Klinkerfugensanierung: Ultimative Methoden zum Entfernen hartnäckiger Fugen – Werkzeugvergleich
Die Diskussion dreht sich um alternative Werkzeuge zur Klinkerfugensanierung, insbesondere wenn traditionelle Methoden wie Diamanttrennscheiben versagen. Ein Fokus liegt auf der Eignung einer Fingerfräse zum Entfernen hartnäckigen Fugenmörtels. Die Erfahrung des Fragestellers als Maurer unterstreicht die Herausforderung.
Was kann ich noch benutzen, um alten Fugeninhalt zu entfernen? Habe bisher (20 Jahre Maurer) noch nie erlebt, dass alte Fugen nicht zu entfernen gingen. habe bisher Diamanttrennscheiben benutzt mit kaum Erfolg.
  • Kleen
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Materialanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (Bauwerksdiagnostik/Denkmalpflege) zur Klärung von Asbest, Epoxidzusätzen, Silikose-Risiko und Klinkerverträglichkeit veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Diamanttrennscheiben ohne vorherige Probearbeit an unauffälliger Stelle – Risiko von Klinkerschäden (Risse, Abplatzungen, thermischer Schädigung) ist hoch und irreversibel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mechanischen Verfahren (Fugenkratzer, Multifunktionswerkzeuge) stets Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe tragen – Feinstaub (Silikatstaub), Splitter und Lärm stellen erhebliche Gesundheitsgefahren dar.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Fugenlöser ausschließlich nach vorherigem Kompatibilitätstest auf Klinker und Fugenmaterial – unkontrollierte Anwendung kann Oberflächenschäden, Verfärbungen oder Haftungsverluste verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Hochdruck- oder Sandstrahlverfahren ohne fachliche Begleitung – Risiko von Oberflächenabtrag, Kornausbrüchen und Feuchteeintrag in den Fugenraum ist signifikant.
    Als erfahrener Maurer stehst du vor einer ungewöhnlichen Herausforderung. Diamanttrennscheiben sind üblicherweise effektiv, aber bei extrem hartnäckigen Fugen gibt es Alternativen:
    • Fugenkratzer (manuell oder elektrisch): Präziser als Trennscheiben, besonders für filigrane Arbeiten.
    • Multifunktionswerkzeug mit Fugenschneider-Aufsatz: Bietet eine gute Balance zwischen Präzision und Abtragungsleistung.
    • Chemische Fugenlöser: Nur in Ausnahmefällen und mit grösster Vorsicht verwenden, da sie die Klinker beschädigen können. Vorab an unauffälliger Stelle testen!
    Wichtig: Trage immer eine Schutzbrille und Staubmaske, um dich vor Staub und Splittern zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Probiere einen elektrischen Fugenkratzer mit verschiedenen Aufsätzen. Achte auf eine vibrationsarme Führung, um die Klinker nicht zu beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ungewöhnliches Problem bei der Klinkerfugensanierung, bei dem selbst ein erfahrener Maurer mit 20 Jahren Berufserfahrung und Diamanttrennscheiben keinen Erfolg beim Entfernen alter Fugen erzielt. Dies deutet auf einen extrem harten oder chemisch veränderten Fugenmörtel hin, der möglicherweise durch Zementzusätze, Epoxidharze oder eine jahrzehntelange Aushärtung besonders widerstandsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Diamanttrennscheiben ohne Erfolg kann zu gefährlichen Rückschlägen oder Überhitzung der Werkzeuge führen. Zudem besteht bei zu aggressivem Arbeiten die Gefahr, die Klinkersteine zu beschädigen oder deren Oberflächenstruktur zu zerstören, was zu irreversiblen Schäden an der Fassade führt.
    ➕ Ergänzung: Neben mechanischen Methoden sollten auch chemische Fugenlöser oder spezielle Fräswerkzeuge mit Hartmetallbestückung in Betracht gezogen werden. Ein Wechsel auf oszillierende Multifunktionswerkzeuge mit speziellen Fugenkratzern oder Druckluftmeißel mit feiner Spitze könnte hier Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alte Fugen immer entfernbar sind, ist nicht zutreffend. Moderne Hochleistungsmörtel oder nachträglich eingebrachte Kunstharzfugen können eine außergewöhnliche Haftung und Härte aufweisen, die selbst für Profi-Werkzeuge eine Herausforderung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fassadensanierung spezialisierten Fachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie eine Materialanalyse des Fugenmörtels durchführen, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen. Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle verschiedene Methoden wie Hochdruckwasserstrahlen mit Sandbeimischung oder thermische Verfahren (Heißluft). Vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Säuren oder aggressiven Chemikalien ohne vorherige Prüfung der Klinkerverträglichkeit. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die Aussage eines erfahrenen Maurers, dass alte Klinkerfugen grundsätzlich immer entfernt werden können, ist technisch verführerisch, aber gefährlich irreführend – insbesondere bei historischen oder statisch sensiblen Fassaden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Diamanttrennscheiben an Klinkerfugen birgt ein hohes Risiko für Materialschäden: unkontrollierte Rissbildung im Klinker, Abplatzungen an Kanten, thermische Schädigung durch Überhitzung und potenzielle Verletzungsgefahr durch Rückstau oder Scheibenbruch.
