Altbausanierung 150 m²: Kosten, Elektrik, Heizung & Putz vs. Rigips?
Bei der Altbausanierung einer 150 m² Wohnung sind die Kosten stark vom Zustand der Bausubstanz abhängig. Laminat wird für Altbauten nicht empfohlen. Eine realistische Kostenschätzung sollte durch einen Architekten nach Ortsbesichtigung erfolgen. Schäden an der Substanz können die Sanierungskosten erheblich erhöhen. Die Vergabe an Fachfirmen ist ratsam, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
🔴 Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wer hat Erfahrungen was es kostet wenn man eine 150 m² große Altbauwohnung (hohe Decken) komplett saniert.
Das heißt, von den neuen Heizungsrohren, Heizkörpern (Therme schon drin) kpl. neue Elektrik ab vorhandenem Sicherungskasten
Putz ausbessern (oder ist mit Rigips Wänden da besser geholfen?)
neue Laminatböden, neues Bad, alles eigentlich was man sich so vorstellen kann.
Gut, die Kosten für Laminat, Farbe, Putz etc. kann ich mir selbst ausrechnen, mir geht es genauer um die Kosten der Substanzerhaltung- bzw. Erneuerung.
Wie lange dauert solch eine komplett Sanierung?
Wer kann mir helfen.
Danke
Sonja
    🔴 KRITISCH: Vor allen Bauarbeiten ist eine fachkundige Schadstoffanalyse (Asbest, Blei, PCB) sowie eine statische Prüfung der Holzbalkendecken durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18066) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Elektroinstallation darf nur vollständig – inkl. Ersatz des Sicherungskastens und aller Leitungen bis zur Zählerstelle – durch einen Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-600 ausgeführt werden; Teilerneuerungen sind brandschutzrechtlich untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rigips-Vorsatzschalen ist eine vorherige Feuchtemessung (DIN 4108-3) und Prüfung der Wandtragfähigkeit zwingend – Rigips darf nicht als Ersatz für fehlenden oder schadhaften Untergrund dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Gewerke (Elektrik, Heizung, Putz, Bad) müssen in einem koordinierten Abfolgeplan nach bauphysikalischen Gesichtspunkten (Diffusion, Tauwasserbildung, Schallschutz) durchgeführt werden; Eigenleistungen ohne Fachplanung sind ausschließlich bei reinen Oberflächenarbeiten (z. B. Farbe) zulässig.
    Ich schätze, dass die Kosten für eine Komplettsanierung einer 150 m² großen Altbauwohnung stark variieren können. Faktoren wie der Zustand der Bausubstanz, die gewählten Materialien und die Region spielen eine große Rolle.
    Elektrik: Eine komplette Erneuerung der Elektrik ab dem Sicherungskasten ist in Altbauten oft notwendig, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen. Hierbei sollten Sie auf hochwertige Kabel und Komponenten achten.
    Heizung: Da eine Therme bereits vorhanden ist, konzentrieren Sie sich auf neue Heizungsrohre und Heizkörper. Ich empfehle, energieeffiziente Heizkörper in Betracht zu ziehen.
    Putz vs. Rigips: Ob Sie den Putz ausbessern oder Rigipsplatten verwenden, hängt vom Zustand der Wände ab. Bei größeren Unebenheiten oder Schäden kann Rigips eine schnellere und kostengünstigere Lösung sein. Allerdings kann der Einsatz von Rigips den Wohnraum verkleinern.
    Bodenbelag: Bei der Wahl des Bodenbelags sollten Sie auf Qualität und Langlebigkeit achten. Laminat ist eine kostengünstige Option, aber es gibt auch hochwertigere Alternativen wie Parkett oder Vinyl.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Eine Vor-Ort-Besichtigung ist unerlässlich, um die genauen Kosten zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Altbausanierung einer 150 m² großen Wohnung mit hohen Decken. Die geplanten Maßnahmen umfassen die Erneuerung der Heizungsrohre, Heizkörper, der kompletten Elektrik, Putzarbeiten, Bodenbeläge und ein neues Bad. Die Fragestellerin sucht nach Erfahrungswerten zu Kosten und Dauer einer solchen Komplettsanierung.
