Dampfsperre verkleben im Altbau: Anleitung, Material & typische Fehler?
Der Thread behandelt die korrekte Anbringung einer Dampfsperre in einem Altbau aus den 30er Jahren mit Ziegelsteinen und Lehmputz. Dabei geht es speziell um die Dämmung einer Decke unter einem Balkon. Die Diskussion dreht sich um die Dringlichkeit der Ausführung und die Notwendigkeit, schnellstmöglich mit den Arbeiten zu beginnen.
Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden was meinem Fall entspricht.
Altbau 30er Jahre, Ziegelsteine. An einer Seite ist ein Balkon mit darunterliegendem Wohnraum.
Bei diesem Wohnraum soll die Decke abgehängt werden und der Bereich in dem der Balkon darüber liegt gedämmt werden (dicke der Dämmschicht ca. 15 cm).
Die Außenwände dieses Bereiches sind folgendermaßen aufgebaut
von innen nach außen: eine Wand 2 cm Lehmputz 40 cm Ziegelsteine
die zweite Wand 1-2 cm Lehmputz 5 cm Schilfplatte 0,5-1 cm Lehmputz 25 cm Ziegelsteine.
Zum restlichen Innenraum ist der zu dämmende Bereich durch zwei Doppel-T Stahlträger getrennt die an der Decke lang laufen und auf dem die Außenwand des Oberen Stockwerkes stehen.
Wo verklebe ich jetzt die Dampfsperre?
1. Außenwände: An der Wand selbst oder sollte sie an der Wand hochgeführt und an der Decke verklebt werden da der Lehmputz ja wahrscheinlich sehr Dampfdurchlässig ist.
2. Am Stahlträger direkt oder daran vorbei nach oben führen und an der Decke verkleben.
vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Uwe Brück
🔴 KRITISCH: Keine herkömmliche Dampfsperre verwenden – stattdessen eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) bei Lehmputz und Schilfplatten einsetzen.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Anschlüsse an Stahlträgern, Wänden und Balkonübergängen sind zwingend erforderlich – ansonsten hochgradiges Risiko für Kondensatbildung und interstitiellen Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Stahlträger müssen zusätzlich mit mineralischer Dämmung oberseitig gedämmt werden, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss vollflächig, nahtlos und überlappend (min. 10 cm) verlegt sowie an allen Durchdringungen mit geprüften Manschetten und Klebebändern abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Verklebung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (DINAbk. 4108-3, WUFI) und Feuchteschutzgutachten durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
Ich empfehle Ihnen, beim Verkleben der Dampfsperre im Altbau folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile wie Putzreste oder Staub.
- Geeignetes Klebeband wählen: Verwenden Sie ein spezielles Klebeband für Dampfsperren, das für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Klebekraft aufweist.
- Überlappungen beachten: Die einzelnen Bahnen der Dampfsperre sollten sich ausreichend überlappen (mind. 10 cm) und sorgfältig verklebt werden.
- Anschlüsse abdichten: Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen (z.B. Rohre) müssen luftdicht verklebt werden. Verwenden Sie dafür spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder.
- Beschädigungen vermeiden: Achten Sie darauf, die Dampfsperre beim Verarbeiten nicht zu beschädigen. Kleine Risse oder Löcher können die Funktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft verklebte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre korrekt angebracht ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Altbaudecke unter einem Balkon mit einer Dampfsperre. Der Nutzer fragt nach der korrekten Positionierung der Dampfsperre an Außenwänden und Stahlträgern. Die Beschreibung der Wände mit Lehmputz und Schilfplatten deutet auf eine hohe Dampfdurchlässigkeit hin, was bei der Planung einer Dampfsperre kritisch ist. Eine unsachgemäße Verklebung kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dampfsperre nicht luftdicht an die vorhandenen Bauteile (Lehmputz, Stahlträger) angeschlossen wird. Dies kann zu Kondensatbildung in der Dämmung und zu Bauschäden führen. Besonders kritisch ist der Anschluss an die Stahlträger, da diese Kältebrücken darstellen und die Dampfsperre dort leicht beschädigt werden kann.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit Lehmputz ist eine Dampfsperre oft nicht die optimale Lösung. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Dämmung mit einer Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) in Betracht gezogen werden. Die Dampfbremse muss an den Stahlträgern mit speziellen Klebebändern und Anschlussmanschetten luftdicht angeschlossen werden. Eine durchgehende Verklebung an der Decke ist nicht ausreichend, da die Wände ebenfalls dampfdurchlässig sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre einfach an der Decke verklebt werden kann, ist zu vereinfacht. Die Dampfsperre muss an allen angrenzenden Bauteilen (Wände, Stahlträger) luftdicht angeschlossen werden. Eine Hochführung an der Wand ist nur dann sinnvoll, wenn die Wand selbst dampfdicht ist, was bei Lehmputz nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung der Dämmung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus (Lehmputz, Stahlträger) berücksichtigt. Verwenden Sie keine herkömmliche Dampfsperre, sondern eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse mit geprüften Klebebändern und Manschetten.
