Betonsanierung nach Feuchtigkeitsschaden: Anleitung, Materialien & Kostenschätzung
Dieser Thread behandelt die Betonsanierung nach Feuchtigkeitsschäden, insbesondere die Reparatur von Bewehrungsstahl. Es werden Methoden zur Entfernung von Rost und die Verwendung von Reparaturmörteln diskutiert. Die Auswahl des richtigen Materials und die korrekte Vorgehensweise sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Durch eindringende Feuchtigkeit (undichte Dachrinne) ist ein Bewehrungsstahl im Betonträger gerostet und hat einen Teil des Betons abgesprengt, ca. 50 cm. Tragfähigkeit nicht gefährdet.
Wir kann man sowas reparieren/sanieren, muss ja nicht 100 Jahre halten.
Danke
  • Dieter Amann
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine statische Beurteilung durch einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich – sichtbare Rostschäden deuten bereits auf Querschnittsverlust und Verbundschädigung hin.
    🔴 KRITISCH: Die Schadensursache (undichte Dachrinne) muss dauerhaft beseitigt werden, bevor mit der Sanierung begonnen wird – andernfalls setzt die Korrosion unvermindert fort.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sanierung muss nach DINAbk. 1045-3 und DIN EN 1504 erfolgen; provisorische oder "nicht dauerhafte" Reparaturen sind bei tragenden Bauteilen rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten am Bewehrungsstahl erfordern mechanische Freilegung bis zur gesunden Stahlunterlage, vollständige Entrostung (z. B. durch Sandstrahlen) und fachgerechten Korrosionsschutz – Drahtbürste allein reicht nicht aus.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Betonsanierung:
    • Freilegen des Bewehrungsstahls: Entfernen Sie den losen Beton um den gerosteten Stahl.
    • Entrosten des Bewehrungsstahls: Verwenden Sie eine Drahtbürste oder ein Schleifgerät, um den Rost gründlich zu entfernen.
    • Korrosionsschutz auftragen: Tragen Sie einen geeigneten Korrosionsschutz auf den freigelegten Stahl auf.
    • Betonersatzmörtel auftragen: Füllen Sie die Fehlstelle mit einem Betonersatzmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Aushärtezeit.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem Aushärten des Mörtels können Sie die Oberfläche versiegeln oder streichen, um sie vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Betonsanierung kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann für Betonsanierung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchtigkeitsschaden an einem Stahlbetonträger, bei dem durch Korrosion des Bewehrungsstahls Beton abgesprengt wurde. Die Aussage, dass die Tragfähigkeit nicht gefährdet sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da bereits eine sichtbare Schädigung auf eine fortschreitende Korrosion hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Tragfähigkeit sei nicht gefährdet, ist potenziell gefährlich. Korrosion an der Bewehrung kann die Querschnittsfläche des Stahls reduzieren und die Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton beeinträchtigen. Eine statische Beurteilung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Vorgehensweise: Zuerst muss die Schadensursache (undichte Dachrinne) dauerhaft beseitigt werden. Anschließend ist der lose Beton zu entfernen, der Bewehrungsstahl zu entrosten und mit einem Korrosionsschutz zu versehen. Die Fehlstelle wird mit einem geeigneten Reparaturmörtel (z.B. PCC-Mörtel) verfüllt. Eine einfache "Reparatur, die nicht 100 Jahre halten muss" ist bei tragenden Bauteilen nicht empfehlenswert, da dies zu Folgeschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "muss ja nicht 100 Jahre halten" ist fachlich falsch. Bei tragenden Bauteilen ist eine dauerhafte Instandsetzung nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb) erforderlich. Eine provisorische Reparatur kann die Standsicherheit gefährden und zu erheblichen Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Beurteilung des Trägers. Lassen Sie die Schadensursache (Dachrinne) durch einen Fachbetrieb reparieren. Die Betonsanierung selbst sollte von einem zertifizierten Fachbetrieb für Betoninstandsetzung durchgeführt werden. Holen Sie vorab mehrere Angebote ein und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit Gewährleistung.
