Wasserschaden durch defekten Sickerschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Der Thread behandelt einen Wasserschaden in einem Neubau, der vermutlich durch einen defekten oder ungeeigneten Sickerschacht verursacht wurde. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers, die Notwendigkeit einer "weißen Wanne" und die Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Es wird empfohlen, einen Rechtsanwalt und einen Bausachverständigen zu konsultieren, um die Ursachen zu klären und Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
ab April 2002 wurde unser Einfamilienhaus auf unserem davor erworbenen Grundstück in Einzelvergabe nach Bauplan gebaut. Im Bebauungsplan des Neubaugebiets (ehemalige Ackerfläche ) gab es den Hinweis ''Weiße Wanne empfohlen ''. Da aber dort fast keiner mit weißer Wanne gebaut hat, traten wir mit diesem kostensparenden Gedanken an unseren Rohbauer heran, der nach Besichtigung der Baugrube auch kein Problem darin sah, einen normalen Ziegelkeller zu erstellen.
Dieser wurde dann mit dem üblichen schwarzen Anstrich versehen und einer Opti-Drain-Folie überlappend abgedichtet. Die Drainage führt umlaufend um das Haus in einen ab Drainagerohr ca. 1 m tiefen Sickerschacht. Im Oktober 2002 zeichnete sich an der noch innen unverputzten Kelleraußenwand weiße unregelmäßige, von der Bodenplatte ca. 25 cm hohe, ''Wasserlinien''ab. Diese Kelleraußenwand gehört neben zwei Innenwänden zu unserem Treppenhaus. Diese zwei Innenwände hatten bei unserem Entdecken dieselben weiß - kristallenen Feuchtigkeitsränder. Einige Baufachkräfte vor Ort (2 Bauunternehmer, Bauzeichner, putze, Estrichleger ) fragten wir damals diesbezüglich immer wieder um Rat. Da damals zwei Monate vorher durch einen fehlerhaften Anschluss der Fernwärmegesellschaft im Nebenraum Heizungswasser ausgetreten ist, lautete die Antwort immer gleich: Durch den Heizungswasseraustritt hätte sich anliegendes Mauerwerk damit vollgesogen und die Flüssigkeit wäre einfach rundum im Treppenhaus weitergekrochen. (Als Laien zweifelten wir an dieser Aussage nicht, wunderten uns aber schon ein wenig, soviel Heizungswasser war nun auch nicht ausgetreten ) Heizungswasser enthält spezielle Zusätze, die dann eben im Mauerwerk ausblühen. Der putze verputzte daraufhin auch alle Wände. Dadurch, dass nun sehr viel Feuchtigkeit auch durch die Gewerke ins Haus gekommen ist, liehen wir uns professionelle Luftentfeuchter die wir für sechs Wochen (bis Ende Jan. 2003 ) äußerst erfolgreich im Einsatz hatten. Nun war insoweit alles trocken, dass die Feuchtigkeitsmessungen am Estrich zufriedenstellend waren. An den beschriebenen Wänden waren die Ränder aber immer noch leicht sichtbar. Auf unsere Nachfrage bekamen wir die Antwort, dass es sich dabei nicht um neue Feuchtigkeit handelt, sondern dass das angetrocknete Heizungswasser eben auf Dauer Spuren zurücklässt, die der Maler überstreichen könnte. Im März zogen wir ein und hatten erstmal keine weiteren Probleme (Wand reinweiß überstrichen keine Ausblühungen mehr sichtbar ). Erst im September/Oktober 2003 wunderten wir uns, dass das an diese Wände verlegte Stabparkett sich am Wandrand leicht spaltenöffnet. Wir erklärten uns dieses dann mit zu wenigem Lüften im Treppenhaus. Nach vielen Regenfällen und Tauwetter bemerkten wir im Januar 2004 erste neue Feuchtigkeitsränder mit immer neuen Ausblühungen. Zu unserem Entsetzen nicht nur an der einen Stelle, sondern auch in anderen Kellerräumen. Der hinzugezogene Rohbauer suchte sich nach großem Rätselraten die