Mauerabbruch 1902: Unterzug für tragende Wand – Dimensionierung, Statik & Kosten?
Die Diskussion hebt die Bedeutung einer professionellen statischen Prüfung hervor, insbesondere bei historischen Gebäuden. Die Dimensionierung eines Unterzugs sollte nicht ohne fachkundige Beratung erfolgen. Lokale Statiker sind unerlässlich für eine sichere Planung und Umsetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte bei meinem Haus (Baujahr 1902) die aussteifende Zwischenwand (Dicke 18 cm einlagiges Mauerwerk Münchener Format) zwischen zwei Zimmern (Breite je 3,20 m) im EGAbk. unterhalb einer Fehlbodendecke (querlaufenden Balken ca. 12/30 mit Abstand ca. 60 cm) auf einer Breite von 2,80 m (von insgesamt 4,20 m) entfernen und die Last der Decke über einen Unterzug abfangen (dann hätten die Deckenbalken also eine Spannweite von 6,40 m). Im OGAbk. ist oberhalb dieser zwei Zimmer ein durchgehendes Zimmer ohne Zwischenwand.
Frage: Mit welchem Material (Holz, Stahl, Stahlbeton) ist der Unterzug am leichtesten (ich will selbst tätig werden) und welche Dimension müsste er dann haben. Die Antwort "Statiker fragen" kenne ich schon aus dem Forum. Aber in den gelben Seiten München gibt den Bereich Statiker/Baustatiker nicht, und als ich einmal einen Statiker in anderer Sache da hatte, war das wenig überzeugend (nur aus dem Bauch heraus beraten). Vielleicht findet sich jemand, der mir eine überzeugende Antwort geben kann. Mit Gruß und Dank im Voraus. Born
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne schriftliches statisches Gutachten darf kein Abbruch einer tragenden oder aussteifenden Wand erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor Baubeginn – insbesondere in Gebäuden aus dem Jahr 1902 mit historischen Putzschichten, Dämmungen oder Klebstoffen – ist gesetzliche Pflicht und Voraussetzung für sicheres Arbeiten.
    🔴 KRITISCH: Provitorische Abstützung der Decke während des Wandabbruchs muss fachgerecht dimensioniert und montiert sein; unzureichende Abstützung kann zu sofortigen Rissen, Absackungen oder Einsturz führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gründungssituation und der Wandaussteifung – die zu entfernende Wand könnte Windlasten übertragen; Ersatzaussteifung ist zwingend erforderlich, wenn die Wand entfällt.
    ⚠️ WICHTIG: Auflagerpunkte des Unterzugs müssen auf tragfähigem Mauerwerk oder nachgewiesenen Stützen beruhen; historisches Münchner-Format-Mauerwerk (ca. 18 cm) darf nicht ohne Nachweis belastet werden.
    🔴 Gefahr: Der Abbruch einer tragenden Wand ohne fachgerechte Abstützung kann zu schweren statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    Ich empfehle dringend, vor dem Abbruch der Wand einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Lastenverteilung prüfen, die notwendige Dimensionierung des Unterzugs berechnen und die Ausführung überwachen.
    Folgende Aspekte sind bei der Planung zu berücksichtigen:
    • Material des Unterzugs: Stahl, Stahlbeton oder Holz sind mögliche Optionen. Die Wahl hängt von der Spannweite, den Lasten und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Dimensionierung des Unterzugs: Die Größe des Unterzugs muss ausreichend sein, um die Lasten der Decke sicher abzutragen.
    • Abstützung der Decke während des Abbruchs: Die Decke muss während der Arbeiten provisorisch abgestützt werden, um ein Absacken zu verhindern.
