Leitungswasser riecht faulig/abgestanden: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenLeitungswasser riecht faulig/abgestanden: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
benötige eure Hilfe.
wenn ich meinen Wasserhahn längere Zeit nicht betätige (1-2 Tage) und mache ihn dann an, dann kommt Wasser das komisch (wie abgestanden faulig) riecht.
wenn ich sofort unter dem fließenden Wasser meine Hände nass mache, riechen sogar meine Hände danach.
was kann das bloß sein?
im Voraus besten Dank für die Beantwortung der frage
MfG jochen saile
🔴 KRITISCH: Sofortige mikrobiologische Trinkwasseranalyse auf Legionellen, coliforme Keime und Wasserstoffsulfid (H₂S) durch akkreditiertes Labor veranlassen – bis zum Vorliegen einwandfreier Ergebnisse kein Trinken, Kochen oder Verwenden für Säuglingsnahrung.
🔴 KRITISCH: Fachliche Inspektion der gesamten Hausinstallation durch zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – inkl. Prüfung auf tote Leitungen, Biofilme, korrodierte Rohre (z. B. verzinkter Stahl), Armaturen, Ablaufschläuche und Warmwasserspeicher-Temperaturführung.
⚠️ WICHTIG: Kein Vertrauen in "Ablaufenlassen als Lösung" – dieser Effekt täuscht Sicherheit vor, beseitigt aber weder Biofilme noch bakterielle Ursachen; regelmäßige Stagnation (ab 4 h) ist bereits gesundheitsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung jeglicher Dampf- oder Aerosolbildung (z. B. Duschen, Spülmaschine, Waschmaschine) bis zur Klärung – besonders bei Verdacht auf Legionellen oder H₂S.
Wenn Ihr Leitungswasser nach längerer Standzeit unangenehm riecht, kann das verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, der Sache auf den Grund zu gehen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
Mögliche Ursachen sind:
- Stagnationswasser: In selten genutzten Leitungen kann Wasser "abstehen" und einen unangenehmen Geruch entwickeln.
- Biofilme: Bakterien können sich in den Leitungen ansiedeln und Biofilme bilden, die den Geruch beeinflussen.
- Probleme mit der Hausinstallation: Korrosion oder ungeeignete Materialien können den Geruch des Wassers verändern.
- Verunreinigungen im öffentlichen Netz: In seltenen Fällen können Verunreinigungen im öffentlichen Wassernetz die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Wasser zunächst eine Weile laufen, bis es klar und geruchlos ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Installateur oder ein Labor mit der Analyse zu beauftragen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit stehendem Leitungswasser, das einen fauligen, abgestandenen Geruch aufweist. Dies deutet auf eine mikrobielle Kontamination oder chemische Reaktionen in den Leitungen hin. Die Tatsache, dass der Geruch erst nach 1-2 Tagen Stillstand auftritt und sich an den Händen überträgt, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal.
🔴 Gefahr: Der faulige Geruch kann auf Bakterienwachstum (z.B. Biofilm, Legionellen) oder auf Korrosionsprozesse in den Leitungen hinweisen. Legionellen können beim Einatmen von Wasserdampf schwere Lungenerkrankungen verursachen. Auch eine Verunreinigung durch abgestorbene Mikroorganismen oder Schwefelverbindungen ist möglich.
➕ Ergänzung: Häufige Ursachen sind selten genutzte Leitungsstränge, veraltete oder korrodierte Rohre (z.B. verzinkter Stahl), defekte Dichtungen oder eine unzureichende Spülung des Systems. Auch ein Problem mit der Hausinstallation (z.B. tote Leitungen) oder dem öffentlichen Netz kann vorliegen.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass das Problem durch einfaches Ablaufenlassen des Wassers gelöst wird. Zwar kann der Geruch nach längerem Spülen verschwinden, die Ursache (z.B. Biofilm) bleibt jedoch bestehen und kann sich bei erneuter Stagnation wieder bemerkbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine mikrobiologische Untersuchung des Wassers durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene, um die Leitungen zu inspizieren und mögliche tote Stränge zu identifizieren. Bis zur Klärung sollten Sie das Wasser vor dem Trinken oder zur Körperpflege mindestens 2-3 Minuten lang stark ablaufen lassen und es nicht zum Kochen oder für die Zubereitung von Säuglingsnahrung verwenden.
