Fermacell vs. Rigips: Welche Trockenbauplatten für Deckenverkleidung wählen? Kosten & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFermacell vs. Rigips: Welche Trockenbauplatten für Deckenverkleidung wählen? Kosten & Vergleich
Wir bauen gerade um und möchten unsere Decken verkleiden, da die bisherige Decke durch versetzten von Wänden unschön ist und außerdem Kabel über die Decke verlegt werden sollen, um möglichst wenig Schlitze fräsen zu müssen.
Ich habe jetzt gesehen, dass man dies mit Fermacell- oder Rigips-Platten machen kann.
Welches der beiden Materialien würdet ihr wählen?
Fermacell hat immerhin knapp den doppelten Preis von Rigips - ist es das auch Wert?
Gibt es weitere Alternativen?
Danke.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der bestehenden Decke und Unterkonstruktion vor Montage durch einen zertifizierten Statiker prüfen – Fermacell belastet bis zu 50 % stärker als Rigips.
🔴 KRITISCH: In Feuchträumen (Bad, Küche) dürfen normale Rigips-Platten nicht eingesetzt werden – nur feuchtebeständige Gipskartonplatten (z. B. Rigips RF) oder Fermacell sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Elektrische Kabelverlegung in der Decke nur durch einen Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100-520/553 – Leerrohre aus nichtbrennbaren Materialien und ausreichender Abstand zu Wärmequellen zwingend.
⚠️ WICHTIG: Zwischenverstrebung, Schraubdichte und Plattenauflage müssen nach Herstellervorgaben und DIN 18180 exakt eingehalten werden, um Schallbrücken, Durchhängen und Schimmelbildung vorzubeugen.
⚠️ WICHTIG: Bei erhöhten Brandschutzanforderungen (z. B. Fluchtwege, Mehrfamilienhäuser) ist die Einhaltung der Brandwiderstandsklasse (A1 vs. A2-s1,d0) nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 verbindlich – Fermacell bietet hier Vorteile.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Fermacell und Rigips für Ihre Deckenverkleidung. Beide Materialien sind im Trockenbau gängig, haben aber unterschiedliche Eigenschaften.
Fermacell: Es handelt sich um Gipsfaserplatten, die stabiler und belastbarer als Rigips sind. Sie bieten eine höhere Feuerbeständigkeit und Schallschutz. Fermacell ist diffusionsoffen, was für ein gutes Raumklima sorgt. Allerdings ist Fermacell in der Regel teurer und schwieriger zu verarbeiten.
Rigips: Rigipsplatten (Gipskartonplatten) sind leichter und einfacher zu verarbeiten als Fermacell. Sie sind kostengünstiger und eignen sich gut für einfache Deckenverkleidungen. Allerdings sind sie weniger stabil und bieten einen geringeren Schall- und Brandschutz als Fermacell.
- Materialauswahl: Wählen Sie Fermacell für höhere Ansprüche an Stabilität, Schallschutz und Brandschutz. Für einfachere Anwendungen ist Rigips ausreichend.
- Kosten: Berücksichtigen Sie die höheren Materialkosten und den potenziell höheren Arbeitsaufwand bei Fermacell.
- Verarbeitung: Prüfen Sie, ob Sie die Platten selbst verarbeiten können oder einen Fachmann benötigen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Materialien ein und vergleichen Sie die Kosten inklusive Verarbeitung. Berücksichtigen Sie Ihre individuellen Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Stabilität.
Der Nutzer plant eine Deckenverkleidung im Zuge von Umbaumaßnahmen und vergleicht Fermacell- und Rigips-Platten. Die Wahl des richtigen Materials hängt maßgeblich von den spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit ab. Fermacell-Platten (Gipsfaser) sind deutlich schwerer und dichter als Rigips (Gipskarton), was zu einer höheren Schalldämmung und Stabilität führt. Der etwa doppelte Preis von Fermacell ist in vielen Fällen durch die besseren Eigenschaften gerechtfertigt, insbesondere bei hohen Anforderungen an den Schallschutz oder in Feuchträumen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fermacell und Rigips ist korrekt. Der Preisunterschied ist ein relevanter Faktor, der in der Abwägung berücksichtigt werden muss.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt fehlt: Die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion. Fermacell-Platten wiegen ca. 12-15 kg/m², Rigips ca. 8-10 kg/m². Bei einer bestehenden Decke muss die Statik prüfen, ob das höhere Gewicht von Fermacell aufgenommen werden kann. Zudem sind die Anforderungen an die Unterkonstruktion (Abstand der Profile) bei Fermacell enger.