    🔴 Gefahr: Hartnäckige Fugen können auf versteckte Asbestzusätze (vor 1993), Zementgebundene Saniermörtel mit unbekannter Zusammensetzung oder sogar auf Verfestigung durch mineralische Auslaugungen hinweisen – eine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Materialanalyse ist gesundheits- und strukturtechnisch riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚jede Fuge mit genügend Kraft entfernt werden muss‘, widerspricht modernen Denkmalpflege- und Bauwerkschutzgrundsätzen: Oft ist Erhaltung oder partielle Sanierung sicherer und nachhaltiger als komplette Entfernung.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Fugensanierung erfordert vorab eine Bestandsaufnahme: Fugentiefe, Bindemittelart (Kalk-, Zement- oder Mischmörtel), Untergrundfestigkeit, Alter und eventuelle Schadensmerkmale wie Salzausblühungen oder Feuchteeintrag.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur mechanischen Bearbeitung umfassen gezielte chemische Fugentrennmittel (nur bei ausgewiesener Kompatibilität), feinste Druckluft- oder CO₂-Sandstrahlverfahren mit abrasivfreier Technik sowie thermische Verfahren mit kontrollierter Infrarot- oder Laserenergie – jeweils unter fachlicher Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen Denkmalpfleger, um Materialzusammensetzung, statische Relevanz und gesundheitliche Risiken (z. B. Asbest, Silikosegefahr) zu bewerten – insbesondere bei Fassaden vor 1990 oder bei sichtbarem Schadensbild.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Diamanttrennscheiben als risikoreich und potenziell schädlich für Klinker – insbesondere bei hartnäckigen Fugen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von persönlicher Schutzausrüstung (Staubmaske/FFP3, Schutzbrille) aufgrund von Feinstaub- und Verletzungsgefahren.
    • Alle nennen mechanische Alternativen (Fugenkratzer, Multifunktionswerkzeuge) als sicherere Optionen im Vergleich zur Trennscheibe.
    • GoogleAI fokussiert auf praktikable, handwerkliche Alternativen und empfiehlt direkt den Einsatz eines elektrischen Fugenkratzers – ohne vorherige Materialanalyse.
    • DeepSeek und Qwen stellen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Begutachtung (Materialanalyse, sachverständige Einschätzung) als zwingende Voraussetzung dar – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt um thermische Verfahren (Heißluft), Hochdruckwasserstrahlen mit Sandbeimischung und Fräswerkzeuge mit Hartmetall – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt um CO₂-Sandstrahl, laserbasierte Verfahren und weist explizit auf Asbest (vor 1993) und mineralische Auslaugungen hin – tiefergehende gesundheits- und denkmalrechtliche Einordnung als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI geht davon aus, dass chemische Fugenlöser "in Ausnahmefällen und mit grösster Vorsicht" einsetzbar sind.
    • DeepSeek und Qwen warnen deutlich stärker: Qwen nennt sie "nur bei ausgewiesener Kompatibilität", DeepSeek rät explizit "vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Säuren oder aggressiven Chemikalien ohne vorherige Prüfung". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Vorsichtsprinzipien von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere die Forderung nach vorheriger Materialanalyse und sachverständiger Begutachtung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAIs praxisnahe Werkzeugempfehlungen sind nutzbar – aber nur nach Vorliegen der fachlichen Vorabprüfung.
    Notwendigkeit einer vorherigen Materialanalyse DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Ja, zwingend erforderlich.
    Gefährlichkeit von Diamanttrennscheiben bei Klinker Alle drei Modelle warnen einhellig vor hohem Risiko für Klinkerschäden und Verletzungen.
    Schutzausrüstung Alle drei nennen Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Gehörschutz – Konsens besteht.
    Einsatz chemischer Fugenlöser ⚠️ GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit vor; DeepSeek/Qwen betonen massive Risiken – Konsens: Nur nach Kompatibilitätstest und fachlicher Freigabe.
    Alternativen zur Trennscheibe Alle drei nennen Fugenkratzer (elektrisch/manuell) und Multifunktionswerkzeuge als geeignete, sicherere Optionen.