Der beschriebene faulige oder abgestandene Geruch beim ersten Öffnen des Wasserhahns nach mehrstündiger oder mehrtägiger Nichtnutzung deutet auf mikrobiologische Verunreinigungen im Hausinstallationssystem hin – insbesondere auf Biofilmbildung in Armaturen, Ablaufschläuchen oder dem Wasserhahn selbst, aber auch möglicherweise im Warmwasserspeicher oder in stagnierenden Leitungsabschnitten.
🔴 Gefahr: Ein solcher Geruch kann auf das Vorhandensein von schwefelbildenden Bakterien (z. B. Desulfovibrio) hinweisen, die Wasserstoff sulfid (H2S) produzieren – ein giftiges Gas mit charakteristischem fauligen Ei-Geruch; bei höheren Konzentrationen besteht Gesundheitsrisiko (Reizung von Atemwegen, Übelkeit) und Korrosionsgefahr für metallische Leitungen.
🔴 Gefahr: Stagnation begünstigt zudem die Vermehrung von Legionellen im Warmwasserbereich – besonders kritisch bei Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C; eine Infektion mit Legionellen kann lebensbedrohliche Legionärskrankheit auslösen.
⚠️ Korrektur: Der Geruch ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Trinkwasserqualität der Wasserversorgung – vielmehr liegt die Ursache fast immer im privaten Hausanschluss oder der Hausinstallation, da das Netz-Wasser regelmäßig kontrolliert und desinfiziert wird.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind veraltete oder kupferhaltige Armaturen mit Biofilmansatz, defekte Ablaufschläuche (z. B. bei Waschmaschine oder Spülmaschine), verunreinigte Wasserfilter oder ein nicht ordnungsgemäß gewarteter Durchlauferhitzer.
➕ Ergänzung: Ein Geruch, der sich nach kurzem Durchlauf legt, spricht für eine lokale Ursache im Armaturenbereich; bleibt der Geruch auch nach mehrminütigem Durchlauf bestehen oder tritt er an mehreren Entnahmestellen auf, ist eine systemische Ursache (z. B. Warmwasserspeicher, zentrale Leitung) wahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine mikrobiologische Trinkwasseranalyse gemäß Trinkwasserverordnung (insb. auf Legionellen, coliforme Keime, H2S) durch ein akkreditiertes Labor durchführen – und beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene zur systematischen Inspektion der gesamten Hausinstallation, einschließlich Armaturen, Ablaufschläuche, Warmwasserspeicher und Temperaturüberwachung.
- Alle Modelle identifizieren Biofilme, Stagnation und Hausinstallation als primäre Ursachen – nicht das öffentliche Netz.
- Alle Modelle fordern mikrobiologische Laboranalysen und fachliche Inspektion durch zertifiziertes Fachpersonal.
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Legionellen und schwefelbildende Bakterien (H₂S).
- GoogleAI sieht "Ablaufenlassen" als erste Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass dies nur symptomatisch wirkt und die Ursache unverändert bleibt.
- GoogleAI erwähnt Legionellen nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als lebensbedrohlich hervor und fordern gezielte Temperatur- und Systemprüfung im Warmwasserbereich.
- Qwen ergänzt konkrete mikrobiologische Zielparameter (Legionellen, coliforme Keime, H₂S) und verweist auf die Trinkwasserverordnung – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier vage.
- Qwen und DeepSeek nennen spezifische Risikokomponenten: Ablaufschläuche (z. B. Waschmaschine), Durchlauferhitzer, kupferhaltige Armaturen – GoogleAI nennt nur "Probleme mit der Hausinstallation" allgemein.
- DeepSeek betont das Übertragungsrisiko des Geruchs auf die Haut – ein Hinweis auf hohe Biofilm-Aktivität oder Oberflächenkontamination, den die anderen Modelle nicht erwähnen.
