Feuchte Außenwand im Anbau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung der Bodenplatte?
ich habe mir heute den Anbau von meinem Bruder seiner Wohnung angesehen. In dem Anbau sind im EGAbk. zwei Zimmer, eins davon Kinderzimmer. In diesem Zimmer riecht es recht muffelig. Und nachdem wegrücken des Schranks (ist nach hinten offen und stand min. 10 cm von der Wand weg, also genügend Luftzirkulation besteht) von der Außenwand, fanden wir Schimmel dahinter direkt in der Ecke der Außenwände.
Jetzt erstmal was zu dem Anbau: Er wurde in den 70igern vom Opa (seines Zeichens Buchhalter 🙂 gebaut. Der Anbau ist 2-geschossig, EG + OG. Fundamente und Bodenplatte. Jetzt das etwas absonderliche: Um auf die FFBAbk. vom Bestand zu kommen wurden auf die Bodenplatte Holzbalken gelegt, jedoch ohne Sperrschicht, weder unter noch über der Platte. Auf den Balken sind nur Dielen verlegt, darauf liegt ein Teppich. Der Aufbau der Wand ist ein Außenputz, 24-er MW, Innenputz, Isoliertapete 6 mm, Raufaser und zuletzt ein Latexanstrich. Der komplette Anbau hat Setzungsrisse bis zu 2 mm über die ganze Höhe, teilweise mit Silikon zu gemacht. Die erdberührende Teile sind weder irgendwie abgedichtet und von einer Drainage um den Anbau kann nur geträumt werden. Dahinter liegt der Garten mit leichter Hanglage zum Haus. Der Sockelputz wurde erst vor 1,5 Jahren gemacht und überall machen sich im unteren Bereich Ausblühungen breit.
Nach einer Feuchtigkeitsmessung stellte ich fest, dass das MW im unteren Bereich komplett durchfeuchtet ist, erst ab einer Höhe von ca. 1.80 m ist das Mauerwerk trocken.
Jetzt wollte wir aber eigentlich nicht soviel in das Haus investieren, da in absehbarer Zeit (sprich 1-2 Jahre) ein neues Haus wartet. Jedoch sollten wir noch unbedingt was für die Zeit tun, damit mein Bruder sich sein Bett nicht mehr mit Frau und Kind teilen muss. 😉
Ich hatte ihm mal zuerst geraten, die Tapeten zuentfernen auch die Isoliertapete. Und in dem Bereich wo der Schimmel steht (vielleicht auf einer Größe von 0,50 x 0,30 m) den Putz runterzuklopfen.
Den Dielenboden wollen wir jetzt mal aufmachen und gucken was uns da überrascht. Dazu hatten wir aber heute keine Zeit mehr.
Jedoch sollte erstmal was an der Außenwand gemacht werden. Eine Drainage wäre wohl als erster Schritt das Richtigste? Gibt es noch andere Alternativen? Abdichten des Sockels? Bringt es vielleicht schon was, wenn die Pflastersteine, welche bis an den Anbau gehen auf eine Breite von 15 cm herausnehmen und den Sockel abdichten und unten (damit meine ich UKAbk. Pflastersteine) eine Kehle ausbilden zur Not mit Kemperol abdichten und rund um den Anbau einen Kiesstreifen legen.
Für jegliche Hilfe, Tipps und Ratschläge sind schon jetzt dankbar.
Viele Grüße
Andrea
  • Helldörfer
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Kindern. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Schimmel und lassen Sie ihn professionell entfernen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Bausubstanz von einem Statiker überprüfen.
    🔴 Gefahr: Der muffige Geruch und die feuchte Außenwand deuten auf ein erhebliches Problem mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung hin. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Analyse und Behebung des Problems:
    • Ursachenforschung: Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre in der Bodenplatte ermöglicht das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Auch eine mangelhafte Drainage oder Hanglage können zur Durchfeuchtung der Außenwand beitragen. Setzungsrisse können ebenfalls Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
    • Schimmelanalyse: Eine Schimmelpilzuntersuchung (z.B. Abklatschprobe) identifiziert die Schimmelart und das Ausmaß des Befalls.
    • Bausubstanzprüfung: Überprüfen Sie den Zustand des Außenputzes, Innenputzes und der Dämmung auf Schäden durch Feuchtigkeit.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Nachträgliche Horizontalsperre: Einbau einer Horizontalsperre, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern (z.B. Injektionsverfahren).
    • Drainage: Verbesserung der Drainage, um Wasser vom Gebäude abzuleiten.
    • Außenwandabdichtung: Abdichtung der Außenwand mit geeigneten Materialien (z.B. Bitumen, mineralische Dichtungsschlämme).
    • Schimmelbeseitigung: Professionelle Schimmelbeseitigung durch einen Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser. Sie besteht aus Drainagerohren, Filterschichten und einem Sickerschacht. Eine funktionierende Drainage schützt Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegsprobleme verursachen. Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Mykotoxine.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung, Ausführung und Sanierung von Gebäuden berät. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden spezielle Injektionsmittel in das Mauerwerk gepresst, um die Kapillaren zu verschließen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird im Bauwesen als Abdichtungsmaterial für Dächer, Keller und Fundamente eingesetzt. Bitumen ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Außenwände in Altbauten?