    🔴 Gefahr: Bei der geplanten Elektrik-Erneuerung ab dem vorhandenen Sicherungskasten besteht ein erhebliches Risiko. In Altbauten sind oft veraltete oder nicht normgerechte Leitungen verbaut. Ein Teilausbau kann zu Überlastungen, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Die gesamte Elektroinstallation muss von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb geplant und ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen Putzausbesserung und Rigips-Vorsatzschalen hängt stark vom Zustand der vorhandenen Wände ab. Bei stark unebenen oder feuchten Wänden sind Rigipsplatten oft die bessere Wahl, da sie eine schnelle und saubere Oberfläche schaffen. Allerdings muss vorher zwingend die Feuchtigkeitssituation der Wände geprüft werden, da Rigips bei dauerhafter Feuchtigkeit Schaden nimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine solche Komplettsanierung sind stark variabel und hängen von der Region, der Ausstattung und dem Zustand des Gebäudes ab. Als grobe Orientierung können für eine Altbausanierung inklusive neuer Elektrik, Heizung und Bad Kosten zwischen 800 und 1.500 Euro pro Quadratmeter angenommen werden. Für 150 m² ergibt das eine Spanne von 120.000 bis 225.000 Euro.
    ➕ Ergänzung: Die Dauer einer solchen Sanierung ist ebenfalls schwer pauschal zu beziffern. Bei einer Komplettsanierung mit mehreren Gewerken (Elektrik, Heizung, Putz, Boden, Bad) ist realistisch von einer Bauzeit von 3 bis 6 Monaten auszugehen. Verzögerungen durch unerwartete Bauschäden oder Lieferengpässe sind in der Praxis häufig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Kostenschätzung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen und holen Sie mehrere Vergleichsangebote von Fachfirmen ein. Planen Sie für unvorhergesehene Ereignisse einen finanziellen Puffer von mindestens 15-20% der Gesamtkosten ein.
    Die Anfrage betrifft eine umfassende Altbausanierung einer 150 m²-Wohnung mit hohen Decken – ein Vorhaben, das erhebliche bauphysikalische, statische und gesundheitliche Risiken bergen kann, insbesondere bei unsachgemäßer Planung oder Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten vor 1990 besteht ein hohes Risiko für Asbest in Putzen, Klebern, Bodenbelägen oder Dämmungen; bei Sanierung ohne vorherige Materialanalyse droht eine gefährliche Freisetzung von Fasern.
    🔴 Gefahr: Eine komplette Elektrik-Neuverlegung ohne statische Prüfung der Decken- und Wanddurchbrüche kann die Tragfähigkeit alter Holzbalkendecken beeinträchtigen – insbesondere bei hohen Decken mit historischer Statik.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich "Putz ausbessern vs. Rigips" ist irreführend: Rigipsplatten sind keine Ersatzlösung für fehlenden oder schadhaften Untergrund – sie verschleiern oft Feuchteschäden, Schimmel oder statische Mängel, ohne diese zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Neben Heizung und Elektrik sind zwingend zu prüfen: Feuchteschutz (Kapillarfeuchte, Kondensat), Schallschutz (besonders bei Rigips-Verkleidungen), Wärmedämmung gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) und Brandschutz (z. B. bei Durchbrüchen in Geschossdecken).
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen "Kosten für Verbrauchsmaterial" (Laminat, Farbe) und "Substanzerhaltungskosten" (Elektrik, Heizung, Putzsanierung) ist fachlich korrekt – letztere machen oft 60–75 % der Gesamtkosten aus und erfordern zertifizierte Fachunternehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DIN 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung auf Asbest, Schimmel, Feuchteschäden und statische Tragfähigkeit – erst danach darf ein detaillierter Kosten- und Zeitplan erstellt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Elektrik-Arbeit und verlangen den Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs.
    • Alle drei identifizieren Asbest und Blei in Altbauten vor 1990 als kritische Gesundheitsgefahr und fordern eine vorherige Schadstoffanalyse.
