Altbaukeller Feuchtigkeit: Wie hoch ist akzeptabel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie hoch die Feuchtigkeit im Altbaukeller sein darf und welche Ursachen dafür verantwortlich sein können. Es wird betont, dass Feuchtigkeit in alten Kellern normal sein kann, aber auch auf Probleme wie eine fehlende Horizontalsperre hindeuten kann. Die richtige Bewertung des Problems ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
ich plane eine Altbauwohnung zu kaufen. Das Haus wurde 1905 erbaut und 1960 entkernt und saniert. Die Fassade steht unter Denkmalschutz. Das Haus wurde renoviert (Fassade, Dach, Treppenaufgang). Bei der Besichtigung des Keller viel auf, dass der Boden und die Wände ca. bis zu einer Höhe von 1 m feucht waren und die Farbe abblätterte. Der Verkäufer erklärte, dass das Fundament noch original sei und eine Restfeuchte bei so alten Bauten normal sei. Es gab früher eben keine Isolierungen. Eine natürliche Verdunstung würde verhindern, dass hochsteigende Feuchtigkeit zu Schäden führt. Es war kein Schimmel zu sehen oder ein Geruch von Moder in der Luft. Ist es normal, dass so alte Keller feucht sind?
Vielen Dank und Grüße
Pia
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) und Salzanalyse im Mauerwerk erforderlich – bis zu 1 m Feuchthöhe deutet auf aktive aufsteigende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre hin.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Fundaments und der Kellerwände durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065) vor Kauf oder Sanierungsbeginn – Feuchtebelastung gefährdet die Tragfähigkeit historischen Mauerwerks langfristig.
⚠️ WICHTIG: Klärung der zulässigen Sanierungsverfahren (z. B. Injektionsverfahren, elektroosmotische Systeme) mit der zuständigen Denkmalbehörde – bauliche Eingriffe im denkmalgeschützten Altbau bedürfen vorheriger Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbsthilfe-Maßnahmen wie Innenabdichtung ohne vorherige bauphysikalische Voruntersuchung – Risiko schwerwiegender Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit und beschleunigte Salzausblühung.
Ich beurteile die Feuchtigkeit in Ihrem Altbaukeller als potenziell problematisch. Da das Haus von 1905 ist und der Keller feucht erscheint, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem muffigen Geruch führen. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch, um den genauen Feuchtigkeitsgehalt in den Wänden und im Boden zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder defekte Rohre.
- Lüftungsverhalten: Überprüfen Sie das Lüftungsverhalten im Keller. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren, aber vermeiden Sie Querlüftung bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen.
- Sanierungsmaßnahmen: Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören beispielsweise Abdichtungsarbeiten, Drainage oder der Einbau einer Horizontalsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller aus dem Jahr 1905 mit aufsteigender Feuchtigkeit bis zu einer Höhe von 1 Meter. Die Aussage des Verkäufers, dass eine Restfeuchte bei solchen Bauten normal sei, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch wird das tatsächliche Risiko hier deutlich verharmlost. Feuchte Wände und abblätternde Farbe sind klare Anzeichen für einen aktiven Feuchtetransport aus dem Erdreich, der ohne funktionierende Horizontalsperre ungehindert stattfindet.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Verkäufers, dass eine natürliche Verdunstung ausreiche, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei einem feuchten Keller ohne funktionierende Horizontalsperre kann die aufsteigende Feuchtigkeit zu massiven Bauschäden führen, darunter Putzabplatzungen, Frostschäden am Mauerwerk und eine erhöhte Salzkonzentration (Ausblühungen). Zudem steigt das Risiko für Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen erheblich, auch wenn aktuell kein Schimmel sichtbar oder riechbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Restfeuchte ohne Isolierung normal sei, ist irreführend. Ein feuchter Keller ist kein Zustand, der hingenommen werden muss, sondern ein Sanierungsfall. Die natürliche Verdunstung allein kann die aufsteigende Feuchtigkeit nicht kompensieren, insbesondere bei einem denkmalgeschützten Gebäude, bei dem bauliche Eingriffe von außen oft eingeschränkt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk mit einem geeigneten Messgerät (z.B. CM-Gerät oder Darrprobe). Zudem sollte geprüft werden, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist oder nachträglich eingebaut werden kann. Auch die Drainage um das Gebäude herum und die Funktion der Regenwasserableitung sind kritische Faktoren, die untersucht werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen Bausachverständigen mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Bewertung der Kellerabdichtung durchführen. Klären Sie mit dem Denkmalschutzamt, welche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Injektionsverfahren oder elektroosmotische Verfahren) zulässig sind. Nur so können Sie die tatsächlichen Kosten und Risiken abschätzen und eine fundierte Kaufentscheidung treffen.