Bei der geplanten Dämmmaßnahme im Altbau aus den 1930er Jahren handelt es sich um einen hochsensiblen bauklimatischen Eingriff, bei dem die korrekte Positionierung und Durchgängigkeit der Dampfsperre entscheidend für die Vermeidung von Feuchteschäden ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder lückenhafte Dampfsperre führt bei dieser Konstruktion mit massiven, diffusionsoffenen Ziegelwänden und Lehmputz zu massiver interstitieller Kondensatbildung in der Dämmschicht – besonders an den kälteren Stahlträgern und im Übergangsbereich Balkon/Decke.
🔴 Gefahr: Die Schilfplatte in der zweiten Wand ist zwar diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht – sie bietet keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag aus dem Raum; eine Dampfsperre muss daher unbedingt auf der warmen Seite der gesamten Konstruktion vollflächig und nahtlos verlegt werden.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht nur an der Wand verklebt werden – sie muss stets an allen Anschlussstellen (Decke, Stahlträger, Trennwände) vollständig weitergeführt, überlappend verklebt und dicht angeschlossen werden; eine reine Wandmontage ohne Anschluss an die abgehängte Decke ist bauphysikalisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Stahlträger stellen massive Wärmebrücken dar – hier ist eine zusätzliche Wärmedämmung der Trägeroberseite (z. B. mit mineralischer Dämmung unter der Dampfsperre) zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Der Lehmputz ist zwar dampfdurchlässig, aber kein Ersatz für eine funktionierende Dampfsperre – seine hohe Speicherfähigkeit kann bei unzureichender Dampfbremse zu langfristiger Feuchtespeicherung und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3, WUFI) und eine baubegleitende Planung – insbesondere zur Dampfsperrenführung an Stahlträgern und Balkonanschlüssen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einheitlich vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperrenverklebung.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit luftdichter Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen – insbesondere an Stahlträgern.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung bzw. Planung durch einen Fachmann (GoogleAI: "Fachmann überprüfen", DeepSeek: "zertifizierter Energieberater/Bauphysiker", Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker").
- GoogleAI geht von einer klassischen Dampfsperre aus und fokussiert auf korrekte Verklebung; DeepSeek und Qwen lehnen diese bei Lehmputz und Schilfplatten ab und fordern explizit eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m).
- GoogleAI erwähnt nicht die Kritikalität der Stahlträger als Kältebrücken; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Risikoquelle hervor.
- DeepSeek ergänzt zur Materialwahl: "Dampfbremse statt Dampfsperre" und zur Verbindungstechnik: "Anschlussmanschetten an Stahlträgern".
- Qwen ergänzt konkrete Maßnahmen: "zusätzliche Wärmedämmung der Trägeroberseite" und betont die "Feuchtespeicherfähigkeit des Lehmputzes" als Gefahrenverstärker.