    • Baujahr des Hauses: Bei einem Haus von 1902 sind möglicherweise Besonderheiten im Mauerwerk und der Bauweise zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Planung und Berechnung des Unterzugs. Führen Sie die Arbeiten nur mit der entsprechenden Genehmigung und unter Aufsicht eines Fachmanns durch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Abbruch einer tragenden Zwischenwand in einem Wohnhaus aus dem Jahr 1902. Der Eigentümer möchte eine 2,80 m breite Öffnung in einer 4,20 m langen, aussteifenden Wand schaffen, um zwei Räume zu verbinden. Die Last der darüber liegenden Fehlbodendecke mit Balken (12/30 cm, Abstand 60 cm) soll über einen Unterzug abgetragen werden. Die Spannweite der Deckenbalken würde sich dadurch auf 6,40 m vergrößern. Der Bauherr sucht nach einer Material- und Dimensionsempfehlung für den Unterzug, lehnt jedoch die Konsultation eines Statikers ab, da er mit einem früheren Statiker schlechte Erfahrungen gemacht hat.
    🔴 Gefahr: Der geplante Eingriff in eine tragende und aussteifende Wand eines Gebäudes von 1902 stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die historische Bausubstanz (Münchner Format, einlagiges Mauerwerk) ist oft unberechenbar und weist unbekannte Materialfestigkeiten auf. Eine falsche Dimensionierung des Unterzugs oder ein unsachgemäßer Einbau kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum teilweisen Einsturz der Decke und des darüber liegenden Geschosses führen. Die Ablehnung einer statischen Berechnung ist fahrlässig und gefährdet die Standsicherheit des gesamten Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Unterzug aus Holz am leichtesten zu verarbeiten sei, ist irreführend. Für eine Spannweite von 2,80 m und die Aufnahme der Deckenlasten wäre ein Holzunterzug sehr massiv (z. B. 16/28 cm oder mehr) und entsprechend schwer. Stahlträger (z. B. IPE- oder HEA-Profile) sind bei gleicher Tragfähigkeit deutlich leichter und schlanker, erfordern jedoch spezielle Kenntnisse in der Verbindungstechnik und im Brandschutz. Stahlbeton ist für einen Laien ohne Fachkenntnisse und Maschinen nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Wanddurchbruch muss zwingend die Gründungssituation geprüft werden. Bei Altbauten fehlen oft ausreichende Fundamente unter den Wänden. Zudem ist die Aussteifung des Gebäudes zu beachten: Die zu entfernende Wand dient möglicherweise der Aussteifung gegen Windlasten. Es muss ein lastabtragendes System (z. B. Stahlstützen oder eine Rahmenkonstruktion) geschaffen werden. Auch die Auflagerpunkte des Unterzugs müssen statisch nachgewiesen werden, da die bestehenden Wände die konzentrierten Lasten möglicherweise nicht aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Ausführungsplans. Die Kosten hierfür (ca. 500–1.500 Euro) sind eine unverzichtbare Investition in die Sicherheit Ihres Hauses. Lassen Sie sich vorab Referenzen zeigen und bestehen Sie auf eine schriftliche Leistungsbeschreibung. Nur mit einem fachgerechten Gutachten und einer Baugenehmigung (sofern erforderlich) ist dieses Vorhaben sicher und legal umsetzbar.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Mauerabbruch einer tragenden Zwischenwand aus dem Jahr 1902, wobei die Deckenlast über einen neu einzubauenden Unterzug abgefangen werden soll – eine hochgradig eingriffsintensive statische Maßnahme an einem historischen Gebäude mit unbekannter Tragwerksausführung und möglicherweise reduzierter Resttragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Der Abbruch einer aussteifenden Wand im Altbau kann zu unvorhersehbaren Verformungen, Rissbildung oder sogar zum Versagen der Fehlbodendecke führen – insbesondere bei 12/30-Balken mit 60 cm Abstand und einer neu geplanten Spannweite von 6,40 m, die weit über die zulässige Tragfähigkeit hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Das Münchener Format-Mauerwerk (ca. 18 cm) aus 1902 weist typischerweise geringe Druckfestigkeit und keine dokumentierte Bewehrung auf; eine statische Umverteilung ohne fachliche Berechnung birgt Risiko für Scherbruch, Kippen oder Setzungen im gesamten Tragwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Unterzug könne 'einfach' eingebaut werden, ist irreführend: Jede Unterzugslösung erfordert eine exakte Auflagerung auf tragfähige Wände oder Stützen, eine präzise Verankerung, eine Abfangkonstruktion während der Bauzeit und eine nachträgliche Verbindung zum bestehenden Tragwerk – alles ohne statische Berechnung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Holz, Stahl oder Stahlbeton sind nicht 'wahlweise' austauschbar: Holzunterzüge erfordern hohe Querschnitte und sind anfällig für Feuchteschäden; Stahl benötigt Korrosionsschutz und fachgerechte Verankerung; Stahlbeton erfordert Schalung, Bewehrung und Betonierungskenntnisse – keines davon ist für Laien 'leicht' oder sicher umsetzbar.
