Nasse Stellen unter Fensterbank im Erker: Ursachen, Lösungen & Abdichtung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen nasser Stellen unter der Fensterbank im Erker, wobei sowohl äußere Abdichtungsprobleme als auch Tauwasserbildung in Betracht gezogen werden. Eine genaue Analyse der Anschlüsse und der Oberflächentemperatur wird empfohlen, um die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Die korrekte Abdichtung der Fensterbank zum Fensterrahmen ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Fotos können bei der Diagnose helfen.
mein Lebensgefährte und ich sind vor über 2 Jahren in unser neues Haus gezogen. Da wir den Spruch "es gibt immer Ärger mit dem Erker" kannten, haben wir drauf geachtet, dass alles gut abgedichtet wird, gerade weil auf dem Erker unser Balkon ist. Von oben ist auch alles dicht, doch leider hat es Samstag vor einer Woche bei uns sehr stark geregnet und gestürmt und nun haben wir unter einer unserer Fensterbänke eine große, nasse Stelle. Ich sollte wohl noch erwähnen, dass wir außen Granitfensterbänke (mit Neigung haben) und dass bei "normalem" Regen noch nie so etwas vorgefallen ist.
Bekannte von uns haben uns geraten, sämtliche Fensterlaibungen abzuklopfen, alles nochmal mit Silikon abzudichten und das Ganze dann wieder verputzen zu lassen.
Ist das wirklich die einzige Lösung, die es gibt? Sollte man das Problem nicht eher von außen anpacken?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Ratschläge!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung erforderlich – innere Nachsilikonierung allein ist kontraproduktiv und verschleiert Schäden.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk birgt akute Risiken für Bausubstanz (Putzabplatzung, Mörtelverwitterung) und Gesundheit (Schimmelbildung mit allergenen oder toxischen Sporen).
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsebenen im Erker – insbesondere Anschlüsse der Granitfensterbank (Seiten- und Unterkante), Balkonabdichtung, Dachanschluss und Entwässerungsfunktion der Bank – müssen systematisch von außen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung oder Druckprüfung zur Lokalisierung der Wassereintrittsstelle ist unverzichtbar – visuelle Inspektion allein reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie nasse Stellen unter der Fensterbank im Erker haben, obwohl Sie auf eine gute Abdichtung geachtet haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
- Undichte Fensterlaibungen: Überprüfen Sie die Silikonabdichtung der Fensterlaibungen auf Risse oder Beschädigungen.
- Falsche Neigung der Granitfensterbänke: Eine unzureichende Neigung kann dazu führen, dass Regenwasser nicht richtig abfließt und sich unter der Fensterbank ansammelt.
- Defekte Abdichtung unter der Fensterbank: Die Abdichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk könnte beschädigt sein.
