Kellerdecke dämmen mit 3 cm Styropor: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Temperaturerhöhung?
❓ Fragestellung: Kellerdecke dämmen mit 3 cm Styropor: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Temperaturerhöhung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer Kellerdeckendämmung zur Reduktion der Fußkälte – das Ziel ist fachlich korrekt; Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Dämmung der Kellerdecke ist sinnvoll, aber die geplante 3-cm-Styropor-Lösung ist bauphysikalisch ungeeignet, rechtlich nicht konform und gesundheitsgefährdend. Stattdessen ist eine fachlich geplante, feuchtegerechte Systemlösung mit mindestens 6–8 cm Dämmstärke und diffusionsoffener Ausführung notwendig – idealerweise unter Einbindung eines zertifizierten Energieberaters und Bauphysikers.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Dämmung einer Kellerdecke mit 3 cm Styropor im Altbau zur Reduzierung von Fußkälte. Eine Formel zur Berechnung der Oberflächentemperatur wird vorgestellt und diskutiert. Praxiserfahrungen zeigen eine Temperaturerhöhung am Boden nach der Dämmung.
Hallo miteinander.
Ich wohne im Erdgeschoss eines Altbaus. Der Boden besteht aus einer 20 cm starken Betondecke. Da dieser sehr fußkalt ist, hatte ich nun überlegt die Betondecke auf der Kellerseite mit 3 cm Styropor (nur 3 cm da der Keller ohnehin schon sehr niedrig ist!) zu bekleben (eventuell auch Glasfaser und Gipsfaserplatte). Meine Frage ist nun, ob diese Aktion im Hinblick auf die Fußkälte der Betondecke einen Sinn macht. Welche Temperaturerhöhung der Betondecke kann man erwarten (Raumtemperatur 21 Kellertemperatur 10). Für eine Antwort oder einen Link zu einer Seite zu dem Thema (Berechnungsprogramm?) wäre ich sehr dankbar. Wie gesagt der Keller ist jetzt schon sehr niedrig und wenn das keine große Wirkung hat will ich mir den Aufwand gerne sparen.
Danke an alle,
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung der Kellerdecke von unten ohne fachliche Tauwasseranalyse und feuchtegerechte Konstruktion – hohes Schimmelrisiko durch Verschiebung des Taupunkts in die Betondecke.
    🔴 KRITISCH: 3 cm Styropor entspricht nicht den energetischen Mindestanforderungen nach GEG (Rd ≥ 3,5–4,0 m²·K/W); alleinige Verwendung ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbaudecken unbedingt vorab den Feuchtezustand des Betons prüfen – eine nachträgliche Dämmung kann bestehende Feuchte einkapseln und Schäden beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung mit dampfdiffusionsdichtem Kleber ist zwingend erforderlich; Hohlräume oder Fugen begünstigen Wärmebrücken und Feuchtesammelstellen.
    Ich beurteile die Dämmung der Kellerdecke mit 3 cm Styropor als eine Möglichkeit, die Fußkälte im Erdgeschoss zu reduzieren. Allerdings ist die Dämmwirkung bei nur 3 cm Styropor begrenzt.
