Rissige Türzargen im Neubau: Ursachen durch Lüftungsanlage? Kosten der Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um rissige Türzargen (Buche Furnier, Rundkante) in einem Neubau, vermutlich verursacht durch zu geringe Luftfeuchtigkeit aufgrund einer Lüftungsanlage. Der Fokus liegt auf der Klärung der Gewährleistungspflicht des Bauträgers und möglichen Reparaturkosten. Die Messwerte der Luftfeuchtigkeit liegen zwischen 30-45%, was als zu trocken interpretiert wird. Betroffen sind ausschließlich die Rundkanten-Elemente der Türzargen.
In unserem Neubau sind fast alle Türzargen (Buche-Furnier mit Rundkante) nach knapp zwei Jahren rissig. Es betrifft ausschließlich die Rundkanten-Elemente  -  "gerade" Holzteile der Zargen sind einwandfrei.
Der Handwerker hat sich den Schaden angesehen und eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt. Demnach haben wir trockene Luft  -  30-45 % je nach Stockwerk  -  gemessen an einem sehr heißen Hochsommertag spät nachmittags (Fenster und Türen standen den ganzen Tag auf)  -  Außenwert nur 22 %. Wir haben seitdem öfters mal nachgemessen und liegen bei "Normalwitterung" bei ca. 50-60 % relative Luftfeuchtigkeit.
Der Hersteller der Türen meint nun, unser Raumklima stimme nicht (wir fühlen uns sehr wohl) und sei Ursache für die Risse und den Rundkanten-Zargen. Problem sei die kontrollierte Wohnraumlüftung.
Wir haben mit Bauträger gebaut und sowohl Rundkante als auch die kontrollierte Wohnraumlüftung waren fester Bestandteil des Vertrages (keine Zusatzleistung). Wenn also zwei Komponenten (Rundkante und Wohnraumlüftung) eingebaut worden sind, die sich offensichtlich nicht vertragen  -  haftet dann der Bauträger oder sind wir Bauherren dann die Dummen?
Ich freue mich auf Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der statischen Verankerung und Brandschutztauglichkeit aller betroffenen Türzargen durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Feuer- und Rauchschutztüren.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche mittels Spachtel, Kitt oder Klebstoff vor Abschluss der Ursachenanalyse – dies kann Beweise vernichten und die Schadensausbreitung beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Luftfeuchtigkeits-Messwerte (Datum, Uhrzeit, Raum, Messgerät) über mindestens 30 Tage – inkl. Heizperiode und Sommerphase.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Lüftungsanlage auf Vorhandensein und korrekte Funktion einer Feuchterückgewinnung (WRG) und ggf. einer nachträglichen Befeuchtungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Entlastung des Herstellers oder Bauträgers ohne schriftliches, fachlich fundiertes Gutachten – die Verantwortlichkeit für Systemverträglichkeit liegt beim Bauträger.
    Ich sehe, dass Ihre Türzargen im Neubau Risse aufweisen, insbesondere an den Rundkanten. Dies könnte tatsächlich mit der Wohnraumlüftung zusammenhängen, da diese die Luftfeuchtigkeit im Haus beeinflusst.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Zu niedrige Luftfeuchtigkeit: Besonders im Winter kann die Lüftungsanlage die Luft zu stark austrocknen, was zu Spannungen im Holz führt.
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnung von Furnier und Trägermaterial bei wechselnder Luftfeuchtigkeit.
    • Verarbeitungsfehler: Fehlerhafte Verklebung des Furniers an den Rundkanten.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Luftfeuchtigkeit überwachen: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen und stellen Sie sicher, dass sie zwischen 40% und 60% liegt.