      Häufige Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, mangelhafte Drainage, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich und Kondensation. Auch äußere Einflüsse wie Schlagregen können eine Rolle spielen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall in Innenräumen?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, Ausblühungen und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien. Auch das Ablösen von Tapeten oder Putz kann ein Hinweis sein. Eine Schimmelpilzuntersuchung bringt Klarheit.
    3. Welche Risiken birgt eine fehlende Horizontalsperre?
      Eine fehlende Horizontalsperre ermöglicht das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Dies führt zu feuchten Wänden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem erhöhten Energieverbrauch. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist oft notwendig, um diese Probleme zu beheben.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie mit speziellen Schimmelentfernern selbst behandeln. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen, um eine fachgerechte Beseitigung sicherzustellen und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Außenwand?
      Für die Abdichtung einer Außenwand eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsmittel oder spezielle Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeitseinwirkung, dem Untergrund und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie wichtig ist eine gute Drainage für den Schutz vor Feuchtigkeit?
      Eine gute Drainage leitet Oberflächenwasser und Grundwasser vom Gebäude ab und verhindert so, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Hanglagen oder bei Gebäuden mit geringem Abstand zum Erdreich.
    7. Was ist bei der Sanierung einer feuchten Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Sanierung einer feuchten Bodenplatte ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, z.B. durch den Einbau einer Horizontalsperre oder die Verbesserung der Drainage. Anschließend kann die Bodenplatte abgedichtet und mit einem geeigneten Bodenbelag versehen werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Verfahren zur Ursachenforschung und Sanierung eingesetzt werden und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schimmelbildung im Kinderzimmer
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im sensiblen Umfeld eines Kinderzimmers.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen oder innen.
    • Feuchteschäden durch Kondensation
      Ursachen und Vermeidung von Feuchteschäden durch Kondensation in Wohnräumen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchteschutz und Bausubstanz.
  2. Schimmelbildung vermeiden: Luftzirkulation hinter Schränken prüfen
    Foto von Edmund Bromm
    Wie weit muss ein Schrank von der Wand abgerückt sein?
    Wenn dies so einfach wäre!
    10 cm sagt nichts aus.
    Wenn eine Wand kalt ist, fällt die kalte Luft davor nach unten.
    Wenn diese Luft nicht ausreichend zirkuliert, dann entsteht (kann entsteht) Schimmel.
    Wie wird denn die Wand hinter dem Schrank ausreichend erwärmt?
    könnte es auch sein, dass der Heizungsbauer (oder Planer) nicht informiert wurde, dass ausgerechnet an dieser Stelle ein Schrank aufgestellt werden sollte?
    Wenn dann noch die Wand (24 cm aus was für einen Baustoff) nicht ausreichend gedämmt ist, muss dies zu einer Durchfeuchtung führen.
    Wer hat denn wie eine Feuchtemessung durchgeführt?
    Mit was wurde gemessen?
    Außerdem, wer kam auf die Idee eine "Isoliertapete" anzubringen?
    Woher kommt eigentlich, der völlig falsche Gedanke, eine Drainanlage als erstes einzubauen?
    Dies wäre das Dümmste was man machen kann, denn man leitet erst recht das Wasser ein.
    Feuchte Außenwand im Anbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Außenwand in einem Anbau, die zu Schimmelbildung geführt hat. Es wird die Bedeutung ausreichender Luftzirkulation hinter Möbeln betont, um Kondensation und Schimmel vorzubeugen. Die Notwendigkeit einer professionellen Feuchtemessung zur Ursachenklärung wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Komplexität der Thematik hingewiesen, da viele Faktoren eine Rolle spielen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmelbildung vermeiden: Luftzirkulation hinter Schränken prüfen wird darauf hingewiesen, dass 10 cm Abstand eines Schranks zur Wand nicht automatisch ausreichende Luftzirkulation gewährleisten. Kalte Wände begünstigen Kondensation und Schimmelbildung, wenn die Luft nicht zirkulieren kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Diagnose von Feuchtigkeitsschäden erfordert Fachkenntnisse. Eine Feuchtemessung durch einen Experten ist ratsam, um die Ursache der feuchten Außenwand zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Sanierung der Bodenplatte kann ein wichtiger Schritt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Luftzirkulation hinter Möbeln regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierung der Bausubstanz durchzuführen. Die Abdichtung der Außenwand und die Sanierung der Bodenplatte sollten in Betracht gezogen werden, um langfristig Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Schimmel, Bodenplatte, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Schimmel, Bodenplatte, Anbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Schimmel, Bodenplatte, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Schimmel, Bodenplatte, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Schimmel, Bodenplatte, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwand im Anbau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung der Bodenplatte?
Suche nach: Feuchte Wand & Schimmel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Außenwand, Schimmel, Bodenplatte, Anbau, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
