Glasüberdachung planen: Fehler erkennen, vermeiden & Kosten für Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Glasüberdachung, insbesondere die Problematik von Silikonfugen, fehlender Entwässerung und die Verwendung von Glasplatten unterschiedlicher Länge. Es wird die Haftung des Bauherrenbauleiters bei fehlerhafter Ausführung thematisiert. Alternativen zu Silikon werden aufgezeigt und die Notwendigkeit einer geplanten Entwässerung betont. Die Wartungsintensität von Glasdächern mit Plattenstößen wird diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Freiraum (5 m) zwischen meinem Haus und der Garage wurde mit einem Gladach überdacht, sodass eine Art von Carport entstanden ist. Diese Überdachung wurde mit Glas durchgeführt, und zwar 6 Bahnen, jeweils 1,5 m Breite. Das Problem ist nun, dass jede Bahn aus ca. 2,5 m langen und 1,5 m breiten Glasflächen besteht. Die beiden Glasflächen (pro Bahn) trennt eine ca. 0,5 mm breite Silikonfuge. Nun ist das Ganze (Haus, Garage, Glasdach) drei Monate alt und die Silikonfugen werden undicht.
Meine Frage wäre, ob die ausführende Firma nicht durchgehende Glabahnen hätte nehmen sollen?
Mittlerweile gab es schon 5 Reparaturversuche (jweils mit Silikon)
MfGr
Robert (der wortwörtlich im Regen steht)
  • robert
    Sicherheitshinweise: Glasüberdachung: Planungsfehler & Reparatur
    🔴 Kritisch: Wassereintritt kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Handeln Sie umgehend.
    🔴 Kritisch: Herabfallendes Glas stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar. Sichern Sie den Bereich unter der Überdachung.
    GoogleAI-Analyse: Glasüberdachung: Planungsfehler & Reparatur
    Ich sehe, dass es bei Ihrer Glasüberdachung zu Problemen mit den Silikonfugen kommt, was zu Undichtigkeiten führt. Das deutet auf mögliche Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es in die Garage oder das Haus gelangt. Zudem besteht Rutschgefahr durch Feuchtigkeit.
    • Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialwahl (ungeeignetes Silikon)
    • Unsachgemäße Ausführung der Silikonfugen
    • Fehlende oder unzureichende Entwässerung
    • Statische Probleme der Unterkonstruktion, die zu Bewegungen führen
    • Prüfung der Statik: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion der Glasüberdachung ausreichend dimensioniert ist.
    • Überprüfung der Entwässerung: Kontrollieren Sie, ob das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann.
    • Professionelle Abdichtung: Lassen Sie die Silikonfugen von einem Fachbetrieb erneuern. Achten Sie auf hochwertiges, UV-beständiges Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Glasüberdachungen, um die Ursache der Undichtigkeiten zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie besteht aus Silikonkautschuk und wird auf die gereinigten und vorbereiteten Fugen aufgetragen. Silikonfugen sind UV-beständig, witterungsbeständig und dauerelastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    Glasüberdachung
    Eine Glasüberdachung ist eine Konstruktion, bei der Glas als Dachmaterial verwendet wird. Sie dient dazu, einen Bereich vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig Tageslicht durchzulassen. Glasüberdachungen werden häufig für Terrassen, Carports oder Wintergärten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasdach, Wintergarten, Terrassenüberdachung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine korrekte statische Berechnung ist unerlässlich, um Schäden oder Einstürze zu vermeiden.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System zur Ableitung von Wasser von Oberflächen oder aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu verhindern. Bei Glasüberdachungen ist eine funktionierende Entwässerung wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Drainage, Kanalisation.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Materialien mit hoher UV-Beständigkeit behalten ihre Eigenschaften und Farbe auch bei längerer Sonneneinstrahlung.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Traglast
    Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und berücksichtigt Faktoren wie Materialfestigkeit, Geometrie und Belastungsart.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Festigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welche Arten von Silikon sind für Glasüberdachungen geeignet?
      Für Glasüberdachungen eignen sich spezielle Bau- oder Natursteinsilikone, die UV-beständig, witterungsbeständig und dauerelastisch sind. Sie sollten keine aggressiven Inhaltsstoffe enthalten, die das Glas angreifen könnten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    2. Wie oft sollten Silikonfugen an einer Glasüberdachung erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Qualität des Materials und den Witterungseinflüssen ab. Im Allgemeinen sollten sie alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Risse, Porosität oder Ablösungen sind Anzeichen für eine notwendige Erneuerung.