    • Lüftungsanlage überprüfen: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann einstellen, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich an den Hersteller der Türzargen, um mögliche Materialfehler auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus prüfen und die Lüftungsanlage entsprechend anpassen. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Gutachter für Holzschäden hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen an Buche-Furnier-Türzargen mit Rundkante in einem Neubau nach knapp zwei Jahren. Auffällig ist, dass ausschließlich die Rundkanten-Elemente betroffen sind, während gerade Holzteile einwandfrei bleiben. Die vom Handwerker gemessene relative Luftfeuchtigkeit lag an einem heißen Hochsommertag bei 30-45 %, bei Normalwitterung jedoch bei 50-60 %. Der Hersteller macht das Raumklima und die kontrollierte Wohnraumlüftung für die Schäden verantwortlich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Kombination aus Rundkanten-Zargen und kontrollierter Wohnraumlüftung problematisch sein kann, ist fachlich nachvollziehbar. Bei Rundkanten wird das Furnier stärker gebogen, was zu inneren Spannungen führt. Eine Lüftungsanlage kann in bestimmten Phasen (z. B. Heizperiode) die Luft stark entfeuchten, was bei Holz zu Schwindrissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die gemessenen 30-45 % relative Luftfeuchtigkeit an einem heißen Tag mit geöffneten Fenstern sind nicht repräsentativ für das tatsächliche Raumklima im Normalbetrieb. Die später gemessenen 50-60 % liegen im für Holz verträglichen Bereich. Der Hersteller kann sich nicht pauschal auf ein "falsches Raumklima" berufen, wenn die gemessenen Werte im Normalbetrieb akzeptabel sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Planungsverantwortung. Da sowohl die Rundkanten-Zargen als auch die Lüftungsanlage vertraglich vereinbarte Bestandteile des Neubaus waren, trifft den Bauträger eine gesteigerte Koordinations- und Aufklärungspflicht. Er hätte vor Einbau prüfen müssen, ob sich diese Komponenten technisch vertragen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist und ob eine Befeuchtungsfunktion fehlt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Hersteller die Verantwortung auf die Bauherren abwälzt, obwohl ein Planungs- oder Ausführungsfehler des Bauträgers vorliegen könnte. Ohne fachliche Klärung drohen hohe Kosten für die Reparatur oder den Austausch aller Zargen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einem Gutachten. Dieses sollte die Ursache der Risse klären (Materialfehler, Verarbeitungsfehler oder Raumklima) und die Verantwortlichkeit des Bauträgers prüfen. Dokumentieren Sie alle Messwerte und die Kommunikation mit Hersteller und Bauträger. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, falls keine Einigung erzielt wird.
    Die Rissbildung ausschließlich an den Rundkanten der Buche-Furnier-Türzargen nach nur zwei Jahren deutet auf eine materialbedingte Spannungskonzentration hin, verstärkt durch ungünstige klimatische Wechselbelastung – nicht primär auf eine generelle Trockenheit oder Fehlfunktion der Lüftungsanlage.
    🔴 Gefahr: Rissige Zargen sind kein rein kosmetisches Problem: Sie können die Dichtigkeit der Türöffnung beeinträchtigen, den Schallschutz mindern und bei weiterer Ausbreitung die statische Verankerung im Mauerwerk gefährden – insbesondere bei brandschutztechnisch relevanten Türen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, das Raumklima sei alleinige Ursache, ist wissenschaftlich nicht haltbar: 50–60 % rel. Luftfeuchte liegt im empfohlenen Bereich für Holzinnenausbauten (40–60 %); zudem zeigen gerade Holzteile keinerlei Schäden – dies widerspricht einer allgemeinen Trockenstress-Schädigung.
    ➕ Ergänzung: Die Rundkante stellt eine geometrisch kritische Stelle dar: Hier liegt eine hohe Faserverlaufsdiskontinuität vor, die bei geringfügigen Feuchteschwankungen oder Temperaturwechseln zu lokalen Zugspannungen führt – besonders bei Furnier auf Spanplattenträger mit unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Rundkante und kontrollierter Wohnraumlüftung im Vertrag ist entscheidend: Der Bauträger hat beide Komponenten als funktionsfähiges System zu liefern – eine inkompatible Kombination stellt einen Mangel dar, unabhängig von subjektivem Wohlbefinden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Bauherren seien "die Dummen", ist rechtlich unzulässig: Gemäß § 633 BGBAbk. haftet der Bauträger für die mangelfreie Beschaffenheit der vertraglich geschuldeten Leistung – hier also für die Verträglichkeit von Zargenkonstruktion und Lüftungssystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Raumklima (z. B. nach DINAbk. 18008 oder VDIAbk. 4707), um Ursachenanalyse, Materialprüfung und Haftungseinschätzung vorzunehmen – dies bildet die Grundlage für einen formellen Mängelrügenprozess gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rundkanten bei Furnier-Türzargen prinzipiell spannungskritisch sind und Risse begünstigen.
