Türstock zu hoch nach Estrich: Ursachen, Behebung, Kosten & Zargen-Probleme?
Nach Estricharbeiten kann es vorkommen, dass Türstöcke zu hoch sind. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Behebungsmöglichkeiten wie das Verkleinern der Türöffnung mit Gasbeton, und die Frage, wer die Kosten für die Behebung des Problems trägt. Die korrekte Estrichstärke ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
Bei unserem Eigenheimbau stellten wir nach dem Estrichgießen der Fußböden fest, dass dielichte Höhe der Türstöck 2,06 bis 2,065 m beträgt. Damit ist auch nach Fliesen und Türeinbau zu erwarten, dass die Türzarge diesen Bereich nicht überdecken wird. Unser Bauleiter will jetzt mit Styropor im Türstock arbeiten und dann dies über die Zarge überstehende mit Putz verkleiden. Ich habe nun die Befürchtung, es könnte an der Kontaktstelle Türstock zu Styropor zur Rissbildung kommen (z.B. Türzuschlagen ...) Was kann man tun, ist die vorgeschlagene Behebung üblich und zu empfehlen. Welche Behebung muss ich rechtlich erdulden, oder kann ich eine Änderung der Zargenfordern auf Kosten des Bauleiters bzw. Verursachers? Bauvorhaben ist in Sachsen
    🔴 KRITISCH: Styropor im Türstock ist fachlich unzulässig – führt zwangsläufig zu Putzrissen, Feuchtigkeitsschäden, Brandschutzverstößen und Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Türhöhe von 2,06–2,065 m liegt deutlich unter der mindestens erforderlichen lichten Durchgangshöhe von 2,08–2,10 m (inkl. Bodenbelag und Zarge); dies stellt einen baulichen Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein teilweiser Estrichabtrag ist nur bei ausdrücklicher Prüfung durch einen Fachmann zulässig – insbesondere bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung oder statisch wirksamer Estrichschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausgleichslösung im Türstock muss nichtbrennbar (mindestens Baustoffklasse A2), dimensionsstabil und statisch tragfähig sein – z. B. mineralische Gipsfaserplatten, nicht Styropor oder Schaumstoff.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Höhe der Türstöcke nach dem Estrichgießen. Die lichte Höhe von 2,06 bis 2,065 m ist zu gering, was zu Problemen mit den Innentürzargen führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Styropor im Türstock, wie vom Bauleiter vorgeschlagen, ist keine fachgerechte Lösung und kann zu Rissbildung und Problemen beim Schließen der Tür führen. Zudem kann es langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn die Kontaktstelle nicht richtig abgedichtet ist.
    • Ursachenklärung: Warum ist der Estrich zu hoch geraten? Wurden die geplanten Aufbauhöhen eingehalten?
    • Alternativen prüfen: Gibt es flachere Zargen oder spezielle Anpassungsstücke, um den Höhenunterschied auszugleichen?
