Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten?
Folgendes Problem:
Wir haben einen Aussiedlerhof (Baujahr. 1960) gekauft, der an einem Hang gelegen ist. Nun haben wir festgestellt, dass ein paar Wände unseres Kellers feucht sind..
Vor einiger Zeit hatten wir bereits nach längeren Regenfällen einen nassen Keller.
Nun ist die Wand feucht obwohl es die letzten Tag überhaupt nicht geregnet hat.
Wie kann ich die Urasche heraus finden bzw. was kann ich dagegen unternehmen?
    Sicherheitshinweise: Feuchter Keller: Ursachen, Schäden & Sanierung
  2. 🔴 Kritisch:
    Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei fortgeschrittener Durchfeuchtung prüfen.
  4. GoogleAI-Analyse: Feuchter Keller: Ursachen, Schäden & Sanierung
  5. 🔴 Gefahr:
    Ein feuchter Keller kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, die die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen können.
  6. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Hangwasser: Durch die Hanglage kann Wasser gegen die Kellerwände drücken.
    • Defekte Abdichtung: Die äußere Kellerwandabdichtung könnte beschädigt sein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen, besonders wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den Wänden führen.
    Ich rate dringend dazu, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung sollte die Situation beurteilen.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden werden, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    • Sanierung planen: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Abdichtung von außen, Horizontalsperre, Drainage oder verbesserte Belüftung.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Feuchtigkeit im Keller umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Hangwasser
    Wasser, das aufgrund der Hanglage gegen die Kellerwände drückt. Es kann durch Niederschläge oder Schmelzwasser entstehen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Grundwasser
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich in die Wand eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Injektionsverfahren
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um das Gebäude sammelt. Es besteht in der Regel aus Rohren, die das Wasser ableiten und so die Kellerwände entlasten.
    Verwandte Begriffe: Hangwasser, Grundwasser, Sickerschicht
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und nach oben zu transportieren. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Wänden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Dächer und Fundamente. Die Bausubstanz kann durch Feuchtigkeit, Schimmel oder andere Schäden beeinträchtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Belüftung
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme oder Injektionsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Kellerabdichtung
    1. Was sind typische Ursachen für einen feuchten Keller?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, Hangwasser, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation durch unzureichende Belüftung. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Schäden können durch einen feuchten Keller entstehen?
      Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Langfristig kann dies die Statik des Gebäudes gefährden und den Wert der Immobilie mindern.
    3. Wie kann man einen feuchten Keller sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen, das Einbringen einer Horizontalsperre, die Installation einer Drainage oder die Verbesserung der Belüftung.
    4. Ist eine Drainage bei einem feuchten Keller immer notwendig?
      Eine Drainage ist nicht immer notwendig, aber oft sinnvoll, wenn Hangwasser oder hoher Grundwasserstand die Ursache für die Feuchtigkeit sind. Sie leitet das Wasser ab und entlastet die Kellerwände.
    5. Kann man einen feuchten Keller selbst abdichten?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung eines Kellers?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften, besonders in den Sommermonaten, kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Welche Anzeichen deuten auf Schimmelbildung im Keller hin?
      Anzeichen für Schimmelbildung sind muffiger Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke sowie Ausblühungen. Schimmel sollte umgehend entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Kellersanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Ein Bausachverständiger kann ebenfalls bei der Beurteilung der Situation und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen helfen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung im Keller und wie die Ergebnisse interpretiert werden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
  9. Kellerlüftung: Tauwasserbildung bei warmer, feuchter Luft
    Tauwasser ..
    heißt (vermutlich) das Zauberwort.
    Die Luft draußen ist warm + feucht, die Kellerwand erdkühl, da gibt es Tauwasser. Bei solchem Wetter wie derzeit bloß keine Kellerräume lüften.
  10. Tauwasser-Test: Folie zur Erkennung von Oberflächenkondensat
    Tippe auf das Gleiche wie Hr. Dühlmeyer, Oberflächenkondensat = Tauwasser.
    Machen Sie folgenden einfachen Test, kleben Sie ein Stück Folie ohne Luftpolster mit Klebeband fest an die Wand.
    Wird die Folie raumseitig feucht wissen Sie mit Sicherheit, dass es Oberflächenkondensat ist.
  11. Kellerlüftung: Feuchtigkeitsprobleme durch falsches Lüften vermeiden
    Herr Dühlmeyer und Herr Volquardsen ...
    haben wahrscheinlich Recht mit ihren Vermutungen. Es kann jedoch mehrere Wochen dauern, bis die von der Wand aufgesaugte Feuchtigkeit abtrocknet. Bei warmer Außentemperatur sollten Sie Ihren Keller nicht lüften. Nur bei kühlen und trockenen Witterungsverhältnissen ist eine Lüftung des Kellers richtig.