    Ein lokal begrenzter Feuchtigkeitsschaden an einem Betonträger mit sichtbarem Rostbefall der Bewehrung und Abplatzungen von ca. 50 cm Länge stellt einen gravierenden Angriff auf die Tragstruktur dar, unabhängig von einer vorläufigen Einschätzung zur Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Rostbildung im Beton führt zu Volumenexpansion des Stahls, was zu weiteren Rissen, Abplatzungen und schleichendem Querschnittsverlust der Bewehrung führt – die Tragfähigkeit ist daher langfristig und bereits mittelfristig gefährdet, auch wenn aktuell keine offensichtliche Instabilität besteht.
    🔴 Gefahr: Die Ursache (undichte Dachrinne) ist nicht beseitigt – solange Feuchtigkeit weiter eindringt, setzt die Korrosion unvermindert fort und beschleunigt den Zerstörungsprozess erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Sanierung müsse "nicht 100 Jahre halten", ist fachlich unzulässig: Jede statisch relevante Reparatur muss nach DIN 1045-3 und DIN EN 1504 mindestens die Restlebensdauer der bestehenden Konstruktion sicherstellen – das sind in der Regel mindestens 25–50 Jahre unter sachgemäßer Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: vollständige Entfernung aller korrodierten Bewehrung, mechanische Freilegung bis zur gesunden Stahlunterlage, Oberflächenreinigung (z. B. Sandstrahlen), Korrosionsschutz der Bewehrung (z. B. Zinkphosphatierung oder passivierende Beschichtung), Verwendung von hochwertigem Reparaturmörtel mit geringer Wasserdurchlässigkeit und adäquater Haftung, sowie abschließende Feuchteschutzbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Vor der Sanierung ist eine fachliche Zustandsanalyse (z. B. Potentialmessung, Bohrkernuntersuchung, Chloridbestimmung) zwingend erforderlich, um das Ausmaß der Korrosion und die Resttragfähigkeit zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Ingenieur für Betoninstandsetzung, um die Tragfähigkeit zu bewerten, die Ursache zu beseitigen und eine DIN-konforme Sanierung zu planen und ausführen zu lassen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rost am Bewehrungsstahl ist ein schwerwiegender Sicherheitsindikator, der Einsturzgefahr birgt.
    • Alle drei KIs fordern: Beseitigung der Feuchtigkeitsursache (Dachrinne) vor Sanierung.
    • Alle drei KIs empfehlen: Entfernung des losen Betons, Entrostung des Stahls und Auftrag eines Korrosionsschutzes.
    • GoogleAI beschreibt eine generische Sanierungsanleitung ohne expliziten Hinweis auf statische Prüfung als Voraussetzung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die zwingende Vorab-Beurteilung durch einen Tragwerksplaner.
    • GoogleAI erwähnt "Aushärtezeit" des Mörtels, DeepSeek und Qwen verlangen explizit PCC-Mörtel bzw. hochwertigen Reparaturmörtel nach DIN EN 1504 mit geringer Wasserdurchlässigkeit.
    • Qwen ergänzt: erforderliche Voruntersuchungen (Potentialmessung, Bohrkern, Chloridbestimmung) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 1045-3 und DIN EN 1504 als verbindliche Grundlagen – GoogleAI vernachlässigt dies.
    • DeepSeek verweist auf die Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb; Qwen ergänzt die Mindest-Restlebensdauer (25–50 Jahre).
    • GoogleAI formuliert indirekt eine mögliche Annahme "muss ja nicht 100 Jahre halten", was DeepSeek als "fachlich falsch" und Qwen als "rechtlich unzulässig" einstufte – hier wird eindeutig die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI nennt Drahtbürste als Entrostungsmethode; Qwen fordert ausdrücklich "Sandstrahlen" oder vergleichbare mechanische Verfahren – Widerspruch zur ausreichenden Reinigungstiefe.
