Dampfbremse Blockbohlenwand: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei nachträglicher Dämmung?
Bei Blockbohlenwänden ist eine Dampfbremse wichtig, um Luftspalte abzudichten. Die ProClima DB wird empfohlen. Bei altem Holz ist eine flexible Verlegung an Bauteilanschlüssen nötig. Die richtige Dämmung schützt vor Feuchtigkeit und Bauschäden.
Ich baue demnächst unser Holzhaus, Blockbohlenbauweise mit 70 mm Bohlen wieder auf (80 Jahre alt).
Außen soll eine Steinwolldämmung (200) mit Hinterlüftung und Lärchenholzschalung angebracht werden. Muss zusätzlich noch eine Dampfsperre auf die Wände oder ist das nicht mehr nötig?
    🔴 KRITISCH: Keine klassische Dampfsperre (z. B. PE-Folie) verwenden – sie blockiert die Holztrocknung und führt zu Staunässe und Fäulnis in der 70 mm Blockbohlenwand.
    🔴 KRITISCH: Eine diffusionsoffene, feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m) ist zwingend erforderlich – raumseitig, luftdicht verlegt und fachgerecht angeschlossen (Fenster, Steckdosen, Durchbrüche).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss eine individuelle bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erfolgen – keine pauschale Entscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung allein reicht nicht aus – sie ergänzt, ersetzt aber keinesfalls die notwendige innenseitige Feuchteschutzmaßnahme.
    Ob eine Dampfbremse bei einer Blockbohlenwand notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bauweise: Bei einer 80 Jahre alten Blockbohlenwand kann die natürliche Dichtigkeit durch Alterung beeinträchtigt sein.
    • Dämmmaterial: Steinwolle ist diffusionsoffen, daher ist eine Dampfbremse tendenziell wichtiger, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern.
    • Hinterlüftung: Eine gut funktionierende Hinterlüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wiederaufbau eines 80 Jahre alten Blockbohlenhauses mit 70 mm starken Bohlen, das außenseitig mit 200 mm Steinwolle gedämmt und mit einer hinterlüfteten Lärchenholzschalung versehen werden soll. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer Dampfsperre bzw. Dampfbremse auf der Innenseite der Blockbohlenwand.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Außendämmung mit 200 mm Steinwolle und einer hinterlüfteten Fassade ist grundsätzlich ein sehr guter und fachgerechter Ansatz, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern und die Bausubstanz zu schützen. Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einer Dampfsperre ist zu pauschal. Bei einem massiven Blockbohlenhaus mit einer derart dicken Außendämmung ist eine diffusionsdichte Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) in der Regel kontraproduktiv und sogar gefährlich. Sie würde die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Holzes blockieren und zu Staunässe im Holz führen. Stattdessen wird eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) benötigt, die den Feuchtigkeitstransport nach innen bremst, aber nicht vollständig unterbindet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Lage der Dampfbremse. Sie muss raumseitig (innen) auf der Blockbohlenwand angebracht werden, bevor die Innendämmung oder -verkleidung erfolgt. Die Dampfbremse verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort im kalten Bereich der Außendämmung kondensiert. Die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse (Fenster, Türen, Steckdosen) ist dabei noch wichtiger als der sd-Wert der Folie selbst.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Dampfbremse komplett verzichtet, besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung oder auf der kalten Blockbohlenwand. Dies kann zu Schimmelwachstum, Fäulnis der Holzbohlen und einem Totalausfall der Dämmwirkung führen. Ein 80 Jahre altes Blockhaus ist besonders anfällig, da es bereits Setzrisse und Undichtigkeiten aufweisen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Wiederaufbau eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Diese Berechnung ermittelt den exakt benötigten sd-Wert der Dampfbremse in Abhängigkeit von Ihrem Raumklima und der Außendämmung. Planen Sie zwingend eine raumseitige, diffusionsoffene Dampfbremse (z.B. aus Pappe oder speziellen Folien) ein und achten Sie auf eine absolut luftdichte Verlegung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb für den Holzhausbau, der die spezifischen Anforderungen alter Blockbohlenhäuser kennt.