    • Estrichabtrag: In manchen Fällen kann ein teilweiser Abtrag des Estrichs in den betroffenen Bereichen eine Lösung sein. Dies sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Fußbodenheizung (falls vorhanden) nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Absprachen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Eigenheimbau: Nach dem Estrichgießen wurde festgestellt, dass die lichte Höhe der Türstöcke mit 2,06 bis 2,065 m zu hoch ist. Dies führt dazu, dass die geplante Türzarge den Spalt zwischen Türstock und Fertigfußboden (inkl. Fliesen) nicht überdecken kann. Der Bauleiter schlägt vor, den Spalt mit Styropor zu füllen und den überstehenden Bereich mit Putz zu verkleiden. Diese Lösung ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als Füllmaterial im Türstock birgt ein hohes Risiko für Rissbildung. Durch die dynamischen Belastungen beim Türschließen und durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen kann es zu Spannungen zwischen dem starren Putz und dem weichen Styropor kommen. Dies führt nahezu zwangsläufig zu Rissen im Putz, die optisch störend sind und die Bausubstanz auf Dauer schädigen können.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau von höheren Türzargen (sogenannten "Überzargen" oder "Zargenverlängerungen"), die speziell für solche Fälle konzipiert sind. Diese werden passgenau auf die vorhandene Höhe angefertigt und schließen den Spalt sauber und dauerhaft. Alternativ könnte der Türstock selbst ausgetauscht oder durch Aufdopplung erhöht werden, was jedoch aufwändiger ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die Styropor-Putz-Lösung üblich und zu empfehlen sei, ist fachlich falsch. Diese Methode ist eine provisorische Notlösung, die in der Praxis oft zu Mängeln führt. Sie entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und wird von Fachverbänden wie dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die vorgeschlagene Styropor-Lösung schriftlich ablehnen und auf eine fachgerechte Behebung bestehen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauleiter durchzusetzen. Die Kosten für die Korrektur (z.B. höhere Zargen) sind vom Verursacher zu tragen, da der Fehler in der Planung oder Ausführung liegt. Dokumentieren Sie alle Schritte und Kommunikationen schriftlich.
    Die gemessene lichte Türhöhe von 2,06–2,065 m nach Estrichgießen deutet auf eine signifikante Abweichung von der planmäßigen lichten Durchgangshöhe hin – insbesondere unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bodenbeläge (Fliesen) und der Zargenmontage, die typischerweise eine lichte Höhe von mindestens 2,08–2,10 m erfordern.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Styropor-Einlage und anschließendem Putzüberzug birgt erhebliche Risiken: Styropor ist kein tragfähiges, dimensionsstabilen Untergrundmaterial für Putz; es führt bei mechanischer Belastung (z. B. Türzuschlagen, Vibrationen) zu Delamination, Rissbildung und Putzabplatzung – insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen Zarge und Styropor.
    ⚠️ Korrektur: Styropor ist im Türstockbereich grundsätzlich ungeeignet – weder als Ausgleichsmaterial noch als Putzträger; es erfüllt keine statischen, brandschutztechnischen oder schalltechnischen Anforderungen für diesen Bereich.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Ausgleichslösungen umfassen ausschließlich tragfähige, nicht brennbare und dimensionsstabile Materialien wie z. B. mineralische Ausgleichsplatten (z. B. Gipsfaserplatten mit Brandschutzklasse A2), die fachgerecht verankert und putztauglich verarbeitet werden – jedoch nur, wenn die Abweichung gering ist und die statische Integrität der Zarge nicht beeinträchtigt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, diese Styropor-Lösung sei ‚üblich‘ oder ‚zulässig‘, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 18355, VOB/C) sowie den Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der sächsischen Bauordnung (SächsBO).
    ✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung bezüglich Rissbildung ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Einschätzung – die Kontaktzone Türstock/Styropor ist ein klassischer Schwachpunkt für Schäden mit Folgekosten und Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachlich tragfähige, schriftlich dokumentierte Lösung vom Bauleiter – unter Einbeziehung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Hochbau; verlangen Sie eine Korrektur nach anerkannten Regeln der Technik auf Kosten des Verursachers, da die Abweichung bereits nach Estrich feststellbar war und rechtlich als Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. einzustufen ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen die Styropor-Lösung einhellig als fachlich unzulässig, risikoreich und nicht regelkonform.
    • Alle bestätigen, dass die gemessene lichte Höhe (2,06–2,065 m) zu gering ist und einen baulichen Mangel darstellt.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieurs zur Klärung und Korrektur.
    • GoogleAI erwägt (unter Vorbehalt) einen teilweisen Estrichabtrag als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stattdessen auf Zargenverlängerungen oder mineralische Ausgleichsplatten.
    • Qwen geht detaillierter auf Brandschutzklassen (A2) und rechtliche Grundlagen (DIN, VOBAbk./B, BGB) ein als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkret "Überzargen" als fachgerechte Alternative und betont deren Serienfertigung und Passgenauigkeit.