    • Alle drei sehen hohe Kostenvariabilität (800–1.500 €/m²) und lange Sanierungsdauer (3–6 Monate) als zentrale Erfahrungswerte an.
    • GoogleAI sieht Rigips als "schnelle und kostengünstige Lösung" bei Unebenheiten; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Feuchteprüfung vor Rigips; Qwen korrigiert dies klar als "irreführend" und warnt vor Verschleierung von Schäden – hier ist Qwens Einschätzung sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Kostenschätzungszahlen; DeepSeek gibt eine Spanne (120.000–225.000 €) an; Qwen differenziert zwischen "Verbrauchsmaterial" und "Substanzerhaltungskosten" (60–75 %) – DeepSeek und Qwen ergänzen sich hier sachlich.
    • Qwen fordert explizit die Prüfung von Kapillarfeuchte, Schallschutz und Brandschutz bei Durchbrüchen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek nennt den finanziellen Puffer von 15–20 % für unvorhergesehene Kosten – eine konkrete Empfehlung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen hebt die Tragfähigkeitsrisiken bei Durchbrüchen in Holzbalkendecken hervor – eine statische Dimension, die GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt anspricht.
    • GoogleAI stellt Putzsanierung und Rigips als gleichwertige Optionen gegenüber; Qwen widerspricht dies explizit mit "Rigips ist keine Ersatzlösung für fehlenden Untergrund" – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwens fachlicher Bewertung (Bauphysik, Schadensverschleierung) aufgelöst.
    • Die sicherste und baurechtlich robusteste Vorgehensweise folgt Qwen bei Schadstoffen/Stabilität, DeepSeek bei Kostenschätzung/Puffer und GoogleAI bei der Empfehlung mehrerer Fachangebote – jedoch nur nach Abschluss aller vorherigen Sicherheitsprüfungen.
    Elektrik-Neuverlegung Vollständiger Austausch durch zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE erforderlich; Teillösungen sind brandschutzrechtlich nicht zulässig.
    Schadstoffe (Asbest, Blei) Vor Sanierungsbeginn muss eine materialanalytische Untersuchung durch einen akkreditierten Laboranbieter erfolgen.
    Statische Tragfähigkeit ⚠️ Prüfung der Holzbalkendecken und Wanddurchbrüche durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066) ist zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen fordern es.
    Rigips vs. Putz Qwen widerlegt GoogleAIs Gleichsetzung: Rigips kann Feuchte- und Schadenszustände verschleiern und ist kein Ersatz für tragfähigen Untergrund – DeepSeek ergänzt mit Feuchteprüfungspflicht.
    Kosten & Dauer Kosten: 800–1.500 €/m² (120.000–225.000 € für 150 m²); Dauer: 3–6 Monate zuzüglich Puffer für unvorhergesehene Bauschäden.
    Planungssicherheit Erst nach fachlicher Bestandsaufnahme (Schadstoffe, Statik, Feuchte) dürfen detaillierte Angebote eingeholt und ein Leistungsverzeichnis erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme darf vor Abschluss einer integrierten Fachprüfung (Schadstoffe, Statik, Feuchte, Elektrogrundlage) beginnen – erst danach erfolgt die Erstellung eines verbindlichen Kosten- und Terminplans mit mindestens drei vergleichbaren Angeboten.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest bei Abrissarbeiten Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten bis zu 100.000 €; Bauverbot bis zur Gefahrstoffbeseitigung.
    🔴 Risiko Unerkannte statische Schwäche alter Holzbalkendecken Einbruch oder Durchbiegung bei Bohrungen/Durchbrüchen; Nachrüstungskosten bis 50.000 €; rechtliche Haftung bei Personenschäden.
    🔴 Risiko Feuchteschäden hinter Rigipsverkleidungen Versteckter Schimmel, Holzfaulnis, Bauphysikversagen; späterer Rückbau und Trocknungsmaßnahmen mit 3–6 Monaten Verzögerung.