    Bei der Nachrüstung einer Steinwolldämmung an einer 80 Jahre alten Blockbohlenwand (70 mm Stärke) handelt es sich um einen hochsensiblen baulichen Eingriff mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden, insbesondere durch Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Außendämmung ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung führt bei massiven Holzwänden häufig zu einer Verlangsamung der sommerlichen Trocknung und einer Verlagerung der Taupunktzone in den Holzkörper hinein — mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis, Pilzbefall und dauerhafte Schädigung der tragenden Struktur.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfbremse" ist hier irreführend: Es geht nicht um eine Dampfbremse, sondern um die dringende Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, feuchteadaptiven Konstruktion — eine klassische Dampfsperre (z. B. PE-Folie) wäre bei dieser Konstellation kontraproduktiv und gefährlich, da sie die notwendige Diffusion nach innen unterbindet.
    ➕ Ergänzung: Die 70-mm-Blockbohlenwand besitzt nur eine geringe Speicher- und Pufferkapazität für Feuchte; die Hinterlüftung allein reicht nicht aus, um die Feuchtesicherheit zu gewährleisten — entscheidend ist die gesamte hygrische Bilanz aus Innenseite, Wand, Dämmung, Lüftung und Klima.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dicker Steinwolle (200 mm), Lärchenschalung und fehlender diffusionsoffener Innenseite birgt ein hohes Risiko für langfristige Schimmelpilzbildung im Übergangsbereich Wand/Dämmung, besonders bei unzureichender Lüftung im Gebäudeinneren.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer mineralischen Dämmung (Steinwolle) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie diffusionsoffen und nicht kapillaraktiv ist — allerdings nur bei korrekter Einbindung in ein durchgängiges, feuchteadaptives System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion — inkl. Berücksichtigung des bestehenden Innenaufbaus, der Raumklimadaten und der lokalen Witterungsverhältnisse. Eine pauschale Empfehlung ohne individuelle Berechnung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ohne geeignete innenseitige Feuchteschutzmaßnahme besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden – insbesondere bei der 80 Jahre alten, 70 mm starken Blockbohlenwand.
    • Alle drei Modelle lehnen eine klassische, diffusionsdichte Dampfsperre (sd > 100 m) einstimmig ab – sie ist kontraproduktiv und gefährlich.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Dampfbremse" ohne klare Unterscheidung zwischen diffusionsoffen und feuchteadaptiv; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven oder diffusionsoffenen Lösung (sd 2–10 m).
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als hilfreich, aber nicht als allein ausreichend – DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter und betonen, dass sie die innenseitige Maßnahme nicht ersetzen kann.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die geringe Feuchtespeicherkapazität der 70 mm Bohlen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen fordert ausdrücklich eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) neben der klassischen Glaser-Berechnung – DeepSeek nennt Glaser, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Beratungsempfehlung.
    • DeepSeek liefert konkrete Vorgaben zur Verlegeposition (raumseitig, vor Innendämmung/Verkleidung) und zur luftdichten Ausführung – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht so präzise.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfbremse eher als offene Frage mit Empfehlung zur Beratung; DeepSeek und Qwen bestimmen sie als zwingend erforderlich – unter klarem Ausschluss einer Dampfsperre. Die sicherere, konservativere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen: keine Dampfsperre, aber zwingende, fachgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse – berechnet, geplant und verlegt unter fachlicher Aufsicht.
    Dampfsperre (PE-Folie o. Ä.) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – sie ist kontraproduktiv und gefährlich für die Holzsubstanz.
    Dampfbremse (diffusionsoffen) ✅ Konsens Zwingend erforderlich: raumseitig angebracht, sd-Wert 2–10 m, luftdicht verlegt – keine Ausnahme bei 80 Jahre altem Blockhaus.
    Fachliche Berechnung vor Baubeginn ✅ Konsens Muss erfolgen: Glaser-Berechnung (DeepSeek), WUFI-Simulation (Qwen), allgemein "bauphysikalische Beratung" (GoogleAI) – Konsens: ohne Berechnung kein Baubeginn.
    Hinterlüftung als Ersatz für Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als hilfreich; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Sie ergänzt, ersetzt aber nicht die innenseitige Feuchtesicherung.