    3. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Das Erneuern von Silikonfugen erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu erneuten Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was kostet die Reparatur einer undichten Glasüberdachung?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Glasüberdachung hängen vom Umfang der Schäden, der Art der Abdichtung und den Materialkosten ab. Eine einfache Erneuerung der Silikonfugen kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie kann ich Planungsfehler bei einer Glasüberdachung vermeiden?
      Um Planungsfehler zu vermeiden, sollten Sie einen erfahrenen Architekten oder Statiker hinzuziehen. Achten Sie auf eine korrekte Berechnung der Traglast, eine ausreichende Entwässerung und die Verwendung hochwertiger Materialien. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie die Qualifikation der ausführenden Firma.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Glasüberdachung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion gewährleistet. Eine fehlerhafte Statik kann zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Überdachung führen. Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker berechnen und überprüfen.
    7. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Glasüberdachung?
      Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um Wasseransammlungen auf der Glasfläche zu vermeiden. Stauwasser kann zu Undichtigkeiten, Algenbildung und Schäden an der Konstruktion führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und dimensionierte Abläufe.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen bei Glasüberdachungen?
      Alternativ zu Silikonfugen können auch andere Dichtungsmaterialien wie spezielle Dichtungsbänder oder Profile verwendet werden. Diese bieten oft eine höhere Lebensdauer und bessere Dichtungseigenschaften. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Lösung für Ihre Glasüberdachung am besten geeignet ist.
    • Terrassenüberdachung planen: Materialien, Kosten & Genehmigung
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Terrassenüberdachungen, Kostenübersicht und Hinweise zur Baugenehmigung.
    • Wintergarten selber bauen: Anleitung, Tipps & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Wintergartens, Tipps zur Planung und Gestaltung sowie eine Kostenkalkulation.
    • Carport planen: Bauantrag, Materialien & Kosten
      Informationen zum Bauantrag für einen Carport, Auswahl der richtigen Materialien und eine Übersicht der zu erwartenden Kosten.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung, Kosten & Tipps
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, Informationen zu verschiedenen Fenstertypen und Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters.
    • Fassadendämmung: Materialien, Kosten & Förderung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für die Fassade, Kostenübersicht und Hinweise zur staatlichen Förderung.
  2. Bauherrenhaftung: Silikonfugen bei Glasüberdachung falsch bemessen?
    und meine Frage wäre ...
    wer als Bauherrenbauleiter haftet?
    weil: wenn schon silikonfuge, dann erst recht falsch bemessen ...
    • mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit *
    oder: Bauherr geht zum Glaser: "6 Stück glasscheiben, bitte" ...
  3. Materialtipp: Silikon ungeeignet für Glasüberdachung – Alternative Profile!
    Silikon ist hier auch ...
    sicher das falsche Material  -  so wird das nie was!
    hierfür gibt es spezielle Profile (Metall/Kunststoff)  -  mal beim "glasprofi nachfragen!
  4. Glasüberdachung: Geplante Entwässerung oder Plattenfuge als Ablauf?
    Foto von Lieselotte Tussing
    weitere Frage:
    ist überhaupt eine geplante Entwässerung da oder war der Schlitz zwischen den Platten als Regenablauf gedacht ...
  5. Glasüberdachung: Fehlende Entwässerung unter Glas – Ursachenforschung!
    Da stimmt was nicht!
    So wie Sie die Sache beschreiben, kann etwas nicht stimmen.
    Grundsätzlich gehört dort oben  -  wie die anderen Teilnehmer schon sagten  -  kein Silikon hin.
    Trotzdem gibt es in aller Regel einen zweiten Entwässerungskanal unter dem Glas. Oder liegt unter dem Glas nichts, das heißt, Ihre Glasabdeckung hätte eine Länge/Breite von 6 x 1,5 Meter,
    2-seitig aufliegend?