Feuchtigkeit im Keller eines 1905 errichteten Altbauobjekts ist zwar häufig, aber keineswegs automatisch 'normal' oder unbedenklich – insbesondere wenn sie bis zu 1 m Höhe reicht und zu Farbabplatzungen führt. Solche Symptome deuten auf ein aktives Feuchteproblem hin, das nicht allein mit 'Restfeuchte' bagatellisiert werden darf.
🔴 Gefahr: Hochsteigende Feuchtigkeit ohne wirksame Horizontalsperre kann langfristig zu Putzabplatzung, Salzausblühungen, Holzfaulnis an Balken oder Stützen und verborgener Schimmelbildung in Bauteilfugen führen – auch ohne sichtbaren Schimmel oder Geruch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, eine 'natürliche Verdunstung' verhindere Schäden, ist fachlich unzutreffend: Ohne funktionierende Trockenlegung oder kapillarbrechende Maßnahmen bleibt die Feuchtelast bestehen und schädigt das Mauerwerk kontinuierlich.
➕ Ergänzung: Bei Denkmalschutz ist eine Sanierung komplex – mechanische Horizontalsperren, Injektionen oder innenseitige Dämmsysteme müssen mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden; zudem ist eine bauphysikalische Voruntersuchung (z. B. Bohrkernanalyse, Feuchtemessung nach DIN 52615) zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Abwesenheit von sichtbarem Schimmel oder Geruch ist kein Indiz für Unbedenklichkeit – Schimmelpilze können sich hinter Putzschichten, in Hohlräumen oder in Holzkonstruktionen entwickeln, ohne äußerlich wahrnehmbar zu sein.
🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Keller mit dauerhafter Feuchtelast stellt ein Risiko für die statische Integrität des Fundaments dar, insbesondere bei historischem Mauerwerk ohne heutige Bewehrung oder Verbund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine umfassende bauphysikalische Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Sanierungskonzept unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit bis 1 m Höhe als kritisch und nicht als "normale Restfeuchte" – insbesondere bei abblätternder Farbe und fehlender Horizontalsperre.
- Alle fordern eine professionelle Feuchtigkeitsmessung (CM-Gerät/Darrprobe) als zwingenden ersten Schritt.
- Alle betonen die gesundheitlichen Risiken (Schimmel) und baulichen Folgeschäden (Putzabplatzung, Salzausblühung, Holzfaulnis).
- GoogleAI nennt Querlüftung als Risiko bei hoher Außentemperaturfeuchte – DeepSeek und Qwen erwähnen Lüftung nicht als primäre Maßnahme, sondern fokussieren auf bauliche Ursachen.
- GoogleAI sieht Lüftung als mögliche unterstützende Maßnahme an; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Effekt stark und warnen vor Fehleinschätzungen.
- DeepSeek hebt die Relevanz der Drainage und Regenwasserableitung hervor – nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrkernanalyse und Salzanalyse nach DIN 52615 – nicht im Fokus von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen betont explizit das Risiko für die statische Integrität des Fundaments – DeepSeek erwähnt "statische Probleme", GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt "natürliche Verdunstung" als mögliche Entfeuchtungsoption in Aussicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und bezeichnen diese Aussage als fachlich falsch und gefährlich.