➕ Ergänzung: Die Verlegung von Kabeln in der Decke erfordert zwingend die Einhaltung der Elektro-Vorschriften (VDE 0100). Kabel müssen in Leerrohren verlegt werden und dürfen nicht direkt auf brennbaren Untergründen aufliegen. Bei Fermacell ist das Einbringen von Kabeln aufgrund der Härte des Materials schwieriger als bei Rigips.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei der Wahl des falschen Materials für Feuchträume (z.B. Küche, Bad). Normale Rigips-Platten sind nicht feuchtigkeitsbeständig und können bei dauerhafter Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen. Hier sind spezielle imprägnierte Platten (z.B. Rigips RF) oder Fermacell zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit Ihrer Decke durch einen Statiker prüfen, bevor Sie sich für ein Material entscheiden. Klären Sie die Brandschutz- und Schallschutzanforderungen mit einem Fachplaner. Für die Kabelverlegung beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb. Bei Unsicherheit bezüglich der Feuchtigkeitsbelastung wählen Sie Fermacell oder imprägnierte Gipskartonplatten. Holen Sie vor dem Kauf ein detailliertes Angebot von einem Trockenbauer ein, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann.
Die Planung einer Deckenverkleidung im Zuge einer Umbaumaßnahme erfordert eine sorgfältige Abwägung von statischer Tragfähigkeit, Schallschutz, Brandverhalten, Montageaufwand und langfristiger Gebrauchstauglichkeit.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende statische Bemessung der Unterkonstruktion oder der Platten selbst kann zu Durchhängen, Rissbildung oder im Extremfall zu plötzlichem Versagen der Deckenverkleidung führen – insbesondere bei schwereren Platten wie Fermacell oder bei zusätzlicher Belastung durch verlegte Kabelkanäle, Leuchten oder Akustikmodule.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. fehlende Zwischenverstrebung, unzureichende Schraubdichte oder falsche Plattenauflage) besteht erhöhtes Risiko für Schallbrücken, Feuchteschäden oder Schimmelbildung hinter der Verkleidung – besonders in feuchteempfindlichen Räumen wie Bädern oder Küchen.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, Kabel über die Decke zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Eingriffe in tragende Wände zu vermeiden – allerdings muss die elektrische Installation nach DIN VDE 0100-520 und 0100-553 ausgeführt werden, wobei Kabelkanäle aus nichtbrennbaren Materialien und ausreichendem Abstand zu Wärmequellen vorgeschrieben sind.
➕ Ergänzung: Neben Fermacell und Rigips gibt es weitere Optionen wie Gipsfaserplatten mit erhöhter Feuchte- und Schlagfestigkeit (z. B. Knauf Habito®), akustisch optimierte Systeme (z. B. Rigips Soundshield®) oder brandschutzspezifische Lösungen (z. B. Rigips Fireboard®), deren Einsatz je nach Raumfunktion und gesetzlichen Anforderungen (z. B. EnEVAbk., Musterbauordnung, Brandschutzkonzept) zwingend sein kann.
⚠️ Korrektur: Der Preisunterschied allein ist kein geeignetes Entscheidungskriterium – Fermacell bietet höhere Rohdichte (ca. 1.200 kg/m³ vs. ca. 700 kg/m³ bei Standard-GKB), bessere Schlagfestigkeit und eine höhere Brandwiderstandsklasse (A2-s1,d0 vs. A1), was bei erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Statiker oder Trockenbauer mit der Prüfung der bestehenden Deckenkonstruktion und der Dimensionierung der Unterkonstruktion – insbesondere bei größeren Spannweiten, zusätzlicher Last oder Anforderungen an Schall- oder Brandschutz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung: Fermacell = Gipsfaser, stabiler, schwerer, feuer- und schallschutzstärker; Rigips = Gipskarton, leichter, kostengünstiger, einfacher zu verarbeiten.
- Alle einigen sich darauf, dass der Preisunterschied (Fermacell ca. 2× teurer) kein Alleinkriterium sein darf – technische Anforderungen sind entscheidend.
- GoogleAI nennt keine konkreten Gewichtswerte oder statische Risiken; DeepSeek und Qwen betonen explizit das höhere Eigengewicht von Fermacell (12–15 kg/m²) und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – Qwen ergänzt zudem "plötzliches Versagen" als Extremrisiko.
- GoogleAI erwähnt Feuchträume nicht; DeepSeek und Qwen heben die Schimmelgefahr bei normalem Rigips in Bad/Küche hervor und fordern feuchtebeständige Alternativen.
