Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Vermeidung & Kosten der Sanierung?
Risse im Außenputz eines Neubaus können vielfältige Ursachen haben, von Problemen im Baugrundgutachten bis hin zu Ausführungsfehlern. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen, beginnend mit den Grundlagen. Haarrisse sind bis zu einer gewissen Toleranzgrenze akzeptabel. Ein Foto der Risse und Informationen zum Mauerwerk sind für die Analyse hilfreich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir bei meinem Neubau zusätzlich einen extra wasserundurchlässigen Sockelputz anbringen lassen (wurde in mehreren Schichten aufgetragen).
nach dem austrocknen des Putzes (mehr als 4 Wochen) im Sommer wurde das Haus gestrichen.
ich habe bisher 15 Risse festgestellt, die am Sockelputz beginnen und sich z.T. schon bis auf Höhe der Fenster im Erdgeschoss ziehen.
ausführende Firma wurde auf die Risse hingewiesen. Firma will putzhersteller hinzuziehen (warum, soll der aufgebrachte Putz etwa schlecht gewesen sein?)
die Risse sind meiner Meinung nach dadurch entstanden, da die DrainagenFolie an der Kelleraußenwand oben abgestanden ist und darüber der Putz angebracht wurde. die Spannung der abstehenden Folie hat sich dann auf den aufgebrachten Putz übertragen.
meine Fragen dazu:
1. handelt es sich hierbei um einen Mangel?
2. wie sollen oder müssen diese Risse beseitigt werden? Ich will mich nicht mit einer Billiglösung abspeisen lassen!
ich hoffe auf wertvolle Tipps, damit ich gegenüber der Firma argumentieren kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung erforderlich: Risse im Sockelbereich bis Fensterhöhe weisen auf strukturelle Spannungen hin – die abstehende Drainagefolie muss fachgerecht repositioniert werden, da sonst weiterer Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden unvermeidlich sind.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Überstrich oder Fugenmasse) – dies verstößt gegen DINAbk. 18550 und verschleiert den Mangel; der betroffene Putzbereich ist vollständig zu entfernen und neu aufzubauen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Zeitstempel, Fotos und Lageplänen unverzüglich vornehmen – dies ist zwingend für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche nach § 633 BGBAbk. und VOBAbk./B § 13 Nr. 1.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtungsebene: Bei Rissen im Sockelbereich ist die funktionale Integrität der Kellerabdichtung und der horizontalen Sperrschicht zu überprüfen – Feuchtigkeitseintrag kann bereits subklinisch stattfinden.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Außenputz nach dem Neubau festgestellt haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich, kann aber verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Risse im Außenputz sind:
    • Spannungen im Baukörper: Setzungen des Neubaus können zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    • Falsche Materialwahl: Nicht kompatible Putzsysteme oder minderwertige Materialien können Risse verursachen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes, z.B. zu schnelles Trocknen oder ungleichmäßige Schichtdicken, können zu Rissen führen.
    • Witterungseinflüsse: Extreme Temperaturschwankungen oder Frost während der Trocknungsphase können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch Risse im Putz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei einer mangelhaften Abdichtung der Kelleraußenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur) begutachten zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Neubaus, die am Sockelputz beginnen und sich bis zu den Fenstern im Erdgeschoss ziehen. Die Rissbildung trat nach dem Austrocknen und Streichen des Putzes auf, was auf ein strukturelles Problem hindeutet. Ihre Vermutung, dass die abstehende Drainagefolie die Ursache sein könnte, ist plausibel, da Spannungen aus dem Untergrund auf den Putz übertragen werden können. Dies stellt in der Regel einen Mangel dar, da der Putz nicht dauerhaft rissfrei bleibt und die Funktion des Sockelputzes beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Risse können Feuchtigkeitseintritt in die Fassade und den Keller ermöglichen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Risse durch Temperaturschwankungen und Frost weiter vergrößern.