- GoogleAI behandelt die Dampfsperre als gegebene Maßnahme und beschreibt deren korrekte Anbringung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies grundsätzlich – sie bewerten eine Dampfsperre bei diffusionsoffenen Wandkonstruktionen als bauphysikalisch ungeeignet und fordern stattdessen die Dampfbremse. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Selbstausführung ohne fachliche Planung und baubegleitende Kontrolle inadäquat ist – insbesondere bei Mischkonstruktionen aus Stahl, Lehm und Schilf.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Dampfsperre; DeepSeek & Qwen lehnen sie bei Lehmputz/Schilfplatten ab und fordern Dampfbremse (sd 2–5 m) – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Dampfsperre unzulässig. Anschluss an Stahlträger ✅ Konsens Alle Modelle fordern luftdichte Verbindung; DeepSeek & Qwen ergänzen: zusätzliche Oberflächendämmung der Träger – KI-Konsens: ✅ zwingend fachgerecht abzudichten und zu dämmen. Verklebungstechnik ✅ Konsens Überlappung ≥10 cm, nahtlose Verklebung, geprüfte Klebebänder/Manschetten – KI-Konsens: ✅ einheitlich gefordert. Fachliche Planung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann überprüfen", DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Bauphysiker/Energieberater mit Feuchteschutzgutachten" – KI-Konsens: ✅ Verpflichtung zur bauphysikalischer Vorabplanung. Risikopotenzial Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei warnen vor interstitiellem Kondensat, Schimmel und Bauschäden bei Fehlausführung – KI-Konsens: ✅ höchste Risikoklasse. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei diesem Altbau mit Lehmputz, Schilfplatten und Stahlträgern keine herkömmliche Dampfsperre, sondern eine geprüfte, variable Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m), vollflächig verlegt und an allen Anschlussstellen mit geprüften Materialien luftdicht abgedichtet – nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und Feuchteschutzgutachten durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in Dämmung durch fehlende Anschlüsse an Stahlträgern Massive Feuchteschäden, Schimmel, Bauteilzerstörung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Einsatz einer herkömmlichen Dampfsperre statt Dampfbremse bei diffusionsoffenen Wänden Langfristige Feuchtespeicherung im Lehmputz, mikrobiologischer Befall, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Lückenhafte Verklebung oder unzureichende Überlappung der Bahnen Lokale Tauwasserbildung, Schimmel im Wandbereich, bauliche Mängel nach EnEVAbk./Bauphysik 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung der Stahlträgeroberseite Wärmebrücke mit Oberflächentemperatur unter Taupunkt → direktes Tauwasser, Rostbildung, Tragwerksrisiko 🔴 Risiko Kein Feuchteschutzgutachten vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), notwendige Nachbesserung mit Mehrkosten ✅ Chance Einsatz einer variablen Dampfbremse mit steuerbarem sd-Wert Optimale Feuchteregulierung im Jahresverlauf, Schutz vor Tauwasser und Überfeuchtung, langfristige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung mit WUFI-Berechnung Vorhersehbare Risikominimierung, Fördermittelabsicherung, Nachweis für Versicherung/Baubehörde ✅ Chance Integration der Stahlträger in die Dämmstrategie (z. B. mit mineralischer Oberflächendämmung) Vollständige Wärmebrückenminimierung, höhere Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der hohen Feuchtespeicherfähigkeit des Lehmputzes im Verbund mit Dampfbremse Natürliche Raumklimaregulierung, geringere Heizlast, nachhaltiger Baustoffeinsatz, Erhalt historischer Substanz ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Dokumentation aller Anschlüsse Rechtssicherheit, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen, dauerhafter Wert- und Energieerhalt Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Feuchteschutzzertifizierung für eine WUFI-Berechnung und ein schriftliches Feuchteschutzgutachten vor jeglicher Ausführung.
- Material richtig wählen: Beschaffen Sie ausschließlich eine geprüfte, variable Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m (nicht Dampfsperre!) – z. B. nach ÖNORM B 3690 oder DIN 4108-3.
- Stahlträger fachgerecht dämmen: Lassen Sie die Oberseite aller Stahlträger mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle 100 mm) vollflächig überdämmen, bevor die Dampfbremse verlegt wird.
- Anschlüsse dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Anschlussmanschetten und Klebebänder (z. B. Tescon Profilband oder SIGA Wigluv) an allen Durchdringungen – jede Verbindung fotografisch dokumentieren und in einer Anschlussliste festhalten.
- Dampfbremse vollflächig verlegen: Die Bahn muss kontinuierlich von Decke über Wandanschluss bis zum unteren Rand reichen, mit mindestens 10 cm Überlappung und luftdichter Verklebung – niemals nur "an der Wand" oder "nur an der Decke".
- Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung mit dem Gutachten des Bauphysikers – Verwendung nur geprüfter Materialien ist Voraussetzung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Klimamembran.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdurchlässigkeit.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Fugendichtheit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
- Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft eine andere Bauweise und andere Materialien auf als Neubauten. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Baudenkmal.
- Warum ist eine Dampfsperre im Altbau wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Im Altbau ist dies besonders wichtig, da die Bausubstanz oft diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit leichter eindringen kann. Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. - Welches Material eignet sich am besten für eine Dampfsperre im Altbau?
Es gibt verschiedene Materialien, die für eine Dampfsperre geeignet sind, z.B. PE-Folien, Aluminiumfolien oder spezielle Klimamembranen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab, wie z.B. der Art der Dämmung und der vorhandenen Bausubstanz. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um das passende Material auszuwählen. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
Eine fehlerhafte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum bemerkbar machen. Auch kalte Oberflächen oder Zugluft können Hinweise auf eine Undichtigkeit sein. - Kann ich eine Dampfsperre selbst verkleben?