    🔴 Risiko Teilweise Elektrik-Erneuerung ohne Ersatz des Sicherungskastens Überlastung älterer Leitungen; Kurzschlussgefahr und Brandrisiko; Versicherungsleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzmaßnahmen bei Geschossdeckendurchbrüchen Unzulässige Durchschlagsöffnungen ohne Feuerschutzabschluss; behördliche Rüge, Kosten für Nachrüstung, Nichtabnahme der Bauausführung.
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Komplettsanierung Reduktion der Heizkosten um 30–50 %; Fördermittel über BAFA/KfW bis zu 30 % der Maßnahmenkosten; Wertsteigerung der Immobilie um 10–15 %.
    ✅ Chance Barrierefreie Badgestaltung während der Sanierung Erhöhte Wohnqualität und zukunftssichere Nutzung; geringere Nachrüstungskosten im Alter; bessere Vermietbarkeit bei altersgerechtem Wohnen.
    ✅ Chance Nutzung regionaler Handwerksbetriebe mit Erfahrung in Altbau Höhere Planungssicherheit, kürzere Bauzeit durch Kenntnis historischer Bauweisen, bessere Koordination zwischen Gewerken.
    ✅ Chance Einsatz moderner Materialien mit gesundheitsverträglichen Eigenschaften (z. B. Lehmputz, Holzfaserdämmung) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Allergiebelastung, nachhaltige Bauweise mit geringem Grauen Energiebedarf.
    ✅ Chance Digitale Baustellenkoordination mit BIMAbk.-basiertem Leistungsverzeichnis Vermeidung von Schnittstellenfehlern, transparente Dokumentation aller Gewerke, Nachweis der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben im Abnahmeprozess.
    1. Schadstoff- und Stabilitätsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18066 für eine umfassende Analyse auf Asbest, Blei, Feuchteschäden und statische Tragfähigkeit – erst danach darf ein Angebot eingeholt werden.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung identifizieren: Suchen Sie explizit nach einem Betrieb mit Nachweis über die "Elektroinstallationsfirma nach DIN VDE 0100-600" und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit Prüfung der Zählerstelle und Sicherungskasten.
    3. Feuchtemessung vor Rigips-Verlegung durchführen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit Feuchtemessung nach DIN 4108-3 an allen Wänden und Decken; bei Werten über 1,5 % bei Trockenbau ist Rigips nicht zulässig.
    4. Kostenschätzung mit Puffer erstellen: Legen Sie mithilfe der von DeepSeek genannten Spanne (120.000–225.000 €) ein Budget mit 20 % finanziellen Puffer (mindestens 25.000 €) fest – dokumentieren Sie jede Ausgabe in einem Baubuch.
    5. Leistungsverzeichnis mit Bauzeitenplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Architekten ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit festgelegten Gewerkreihenfolgen (z. B.: Elektrik vor Putz vor Boden) und klar definierten Terminverpflichtungen.
    6. Fördermittelantrag vor Baubeginn stellen: Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten über BAFA/KfW (z. B. Heizungstausch, Wärmedämmung) und reichen Sie den Antrag mit der Bestätigung des Sachverständigen ein – Förderungen werden nur vor Baubeginn bewilligt.
    Altbausanierung
    Umfassende Instandsetzung und Modernisierung eines älteren Gebäudes, oft mit dem Ziel, den Wohnkomfort zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Kernsanierung, Modernisierung, Renovierung.
    Kernsanierung
    Eine sehr umfassende Sanierung, bei der die Bausubstanz bis auf die tragenden Elemente zurückgebaut und erneuert wird.
    Verwandte Begriffe: Entkernung, Totalsanierung, Rohbausanierung.
    Rigips
    Gipsplatten, die im Innenausbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Verkleidung.
    Elektrik
    Die elektrische Anlage eines Gebäudes, einschließlich Leitungen, Schalter, Steckdosen und Sicherungen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Stromversorgung, Leitungsnetz.
    Therme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme, oft gasbetrieben.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Heizungsanlage.