    • Alle drei sehen die kontrollierte Wohnraumlüftung als mögliche Mitursache – jedoch nicht isoliert, sondern in Wechselwirkung mit Konstruktion und Material.
    • Alle drei fordern unabhängige Fachgutachten und verweisen auf die zentrale Rolle des Bauträgers bei der Systemkoordination.
    • GoogleAI betont primär das Raumklima ("zu trockene Luft") als Hauptursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen die Messwerte im Normbereich (50–60 % r. F.) als Ausschlusskriterium für reine Klimaschäden.
    • GoogleAI schlägt Herstellerkontakt als ersten Schritt vor; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen den unabhängigen Sachverständigen – zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
    • DeepSeek betont die Planungsverantwortung des Bauträgers und die Notwendigkeit einer vertraglichen Systemprüfung vor Einbau – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Erklärung zur Faserverlaufsdiskontinuität an Rundkanten und nennt explizit den unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten von Furnier und Spanplatte.
    • Qwen und DeepSeek heben die rechtliche Haftung nach § 633 BGB hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI deutet die Risse als potenziell reparabel über Klimaanpassung; Qwen und DeepSeek konstatieren, dass die Rissbildung an Rundkanten bei Buche-Furnier auf einem systembedingten Konstruktionsmangel beruht – weshalb rein klimatische Maßnahmen keine nachhaltige Lösung bieten.
    • GoogleAI sieht "Verarbeitungsfehler" als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf eine grundsätzliche Inkompatibilität von Rundkante + Furnier + Lüftungssystem – was als Planungsfehler, nicht Ausführungsfehler, einzuordnen ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Risse sind kein Klimaproblem, sondern ein systemtechnischer Mangel mit Haftungsrelevanz. Die Luftfeuchtigkeit ist nur ein Auslöser – nicht die Ursache. Eine reine Klimakorrektur ist daher unzureichend.
    Hauptursache der Risse ⚠️ Abwägung Systembedingte Spannungskonzentration an Rundkanten durch kombinierte Belastung aus Furnier-Biegebelastung, unterschiedlichem Dehnungsverhalten (Furnier/Spanplatte) und klimatischen Wechselwirkungen mit der Lüftungsanlage – nicht primär Raumklima allein.
    Raumklima als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja ("zu trockene Luft"); DeepSeek & Qwen: Nein – gemessene 50–60 % r. F. liegen im technisch zulässigen Bereich; fehlende Schäden an geraden Holzteilen widerlegen eine allgemeine Trockenschädigung.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Bauträger haftet für Systemverträglichkeit (Zargenkonstruktion + Lüftungsanlage) gemäß § 633 BGB; Hersteller- oder Nutzerverantwortung ist nur bei Nachweis eines eigenständigen Materialfehlers oder Fehlverhaltens begründbar.