- DeepSeek ergänzt die kabeltechnische Vorgabe (Leerrohre, Elektrofachbetrieb) und die höhere Profil-Dichte bei Fermacell – Qwen vertieft dies mit DIN-Bezug (VDE 0100-520/553) und nennt nichtbrennbare Kabelkanäle.
- Qwen benennt alternative Systeme (Knauf Habito®, Rigips Soundshield®, Fireboard®), die GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
- Qwen korrigiert die Brandklassifizierung: Rigips ist A1 (nicht brennbar), Fermacell A2-s1,d0 (schwer entflammbar) – ein wichtiger sachlicher Unterschied, den GoogleAI vereinfacht darstellt.
- GoogleAI beschreibt Fermacell als "diffusionsoffen", was im Widerspruch zur realen Materialkennung steht: Fermacell weist eine sehr geringe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ ≈ 5–8) auf – deutlich weniger offen als Standard-GKB (µ ≈ 10–15). Qwen und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber die sachlich korrekte Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: diffusionsoffen ist hier falsch – stattdessen ist Fermacell dampfbremsend im Vergleich zu Rigips.
- Bei allen Unsicherheiten zur Statik, Feuchtebelastung oder Brandschutzanforderungen gilt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist bindend – niemals die vereinfachte Darstellung von GoogleAI als alleinige Grundlage nutzen.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine statische Prüfung vor Verwendung von Fermacell; Qwen und DeepSeek betonen konkret das erhöhte Gewicht (12–15 kg/m²) und das Risiko von Durchhängen bis hin zum Versagen. Feuchtraumeinsatz ✅ Konsens Normales Rigips ist in Bad/Küche unzulässig – DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf Feuchtebeständigkeit als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die anderen beiden überstimmt. Elektrische Installation ✅ Konsens Alle drei verweisen auf VDE 0100; DeepSeek und Qwen ergänzen mit Leerrohren, nichtbrennbaren Kabelkanälen und Fachbetrieb – GoogleAI bleibt vage, daher gilt die strengere Auslegung. Brandschutzklasse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "höhere Feuerbeständigkeit", DeepSeek "A2-s1,d0", Qwen korrigiert präzise: Rigips ist A1 (nicht brennbar), Fermacell A2-s1,d0 (schwer entflammbar). Damit ist Rigips in reiner Entflammbarkeit leicht überlegen, Fermacell aber in mechanischer Stabilität bei Brandeinwirkung – beides wichtig, aber unterschiedlich bewertet. Diffusionsverhalten ❌ Widerspruch GoogleAI behauptet "diffusionsoffen" – faktisch ist Fermacell dampfbremsend (µ ≈ 5–8) und damit weniger offen als Rigips (µ ≈ 10–15). Qwen und DeepSeek erwähnen dies nicht; die sachlich korrekte Einschätzung widerspricht GoogleAI eindeutig. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach vereinfachten Eigenschaftslisten, sondern nach konkreten Anforderungen: Prüfen Sie vor Ort, ob die Decke statisch für Fermacell geeignet ist, ob der Raum feuchtebelastet ist und ob Brandschutzvorgaben (z. B. für Flure oder Mehrfamilienhäuser) spezifische Materialklassen vorschreiben – und lassen Sie diese Prüfungen durch zertifizierte Fachleute durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit bei Fermacell-Einsatz Konstruktives Versagen der Decke, Rissbildung, langfristige Schäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Einsatz normaler Rigips-Platten in Feuchträumen Schimmelbildung hinter der Verkleidung, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unsachgemäße Kabelverlegung ohne Leerrohre oder Fachbetrieb Brandgefahr, Kurzschlüsse, Verstoß gegen VDE, Versicherungsprobleme, Gefährdung von Leben und Sachwerten 🔴 Risiko Fehlende Zwischenverstrebung oder unzureichende Schraubdichte Schalldurchgang, Schallbrücken, akustische Mängel, Nachbarklagen, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verwechslung der Brandwiderstandsklassen (z. B. A1 vs. A2) bei genehmigungsrelevanten Räumen Ablehnung der Bauabnahme, Rückbau, Verzögerungen, Zusatzkosten, rechtliche Konsequenzen ✅ Chance Einsatz von Fermacell zur Steigerung der Schalldämmung in Wohnungen mit Nachbarn Verbesserte Lebensqualität, höhere Mieterzufriedenheit, geringere Lärmbelästigung, eventuell höhere Miete oder Verkaufspreis ✅ Chance Gezielter Einsatz feuchtebeständiger Systeme (z. B. Rigips RF oder Fermacell) in Küchen/Bädern Langlebige, schimmelresistente Verkleidung, geringerer Sanierungsbedarf, hygienisch einwandfreie Raumnutzung ✅ Chance Nutzung spezialisierter Platten (Knauf Habito®, Soundshield®) zur punktuellen Verbesserung Zielgenaue Lösung ohne Überdimensionierung, Kosteneffizienz, bessere Anpassung an Nutzungsanforderungen ✅ Chance Professionelle Planung mit Statiker und Elektrofachbetrieb vor Montage Sicherer, dauerhafter Einbau, reibungslose Bauabnahme, ausschlussfreie Gewährleistung, geringes Nachbesserungsrisiko ✅ Chance Integration von Kabelkanälen in die Decke statt in Wände Erhalt statisch wirksamer Wände, flexiblere Raumgestaltung, einfache spätere Installationen, saubere Oberfläche Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Materialkauf einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit Ihrer bestehenden Decke – insbesondere bei geplanter Fermacell-Verwendung oder Zusatzlasten (Leuchten, Kabelkanäle).
