Fertighaus Boden abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Bei einer Bodensenkung im Fertighaus ist eine genaue Ursachenforschung unerlässlich. Eine Ferndiagnose ist nicht ausreichend, daher sollte ein Fachmann vor Ort die Situation beurteilen. Ein Bausachverständiger kann helfen, teure Fehler beim Kauf zu vermeiden und die Risiken richtig einzuschätzen. Vor dem Kauf sollte geklärt werden, ob eine zerstörungsfreie Untersuchung des Unterbaus möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Werte Forumsteilnehmer,
am Wochenende haben wir uns eine gebrauchte Immobilie angesehen, die uns sehr interessiert. Es handelt sich um ein 150 m² Walmdachbungalox in Fertigbauweise von Nordhasu Fertigbau, Olsberg aus dem Jahre 1969. Neben der Notwendigkeit einer Vollwärmedämmung sowie neuen Fenstern (da Einscheibenverglasung) haben wir eine merkwürdige Bodensenkung in einem Zimmer gefunden, die uns vom Makler nicht erklärt werden konnte.
Das Haus wurde auf einen Massivbaukeller gebaut (z.T. nur als Kriechkeller) mit Betonbodenplatte. In allen Zimmern im Erdgeschoss liegt Parkett. In einem Zimmer ist dieser Parkettboden jedoch um gut 5  -  7 cm abgesunken. Befindet sich auf der Betondecke üblicherweise noch eine gedämmte Estrichschicht unter dem Parkett die hier vielleicht aufgrund von Feuchtigkeit defekt ist und diese Senke verursacht?
Oder kann eine Betondecke in einem kleinen Raum von gerade 10 m² hier einen Defekt aufweisen? Oder ist möglicherweise unter diesem Raum gar kein Betonboden, sondern eine Holzkonstruktion, die weggefault ist?
Ich weiß, das eine Ferndiagnose sehr schwierig ist, aber vielleicht haben Sie ja Ideen.
Habe ich als Interessent in diesem Fall das Recht, hier das Parkett zur Untersuchung des Unterbaus stellenweise aufzureißen?
Vielen Dank im Voraus
  • Christian Heimann
    Sicherheitshinweise: Fertighaus: Bodensenkung – Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Eine Bodensenkung kann auf statische Probleme hinweisen. Unbedingt einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Kriechkeller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Kritisch: Bei Baujahr 1969 Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fertighaus: Bodensenkung – Ursachen & Lösungen
    Ich beurteile die beschriebene Bodensenkung in dem Fertighaus als potenziell kritisch. 🔴 Eine Ferndiagnose ist schwierig, aber folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Baujahr 1969: In diesem Zeitraum wurden oft Bauweisen und Materialien verwendet, die heute nicht mehr üblich sind.
    • Fertigbauweise: Typisch sind Holzkonstruktionen, die anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein können.
    • Bodensenkung: Kann auf Probleme mit dem Untergrund, der Betonbodenplatte oder der Holzkonstruktion hindeuten.
    • Kriechkeller: Ein Kriechkeller kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
    • Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit im Kriechkeller oder an den Wänden?
    • Statik: Ist die Tragfähigkeit der Betonbodenplatte oder der Holzkonstruktion beeinträchtigt?
    • Schadstoffe: Wurden möglicherweise Schadstoffe wie Asbest verbaut?
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Untersuchung des Hauses. Dies ist notwendig, um die Ursache der Bodensenkung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fertighaus: Bodensenkung – Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodensenkung von 5-7 cm in einem Fertighaus von 1969, was auf ein ernstzunehmendes strukturelles Problem hindeutet. Eine derart starke Absenkung ist nicht durch eine defekte Estrichschicht oder Feuchtigkeit im Parkett allein erklärbar, sondern deutet auf einen Schaden im tragenden Unterbau hin. Bei einem Fertighaus dieser Bauzeit ist es möglich, dass unter dem betroffenen Raum keine durchgehende Betonbodenplatte, sondern eine Holzkonstruktion (z.B. Balkenlage) vorhanden ist, die durch Feuchtigkeit oder Holzschädlinge zerstört wurde.