    ❌ Widerspruch: Die Ablehnung einer statischen Berechnung zugunsten einer 'überzeugenden Antwort aus dem Bauch heraus' widerspricht geltendem Baurecht (DINAbk. 1055, DIN EN 1990/1991) und der Baustellenverordnung – jede statische Veränderung an einem Bestandsgebäude erfordert eine verantwortliche statische Nachweisführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Ingenieur für Tragwerksplanung mit einer Bestandsaufnahme, statischer Berechnung und Ausführungsplanung – dies ist keine Option, sondern eine gesetzliche und sicherheitstechnische Pflicht vor jeglichem Abbruch.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abbruch einer tragenden Wand im Altbau (1902) ohne statische Berechnung als lebensgefährlich mit hohem Risiko für Einsturz, Rissbildung und Setzungen.
    • Alle fordern zwingend einen Statiker / Tragwerksplaner zur Berechnung und Überwachung – keins akzeptiert die Verzichtserklärung des Bauherrn.
    • Alle weisen explizit auf die Asbestgefahr im Altbau hin und fordern vorherige Untersuchung.
    • GoogleAI geht nicht detailliert auf die Aussteifungsfunktion der Wand ein, während DeepSeek und Qwen dies als zentrales Risiko nennen und Ersatzaussteifung explizit verlangen.
    • GoogleAI nennt Holz, Stahl und Stahlbeton als grundsätzlich mögliche Materialien, DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont die Handhabungsvorteile von Stahl, Qwen betont die Materialrisiken (Feuchte bei Holz, Korrosion bei Stahl, Handwerk bei Stahlbeton) und lehnt "wahllose" Materialwahl ab.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Gründungsprüfung und betont die Unsicherheit der Fundamentsituation in Altbauten.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Zwang zur statischen Nachweisführung (DIN EN 1990/1991) und spricht von einer "gesetzlichen Pflicht", nicht nur einer Empfehlung.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme des Bauherrn, eine "überzeugende Antwort aus dem Bauch heraus" genüge – dies widerspricht GoogleAIs etwas weicherer Formulierung ("empfehle dringend") und DeepSeeks sachlicher Dringlichkeit ("fahrlässig"). Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher priorisiert: Statik ist gesetzlich zwingend – keine Ausnahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von Qwen: Jede statische Veränderung am Bestand erfordert einen schriftlichen, verantwortlichen statischen Nachweis – unabhängig von persönlichen Erfahrungen mit Statikern. Die zertifizierte Fachkraft ist unverzichtbar.
    Statische Berechnung erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend, schriftlich, durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur. Nicht optional, nicht ersetzbar durch Erfahrung oder "Bauchgefühl".
    Asbestuntersuchung vor Abbruch? ✅ Konsens Ja – gesetzlich vorgeschrieben für Altbauten bis ca. 1993. Insbesondere Putzschichten, Klebstoffe, Dämmungen und alte Anstriche müssen geprüft werden.
    Provitorische Deckenabstützung? ✅ Konsens Ja – fachgerecht dimensioniert, montiert und überwacht. Kein "Notbehelf"; Versagen führt zu unmittelbaren Schäden.