    • Qwen spezifiziert zulässige Ersatzmaterialien (mineralische Gipsfaserplatten) und nennt explizit verbotene Normen (DIN 18195, DIN 18355, MBO, SächsBO).
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Behauptung, diese Styropor-Lösung sei ‚üblich‘ oder ‚zulässig‘, ist fachlich falsch", während GoogleAI und DeepSeek die Aussage des Bauleiters zwar als "nicht fachgerecht" bzw. "provisorisch" bewerten, aber nicht so entschieden als rechtswidrig einstufen.
    • Qwen klassifiziert Styropor als brandschutztechnisch und schalltechnisch unzulässig – diese Dimension wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit behandelt.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Styropor ist nicht nur unzulässig als Putzträger, sondern verstößt gegen Brandschutz- und Baurechtsvorschriften – daher absolute Ablehnung der vorgeschlagenen Lösung.
    • Die fachgerechte Priorisierung lautet: 1. Überzargen / Zargenverlängerungen, 2. mineralische Ausgleichsplatten mit statischer Verankerung, 3. (nur nach Prüfung) gezielter Estrichabtrag – niemals Styropor.
    Lichte Türhöhe (2,06–2,065 m) ✅ Konsens Deutlich zu gering – liegt unter der Mindesthöhe von 2,08–2,10 m; stellt einen baulichen Mangel dar (§ 633 BGB / § 13 VOB/B).
    Styropor im Türstock ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen es einhellig ab – Qwen präzisiert den Rechtsverstoß (Brandschutz, DIN, MBO); GoogleAI und DeepSeek betonen technische Risiken (Risse, Feuchte), aber weniger die Rechtsfolgen.
    Fachgerechte Alternativen ✅ Konsens Überzargen sind die bevorzugte Lösung; mineralische Ausgleichsplatten (z. B. Gipsfaser A2) sind zulässig – unter Beachtung statischer Verankerung und Putztauglichkeit.
    Estrichabtrag ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als mögliche Option an – DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht; Konsens: Nur nach fachlicher Prüfung (Fußbodenheizung, Tragfähigkeit) gestattet.
    Verantwortung & Dokumentation ✅ Konsens Schriftliche Dokumentation aller Schritte, Ablehnung der Styropor-Lösung, Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen – Kosten der Korrektur trägt der Verursacher.
    👉 Handlungsempfehlung: Weisen Sie die Styropor-Lösung schriftlich zurück, verlangen Sie eine korrigierende Maßnahme nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. Überzargen) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur Mangelbegutachtung – dies ist die einzige fach- und rechtssichere Vorgehensweise.
    🔴 Risiko Putzrissbildung durch Styropor-Deformation bei Türbetrieb Optische Mängel, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelgefahr, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzbestimmungen (Styropor ist brennbar) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachrüstungspflicht, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Zarge bei ungerechtfertigter Aufdopplung Türschließstörung, Zarge bricht aus, Schäden an Türblatt und Beschlag
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit bei fehlender schriftlicher Dokumentation Verlust des Mangelanspruchs, Schwierigkeiten im Schiedsverfahren oder Gerichtsprozess
    🔴 Risiko Ungeprüfter Estrichabtrag ohne Berücksichtigung der Fußbodenheizung Zerstörung der Heizschleifen, Wassereintritt, kompletter Estrichersatz, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Schnelle, rechtsfeste Klärung des Mangels und Durchsetzung der Korrektur auf Kosten des Verursachers
    ✅ Chance Einsatz von serienmäßigen Überzargen Kostenoptimierte, werkseitig geprüfte Lösung mit langer Lebensdauer und hoher Montagequalität
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Hebel für weitere Prüfungen Entdeckung weiterer Planungs- oder Ausführungsfehler (z. B. im Bereich Anschlüsse, Dämmung, Schall)
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit dem Bauleiter vor Abnahme Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, sichere Dokumentation für spätere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einheitliche Anwendung mineralischer Ausgleichslösungen im ganzen Haus Steigerung der Bausubstanzqualität, bessere Schall- und Brandschutzwerte, höhere Wiederverkaufswerte
    1. Sofortige schriftliche Ablehnung: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben an den Bauleiter, in dem Sie die Styropor-Lösung ausdrücklich ablehnen und auf die fachlichen und rechtlichen Bedenken der KI-Analysen verweisen – inkl. Hinweis auf Brandschutzverstoß und Mangel nach § 633 BGB.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baurecht – DGBR oder den Verein Deutscher Ingenieure – VDIAbk.) zur Mangelbegutachtung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens.