    🔴 Gefahr: Die Bodensenkung von 5-7 cm ist ein kritisches Warnsignal für einen möglichen statischen Defekt. Es besteht die akute Gefahr, dass die tragende Konstruktion (Betondecke oder Holzbalken) versagt, was zu einem Einsturz des Fußbodens führen kann. Zudem könnte Feuchtigkeit aus dem Kriechkeller aufsteigen und zu Schimmelbildung oder weiterem Holzverfall führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Fertighaus von 1969 ist zudem mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Bodenbelägen, Dämmungen oder Klebern) zu rechnen. Ein Aufreißen des Parketts ohne vorherige Asbestuntersuchung ist daher gefährlich und sollte nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Frage nach dem Recht zur Untersuchung ist rechtlich komplex; in der Regel ist eine zerstörende Untersuchung vor Kauf nur mit Zustimmung des Verkäufers möglich, kann aber im Kaufvertrag als Bedingung vereinbart werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betondecke in einem 10 m² Raum einen Defekt aufweisen kann, ist zwar theoretisch möglich, aber bei einer Senkung von 5-7 cm extrem unwahrscheinlich. Eine Betonplatte würde bei einem solchen Schaden eher Risse zeigen oder brechen, nicht aber eine gleichmäßige Mulde bilden. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Unterbau oder in der Gründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einem Kauf unbedingt einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit einer gründlichen Untersuchung des betroffenen Bereichs. Lassen Sie den Unterbau durch eine Kernbohrung oder eine kontrollierte Öffnung durch einen Fachmann prüfen. Veranlassen Sie zudem eine Asbestuntersuchung des Hauses, bevor Sie irgendwelche Bauteile öffnen. Ohne diese Gutachten sollten Sie von einem Kauf dringend absehen, da die Sanierungskosten für eine Fundament- oder Tragwerksreparatur schnell fünfstellige Beträge erreichen können.
    KI-Analyse (Qwen): Fertighaus: Bodensenkung – Ursachen & Lösungen
    Ein 150 m² Fertighaus aus 1969 mit Walmdach und Massivkeller weist eine lokal begrenzte Bodensenkung von 5–7 cm im Erdgeschoss auf – ein gravierender struktureller Hinweis, der nicht bagatellisiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Senkung in einem Raum von nur 10 m² deutet entweder auf eine schwere statische Überlastung, eine tragende Konstruktionsschädigung (z. B. durch Fäulnis oder Korrosion), eine gravierende Bodenabsenkung unter der Bodenplatte oder eine massive Feuchteschädigung hin – alle Szenarien bergen Risiken für die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Bei Fertigbauten der 1960er-Jahre ist häufig eine Mischkonstruktion aus Betonplatten und Holzunterkonstruktionen im Erdgeschoss verbaut; eine unentdeckte Fäulnis oder ein Versagen von Holzträgern oder Stützen kann zu plötzlichem Durchbruch führen – insbesondere bei Belastung durch Möbel oder Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Senkung sei allein auf einen defekten Estrich oder eine Dämmung zurückzuführen, ist technisch unplausibel – Estrichschäden führen typischerweise zu geringfügigen Unebenheiten (max. 1–2 cm), nicht zu einer so massiven, lokal begrenzten Absenkung.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Fundamentierung, Setzungen im Untergrund, fehlende oder korrodierte Bewehrung in der Betonplatte oder ein nicht dokumentierter Umbau (z. B. Entfernung einer tragenden Wand) könnten ursächlich sein – eine reine visuelle Beurteilung ist hier vollständig unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Das Recht, Parkett eigenmächtig aufzureißen, besteht nicht – dies ist eine bauliche Veränderung, die ohne Zustimmung des Verkäufers (bzw. bei noch nicht abgeschlossenem Kaufvertrag: des Eigentümers) rechtlich unzulässig und kann Schadensersatzansprüche auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach DINAbk. 18115 bzw. DIN EN ISO/IEC 17024) zur statischen und feuchtetechnischen Begutachtung – inkl. gezielter Bohrungen, Feuchtemessung, Sichtung der Tragkonstruktion und ggf. Bodenuntersuchung.
    Bodensenkung
    Eine Bodensenkung bezeichnet das Absenken des Fußbodens, was auf strukturelle Probleme im Untergrund oder am Gebäude selbst hindeuten kann.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Absackung, Fundamentprobleme
    Fertigbauweise
    Eine Bauweise, bei der Bauteile vorgefertigt und vor Ort montiert werden. Dies kann zu schnelleren Bauzeiten führen, erfordert aber präzise Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Modulbau, Elementbau, Holzrahmenbau
    Kriechkeller
    Ein niedriger, unbeheizter Raum unter dem Erdgeschoss, der zur Belüftung und zum Schutz vor Feuchtigkeit dienen soll. Er kann aber auch selbst Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Unterkellerung, Hohlraum, Belüftung
    Betonbodenplatte
    Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für das Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht
    Vollwärmedämmung
    Eine Dämmung der gesamten Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Isolierung
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gebäude auf Mängel und Schäden untersucht und Gutachten erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur
    1. Was sind typische Ursachen für eine Bodensenkung in einem Fertighaus?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Feuchtigkeitsschäden an der Holzkonstruktion, Schäden an der Betonbodenplatte oder Probleme mit der Dämmung unter dem Estrich. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer Bodensenkung?
      Eine Bodensenkung kann die Statik des Hauses beeinträchtigen, zu Rissen in Wänden und Böden führen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Im schlimmsten Fall kann die Bewohnbarkeit des Hauses eingeschränkt sein.