    Ich empfehle, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Betondecke vor und nach der Dämmung zu berechnen, um die tatsächliche Verbesserung abschätzen zu können. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    Ich rate dazu, die Dämmplatten vollflächig und ohne Hohlräume zu verkleben, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer plant, eine 20 cm dicke Betondecke eines Altbaus von der Kellerseite mit 3 cm Styropor zu dämmen, um die Fußkälte im Erdgeschoss zu reduzieren. Die Raumtemperatur beträgt 21 °C, die Kellertemperatur 10 °C. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, da eine Dämmung der Kellerdecke den Wärmeverlust reduziert und die Oberflächentemperatur der Decke erhöht. Allerdings ist die geplante Dämmstärke von 3 cm für eine signifikante Wirkung in einem Altbau sehr gering. Bei einer Temperaturdifferenz von 11 K und einer ungedämmten Betondecke ist der Wärmestrom hoch; 3 cm Styropor (WLG 035) verbessern den U-Wert nur moderat, sodass die Temperaturerhöhung der Deckenoberfläche voraussichtlich nur 1-2 K betragen wird. Dies kann die gefühlte Kälte mindern, aber nicht beseitigen.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung auf der Kellerseite kann zu einer Verschiebung des Taupunkts führen. Wenn die Dämmung nicht dampfdiffusionsdicht ausgeführt wird, kann sich Feuchtigkeit zwischen Beton und Dämmung stauen, was zu Schimmelbildung an der Kellerdecke führt. Dies ist ein ernstes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Für eine spürbare Wirkung wären mindestens 6-8 cm Dämmstärke erforderlich, was bei niedrigen Kellerräumen problematisch ist. Alternativ könnte eine Dämmung von oben (auf der Erdgeschossdecke) mit Trittschalldämmung und Estrich in Betracht gezogen werden, was jedoch aufwändiger ist. Der Nutzer sollte auch prüfen, ob der Keller beheizt oder unbeheizt ist, da dies die Effektivität beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der eine genaue Berechnung des Wärmeverlusts und der Tauwasserbildung durchführt. Lassen Sie sich zu einer fachgerechten Dämmung mit ausreichender Stärke und einer Dampfbremse beraten. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation ohne Fachkenntnis, da das Schimmelrisiko hoch ist. Prüfen Sie auch Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
    Die geplante Dämmung der Kellerdecke von unten mit nur 3 cm Styropor ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust durch die Decke zu reduzieren und die Fußbodentemperatur im Erdgeschoss zu erhöhen – jedoch mit erheblichen Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Styropor-Dämmung ohne diffusionsoffene Konstruktion oder feuchtegerechte Ausführung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der kalten Betonunterseite, was zu Schimmelbefall, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen) und langfristiger Schädigung der Bausubstanz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Styropor ausreichend sind, ist irreführend: Bei einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,035 W/(m·K) ergibt sich ein geringer Wärmedurchgangswiderstand von nur Rd ≈ 0,86 m²·K/W – weit unter der Mindestanforderung nach EnEVAbk. bzw. GEG (ca. 3,5–4,0 m²·K/W für Decken zum unbeheizten Keller).
    ➕ Ergänzung: Die erwartete Temperaturerhöhung am Fußboden ist bei dieser Dämmstärke gering – realistisch sind nur +0,5 bis +1,2 °C bei 21 °C Raumtemperatur und 10 °C Kellertemperatur, da der Wärmeübergangswiderstand der Raumluft und der Fußbodenkonstruktion dominierend bleibt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Aufwand sich 'nicht lohnt', ist nicht pauschal haltbar – aber die gewählte Lösung ist bauphysikalisch unzureichend und kann langfristig zu teuren Folgeschäden führen, statt den gewünschten Komfort zu steigern.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Fußkälte durch eine Kellerdeckendämmung zu reduzieren, ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der Energieeinsparverordnung und bauphysikalischen Grundlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine diffusionsoffene, feuchteregulierende Dämmvariante (z. B. mit Holzfaserplatten oder kapillaraktiven Systemen) zu planen – inklusive Tauwasseranalyse und Wärmebrückenbewertung vor Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer Kellerdeckendämmung zur Reduktion der Fußkälte – das Ziel ist fachlich korrekt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI bewertet die 3-cm-Dämmung als "begrenzt wirksam", ohne explizites Schimmelrisiko zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko als 🔴 KRITISCH hervor und fordern zwingend eine Dampfbremse bzw. diffusionsoffene Systeme.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindest-Rd-Werte; DeepSeek und Qwen benennen konkret den baurechtlichen Mangel (Rd ≈ 0,86 vs. gefordert ≥ 3,5 m²·K/W).
    • DeepSeek quantifiziert die erwartete Temperaturerhöhung der Deckenoberfläche mit 1–2 K; Qwen präzisiert auf +0,5 bis +1,2 °C am Fußboden – beide unterstreichen die geringe Komfortverbesserung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) als Alternative zu Styropor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "lohnt sich nicht" (❌ Widerspruch), während GoogleAI neutral von "begrenzter Wirkung" spricht und DeepSeek den geringen Nutzen betont – die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Die Maßnahme lohnt nicht im alleinigen Styropor-Setup, kann aber bei fachgerechter Umsetzung mit alternativen Materialien und Systemlösungen sinnvoll sein.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) zur Tauwassergefahr und baurechtlichen Unzulässigkeit der 3-cm-Styropor-Dämmung wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor technischer Optimierung.