    Laminat
    Ein kostengünstiger Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht und eine Holzoptik imitieren kann.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinyl.
    Putz
    Eine Beschichtung von Wänden und Decken, die aus Mörtel oder ähnlichen Materialien besteht.
    Verwandte Begriffe: Wandbeschichtung, Verputzen, Innenputz.
    1. Was kostet eine Kernsanierung pro Quadratmeter?
      Die Kosten für eine Kernsanierung können stark variieren, liegen aber oft zwischen 800 und 2.000 Euro pro Quadratmeter. Dies hängt von den durchzuführenden Arbeiten und den gewählten Materialien ab.
    2. Wie lange dauert eine Komplettsanierung einer Wohnung?
      Die Dauer einer Komplettsanierung hängt von der Größe der Wohnung und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    3. Welche Genehmigungen sind für eine Altbausanierung erforderlich?
      Je nach Umfang der Sanierung können Baugenehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Sanierung und Renovierung?
      Eine Renovierung umfasst in der Regel oberflächliche Arbeiten wie Streichen oder Tapezieren. Eine Sanierung hingegen beinhaltet umfassendere Maßnahmen wie die Erneuerung von Elektrik oder Heizung.
    5. Wie finde ich den richtigen Handwerker für meine Altbausanierung?
      Holen Sie mehrere Angebote ein, prüfen Sie Referenzen und achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Altbausanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder der BAFA.
    7. Was muss ich bei der Auswahl von Bodenbelägen für einen Altbau beachten?
      Achten Sie auf die Eignung für Fußbodenheizung (falls vorhanden) und auf die Belastbarkeit des Untergrunds.
    8. Wie gehe ich mit Feuchtigkeitsproblemen im Altbau um?
      Feuchtigkeitsprobleme sollten unbedingt von einem Fachmann untersucht und behoben werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite.
    • Schadstoffsanierung im Altbau
      Umgang mit Asbest, Schimmel und anderen Altlasten.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Badsanierung im Altbau
      Planung und Umsetzung eines modernen Badezimmers.
    • Heizungserneuerung im Altbau
      Auswahl des passenden Heizsystems.
  2. Altbau: Laminat – Keine gute Idee bei Altbausanierung!
    du willst doch nicht
    im ernst LAMINAT in ein solches Haus legen?! : -- (((
    zu den kosten: Architekt einschalten, Ortsbesichtigung, abschätzen des Leistungsumfanges, Kostenschätzung.
  3. Altbau-Erfahrung: Laminat-Entfernung nach 'Verkaufsfertigstellung'
    Bin auch schwer erschüttert.
    Habe selbst Altbau aus der Zeit.
    Wurde damals vor dem Verkauf "verkaufsfertig" gemacht, u.a. Laminat auf Spanplatte in weiten Teilen des Hauses verlegt. Alles nagelneu!
    Eine meiner ersten Aktionen: Alles wieder raus!
  4. Altbausanierung: Kostenschätzung – 500 bis 1.000 € pro m²
    Kostenanahme
    Hallo Sonja,
    (... ohne die Wohnung gesehen zu haben und nur aus entsprechender eigener und anderer Erfahrung ...)
    ... ich würde mit 500,- bis 1.000,-- € pro m² rechnen. Mithin kämen 75.000 , -- bis 150.000,-- € zusammen bei Vergabe der Arbeiten an Fachfirmen.
    Die höhere Summe kann schnell zusammen kommen, wenn sich im Verlauf der Arbeiten doch mehr Schäden an der Substanz herausstellen, wie angenommen. Ich würde dieses zur Sicherheit als Normal-Fall ansehen!
    Wenn möglich bietet sich folgendes Vorgehen an, um die Kosten besser einschätzen zu können:
    • Wohnung komplett abtapezieren.
    • Die alten Dielen (wenn die echt nichts mehr sind) wenigstens jeweils Außenwandseitig rausnehmen, um dort die Enden der Balken kontrollieren zu können.