    Dringlichkeit der fachlichen Klärung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Holzbau + Raumklima) zur Ursachenanalyse, Materialprüfung und Haftungseinschätzung – vor jeglicher Reparatur oder Einigung mit Bauträger.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Rissige Rundkanten können Dichtigkeit, Schallschutz und bei brandschutztechnischen Türen die statische Funktionsfähigkeit beeinträchtigen – dies erfordert unverzügliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Klima-Maßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse. Der Bauträger ist in der Beweislast – ein unabhängiges Gutachten bildet die einzige sichere Grundlage für Mängelrüge, Reparaturanspruch und ggf. rechtliche Durchsetzung.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Minderung an brandschutzrelevanten Türzargen Sicherheitsgefahr im Brandfall; mögliche Haftung bei Personen- oder Sachschaden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchterückgewinnung (WRG) in der Lüftungsanlage Langfristige Schäden an allen holzbasierten Innenausbauten – nicht nur Zargen
    🔴 Risiko Verzögerung der Gutachtenerstellung Verjährung von Mängelansprüchen; Beweissicherung wird erschwert (z. B. natürliche Rissausbreitung)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Hersteller oder Bauträger als "Nutzungsfehler" Abweisung berechtigter Ansprüche; unnötige Kosten für Eigenreparaturen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Messwerten und Korrespondenz Schwächung der Beweislage im Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Klärung als Grundlage für vollständigen Ersatz aller betroffenen Zargen Dauerhafte Lösung ohne Folgeschäden; Vermeidung von Reparaturkosten und Wertminderung
    ✅ Chance Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit aktiver Befeuchtungsfunktion Verbesserung des gesamten Raumklimas – positiver Effekt auf Gesundheit, Holzbeständigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung eines verbindlichen Systemverträglichkeits-Zertifikats für zukünftige Neubauten Vermeidung ähnlicher Schäden bei weiteren Projekten; Stärkung der Planerqualifikation
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Verbesserung der Bauprozess-Dokumentation ("Digitaler Bauakte") Transparenz bei Verantwortlichkeiten; effizientere Mängelbearbeitung in der Zukunft
    ✅ Chance Lernen aus dem Fall: Verzicht auf Furnier-Rundkanten bei Lüftungsneubauten zugunsten alternativer Profilsysteme (z. B. massivholzverkleidete Rundkanten) Qualitätssteigerung des Innenausbaus; langfristige Kostenersparnis durch höhere Langlebigkeit
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau und Raumklima (z. B. Mitglied der ASI oder VDB Baugutachter), beauftragen Sie ein umfassendes Gutachten (Ursache, Haftung, Sicherheitsbewertung) und dokumentieren Sie alle bisherigen Messwerte und Korrespondenzen.
    2. Statik- und Brandschutzprüfung priorisieren: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Prüfung der statischen Verankerung und der Feuerwiderstandsfähigkeit aller betroffenen Türzargen – besonders bei Fluchtwegen und Treppenhäusern.
    3. Lüftungsanlage technisch überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Lüftungsfachbetrieb mit der Prüfung von WRG-Effizienz, Befeuchtungsfunktion und Einstellparametern – notieren Sie alle Einstellwerte schriftlich.
    4. Mängelrüge formell stellen: Versenden Sie innerhalb von 7 Tagen nach Gutachtenerstellung eine schriftliche, fristgesetzte Mängelrüge an den Bauträger – unter Bezug auf § 633 BGB und das Sachverständigengutachten.
    5. Materialproben sichern: Lagern Sie kleine, nicht entfernte Rissfragmente unter trockenen, lichtgeschützten Bedingungen (gekennzeichnet mit Raum, Datum, Position) – diese können für Materialanalysen erforderlich sein.
    6. Interne Dokumentation systematisch führen: Erstellen Sie eine digitale Akte mit allen Daten: Messprotokolle, Fotos (mit Zeitstempel), E-Mails, Vertragsauszüge, Gutachten – sortiert nach Datum und Thema.
    Furnier
    Dünne Holzschicht, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Wird oft zur optischen Aufwertung von Möbeln und Türen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Massivholz, Holzwerkstoff, Beschichtung
    Rundkante
    Abgerundete Kante an einem Werkstück. Wird oft aus ästhetischen Gründen oder zur Vermeidung von Verletzungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fase, Kante, Profil
    Luftfeuchtigkeit
    Anteil des Wasserdampfs in der Luft. Wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Wohnraumlüftung
    System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen. Sorgt für ein angenehmes Raumklima und beugt Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Fensterlüftung, Abluftanlage
    Hygrometer
    Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. analog oder digital.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Feuchtesensor
    Materialspannung
    Innere Spannungen in einem Werkstoff, die durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Feuchtigkeit entstehen können. Können zu Verformungen oder Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Eigenspannung
    Buche
    Hartholz, das häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet wird. Ist anfällig für Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Eiche, Ahorn, Kiefer
    1. Frage: Warum sind nur die Rundkanten der Türzargen betroffen?
      Antwort: Rundkanten sind anfälliger für Risse, da hier das Furnier gebogen und verklebt wird. Dadurch entstehen höhere Spannungen im Material, die bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit leichter zu Rissen führen können.
    2. Frage: Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Risse können mit Holzspachtelmasse und Lack ausgebessert werden. Bei größeren Rissen oder wenn die Ursache nicht behoben ist, ist eine professionelle Reparatur ratsam, da die Risse sonst wieder auftreten können.