- Qwen stellt klar, dass Abwesenheit von sichtbarem Schimmel oder Geruch kein Sicherheitsindiz ist – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "erhöhtes Risiko für Schimmelbildung in angrenzenden Räumen".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: "Natürliche Verdunstung" ist kein adäquater Schutz, und fehlender Schimmel ist kein Entwarnungssignal. Lüftung wird als sekundär gegenüber baulichen Maßnahmen eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit (bis 1 m Höhe) ✅ Aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender oder defekter Horizontalsperre – kein "normaler Zustand", sondern Sanierungsfall. Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Höchstes Risiko trotz fehlender sichtbarer Symptome – Schimmel kann sich hinter Putzschichten und in Hohlräumen entwickeln. Bausubstanzschäden ✅ Langfristig: Putzabplatzung, Salzausblühungen, Frostschäden, Holzfaulnis und strukturelle Schwächung des Fundaments. Umfang der Voruntersuchung ⚠️ Einigkeit auf CM-Messung und visuelle Baubegutachtung; Qwen zusätzlich auf Bohrkernanalyse und Salzanalyse – DeepSeek fordert Drainagecheck, GoogleAI nicht. Statikrisiko ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen klar die statische Gefährdung, GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist erforderlich. Denkmalschutzkompatibilität ✅ Alle drei betonen zwingende Abstimmung mit Denkmalbehörde vor Sanierungsbeginn; Injektionsverfahren oder elektroosmotische Systeme sind in der Regel zulässig, mechanische Sperren oft nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Kaufvertrag unterzeichnet oder Sanierung begonnen wird, muss eine bauphysikalische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065) mit CM-Messung, Salzanalyse und statischer Bewertung stattfinden – inkl. schriftlicher Abstimmung mit der Denkmalbehörde zu möglichen Verfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter Putz oder in Holzkonstruktionen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten > 15.000 € 🔴 Risiko Langfristige Salzbelastung des Mauerwerks ohne Horizontalsperre Irreversible Zerstörung des Mauerwerks, notwendige Teilabbruchsanierung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Denkmalbehörde vor Sanierung Untersagung der Arbeiten, Rückbauverpflichtung, Bußgelder bis 50.000 € 🔴 Risiko Falsche Innenabdichtung ohne Voruntersuchung Eingeschlossene Feuchtigkeit, beschleunigter Verfall, Schimmelexplosion innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei historischem Fundament Spätere Rissbildung, Setzungsprobleme, mögliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Modernisierung (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Trockenlegung ohne äußere Eingriffe – werterhaltend und denkmalverträglich ✅ Chance Integration einer dezenten Kellerlüftungsanlage mit Feuchtesensor Präventive Kontrolle der Raumluftfeuchte, Reduktion von Kondensationsrisiken ohne Querlüftung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Aufwertung (z. B. kapillaraktive Innendämmung) Verbesserte Raumklimaqualität, geringere Heizkosten, gleichzeitige Feuchteregulierung ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts mit Nachweis der Denkmalschutzverträglichkeit Steigerung des Verkehrswerts, bessere Vermarktbarkeit, ggf. Förderung durch Denkmalschutzprogramme ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als verhandlungsbasierte Grundlage im Kaufprozess Transparente Kostenprognose, Verhandlungsspielraum für Minderung des Kaufpreises oder Sanierungsvorbehalt Orientierungshilfen
- Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 für eine CM-Messung und Darrprobe im Keller – inkl. Salzanalyse und dokumentierter Bohrkernentnahme.
- Statikprüfung initiieren: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bausachverständigen mit Sichtung des Fundaments und der Kellerwände – insbesondere auf Rissmuster, Setzungsanzeichen und Mauerwerksqualität.
- Denkmalbehörde kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die zuständige Denkmalbehörde um Stellungnahme zu zulässigen Sanierungsverfahren (z. B. Injektionsverfahren) an – vor Abschluss jeglicher Verträge.
- Ursachenanalyse durchführen: Lassen Sie neben der Feuchtigkeit auch Drainage, Fallrohre, Geländeneigung und Dachrinnensystem überprüfen – als Teil der bauphysikalischen Voruntersuchung.