- Schäden am Erkerdach: Auch wenn das Erkerdach dicht erscheint, können kleine Undichtigkeiten vorhanden sein, die Wasser eindringen lassen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bauabdichter oder Maurer) zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nasse Stelle unter einer Fensterbank im Erkerbereich nach einem Starkregenereignis. Die Bewohner haben bereits Vorsorge getroffen, dennoch ist Feuchtigkeit eingedrungen. Der Ratschlag von Bekannten, die Fensterlaibungen abzuklopfen und mit Silikon abzudichten, ist ein guter erster Schritt, aber nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht im Innenbereich, sondern in der äußeren Abdichtung. Bei starkem Regen und Sturm kann Wasser durch feine Risse im Mauerwerk, an den Anschlussfugen der Granitfensterbank oder durch defekte Dichtungen unter dem Fensterrahmen eindringen. Eine reine Innensanierung mit Silikon kaschiert das Problem nur, ohne die eigentliche Quelle zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Die Granitfensterbank mit Neigung ist korrekt, aber die seitlichen Anschlüsse (sogenannte "Wassernasen") und die Unterkante der Fensterbank zum Mauerwerk sind kritische Punkte. Zudem sollte die Entwässerung des Balkons über dem Erker überprüft werden, da Stauwasser hier zusätzlichen Druck auf die Abdichtung ausüben kann.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, nur von innen zu arbeiten, ist fachlich falsch. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Überprüfung und Abdichtung von außen. Dazu gehört das Öffnen der seitlichen Fensterlaibungen, das Erneuern der Anschlussfugen mit einem dauerelastischen Dichtstoff (nicht nur Silikon) und ggf. das Einbringen einer neuen Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die genaue Schadensursache durch eine Druckprüfung oder eine thermografische Untersuchung ermitteln. Lassen Sie die Abdichtung von außen fachgerecht erneuern und die Fensterbankanschlüsse professionell ausführen. Nur so vermeiden Sie langfristige Feuchteschäden wie Schimmelbildung oder Putzabplatzungen.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende witterungsbedingte Wassereintragstelle im Erkerbereich hin, ausgelöst durch extreme Regen- und Sturmbelastung – ein typisches Schwachstellen-Szenario bei komplexen Bauteilübergängen wie Fensterbank, Laibung und Balkonanschluss.
🔴 Gefahr: Die plötzliche Entstehung einer großen nassen Stelle nach Extremwetter weist auf eine strukturelle Abdichtungsstörung hin – mögliche Ursachen sind Rissbildung im Fugenbereich, fehlende oder poröse Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung der Granitfensterbank oder ein defekter Anschluss an die Balkonabdichtung; unbehandelt drohen Schäden an Putz, Mauerwerk, Holzkonstruktionen und langfristig Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Das Abklopfen der Laibungen allein ist keine Lösung – es dient lediglich der Schadensdiagnose; eine bloße Nachsilikonierung von innen ist kontraproduktiv, da sie Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und Schäden verschleiert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die systematische Prüfung der gesamten Außenabdichtung: Neigung und Entwässerungsöffnungen der Granitbank, Fugen zwischen Bank und Mauerwerk, Anschluss an die Balkonabdichtung, Dachanschluss des Erkers sowie ggf. die Funktion von Ablaufrinnen oder Überständen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "von oben alles dicht" sei, ist nicht ausreichend – horizontale Abdichtungsebenen (z. B. unter der Fensterbank oder am Balkonrand) sind oft kritischer als die Dachabdichtung selbst.
✅ Zustimmung: Die Intuition, das Problem primär von außen zu untersuchen, ist fachlich korrekt – Feuchtigkeit dringt fast immer von außen ein, und die Ursache liegt selten im Innenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik, der mittels thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und visueller Außeninspektion die exakte Eintrittsstelle identifiziert und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierungslösung erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Feuchtigkeit von außen eindringt, eine reine Innensanierung (z. B. Nachsilikonierung) kontraproduktiv ist und ein Fachmann zur Diagnose und Sanierung beauftragt werden muss. Zudem wird eindeutig vor Schimmelbildung und Bauschäden gewarnt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "falsche Neigung der Granitbank" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Neigung grundsätzlich korrekt sein kann – entscheidend seien vielmehr die Fugen- und Anschlussabdichtung ("Wassernasen", Unterkante, Balkonanschluss). Qwen korrigiert zusätzlich die falsche Annahme, "von oben alles dicht" sei.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Relevanz der Entwässerung des Balkons über dem Erker hervor; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Prüfung aller horizontalen Abdichtungsebenen (nicht nur Dach) und nennt konkrete Prüfmethoden (Thermografie, Feuchtemessung). GoogleAI nennt zwar Schadensquellen, aber keine spezifischen Prüfverfahren.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Schäden am Erkerdach" als mögliche Ursache – beide anderen Modelle (DeepSeek, Qwen) relativieren dies deutlich: Qwen widerspricht direkt der Annahme, dass die Dachabdichtung allein ausschlaggebend sei, und betont stattdessen kritische horizontale Übergänge; DeepSeek sieht die Ursache "höchstwahrscheinlich nicht im Innenbereich, sondern in der äußeren Abdichtung" – also primär nicht am Dach, sondern an Laibung, Bankanschluss und Balkon.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fokussierung auf äußere horizontale Abdichtungsebenen und Anschlussfugen – nicht auf das Dach als primäre Ursache – entspricht dem Vorsichtsprinzip und bauphysikalischen Erfahrungswerten.
