Fertigbetondecke in altem Backsteinhaus: Statik, Lasten & Kosten für Badezimmer?
Bei der Installation einer Fertigbetondecke in einem alten Backsteinhaus ist die Statik entscheidend. Ein Statiker muss die Lastverteilung berechnen und die Eignung der Decke prüfen. Die vorgeschlagene Fertigteil-Lösung könnte ungeeignet sein, da sie oft eine zusätzliche Bewehrung und Betonage erfordert. Die Kosten für den Einbau und die statische Berechnung sollten berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein ca. 100 Jahre altes Backsteinhaus (solides Ziegelmauerwerk) gekauft und möchten zwischen EGAbk. und 1. OGAbk. eine neue Decke einziehen. Im 1. OG soll in Zukunft das Bad untergebracht werden. Wir mißtrauen der derzeit eingezogenen Decke sehr (morsche Dielen, von unten hängt der Putz gefährlich durch ...). Besteht die Möglichkeit eine "dünne" -laut Hersteller 5 cm. starke  -  Fertigbetondecke einzubauen? Reichen Betonstempel im EG aus um die Decke zu tragen  -  und wie befestige ich diese an den Backsteinwänden? Wäre auch für andere Badezimmer-tragende Lösungen sehr dankbar. Danke im Voraus. Yvonne
  • Yvonne Spenrath
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau einer Fertigbetondecke ohne vorherige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung – insbesondere bei 5 cm Dicke und morscher Bestandsdecke.
    🔴 KRITISCH: Betonstempel im Erdgeschoss sind ausschließlich temporär zugelassen; ihre dauerhafte Nutzung als Tragkonstruktion ist technisch unzulässig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Eine 5 cm dicke Fertigbetondecke erfüllt weder die statischen Anforderungen nach DINAbk. 1045-1 noch die Nutzlastvorgaben für Bäder (mindestens 2,0 kN/m²) – sie ist als tragende Geschossdecke vollständig ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz im Badezimmer muss kapillar-, diffusions- und spritzwassergeschützt ausgeführt werden – inkl. Dampfbremse, Anschlussdetails an Wände und Sanitärobjekte.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen bedürfen einer Baugenehmigung; bei denkmalgeschütztem Bestand zusätzlich einer Genehmigung durch die Denkmalbehörde.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Der Einbau einer Fertigbetondecke in einem 100 Jahre alten Backsteinhaus ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Backsteinwände könnte zum Einsturz der Decke führen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wände und des Fundaments prüfen und die erforderliche Deckenstärke berechnen.
    • Lastverteilung: Die Lasten der neuen Decke müssen gleichmäßig auf die tragenden Wände verteilt werden.
    • Feuchteschutz: Besonders im Badezimmer ist ein ausreichender Feuchteschutz wichtig, um Schäden an der Decke und den Wänden zu vermeiden.
    • Betonstempel: Der Einsatz von Betonstempeln kann erforderlich sein, um die Decke während der Bauphase zu stützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau der Fertigbetondecke beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Fertigbetondecke in einem ca. 100 Jahre alten Backsteinhaus, um ein Badezimmer im Obergeschoss zu realisieren. Die bestehende Holzbalkendecke wird als morsch und gefährlich beschrieben, was einen dringenden Handlungsbedarf signalisiert. Die Idee einer dünnen Fertigbetondecke mit nur 5 cm Stärke ist aus statischer Sicht für eine Badezimmernutzung mit Fliesen, Estrich und Sanitärobjekten als kritisch zu bewerten. Eine derart geringe Deckendicke kann die erforderlichen Lasten (Eigengewicht, Nutzlast, Verkehrslast) nicht sicher abtragen und birgt ein erhebliches Risiko für Durchbiegungen und Risse.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Betonstempel im Erdgeschoss ausreichen, um die Lasten einer neuen Betondecke dauerhaft zu tragen, ist fachlich falsch. Stempel sind temporäre Hilfskonstruktionen für den Bauzustand und keinesfalls für die dauerhafte Lastabtragung geeignet. Ein Versagen der Stempel oder eine unzureichende Gründung könnte zum Einsturz der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Befestigung einer Fertigbetondecke an alten Backsteinwänden erfordert eine detaillierte statische Berechnung. Die Wände müssen auf ihre Tragfähigkeit und die Einbindung der Decke (Auflager) geprüft werden. Einfaches "Anschrauben" oder "Einmauern" ohne Fachplanung ist hochriskant und nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für ein Badezimmer im Altbau sind neben der Statik auch der Schallschutz (Trittschall), der Feuchteschutz und die Installation von Leitungen (Wasser, Abwasser) zu berücksichtigen. Eine dünne Fertigbetondecke bietet hierfür kaum Platz und erfordert aufwendige Aufbauten, die die Deckenhöhe reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik (Tragwerksplaner) und einen Architekten. Lassen Sie die bestehende Decke begutachten und eine standsichere, genehmigungsfähige Lösung für die neue Geschossdecke planen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Betonstempeln. Die Kosten für eine Fachplanung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Einsturzes oder Bauschadens minimal.