- Feuchtebedingungen klären: Identifizieren Sie alle Räume mit erhöhter Feuchtebelastung (Bad, Dusche, Küche, Waschraum) und wählen Sie ausschließlich feuchtebeständige Platten (Rigips RF, Fermacell oder vergleichbare A2-Platten).
- Elektroinstallation vertraglich regeln: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Verlegung aller Kabel in der Decke – vereinbaren Sie ausdrücklich die Einhaltung von DIN VDE 0100-520/553 und die Verwendung nichtbrennbarer Leerrohre.
- Fachgerechte Unterkonstruktion sichern: Lassen Sie die Profilabstände, Zwischenverstrebung und Schraubdichte von einem Trockenbauer nach Herstellervorgaben und DIN 18180 festlegen und dokumentieren.
- Brandschutzanforderungen abklären: Prüfen Sie mit Ihrem Bauamt oder Brandschutzplaner, ob für den jeweiligen Raum (z. B. Flur, WG-Gemeinschaftsraum) eine bestimmte Brandwiderstandsklasse (A1, A2, F30, F60) vorgeschrieben ist – und wählen Sie das Material danach aus.
- Alternativen evaluieren: Fordern Sie von Ihrem Trockenbauer konkrete Angebote für spezialisierte Systeme (z. B. Knauf Habito® für punktuelle Belastung, Rigips Soundshield® für akustisch anspruchsvolle Räume) – nicht nur für Standard-Fermacell/Rigips.
- Fermacell
- Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern bestehen. Sie sind stabiler, feuerbeständiger und diffusionsoffener als Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Gipsfaser, Trockenbau, Brandschutz. - Rigips
- Gipskartonplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie sind leichter und einfacher zu verarbeiten als Gipsfaserplatten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Holz.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Montagetechnik. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitshaushalt. - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung. - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Im Bauwesen werden Brandschutzmaßnahmen eingesetzt, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchschutz, Brandschutzklasse. - Unterkonstruktion
- Eine tragende Struktur, auf der Bauteile befestigt werden. Im Trockenbau wird eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall verwendet, um Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Traggerüst, Rahmen, Ständerwerk.
- Was ist der Unterschied zwischen Fermacell und Rigips?
Fermacell sind Gipsfaserplatten, die stabiler, feuerbeständiger und diffusionsoffener sind als Rigips (Gipskartonplatten). Rigips ist leichter, einfacher zu verarbeiten und kostengünstiger. - Welches Material ist besser für den Schallschutz?
Fermacell bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Rigips, da es dichter und schwerer ist. Für optimalen Schallschutz können spezielle Schallschutzplatten verwendet werden. - Welches Material ist feuerbeständiger?
Fermacell hat eine höhere Feuerbeständigkeit als Rigips. Es gibt auch spezielle Brandschutzplatten aus beiden Materialien, die noch höhere Anforderungen erfüllen. - Kann ich Fermacell und Rigips selbst verarbeiten?
Rigips ist einfacher zu verarbeiten als Fermacell, da es leichter ist und sich leichter schneiden lässt. Für Fermacell sind spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich. - Welche Stärke sollten die Platten haben?
Die Plattenstärke hängt von der Anwendung und den statischen Anforderungen ab. Für Deckenverkleidungen sind in der Regel 12,5 mm oder 15 mm starke Platten ausreichend. - Wie befestige ich die Platten an der Decke?
Die Platten werden in der Regel auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall befestigt. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben oder Klammern. - Muss ich die Platten verspachteln?