    Jürgen Sieber
  6. Glasdach: Plattenstoß-Abdichtung vs. Lange Scheiben – Wartungsfuge?
    genau so
    wird es sein, Herr Sieber. es existiert lediglich ein plattenstoß. ganz dicht wird so eine Konstruktion wohl nie, eine Wartungsfuge wird es immer bleiben. man hätte es ja auch mit 5 m langen Scheiben machen können, allerdings sind die Dinger nicht so leicht aufzutreiben und Firmen verlegen sie nicht so gerne. Ich habe mal ein 50 m langes vordach geplant, da kamen solche Scheiben zum einsatz. der Abstand war allerdings nur 1 m. andere alternative: Absatz einbauen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glasüberdachung planen: Fehler, Reparaturkosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Glasüberdachung, insbesondere die Problematik von Silikonfugen, fehlender Entwässerung und die Verwendung von Glasplatten unterschiedlicher Länge. Es wird die Haftung des Bauherrenbauleiters bei fehlerhafter Ausführung thematisiert. Alternativen zu Silikon werden aufgezeigt und die Notwendigkeit einer geplanten Entwässerung betont. Die Wartungsintensität von Glasdächern mit Plattenstößen wird diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Silikon ungeeignet für Glasüberdachung – Alternative Profile! ist Silikon als Dichtmaterial für Glasüberdachungen ungeeignet. Es sollten spezielle Profile aus Metall oder Kunststoff verwendet werden, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Verwendung von Silikon führt zu Undichtigkeiten und erhöht die Reparaturkosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Glasüberdachung: Fehlende Entwässerung unter Glas – Ursachenforschung! weist darauf hin, dass neben der Abdichtung auch eine funktionierende Entwässerung unterhalb des Glases vorhanden sein muss. Fehlt diese, kann es zu Wasserschäden und Folgeschäden kommen. Die Entwässerung ist ein wesentlicher Bestandteil einer fachgerechten Glasdach-Konstruktion.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von langen Glasplatten (5m oder mehr), wie im Beitrag Glasdach: Plattenstoß-Abdichtung vs. Lange Scheiben – Wartungsfuge? erwähnt, reduziert die Anzahl der Fugen und somit das Risiko von Undichtigkeiten. Allerdings sind diese Scheiben schwieriger zu transportieren und zu verlegen, was sich auf die Kosten auswirken kann. Die Entscheidung für kurze oder lange Scheiben sollte daher gut abgewogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bauherrenhaftung: Silikonfugen bei Glasüberdachung falsch bemessen? wird die Frage der Bauherrenhaftung aufgeworfen, wenn Silikonfugen falsch bemessen sind. Eine mangelhafte Planung und Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen, für die der Bauherr haftbar gemacht werden kann. Es ist daher ratsam, sich vorab fachkundig beraten zu lassen und die Ausführung von einem erfahrenen Handwerker durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Glasüberdachung sollte auf die Auswahl des richtigen Dichtmaterials (kein Silikon!), eine funktionierende Entwässerung und die Verwendung von möglichst langen Glasplatten geachtet werden. Es empfiehlt sich, einen Glasprofi zu konsultieren und die Ausführung von einem erfahrenen Handwerker durchführen zu lassen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise, um Planungsfehler zu vermeiden und die Lebensdauer der Glasüberdachung zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Klinker: Nässe bei Regen – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Überdachung mit VSG Glas: Preisunterschiede, Montage & Qualitätsfaktoren?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonüberdachung Glas: Kosten, Genehmigung & Statik für 4x7m Balkon?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Alternativen zu Glas & Hohlkammerplatten? Material, Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon anbauen: Lichtverlust im Raum? Größe, Ausrichtung & Tipps für Neubau
  7. BAU-Forum - Dach - Soventas Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Qualität & Risiken beim Bau?
  8. BAU-Forum - Dach - Terrassenaufbau über Wohnraum: Aufbauhöhe, Entwässerung & Materialien für überdachte Terrassen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse pflastern & überdachen: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Betonschicht?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drahtglas für Veranda: Bezugsquellen, Gewicht & Hagelsicherheit der Glasscheiben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasüberdachung planen: Fehler erkennen, vermeiden & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Glasüberdachung: Planungsfehler & Reparatur
Suche nach: Glasüberdachung, Planung, Fehler, Reparatur, Kosten, Silikonfugen, Glasdach, Carport, Undichtigkeit, Sanierung