    • Ein paar Versuche machen, wie stark der Schalldurchgang durch Böden und Decke zu den anderen Wohnungen ist, um evtl. einen schallisolierenden Boden- oder Deckenaufbau (Bodenaufbau, Deckenaufbau) mit einzukalkulieren
    • Den Putz auf großflächige Hohlstellen kontrollieren und markieren. Dito stark unebene Putzflächen, die man vielleicht begradigt haben möchte.
    • Nun hätte man insgesamt schon mal einen besseren Blick auf die "eigentlichen Arbeitsbereiche", denn auch ein Architekt hat
    keine Röntgenaugen.
    • Die Räume komplett leerräumen und je mit ein bis zwei Glühbirnen a 200 Watt von der Decke her ausleuchten. (Der Grund ist: auf einer "chaotischen", trüben-lichtigen Baustelle entgehen einem und  -  zu Rate gezogenen Personen  -  manchmal wichtige Details bei der Schadens- und Kosten-Ermittlung.)
    • So vorbereitet lassen sich die Kosten jedenfalls wesentlich genauer abschätzen, als Ware alles noch im Tarn-Zustand.
    • Auch wenn Ihnen für alle Gewerke "Festpreis-Angebote" vorliegen sollten (was bei einem solchen Projekt eigentlich schlecht machbar ist), würde ich immer noch einplanen, dass letztlich doch noch Zusatzarbeiten und Wünsche auftreten, die Ihre Kalkulation über den Haufen werfen werden. Deshalb lieber immer mit einer eigentlich viel zu hohen Summe rechnen, als dass einem auf letzter Strecke das Geld ausgeht.
    💡 Kernaussagen: Bei der Altbausanierung einer 150 m² Wohnung sind die Kosten stark vom Zustand der Bausubstanz abhängig. Laminat wird für Altbauten nicht empfohlen. Eine realistische Kostenschätzung sollte durch einen Architekten nach Ortsbesichtigung erfolgen. Schäden an der Substanz können die Sanierungskosten erheblich erhöhen. Die Vergabe an Fachfirmen ist ratsam, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Altbau: Laminat – Keine gute Idee bei Altbausanierung! erwähnt, ist Laminat in einem Altbau keine optimale Wahl. Bessere Alternativen sollten in Betracht gezogen werden, um den Charakter des Hauses zu erhalten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kostenschätzung im Beitrag Altbausanierung: Kostenschätzung – 500 bis 1.000 € pro m² bietet einen ersten Anhaltspunkt für die Sanierungskosten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur eine grobe Schätzung ist und die tatsächlichen Kosten je nach Umfang der Arbeiten und Zustand der Bausubstanz variieren können.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau-Erfahrung: Laminat-Entfernung nach 'Verkaufsfertigstellung' verdeutlicht, dass vermeintlich günstige Lösungen wie Laminat oft zu Folgekosten führen können. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl hochwertiger Materialien sind daher entscheidend für eine nachhaltige Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um den Zustand der Altbauwohnung zu beurteilen und eine detaillierte Kostenschätzung zu erstellen. Dies hilft, unerwartete Kosten zu vermeiden und die Sanierung effizient zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbausanierung, Altbauwohnung, Sanierungskosten, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbau-Wohnung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnfugen in Innenecken im Bad: Notwendigkeit, Materialien & fachgerechte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtete Altbau-Außenwand trotz WDVS: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zweischalige Wand: Dämmstoffe, Aufbau, Risiken & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Umbau Altbau: Definition, Richtlinien, Baugenehmigung & Öffnungsgrad?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmung Decke verbessern: Altbau, Kosten, Aufbau & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest unter Nachtspeicher gefunden? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbausanierung, Altbauwohnung, Sanierungskosten, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbausanierung, Altbauwohnung, Sanierungskosten, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbausanierung 150 m²: Kosten, Elektrik, Heizung & Putz vs. Rigips?
Suche nach: Altbausanierung: Kosten & Vorgehen
Suche nach: Altbausanierung, Altbauwohnung, Sanierungskosten, Elektrik erneuern, Heizung erneuern, Putz ausbessern, Rigips Wände, Laminatboden, Badsanierung