    Die Anfrage betrifft eine hochsensible statische Intervention in einem denkmalgeschützten oder zumindest historischen Backsteinhaus mit erheblichem Alter (ca. 100 Jahre) und bereits sichtbaren Schäden an der bestehenden Decke (morsche Dielen, durchhängender Putz) – ein deutlicher Hinweis auf fortgeschrittene Materialermüdung oder Tragwerksunsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine 5 cm dicke Fertigbetondecke ist statisch völlig ungeeignet für Badezimmerlasten: Sie unterschreitet massiv die Mindestanforderungen nach DIN 1045-1 und DIN 1055-3 (Nutzlast für Bäder mindestens 2,0 kN/m² plus Schub- und Erschütterungseinflüsse). Zudem ist die Annahme, dass Betonstempel im EGAbk. ausreichend wären, technisch unhaltbar – sie erzeugen punktuelle Überlastungen im historischen Mauerwerk und bieten keine ausreichende Verankerung oder Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung einer neuen Decke an altem Backsteinmauerwerk ohne vorherige fachliche Prüfung der Mauerwerkfestigkeit, Mörtelqualität und Fugenzustands birgt Risiko von Ausbrüchen, Rissbildung oder plötzlichem Versagen – besonders bei dynamischen Lasten wie Badewannenfüllung oder Schrittbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Fertigbetondecken mit nur 5 cm Dicke sind keine tragfähigen Deckensysteme, sondern ausschließlich Ausgleichsschichten oder Untergründe für Bodenbeläge – sie dürfen niemals als tragende Konstruktion im Hochbau eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Badezimmer in Altbauten kommen nur statisch nachgewiesene Lösungen infrage: z. B. Stahlbetonplatten mit Mindestdicke 12–16 cm, vorgespannte Hohlkörperplatten mit fachgerechter Auflagerung oder stahlunterstützte Holzkonstruktionen mit ausreichendem Brandschutz und Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind zwingend zu prüfen: Feuchteschutz (Kapillarunterbrechung, Dampfbremse), Schallschutz (Trittschall nach DIN 4109), Brandschutzklasse (mindestens F30 für Geschossdecken) sowie die statische Eignung der bestehenden Wände als Auflager – insbesondere bei möglicherweise kalkhaltigem, erodiertem Mörtel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚dünne‘ Betonlösung mit punktuellen Stempeln eine sichere und dauerhafte Lösung darstellt, widerspricht grundlegenden statischen Prinzipien und baurechtlichen Anforderungen – sie birgt akute Lebensgefahr bei Überlastung oder Materialversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Ingenieur für Tragwerksplanung mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, statischem Gutachten und detaillierter Konstruktionsplanung – inkl. Baugenehmigungsvorlage. Keine Maßnahme ohne vorherigen Nachweis der Tragfähigkeit und Baugenehmigung durch die zuständige Bauaufsicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Prüfung durch einen Fachmann vor jeglichem Einbau.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Nutzung von Betonstempeln als dauerhafte Tragkonstruktion – sie sind nur für den Baubetrieb zugelassen.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch morsche Bestandsdecke und die Dringlichkeit, diese nicht eigenmächtig zu ersetzen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der Wandtragfähigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es fehlt nicht nur die statische Berechnung, sondern auch die Prüfung von Mörtelqualität, Fugenzustand und Materialermüdung im Backsteinmauerwerk.