    Risiko bei Verzicht auf Dampfbremse ✅ Konsens Sehr hoch: Tauwasser in Dämmung/Wand, Schimmel, Fäulnis, Verlust der Dämmwirkung – besonders kritisch bei alter, möglicherweise rissiger Blockbohlenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf eine Dampfsperre. Installieren Sie stattdessen eine feuchteadaptive, diffusionsoffene Dampfbremse – aber nur nach vorheriger, individueller bauphysikalischer Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker. Die Ausführung muss luftdicht und fachkundig erfolgen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Blockbohlenwand durch verlagerten Taupunkt Dauerhafte Holzschädigung, Fäulnis, statische Schwächung der tragenden Wand
    🔴 Risiko Verwendung einer diffusionsdichten Dampfsperre (z. B. PE-Folie) Einschluss von Feuchtigkeit im Holz – beschleunigte Zersetzung, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Verlegung der Dampfbremse an Anschlüssen (Fenster, Steckdosen) Lokale Feuchteansammlung, Schimmelpilzhotspots, gesundheitliche Belastung, Schadensnachweis schwierig
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung vor Baubeginn Falsche sd-Wahl, ungeeignete Materialien, nicht tragfähige Konstruktion – Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung im Gebäudeinneren nach Fertigstellung Erhöhte Raumluftfeuchte → gesteigerte Diffusion durch Dampfbremse → erhöhte Feuchtelast auf Konstruktion
    ✅ Chance Individuelle WUFI- oder Glaser-Berechnung vor Baubeginn Langfristige Feuchtesicherheit, Nachweis der Konstruktionsqualität, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z. B. Holzfaservlies oder spezielle Folie) Optimale Balance aus Feuchteschutz und Holztrocknung – langfristige Bausubstanzschonung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch spezialisierten Holzhausbau-Betrieb Sicherstellung luftdichter Anschlüsse, Minimierung von Montagefehlern, Gewährleistung der Planungsqualität
    ✅ Chance Kombination aus diffusionsoffener Steinwolle, Hinterlüftung und adaptiver Dampfbremse Hohe energetische Effizienz bei gleichzeitig hoher hygrischer Sicherheit – zukunftsfähiger Altbaustandard
    ✅ Chance Dokumentation aller bauphysikalischen Nachweise (Berechnung, Materialzertifikate, Verlegeprotokoll) Rechtssicherheit bei Schadensfällen, mögliche Förderung, erhöhter Verkehrswert des Hauses
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf jede Form einer diffusionsdichten Dampfsperre (z. B. PE-Folie) – nutzen Sie stattdessen ausschließlich eine zertifizierte, feuchteadaptive Dampfbremse mit sd-Wert von 2–10 m.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine WUFI-Simulation oder Glaser-Berechnung – teilen Sie ihm Baujahr, Holzstärke, Dämmstärke, Fenstertypen und geplantes Raumklima mit.
    3. Verlegeplanung sichern: Lassen Sie vom Fachbetrieb einen detaillierten Verlegeplan erstellen, der alle Anschlüsse (Fensterlaibungen, Steckdosen, Durchbrüche) luftdicht abbildet – inkl. Materialzertifikate und Anschlussdetails.
    4. Fachbetrieb wählen: Beauftragen Sie nur einen Betrieb mit nachweislicher Erfahrung im Sanierungsfachbau von Blockbohlenhäusern – fragen Sie nach Referenzen mit mindestens 3 vergleichbaren Projekten.
    5. Innenraum-Klima überwachen: Installieren Sie vor Baubeginn ein digitales Raumklima-Messgerät (Luftfeuchte + Temperatur) – führen Sie mindestens 4 Wochen eine Messreihe zur Ableitung des realen Raumklimas für die Berechnung.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie einen digitalen Baubuch-Ordner mit allen Unterlagen: Berechnungsergebnisse, Lieferantenangaben, Verlegeprotokolle, Fotos der luftdichten Anschlüsse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit.
    Blockbohlenwand
    Eine Blockbohlenwand ist eine Wandkonstruktion, die aus horizontal übereinander gestapelten Baumstämmen oder Kanthölzern besteht. Diese Bauweise ist traditionell im Holzbau verbreitet. Verwandte Begriffe: Holzhaus, Massivholzbau, Blockhaus.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftschicht, Konvektion.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmmaterial.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht einen flexibleren Feuchtigkeitstransport als herkömmliche Dampfbremsen. Verwandte Begriffe: Feuchtevariable Dampfbremse, Intelligente Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienzexperte, Baubegleitung.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das auf der Innenseite einer Wand angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Warum ist eine Dampfbremse bei einer Blockbohlenwand wichtig?