    Risiko Asbest / historische Fugen (vor 1993) Nur Qwen benennt Asbest explizit; DeepSeek erwähnt "versteckte Zusätze", GoogleAI nicht – Widerspruch besteht, aber Qwens Hinweis wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme an Klinkerfugen beginnen, bevor nicht ein zertifizierter Sachverständiger die Fugenmaterialzusammensetzung, das Alter der Fassade und mögliche Gefahrstoffe (Asbest, Epoxid, Silikatstaub) begutachtet und dokumentiert hat.
    🔴 Risiko Klinkerschäden durch unsachgemäße mechanische Bearbeitung (Risse, Abplatzungen, Oberflächenveränderung) Irreversibler Wertverlust der Fassade; erhöhte Unterhaltskosten; ggf. statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Einatmen von krebserregendem Silikatstaub oder Asbestfasern (bei Fugen vor 1993) Langfristige gesundheitliche Schäden bis hin zu Lungenfibrose oder Asbestose
    🔴 Risiko Chemische Schädigung der Klinker durch inkompatible Fugenlöser Verfärbungen, Oberflächenangriff, Haftungsverlust neuer Fugenmasse, späterer Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung – Entfernung tragender Fugen oder Bindemittel bei historischen Fassaden Verlust der statischen Integrität der Fassade; Risiko von Steinabgängen
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch zu tiefe oder aggressive Fugenbearbeitung Frostschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Untergrund
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch spezialisierte Betriebe mit Materialanalyse Nachhaltige Fassadenerneuerung, Wertsteigerung, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung moderner Verfahren (CO₂-Sandstrahl, Infrarot-Entfernung) Präzise, schonende Bearbeitung ohne mechanische Belastung – geringere Schadensquote
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte und Materialbefunde Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Umstellung auf diffusionsoffene, kalkhaltige Fugenmörtel Verbesserte Feuchtebewirtschaftung, Schutz der Klinker vor Salzschäden und Frost
    ✅ Chance Erstellung eines Fassadenpflegeplans nach Sanierung Frühzeitige Schadenserfassung, geplante Instandhaltung, Lebenszyklus-Kostenoptimierung
    1. Materialanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen Denkmalpfleger – insbesondere bei Fassaden vor 1993 oder bei sichtbaren Schäden wie Salzausblühungen oder Rissen.
    2. Fachbetrieb für Klinkersanierung suchen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Fassaden- oder Denkmalschutzbetrieb mit Nachweis für CO₂-Sandstrahl, oszillierende Fugenkratzer oder thermische Verfahren – nicht einen allgemeinen Handwerksbetrieb.
    3. Probearbeiten dokumentieren: Führen Sie vor der Gesamtsanierung an drei unauffälligen Stellen (z. B. hinter Fensterbänken, unter Dachüberstand) jeweils eine andere Methode durch (mechanisch, thermisch, ggf. chemisch), fotografieren und protokollieren Sie alle Ergebnisse.
    4. Schutzausrüstung beschaffen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn FFP3-Atemschutzmasken mit Ausatemventil, Schutzbrille mit Seitenschutz, Gehörschutz und vibrationsgedämpfte Handschuhe – auch für Begleitpersonal.
    5. Klinkerverträglichkeitsprüfung vor chemischem Einsatz: Testen Sie jeden eingesetzten Fugenlöser 72 Stunden lang an einer unauffälligen Stelle, dokumentieren Sie Verfärbungen, Aufweichung und Oberflächenveränderung – bei Zweifel: Keine Anwendung.
    6. Fugentiefe und Untergrund prüfen: Messen Sie mit einer Fugentiefe-Sonde vorab die tatsächliche Fugentiefe und prüfen Sie mittels Schlagprobe die Festigkeit des Fugenmörtels und der Klinker – notieren Sie alle Abweichungen.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Fugenmörtel sorgt für eine dichte und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fuge
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmörtel. Es gibt manuelle und elektrische Fugenkratzer, die sich in ihrer Handhabung und Effizienz unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Werkzeug, Fugenfräse, Mauernutfräse
    Diamanttrennscheibe
    Eine Trennscheibe, die mit Diamanten besetzt ist und sich zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Beton oder Fliesen eignet. Diamanttrennscheiben sind sehr langlebig und effizient.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Werkzeug
    Ein vielseitiges Werkzeug, das mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen verwendet werden kann, z.B. zum Schneiden, Schleifen oder Fräsen. Multifunktionswerkzeuge sind besonders flexibel einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Oszillierendes Werkzeug, Multitool, Elektrowerkzeug
    Chemischer Fugenlöser
    Eine chemische Substanz, die zum Auflösen von Fugenmörtel verwendet wird. Chemische Fugenlöser sind mit Vorsicht zu verwenden, da sie die umliegenden Materialien beschädigen können.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lösungsmittel, Reinigungsmittel
    Mauersanierung
    Die Instandsetzung und Reparatur von Schäden an Mauerwerk. Mauersanierung umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. das Ausbessern von Rissen, das Erneuern von Fugen oder das Abdichten von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Bausanierung
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Klinkerfugen?