    • GoogleAI erwähnt "Betonstempel" als mögliche Maßnahme (ohne klare Differenzierung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit und nennen es "fachlich falsch" bzw. "technisch unhaltbar".
    • DeepSeek fügt das Thema Schallschutz (Trittschall) und Leitungsinstallation als praktische Herausforderung hinzu.
    • Qwen ergänzt zwingend die Themen Brandschutz (F30), konkrete Mindestdicken (12–16 cm), denkmalrechtliche Genehmigung und verweist auf DIN-Normen (1045-1, 1055-3, 4109).
    • GoogleAI lässt den Einsatz von 5 cm Fertigbetondecken unter Vorbehalt zu, sofern statisch nachgewiesen; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen nennt es "völlig ungeeignet", "statistisch unhaltbar" und "akute Lebensgefahr". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der konservativen, normenbasierten und lebenssicherheitsorientierten Position von Qwen, ergänzt durch die baupraktischen Hinweise von DeepSeek und die grundsätzliche Systematik von GoogleAI.
    Statikprüfung vor Einbau Eine Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner ist zwingend – ohne Ausnahme und vor jeglicher Maßnahme.
    5 cm Fertigbetondecke als tragende Decke Alle drei Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek bezeichnen es als "technisch unhaltbar" bzw. "akute Lebensgefahr". Normkonforme Mindestdicke: 12–16 cm.
    Nutzung von Betonstempeln als Dauertragwerk Einheitlicher Widerspruch: Stempel sind ausschließlich temporär zugelassen. Ihre dauerhafte Nutzung verstößt gegen statische Grundlagen und Baurecht.
    Feuchteschutz im Badezimmer Vollständiger Konsens: Kapillarunterbrechung, Dampfbremse, spritzwassergeschützte Anschlüsse und fugenlose Ausführung sind zwingend.
    Notwendigkeit einer Baugenehmigung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen verlangen sie – Qwen ergänzt denkmalrechtliche Genehmigung. Konsens: Baugenehmigung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt ohne statisches Gutachten und Baugenehmigung. Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, tragende Deckensysteme ab 12 cm Dicke mit fachgerechter Auflagerung, Feuchteschutz und Schallschutz – unter Einbindung eines Tragwerksplaners und Architekten.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Tragfähigkeit der Wände oder Fundamente Lebensbedrohlich; Totalschaden am Gebäude; Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Badezimmer (Schimmel, Holzfaulnis, Salzausblühungen) Gesundheitsgefährdung, nachhaltige Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung von Betonstempeln als Dauertragwerk Unvorhersehbares Versagen unter Last (z. B. beim Baden); keine Frühwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Denkmalschutzfreigabe Abbruchverfügung, Zwangsrückbau, Bußgelder, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Ungenügender Trittschall- oder Brandschutz Nicht genehmigungsfähig, Mängelrüge durch Bauaufsicht, Nutzungseinschränkung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung Erhöhung der Wohnqualität, Mieterhöhungsmöglichkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration moderner Haustechnik (z. B. Fußbodenheizung) Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, höhere Nutzwertigkeit
    ✅ Chance Denkmalgerechte Sanierung mit fachlicher Begleitung Möglichkeit von Fördermitteln (z. B. KfW 455-E, Denkmalförderung), Imagegewinn
    ✅ Chance Ersetzung der morschen Decke durch langlebige, wartungsarme Konstruktion Reduzierung zukünftiger Instandhaltungskosten, Sicherheitsgewinn für Bewohner
    ✅ Chance Zusammenführung aller Gewerke (Statik, Schallschutz, Sanitär, Elektro) in einer Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, höhere Kostentransparenz
    1. Statisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung – nicht einen "Baustatiker" ohne Anerkennung. Fordern Sie ein vollständiges Gutachten zur Wandtragfähigkeit, Mörtelqualität und Lastverteilung an.
    2. Keine Maßnahme ohne Baugenehmigung: Reichen Sie zusammen mit dem statischen Gutachten alle Unterlagen (Architektenzeichnungen, Brandschutz- und Feuchteschutzkonzept) bei der zuständigen Bauaufsicht ein – bei denkmalgeschütztem Objekt zusätzlich Antrag bei der Denkmalbehörde.