Thema Status KI-Konsens Ursprung der Feuchtigkeit ✅ Wassereintritt erfolgt fast immer von außen – niemals primär über innere Fugen oder Putz. Effektivität von Innensanierung ✅ Nachsilikonieren oder Abklopfen von innen ist nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv (Einkapselung von Feuchtigkeit). Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb) mit thermografischer Prüfung oder Drucktest. Kritische Bauteilübergänge ⚠️ Alle Modelle nennen Laibung und Fensterbank – Qwen und DeepSeek ergänzen gezielt Balkonanschluss, Wassernasen und horizontale Abdichtungsebenen; GoogleAI erwähnt Erkerdach, was jedoch vom KI-Konsens als sekundär eingestuft wird. Gesundheits- & Bauschäden ✅ Einigkeit über akute Risiken: Schimmelbildung, Putzabplatzung, Mörtelauslaugung, langfristige Substanzschädigung. 👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie die exakte Wassereintrittsstelle mittels fachlicher, außenseitiger Diagnose – keine Eigenreparatur; priorisieren Sie horizontale Anschlussfugen und Abdichtungsebenen vor der Dachabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk ohne fachliche Diagnose Langfristiger Substanzverlust, mögliche statische Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Nachsilikonierung von innen Einkapselung von Feuchtigkeit → verstärkte Schimmelbildung hinter Putz, Spätentdeckung 🔴 Risiko Unterlassen einer thermografischen Untersuchung Fehldiagnose, wiederholte Fehlsanierungen, Verdopplung der Kosten 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung über 14 Tage Verstärkte Salzausblühung, Putzschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Granitbank-Unterkante Chronischer Wassereintritt bei jedem Regen, Beschädigung des darunterliegenden Mauerwerks ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose (innerhalb 72 h) Prävention von Folgeschäden, Kostenersparnis bis zu 70 % im Vergleich zur Nachsanierung ✅ Chance Nutzung moderner Prüfverfahren (Thermografie + Feuchtemessung) Präzise Lokalisierung, gezielte Sanierung ohne aufwendige Aufstockung von Putz oder Mauerwerk ✅ Chance Professionelle Neuausführung aller Anschlussfugen mit dauerelastischem Dichtstoff Langfristige Wasserdichtheit (15–25 Jahre Garantie bei zertifizierter Ausführung) ✅ Chance Systematische Prüfung des Balkonanschlusses und der Entwässerung Ausschluss von Druckwasser-Eintrag, deutliche Reduktion künftiger Feuchteschäden im gesamten Erkerbereich ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch Fachmann Nachweis für Versicherung, Wertstabilisierung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Nachweis thermografischer Kompetenz.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf Nachsilikonierung von innen, Abklopfen oder Putzabtragen – dies verschleiert die Schadensursache und verschärft die Situation.
- Externe Anschlussfugen fotografisch dokumentieren: Machen Sie vor dem Fachtermin hochaufgelöste Fotos aller äußeren Übergänge: Granitbank-Seiten, Unterkante zur Mauer, Anschluss an Balkon, Erkerdachrand und Laibungen – für die erste Einschätzung.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Bauunterlagen des Erkers vor (falls vorhanden): Abdichtungspläne, Herstellerangaben zu Granitbank und Dichtstoffen, letzte Wartungsprotokolle des Balkons.