    ➕ Ergänzung: Die Einbeziehung des Putzherstellers ist sinnvoll, um die Materialqualität und Verarbeitungsrichtlinien zu prüfen. Allerdings liegt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung beim ausführenden Unternehmen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Aufstemmen der Risse, das Einlegen von Armierungsgewebe und das erneute Verputzen mit geeignetem Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelanzeige und fordern Sie eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen. Lassen Sie sich nicht auf eine oberflächliche "Billiglösung" wie reines Überspachteln ein. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Daten. Bei Uneinigkeit kann die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht notwendig sein, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt strukturelle Risse im Außenputz eines Neubaus, die vom Sockelbereich bis in Fensterhöhe des Erdgeschosses reichen und nach nur 4 Wochen Trocknungszeit im Sommer aufgetreten sind — ein deutlicher Hinweis auf systematische Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Ursache — eine oben abstehende Drainagefolie, die mechanische Spannung in den frischen Putz einleitet — stellt ein gravierendes Verarbeitungsversäumnis dar; solche Risse können nicht nur optisch stören, sondern auch Feuchtigkeitseintrag begünstigen, was langfristig zu Frostschäden, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der ausführenden Firma, den Putzhersteller einzuschalten, ist sachlich unbegründet: Es handelt sich nicht um einen Materialmangel, sondern um eine fachlich unzulässige Verarbeitungssituation — die Folie darf niemals oberflächennah unter dem Putz verlaufen, geschweige denn abstehen; sie muss vollständig in die Dämmung oder hinter die Putzträger integriert sein.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Mitursachen sind unzureichende Putzarmierung (z. B. fehlendes Armierungsgewebe im Sockelbereich), fehlende Dehnfugen im Putzsystem oder ungenügende Untergrundvorbereitung — alle diese Punkte sind vertraglich und nach DIN 18550 bzw. DIN 18350 abgesichert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um einen Mangel handelt, ist vollständig zutreffend — nach § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGB liegt hier ein offensichtlicher Mangel vor, der unverzüglich rückbau- und nachbesserungspflichtig ist.
    ❌ Widerspruch: Eine sogenannte "Billiglösung" wie reiner Putzüberstrich oder Füllen mit Acrylfugmasse ist technisch unzulässig und würde den Mangel nur kaschieren — der Putz muss im betroffenen Bereich vollständig entfernt, die Folie korrekt positioniert und das Putzsystem fachgerecht neu aufgebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Beseitigung des Mangels nach DIN 18550 und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine fachlich fundierte Mängel-Dokumentation und Sanierungsempfehlung zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als kritische Gefahr mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Bauschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle bestätigen, dass es sich bei den beschriebenen Rissen um einen baurechtlich relevanten Mangel handelt.
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Setzung, Material, Verarbeitung, Witterung), während DeepSeek und Qwen konkreter auf die abstehende Drainagefolie als zentrale Ursache verweisen.
    • Qwen betont explizit die DIN-Bezugnahme (18550, 18350) und die rechtliche Einordnung nach BGB/VOB/B – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht oder nur implizit.
    • Qwen ergänzt die fehlende Putzarmierung, fehlende Dehnfugen und Untergrundvorbereitung als mögliche Mitursachen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die Einbeziehung des Putzherstellers hervor (zur Materialprüfung), während Qwen dies klar als sachlich unbegründet zurückweist und auf die Verarbeitung als alleinige Ursache verweist.
    • DeepSeek sieht eine "sinnvolle" Einbeziehung des Putzherstellers vor – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf einen Verarbeitungsfehler und spricht von einer "sachlich unbegründeten" Annahme. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren technischen Argumentation zugunsten der Verarbeitungsursache wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "möglichen" Ursachen ohne Priorisierung; Qwen und DeepSeek klassifizieren die Drainagefolie als *die* maßgebliche Ursache – dies wird als sicherere, präzisere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch fundierte, DIN- und baurechtlich präzise Analyse von Qwen bildet die sicherste Grundlage – insbesondere hinsichtlich der Ursachenzuordnung (Verarbeitung, nicht Material), der Sanierungsanforderung (vollständiger Putzabtrag) und der rechtlichen Einordnung (offensichtlicher Mangel nach BGB).
    Ursache der Risse ✅ Konsens Abstehende Drainagefolie ist die maßgebliche Ursache – strukturelle Spannungsübertragung auf den Putz; Verarbeitungsfehler, kein Materialmangel.
    Gefahr durch Risse ✅ Konsens Unmittelbares Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Frostschäden und langfristige Bauschäden – besonders kritisch im Sockelbereich.