    • Die sicherste, konservativste und regelkonforme Haltung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – insbesondere die Vorab-Statikprüfung, die DIN-konforme Ausführung und die fachliche Voruntersuchung.
    • GoogleAIs Anleitung dient lediglich als grobe Orientierung – ohne Vorabprüfung und ohne DIN-Konformität ist sie nicht anwendbar.
    Tragfähigkeitseinschätzung vor Sanierung ✅ Konsens Statische Beurteilung durch Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend vor Sanierung erforderlich – sichtbare Rostschäden reichen als Indikator für Querschnittsverlust und Verbundschädigung.
    Beseitigung der Schadensursache ✅ Konsens Die undichte Dachrinne muss dauerhaft fachgerecht repariert werden, bevor Sanierungsarbeiten beginnen – andernfalls ist jede Sanierung wirkungslos.
    Entrostung des Bewehrungsstahls ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Drahtbürste; DeepSeek und Qwen fordern mechanische Freilegung bis zur gesunden Unterlage mit höherwertigen Verfahren (z. B. Sandstrahlen). KI-Konsens tendiert klar zur strengeren Methode.
    Dauerhaftigkeit der Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche "kurzfristige" Lösung; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Sanierung muss nach DIN 1045-3 / DIN EN 1504 erfolgen und mindestens 25–50 Jahre halten.
    Voruntersuchungen ➕ Ergänzung Qwen fordert Potentialmessung, Bohrkern und Chloridbestimmung – diese sind nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten, aber nach DAfStb-Richtlinie empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Beurteilung. Alle Maßnahmen sind ausschließlich nach DIN EN 1504 und DIN 1045-3 durchzuführen – unter Einbeziehung fachlicher Voruntersuchungen und Beseitigung der Schadensursache.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit führt zu verspäteter Erkennung kritischer Querschnittsverluste Plötzlicher Tragverlust, Einsturzgefahr, Verletzungsrisiko, Haftung
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtigkeitszufuhr durch nicht beseitigte Dachrinne Massive Beschleunigung der Korrosion, weitere Abplatzungen, Volumenexpansion, Rissbildung an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Provisorische oder nicht DIN-konforme Sanierung Vorzeitiger Sanierungsversagen, Folgeschäden, Kostenexplosion, rechtliche Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Voruntersuchung (Chloride, Carbonatisierung) Unzureichende Auswahl des Korrosionsschutzes, falsche Mörtelauswahl, unvorhersehbare Nachkorrosion
    🔴 Risiko Ungenaue Entrostung (z. B. nur Drahtbürste) Restkorrosion unter neuem Mörtel, rasche Neuentwicklung von Rost, Verlust der Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN EN 1504 ermöglicht Restlebensdauer von 50+ Jahren Nachhaltige Wertserhaltung, Vermeidung von Folgekosten, Sicherstellung der Nutzbarkeit
    ✅ Chance Integration einer Feuchteschutzbeschichtung bei Sanierung Langfristiger Schutz vor Wiedereindringen von Feuchtigkeit, deutliche Erhöhung der Reparaturdauer
    ✅ Chance Systematische Beseitigung der Schadensursache (Dachrinne) Vermeidung zukünftiger Feuchtigkeitsschäden an anderen Bauteilen, generelle Verbesserung der Gebäudehülle
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe mit DAfStb-Zertifizierung Gewährleistung, haftungsrechtliche Absicherung, Nachweis der fachlichen Qualifikation
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Voruntersuchung, Statikgutachten, Ausführungsprotokoll) Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung, klare Haftungsverteilung
    1. Statische Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – lassen Sie schriftlich prüfen, ob der Träger noch tragfähig ist und welche Lastannahmen für die Sanierung gelten.