einzig Estrichfreie Zone im Keller, unter der Duschwanne, und da stand das Wasser dann auch ca. 5 cm hoch. Erschrocken kontrollierte er daraufhin die Drainagen, vielleicht wären diese verschlammt, prompt waren diese voll Wasser und der Sickerschacht übervoll. Unser ganzes Haus wurde also komplett von Wasser umspült. An der einen Kelleraußenwand ist es wohl eingedrungen, zwischen gesamter Bodenplatte und Styrodur-Dämmung gelangt (unter Estrich ) und dann natürlich auch irgendwann ins Innenmauerwerk. Nach dieser Diagnose meinte der Rohbauer, dass man als Hausherr wissen müsse, dass man den Sickerschacht bei dem lehmigen Boden regelmäßig auspumpen muss. Er hat uns aber nie explizit darauf hingewiesen. Einzig unser Bauzeichner erwähnte einmal in einem Nebensatz, dass in REGENJAHREN NOTFALLS kurz ausgepumpt werden kann. Nach der Konfrontation mit der jetzigen Diagnose ist für jeden ganz plötzlich seidenklar, dass '' Sickerschächte eigentlich nie funktionieren ''. Keiner der Fachkräfte hat mit solch einer Sickerschachtproblematik bei uns gerechnet. Sonst wären zu einem früheren Zeitpunkt schon Maßnahmen getroffen worden, die uns unser Rohbauer jetzt vorschlägt und großzügig und kostenlos anbietet. Aktuelle Probebohrungen haben ergeben, dass auch in der Mitte des Kellers zwischen Bodenplatte und Styrodur Wasser bzw. Feuchtigkeit vorhanden ist, man kann davon ausgehen, dass die gesamte Fläche betroffen ist. Besteht evtl. eine Hoffnung nur durch Hochleistungsluftentfeuchter den Keller nach und nach zu entfeuchten oder muss wirklich das gesamte Stabparkett entfernt werden und zuletzt vielleicht auch noch der Estrich (welcher ja trocken ist, betroffen ist die Styrodurunterseite und die Bodenplatte)? Finanziell eine Katastrophe! Vielleicht kann die Feuchtigkeit ja langsam diffundieren und die Luft daraufhin entfeuchtet werden? Haben wir alleinige Schuld?
Eine lange Unglücksgeschichte, vielleicht können sie uns mit Ratschlägen weiterhelfen, dafür wären wir sehr dankbar.
Für alle Antworten VIELEN, VIELEN DANK im Voraus!
🔴 KRITISCH: Dauerhafter Wasserstau unter der Bodenplatte gefährdet die Stahlbewehrung und kann langfristig zur Korrosion und statischen Instabilität führen – sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Hochleistungsentfeuchter wirken nur auf die Raumluft und beseitigen keinerlei Feuchtigkeit aus Bodenplatte, Dämmung oder Mauerwerk – ihr Einsatz verschleiert das Symptom und verzögert die wirksame Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Ein Sickerschacht auf lehmigem Untergrund ist technisch ungeeignet und führt zwangsläufig zu einer permanenten Wasserstauzone – eine nachträgliche Wartung (z. B. Auspumpen) ist keine Lösung, sondern nur eine Notmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Weiße Ausblühungen (Effloreszenzen) sind kein Indiz für Heizungswasserschäden, sondern eindeutige Frühwarnsignale für kapillaren Aufstieg oder Druckwassereintrag – sie erfordern sofortige bauphysikalische Abklärung.
🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden im Keller kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
Ich empfehle, die Ursache des Wasserschadens genau zu lokalisieren. Da der Sickerschacht im Verdacht steht, sollte dieser von einem Fachmann überprüft werden. Mögliche Ursachen könnten Verstopfungen, Beschädigungen oder eine unzureichende Dimensionierung des Schachts sein.
Zusätzlich sollte die Drainage rund um das Haus überprüft werden. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und regelmäßige Wartung.