    Sanierungsmethode ✅ Konsens Oberflächliche Reparaturen (Überstrich, Fugenmasse) sind unzulässig – erforderlich ist vollständiger Putzabtrag, Korrektur der Folienlage und fachgerechter Neuaufbau nach DIN 18550.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Mangelhaftigkeit; Qwen liefert präzise Rechtsgrundlagen (§ 633 BGB, VOB/B § 13 Nr. 1); GoogleAI und DeepSeek bleiben rechtlich allgemein – Konsens ist: offensichtlicher, rückbau- und nachbesserungspflichtiger Mangel.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (vorzugsweise mit Spezialisierung in Putzsystemen und Abdichtung) ist zwingend erforderlich – kein Vertrauen in Eigenaussagen der ausführenden Firma.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen und fordern Sie schriftlich die vollständige, normkonforme Sanierung – nicht als Service, sondern als gesetzliche und vertragliche Pflicht.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Keller- und Sockelbereich Langfristiger Verlust der Bausubstanz, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum durch Frost-Tau-Wechsel Verschlechterung der Fassadenintegrität, Putzabplatzungen, Notwendigkeit teurer Vollsanierung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelanzeige Tragung aller Sanierungskosten durch Bauherr, fehlende Durchsetzbarkeit von Ansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Sanierung ("Billiglösung") Rezidivrisse innerhalb weniger Monate, Vertrauensverlust gegenüber Ausführendem, zusätzliche Kosten für Nachbesserung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abdichtungsebene trotz sichtbarer Risse Verborgener Feuchteschaden mit spätem Erkennungszeitpunkt, erhöhte Sanierungskosten durch Spätentdeckung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Korrektur der Drainagefolie Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, rechtlich einwandfreie Abnahme
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Anlass für vollständige Prüfung aller Putzsysteme Erkennung weiterer latenter Defizite (z. B. fehlende Armierung, unzureichende Dehnfugen), proaktive Risikominimierung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für baurechtliche Absicherung Stärkung der Verhandlungsposition bei Nachbesserung, klare Beweislage bei Streitfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Putzsystem Erhöhte Wärmedämmwirkung, verbesserte Oberflächenhaptik und Langlebigkeit, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Einschaltung eines Sachverständigen vor Abnahme Möglichkeit, weitere Mängel zu identifizieren und vertragsgerecht zu rügen – Abnahme erst nach vollständiger Mängelbeseitigung
    1. Sofortige Dokumentation starten: Machen Sie zeitgestempelte Fotos aller Risse (Weitwinkel + Detail), notieren Sie exakte Lage (z. B. "Sockel rechte Seite, 20 cm rechts vom Haustürstock bis Fensterbank links") und speichern Sie alle Kommunikationsnachweise mit dem Ausführenden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt "Putzsysteme und Bauwerksabdichtung" (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Sachverständigenwesen oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
    3. Schriftliche Mängelanzeige stellen: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige mit Datum, Beschreibung, Forderung nach vollständiger Sanierung nach DIN 18550 und Fristsetzung von 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keine Zustimmung zur "Billiglösung": Lehnen Sie ausdrücklich jede oberflächliche Reparatur (Überstrich, Spachtelung, Acrylfugen) ab – verlangen Sie stattdessen den vollständigen Putzabtrag, die fachgerechte Positionierung der Drainagefolie und einen neu aufgebauten, armierten Putz nach Hersteller- und Normangaben.
    5. Prüfung der Abdichtungs- und Dämmebene veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Kellerabdichtung, der horizontalen Sperrschicht sowie der Dämmanschlüsse – insbesondere im Sockelbereich, wo Rissbildung auf systemische Schwächen hinweisen kann.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie die komplette Bauakte zusammen – Verträge, Leistungsbeschreibungen, Putzhersteller-Datenblätter, Bauphysikberechnungen, Baubeschreibungen – für den Sachverständigen und ggf. den Rechtsanwalt.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie Mörtel, Zement oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmung.
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade, dem sogenannten Sockel, angebracht wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Fassadensockel, Abdichtung, Spritzwasserschutz.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baukörper, z.B. durch Setzungen des Fundaments. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schrumpfen des Putzes während des Trocknungsprozesses. Sie sind oft fein und unregelmäßig verteilt.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Materialspannung, Hydratation.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch unterschiedliche Spannungen innerhalb des Putzes oder zwischen Putz und Untergrund. Sie können durch Temperaturschwankungen oder Materialunverträglichkeiten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Haftung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Wärmedämmung.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie kann man Risse im Außenputz vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind entscheidend, um Risse im Außenputz vorzubeugen. Auch eine gute Bauwerksabdichtung ist wichtig.
