Undichter Revisionsschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Schacht?
Der Thread behandelt die Ursachen eines undichten Revisionsschachts, insbesondere bei älteren, gemauerten Schächten. Es werden verschiedene Sanierungsoptionen diskutiert, wobei der Austausch des Schachts gegen einen Kunststoffschacht als praktikable Alternative in Betracht gezogen wird. Die Diskussion berührt auch Aspekte der Bauwerksabdichtung und die potenziellen Kosten einer solchen Sanierung.
Liebe Helfer, da wir an verschiedenen Stellen Nasse Wände haben (aber unsere direkten Nachbarn nicht), haben wir uns auf die Suche der möglichen Ursachen gemacht. Hinter unserem Haus (mehr als 50 Jahre alt) befindet sich ein Revisionsschacht, in dem Regenwasser und Abwasser zusammenfließen (Plastikrohre im Bild), und von dort durch das Steinzeugrohr  -  unter dem Haus durch  -  in die Kanalisation geleitet werden. Ich habe diesen ausgegraben (siehe Foto) und festgestellt, dass dieser undicht ist und Wasser durch die Ziegelsteine/Fugen heraussickert. Meine Frage: wie bekomme ich den Revisionsschacht dicht?
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Revisionsschacht – gemauerte Abwasserschächte sind nach DINAbk. EN 1992-1-1 und ATV-DVWK-A 138 grundsätzlich nicht für dichte Abwasserführung zugelassen; Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach behördlicher Abstimmung mit Wasser- und Kanalbaubehörde.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Gefährdungsabschätzung erforderlich: Risiko von Grundwasserverunreinigung, Faulgasbildung (explosionsfähige Atmosphäre), Bodenerosion und statischer Beeinträchtigung der Fundamente.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten: Tragen von Atemschutz (FFP3) und chemikalienbeständiger Schutzkleidung – bei Verdacht auf alte Dichtungsmaterialien (z. B. Teer, Asbestersatzstoffe) unbedingt Fachlaboranalyse einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Parallel zur Schachtsanierung zwingend: Überprüfung der Kellerabdichtung, Horizontalsperre und Drainagesystem – isolierte Schachtbehandlung löst das Gesamtproblem nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich, da Setzungen durch Bodenerosion oder Wasseraustritt bereits eingetreten sein können.
    Ich sehe, dass Sie nasse Wände haben und einen undichten Revisionsschacht als mögliche Ursache identifiziert haben. Das ist ein guter erster Schritt!
    🔴 Gefahr: Ein undichter Revisionsschacht kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen, die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind:
    • Risse im Mauerwerk: Durch Alterung und Setzungen können Risse entstehen.
    • Defekte Fugen: Die Fugen zwischen den Ziegelsteinen können porös oder beschädigt sein.
    • Undichte Rohrdurchführungen: Die Stellen, an denen Rohre in den Schacht eintreten, sind oft Schwachstellen.
    • Beschädigte Dichtungsmaterialien: Dichtungen können im Laufe der Zeit spröde werden und ihre Funktion verlieren.
    • Gründliche Inspektion: Untersuchen Sie den Schacht sorgfältig auf Risse, beschädigte Fugen und undichte Stellen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu lokalisieren.
    • Sanierung: Je nach Art und Umfang der Schäden kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Abdichtung von innen, Ausfugung des Mauerwerks oder Erneuerung des Schachts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kanalsanierung mit der Inspektion und Sanierung des Revisionsschachts. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden und hohe Kosten verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Revisionsschacht aus Ziegelmauerwerk, durch den Wasser in das Erdreich austritt. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht nur zu den bereits beobachteten nassen Wänden führt, sondern auch langfristig die Standsicherheit des Gebäudes und die Tragfähigkeit des Bodens gefährden kann. Die Kombination aus undichtem Schacht und feuchten Wänden deutet auf einen direkten hydraulischen Zusammenhang hin, der eine sofortige und fachgerechte Behebung erfordert.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser kann zu Setzungen des Erdreichs unter der Bodenplatte oder den Fundamenten führen. Zudem besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz, was die Bausubstanz nachhaltig schädigt. Bei einem so alten Gebäude ist zudem nicht auszuschließen, dass das Wasser auch unkontrolliert in angrenzende Bauteile eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Undichtigkeit liegt vermutlich in der mangelhaften Abdichtung des Mauerwerks gegen das anstehende Erdreich und in der fehlenden oder beschädigten inneren Dichtungsschicht. Eine reine Verfugung von außen wird nicht ausreichen, da das Wasser durch kapillare Saugprozesse im Mauerwerk aufsteigt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen des Schachtes, das Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumendickbeschichtung sowie den Einbau einer Dränage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den gesamten Schacht von innen und außen auf Schäden prüfen. Veranlassen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach dem Stand der Technik (z.B. gemäß DIN 18533). Führen Sie parallel eine Trockenlegung der betroffenen Innenwände durch und lassen Sie die Statik des Gebäudes überprüfen. Nur so können Sie weitere Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen über 50 Jahre alten, gemauerten Revisionsschacht, der offensichtlich undicht ist und sowohl Regen- als auch Abwasser führt – ein gravierender Konstruktions- und Sicherheitsmangel, da Regen- und Abwasser grundsätzlich getrennt geführt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Undichtheit führt zu kontinuierlichem Eintrag von Schmutzwasser in den Boden, was Grundwasserverunreinigung, Erosion der Baugrundlage und langfristig zu statischen Schäden am Gebäude führen kann; zudem besteht bei Mischwasserführung im Schacht erhöhte Gefahr von Faulgasbildung und explosionsfähigen Atmosphären.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steinzeugrohren unter dem Haus deutet auf ein veraltetes, nicht mehr normkonformes Kanalsystem hin – bei Undichtheit besteht akute Gefahr von Schadstoffeinträgen in die Baukonstruktion, insbesondere bei fehlender Abdichtung der Kellerwand.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Innenabdichtung oder Fugensanierung des gemauerten Schachtes ist technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig – gemauerte Schächte für Abwasser sind nach DIN EN 1992-1-1 und ATV-DVWK-A 138 grundsätzlich nicht für dichte Abwasserführung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Nassen Wände ist höchstwahrscheinlich nicht allein der Schacht, sondern ein Zusammenspiel aus Undichtheit, fehlender Horizontalsperre, mangelhafter Kellerabdichtung und möglicherweise fehlendem Drainagesystem – eine isolierte Sanierung des Schachtes löst das Gesamtproblem nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Eigeninitiative zum Ausgraben und visuellen Befund ist sachgerecht und hilft bei der Diagnose – jedoch darf daraus keinesfalls der Schluss gezogen werden, dass eine Eigenreparatur ausreichend oder sicher wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanalsachverständigen (z. B. nach DVGW W 500 oder ZV 100) sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um eine umfassende Leckortung, Gefährdungsabschätzung und normkonforme Sanierungsplanung vornehmen zu lassen – eine Sanierung darf erst nach behördlicher Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde und Kanalbaubehörde erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den undichten Schacht als Ursache für nasse Wände und betonen dringend die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und langfristiger Substanzgefährdung.
    • Alle verlangen eine fachliche Inspektion durch zertifizierte Experten – GoogleAI nennt Kanalsanierung, DeepSeek Abdichtungstechnik/Bausachverständige, Qwen spezifiziert DVGW- bzw. ZV-zertifizierte Sachverständige.
    • GoogleAI sieht Sanierungsoptionen wie innenabdichten oder Ausfugung als prinzipiell möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek fordert Freilegung und Außendichtung mit Dichtschlämme/Bitumenschicht, Qwen erklärt Innenabdichtung technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Rechtslage: Mischwasserführung (Regen- & Abwasser im selben Schacht) ist nicht normkonform und verstößt gegen Trennungsgrundsatz; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dränage; GoogleAI nennt Ursachen wie Risse, Fugen, Rohrdurchführungen – diese werden von DeepSeek und Qwen implizit bestätigt, aber nicht explizit aufgelistet.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen oder normativen Verbote für Innenabdichtung – DeepSeek und insbesondere Qwen widersprechen hier klar: Qwen bezeichnet Innenabdichtung als „technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig“ mit Verweis auf DIN EN 1992-1-1 und ATV-DVWK-A 138. Da dies die sicherste, normkonforme und behördlich bindende Einschätzung ist, wird sie priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Maßnahmen: Stets die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung zugrunde legen – also Qwens Rechts- und Normhinweise sowie DeepSeeks Forderung nach Außendichtung und Dränage verbindlich umsetzen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache nasser WändeUnmittelbarer hydraulischer Zusammenhang mit Schachtundichtheit – bestätigt durch alle drei Modelle.
    Zulässigkeit von InnenabdichtungQwen und DeepSeek lehnen entschieden ab; GoogleAI erwähnt sie als Option – KI-Konsens: technisch unzulässig, normwidrig, nicht genehmigungsfähig.
    Notwendigkeit behördlicher AbstimmungQwen explizit, DeepSeek implizit (DIN 18533), GoogleAI nicht erwähnt – KI-Konsens: zwingend erforderlich (Wasserbehörde, Kanalbaubehörde).