Die Feuchtigkeit im Keller muss beseitigt werden. Hierfür können Bautrockner eingesetzt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor die Schäden behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie den Sickerschacht und die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden an einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 2002, der auf eine unzureichende Abdichtung und einen funktionsuntüchtigen Sickerschacht zurückzuführen ist. Die Entscheidung gegen eine weiße Wanne und für eine einfache schwarze Abdichtung mit Drainage war unter den gegebenen Bodenverhältnissen (Lehmboden) ein erhebliches Risiko. Die Fehlinterpretation der ersten Feuchtigkeitsanzeichen als Folge eines Heizungswasseraustritts hat zu einer fatalen Verzögerung der korrekten Diagnose geführt. Die spätere Feststellung, dass der Sickerschacht ständig voll Wasser lief und das Haus komplett umspült wurde, bestätigt die Kernproblematik: Die Drainage konnte das Wasser nicht ableiten, was zu einem massiven Wassereintritt in die Bodenplatte und das Mauerwerk führte.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Bodenplatte und der Dämmung stellt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz dar. Die Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu dauerhaften Schäden am Parkett und Estrich führen und birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilze.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein Sickerschacht auf Lehmboden funktioniert, war grundlegend falsch. Lehm ist nahezu wasserundurchlässig, sodass der Schacht sich zwangsläufig mit Wasser füllt. Eine regelmäßige Wartung durch Auspumpen ist keine dauerhafte Lösung, sondern nur eine Notmaßnahme. Die Ursache liegt in der mangelhaften Planung und Ausführung der Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, man müsse als Hausherr wissen, dass man den Sickerschacht auspumpen muss, ist fachlich unzureichend. Die Verantwortung für eine funktionierende Drainage und Abdichtung liegt primär beim Fachunternehmen. Die Behauptung, dass "Sickerschächte eigentlich nie funktionieren", ist pauschal falsch; sie funktionieren nur nicht auf falschen Böden oder bei falscher Dimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Schadensursache und zum Sanierungsumfang. Eine Sanierung durch Hochleistungsentfeuchter allein wird nicht ausreichen, da die Feuchtigkeit unter der Bodenplatte und Dämmung sitzt. Es muss die gesamte Feuchtigkeit aus der Konstruktion entfernt werden, was in der Regel das Entfernen von Parkett, Estrich und Dämmung erfordert. Lassen Sie die Außenabdichtung fachgerecht freilegen und erneuern, inklusive einer funktionierenden Drainage oder einer alternativen Lösung wie einer weißen Wanne. Prüfen Sie rechtliche Schritte gegen die beteiligten Fachfirmen, da hier offenbar mehrere Planungs- und Ausführungsfehler vorliegen.
Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen, systemischen Wassereintrag über eine nicht funktionstüchtige Drainageanlage mit Sickerschacht in einem Kellerbau aus dem Jahr 2002, der ohne weiße Wanne errichtet wurde – trotz expliziter Empfehlung im Bebauungsplan. Die anfänglichen Feuchtigkeitserscheinungen (weiße Ausblühungen, Wasserlinien) waren bereits im Oktober 2002 eindeutige Frühwarnsignale für kapillaren Aufstieg oder seitlichen Wassereintrag, nicht aber für einen einmaligen Heizungswasserschaden, dessen Ausmaß und chemische Zusammensetzung solche flächendeckenden, wiederkehrenden Kristallisationen nicht erklären kann.
🔴 Gefahr: Der Sickerschacht ist strukturell ungeeignet für lehmige Böden und funktioniert als Entwässerungselement nicht – er führt stattdessen zu einer permanenten Wasserstauzone unter der Bodenplatte. Dadurch wird die gesamte Bodenplatte und die darunterliegende Styrodur-Dämmung dauerhaft durchfeuchtet, was zu langfristigem Materialversagen, Schimmelbildung, Salzausblühungen und statischen Risiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Sickerschächte eigentlich nie funktionieren" ist fachlich unzulässig pauschal – sie können bei geeigneten Bodenverhältnissen (z. B. Sand, Kies) und korrekter Dimensionierung, regelmäßiger Wartung und ausreichender Fallhöhe funktionieren; hier jedoch ist der Einsatz bei lehmigem Untergrund von vornherein technisch nicht tragfähig.