- GoogleAI nennt "Verunreinigungen im öffentlichen Netz" als mögliche Ursache – Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "fast immer im privaten Bereich"; DeepSeek nennt es "selten". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Konsens-Position von Qwen & DeepSeek wird die öffentliche Netz-Ursache als nachrangig eingestuft – Priorisierung liegt eindeutig auf der Hausinstallation.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichereren, konservativeren Einschätzung: Behandeln Sie jedes Auftreten eines fauligen Geruchs als potenziell legionellengefährdet und mikrobiell belastet – unabhängig vom Durchlaufverhalten oder der vermeintlichen "Harmlosigkeit" nach kurzem Spülen.
Thema Status KI-Konsens Ursprung des Geruchs ✅ Konsens Nicht im öffentlichen Netz, sondern in der privaten Hausinstallation (Armaturen, tote Leitungen, Warmwasserspeicher, Biofilme, korrodierte Rohre). Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Legionellen, schwefelbildende Bakterien (H₂S) und coliforme Keime sind realistische, potenziell schwerwiegende Risiken – besonders bei Stagnation >4 h. Einschätzung "Ablaufenlassen" ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren es als erste Maßnahme zur Geruchsminderung, aber DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Fehleinschätzung: Es löst nicht die Ursache und täuscht Sicherheit vor. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Keine Eigenbehebung: Erforderlich sind akkreditiertes Labor (mikrobiologisch) + zertifizierter Trinkwasserinstallateur oder Sachverständiger für Trinkwasserhygiene. Verwendungseinschränkung bis Klärung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern explizit: Kein Trinken, Kochen, Säuglingsnahrung, Duschen oder Aerosolbildung bis einwandfreie Laborergebnisse vorliegen. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Geruch als hygienisches Notfallereignis – nicht als störendes Alltagsphänomen. Initiativen wie "mehr Spülen" oder "neue Armatur" ohne vorherige Labordiagnose und fachliche Systemprüfung sind unzureichend und können Risiken längerfristig verschärfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Warmwasserspeicher (Temperatur zwischen 25–55 °C) Lebensbedrohliche Legionärskrankheit durch Inhalation von kontaminiertem Dampf – insbesondere bei älteren Menschen oder Immungeschwächten. 🔴 Risiko Biofilmbildung in toten Leitungen oder Ablaufschläuchen (z. B. Waschmaschine) Dauerhafte mikrobielle Belastung, wiederholte Geruchsentwicklung, Korrosion metallischer Leitungen, Verschlechterung der Trinkwasserqualität über Jahre. 🔴 Risiko Wasserstoffsulfid (H₂S) durch schwefelbildende Bakterien Nachweisbare Toxizität bei höheren Konzentrationen: Reizung von Atemwegen, Übelkeit, Kopfschmerzen; zudem aggressive Korrosionswirkung auf Kupferrohre und Armaturen. 🔴 Risiko Fehlende Temperaturüberwachung im Warmwassersystem Unerkannte Temperaturabfälle im Speicher oder Zirkulation führen zu dauerhafter Legionellen-Vermehrung ohne sichtbares Warnsignal. 🔴 Risiko Vertrauen in "selbst behobenes" Problem nach Spülen Unterlassene Fachprüfung führt zu verzögerter Risikoerkennung – potenziell jahrelange Belastung ohne Bewusstsein; Haftungsrisiko bei Schäden an Personen oder Nachbarn (z. B. Legionellen-Ausbreitung). ✅ Chance Ganzheitliche Hygieneprüfung als Chance zur Modernisierung Frühzeitige Erkennung und Beseitigung veralteter Komponenten (z. B. verzinkte Stahlrohre, defekte Dichtungen) senkt langfristig Instandhaltungskosten und erhöht Wert und Sicherheit der Immobilie. ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Trinkwasserfilters mit Legionellen- und Biofilm-Hemmung Zusätzliche Sicherheitsstufe an kritischen Entnahmestellen (z. B. Küchenhahn), besonders bei Mietwohnungen oder Sanierungsverzögerung. ✅ Chance Einführung einer dokumentierten Stagnationsvermeidung (z. B. automatischer Kurzspülzyklus) Langfristige Vermeidung von Biofilmbildung, nachweisbare Hygieneverbesserung, mögliche Versicherungs- oder Förderanträge (z. B. KfW). ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung aller Haushaltsmitglieder Verständnis für Hygieneanforderungen im Trinkwassersystem (z. B. regelmäßiges Spülen bei Abwesenheit, richtige Filterwartung), frühzeitiges Erkennen neuer Symptome. ✅ Chance Integration einer digitalen Temperatur- und Durchflussüberwachung Frühwarnsystem für Temperaturabweichungen im Warmwasser, automatisierte Protokollierung für Prüfberichte gemäß TrinkwV – zukunftsfähige Dokumentationsgrundlage. Orientierungshilfen
- Sofortige Labordiagnose veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer mikrobiologischen Trinkwasseranalyse nach Trinkwasserverordnung – spezifisch auf Legionellen, coliforme Keime und Wasserstoffsulfid (H₂S). Nutzen Sie dafür Probenahme-Set mit Kühltransport.