    3. Verzichten Sie auf 5 cm Fertigbetondecken: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine normkonforme Lösung (z. B. Stahlbetonplatte ≥12 cm mit fachgerechter Auflagerung oder vorgespannte Hohlkörperplatte) mit vollständigem Nachweis nach DIN 1045-1 und DIN 1055-3.
    4. Feuchteschutz fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit Schwerpunkt Altbau – dieser muss Dampfbremse, kapillarbrechende Trennschicht, fugenlose Verlegung und spritzwassergeschützte Anschlüsse nach DIN 18534 dokumentieren.
    5. Schallschutz & Brandschutz prüfen lassen: Lassen Sie Trittschall (DIN 4109) und Brandschutzklasse (F30 für Geschossdecken) im Gutachten explizit nachweisen – ggf. mit Schallentkoppelung über Schwingungsisolatoren oder zusätzlicher Brandschutzplatte.
    6. Alle Leitungen vor Einbau planen: Legen Sie mit Sanitär- und Elektrofachbetrieb sämtliche Rohr- und Kabelwege fest – keine Nachbohrungen in der neuen Decke; nutzen Sie Hohlraum- oder Aufbau-Lösungen mit vorheriger statischer Abstimmung.
    Fertigbetondecke
    Eine Fertigbetondecke ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das als Decke in Gebäuden eingesetzt wird. Sie bietet eine hohe Tragfähigkeit und wird schnell eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigran Decke, Spannbetondecke.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie ist entscheidend für die Sicherheit von Gebäuden.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Bauwerks auf die tragenden Elemente verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Überlastungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Auflagerdruck, Flächenlast, Punktlast.
    Betonstempel
    Betonstempel sind temporäre Stützen, die während der Bauphase eingesetzt werden, um die Last von Bauteilen zu tragen, bis diese ihre endgültige Festigkeit erreicht haben.
    Verwandte Begriffe: Baustützen, Schalungsstützen, Deckenstützen.
    Feuchteschutz
    Der Feuchteschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dies ist besonders wichtig in Nassräumen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage.
    Backsteinmauerwerk
    Backsteinmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Wände aus gebrannten Ziegelsteinen errichtet werden. Es ist bekannt für seine Langlebigkeit und gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Mauerwerksbau, Verblendmauerwerk.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fertigbetondecke im Altbau?
      Fertigbetondecken sind schnell eingebaut, bieten eine hohe Tragfähigkeit und verbessern den Schallschutz. Sie sind besonders geeignet, wenn eine stabile und ebene Fläche für den weiteren Ausbau benötigt wird.
    2. Muss ich die alten Dielen vor dem Einbau der Fertigbetondecke entfernen?
      Das hängt von der statischen Berechnung ab. In manchen Fällen können die alten Dielen als verlorene Schalung dienen, in anderen Fällen müssen sie entfernt werden, um Platz für die neue Decke zu schaffen.
    3. Wie lange dauert der Einbau einer Fertigbetondecke?
      Die Dauer hängt von der Größe der Decke und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau ein bis zwei Tage, zuzüglich der Vorbereitungszeit für die statische Berechnung und die Anlieferung der Decke.
    4. Welche Kosten entstehen beim Einbau einer Fertigbetondecke?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Decke, den erforderlichen Vorarbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Fertigbetondecke?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer?
      Durch den Einsatz von geeigneten Abdichtungen, einer fachgerechten Installation der Sanitäranlagen und einer ausreichenden Belüftung des Badezimmers.
    7. Was sind Betonstempel und wozu werden sie benötigt?
      Betonstempel sind Stützen, die während der Bauphase verwendet werden, um die Last der frischen Betondecke zu tragen, bis diese ausreichend ausgehärtet ist.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung in die Fertigbetondecke integrieren?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle, dies bereits bei der Planung der Decke zu berücksichtigen, um die erforderlichen Vorbereitungen treffen zu können.
    • Deckensanierung im Altbau
      Informationen zur Sanierung alter Holzbalkendecken und Alternativen.