➕ Ergänzung: Die weißen Ausblühungen sind nicht "getrocknetes Heizungswasser", sondern Salzausblühungen (Effloreszenzen) aus dem Baugrundwasser, die durch kapillaren Aufstieg oder Druckwasser in das Mauerwerk eindringen – ein klarer Hinweis auf fehlende oder versagende Horizontalsperre und unzureichende Außenabdichtung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Hausbesitzer habe "alleinige Schuld" oder "selbst wissen müssen, dass der Sickerschacht gepumpt werden muss" ist rechtlich und technisch unzutreffend: Der Bauherr ist kein Fachmann und darf auf die fachliche Planung und Beratung durch den Rohbauer sowie den Bauzeichner vertrauen – insbesondere bei einer im Bebauungsplan empfohlenen weißen Wanne, die bewusst nicht umgesetzt wurde.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtebelastung unter der Bodenplatte gefährdet die Tragfähigkeit der Konstruktion langfristig, da Feuchtigkeit Stahlbewehrung korrodieren und Beton carbonatisieren kann – dies ist ein latentes statisches Risiko, das nicht durch Luftentfeuchtung behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Hochleistungsluftentfeuchter wirken ausschließlich auf die Raumluft und können keinerlei Feuchtigkeit aus dem Boden, der Styrodur-Dämmung oder der Bodenplatte entfernen – sie verschleiern lediglich das Symptom, während die Ursache (Wasserstau unter der Bodenplatte) weiterhin wirkt und Schäden fortschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden bauphysikalischen Analyse, inklusive Grundwasserstandsmessung, Bodenuntersuchung und detaillierter Sanierungskonzeption – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sickerschacht als zentrale Ursache des Wasserschadens und warnen vor dessen Funktionslosigkeit auf lehmigem Boden.
- Alle betonen die gesundheits- und baustoffschädigende Wirkung der anhaltenden Feuchtebelastung (Schimmel, Salzausblühungen, Materialdegradation).
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – speziell Qwen verweist auf DIN 18022 und Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf funktionale Reparatur (Sickerschacht + Drainage), während DeepSeek und Qwen die grundsätzliche Planungs- und Ausführungsfehler (fehlende weiße Wanne trotz Bebauungsplanempfehlung, falsche Bodenbewertung) als Ursache herausstellen.
- GoogleAI sieht Bautrockner als sinnvollen Sanierungsschritt an; Qwen widerspricht dies klar und deutlich mit dem Hinweis auf deren Unwirksamkeit gegenüber konstruktiver Feuchte.
- DeepSeek betont die rechtliche Verantwortung der Fachfirmen und empfiehlt rechtliche Schritte – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird (Qwen erwähnt zwar die fehlende Umsetzung der Bebauungsplanempfehlung, nicht aber die Rechtsfolgen).
- Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Erklärungen zu Effloreszenzen, kapillarem Aufstieg und Carbonatisierung von Beton – eine tiefergehende Materialebene als bei den anderen beiden Modellen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Drainage-Reparatur ausreichen könnte; DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend – Qwen erklärt explizit, dass ein Sickerschacht auf Lehm *grundsätzlich* nicht funktioniert und eine komplette Systemänderung (z. B. weiße Wanne) erforderlich ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Überprüfung und ggf. Reparatur" des Sickerschachts; Qwen und DeepSeek bewerten den Schacht als *strukturell ungeeignet* – kein Reparaturfall, sondern ein Planungsfehler. Hier wird die sicherere, grundsätzliche Einschätzung übernommen.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf einen systemischen Planungsfehler hin, der nur durch eine fachlich begleitete, konstruktive Sanierung (nicht rein technische Instandsetzung) behoben werden kann. Die fachlich tiefste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die rechtliche Bewertung von DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasserschadens ✅ Konsens Sickerschacht ist auf lehmigem Untergrund technisch ungeeignet und verursacht einen permanenten Wasserstau unter der Bodenplatte. Gefahr für die Statik ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung führt zu Korrosion der Stahlbewehrung und Carbonatisierung des Betons – latentes statisches Risiko. Wirksamkeit von Luftentfeuchtern ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen lehnen ab – KI-Konsens: unwirksam gegen konstruktive Feuchte, verschleiert Symptom. Ursprung der weißen Ausblühungen ✅ Konsens Effloreszenzen aus Baugrundwasser – kein Indiz für Heizungswasserschaden, sondern klarer Hinweis auf fehlende Horizontalsperre oder Außenabdichtung. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzichtbare, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf nicht an der Oberfläche beginnen. Die Ursache liegt in der Planung: Ein Sickerschacht auf Lehm ist ein bauphysikalischer Fehler. Die einzige wirksame Maßnahme ist ein fachlich begleitetes, konstruktives Sanierungskonzept – inklusive möglicher Systemänderung (z. B. innenliegende weiße Wanne oder komplette Außenabdichtung mit Drainageersatz), begleitet von einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch anhaltende Feuchte unter der Bodenplatte Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, potenziell lebensgefährlich 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Wand- und Bodenkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Effloreszenzen als Heizungswasserschaden Verzögerte Diagnose, eskalierende Schäden, höhere Sanierungskosten 🔴 Risiko Finanzielle und rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Sanierung ohne Sachverständigen Keine Versicherungsleistung, mögliche Rückforderung von Fördermitteln, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Verlust des Immobilienwerts durch nicht dokumentierte, unzureichende Sanierung Erhebliche Wertminderung bei Verkauf oder Vererbung, Ablehnung durch Kreditinstitute ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung von Schadensersatz gegen Planer und Ausführende Vollständige oder teilweise Kostendeckung der Sanierung, nachweisbare Planungsfehler (fehlende weiße Wanne trotz Bebauungsplan) ✅ Chance Systemische Sanierung mit moderner weißen Wanne als zukunftsfähige Grundwasserschutzlösung Nachhaltige, langfristige Trockenlegung, deutliche Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung von staatlichen Förderprogrammen (z. B. KfW 153/430) für energiesparende und bauphysikalisch sinnvolle Sanierungen Erhebliche Kostensenkung durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen durch Sachverständigen Transparenz für Versicherung, Finanzamt und zukünftige Käufer – Schutz vor Haftungsansprüchen ✅ Chance Einsatz moderner bauphysikalischer Messverfahren (z. B. Baufeuchtemessung mit TDR, Grundwasserstandsdokumentation) Präzise Diagnose, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM-zertifiziert) – kein Sanierungsschritt darf vor dieser Begutachtung erfolgen.
- Grundwasser- und Bodenuntersuchung beauftragen: Lassen Sie im Rahmen des Gutachtens den aktuellen Grundwasserstand und die Bodenart (insb. Lehmanteil) durch Bohrung oder Sondierung dokumentieren.
- Rechtliche Einschätzung einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt mit Prüfung der Haftung von Rohbauer, Bauzeichner und ggf. der Bauaufsicht – insbesondere zur fehlenden Umsetzung der weißen Wanne-Empfehlung im Bebauungsplan.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie mit der KfW oder Ihrer Hausbank, ob eine Sanierung mit weißer Wanne oder Außenabdichtung im Rahmen der Programme 153 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahme) oder 430 (Altersgerecht Umbauen) förderfähig ist.
- Keine Luftentfeuchter als Sanierungsmaßnahme einsetzen: Verwenden Sie Bautrockner ausschließlich während der Trockenlegungsphase *nach* konstruktiver Entwässerung – niemals als alleinige Maßnahme zur Schadensbehebung.
- Ausblühungen fotografisch dokumentieren: Erstellen Sie vor jeder Sanierung ein lückenloses Foto- und Textprotokoll der Effloreszenzen, Wasserlinien und feuchten Stellen – als Beweismittel für Schadensumfang und Ursache.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Drainagewasser. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kiesfüllung oder einem speziellen Versickerungskörper. Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Versickerungsbecken.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Ringdrainage.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente und Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Räume. Er kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Durchfeuchtung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berät. Er kann auch bei der Feststellung von Bauschäden und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränrohr, Sickerschacht.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
- Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er verhindert, dass das Wasser sich an der Oberfläche staut oder in die Kanalisation eingeleitet wird. - Wie erkenne ich, ob mein Sickerschacht defekt ist?
Anzeichen für einen defekten Sickerschacht können Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände oder eine überlastete Drainage sein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was kostet die Reparatur oder Erneuerung eines Sickerschachts?
Die Kosten für die Reparatur oder Erneuerung eines Sickerschachts hängen von der Art des Schadens und der Größe des Schachts ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann ich einen Sickerschacht selbst reparieren?
Die Reparatur eines Sickerschachts erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Sickerschacht gewartet werden?
Ein Sickerschacht sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht?