- Entwässerungsfunktion überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachtermin explizit die Prüfung der Entwässerung der Granitfensterbank (Neigung, Ablauföffnungen) und der Balkonabdichtung (Stauwassersituation, Ablaufrinnen).
- Schadensprotokoll für die Versicherung anlegen: Dokumentieren Sie das erste Auftreten der Nässe mit Datum, Wetterlage (Starkregen/Sturm) und detaillierten Fotos – für spätere Regressansprüche.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk. - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der sich über mehrere Stockwerke erstrecken kann. Er dient oft zur Vergrößerung des Wohnraums und zur Verbesserung der Aussicht.
Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Vorbau. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Folien oder Blechen bestehen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung. - Mauerwerk
- Das Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen, Ziegeln oder anderen Materialien besteht, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fundament. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Klebstoff. - Neigung
- Die Neigung bezeichnet den Winkel, in dem eine Fläche geneigt ist. Bei Fensterbänken ist eine Neigung erforderlich, damit das Wasser ablaufen kann.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Winkel. - Granitfensterbank
- Eine Fensterbank aus Granit ist eine robuste und witterungsbeständige Abdeckung unterhalb eines Fensters. Granit ist ein Naturstein, der sich durch seine Härte und Langlebigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Fensterbank, Fassade.
- Frage: Wie erkenne ich eine undichte Fensterlaibung?
Antwort: Achten Sie auf Risse oder poröse Stellen im Silikon. Bei Regen können Sie beobachten, ob Wasser eindringt. - Frage: Welche Neigung sollte eine Fensterbank haben?
Antwort: Eine Fensterbank sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen haben, damit das Wasser ablaufen kann. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst erneuern?
Antwort: Kleine Risse im Silikon können Sie selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Antwort: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
Antwort: Fragen Sie Bekannte oder suchen Sie online nach zertifizierten Bauabdichtern oder Maurern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
Antwort: Für die Abdichtung von Fensterbänken eignen sich spezielle Dichtstoffe, Folien oder Bleche. Der Fachmann wird das passende Material auswählen. - Frage: Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterbank?
Antwort: Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
Antwort: Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Abdichtungen und eine ausreichende Belüftung der Räume.
- Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und wie man sie richtig deutet. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. - Balkon abdichten
Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Feuchtigkeit im Erker: Fotos zur Ursachenanalyse!
Können Sie ...
Werte Fragestellerin
Fotos einstellen oder per E-Mail übersenden?
Wasser bekämpft man NUR von Außen, niemals von innen. (Außer im Schwimmbad 😉. -
Fensterbank-Abdichtung prüfen: Anschluss zum Fenster!
Tauwasser-Analyse: Oberflächentemperatur der Fensterbank!
Besser ist die Probleme genauer zu untersuchen ob es nicht doch Tauwasser ist!
Diese Messungen sind doch sehr einfach durchzuführen.
Man messe die Luftfeuchte im Raum und ermittle die Oberflächentemperatur der Fensterbank im Übergang zum Fenster und dann kann man erkennen ob es nicht doch Tauwasser ist.
Sehr oft fehlt nämlich eine thermische Trennung zwischen den Wekstoffen - Fensterbank und Fensterelement.
Wenn dem so ist bleibt die Frage was zu tun ist?
Fensterbank oder gar Fenster ausbauen und dämmen oder was sonst?
Eine alternative wäre auch den Bereich anzuwärmen.
Ich meinerseits habe ein Heizkabel (ähnlich Dachrinnenheizung) verlegt und das Thema hat sich gelöst. Kein Tauwasser kein Schimmel und der Stromverbrauch ca. 20 Watt/h. (nur in der kalten Jahreszeit).
