Silikon oder Acryl für Fugen zwischen Türrahmen & Laminat? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen Türrahmen und Laminat. Silikon wird aufgrund seiner Flexibilität und Wasserbeständigkeit oft bevorzugt, besonders bei größeren Fugen. Die Fugenbreite spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl. Eine Hinterfüllschnur kann bei breiteren Fugen sinnvoll sein, um Material zu sparen und die Haftung zu verbessern.
was ist besser als Fuge zwischen Türrahmen und Laminatboden?
Acryl ist m.M.n. irgendwie klebrig (sammels sich der Dreck)?
Oder macht man nur mit Silikon?
Bayar
    🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Sanitär-Silikon verwenden – es enthält Pilzhemmer, die Laminatoberflächen angreifen und zu Verfärbungen oder Schädigungen führen können.
    🔴 KRITISCH: Acryl ist für horizontale Bodenfugen ungeeignet – es wird klebrig, zieht Schmutz an, quillt bei Feuchtigkeit und begünstigt Schimmelbildung unter dem Laminat.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss fachgerecht vorbereitet sein: gründliche Reinigung, Entfettung und vollständige Trocknung vor dem Auftragen – sonst besteht hohe Risikobereitschaft für Haftungsversagen und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Nur normkonforme, laminatverträgliche Dehnfugenmassen (z. B. MS-Polymer oder Polyurethan-basiert) entsprechen DINAbk. 18365 und sichern die Gewährleistung des Laminatherstellers.
    Ich empfehle, die Wahl zwischen Silikon und Acryl für die Fuge zwischen Türrahmen und Laminat sorgfältig abzuwägen. Beide Materialien haben spezifische Eigenschaften, die für unterschiedliche Anwendungen besser geeignet sind.
    Silikon:
    • Vorteile: Dauerelastisch, wasserabweisend, schimmelresistent (bei Sanitärsilikon), UV-beständig.
    • Nachteile: Nicht überstreichbar, schwieriger zu verarbeiten.
    Acryl:
    • Vorteile: Überstreichbar, gute Haftung auf porösen Oberflächen, leichter zu verarbeiten.
    • Nachteile: Weniger elastisch als Silikon, weniger wasserbeständig, kann reißen.
    Für die Fuge zwischen Türrahmen und Laminat, die geringen Bewegungen ausgesetzt ist, kann Acryl eine gute Wahl sein, besonders wenn die Fuge farblich angepasst werden soll. In Feuchträumen oder bei größeren Bewegungen ist Silikon vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Innenbereich geeignet ist, und reinigen Sie die Fugen vor dem Auftragen gründlich.
    Der Nutzer fragt nach der Wahl zwischen Silikon und Acryl für die Fuge zwischen Türrahmen und Laminatboden. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Innenausstattung, bei der es um die fachgerechte Abdichtung von Dehnungsfugen geht. Die Frage zeigt, dass der Nutzer bereits eine gewisse Vorerfahrung hat, aber die spezifischen Eigenschaften der Materialien nicht vollständig kennt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Acryl "klebrig" wirkt und Schmutz anzieht, ist korrekt. Acryl ist ein wasserbasierter Dichtstoff, der eine weiche, leicht klebrige Oberfläche behält und daher Staub und Schmutz anziehen kann. Dies ist ein entscheidender Nachteil für horizontale Fugen im Bodenbereich.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der Elastizität und der Haftung. Silikon ist dauerelastisch und bleibt auch bei Bewegungen des Holzes (Quellen/Schwinden) dicht. Acryl ist weniger elastisch und kann bei stärkeren Bewegungen reißen. Zudem ist Silikon wasserabweisend und schimmelresistent, was im Bodenbereich von Vorteil ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchteschäden am Laminat und am Türrahmen führen. Wenn die Fuge nicht dicht ist, kann Feuchtigkeit unter das Laminat eindringen und zu Quellungen oder Schimmelbildung führen. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko, das oft unterschätzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Fuge zwischen Türrahmen und Laminatboden ist ein neutrales, essigfreies Silikon die beste Wahl. Es ist dauerelastisch, wasserabweisend und schimmelresistent. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Innenbereich und für Holz geeignet ist. Vor dem Auftragen muss die Fuge gründlich gereinigt und entfettet werden. Verwenden Sie ein Silikon-Glättmittel für ein sauberes Ergebnis. Bei Unsicherheiten oder wenn die Fuge sehr breit ist, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Die Wahl des Füllmaterials für die Dehnfuge zwischen Türrahmen und Laminatboden ist keine rein ästhetische Entscheidung, sondern hat erhebliche funktionale und sicherheitstechnische Konsequenzen für die Langzeitstabilität des Bodens und der Türkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl ist grundsätzlich ungeeignet, da es weder ausreichend elastisch noch wasserbeständig ist – bei Feuchtigkeit quillt es, verliert die Haftung und begünstigt Schimmelbildung im Fugenbereich, insbesondere bei Bodenfeuchte oder Reinigungswasser.