    Ersatzaussteifung nötig? ⚠️ Abwägung Ja – alle Modelle weisen auf Aussteifungsfunktion hin. DeepSeek und Qwen betonen es stark; GoogleAI erwähnt es nicht explizit. Konsens: Prüfung durch Statiker ist Pflicht – wenn vorhanden, muss Ersatz geschaffen werden.
    Materialwahl Unterzug (Holz/Stahl/Stahlbeton) ⚠️ Abwägung Kein einheitliches "leichtes" Material: Holz ist feuchteempfindlich und massiv, Stahl erfordert Korrosionsschutz und Verankerung, Stahlbeton ist handwerklich anspruchsvoll. Keine Laienlösung – Dimensionierung und Einbau nur im Rahmen einer statischen Planung.
    Gründungs- und Wandfestigkeitsprüfung ➕ Ergänzung Von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt. Historisches Mauerwerk (Münchner Format) ist unberechenbar – Festigkeit, Verankerung und Fundament müssen vor Planung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt darf ohne vorherige statische Bestandsaufnahme, Asbestprüfung und schriftliches Berechnungsgutachten erfolgen. Die Sicherheit des Gebäudes und seiner Bewohner geht vor allen anderen Überlegungen – auch vor Kosten- oder Zeitersparnis.
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende statische Berechnung Teil- oder Vollzusammenbruch des Tragwerks; lebensbedrohliche Situation für Bewohner und Handwerker.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei Abrissarbeiten Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Asbestfasern mit langfristiger Krebsgefahr (Mesotheliom); rechtliche Haftung für Bauherr.
    🔴 Risiko Unzureichende oder instabile provisorische Abstützung Unmittelbare Rissbildung, Absackung der Decke, Beschädigung von Leitungen und Oberflächen; evtl. Einsturz beim Abbruch.
    🔴 Risiko Fehlende Ersatzaussteifung nach Wandentfernung Langfristige Verformungen, Tür- und Fensterstörungen, Schäden durch Windlasten, Verlust der Gebäudesteifheit.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Gründung und Mauerwerkfestigkeit Setzungen, Kippen oder Scherbruch der Wandaufstandspunkte unter Unterzugslast – konzentrierte Lasten können historisches Mauerwerk zerstören.
    ✅ Chance Verbesserte Raumqualität durch offenen Grundriss Erhöhte Wohnkomfort, bessere Tageslichtnutzung, höhere Marktwertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung.
    ✅ Chance Modernisierung der Tragkonstruktion im Zuge der Maßnahme Einsatz zeitgemäßer Materialien und Verbindungstechniken mit verbesserter Dauerhaftigkeit und Brandschutzeigenschaften.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung historischer Bauteile während der Bauphase Sanierung von feuchtegeschädigtem Mauerwerk, Erneuerung alter Holzbalken, Integration moderner Dämmung.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen statischen Bestandsdokumentation Langfristige Planungssicherheit für weitere Sanierungsmaßnahmen; Nachweis für Behörden und Versicherungen.
    ✅ Chance Professionelle Begleitung als Basis für weitere Denkmalschutzmaßnahmen Ermöglicht zukünftige Förderung, erleichtert Genehmigungsverfahren bei denkmalgeschützten Gebäuden.
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit klarem Auftrag zur Bestandsaufnahme, statischer Berechnung und Ausführungsplanung.
    2. Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Putz, Mörtel, Klebstoffen und Dämmung im Bereich der zu entfernenden Wand.
    3. Provitorische Abstützung prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Statiker eine detaillierte Planung der Abstützung – inkl. Trägerdimension, Stützabstand, Fundamentierung und Montageanleitung für Handwerker.
    4. Gründungs- und Mauerwerkprüfung einfordern: Fragen Sie den Statiker ausdrücklich nach einer Bewertung der Gründungssituation und der Tragfähigkeit der Auflagerwände für den Unterzug – bei Zweifel: Bohrkerne oder GPR-Messung veranlassen.