      Neben Diamanttrennscheiben können Fugenkratzer (manuell oder elektrisch) und Multifunktionswerkzeuge mit Fugenschneider-Aufsatz verwendet werden. Die Wahl hängt von der Härte der Fugen und der gewünschten Präzision ab.
    2. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Klinkern beim Entfernen der Fugen?
      Arbeite mit geringem Druck und wähle das passende Werkzeug für die jeweilige Situation. Bei elektrischen Werkzeugen ist eine vibrationsarme Führung wichtig. Teste chemische Fugenlöser vorab an einer unauffälligen Stelle.
    3. Welche Schutzkleidung ist bei der Klinkerfugensanierung erforderlich?
      Unbedingt eine Schutzbrille und eine Staubmaske tragen, um Augen und Atemwege vor Staub und Splittern zu schützen. Bei längeren Arbeiten empfiehlt sich auch das Tragen von Handschuhen.
    4. Kann ich alte Fugen auch mit einem Hammer und Meißel entfernen?
      Davon ist abzuraten, da die Gefahr von Beschädigungen an den Klinkern sehr hoch ist. Präzisere Werkzeuge wie Fugenkratzer sind vorzuziehen.
    5. Was ist bei der Entsorgung des alten Fugenmaterials zu beachten?
      Fugenmaterial kann mineralische Bestandteile enthalten und sollte daher gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Informiere dich bei deiner Gemeinde über die korrekten Entsorgungswege.
    6. Wie tief müssen die Fugen entfernt werden?
      Die Fugen sollten so tief entfernt werden, dass der neue Fugenmörtel ausreichend Halt findet. In der Regel reicht eine Tiefe von 2-3 cm aus.
    7. Welchen Fugenmörtel soll ich für die Klinkerfugensanierung verwenden?
      Verwende einen speziellen Fugenmörtel für Klinker, der auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt ist. Achte auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    8. Wie reinige ich die Klinker nach dem Entfernen der Fugen?
      Verwende eine Bürste und Wasser, um Staub und Schmutz von den Klinkern zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Klinker-Reiniger verwendet werden.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Mauertrockenlegung
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachenforschung und Reparatur von Rissen in Klinkermauern.
    • Klinkerverblendung
      Anbringen einer Klinkerverblendung zur optischen Aufwertung einer Fassade.
    • Denkmalschutz bei Klinkerfassaden
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung historischer Klinkerfassaden.
  2. Klinkerfugensanierung: Fingerfräse als Alternative zum Fugenkratzer?
    Und was sagen Sie zu einer
    FINGERFRÄSE?
    Habe irgendwo im Forum gelesen, dass sowas gehen soll.
    Klinkerfugensanierung: Hartnäckige Fugen effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um alternative Werkzeuge zur Klinkerfugensanierung, insbesondere wenn traditionelle Methoden wie Diamanttrennscheiben versagen. Ein Fokus liegt auf der Eignung einer Fingerfräse zum Entfernen hartnäckigen Fugenmörtels. Die Erfahrung des Fragestellers als Maurer unterstreicht die Herausforderung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Klinkerfugensanierung die Materialverträglichkeit, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Werkzeugs ist entscheidend für ein sauberes Ergebnis, wie im Beitrag Klinkerfugensanierung: Fingerfräse als Alternative zum Fugenkratzer? angedeutet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem großflächigen Einsatz einer Fingerfräse empfiehlt sich ein Test an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis und die Auswirkungen auf die Klinker zu beurteilen. Achten Sie auf eine staubarme Arbeitsweise, um die Gesundheit zu schützen und die Umgebung sauber zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung verschiedener Fugenkratzer und Diamanttrennscheiben für den spezifischen Fugenmörtel. Die Diskussion deutet darauf hin, dass eine Fingerfräse eine vielversprechende Alternative sein könnte, aber sorgfältige Vorbereitung und Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Klinkerfugensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfugensanierung, Fuge, Klinkerfugen, Fugenkratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12622: Klinkerfugensanierung: Ultimative Methoden zum Entfernen hartnäckiger Fugen – Werkzeugvergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfugensanierung, Fuge, Klinkerfugen, Fugenkratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfugensanierung, Fuge, Klinkerfugen, Fugenkratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfugensanierung: Ultimative Methoden zum Entfernen hartnäckiger Fugen – Werkzeugvergleich
Suche nach: Klinkerfugen entfernen: Profi-Tipps
Suche nach: Klinkerfugensanierung, Fugen entfernen, Klinkerfugen, Fugenkratzer, Diamanttrennscheibe, Mauersanierung, Fassadensanierung, Fugenmörtel