    3. Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Außenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit wenig Aufwand geschlossen werden, während größere Schäden eine umfassende Sanierung erfordern. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    4. Muss ich jeden Riss im Außenputz sofort sanieren?
      Nicht jeder Riss erfordert sofortige Maßnahmen. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere Risse oder Risse, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, sollten jedoch zeitnah saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich Risse im Außenputz selbst sanieren?
      Die Sanierung von Rissen im Außenputz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei kleineren, oberflächlichen Rissen können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem geeigneten Fachmann auf Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn zu verlassen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und eine transparente Angebotserstellung.
    7. Welche Rolle spielt der Sockelputz bei der Rissbildung?
      Der Sockelputz ist besonders beansprucht, da er Spritzwasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Eine mangelhafte Ausführung oder ungeeignete Materialien können hier zu Rissen führen. Eine wasserundurchlässige Ausführung ist wichtig.
    8. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Putzrisse Ursachen und Vermeidung
      Eine detaillierte Analyse der Ursachen von Putzrissen und Tipps zur Vorbeugung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bauwerksabdichtung Keller
      Alles über die richtige Abdichtung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Materialauswahl Außenputz
      Welche Materialien eignen sich am besten für den Außenputz und worauf sollte man achten?
  2. Sockelputz Risse: Ursache bei Dämmung/Fensterblechen?
    "lassen" Sie mich raten
    ... die Risse beginnen am Sockel (Untergrund Dämmung) und verlaufen etwas schräg hin zu den Ecken der Fensterbänke (Fensterbleche) ... "und" jetzt haben Sie den putze auf die Baustelle zitiert weil Sie denken dass "hier" ein Putzmangel vorliegt?
  3. Ursachenforschung: Reihenfolge bei Putzrissen am Neubau
    klar, Sepp!
    das ist immer so, weil der Putz das Haus gefälligst zusammenzuhalten hat 🙂
    moritz! die Ursachen sind in dieser Reihenfolge zu untersuchen:
    • Baugrundgutachten
    • Tragwerksplanung
    • Ausschreibung der Rohbauarbeiten
    • Ausführung der Rohbauarbeiten
    • putzarbeiten
    • Malerarbeiten
    und nicht auf die frivole Idee kommen das ferd von hinten auszuzäumen!
  4. Putzrisse: Schuldzuweisung vs. Ursachenforschung am Bau
    "wieso"
    es iss doch immer am einfachsten nach dem letzten zu plärren ... "so" gesehen bei einer Wohnanlage wo man bei diesen Rissen von "innen" nach "außen" sehn konnte ... "ich" war seinerzeit "nur" der Verputzer ... "ABER" auch als ich ein Stückchen Papier tief in den Riss schob schrien "alle" nach einem Putzschaden ... seitdem wundert mich hinsichtlich Schadensursache bald gar nichts mehr (!)
  5. Putzrisse Neubau: Toleranzgrenzen & Ursachenforschung
    falsch verstanden  -  bitte lesen!
    erstmal vielen Dank für die schnellen Postings,
    haben mir auch sehr geholfen. weiß jetzt, dass der letzte, also der putze, nicht der schwarze man sein muss.
    die angesprochenen Faktoren, warum der Putz Risse bekommen kann sind auch neuland für mich gewesen. habe mich im Internet noch informiert und festgestellt, dass "haar"-Risse bis zu einer gewissen Toleranz zu akzeptieren sind.
    zum bessern Verständnis:
    alle Baumaßnahmen wie Keller, Rohbau, Dachstuhl und die putzarbeiten wurden von ein und derselben Firma ausgeführt. war mein Fehler, dies nicht zu erwähnen (deshalb möchte ich auch nicht das Pferd von hinten aufsäumen). da alle relevanten arbeiten durch die gleiche Firma ausgeführt wurden, ist natürlich auch diese Firma für mich der Ansprechpartner bezüglich der Risse.
    ich würde mich jetzt freuen, wenn nochmals Tipps gepostet werden, wie ich mich gegenüber der Firma verhalten soll.
    was habe ich zu akzeptieren (Haarrisse und wer stellt diese als solche fest? . was nutzt mir der auf Regie erstellte extra wasserabeisende Sockelputz mit diesen rissen?) da hätte ich auch beim normalen im pauschalangebot beinhalteten bleiben können.