    • Badezimmersanierung im Altbau
      Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung einer Badsanierung im Altbau.
    • Statische Berechnung für Decken
      Grundlagen und Informationen zur statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Feuchteschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Lastverteilung bei Deckeneinbau
      Wie die Lasten einer neuen Decke richtig verteilt werden.
  2. Statik Fertigbetondecke: Tragwerksplaner statt Beton-Halbfertigteile
    ganz einfach ..
    fragen sie ihren Tragwerksplaner/Statiker.
    der sollte ihnen anderes/geeigneteres vorschlagen können, als betonhalbfertigteile -
    und der trägt auch die Verantwortung.
  3. Fertigbetondecke im Altbau: Statiker-Pflicht für Lastverteilung!
    auf alle fälle Statiker fragen
    hallo
    sie greifen mit ihrem vorhaben in die Statik ihres Hauses ein
    in diesem Fall ist es zwingend vorgeschrieben einen Statiker hinzuzuziehen
    die von ihnen vorgeschlagene Lösung wird schwer funktionieren
    sie haben wahrscheinlich ein Fertigteil einer Filigrandecke beschrieben welche noch nicht fertig ist hier kommen noch Bewehrung und Beton drauf so das diese dann fertig 14 bis 24 cm dick ist außerdem hätten sie Schwierigkeiten diese in ihr Haus einzubauen sie bräuchten einen Kran und müssten ihr Dach öffnen
    aber der Statiker könnte ihnen einen Stahsteindecke mit aufbeton
    oder eine vollbetondecke die örtlich geschalt wird empfehlen
    entsprechende Berechnungen und auflagen würde er ihnen mitliefern
    Fertigbetondecke im Altbau: Statik, Lasten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer Fertigbetondecke in einem alten Backsteinhaus ist die Statik entscheidend. Ein Statiker muss die Lastverteilung berechnen und die Eignung der Decke prüfen. Die vorgeschlagene Fertigteil-Lösung könnte ungeeignet sein, da sie oft eine zusätzliche Bewehrung und Betonage erfordert. Die Kosten für den Einbau und die statische Berechnung sollten berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigbetondecke im Altbau: Statiker-Pflicht für Lastverteilung! ist die Hinzuziehung eines Statikers zwingend erforderlich, da das Vorhaben in die Statik des Hauses eingreift. Die vorgeschlagene Lösung könnte schwer umsetzbar sein.
    ✅ Empfehlung: Fragen Sie einen Tragwerksplaner/Statiker, wie in Statik Fertigbetondecke: Tragwerksplaner statt Beton-Halbfertigteile empfohlen, um eine geeignete Lösung für die Fertigbetondecke zu finden. Dieser trägt auch die Verantwortung für die Statik.
    📊 Zusatzinfo: Filigrandecken, oft als Fertigteile bezeichnet, benötigen zusätzliche Bewehrung und Beton, was die endgültige Dicke auf 14 bis 24 cm erhöht. Dies muss bei der Planung der Lastverteilung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Fertigbetondecke in Ihrem Backsteinhaus einbauen, holen Sie ein detailliertes statisches Gutachten ein. Klären Sie alle Fragen zur Lastverteilung und den damit verbundenen Kosten im Voraus mit einem Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbetondecke, Backsteinhaus, Altbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12910: Fertigbetondecke in altem Backsteinhaus: Statik, Lasten & Kosten für Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Ertrag berechnen: Globalstrahlung in kWh umrechnen – Anstellwinkel & Wirkungsgrad?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fertigbetondecke: Ursachen, Risiken & Pflichten des Bauträgers?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Dispersionsfarbe mit Grundierkonzentrat mischen? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke spachteln: Trockenbau oder Maler? Kosten, Richtlinien & Gewerk-Zuordnung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbetondecke, Backsteinhaus, Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbetondecke, Backsteinhaus, Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigbetondecke in altem Backsteinhaus: Statik, Lasten & Kosten für Badezimmer?
Suche nach: Fertigbetondecke in Backsteinhaus: Bad möglich?
Suche nach: Fertigbetondecke, Backsteinhaus, Altbau, Badezimmer, Deckeneinbau, Statik, Lastverteilung, Betonstempel