    3. Frage: Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
      Antwort: Die ideale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Dies beugt nicht nur Schäden an Holzbauteilen vor, sondern ist auch angenehm für die Gesundheit.
    4. Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinen Räumen messen?
      Antwort: Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist?
      Antwort: Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit können Sie Luftbefeuchter verwenden oder Zimmerpflanzen aufstellen. Auch regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
    6. Frage: Sind bestimmte Holzarten anfälliger für Risse?
      Antwort: Ja, bestimmte Holzarten wie Buche sind anfälliger für Risse als andere, da sie stärker auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit reagieren.
    7. Frage: Kann eine Fußbodenheizung das Problem verstärken?
      Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann die Luftfeuchtigkeit zusätzlich reduzieren und somit das Risiko von Rissen erhöhen.
    8. Frage: Was kostet die Reparatur von rissigen Türzargen?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Material der Zargen ab. Eine professionelle Reparatur kann zwischen 50 und 200 Euro pro Zarge kosten.
    • Risse in Holzmöbeln
      Ursachen und Reparatur von Rissen in Holzmöbeln.
    • Optimale Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie man die Luftfeuchtigkeit richtig misst und reguliert.
    • Schäden durch trockene Luft
      Auswirkungen von trockener Luft auf Gesundheit und Bausubstanz.
    • Wohnraumlüftung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Wohnraumlüftung.
    • Holzarten im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Holzarten.
  2. Gewährleistung bei rissigen Türzargen – Bauträger haftet!
    Bauherrensicht:
    Der Bauträger ist in der Gewährleistung. Er hat Ihr Haus mit den von Ihnen beschriebenen Merkmalen gebaut und  -  das schließe ich mal aus Ihren Ausführungen  -  keine Hinweise auf Risiken durch zu niedrige Luftfeuchtigkeit usw. gegeben. Wenn die Risse denn ein Mangel sind (was ich nicht beurteilen kann), muss der Bauträger aus meiner Sicht auch für Abhilfe sorgen. Wir haben übrigens auch eine kontrollierte Belüftung und nach 3 Jahren keinerlei Probleme mit gerissenen Zargen oder anderen Holzteilen.
    Rissige Türzargen im Neubau: Ursachen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um rissige Türzargen (Buche Furnier, Rundkante) in einem Neubau, vermutlich verursacht durch zu geringe Luftfeuchtigkeit aufgrund einer Lüftungsanlage. Der Fokus liegt auf der Klärung der Gewährleistungspflicht des Bauträgers und möglichen Reparaturkosten. Die Messwerte der Luftfeuchtigkeit liegen zwischen 30-45%, was als zu trocken interpretiert wird. Betroffen sind ausschließlich die Rundkanten-Elemente der Türzargen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung bei rissigen Türzargen – Bauträger haftet! ist der Bauträger in der Gewährleistung, wenn keine Hinweise auf Risiken durch niedrige Luftfeuchtigkeit gegeben wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die Risse einen Mangel darstellen.
    📊 Zusatzinfo: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 30-45% könnte tatsächlich zu niedrig sein und die Ursache für die rissigen Türzargen darstellen. Dies sollte durch weitere Messungen und ggf. ein Gutachten bestätigt werden. Die betroffenen Türzargen sind aus Buche-Furnier mit Rundkante gefertigt, was möglicherweise die Anfälligkeit für Risse erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie eine Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung. Dokumentieren Sie alle Schäden und Messwerte sorgfältig. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse und die Verantwortlichkeit des Bauträgers zu klären. Achten Sie auf ein gesundes Raumklima, um weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzargen, Neubau, Lüftungsanlage, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge: Mauervorlage vs. Blockzarge – Kosten, Rohbau & Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Innentüren retten: Ausbau, Transport & Einbau – Was kostet es, lohnt sich der Aufwand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Türzargen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzargen, Neubau, Lüftungsanlage, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzargen, Neubau, Lüftungsanlage, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissige Türzargen im Neubau: Ursachen durch Lüftungsanlage? Kosten der Reparatur?
Suche nach: Rissige Türzargen: Lüftung als Ursache?
Suche nach: rissige Türzargen, Neubau, Lüftungsanlage, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Buche Furnier, Rundkante, Reparaturkosten