    2. Ursachenbeseitigung priorisieren: Beauftragen Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb mit der dauerhaften Reparatur oder Neumontage der Dachrinne – dokumentieren Sie die Maßnahme mit Fotos und Rechnung.
    3. Voruntersuchung durchführen lassen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker mindestens eine Potentialmessung und eine Chloridbestimmung im betroffenen Bereich durchführen, um die Korrosionsaktivität zu bewerten.
    4. Fachbetrieb mit DAfStb-Zertifizierung suchen: Holen Sie mindestens drei schriftliche Angebote von Betoninstandsetzungsfachbetrieben ein, die nach DIN EN 1504 und mit DAfStb-Zertifizierung arbeiten – prüfen Sie die Referenzen und Gewährleistungsangaben.
    5. Sanierung nur mit vollständiger Freilegung und Sandstrahlen: Vereinbaren Sie vertraglich die mechanische Freilegung bis zur gesunden Stahlunterlage und Sandstrahlreinigung nach SA 2½ – keine Drahtbürste oder Winkelschleifer.
    6. DIN-konformen Mörtel und Korrosionsschutz festlegen: Fordern Sie den Einsatz eines PCC-Mörtels nach DIN EN 1504-3 mit nachgewiesener geringer Wasserdurchlässigkeit sowie einer passivierenden Beschichtung (z. B. Zinkphosphatierung) – inkl. Herstellerzertifikat.
    Bewehrungsstahl
    Stahl, der in Beton eingegossen wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Er nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Betonersatzmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der verwendet wird, um beschädigten oder fehlenden Beton zu ersetzen. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Haftung und Dauerhaftigkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Sanierungsmörtel, Zementmörtel.
    Korrosionsschutz
    Eine Beschichtung oder Behandlung, die aufgetragen wird, um Metalle vor Korrosion (Rost) zu schützen. Sie bildet eine Barriere zwischen dem Metall und der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Passivierung, Beschichtung.
    Betonsanierung
    Die Instandsetzung von beschädigtem Beton, um seine Funktion und Lebensdauer wiederherzustellen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Entfernen von beschädigtem Beton, das Reinigen und Schützen des Bewehrungsstahls und das Auftragen von Betonersatzmörtel.
    Verwandte Begriffe: Bausanierung, Instandsetzung, Reparatur.
    Schäden an Bauteilen oder Gebäuden, die durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Struktur, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Materialfestigkeit, der Geometrie und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Belastbarkeit, Festigkeit.
    Abplatzung
    Das Ablösen von Teilen der Betonoberfläche, oft verursacht durch Frost, Korrosion oder mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Ausbruch, Schale, Ablösung.
    1. Was ist Bewehrungsstahl?
      Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Beton eingegossen wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Er nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht standhalten kann.
    2. Warum rostet Bewehrungsstahl?
      Bewehrungsstahl rostet, wenn Feuchtigkeit und Sauerstoff durch Risse oder Beschädigungen im Beton eindringen und mit dem Stahl reagieren. Dieser Prozess wird durch Chloride (z.B. Streusalz) beschleunigt.
    3. Welche Materialien benötige ich für eine Betonsanierung?
      Sie benötigen: Betonersatzmörtel, Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl, Drahtbürste oder Schleifgerät, Spachtel, eventuell eine Versiegelung oder Farbe für die Oberfläche.
    4. Wie lange dauert eine Betonsanierung?
      Die Dauer hängt von der Größe und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, größere Sanierungen können mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    5. Kann ich eine Betonsanierung selbst durchführen?
      Kleinere Schäden können Sie selbst beheben, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse besitzen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet eine Betonsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und den verwendeten Materialien. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie erkenne ich einen Betonschaden?
      Typische Anzeichen sind Risse im Beton, Abplatzungen, Rostflecken und freiliegender Bewehrungsstahl.