- Fachlichen Hygiene-Inspektor beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – mit explizitem Auftrag zur Prüfung von toten Leitungen, Warmwasserspeicher-Temperatur, Ablaufschläuchen (Spül-/Waschmaschine) und Armaturen.
- Nutzungseinschränkung umsetzen: Bis zum Vorliegen einwandfreier Laborergebnisse und fachlicher Freigabe: kein Trinken/Kochen, keine Verwendung für Säuglingsnahrung, kein Duschen oder Spülen mit heißem Wasser, keine Verwendung von Dampf erzeugenden Geräten.
- Stagnationsmanagement einführen: Installieren Sie bei kritischen Entnahmestellen (z. B. Gäste-WC, Ferienwohnung) einen programmierbaren Spüldurchlauf (z. B. 30 s alle 4 h), um dauerhafte Wasserstagnation zu verhindern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Rohrplan, Installationsprotokoll, letzte Trinkwasserprüfberichte, Warmwasserspeicher-Serviceprotokolle – diese benötigt der Fachmann für die systematische Ursachenanalyse.
- Hausinstallation überprüfen lassen: Lassen Sie insbesondere Ablaufschläuche von Spül- und Waschmaschine auf Biofilm und Alterserscheinungen prüfen – diese werden häufig übersehen, sind aber häufige Ursachen für faulige Gerüche.
- Stagnationswasser
- Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und dadurch seine Qualität verändern kann.
Verwandte Begriffe: Biofilm, Legionellen, Wasserhärte - Biofilm
- Eine Schleimschicht, die sich in Wasserleitungen bilden kann und aus Mikroorganismen besteht.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Ablagerungen, Korrosion - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, z.B. Rostbildung in Wasserleitungen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Materialermüdung, Lochfraß - Legionellen
- Bakterien, die in Wasserleitungen vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
Verwandte Begriffe: Stagnationswasser, Duschen, Warmwasser - Wasserhärte
- Der Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser, der Auswirkungen auf Geschmack und Ablagerungen haben kann.
Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtungsanlage, Trinkwasserverordnung - Trinkwasserverordnung
- Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser in Deutschland regelt und Grenzwerte für verschiedene Stoffe festlegt.
Verwandte Begriffe: Grenzwerte, Wasseranalyse, Gesundheitsamt - Hausinstallation
- Das System von Rohren, Armaturen und Geräten, das Wasser im Haus verteilt.
Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Absperrventil, Druckminderer
- Warum riecht mein Leitungswasser nur, wenn es länger in der Leitung stand?
Das liegt daran, dass sich in stehendem Wasser leichter Biofilme bilden können oder Stoffe aus den Rohren gelöst werden, die den Geruch beeinflussen. - Kann ich das Wasser bedenkenlos trinken, wenn es nur kurz riecht?
Ich würde empfehlen, das Wasser erst laufen zu lassen, bis es klar und geruchlos ist, bevor Sie es trinken oder zum Kochen verwenden. - Was kann ich tun, um das Problem zu beheben?