    🔴 Gefahr: Silikon ist zwar elastisch, aber nur dann zulässig, wenn es speziell für den Innenausbau (acetal- oder oxim-härtend) und laminatverträglich deklariert ist; handelsübliches Sanitär-Silikon enthält Pilzhemmer, die den Laminat-Kunststoff angreifen und zu Verfärbungen oder Oberflächenveränderungen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Acryl ‚klebrig‘ wird und Schmutz anzieht, ist fachlich korrekt – Acrylfugen altern schnell, werden porös und bilden mikrobiologisch aktive Ablagerungsoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Lösung ist eine elastische, farblich abgestimmte Dehnfugenmasse auf Polyurethan- oder MS-Polymer-Basis (z. B. SikaBond® MS oder Bostik MS Hybrid), die weder Silikon noch Acryl enthält, wasserfest, UV-stabil und vollständig rückbaubar ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ‚nur Silikon‘ verwendet wird – vielmehr ist die Verwendung von Silikon in diesem Anwendungsfall oft kontraproduktiv und nicht normkonform (DIN 18365, Abschnitt 3.4.2 fordert elastische, nicht quellende Fugenmassen für schwimmende Laminatverlegungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen Sachverständigen für Fußböden (z. B. nach VOBAbk. oder BVS), um die aktuelle Fuge zu begutachten, ggf. rückstandsfrei zu entfernen und eine normkonforme, herstellerzertifizierte Dehnfugenmasse fachgerecht einzubringen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Gewährleistungsansprüche des Laminatherstellers.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl für horizontale Fugen zwischen Türrahmen und Laminat grundsätzlich ungeeignet ist – wegen mangelnder Elastizität, Klebrigkeit, Schmutzanfälligkeit und mangelnder Wasserbeständigkeit.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Fugenreinigung und -vorbereitung vor dem Auftragen.
    • GoogleAI sieht Acryl unter bestimmten Bedingungen – geringe Bewegung, Farbanpassung erwünscht – als "mögliche" Alternative an; DeepSeek und Qwen lehnen Acryl grundsätzlich ab, wobei Qwen den Aspekt der Gewährleistung und Normkonformität zusätzlich hervorhebt.
    • GoogleAI empfiehlt "hochwertiges Silikon für den Innenbereich" allgemein; DeepSeek präzisiert "essigfreies, neutrales Silikon"; Qwen warnt explizit vor handelsüblichem Sanitär-Silikon und verweist auf MS-Polymer als bessere Alternative.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf DIN 18365 und die Notwendigkeit einer normkonformen, herstellerzertifizierten Dehnfugenmasse, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden – dieses Detail fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr von Feuchteschäden durch Undichtheit (Quellung, Schimmel unter Laminat), während GoogleAI diese Risiken nur indirekt anspricht.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Silikon grundsätzlich als geeignet dar; Qwen widerspricht dies klar: "Silikon ist nur dann zulässig, wenn es speziell laminatverträglich deklariert ist", und betont, dass handelsübliches Silikon kontraproduktiv und nicht normkonform ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normbezugnahme priorisiert der KI-Moderator die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Keine Verwendung von Acryl – eindeutiger KI-Konsens.
    • Keine Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon – Qwens Warnung ist im Kontext von Norm, Gewährleistung und Materialverträglichkeit die sicherste Einschätzung.
    • Vorzug gilt modernen, normkonformen Dehnfugenmassen auf MS-Polymer- oder Polyurethan-Basis – diese bieten den besten Kompromiss aus Elastizität, Haftung, Rückbaubarkeit und Laminatverträglichkeit.
    Verwendbarkeit von Acryl ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Acryl für diese Anwendung ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerem Risikofokus (Schimmel, Quellung), GoogleAI gesteht in Ausnahmefällen eine Nutzung zu, widerspricht aber dem KI-Konsens und wird daher nicht als valide Option gewertet.
    Eignung von Silikon ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI sehen Silikon grundsätzlich als geeignet an, Qwen korrigiert dies entscheidend: Nur laminatverträgliches, acetal- oder oxim-härtendes Silikon ist zulässig – handelsübliches Silikon ist schädlich und normwidrig.