    Wenn sich trotzdem weiterhin Feuchtigkeit oder schlimmstenfalls ein Wassereintritt beobachten lässt, ist die Oberflächenentwässerungsmöglichkeit am Gebäude und die einwandfreie Funktion der Dachflächenentwässerung zu überprüfen.
    Sollte auch dies alles OK sein, dann können Sie von einer undichten Kellerwand ausgehen, die dann nachträglich abgedichtet werden müsste.
  12. Dachflächenentwässerung: Regenrohre als Ursache für feuchten Keller
    Vielen Dank für die Information. Die Dachflächenentwässer ist ...
    Die Dachflächenentwässer ist bereits ein kritisches Thema. Die Regenrohre wurden bereits vom Haus weg geführt, da der Vorbesitzer sich bei einer erforderlichen Sanierung der Dachentwässerung nicht beteiligen wollte.
    An einer Ecke in unserem Keller habe ich bereits eine leicht Pfütze entdecken können. Außerdem sieht es so aus, als ob der Putz an dieser Wand großflächig abgegangen ist.
    Kann es möglich sein, dass diese Nässe auf Tauwasser zurückzuführen ist. "Nässe" trifft den Sachverhalt wohl besser als "Feuchte".
  13. Feuchter Keller: Loser Putz als Indikator für seitliches Eindringen
    loser Putz ...
    deutet auf seitlich eindringende Feuchtigkeit hin. Ist in dieser
    Ecke das Fallrohr?
  14. Feuchteschäden im Keller: Kondensat durch Dauerlüftung möglich
    Wenn im Keller ...
    Dauerlüftung da ist und entsprechende Klimabedingungen herrschen, kann auch reines Kondensat zu massiven Feuchteschäden und Pfützenbildung führen.
    Achtung: KANN.
    Genaue Ursachenermittlung nur vor Ort möglich, ggf. mit Freischachten.
  15. Fallrohr-Position: Provisorische Dachentwässerung als Problemquelle
    Ja, das Fallrohr befindet sich dort in der ...
    Ja, das Fallrohr befindet sich dort in der Erde. Aber das Dachwasser wird nicht in dieses hineingeleitet, sondern vorher in den Garten (ca. 2 m) abgeleitet. Das war eine Konstruktion vom Vorbesitzer, an der ich vorerst nichts geändert habe.
    Diese provisorische Konstruktion befindet sich auch an beiden Seiten des Hauses.
  16. Feuchter Keller: Hauptursache nicht Belüftung, sondern Regenfälle?
    Ja, sicher kann es sein, dass die Nässe ...
    Ja, sicher kann es sein, dass die Nässe auch durch Lüftung entsteht. Da wir aber bereits im März bei starken Regenfällen Wasser im Keller hatten (der Boden war bedeckt), sehe ich das Hauptproblem (als Laie) nicht in der Belüftung.
    Ich lasse mich aber gerne überzeugen ...
  17. Eindringendes Wasser: Zusammenhang zwischen Regen und Nässe im Keller
    Wenn ein zeitlicher Zusammenhang ...
    zwischen starken lang anhaltenden Regenfällen und Nässe bzw. Pfützenbildung im Keller herzustellen ist, dann kann man sicher von eindringendem Wasser ausgehen.
  18. Ursachenforschung: Aufgraben zur Analyse von Feuchtigkeit im Altbau
    Dieser zeitliche Zusammenhang war da der Fall. Jetzt ...
    Jetzt ist es eigentlich recht trocken und an zwei Seiten des Hauses feucht bzw. nass. Ich habe mir schon überlegt an dieser Stelle außen ein bisschen zu graben und der Sache auf dem Grund zu gehen. Gibt es da Dinge, die ich beachten muss?
    Noch eine Vermutung meinerseits: Es handelt sich bei unserem Haus um einen Bauernhof mit einem großen asphaltierten Hof. In der Mitte ist ein Gulli der
    1. bei Regen verstopft ist und
    2. der Hof anscheinend nicht über eine richtige oder funktionierende Oberflächenentwässerung verfügt.
    Muss ich das ganze da auf machen um das zu überprüfen?
  19. Sicherheitstipps: Aufgraben im Altbau – Böschung beachten!
    Spaten frei ...
    Graben Sie auf, aber Vorsicht, bitte mit einer ausreichenden Böschung damit Sie sich nicht selber gefährden. Es hat schon reichlich Unfälle gegeben. Den Entwässerungsgully auf dem Hofgelände sollten Sie natürlich auch wieder funktionsfähig machen.
  20. Abwasserentsorgung: Pläne für Aussiedlerhof beim Bauamt anfragen
    Danke für die Tipps. Ich werde auf entsprechende ...
    Danke für die Tipps. Ich werde auf entsprechende Baustellensicherheit achten.