Spülen Sie regelmäßig selten genutzte Leitungen. Lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis es kalt und klar ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie finde ich heraus, ob das Problem an meiner Hausinstallation liegt?
Ein Installateur kann Ihre Hausinstallation überprüfen und feststellen, ob es Probleme mit den Rohren oder anderen Komponenten gibt. - Was kostet eine Wasseranalyse?
Die Kosten für eine Wasseranalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung. Informieren Sie sich bei verschiedenen Laboren über die Preise. - Welche Rolle spielt die Temperatur des Wassers beim Geruch?
Warmes Wasser kann Gerüche stärker freisetzen als kaltes Wasser. Daher kann der Geruch in warmem Wasser deutlicher wahrnehmbar sein. - Kann ein Wasserfilter helfen?
Ein Wasserfilter kann bestimmte Stoffe aus dem Wasser entfernen und so den Geruch verbessern. Allerdings behebt er nicht die Ursache des Problems. - Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen spülen?
Spülen Sie selten genutzte Leitungen mindestens einmal pro Woche, um Stagnationswasser zu vermeiden.
- Wasserhärte bestimmen
Informationen zur Messung und Bedeutung der Wasserhärte. - Legionellen im Trinkwasser
Risiken, Vorbeugung und Maßnahmen bei Legionellenbefall. - Rohrreinigung selbst durchführen
Tipps und Tricks zur Reinigung verstopfter Rohre. - Wasserfilter für Zuhause
Verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche. - Druckminderer einbauen
Schutz der Hausinstallation vor zu hohem Wasserdruck.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungswasser, Geruch, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- … Wasserflecken auf Tapete: Ursachen & Sanierung …
- … Wasserflecken auf Tapete? Ursachenforschung ist wichtig! Von Rohrbruch bis Kondenswasser. Maßnahmen zur Sanierung …
- … Wasserflecken, Tapete, Wasserschaden, Ursachenforschung, Feuchtigkeit, Sanierung, Rohrbruch, Kondenswasser, Gutachter, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon/Loggia: Welcher Handwerker behebt Schimmel & Wasserschaden? Kosten?
- … resultierendem Schimmelbefall an angrenzenden Wänden sind mehrere Gewerke potenziell involviert. Die Ursache des Wassereintritts muss gefunden werden, um den Schaden dauerhaft zu beheben. …
- … Ich empfehle, zuerst einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Anschließend können die entsprechenden …
- … ZVSHK- oder DEKRA-geprüft) ist der erste und zwingend erforderliche Ansprechpartner zur Ursachenanalyse. …
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden Flachdachgaube: Ursachen, Trocknung & Kosten nach Wassereintritt?
- … Wasserschaden in der Flachdachgaube? Jetzt Ursachen erkennen, Trocknung prüfen & Folgeschäden vermeiden. Fachmännische Hilfe sichert Ihr Dach …
- … Wasserschaden Flachdachgaube: Ursachen, Trocknung & Kosten nach Wassereintritt? …
- … Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu lokalisieren. Häufige Ursachen sind beschädigte Bitumenbahnen, …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Schimmel: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden durch zu geringe Dachneigung: Ursachen, Haftung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
- … Wasserschaden bei Geschossaufstockung? Ursachen erkennen, richtig sanieren & Verantwortlichkeiten klären. Jetzt Maßnahmen ergreifen! …
- … Wasserschaden, Geschossaufstockung, Sanierung, Bauunternehmen, Ursachen, Feuchtigkeit, Trocknung, Versicherung, Gutachter, Bausubstanz …
- … Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten? …
- BAU-Forum - Dach - Giebeldichtung zwischen Reihenhäusern defekt: Wer zahlt Reparatur bei Denkmalschutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden aufgequollen: Ursachen erkennen, Schäden beheben & Folgeschäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungswasser, Geruch, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungswasser, Geruch, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungswasser riecht faulig/abgestanden: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Leitungswasser riecht komisch – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Leitungswasser, Geruch, faulig, abgestanden, Ursache, Lösung, Wasserqualität, Trinkwasser, Hygiene