Alternativen zum Sickerschacht sind beispielsweise Versickerungsbecken, Rigolen oder die Einleitung des Regenwassers in eine Zisterne zur Nutzung als Brauchwasser. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Reparatur meines Sickerschachts?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von einem Bausachverständigen beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Ursachen von Wasserschäden im Keller
Überblick über häufige Ursachen wie Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Abdichtungen. - Sanierung von feuchten Kellern
Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von Kellern nach Wasserschäden. - Vorbeugung von Wasserschäden im Neubau
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden bei der Planung und Ausführung von Neubauten. - Versicherungsschutz bei Wasserschäden
Informationen zur Gebäudeversicherung und den Leistungen bei Wasserschäden. - Funktionsweise und Wartung von Drainagesystemen
Erläuterung der Funktionsweise von Drainagen und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
Haftung bei Wasserschaden: Architekt oder Rohbauer verantwortlich?
hmm
Moin,
Sie sollten mal einen RA konsultieren.
Hintergrund:
Wer hat die Geschichte geplant? Ein Architekt oder der Rohbauer?
Können Sie beweisen, dass der gesagt hat "geht auch ohne WW"?
Wenn ja, dann könnte man da eine Haftungssache gegen den Planer machen.
Wurden denn sonst Bodengutachten erstellt?
Stefan Ibold -
Wasserschaden: Schadensbegrenzung bei fehlender weißer Wanne
nur Schadensbegrenzung möglich
Hallo Anonymus,
Sie haben offenbar in einem Gebiet mit drückendem Grundwasser gebaut. Wie konnte der Bauunternehmer nur die empfohlene "weiße Wanne" ignorieren? Das Wasser dringt also zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk ein und sammelt sich dann unter dem Fußbodenaufbau. Bei der "weißen Wanne" wird genau dieser Konstruktionspunkt fugenlos ausgebildet, womit das Eindringen von Grund- bzw. Sickerwasser (Grundwasser, Sickerwasser) an dieser Stelle ausgeschlossen wird.
Was kann man nun tun? Rechtlich empfehle ich die Anmeldung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer und dem Bauleiter (Bauzeichner?). Sollte es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, werden sicher ein oder mehrere Gutachten erforderlich sein. Das heißt Vorfinanzierung in Größenordnungen.
Nun zur technischen Seite. Ich selbst hatte voriges Jahr als Sachverständiger mit einem ähnlichen Fall zu tun. Dort war zwar versucht worden, die s.g. weiße Wanne auszubilden, aber fehlerhaft. Wenigstens bestanden Bodenplatte und Kelleraußenwände aus WU-Beton. Nur die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand war eben nicht dicht. Hier half eine Verpressung mit Epoxidharz. In Ihrem Fall gibt es mehrere Fehlerquellen:
1. Die Bodenplatte selbst kann undicht sein.
2. Die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand ist sicher undicht.
3. Zusätzlich ist möglicherweise auch die Vertikalabdichtung der Kelleraußenwand nicht dicht. Sie schreiben: "Im Oktober 2002 zeichneten sich an der innen noch unverputzten Kelleraußenwand weiße unregelmäßige, von der Bodenplatte ca. 25 cm hohe, Wasserlinien ab. " Wahrscheinlich ist aber auch das auf die undichte Fuge zurückzuführen und die Sperrung selbst ist dicht.
Sie können die Gründung Ihres Hauses noch einmal frei legen und den gesamten Anschlussbereich zwischen Bodenplatte und Kelleraußenwand versuchen, durch einen 30 cm über die Bodenplatte reichenden Vorbetonstreifen nachträglich abzudichten. Natürlich muss dieser dann auch abgesperrt werden, wobei diese Sperrung mit der bestehenden Vertikalisolierung zu verbinden ist. Dass weiterhin Wasser von unten herein drückt kann aber nicht verhindert werden.
Deshalb müssen Sie, fast wie bei einer offenen Wasserhaltung, ständig den Grundwasserstand und die Dränanlage kontrollieren, warten und den Sickerschacht auspumpen. Das gilt natürlich insbesondere in regenreichen Witterungsperioden. Wo geht denn überhaupt das Niederschlagswasser hin? Möglicherweise können Sie ja auch eine Pumpenanlage mit Schwimmerschaltung installieren, sodass Sie nicht ständig präsent sein müssen. -
Sickerschacht ungeeignet: Baugrund prüfen vor Bauausführung!
