Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
Hallo Zusammen,
in meiner Speisekammer muss ich einen neuen Estrich (ZEAbk.) machen, da der alte "Estrich" direkt auf dem Erdboden gemacht wurde und direkt an die Wände geht, und somit aussieht wie ein Spinnennetz. Der Raum hat einen Bodenablauf, und ich weiß nicht so recht, ob ich den erhalten soll, oder einfach zumache.
Ich will den alten Estrich aufnehmen, etwas tiefer buddeln, eine Kiesschicht, Dämmung und neuen Estrich (ZE) reinmachen. Später soll dann gefliest werden.
Der neue Estrich soll ohne Gefälle oder so sein. Da dort keine WaMaSchi oder so rein soll brauche ich eigentlich keinen Bodenablauf, aber man kann ja nie wissen (frücher stand z.B. eine WaMaSchi drin).
Auf Verdacht einen Ablauf reinmachen will ich wegen dem evtl. Geruch eigentlich nicht.
Ich habe mir gedacht, evtl. ein Loch im Estrich zu lassen, ein bisschen kleiner als eine Fliese (33*33 cm) mit einem kleinen Absatz so groß wie die Fliese, sodass ich das Rohr schließen kann und eine Platte mit einer Fliese drauf da reinklebe. Wenn ich dann einen Ablauf reinmachen will, muss ich nur noch die Fliese+Platte zerschlagen ...
Was meint Ihr dazu?
Irgendwelche Tipps oder alternative Ideen?
Gruß Roland
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene oder undichte Bodenabläufe können zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Kanalgase aus dem Abwassersystem können gesundheitsschädlich sein.
    Ich würde Ihnen raten, die Entscheidung über den alten Bodenablauf sorgfältig abzuwägen. Ein erhaltener, aber nicht genutzter Ablauf birgt Risiken, kann aber auch Vorteile haben.
    Mögliche Probleme:
    • 🔴 Gefahr: Wenn der Ablauf nicht fachgerecht verschlossen wird, kann es zu Geruchsbelästigung durch aufsteigende Kanalgase kommen.
    • 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im alten Rohrsystem können zu Feuchtigkeitsschäden unter dem Estrich führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Der ungenutzte Ablauf kann eine Schwachstelle im Estrich darstellen und zu Rissen führen.
    Mögliche Vorteile:
    • Der Ablauf könnte in Zukunft für Reinigungszwecke oder bei Wasserschäden nützlich sein.
    • Ein späterer Rückbau des Estrichs, um einen neuen Ablauf zu installieren, wäre aufwendiger.
    Empfehlungen:
    • Lassen Sie den Zustand des alten Ablaufs und der zugehörigen Rohre von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) prüfen.
    • Wenn der Ablauf erhalten bleiben soll, muss er unbedingt fachgerecht verschlossen und abgedichtet werden, um Gerüche und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Alternativ könnte der Ablauf entfernt und die Stelle fachgerecht mit Estrich verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine professionelle Beratung von einem Sanitärinstallateur, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Estrich
    Estrich ist eine Mörtel- oder Betonschicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für verschiedene Bodenbeläge und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung im Boden, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Badezimmern, Küchen oder Kellern eingesetzt, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen und Überschwemmungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gully, Siphon, Ablaufgarnitur
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten in eine bestimmte Richtung zu leiten. Im Zusammenhang mit Bodenabläufen sorgt ein ausreichendes Gefälle dafür, dass das Wasser problemlos abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Dichtungsmittel
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Geruchsbarriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation
    Kanalgase
    Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen und -leitungen entstehen. Sie können unangenehm riechen und in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein. Ein funktionierender Siphon verhindert das Austreten von Kanalgasen in Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Faulgase, Methan
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit von Baustoffen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    1. Frage: Was ist ein Estrich?
      Antwort: Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    2. Frage: Warum ist eine Kiesschicht unter dem Estrich wichtig?
      Antwort: Eine Kiesschicht unter dem Estrich dient als Drainage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich aufsteigt. Sie trägt zur Trockenheit und Stabilität des Bodens bei.