    3. Lösungsoptionen prüfen: Fordern Sie vom Bauleiter schriftlich drei konkrete, regelkonforme Alternativen ein (z. B. Überzargen, mineralische Ausgleichsplatten, geprüfter Estrichabtrag) mit Kostenvoranschlägen und Ausführungsplanung – unter Verweis auf DIN 18355 und MBO.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Estrich- und Fußbodenheizungspläne, Zargen-Datenblätter, Vertragsunterlagen, Fotos der Türöffnungen (mit Maßband), sämtliche E-Mails und SMS mit dem Bauleiter.
    5. Korrekturen dokumentieren: Verlangen Sie vor jeder Korrekturmaßnahme eine schriftliche Vereinbarung mit klarer Kostenübernahmeerklärung des Verursachers sowie einem Terminplan – ohne diese vorherige Einigung keine Zustimmung zur Ausführung.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, sobald der Bauleiter die Korrektur verweigert oder unzureichende Alternativen vorschlägt – viele Beratungsstellen bieten eine erste 30-minütige Sprechstunde kostenlos an.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen.
    Türstock
    Der Türstock ist die Gesamtheit aller Bauteile, die eine Türöffnung umgeben, einschließlich Zarge und eventueller Bekleidungen.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türöffnung, Maueröffnung.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist das freie, unverbaute Maß von einem Boden bis zu einer Decke oder einem Bauteil. Im Kontext von Türen ist es der Abstand vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante des Türstocks.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Durchgangshöhe, Bauhöhe.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe aller Schichten, die auf den Rohboden aufgebracht werden, einschließlich Estrich, Dämmung und Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Fußbodenaufbau, Bodenbelagshöhe.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger bei Baumängeln oder Bauschäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachter.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschen Industrie Norm (DIN) herausgegeben wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, technische Richtlinie.
    1. Was tun, wenn der Türstock nach dem Estrich zu hoch ist?
      Prüfen Sie zuerst, ob die geplanten Aufbauhöhen eingehalten wurden. Kontaktieren Sie dann einen Fachmann, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Vermeiden Sie unkonventionelle Lösungen wie Styropor, da diese langfristig Probleme verursachen können.
    2. Welche Probleme können durch einen zu hohen Türstock entstehen?
      Ein zu hoher Türstock kann dazu führen, dass die Türzarge nicht richtig passt und unschöne Spalten entstehen. Im schlimmsten Fall kann die Tür nicht richtig schließen oder es kommt zu Zugluft. Zudem kann es optisch unbefriedigend sein.
    3. Kann man den Estrich nachträglich absenken?
      Ja, in manchen Fällen ist es möglich, den Estrich nachträglich abzusenken. Dies sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Fußbodenheizung (falls vorhanden) nicht zu beschädigen. Es ist wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Estrichabsenkung?
      Alternativ zur Estrichabsenkung können Sie spezielle Anpassungsstücke oder flachere Zargen verwenden, um den Höhenunterschied auszugleichen. Eine weitere Möglichkeit ist, den Fußbodenaufbau in den angrenzenden Räumen anzupassen.
    5. Wer trägt die Kosten für die Behebung des Problems?
      Die Kosten für die Behebung des Problems trägt in der Regel der Verursacher des Baufehlers. Dies kann der Bauleiter, der Estrichleger oder ein anderer beteiligter Handwerker sein. Klären Sie die Verantwortlichkeit im Vorfeld ab.
