschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe oder Reinigung Mörtel haftet nicht, Fuge löst sich nach kurzer Zeit – erneute Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung an Fassade oder Kelleröffnung Lebensbedrohliche Unfälle durch Absturz oder herabfallende Ziegelstücke
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht spezialisierten Handwerker Fehlausführung, Haftungsausschluss, Nachbesserungskosten, Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung mit passendem Kalkmörtel Langfristige Wiederherstellung der Funktionalität: Frost-, Wasser- und Kälteschutz – bis zu 50 Jahre Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer Feuchtesanierung (z. B. Horizontalsperre) Behebung der Ursache – dauerhafte Trockenlegung des Kellermauerwerks und Vermeidung künftiger Fugenschäden
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Materialnachweisen Steigerung des Gebäudewerts, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer
    ✅ Chance Wiederherstellung der Diffusionsfähigkeit des Mauerwerks Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelpilzbildung im Gebäudeinneren
    ✅ Chance Fachliche Betreuung durch Altbau-Sachverständigen Erkennung weiterer verborgener Schäden (z. B. Putzablösung, Rissbildung, Balkenfaulnis)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder einen Altbausanierungsfachbetrieb – nicht einen Allgemein-Maurer – um Mörtelart, Fugentiefe und Feuchteursache vorab prüfen zu lassen.
    2. Mörtel beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich NHL 2- oder NHL 3,5-Kalkmörtel (z. B. von Herstellern wie Baumit, HAG oder Hilti) – keinerlei Zementanteile, kein "Trasszement", keine "Zement-Kalk-Mischung".
    3. Feuchteursache klären: Lassen Sie vor Sanierung prüfen, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und ob kapillare Feuchteaufnahme vorliegt – ggf. durch Injektion oder mechanische Sperre sanieren.
    4. Fugen vorbereiten: Kratzen Sie alle Fugen mindestens 2 cm tief aus, entfernen Sie sämtlichen Staub mit Bürste und Druckluft, befeuchten Sie die Fuge kurz vor dem Verfugen mit einer Sprühflasche – nicht laufendem Wasserstrahl.
    5. Verarbeitung kontrollieren: Bringen Sie den Mörtel manuell mit Fugenglätter oder Kelle – ohne Maschinen – verdichtet in die Fuge ein; glätten Sie nicht zu früh (keine "Scheibenwischer"-Technik), sondern lassen Sie den Mörtel leicht anziehen.
    6. Arbeitsplatz sichern: Installieren Sie bei Arbeiten an Kelleröffnungen oder Außenfassade ein fest verankertes Auffangnetz oder Absturzsicherung; tragen Sie Helm und Schutzbrille – herabfallende Ziegelfetzen sind schwer verletzungsrisikoreich.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und erhöht die Flexibilität des Mörtels, was besonders bei der Sanierung von Altbauten von Vorteil ist.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem Mörtel aus Fugen. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Handbetrieb oder als Aufsatz für Elektrowerkzeuge.
    Verwandte Begriffe: Meißel, Fugenfräse, Mauerkelle.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze.
    Ziegelmauerwerk
    Eine Mauer, die aus Ziegelsteinen errichtet wurde. Ziegel sind ein traditionelles Baumaterial mit guten Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Klinkermauerwerk, Bruchsteinmauerwerk.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Mauersanierung
    Die Instandsetzung und Reparatur von Schäden an Mauerwerk. Dies kann die Ausbesserung von Fugen, die Erneuerung von Steinen oder die Abdichtung gegen Feuchtigkeit umfassen.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Altbausanierung, Betonsanierung.
    Fugensanierung
    Die Erneuerung oder Ausbesserung von Fugen in Mauerwerk. Dies ist oft notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Stabilität des Mauerwerks zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Mauersanierung, Fassadensanierung, Mörtelsanierung.
    1. Welche Mörtelart ist für die Ausbesserung von Fugen in einem alten Ziegelmauerwerk am besten geeignet?
      Ich empfehle einen Trasszementmörtel, da dieser flexibler ist als reiner Zementmörtel und somit Spannungsrisse im alten Mauerwerk reduziert. Trasszement bindet zudem freies Kalkhydrat, was Ausblühungen verhindern kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Eignung für Ziegelmauerwerk.
    2. Wie bereite ich die Fugen richtig vor, bevor ich neuen Mörtel einbringe?
      Ich rate Ihnen, zuerst alle losen Teile des alten Mörtels mit einem Fugenkratzer oder Meißel zu entfernen. Anschließend sollten Sie die Fugen gründlich von Staub und Schmutz befreien, beispielsweise mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Das Anfeuchten der Fugen vor dem Verfüllen verbessert die Haftung des neuen Mörtels.
    3. Kann ich Zementmörtel verwenden, um Fugen in einem alten Ziegelmauerwerk auszubessern?
      Ich rate davon ab, reinen Zementmörtel zu verwenden, da dieser sehr hart ist und zu Spannungen im alten Mauerwerk führen kann. Diese Spannungen können Risse verursachen. Ein Trasszementmörtel ist die bessere Wahl, da er flexibler ist und die Spannungen besser aufnehmen kann.
    4. Wie schütze ich die ausgebesserten Fugen vor Witterungseinflüssen?
      Ich empfehle Ihnen, die ausgebesserten Fugen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost zu schützen, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder durch regelmäßiges Befeuchten der Fugen erreicht werden. Eine zu schnelle Austrocknung kann zu Rissen im Mörtel führen.
    5. Was mache ich, wenn nach der Ausbesserung der Fugen Ausblühungen auftreten?
      Ich empfehle, die Ausblühungen zunächst trocken abzubürsten. Wenn die Ausblühungen wiederholt auftreten, kann dies auf Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk hindeuten. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Wie tief sollte ich den alten Mörtel aus den Fugen entfernen?
      Ich empfehle, den alten Mörtel mindestens 2-3 cm tief aus den Fugen zu entfernen, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten. Bei sehr bröseligem oder beschädigtem Mörtel kann es erforderlich sein, ihn tiefer zu entfernen. Achten Sie darauf, das umliegende Mauerwerk nicht zu beschädigen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Ausbesserung von Mauerwerksfugen?
      Ich empfehle Ihnen folgende Werkzeuge: Fugenkratzer oder Meißel, Hammer, Maurerkelle, Mörtelkübel, Anmachwerkzeug (z.B. Spachtel oder Rührwerk), Bürste oder Staubsauger, Wassersprüher, eventuell eine Fugenpistole für größere Flächen. Schutzkleidung wie Handschuhe und Schutzbrille sind ebenfalls ratsam.
    8. Wie lange dauert es, bis der neue Mörtel in den Fugen vollständig ausgehärtet ist?
      Ich rate Ihnen, die Aushärtezeit des Mörtels beträgt in der Regel mehrere Wochen. Die genaue Dauer hängt von der Mörtelart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollten die Fugen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
    • Mauerwerk reinigen
      Methoden zur Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Fassade.
    • Risse im Mauerwerk
      Ursachen und Behandlung von Rissen in Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Mauerwerk, Mörtel, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Mauerwerk, Mörtel, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Mauerwerk, Mörtel, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk Fugen ausbessern: Anleitung, Mörtel-Arten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Mauerwerk Fugen sanieren
Suche nach: Mauerwerk, Fugen ausbessern, Fugen sanieren, Mörtel, Altbau, Ziegelmauerwerk, Mauersanierung, Fugensanierung, Zementmörtel