- Kaufvertrag mit Sanierungsvorbehalt abschließen: Formulieren Sie im Vorvertrag die verbindliche Verpflichtung zur Voruntersuchung und ein Rücktrittsrecht bei Nachweis erheblicher, nicht absehbarer Sanierungskosten.
- Aktenordner anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Denkmalschutz-Stellungnahmen und Sanierungspläne in einer zentralen Akte – erforderlich für Förderanträge und spätere Verkaufsunterlagen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird nachträglich in die Wand eingebracht oder ist bereits beim Bau vorhanden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern führt sie dazu, dass Wasser im Mauerwerk nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adhäsion - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Im Keller kann dies an Wänden und Decken auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben und ist temperaturabhängig.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Sensor - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Wissen in den Bereichen Bauphysik, Baustoffe und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchten Umgebungen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftqualität
- Welche Feuchtigkeitswerte sind in einem Altbaukeller akzeptabel?
Akzeptable Werte hängen von der Nutzung des Kellers ab. Als Faustregel gilt: Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht dauerhaft über 65 % liegen. Eine Materialfeuchte von über 80 % kann bereits zu Schäden führen. - Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Altbaukeller haben?
Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, seitlich eindringendes Wasser durch mangelhafte Abdichtung, Kondensation aufgrund unzureichender Lüftung und defekte Wasserleitungen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
Sie können ein Hygrometer verwenden, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Für die Messung der Materialfeuchte in Wänden und Böden sind spezielle Feuchtemessgeräte erforderlich, die von Fachleuten eingesetzt werden. - Wie lüfte ich einen feuchten Keller richtig?
Lüften Sie den Keller regelmäßig, am besten kurz und intensiv. Vermeiden Sie Querlüftung, wenn die Außenluftfeuchtigkeit höher ist als die Innenluftfeuchtigkeit. Im Sommer ist Lüften oft kontraproduktiv. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Maßnahmen in Frage, wie z.B. das Anbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Außenwände, die Installation einer Drainage oder der Einbau einer Lüftungsanlage. - Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
Kleinere Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen oder das Verbessern der Lüftung können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Keller für meine Gesundheit?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme auslösen kann. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden und Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Schimmelarten, die unterschiedliche Farben haben können.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden sowie deren Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Schimmelentfernung im Keller, einschließlich Ursachenanalyse und geeigneter Maßnahmen. - Richtiges Lüften im Altbau: Tipps und Tricks
Anleitung zum richtigen Lüften in Altbauten, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung in Wohnräumen. - Ursachen für feuchte Wände: Diagnose und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für feuchte Wände und mögliche Lösungsansätze.
Feuchtigkeit im Altbaukeller: Optisches Problem oder Bausubstanz?
kann völlig normal sein
So wie sie das Haus beschreiben, kann das völlig normal sein. Viele Häuser aus der Zeit sehen im Keller so aus und das seit ihrem Bau. Meistens ist das ein optisches Problem bei reiner Kellernutzung. Mehr kann man aus der Ferne ohne Bilder nicht sagen. Wenn Sie dennoch unsicher sind, lassen Sie jemanden kommen der sich damit auskennt, und der nichts zu verkaufen hat. -
Altbaukeller: Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre
Es ist ein altes Haus
da kann es schon sein, dass auf Grund fehlender oder zerstörter horizontaler Sperrung im Bereich der unteren Mauerwerksschichten aufsteigende Feuchtigkeit zu verzeichnen ist. Lustig finde ich in dem Zusammenhang den Begriff "Restfeuchte", denn wann soll der Keller denn austrocknen, wenn nicht in knapp 100 Jahren! Wenn Sie sich dessen bewusst sind, das dieser Keller nur als Keller, nicht als Wohn- oder Hobbyraum (Wohnraum, Hobbyraum) erbaut wurde, und Sie ihn demzufolge auch nur so nutzen (Fahrrad abstellen, Werkzeug lagern, Regale und Schränke nicht aus Holz, einglagerte Sachen feuchtigkeitsgeschützt verpackt) müssen Sie nur noch darauf achten, dass die nächste Horizontalsperre in Ordnung ist. Diese liegt über der Erdoberfläche, in aller Regel so auf Höhe des halben Kellerfensters. Und da darf KEINE Feuchtigkeit sein.