    Die Sache mit dem Gulli ist nicht so einfach, da ich hier wohl den Hof aufmach muss. Wir haben einen Aussiedlerhof mit knapp 6.800 m² Fläche und der Hof ist somit entsprechend groß.
    Und Pläne zur Abwasserentsorgung liegen mir nicht vor. Kann man die eigentlich von irgendeinem Amt (Bauamt etc.) beziehen?
  21. 🔴 Feuchter Keller: Luftfeuchtigkeit vs. eindringendes Wasser?
    Foto von Edmund Bromm
    Nein nicht aufgraben!
    Es hat jemand geschrieben: ...
    Vorsicht vor solchen Behauptungen, denn ...
    Könnte es auch sein, dass bei länger anhaltenden Regen die Luftfeuchte ansteigt und die Temperatur der Wandoberflächen absinkt?
    Ich denke ein Luftentfeuchter sollte hier ausreichend sein!
    Warum wird der Keller nicht überschwemmt?
    Wenn Wasser eindringt, dann ist das Wasser schnell auf mehrere cm angestiegen.
  22. Undichtigkeiten: Wassereintritt nach Regen deutet auf Schäden hin
    Herr Bromm,
    der Fragesteller hat angegeben, dass nach längeren Regenfällen im März dieses Jahres der Kellerboden mit Wasser bedeckt gewesen war. Da liegt die Vermutung doch sehr nahe, dass es sich um Undichtigkeiten handelt und nicht nur um Tauwasser.
  23. Diskussionskultur: Konstruktiver Austausch zu Fachthemen im Forum
    Foto von Andrea Leidenbach
    Guten Tag Herr Bromm, guten Tag Herr Hoppensack,
    sicherlich kann man unterschiedlicher Meinung sein bei der Anwendung von Techniken und ihren Sinn. Das Forum soll unter anderen dazu dienen dies zu diskutieren und auch Fachleuten einen Austausch zu ermöglichen. Dabei darf es natürlich auch kontrovers zugehen und auch mal leidenschaftlich heftig, grad wie im richtigen Leben 😉, aber bitte immer bei Fragen die von einem Dritten gestellt werden so, dass diese daraus einen für sich sichtbaren Nutzen ziehen können. Es ist natürlich möglich über Fachthemen direkt zu diskutieren, indem hierzu ein gesonderter Beitrag aufgemacht wird, aber auch dies sollte eine fachbezogene Diskussion darstellen und keine persönlichen Angriffe. Alles was darüber hinausgeht bitte ich sie doch per E-Mail oder im Streitforum auszutauschen.
    Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende
    Andrea Leidenbach
  24. Thread wurde kopiert, bereinigt und steht unter besonderer Beobachtung!
    _Nutzungsbedingungen_
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Keller im Altbau: Ursachenforschung und Sanierung
  26. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers in einem Altbau (Baujahr 1960) mit Hanglage. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung durch falsches Lüften, eindringendes Wasser aufgrund von Problemen mit der Dachflächenentwässerung und Undichtigkeiten. Die korrekte Ursachenermittlung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
  27. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag 🔴 Feuchter Keller: Luftfeuchtigkeit vs. eindringendes Wasser? wird vor voreiligen Schlüssen bezüglich eindringendem Wasser gewarnt und die Möglichkeit von Kondenswasserbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit betont. Ein Luftentfeuchter könnte hier Abhilfe schaffen.
  28. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Tauwasser-Test: Folie zur Erkennung von Oberflächenkondensat beschreibt einen einfachen Test mit Folie, um Oberflächenkondensat als Ursache zu identifizieren. Dies kann helfen, die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit einzugrenzen.
  29. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Um seitlich eindringende Feuchtigkeit zu untersuchen, wird im Beitrag Ursachenforschung: Aufgraben zur Analyse von Feuchtigkeit im Altbau empfohlen, den Bereich um das Haus aufzugraben. Dabei sollte jedoch unbedingt auf die Baustellensicherheit geachtet werden, wie im Beitrag Sicherheitstipps: Aufgraben im Altbau – Böschung beachten! betont wird.
  30. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Dachflächenentwässerung zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanieren, da defekte Regenrohre eine häufige Ursache für feuchte Keller in Altbauten sind (siehe Dachflächenentwässerung: Regenrohre als Ursache für feuchten Keller). Zudem sollte die Möglichkeit von Kondenswasserbildung durch falsches Lüften in Betracht gezogen und gegebenenfalls ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
  31. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer fundierten Ursachenforschung, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen für den feuchten Keller im Altbau zu ergreifen. Dabei spielen sowohl bauliche Aspekte als auch das Nutzerverhalten eine Rolle. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Hinweise und Tipps zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ursache, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ursache, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ursache, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Schäden & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Keller feucht, Ursachen, Sanierung, Altbau, Hanglage, Feuchtigkeitsschäden, Keller abdichten, Wasserschaden