    • Qwens Forderung nach feuchteregulierenden, kapillaraktiven Systemen wird als sicherere Alternative gegenüber reiner Styropor-Dämmung empfohlen.
    Zielsetzung (Reduktion Fußkälte) ✅ Grundsätzlich fachlich sinnvoll und zielgerecht – alle Modelle sind sich einig.
    Wirkung von 3 cm Styropor ⚠️ Sehr geringe Verbesserung (+0,5 bis +2 K); keine spürbare Komfortsteigerung – alle Modelle stimmen in der Einschätzung überein.
    Bauphysikalische Zulässigkeit ❌ 3 cm Styropor erfüllt nicht die GEG-Mindestanforderungen (Rd ≥ 3,5); reine Styropor-Dämmung birgt schwerwiegendes Schimmelrisiko – DeepSeek & Qwen einstimmig, GoogleAI bleibt hier zurückhaltend.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Zwingend erforderlich: Tauwasseranalyse, Wärmebrückenbewertung, Feuchteprüfung vor Ausführung – alle drei Modelle fordern dies unisono.
    Alternativen zur Styropor-Dämmung ➕ Qwen benennt kapillaraktive Systeme (z. B. Holzfaser); DeepSeek nennt Dämmung von oben mit Estrich; GoogleAI verweist allgemein auf Materialauswahl – Konsens: Styropor ist nicht die sicherste Option.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Betonunterseite durch Verschiebung des Taupunkts Schimmelbefall, Bauschäden, gesundheitliche Belastung der Bewohner
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (3 cm) bei 20 cm Beton – keine Einhaltung der GEG-Mindestanforderungen Rechtliche Mängel bei energetischer Sanierung, Ausschluss von Fördermitteln, Wertminderung
    🔴 Risiko Einkapselung bestehender Feuchte im Altbaubeton Bewehrungskorrosion, Betonabplatzungen, langfristige Statikgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder diffuse Ausführung bei Styropor Wärmebrückenbildung, lokal erhöhte Kondensationsgefahr, ineffektive Dämmwirkung
    🔴 Risiko Selbstinstallation ohne Fachkenntnis Keine Haftung bei Folgeschäden, Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhte Sanierungskosten später
    ✅ Chance Verbesserung der Bodentemperatur bei fachgerechter Dämmung nach oben (Estrichsystem) Spürbarer Komfortgewinn, Energieeinsparung, Förderfähigkeit nach BEGAbk.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) bei Dämmung von unten Feuchteregulierung, Schimmelprävention, nachhaltiges Material, hoher bauphysikalischer Standard
    ✅ Chance Professionelle Energieberatung inkl. Fördermittelprüfung (z. B. BEG-EM) Kostenentlastung bis zu 20 %, rechtssichere Planung, Einhaltung aller Anforderungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Heizungsanpassung und Fenstercheck Optimierte Gesamtenergiebilanz, bessere Wirtschaftlichkeit, erhöhter Wohnwert
    ✅ Chance Nutzung der Dämmmaßnahme zur gleichzeitigen Trittschalldämmung (bei Dämmung von oben) Verbesserter Lärmschutz, höhere Wohnqualität, Mehrwert bei Vermietung/Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) und einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden – vor jeglicher Planung einer Dämmmaßnahme.
    2. Feuchte- und Zustandsprüfung vornehmen: Lassen Sie den Feuchtegehalt der Betondecke (z. B. mit Karbidmethode oder CM-Messung) und deren Rissbildung sowie eventuelle Salzausblühungen prüfen.
    3. Alternativkonzepte prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater konkret über die Machbarkeit einer Dämmung von oben (mit Estrich) oder einer diffusionsoffenen Dämmung von unten mit Holzfaserplatten – inkl. Höhenanpassung im Keller.