    Grundwassergefährdung & FaulgasrisikoQwen betont am stärksten, DeepSeek ergänzt Erosionsrisiko, GoogleAI nicht thematisiert – KI-Konsens: akut und schwerwiegend.
    Sanierungsumfang⚠️GoogleAI: fokussiert auf Schacht; DeepSeek & Qwen betonen Gesamtsystem (Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Drainage) – KI-Konsens: isolierte Schachtmaßnahme unzureichend, Systemansatz erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, normkonforme und behördlich abgestimmte Gesamtsanierung muss umfassend geplant und ausgeführt werden – unter Einbeziehung von Abdichtungstechnik, Drainage, Kellerdichtung sowie baubegleitender Statikprüfung.
    🔴 RisikoGrundwasserverunreinigung durch AbwassereintragLangfristige Umweltschäden, behördliche Sanktionen, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoFaulgasbildung (H₂S, CH₄) im Schacht und KellerAkute Gesundheitsgefahr, Explosionsrisiko, Lebensgefahr bei Zugang
    🔴 RisikoUntergrunderosion und Setzungen infolge WasseraustrittStatikschäden am Gebäude, Rissbildung, Schäden an Bodenplatte/Fundamenten
    🔴 RisikoUnzulässige Mischwasserführung im SchachtOrdnungswidrigkeit nach WHG, Bußgeld, Zwangssanierung durch Behörde
    🔴 RisikoAsbestersatzstoffe oder teerhaltige Alt-Dichtungen im SchachtGesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, teure Sonderentsorgung, Rechtsfolgen bei unsachgemäßer Handhabung
    ✅ ChanceGanzheitliche Sanierung als Anlass für energetische KellermodernisierungSenkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceEinbau einer zukunftssicheren Dränage und neuen TrennkanalisationDauerhafte Entlastung des Grundwassers, Vermeidung künftiger Schäden, Einhaltung neuer Bauordnungen
    ✅ ChanceNachweis einer fachgerechten Sanierung für künftige Verkaufs- oder VersicherungsprozesseRechtssicherheit, höhere Verkaufschancen, bessere Versicherungskonditionen
    ✅ ChanceOptimierung der Feuchtemanagement-Systeme im gesamten KellerbereichNachhaltige Schimmelprävention, gesunde Raumluft, erfüllte Anforderungen an gesundes Bauen (DIN 1946-6)
    ✅ ChanceIntegration einer digitalen Lecküberwachung im Schacht oder KanalFrühwarnsystem für zukünftige Schäden, dokumentierte Wartungshistorie, erhöhte Transparenz für Eigentümergemeinschaft
    1. Unverzügliche behördliche Abstimmung: Kontaktieren Sie noch heute die zuständige Wasserbehörde und Kanalbaubehörde, um die Mischwasserführung im Schacht zu melden und die Sanierung abzustimmen – dies ist Voraussetzung für jede Genehmigung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen DVGW-zertifizierten Kanalsachverständigen (W 500) und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (nach Bausachverständigenverordnung) für Leckortung, Gefährdungsabschätzung und Sanierungsplanung.
    3. Statik- und Materialprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Überprüfung der Fundamentstatik und beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Dichtungsmaterialien (Asbest, Teer) im Schacht.
    4. Außendichtung & Dränage planen: Stellen Sie sicher, dass die Sanierungsplanung Freilegung des Schachtes, mineralische Außendichtung nach DIN 18533 und Einbau einer durchgängigen Dränage umfasst – keine Innenabdichtung.
    5. Gesamtsystem prüfen lassen: Lassen Sie parallel zur Schachtsanierung Kellerwandabdichtung, Horizontalsperre und vorhandenes Drainagesystem durch den Sachverständigen begutachten und ggf. saniert vorschlagen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen beauftragten Fachleuten schriftliche Leistungsbeschreibungen, Nachweise der Zertifizierungen und Abnahmeprotokolle – diese sind für Behörden, Versicherung und künftige Verkaufsprozesse zwingend erforderlich.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schachtbauwerk, das den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserkanäle) ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reinigung der Leitungen. Relevante Begriffe: Schachtabdeckung, Schachtring, Gerinne.
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtheit von Bauwerken oder Leitungen zu überprüfen. Dabei wird das Bauwerk mit Wasser gefüllt und der Wasserverlust über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Relevante Begriffe: Druckprüfung, Wasserverlust, Leckageortung.