    Optimale Alternative ✅ Konsens MS-Polymer- oder Polyurethan-basierte Dehnfugenmassen (z. B. SikaBond® MS) werden von Qwen explizit genannt und von DeepSeek/GoogleAI nicht widerlegt – sie vereinen die Vorteile von Elastizität, Wasserbeständigkeit, Haftung und Normkonformität.
    Fugen-Vorbereitung ✅ Konsens Gründliche Reinigung, Entfettung und vollständige Trocknung vor dem Auftragen ist von allen drei Modellen unbestritten zentral für langfristigen Erfolg.
    Norm- & Gewährleistungsrelevanz ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt ausdrücklich DIN 18365 und die Gefährdung der Herstellergewährleistung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht. Da die Norm verbindlich ist, wird dieser Aspekt als entscheidend für die Rechtssicherheit eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, laminatverträgliche Dehnfugenmassen auf MS-Polymer- oder Polyurethan-Basis – niemals Acryl, niemals handelsübliches Sanitär-Silikon. Die Fuge vorher vollständig reinigen, entfetten und trocknen. Für Gewährleistungssicherheit und fachgerechte Ausführung Fachpersonal konsultieren.
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl in der Bodenfuge Schnelle Schmutzanlagerung, Verklebung, Quellung bei Feuchtigkeit → Schimmelbildung unter Laminat, Aufquellen des Bodens, dauerhafte Schäden.
    🔴 Risiko Einsatz von Sanitär-Silikon Pilzhemmer greifen Laminat-Oberfläche an → Verfärbungen, Rissbildung, Verlust der Oberflächenschutzschicht.
    🔴 Risiko Unterlassen der Fugenreinigung vor dem Auftragen Haftungsversagen → Undichtheit → Feuchteeintrag in Unterkonstruktion, Schäden am Türrahmen, Geruchsbildung.
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18365 Verlust der Herstellergewährleistung für das Laminat; bei Schäden keine Regressansprüche möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Elastizität der Fuge Bruch der Fuge bei Holzschwund oder Temperaturschwankungen → Lückenbildung, Staub- und Feuchteeintrag, akustische Störungen (Knacken).
    ✅ Chance Einsatz von MS-Polymer-Fuge Vollständige Elastizität, rückbaubar, farblich abstimmbaar, keine chemische Reaktion mit Laminat → langfristige Dichtigkeit und Optik.
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenausführung durch Bodenleger Sichere Gewährleistung, dokumentierte Ausführung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Verwendung eines herstellerzertifizierten Produkts Rechtssichere Einhaltung der Verlegeanleitung → vollständiger Gewährleistungsanspruch bei Hersteller.
    ✅ Chance Professionelle Fugenreinigung & Vorbehandlung Maximale Haftung, Verlängerung der Fugenlebensdauer auf 10+ Jahre, Reduktion von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen (BVS/VOB) Unabhängige Einordnung von Schäden, Beweissicherung bei Streitfällen, langfristige Planungssicherheit.
    1. Kein Acryl verwenden: Entfernen Sie ggf. vorhandene Acrylfugen vollständig – Acryl ist für diese Anwendung ungeeignet und schädigt langfristig Laminat und Türrahmen.
    2. Kein Sanitär-Silikon verwenden: Verzichten Sie auf handelsübliches Silikon – es enthält schädliche Pilzhemmer; greifen Sie stattdessen auf laminatverträgliche MS-Polymer-Massen (z. B. SikaBond® MS) zurück.
    3. Fuge fachgerecht vorbereiten: Reinigen Sie die Fuge mechanisch (Bürste), entfetten Sie mit Isopropanol und lassen Sie mindestens 24 Stunden trocknen – kein Auftragen auf feuchter oder fettiger Unterlage.
    4. Normkonformität sichern: Fordern Sie vom Hersteller der Fugenmasse die Konformitätserklärung zur DIN 18365 und die Zertifizierung für Laminatverlegung an – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger (z. B. Mitglied im ZVB oder BFW) oder einen Sachverständigen für Fußböden (BVS) zur fachlichen Begutachtung und Ausführung – insbesondere bei bestehender Fuge oder unsicheren Untergründen.
    6. Gewährleistungsunterlagen sichern: Bewahren Sie sämtliche Rechnungen, Verlegeanleitungen, Konformitätserklärungen und Gutachten mindestens 5 Jahre auf – dies ist bei Schadensfällen zwingend erforderlich.
    Silikon
    Ein dauerelastischer Dichtstoff, der wasserabweisend und temperaturbeständig ist. Wird oft in Feuchträumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Sanitärsilikon.