Wenn eine Undichtigkeit vorliegt, dann natürlich erst beseitigen bzw. abdichten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Stellen im Erker: Ursachenforschung und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen nasser Stellen unter der Fensterbank im Erker, wobei sowohl äußere Abdichtungsprobleme als auch Tauwasserbildung in Betracht gezogen werden. Eine genaue Analyse der Anschlüsse und der Oberflächentemperatur wird empfohlen, um die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Die korrekte Abdichtung der Fensterbank zum Fensterrahmen ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Fotos können bei der Diagnose helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Erker: Fotos zur Ursachenanalyse! sollte die Bekämpfung von Wasser von außen erfolgen, um die Ursache des Problems effektiv zu beheben.
📊 Zusatzinfo: Die Messung der Luftfeuchte im Raum und der Oberflächentemperatur der Fensterbank, wie im Beitrag Tauwasser-Analyse: Oberflächentemperatur der Fensterbank! beschrieben, kann helfen, Tauwasser als Ursache zu identifizieren. Eine fehlende thermische Trennung zwischen Fensterbank und Fensterelement kann die Tauwasserbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die äußere Abdichtung der Fensterbank, insbesondere den Anschluss zum Fensterrahmen, wie im Beitrag Fensterbank-Abdichtung prüfen: Anschluss zum Fenster! empfohlen. Führen Sie Messungen durch, um Tauwasser als Ursache auszuschließen. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Abdichtung professionell zu sanieren und Feuchtigkeitsschäden zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … Mietwohnung (dichte Fenster, aber jede Menge Wärmebrücken, bitte nicht unter die Fensterbank schauen :-( reichen zur Genüge. …
- … mir von jeder Menge Problemen berichten, deren Ursache in den Schinittstellen verschiedene Spezialfirmen zu suchen war. …
- … Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Integration dieser Systeme, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt, da …
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- … Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht über eine funktionierende Entwässerung verfügt, um …
- … Tür sowie ein Abstand des Gitters zur Wand von 3 cm stellen erhebliche Mängel dar, die zu massiven Feuchteschäden führen können. …
- … Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten ab 10.000 …
- … Musterfenster mit echten Sprossen anfordern: Fordern Sie bei Herstellern (z. B. Schüco, Internorm, Deukol) Muster mit 28-mm-Sprossen im Scheibenzwischenraum …
- … wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß korrekt zu ermitteln, um sicherzustellen, dass das Fenster oder die Tür passgenau eingebaut werden kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- … trägt der Bauherr die Gesamtverantwortung für sein Bauvorhaben. Er sollte sicherstellen, dass das Aufmaß korrekt durchgeführt wird, entweder durch den Architekten …
- … die Verantwortlichkeiten beim Fensteraufmaß, ein kritischer Punkt im Bauablauf. Der Fragesteller möchte wissen, ob ein Architekt zwingend beim Aufmaß anwesend sein muss …
- … für das korrekte Aufmaß liegt in der Regel beim ausführenden Handwerker oder Fensterbauer, der die Maße für die Fertigung benötigt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- … die Fuge zwischen Fensterlaibung und Blendrahmen sorgfältig abzudichten, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Da die Lücke bis zu 10 mm breit ist, …
- … Hersteller-Gewährleistungserhaltung, mögliche Einbindung in Bestandszertifikate (z. B. Energieausweis) …
- … Bestandteile mit Holzspatel – prüfen Sie vorher mit einer Dampfsperren-Sonde oder Feuchtigkeitsmessung, ob die Dampfsperre intakt ist; bei Verdacht auf Beschädigung sofort …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … sogar für nur 40 netto pro m² vergeben wurde. Der Fragesteller selbst kalkuliert mit 75 netto pro m² und ist verunsichert über …
- … Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Haftungsversagen bei unsachgemäßer Ausführung. …
- … Notwendigkeit von Systemzulassungen, Herstellervorgaben und fachkundiger Montage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelle, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Stellen unter Fensterbank im Erker: Ursachen, Lösungen & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Nasse Stellen im Erker: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Stellen, Fensterbank, Erker, Feuchtigkeit, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Ursachen