    Kanalsanierung
    Die Kanalsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Abwasserkanälen. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit und Dichtheit der Kanäle wiederherzustellen. Relevante Begriffe: Rohrsanierung, Schachtsanierung, Inlinersanierung.
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Bauwerken verwendet werden. Sie werden unter Druck in die Risse injiziert und härten dort aus. Relevante Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Epoxidharz.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämmen sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit verwendet werden. Sie werden auf die Oberfläche aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht. Relevante Begriffe: Bauwerksabdichtung, Oberflächenabdichtung, Sperrputz.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt und dort Schäden verursacht. Mögliche Folgen sind Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz. Relevante Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilzbefall, Bausubstanzschädigung.
    Steinzeugrohr
    Steinzeugrohre sind keramische Rohre, die aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen und ihrer langen Lebensdauer häufig für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind jedoch anfällig für Risse bei Belastungen. Relevante Begriffe: Kanalrohr, Abwasserleitung, Rohrmaterial.
    1. Was ist ein Revisionsschacht?
      Ein Revisionsschacht ist ein begehbarer Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung des Kanalsystems.
    2. Warum ist ein undichter Revisionsschacht ein Problem?
      Ein undichter Revisionsschacht kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude, zur Kontamination des Grundwassers und zur Beeinträchtigung der Standsicherheit des Bauwerks führen.
    3. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Kanalsanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Ihrem Sanitärinstallateur beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Revisionsschachts?
      Die Kosten für die Sanierung eines Revisionsschachts hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Inspektion erstellen.
    5. Kann ich einen Revisionsschacht selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Revisionsschachts erfordert Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Wie oft sollte ein Revisionsschacht inspiziert werden?
      Ein Revisionsschacht sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle 5 Jahre, inspiziert werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    7. Was sind typische Schäden an einem Revisionsschacht?
      Typische Schäden sind Risse im Mauerwerk, undichte Fugen, beschädigte Rohrdurchführungen und Wurzeleinwuchs.
    8. Welche Abdichtungsmaterialien werden bei der Sanierung verwendet?
      Bei der Sanierung werden verschiedene Abdichtungsmaterialien verwendet, z.B. Injektionsharze, Dichtungsschlämmen und spezielle Dichtungsbänder.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Schimmelbildung im Haus
      Gesundheitsrisiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Abwasserrohr verstopft
      Ursachen und Beseitigung von Verstopfungen.
    • Grundwasserprobleme
      Ursachen und Lösungen bei hohem Grundwasserstand.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
  2. Revisionsschacht-Sanierung: Alternative – Austausch gegen Kunststoffschacht
    Wie wär's denn
    mit weghauen und einen schönen Plastikschacht setzen (z.B. Kessel). Abdichten wird da doch wohle eher nix.
    Undichter Revisionsschacht sanieren: Ursachen, Kosten & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen eines undichten Revisionsschachts, insbesondere bei älteren, gemauerten Schächten. Es werden verschiedene Sanierungsoptionen diskutiert, wobei der Austausch des Schachts gegen einen Kunststoffschacht als praktikable Alternative in Betracht gezogen wird. Die Diskussion berührt auch Aspekte der Bauwerksabdichtung und die potenziellen Kosten einer solchen Sanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass das Abdichten eines alten, gemauerten Revisionsschachts möglicherweise nicht dauerhaft ist. Der Beitrag Revisionsschacht-Sanierung: Alternative – Austausch gegen Kunststoffschacht schlägt daher den Austausch gegen einen Kunststoffschacht vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines undichten Revisionsschachts sollte die Möglichkeit eines kompletten Austauschs gegen einen modernen Kunststoffschacht in Betracht gezogen werden. Dies kann langfristig eine kostengünstigere und zuverlässigere Lösung darstellen als der Versuch einer aufwendigen Abdichtung des alten Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihres Revisionsschachts sorgfältig auf Risse und Undichtigkeiten. Holen Sie Angebote für die Sanierung oder den Austausch des Schachts ein, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Ziehen Sie einen Fachmann für Abwassertechnik und Bauwerksabdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionsschacht, Sanierung, Abwasser, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich um Heizrohre: Risse am Rand vermeiden? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstige Schachtabdeckung finden: Kosten, Größen & Pflaster-Optionen für Zisternen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
  10. BAU-Forum - Holzbau - Doppelhaus Kanalanschluss: Kosten, Planung & Anforderungen bei nur einem Anschluss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, Sanierung, Abwasser, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, Sanierung, Abwasser, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Revisionsschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Schacht?
Suche nach: Undichter Revisionsschacht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Revisionsschacht, undicht, Sanierung, Abwasser, Regenwasser, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kosten