    6. Wie vermeide ich solche Probleme beim Neubau?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Koordination aller Gewerke. Überprüfen Sie regelmäßig die Ausführung der Arbeiten und stellen Sie sicher, dass die geplanten Aufbauhöhen eingehalten werden. Kommunizieren Sie frühzeitig mit allen Beteiligten, um mögliche Probleme zu erkennen und zu vermeiden.
    7. Was ist eine lichte Höhe?
      Die lichte Höhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterkante des Türstocks. Sie ist ein wichtiges Maß für die Planung und Ausführung von Innentüren.
    8. Welche Normen sind bei der Montage von Türzargen zu beachten?
      Bei der Montage von Türzargen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18101 (Innentüren) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln unter anderem die Maße, die Anforderungen an den Schallschutz und die Montage.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Türzargenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So montieren Sie eine Türzarge fachgerecht.
    • Fußbodenheizung: Aufbau und Funktion
      Alles Wissenswerte über Fußbodenheizungen.
    • Schallschutz im Innenausbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
    • Bauschäden: Ursachen und Sanierung
      Typische Bauschäden und wie man sie behebt.
  2. Estrichstärke prüfen: Ursache für zu hohen Türstock?
    Foto von Lieselotte Tussing
    warum
    ist das Problem denn überhaupt entstanden?
    Hat der Estrich nicht die notwendige Stärke?
  3. Türöffnung verkleinern: Gasbeton unter Sturz montieren
    Türöffnungen nachtäglich kleiner machen bei dieser Größenordnung ist ...
    Türöffnungen nachtäglich kleiner machen bei dieser Größenordnung ist kein Beinbruch, ich würde einen 5er Gasbetonstein unter den Sturz kleben und am Übergang Gewebe einputzen. Dann passiert auch nichts.
    • Herr Chr-503-Sto
    Türstock zu hoch nach Estrich: Lösungen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach Estricharbeiten kann es vorkommen, dass Türstöcke zu hoch sind. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Behebungsmöglichkeiten wie das Verkleinern der Türöffnung mit Gasbeton, und die Frage, wer die Kosten für die Behebung des Problems trägt. Die korrekte Estrichstärke ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Styropor zur Behebung eingesetzt wird, sollte die Ursache für die falsche Höhe geklärt werden, wie im Beitrag Estrichstärke prüfen: Ursache für zu hohen Türstock? angemerkt wird. Andernfalls drohen Folgeschäden wie Rissbildung.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung der Türöffnung ist das Anbringen eines Gasbetonsteins unter dem Sturz, wie im Beitrag Türöffnung verkleinern: Gasbeton unter Sturz montieren beschrieben. Dabei ist auf eine fachgerechte Ausführung mit Gewebe und Putz zu achten, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrichstärke und beauftragen Sie einen Fachmann für die Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Baufehler, um die Kostenfrage zu regeln. Die nachträgliche Anpassung mit Gasbeton ist eine praktikable Lösung, sollte aber fachmännisch ausgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türstock, Estrich, Zarge, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
  3. BAU-Forum - Dach - Außentür Einbau: Vor oder nach Estrich? Optimale Reihenfolge & Abdichtung
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung Terrasse: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerwand Dämmung im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Estrichdämmung an Terrassentür nach DIN 4108-2: Mindestdämmung & Randdämmstreifen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Mietwohnung: Türzargen schonen – Tipps zu Aufbauhöhe & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikon oder Acryl für Fugen zwischen Türrahmen & Laminat? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Türschwellen im Altbau entfernen? Funktion, Risiken & Alternativen für Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türstock, Estrich, Zarge, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türstock, Estrich, Zarge, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türstock zu hoch nach Estrich: Ursachen, Behebung, Kosten & Zargen-Probleme?
Suche nach: Türstock zu hoch? Lösungen für Zargen-Probleme
Suche nach: Türstock, Estrich, Zarge, Höhe, Fußboden, Innentür, Baufehler, Sanierung, Kosten, Rissbildung