    5. Aussteifungsanalyse einholen: Klären Sie mit dem Statiker, ob die Wand aussteifend wirkt – und wenn ja, ob und wie ein Ersatz (z. B. Stahlrahmen, Schrägstützen, neue Gurtungen) geplant werden muss.
    6. Material- und Einbaukonzept vorab abstimmen: Fordern Sie vom Statiker eine klare Aussage zu Material (Stahl, Holz oder Stahlbeton), Profilart (z. B. IPE120), Verankerung und Brandschutzmaßnahmen – keine Entscheidung ohne Dokumentation.
    Unterzug
    Ein horizontaler Träger, der Lasten von oben aufnimmt und auf Stützen oder Wände ableitet. Er dient zur Stabilisierung von Bauwerken, insbesondere bei Entfernung tragender Wände.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Stütze, Lastverteilung
    Tragende Wand
    Eine Wand, die nicht nur ihr Eigengewicht trägt, sondern auch Lasten von Decken, Dächern oder anderen Wänden ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Statik, Mauerwerk
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in ruhenden Körpern. Sie ist die Grundlage für die Berechnung und Dimensionierung von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Gleichgewicht, Festigkeit
    Deckentragfähigkeit
    Die Fähigkeit einer Decke, Lasten sicher aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Konstruktion, dem Material und dem Zustand der Decke ab.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Spannweite, Durchbiegung, Belastung
    Spannweite
    Der Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Trägers oder einer Decke. Sie beeinflusst die Belastung und die erforderliche Dimensionierung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feld, Trägerlänge
    Münchener Format
    Ein historisches Mauerziegelformat, das in München und Umgebung verwendet wurde. Die Abmessungen können variieren, sind aber typischerweise größer als heutige Standardformate.
    Verwandte Begriffe: Ziegelformat, Mauerziegel, Reichsformat, Normalformat
    Fehlbodendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, zwischen denen eine Schüttung (z.B. Sand, Lehm) eingebracht ist. Sie dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Einschubdecke, Dielung, Schüttung
    1. Was ist ein Unterzug und wozu dient er?
      Ein Unterzug ist ein horizontaler Träger, der Lasten von oben (z.B. Decke, Wand) aufnimmt und sie auf Stützen oder Wände ableitet. Er wird benötigt, wenn eine tragende Wand entfernt wird, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Unterzug?
      Übliche Materialien sind Stahl, Stahlbeton und Holz. Stahl bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Platzbedarf, Stahlbeton ist robust und langlebig, und Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit guter Tragfähigkeit. Die Wahl hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Statikers.
    4. Welche Genehmigungen sind für den Abbruch einer tragenden Wand erforderlich?
      In der Regel ist für den Abbruch einer tragenden Wand eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen und erforderlichen Unterlagen.
    5. Kann ich den Unterzug selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, den Unterzug selbst einzubauen. Die Arbeiten erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Statik und Baukonstruktion. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    6. Wie lange dauert der Einbau eines Unterzugs?
      Die Dauer hängt von der Größe des Unterzugs, den baulichen Gegebenheiten und der Art des Materials ab. In der Regel dauert der Einbau mehrere Tage bis Wochen.
    7. Mit welchen Kosten muss ich für den Einbau eines Unterzugs rechnen?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe des Unterzugs, Aufwand für die statische Berechnung und den Einbau. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Was passiert, wenn ich die Wand ohne Unterzug entferne?
      Das Entfernen einer tragenden Wand ohne Unterzug kann zu schweren Schäden am Gebäude führen, bis hin zum Einsturz. Die Decke kann absacken, Risse können entstehen und die Stabilität des gesamten Gebäudes kann gefährdet sein.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren bei Wanddurchbrüchen.
    • Statik Unterzug berechnen
      Details zur Berechnung und Dimensionierung von Unterzügen für unterschiedliche Lasten und Spannweiten.
    • Kosten Wanddurchbruch
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einem Wanddurchbruch, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Tragende Wand erkennen
      Methoden und Hinweise, um eine tragende Wand von einer nicht-tragenden Wand zu unterscheiden.