    bin um jede Antwort dankbar. habe Angst, dass mir nach Ablauf der Gewährleistung der Putz von der Mauer fällt. möchte mich nicht mit aussagen wie "das sind nur Haarrisse" oder "da passiert auch später nichts" abspeisen lassen. möchte schon auf der sicheren Seite stehen  -  habe ja für eine Ordnungsgemäße Ausführung auch gutes Geld bezahlt und ein Haus soll ja nicht nur innerhalb des Gewährleistungsanspruches in Ordnung bleiben.
    moritz
  6. Fassadenrisse analysieren: Foto, Mauerwerk & Putzmaterial
    Foto von Martin Kempf
    ein Foto wäre hilfreich
    wenn die Risse darauf nicht deutlich genug zu sehen sind, dann den Rissverlauf mit dem Filzstift oder Malprogramm etwa nachzeichnen. Dann wäre der Aufbau des Mauerwerks und das Material des Putzes interessant.
  7. Fassadenrisse: Subjektive Wahrnehmung vs. Bausubstanz
    ich ich ich
    ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich
    reicht das? ich hasse subjektloses babydeutsch  -  mit oder ohne riss in der Fassade steht der Turm von pisa nicht erst seit der Studie brutal krumm ...
  8. Bauherr-Fragen: Erwartungen vs. Fachwissen im Forum
    "ich" verstehe Herrn blücher nicht?
    "ich" habe geglaubt, dass man auf eine vernünftige frage als nicht so bewanderter Bauherr bei "Problemen" von denen, die sich besser auskennen Anregungen zum weiteren verhalten bekommt.
    "ich" habe ja bereits gesagt, dass "ich" nicht das Pferd von hinten aufzäumen will, deshalb postete "ich" ja meinen 2. Beitrag.
    "ich" könnte mir gut vorstellen, dass es sich bei Herrn blücher um einen im baugewerbe tätigen Menschen handelt und wenn's ums bezahlen der Rechnungen geht, wird er bestimmt nur sagen: meins, meins, meins ...
    für gutes Geld erwarte "ich" auch gute Arbeit!
    wenn man sich ein neues Auto kauft und den vollen Preis bezahlt akzeptiert man ja auch keine Kratzer im Lack, oder doch? und auf den Vergleich mit dem Turm in pisa zu kommen: ein 79er golf fährt auch und bringt einen von a nach b. aber dafür bezahlt man auch nicht den Preis eines neuwagens.
    PS:
    Bild folgt in kürze
    danke
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Risse im Außenputz Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse im Außenputz eines Neubaus können vielfältige Ursachen haben, von Problemen im Baugrundgutachten bis hin zu Ausführungsfehlern. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen, beginnend mit den Grundlagen. Haarrisse sind bis zu einer gewissen Toleranzgrenze akzeptabel. Ein Foto der Risse und Informationen zum Mauerwerk sind für die Analyse hilfreich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Schuld für Risse im Außenputz sollte nicht vorschnell dem Verputzer zugeschoben werden, wie in Putzrisse Neubau: Toleranzgrenzen & Ursachenforschung betont wird. Eine umfassende Analyse ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Reihenfolge der Untersuchung bei Rissen sollte mit dem Baugrundgutachten beginnen, wie im Beitrag Ursachenforschung: Reihenfolge bei Putzrissen am Neubau erläutert wird. Auch die Tragwerksplanung und Ausführung der Rohbauarbeiten sind relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Risse zu ermitteln, sollte man ein Foto der Fassade bereitstellen und Informationen zum Mauerwerk und Putzmaterial angeben, wie im Beitrag Fassadenrisse analysieren: Foto, Mauerwerk & Putzmaterial empfohlen wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine voreilige Schuldzuweisung an den Verputzer kann die eigentliche Ursache der Risse verschleiern, wie im Beitrag Putzrisse: Schuldzuweisung vs. Ursachenforschung am Bau dargestellt wird. Es ist wichtig, alle Faktoren zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Analyse der möglichen Ursachen für die Risse im Außenputz. Konsultieren Sie Fachleute und berücksichtigen Sie alle relevanten Faktoren, von der Baugrunduntersuchung bis zur Ausführung der Malerarbeiten. Beachten Sie die Hinweise zur Ursachenforschung im Beitrag Ursachenforschung: Reihenfolge bei Putzrissen am Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Neubau, Sockelputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Neubau, Sockelputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Neubau, Sockelputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Vermeidung & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Risse, Neubau, Sockelputz, Fassade, Sanierung, Ursachen, Kosten, Vermeidung, Spannung