      Blockbohlenwände sind zwar von Natur aus diffusionsoffen, können aber im Laufe der Zeit und durch äußere Einflüsse undicht werden. Eine Dampfbremse kann helfen, die Feuchtigkeit im Inneren des Hauses zu regulieren und die Lebensdauer der Wand zu verlängern.
    3. Kann ich die Dampfbremse selbst anbringen?
      Das Anbringen einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler beim Anbringen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremse?
      Eine Alternative zur herkömmlichen Dampfbremse ist die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse (auch Klimamembran genannt). Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und kann so Feuchtigkeit besser regulieren.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beurteilung meiner Blockbohlenwand?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung im Holzbau. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    6. Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?
      Wenn keine Dampfbremse eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechteren Raumklima führen.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Blockbohlenwand bereits Schäden durch Feuchtigkeit hat?
      Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Schimmelbildung, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. Diese können auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen.
    8. Welche Dämmstoffe sind für Blockbohlenwände geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für Blockbohlenwände sind diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Zellulose oder Steinwolle. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    • Dämmung von Holzhäusern
      Informationen zu geeigneten Dämmstoffen und -methoden für Holzhäuser.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Hinterlüftete Fassaden
      Funktionsweise und Vorteile hinterlüfteter Fassaden.
    • Energieeffizienz im Holzbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Holzhäusern.
  2. Dampfbremse Blockbohlenwand: ProClima DB als Luftdichtung
    Foto von Norbert Basqué
    Besser wäre es
    Da nicht auszuschließen ist, dass zwischen einzelnen Blockbohlen oder in den Verkämmungen Luftspalte entstehen können, sollten Sie eine leichte Papierdampfbremse (z.B. ProClima DBAbk.) von außen auf der Blockbohlenwand befestigen.
    Da es sich um abgelagertes Holz handelt, muss die Dampfbremse lediglich im Bereich von Bauteilanschlüssen mit Schlupf verlegt werden.
    Dampfbremse für Blockbohlenwand: Risiken minimieren & richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Bei Blockbohlenwänden ist eine Dampfbremse wichtig, um Luftspalte abzudichten. Die ProClima DBAbk. wird empfohlen. Bei altem Holz ist eine flexible Verlegung an Bauteilanschlüssen nötig. Die richtige Dämmung schützt vor Feuchtigkeit und Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dampfbremse Blockbohlenwand: ProClima DB als Luftdichtung, können Luftspalte zwischen den Blockbohlen entstehen, was eine Dampfbremse erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer leichten Papierdampfbremse wie der ProClima DB ist eine bewährte Methode, um die Blockbohlenwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei nachträglicher Dämmung mit Steinwolle und einer Holzschalung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse sorgfältig und dichten Sie diese fachgerecht ab. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie in den Fachartikeln zum Thema Holzbau und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Blockbohlenwand, Holzhaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wohnblockhaus Wandkonstruktion: Rundbohle vs. Blockbohle – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus isolieren: Styropor, Dämmung & Frostschutz für Pflanzen im Winter?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Magnum-Board Vollholz-Außenwände: Aufbau, Formaldehyd & Langzeitwirkungen?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Dusche im Blockhaus einbauen: Wandaufbau, Abdichtung & Risiken für Blockbohlen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Gipskarton auf Blockbohlenwand im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Feuchträume?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Holzwand & Porenbetonwand verbinden: Risiken, Methoden & Mauerverbinder-Auswahl?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12875: Dampfbremse Blockbohlenwand: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei nachträglicher Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Blockbohlenwand, Holzhaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Blockbohlenwand, Holzhaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Blockbohlenwand: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei nachträglicher Dämmung?
Suche nach: Dampfbremse bei Blockbohlenwand: Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfbremse, Blockbohlenwand, Holzhaus, Dämmung, Steinwolle, Hinterlüftung, Holzschalung, Bauphysik