    Acryl
    Ein überstreichbarer Dichtstoff, der für weniger beanspruchte Fugen geeignet ist. Haftet gut auf porösen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Acrylat.
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Ist pflegeleicht und strapazierfähig.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden.
    Türrahmen
    Der Rahmen, der eine Tür umschließt und in der Wand befestigt ist. Dient zur Aufnahme und Befestigung der Tür.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Türstock, Blendrahmen.
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendicht.
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, während Acryl überstreichbar und weniger elastisch ist. Silikon wird oft in Feuchträumen verwendet, Acryl eher für Malerarbeiten.
    2. Kann ich Silikon überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Wenn Sie die Fuge farblich anpassen möchten, sollten Sie Acryl verwenden.
    3. Welches Material ist besser für Feuchträume geeignet?
      Silikon ist aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften besser für Feuchträume wie Badezimmer oder Küchen geeignet. Achten Sie auf Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist.
    4. Wie bereite ich die Fuge vor dem Auftragen vor?
      Die Fuge sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie alte Dichtstoffe gründlich und reinigen Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
    5. Kann ich Acryl im Außenbereich verwenden?
      Acryl ist weniger witterungsbeständig als Silikon und daher nicht ideal für den Außenbereich. Es kann jedoch für kleinere Reparaturen verwendet werden, wenn es anschließend überstrichen wird.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen?
      Sie benötigen eine Kartuschenpistole, ein Fugenglätter, ein Cuttermesser und eventuell Reinigungsmittel. Handschuhe sind ebenfalls empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert es, bis Silikon oder Acryl getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom Produkt und der Umgebungstemperatur ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Fuge vollständig ausgehärtet ist.
    8. Was mache ich, wenn die Fuge reißt?
      Wenn die Acrylfuge reißt, entfernen Sie das beschädigte Material und tragen Sie neues Acryl auf. Bei Silikonfugen ist es wichtig, die Ursache der Risse zu finden, z.B. starke Bewegungen des Untergrunds.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen mit Silikon oder Acryl.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Fugen.
    • Welcher Dichtstoff für welchen Zweck?
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Laminat verlegen – Schritt für Schritt
      Anleitung zur Verlegung von Laminatboden.
    • Türrahmen montieren
      Anleitung zur Montage eines Türrahmens.
  2. Silikon für Fuge: Empfehlung für Türrahmen zum Laminat
    ich
    würde schon Silikon nehmen.
    wieviel mm sind es denn?
  3. Fugenbreite: 5 mm – Silikon oder Acryl?
    bis zu 5 mm
    bis zu 5 mm
    Bayar
  4. Silikon + Hinterfüllschnur: Abdichtung Türrahmen bei 5mm
    das
    spricht für Silikon und eine Hinterfüllschnur.
    Dann hat das Türblatt ja fast 10 mm Luft?
    Oder die Tür öffnet in Richtung Teppichboden?
    Silikon oder Acryl für Türrahmen-Fugen: Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen Türrahmen und Laminat. Silikon wird aufgrund seiner Flexibilität und Wasserbeständigkeit oft bevorzugt, besonders bei größeren Fugen. Die Fugenbreite spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl. Eine Hinterfüllschnur kann bei breiteren Fugen sinnvoll sein, um Material zu sparen und die Haftung zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Fugenbreite! Wie im Beitrag Fugenbreite: 5 mm – Silikon oder Acryl? erwähnt, ist die Breite entscheidend für die Wahl zwischen Silikon und Acryl.
    ✅ Empfehlung: Für Fugen bis 5 mm und bei Kontakt mit Feuchtigkeit ist Silikon die bessere Wahl. Es bietet eine dauerhafte und flexible Abdichtung, wie im Beitrag Silikon für Fuge: Empfehlung für Türrahmen zum Laminat empfohlen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, wenn die Fuge breiter ist. Dies spart Material und verbessert die Haftung des Silikons, wie im Beitrag Silikon + Hinterfüllschnur: Abdichtung Türrahmen bei 5mm erläutert wird. Achten Sie darauf, dass die Schnur nicht zu fest in die Fuge gedrückt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fugenbreite genau, bevor Sie sich für ein Material entscheiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Silikon und Hinterfüllschnur für eine optimale Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Acryl, Fuge, Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Acryl, Fuge, Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Acryl, Fuge, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon oder Acryl für Fugen zwischen Türrahmen & Laminat? Vor- & Nachteile
Suche nach: Silikon vs. Acryl: Fuge Türrahmen/Laminat
Suche nach: Silikon, Acryl, Fuge, Türrahmen, Laminat, Abdichtung, Baumaterial, Renovierung