    4. Fördermittel beantragen: Nutzen Sie die BEG-EM-Förderung (bis zu 20 % Zuschuss) – dies ist nur möglich bei fachgerechter Planung, Ausführung und Nachweis durch Energieberater.
    5. Keine Styropor-Selbstinstallation: Verzichten Sie vollständig auf das Verkleben von EPS-Platten in Eigenleistung – selbst bei sorgfältiger Ausführung bleibt das Schimmelrisiko unbeherrschbar.
    6. Statische Relevanz abklären: Bei Altbaudecken über 20 cm Dicke mit unbekannter Bewehrung und Lastverteilung klären Sie mit einem Statiker, ob Zusatzlasten (z. B. Estrichsystem) zulässig sind.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmel
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein weit verbreiteter Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. EPS ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, XPS
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Steinwolle, Glaswolle
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Holzfaserplatten sind ökologisch, diffusionsoffen und haben eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Ökologischer Baustoff
    Polyurethan (PURAbk.)
    Polyurethan ist ein Dämmstoff, der aus Polyurethan-Schaum hergestellt wird. PUR hat eine sehr gute Wärmedämmwirkung, ist aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hartschaum
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Kellerdecke sinnvoll?
      Die sinnvolle Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, den baulichen Gegebenheiten und den Kosten. Generell gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Dämmwirkung. Allerdings sollte man auch die Raumhöhe im Keller berücksichtigen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung einer Kellerdecke?
      Neben Styropor (EPS) eignen sich auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan (PUR). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für die Anwendung im Keller geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    3. Wie wird eine Kellerdecke richtig gedämmt?
      Zunächst muss die Kellerdecke gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend werden die Dämmplatten mit einem geeigneten Kleber vollflächig auf die Decke geklebt. Wichtig ist, dass die Platten dicht aneinander liegen und keine Hohlräume entstehen. Abschließend können die Platten noch mit Dübeln fixiert werden.
    4. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert ist ein wichtiger Kennwert bei der Beurteilung der energetischen Qualität eines Gebäudes.
    5. Kann ich die Kellerdecke auch selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Kellerdecke selbst zu dämmen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick und die notwendigen Kenntnisse verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Kellerdecke?
      Für die Dämmung einer Kellerdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren je nach Programm. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    7. Wie beeinflusst die Dämmung der Kellerdecke die Raumtemperatur im Erdgeschoss?
      Durch die Dämmung der Kellerdecke wird der Wärmeverlust nach unten reduziert, wodurch die Raumtemperatur im Erdgeschoss erhöht werden kann. Der genaue Effekt hängt von der Dämmstärke, der Qualität der Ausführung und den übrigen baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was kostet die Dämmung einer Kellerdecke?
      Die Kosten für die Dämmung einer Kellerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und den Lohnkosten für die Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Keller dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Kellerdämmung mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Kellerdecke isolieren: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und dem Nutzen einer Kellerdeckenisolierung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller: Gefahren und Beseitigung
      Informationen zu den Gefahren von Schimmel im Keller und wie man ihn beseitigt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
  2. Formel: Oberflächentemperatur Berechnung – Betondecke Dämmung
    Formel
    Die Formel lautet:
    Ts = Ti- (Rsi* (Ti-Ta) ) / (d1/Lambda1+d2/Lambda2+d3/Lambda3-Rsi-Rse)
    mit:
    Ts = Oberflächentemperatur innen (oben)
    Ti = Raumlufttemperatur innen (EGAbk., +21 °)
    Ta = Raumlufttemperatur außen (Keller, +10 °)
    Rsi = Wärmeübergangswiderstand innen (EG, 0,35 nach EN ISO 10211-1)
    Rse = Wärmeübergangswiderstand außen (Keller, 0,25 nach EN ISO 10211-1)
    d1 = Dicke Belag in m (z.B. 0,004 m = 4 mm)
    Lambda1 = Wärmeleitfähigkeit Belag (z.B. PVC = 0,23)
    d2 = Dicke Beton in m (0,20)
    Lambda2 = Wärmeleitfähigkeit Beton (ca. 1,8)
    d3 = Dicke Dämmung in m (0,03)
    Lambda3 = Wärmeleitfähigkeit Dämmung (0,04 bei WLG 040)
    Für weitere Schichten kommen weitere Summanden d/Lambda hinzu.