    8. Wie kann ich Betonschäden vorbeugen?
      Durch regelmäßige Inspektion und Wartung, Abdichtung von Rissen und Beschädigungen sowie Schutz vor Feuchtigkeit und aggressiven Substanzen.
    • Risse im Beton
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Dachrinnensanierung
      Reparatur und Austausch von defekten Dachrinnen.
    • Feuchtigkeitssperre im Mauerwerk
      Nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Korrosionsschutz von Stahlbauteilen
      Methoden zur Verhinderung von Korrosion an Stahlkonstruktionen.
  2. Betonsanierung: Stahl entrosten mit Sandstrahlpistole
    Foto von Martin Kempf
    haben Sie einen Kompressor?
    Wenn ja, bietet es sich an, sich so eine kleine Sandstrahlpistole zuzulegen, das wäre ideal, um den Stahl zu entrosten. Die Abfolge ist klar: lose Betonteile entfernen, Stahl maschinell entrosten (fast völlig metallisch blank) und mit bei Verwendung von Material wie StoCrete SMP können alle weiteren Zwischenschritte entfallen  -  dieses Material ist ein Schnellreparaturmörtel mit integriertem Korrosionsschutz, der wunderbar zu modellieren ist und in beliebiger Schichtdicke aufgebracht werden kann. Gibt es keine Sandstrahlpistole, würde ich für den Hausgebrauch eine Drahtbürste für die Bohrmaschine oder Flex benutzen.
  3. Reparaturmörtel: Sika Ferrogard 506 Quick als Alternative
    Vorgehensweise ist völlig korrekt!
    Es gib natürlich auch noch andere Hersteller solcher Repaturmörtel z.B. Sika Ferrogard 506 Quick
    Betonsanierung nach Feuchtigkeitsschaden: Anleitung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Betonsanierung nach Feuchtigkeitsschäden, insbesondere die Reparatur von Bewehrungsstahl. Es werden Methoden zur Entfernung von Rost und die Verwendung von Reparaturmörteln diskutiert. Die Auswahl des richtigen Materials und die korrekte Vorgehensweise sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Betonsanierung muss der Bewehrungsstahl gründlich von Rost befreit werden. Im Beitrag Betonsanierung: Stahl entrosten mit Sandstrahlpistole wird die Verwendung einer Sandstrahlpistole empfohlen, um den Stahl metallisch blank zu machen. Alternativ kann auch eine Drahtbürste oder Flex verwendet werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Betonsanierung eignen sich spezielle Reparaturmörtel wie StoCrete SMP, der in einem Schritt Korrosionsschutz und Reparatur ermöglicht. Im Beitrag Betonsanierung: Stahl entrosten mit Sandstrahlpistole wird dieses Material empfohlen, da es Zwischenschritte reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Entfernung des Rosts und dem Auftragen des Reparaturmörtels sollte die sanierte Stelle vor erneuter Feuchtigkeit geschützt werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie auch die im Beitrag Reparaturmörtel: Sika Ferrogard 506 Quick als Alternative genannte Alternative Sika Ferrogard 506 Quick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsanierung, Betonschaden, Bewehrungsstahl, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Kellerwand entdeckt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei WU-Beton?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Stahlbeton-Fertiggarage: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonstirnkante sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Betonschäden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchtigkeit unter Terrassenbetondecke: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Putzriss Balkonunterseite: Ursachen, Gefahr & Sanierungskosten am Kalksandstein?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Riss in Betondecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau von 1967?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsanierung, Betonschaden, Bewehrungsstahl, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsanierung, Betonschaden, Bewehrungsstahl, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsanierung nach Feuchtigkeitsschaden: Anleitung, Materialien & Kostenschätzung
Suche nach: Betonsanierung: Anleitung & Kosten
Suche nach: Betonsanierung, Betonschaden, Bewehrungsstahl, Feuchtigkeitsschaden, Betonträger, Sanierung, Reparatur, Instandsetzung