    • Asbest im Altbau
      Informationen zu Asbestvorkommen in Altbauten und Maßnahmen zur sicheren Sanierung.
  2. HEB 1000! ...
    HEB 1000!
  3. Unterzug-Dimensionierung – Historische Methoden
    Das war
    überzeugend! Fast so gut wie MB's Kanthölzer seligen Angedenkens ...
  4. Statiker-Empfehlung – Vor-Ort-Prüfung notwendig
    Auch wenn es Sie nervt - das sollte ein ...
    Auch wenn es Sie nervt - das sollte ein Statiker vor Ort nach eingehender Prüfung entscheiden.
    Wer soll mit Ferndiagnose das Risiko übernehmen?
    Aus der Ferne bleibt es Sterndeuterei, da die genaue Konstruktion und die Randbedingungen nicht bekannt sind.
    Schwabe
  5. Tragfähigkeit – Unterkellerung und HEB 1000
    grob fahrlässig
    sofern unterkellert ist, das EGAbk. trägt den HEB 1000 nicht.
    Besser unter die KG-Decke nochmals einen Träger setzten.
    Dann könnte es klappen.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. Planersuche – Bayrische Ingenieurkammer nutzen
  7. Statiker in München – Lokale Büros finden
    habe ma gehört ...
    habe ma gehört in München gibt's auch keinen Bäcker ...
    Also ma ehrlich selbst in unserem Kuhkaff (und naher Umgebung) gibt's eine Handvoll Büros in denen einer oder mehrere Statiker herumsitzen, die das gewiss können.
    Vielleicht hat halt möglicherweise jemand keine Lust was anderes als sein Bauchgefühl für um rauszugeben, kann das sein? *g
    • Herr Ulr-372-Ree
  8. Statiker-Rolle – Entwicklung und Aufgaben
    Was ist ein Statiker?
    Evolution: Baumeister, Statiker, Tragwerksplaner und heute "Nachweisberechtigter für Standsicherheit"
  9. Ingenieure finden – Gelbe Seiten als Ressource
    nö, jibbet nicht, aber dafür die gelben Seiten
    aber den beruf des ingenieurs gibt es
    gelbe Seiten => "machen das leben leichter"
    was suche ich? Ingenieur! wo suche ich? München!
    aus dem bauch raus *grübel*
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion hebt die Bedeutung einer professionellen statischen Prüfung hervor, insbesondere bei historischen Gebäuden. Die Dimensionierung eines Unterzugs sollte nicht ohne fachkundige Beratung erfolgen. Lokale Statiker sind unerlässlich für eine sichere Planung und Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statiker-Empfehlung – Vor-Ort-Prüfung notwendig wird betont, dass eine Ferndiagnose nicht ausreicht und eine Vor-Ort-Prüfung durch einen Statiker notwendig ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Tragfähigkeit – Unterkellerung und HEB 1000 weist darauf hin, dass die Tragfähigkeit bei unterkellerten Gebäuden kritisch geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Planersuche – Bayrische Ingenieurkammer nutzen für die Suche nach qualifizierten Statikern. Weitere Informationen zur Rolle und Entwicklung von Statikern finden Sie im Beitrag Statiker-Rolle – Entwicklung und Aufgaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerabbruch, Unterzug, Wand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13479: Mauerabbruch 1902: Unterzug für tragende Wand – Dimensionierung, Statik & Kosten?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke Spannweite zu groß nach Mauerentfernung? Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Unterzug Dimensionierung: Höhe, Breite & Tragfähigkeit für Schwimmhallen-Überdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabbruch, Unterzug, Wand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerabbruch, Unterzug, Wand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerabbruch 1902: Unterzug für tragende Wand – Dimensionierung, Statik & Kosten?
Suche nach: Unterzug bei Mauerabbruch: Statik prüfen!
Suche nach: Mauerabbruch, Unterzug, tragende Wand, Statik, Altbau, Deckentragfähigkeit, Deckenbalken, Spannweite, Wanddurchbruch, Lastverteilung