Ja, die Fugen und Schraubenlöcher müssen verspachtelt werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie für Fermacell und Rigips unterschiedliche Spachtelmassen. - Kann ich die Decke nach dem Verkleiden streichen oder tapezieren?
Ja, die Decke kann nach dem Verspachteln und Schleifen gestrichen oder tapeziert werden. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung.
- Decken abhängen mit Trockenbau
Informationen zu Materialien und Techniken für das Abhängen von Decken im Trockenbau. - Schallschutz verbessern im Trockenbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes mit Trockenbaumaterialien. - Brandschutz im Trockenbau
Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Verwendung von Trockenbaumaterialien. - Kostenvergleich Trockenbau
Ein Vergleich der Kosten für verschiedene Trockenbaumaterialien und -techniken. - DIY Trockenbau
Anleitungen und Tipps für Heimwerker, die Trockenbauarbeiten selbst durchführen möchten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Rigips, Trockenbauplatte, Deckenverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- … Podest im Bad bauen? Ratgeber zu OSBAbk., Rigips, Fermacell & Ytong. Vor- & Nachteile, Feuchtraumeignung, Belastbarkeit. Jetzt informieren! …
- … Bad, OSBAbk., Rigips, Fermacell, Ytong, Material, Feuchtraum, Belastbarkeit, Unterkonstruktion …
- … Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … OSBAbk.-Platten im Bad fliesen? Erfahre, welche Vorbereitungen nötig sind, ob Rigipsplatten erforderlich sind und welche Risiken bestehen. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Badezimmer, Rigips, Untergrund, Feuchtigkeit, Holz, Verlegung, Vorbereitung, Abdichtung …
- … wir wollen das Bad fliesen und haben auf Boden und Wände OSB-Platten angebracht. Nun sagte man mir, ich müsse noch eine Rigipsplatte darüber machen. Ist das nötig? Kann ich nicht auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserdecke Wandanschluss: Elastisch oder starr? Unterschiede, Risiken & Anleitung
- … Gipsfaserdecke, Wandanschluss, elastisch, starr, Fermacell, Trennfix, Dehnungsfuge, Trockenbau, Deckenkonstruktion, Schallschutz …
- … Antwort zu folgender Frage. Muss die Wandanschlussfuge einer abgehängten Decke mit Fermacell-Beplankung elastisch ausgeführt werden oder kann mit Trennfix-Streifen direkt angespachtelt werden …
- … Ich empfehle, den Wandanschluss einer Gipsfaserdecke (z.B. Fermacell) grundsätzlich elastisch auszuführen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
- … Wände spachteln, Decke spachteln, Neubau, Estrich, Heizbeginn, Trockenbau, Holzständerbauweise, Fermacell, Rigips, Innenausbau …
- … (als ca. 5 Tage nach Heizungsstart) mit dem spachteln der Wände (Fermacell) bzw. der Decke im DGAbk. (Rigips auf Lattung) beginnen würden. …
- … Untergrundvorbereitung: Fermacell- oder Rigipsplatten müssen sauber, trocken und staubfrei sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Decke statt Raufaser: Geeignet, Vorteile, Nachteile & Risiken?
- … Vliestapete, Raufaser, Decke tapezieren, Gipskarton, Deckenverkleidung, Renovierung, Innenausbau, Tapetenarten, Glatte Decke …
- … Renovierung, Innenausbau, Deckenverkleidung, Tapezieren, Gipskarton …
- … Innenausbau verwendet, z.B. für Decken- und Wandverkleidungen.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
- … Fermacell als Spachtelmasse für Gipskarton? Wir klären, ob das funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Fermacell, Spachtelmasse, Gipskarton, Fugen spachteln, Trockenbau, Innenausbau, Rigips, Fugenspachtel, …
- … Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
- … Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Badezimmer, Feuchtraum, Trockenbau, Rigips, Fermacell, Vergleich, Kosten, Gewicht, Verarbeitung …
- … br]Dazu wollen wir eine Grundsatzdiskussion zum Vergleich von Gipskarton- (z.B. Rigips) und Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) anzetteln. …
- … – auch im trockenen Badbereich: Nutzen Sie ausschließlich Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell FEAbk. 02) im gesamten Bad – auch für Wände über dem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Rigips, Trockenbauplatte, Deckenverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Rigips, Trockenbauplatte, Deckenverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacell vs. Rigips: Welche Trockenbauplatten für Deckenverkleidung wählen? Kosten & Vergleich
Suche nach: Fermacell oder Rigips? Vor- und Nachteile
Suche nach: Fermacell, Rigips, Trockenbauplatten, Deckenverkleidung, Kosten, Vergleich, Material, Innenausbau