    3. Frage: Was bedeutet Gefälle bei einem Bodenablauf?
      Antwort: Gefälle bedeutet, dass der Boden zum Ablauf hin geneigt ist, damit Wasser ablaufen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser und damit verbundene Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Frage: Wie verschließt man einen Bodenablauf fachgerecht?
      Antwort: Ein Bodenablauf wird fachgerecht verschlossen, indem man ihn reinigt, mit einem geeigneten Dichtmittel versieht und anschließend mit Estrich oder einem speziellen Verschlussstopfen abdichtet. Wichtig ist, dass der Verschluss dauerhaft dicht ist.
    5. Frage: Welche Risiken birgt ein alter, ungenutzter Bodenablauf?
      Antwort: Ein alter, ungenutzter Bodenablauf kann eine Quelle für Gerüche und Feuchtigkeit sein, wenn er nicht richtig abgedichtet ist. Außerdem kann er eine Schwachstelle im Estrich darstellen und zu Rissen führen.
    6. Frage: Kann man einen Bodenablauf einfach überfliesen?
      Antwort: Nein, ein Bodenablauf sollte nicht einfach überfliest werden, da er zugänglich bleiben muss, falls er doch einmal benötigt wird oder gewartet werden muss. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich unter den Fliesen Feuchtigkeit ansammelt.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Erhalt eines alten Bodenablaufs?
      Antwort: Alternativ zum Erhalt kann der alte Bodenablauf entfernt und die Stelle fachgerecht mit Estrich verschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Ablauf mit einem Revisionsschacht zugänglich zu halten.
    8. Frage: Was ist bei der Dämmung unter dem Estrich zu beachten?
      Antwort: Bei der Dämmung unter dem Estrich ist darauf zu achten, dass sie ausreichend dick ist und eine gute Wärmedämmung bietet. Außerdem sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Bodenablauf abdichten: Anleitung und Tipps
      Wie man einen Bodenablauf fachgerecht abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estrich sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Kostenübersicht.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vorbeugt und bekämpft.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bodenbeläge für Feuchträume: Materialien und Eigenschaften
      Welche Bodenbeläge sich für Feuchträume eignen und welche Eigenschaften sie haben.
  2. HMMMMM ... Mag niemand was dazu schreiben?
    Gruß Roland
  3. Klasse Idee!
    tu es.
  4. Ironie im Forum? – Klarstellung zur Ernsthaftigkeit
    War das jetzt ernst gemeint oder war es wieder mal ironisch?
    Bei Dir weiß man das ja nie so genau ...
    Gruß Roland
  5. Bodenablauf-Entscheidung: Verantwortung für Enkel tragen!
    Ich meins immer ernst.
    Wohl dem, der sich soviel Gedanken macht.
    Stell dir vor, du machst es jetzt nicht, weil Bakel sacht: 'lass es'.
    Dann steht vielleicht dein Enkel in 57 Jahren vor meiner Haustür und sacht: "Du bist schuld, Bakel, deinetwegen habe ich jetzt Aufwand! "
    Das könnte ich mir nicht verzeihen.
  6. Realisierung Bodenablauf: Suche nach praktischen Tipps
    Dann bin ich ja beruhigt ...
    aber falls Du noch nen Tipp zur Realisierung hast ...
    Gruß Roland
  7. Ablaufschutz: Schaumstoff gegen Dreck im Bodenablauf
    Foto von Martin Kempf
    Schaumgummi gegen Dreck im Abfluss
    ich würd einen Bollen Schaumstoff erstmal ins Rohr stopfen, evtl. dann eine Schicht des heißgeliebten Universalproblemlösers Montageschaum drüberpappen und dann draufgehen. Hat den Vorteil, dass dir kein Dreck ins Rohr fällt, wenn du das später mal aufpopelst.
  8. OT: Bodenablauf in 57 Jahren – Zukunftsszenarien
    OT: Ob in 57 Jahren:
    a: Die Enkel von RSB wissen dass da ein Rohr unter der einen Fliese ist
    b: Herr D. Bakel noch in der Lage sich verbal gegen eventuelle Vorwürfe zu wehren
    c: Herr D. Bakel eventuelle Vorwürfe akkustisch überhaupt noch wahrnehmen kann
    d: Wasschmaschinen nicht vielleicht doch dann vollkommen trocken reinigen und somit das Rohr unnötig?
    e: ...
    f: ..