    3. Wie kann man Feuchtigkeit im Kriechkeller erkennen?
      Anzeichen für Feuchtigkeit sind muffiger Geruch, feuchte Wände, Schimmelbildung oder Kondenswasserbildung. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    4. Ist eine Vollwärmedämmung bei einem Fertighaus aus dem Baujahr 1969 sinnvoll?
      Ja, eine Vollwärmedämmung ist in der Regel sehr sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Allerdings sollte die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Was kostet die Sanierung einer Bodensenkung?
      Die Kosten für die Sanierung einer Bodensenkung können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer umfassenden Untersuchung möglich.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    7. Sollte man vor dem Kauf eines solchen Hauses eine Baugutachten erstellen lassen?
      Ja, ein Baugutachten ist dringend zu empfehlen, um versteckte Mängel und Risiken aufzudecken. Dies kann Ihnen viel Geld und Ärger ersparen.
    8. Welche Rolle spielt die Einscheibenverglasung in Bezug auf die Bodensenkung?
      Die Einscheibenverglasung ist zwar nicht direkt für die Bodensenkung verantwortlich, deutet aber auf den Sanierungsbedarf des Hauses hin. Der Austausch der Fenster ist im Zuge einer energetischen Sanierung empfehlenswert.
    • Feuchtigkeit im Kriechkeller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeit in Kriechkellern.
    • Statische Probleme bei Fertighäusern
      Wie man statische Probleme erkennt und welche Maßnahmen ergriffen werden können.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu Asbestvorkommen, Risiken und fachgerechter Sanierung.
    • Energetische Sanierung von Fertighäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fertighäusern.
    • Baugutachten vor dem Hauskauf
      Warum ein Baugutachten sinnvoll ist und was es beinhaltet.
  2. Fertighaus Kauf: Recht auf Parkett-Prüfung bei Bodensenkung?
    häääää
    <<< Sie haben das Recht das Haus nicht zu kaufen, ohne das der Verkäufer Ihnen nicht gestattet stellenweise aufzureißen. Mehr wohl nicht.
  3. Bodensenkung im Fertighaus: Fachmann vor Ort statt Ferndiagnose!
    Ferndiagnose
    Sie schreiben es ja selber, Ferndiagnose nicht möglich.
    Guter Rat, wenn Sie wirklich interessiert sind an der Immobilie, nehmen Sie eine Fachfrau oder Fachmann mit zur zweiten Besichtigung.
    Vielleicht kann diese oder dieser ja feststellen, was es mit dem Fußboden auf sich hat, zerstörungsfrei versteht sich.
  4. Fertighaus-Kauf: Bausachverständiger schützt vor teuren Fehlern!
    nie ohne Sachverständigen ...
    nie ohne Sachverständigen, wenn es eh schon Probleme und Problempunkte gibt.
    Also bitte, sparen Sie nicht am falschen Ende. Dies kann nur teuer werden und ins Auge gehen 😉
    Mein Rat: Nehmen Sie sich einen qualifizierten Bausachverständigen, der Sie im besten Falle auch umfassend beim Kauf berät.
    Ralph Kaiser
    Architekt
    Fertighaus Bodensenkung: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei einer Bodensenkung im Fertighaus ist eine genaue Ursachenforschung unerlässlich. Eine Ferndiagnose ist nicht ausreichend, daher sollte ein Fachmann vor Ort die Situation beurteilen. Ein Bausachverständiger kann helfen, teure Fehler beim Kauf zu vermeiden und die Risiken richtig einzuschätzen. Vor dem Kauf sollte geklärt werden, ob eine zerstörungsfreie Untersuchung des Unterbaus möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf eines Fertighauses mit Bodensenkung sollte man laut Bodensenkung im Fertighaus: Fachmann vor Ort statt Ferndiagnose! unbedingt einen Fachmann zur Begutachtung hinzuziehen, da eine Ferndiagnose nicht ausreicht, um die Ursachen und Risiken vollständig zu erfassen.
    💰 Kosten: Wer am falschen Ende spart und auf einen Sachverständigen verzichtet, riskiert hohe Folgekosten durch unerkannte Mängel und notwendige Sanierungsmaßnahmen. Die Investition in eine professionelle Beratung kann sich langfristig auszahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf, ob Sie das Recht haben, den Bodenbelag zur Untersuchung des Unterbaus zu öffnen, wie in Fertighaus Kauf: Recht auf Parkett-Prüfung bei Bodensenkung? diskutiert. Ziehen Sie einen qualifizierten Bausachverständigen hinzu, der Sie umfassend beim Kauf berät, wie im Beitrag Fertighaus-Kauf: Bausachverständiger schützt vor teuren Fehlern! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Bodensenkung, Senkung, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13443: Fertighaus Boden abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ausschachtung am Haus: Maximale Tiefe ohne Risiko für Fundament & Statik?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Bodensenkung, Senkung, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Bodensenkung, Senkung, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus Boden abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Fertighaus: Bodensenkung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fertighaus, Bodensenkung, Senkung, Fußboden, Sanierung, Ursachen, Fertigbauweise, Altbau