Haben Sie jedoch mit dem Keller größeres vor, wird er ungeeignet sein. Nochmal möchte ich zu bedenken geben, Sie kaufen ein altes Haus (bzw. eine WEAbk. darin) und alles was im Rahmen der Sanierung nicht gemacht wurde, kann dann auf Sie zukommen. Hilfreich sind hier Tabellen mit Sanierungs-Intervallen, die auf alle Fälle die Bausparkassen haben, eventuell auch im Netz zu finden sind. Hier sehen Sie wann mit welchen Reparaturen zu rechnen ist und wissen was noch auf Sie zukommt. -
Altbaukeller Feuchtigkeit: Bewertung dank schneller Antworten!
Vielen Dank für die schnellen Antworten Ich kann ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich kann jetzt mein Problem besser bewerten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbaukeller Feuchtigkeit: Ursachen erkennen und bewerten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie hoch die Feuchtigkeit im Altbaukeller sein darf und welche Ursachen dafür verantwortlich sein können. Es wird betont, dass Feuchtigkeit in alten Kellern normal sein kann, aber auch auf Probleme wie eine fehlende Horizontalsperre hindeuten kann. Die richtige Bewertung des Problems ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbaukeller: Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre kann aufsteigende Feuchtigkeit durch eine fehlende oder zerstörte Horizontalsperre verursacht werden. Dies sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Altbaukeller: Optisches Problem oder Bausubstanz? weist darauf hin, dass Feuchtigkeit im Altbaukeller oft ein rein optisches Problem sein kann, besonders wenn der Keller nur als Lagerraum genutzt wird. Eine genaue Untersuchung ist dennoch ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Altbaukeller zu klären, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der sich mit Altbauten und Feuchtigkeitsschäden auskennt. Die Informationen aus den Beiträgen, insbesondere Altbaukeller Feuchtigkeit: Bewertung dank schneller Antworten!, helfen bei der ersten Einschätzung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbaukeller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
- … dann ist es Feuchtigkeit in irgendeiner Art. Ursprünglich hatte auch ich Erdtanks für eine sehr …
- … [br]Wegen Feuchtigkeit mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen; die Tatsache, dass der …
- … die Entlüftungsleitung ist ca. 4 m lang (IMHO einzige Stelle, wo Feuchtigkeit eindringen könnte, wenn der Tank durch Luftdruckschankungen atmet ). Evtl. könnte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
- … Kellerabdichtung, Kellerwand abdichten, nachträgliche Abdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit Keller, Ausblühungen, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, Noppenfolie …
- … Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung …
- … 4 cm aufgedickt worden. zeitpunkt der Maßnahme unbekannt. Grund: vermutlich, um Feuchtigkeit fern zu halten. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Schlämmputz vs. Wischputz: Optik, Eigenschaften, Preis – Was ist der Unterschied?
- … guten Raumklima bei. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede in Bezug auf Feuchtigkeitsregulierung oder Wärmespeicherung. …
- … Schimmelbildung hinter der Schicht, Haftungsversagen, spätere Sanierungskosten bis zu 10.000 …
- … durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima …
- BAU-Forum - Dach - Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Altbaukeller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz für optimalen Unterbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich als Höhenausgleich im Altbau: Anleitung, Kosten & Risiken beim Abziehen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Estrich, Bodenplatte, Altbau, Kellerboden, Sanierung, Beton, Zementestrich, Armierung, Kosten, Aufbau …
- … [br]Folgendes Problem: Ich möchte in meinem Altbaukeller den Boden Betonieren (6*4 m). Da es aber keine Möglichkeit …
- … Ich verstehe, dass Sie im Altbaukeller einen neuen Boden einbringen möchten und die Möglichkeit prüfen, Estrich anstelle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbaukeller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbaukeller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaukeller Feuchtigkeit: Wie hoch ist akzeptabel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit im Altbaukeller: Was ist normal?
Suche nach: Altbaukeller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Sanierung, Schimmelbildung, Ursachen, Lüftung, Abdichtung, Kondensation, Bausubstanz