    Fragen über Fragen *g*
  9. Sarkasmus: Bodenablauf als Reinigungsoption für Opa?
    Aufbewahrung:
    Man hätte dann zumindest einen Raum, in dem Opa leicht aufzubewahren und  -  über den Bodenablauf  -  leicht zu reinigen ist. 🙂
  10. Reserveablauf sinnvoll? Gefälle bei gefliestem Boden
    Nochmal zur Sinnvolligkeit 🙂 des Ablaufes..
    Kann das überhaupt was bringen, wenn der Boden eben gefliest ist?
    Müsste man da nicht ein allseitiges Gefälle zur Mitte hin machen?
    Wenn ja, dann kann ich mir den Reserveablauf ja sparen, weil eben will ich es schon haben ...
    Gruß Roland (der in 57 Jahren hoffentlich noch kontinent ist)
  11. Ablauf bei Überschwemmung: Türschwelle als Schutz
    Wenn der Ablauf nur für evtl. Überschwemmungen ...
    bzw. zur Minderung deren Auswirkungen gedacht ist ...
    Also wir habe bei ebenen Boden nachträglich eine kleine Türschwelle gefliest, die das Wasser am rumvagabundieren hindern soll. Bei Dauergebrauch wäre allerdings der ständige Einsatz des Wischgummis lästig.
  12. Bodenablauf-Nutzen: Wasserablauf in Speisekammer planen
    tja, will ich, dass das Wasser läuft, oder nicht ...
    die Speisekammer liegt tiefer als die Küche, also kein Problem. da ist nur noch die nebeneingangstür auf den Hof hinaus ...
    da da eine neue rein kommt, kann ich ja evtl. noch eine Schwelle hinmachen. wobei es ja nichts macht, wenn es Wasser in den Hof läuft. allerdings muss die Türe ja nicht unbedingt was abkriegen ...
    dauergebrauch ist nicht geplant, wobei man eh nie weiß ...
    Gruß Roland
    und danke für die Tipps an alle
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile des Erhalts eines alten Bodenablaufs unter neuem Estrich und Fliesen in einer Speisekammer. Es werden Aspekte wie Abdichtung, Geruchsbildung, potenzielle Wasserschäden und die Sinnhaftigkeit eines Reserveablaufs bei ebenem Boden erörtert. Zudem werden pragmatische Lösungen wie das Verschließen des Ablaufs mit Schaumstoff und Montageschaum diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenablauf-Entscheidung: Verantwortung für Enkel tragen! wird die langfristige Perspektive der Entscheidung betont und die potenzielle Verantwortung für zukünftige Generationen hervorgehoben.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Ablaufschutz: Schaumstoff gegen Dreck im Bodenablauf schlägt eine praktische Methode vor, um den Ablauf während der Bauarbeiten vor Verschmutzung zu schützen, was die spätere Funktionalität gewährleisten kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine nachträglich installierte Türschwelle, wie im Beitrag Ablauf bei Überschwemmung: Türschwelle als Schutz erwähnt, kann helfen, das Wasser bei eventuellen Überschwemmungen in der Speisekammer zu halten und Schäden zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung über den Erhalt oder die Entfernung des Bodenablaufs sollte geprüft werden, ob ein Gefälle zum Ablauf vorhanden ist (siehe Reserveablauf sinnvoll? Gefälle bei gefliestem Boden). Alternativ kann eine Türschwelle in Betracht gezogen werden, um das Wasser bei Bedarf zu kontrollieren. Die Abdichtung des Ablaufs ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme und Geruchsbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern? Kosten, Abdichtung & Risiken im Altbau MFH
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
Suche nach: Bodenablauf unter Estrich: Ja oder Nein?
Suche nach: Bodenablauf, Estrich, Fliesen, Sanierung, Feuchtigkeit, Geruch, Reserve, Ablauf, Abdichtung, Speisekammer