Das Verkleben einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Eine fehlerhafte Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, da sie die Feuchtigkeit besser regulieren kann und das Risiko von Bauschäden reduziert. - Wie lange hält eine Dampfsperre?
Die Lebensdauer einer Dampfsperre hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Dampfsperre mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet das Verkleben einer Dampfsperre?
Die Kosten für das Verkleben einer Dampfsperre hängen von der Größe der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Muss die Dampfsperre auch an den Fensteranschlüssen verklebt werden?
Ja, die Dampfsperre muss auch an den Fensteranschlüssen luftdicht verklebt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe.
- Dämmung im Altbau
Informationen zur richtigen Dämmung von Altbauten, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu verbessern. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu erkennen und zu beheben. - Luftdichtheit herstellen
Anleitung zur Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schimmelpilzbefall sanieren
Informationen zur fachgerechten Sanierung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen. - Dampfbremse vs. Dampfsperre
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
Dampfsperre Altbau: Deckenarbeiten – Dringender Rat gesucht!
Kann mir keiner einen Tipp geben?
Wir wollen mit der Decke morgen anfangen. -
Habe ich was falsch gemacht?
Oder warum antwortet keiner? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre verkleben im Altbau: Anleitung, Material & typische Fehler?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Anbringung einer Dampfsperre in einem Altbau aus den 30er Jahren mit Ziegelsteinen und Lehmputz. Dabei geht es speziell um die Dämmung einer Decke unter einem Balkon. Die Diskussion dreht sich um die Dringlichkeit der Ausführung und die Notwendigkeit, schnellstmöglich mit den Arbeiten zu beginnen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre Altbau: Deckenarbeiten – Dringender Rat gesucht! wird die Eile bei den Deckenarbeiten betont, was auf potenziellen Zeitdruck hindeutet. Es ist wichtig, trotz des Zeitdrucks sorgfältig zu arbeiten, um Fehler bei der Dampfsperre zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Dämmung der Decke mit einer ca. 15 cm dicken Dämmschicht ist geplant. Die korrekte Verklebung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchteschutz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Die Außenwände bestehen aus Lehmputz, Ziegelsteinen und Schilfplatten, was bei der Materialauswahl berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, um die korrekte Anbringung der Dampfsperre sicherzustellen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Materialien und Techniken zu informieren, um typische Fehler zu vermeiden. Die Informationen aus der Beschreibung (Dampfsperre, Altbau, Verkleben, Dämmung, Feuchteschutz, Ziegel, Lehmputz, Schilfplatte) sollten bei der Umsetzung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Altbau, Verkleben, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung im Altbau: Welche Erfahrungen gibt es? Tipps zu Neigungswinkel, Rohrdurchmesser & Sicherheit. Jetzt …
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Lagerraum, Altbau, Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … [br]Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem …
- … Im breiteren Kontext von Gebäudesanierungen vor 14 Jahren fehlen oft moderne Dampfsperren oder Belüftungskonzepte, die Feuchtigkeitsmigration verhindern würden, weshalb eine Kombination aus Reparatur, …
- … Schrauben in den kalten Teil der Decke gehen, vermutlich durch die Dämmung. Daran lässt sich nichts ändern, oder man hängt noch eine Decke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- … Unbeheizter Wohnraumausbau im Altbau? Hohe Luftfeuchtigkeit? Ursachen erkennen & Maßnahmen gegen Schimmel. Jetzt informieren! …
- … Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Isolierung, Hygrometer, Thermometer, Rigips, Heizung …
- … Innenausbau, Feuchtigkeit, Schimmelprävention, Altbausanierung, Heizung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Drempel nachträglich erhöhen? Infos zu Konstruktion, Dampfsperre und Lüftung, um Schimmel zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … erhöhen, Konstruktion, Dampfsperre, Raumlüftung, Schimmel, Schimmelprävention, Innenausbau …
- … Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Altbau, Verkleben, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Altbau, Verkleben, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre verkleben im Altbau: Anleitung, Material & typische Fehler?
Suche nach: Dampfsperre richtig verkleben: Tipps für Altbauten
Suche nach: Dampfsperre, Altbau, Verkleben, Dämmung, Feuchteschutz, Ziegel, Lehmputz, Schilfplatte