Sickerschacht ...
Es ist leider kein Einzelfall, dass Sickerschächte gebaut werden in einem Baugrund, wo nichts versickern kann!
Sie sollten nicht länger auf das diletantische Geschwätz Ihres Bauunternehmers hören ... sondern dem Rat von Herrn Ibold folgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserschaden durch Sickerschacht: Sanierung & Verantwortlichkeit
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Wasserschaden in einem Neubau, der vermutlich durch einen defekten oder ungeeigneten Sickerschacht verursacht wurde. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers, die Notwendigkeit einer "weißen Wanne" und die Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Es wird empfohlen, einen Rechtsanwalt und einen Bausachverständigen zu konsultieren, um die Ursachen zu klären und Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Wasserschaden: Schadensbegrenzung bei fehlender weißer Wanne, kann das Ignorieren der empfohlenen "weißen Wanne" in Gebieten mit drückendem Grundwasser zu erheblichen Wasserschäden führen. Dies sollte bei der Bauplanung unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sickerschacht ungeeignet: Baugrund prüfen vor Bauausführung! betont, dass Sickerschächte nicht in jedem Baugrund geeignet sind. Eine vorherige Prüfung des Baugrunds ist essentiell, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Wasserschaden und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen zu ermitteln. Prüfen Sie, ob Schadensersatzansprüche gegen den Bauunternehmer oder Planer geltend gemacht werden können, wie im Beitrag Haftung bei Wasserschaden: Architekt oder Rohbauer verantwortlich? angeraten wird. Lassen Sie den Sickerschacht und die Drainage fachgerecht überprüfen und gegebenenfalls sanieren, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Sickerschacht, Drainage, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Wasser in der Garage nach Regen? Ursachenforschung, Hohlraum-Problematik, Drainage-Lösungen & Abdichtung. Jetzt Maßnahmen zur Trockenlegung finden! …
- … Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Regenwasser, Wasserschaden, Bausubstanz, Sanierung …
- … Bauabdichtung, Drainage, Tiefbau, Wasserschaden, Bausanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
- … die Garagenwand dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind entscheidend. …
- … Fachgerechte Injektionsabdichtung oder Außensanierung mit Drainage …
- … werden, z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz blättert am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Spritzwasser?
- … ich möchte ein 11 Jahre altes Haus (ohne Keller) erwerben, das nach meinem ersten Eindruck als Laie ohne große Mängel …
- … Blasenbildung am Putz im Sockelbereich eines 11 Jahre alten Hauses ohne Keller. Die Aussage des Maklers, dies sei allein auf Spritzwasser zurückzuführen und …
- … Hohe Risiken: Frostschäden, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung im Innenraum (bes. bei fehlendem Keller), langfristig erhebliche Sanierungskosten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus wegzuleiten. …
- … GoogleAI betont Drainage und fachgerechte Abdichtung als ergänzende Maßnahmen, ohne explizit die Unzulässigkeit einer …
- … GoogleAI fokussiert stärker auf praktische Umsetzungsschritte (Prüfung Gelände, Freilegung, Drainage), während DeepSeek und Qwen die konstruktive Unmöglichkeit einer Nachbesserung ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Bitumenanstrich ausreichend?
- … Haussockel, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Bitumenanstrich, Drainage, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Sockel abdichten …
- … rund um das Haus. Regenwasser sollte vom Gebäude weggeleitet werden. Eine Drainage kann notwendig sein, um das Wasser abzuleiten. …
- … Drainage: Installieren Sie eine Drainage, um das Wasser abzuleiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
- … Klinkerfassade abdichten: Keller feucht? …
- … Feuchtigkeit im Keller trotz Klinkerfassade? Ursachenforschung, Abdichtung & Kosten. Jetzt Maßnahmen zur Schadensbegrenzung finden …
- … Klinkerfassade, Abdichtung, Keller feucht, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Reihenhaus, Bauleiter, Bitumenanstrich, Lichtschacht, Drainage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Sickerschacht, Drainage, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Sickerschacht, Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden durch defekten Sickerschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Wasserschaden durch Sickerschacht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserschaden, Sickerschacht, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Neubau, Rohrbruch, Bausubstanz