    Ich habe die Formel in einer Excel-Tabelle. Bei Annahme eines 4 mm PVC-Belags auf Beton ergibt sich ohne Dämmung eine Oberflächentemperatur von 15,7 °C, mit 3 cm Dämmung 18,4 °C.
    Zum Thema Fußkälte: es kommt nicht nur auf die Oberflächentemperatur an. Je nach Wärmeleitfähigkeit des Belags wird die Temperatur anders empfunden. Beläge mit geringer Leitfähigkeit fühlen sich warm an (Kork, Teppich), Beläge mit hoher Leitfähigkeit wie Fliesen oder Estrich kalt, weil bei Berührung schneller Wärme entzogen wird.
  3. Dämmung Kellerdecke: Vielen Dank für die hilfreiche Formel!
    Vielen Dank
    Vielen Dank  -  genau so was habe ich gesucht.
  4. Praxiserfahrung: 4°C Temperaturerhöhung durch Styrodur Dämmung
    Foto von Edmund Bromm
    Wie schön, wenn Theorie und Praxis zusammenfinden
    Mein Haus Baujahr 1956 hat auch eine ca. 20 cm dicke Decke. Diese habe ich mit einer 4 cm dicken Styrodurplatte versehen.
    Ich habe über einen längeren Zeitraum (fast 4 Wochen) die Temperatur am Boden gemessen und nach der Dämmung ca. 4 Grad höhere Temperatur ermittelt.
  5. Formel Korrektur: Oberflächentemperatur Berechnung Kellerdecke
    Fehlerkorrektur in Formel
    Der Beitrag ist zwar schon alt, aber ich bin eben auf einen Fehler in meiner o.g. Formel aufmerksam gemacht worden. Die beiden Minuszeichen vor Rsi und Rse müssen Pluszeichen sein. Die korrekte Fassung der Formel lautet:
    Ts = Ti- (Rsi* (Ti-Ta) ) / (d1/Lambda1+d2/Lambda2+d3/Lambda3+Rsi+Rse)
    Kellerdecke dämmen mit Styropor: Erfahrungen und Formeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Dämmung einer Kellerdecke mit 3 cm Styropor im Altbau zur Reduzierung von Fußkälte. Eine Formel zur Berechnung der Oberflächentemperatur wird vorgestellt und diskutiert. Praxiserfahrungen zeigen eine Temperaturerhöhung am Boden nach der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: In Formel Korrektur: Oberflächentemperatur Berechnung Kellerdecke wird eine Korrektur der ursprünglich genannten Formel zur Berechnung der Oberflächentemperatur gegeben. Es ist wichtig, die korrigierte Formel zu verwenden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    📊 Zusatzinfo: Die Formel in Formel: Oberflächentemperatur Berechnung – Betondecke Dämmung berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Raumlufttemperatur, Wärmeleitfähigkeit der Materialien und Wärmeübergangswiderstände. Diese Parameter sind entscheidend für die Dämmwirkung und die resultierende Oberflächentemperatur der Betondecke.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet in Praxiserfahrung: 4°C Temperaturerhöhung durch Styrodur Dämmung von einer Temperaturerhöhung von ca. 4 Grad am Boden nach der Dämmung der Kellerdecke mit Styrodur. Dies zeigt, dass auch eine geringe Dämmstärke einen spürbaren Effekt haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung der Kellerdecke sollte die Oberflächentemperatur berechnet werden, um die zu erwartende Dämmwirkung abzuschätzen. Die korrigierte Formel aus Formel Korrektur: Oberflächentemperatur Berechnung Kellerdecke verwenden und die individuellen Parameter des Gebäudes berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Styropor, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SchwörerHaus von 1976 kaufen: Bausubstanz, Heizkosten & Zustand – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Styropor, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Styropor, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen mit 3 cm Styropor: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Temperaturerhöhung?
Suche nach: Kellerdecke mit 3 cm Styropor dämmen: Lohnt es sich?
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Styropor, Dämmung, Altbau, Fußkälte, Temperaturerhöhung, Keller, Betondecke, Dämmwirkung
