Betonkellerdecke (Bj. 1933): Putz löst sich, Stahlträger sichtbar – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenBetonkellerdecke (Bj. 1933): Putz löst sich, Stahlträger sichtbar – Was tun?
und Erdgeschoss) aus Beton. An manchen Stellen löst sich der Putz
von der Decke und zum Vorschein kommen Stahlträger. Die Stahlträger sind nur ca. 5 mm überputzt. Beidseitig der Stahlträger ist massiver Beton (Keine Risse etc.)
Frage: Kennt jemand den Aufbau solcher Betondecken mit Stahlträgern? Wie kann man die schadhaften Stellen wieder verputzen, sodass diese auch halten?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung der Stahlträger durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – Einsturzgefahr bei fortschreitender Korrosion.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder bloßes Nachverputzen – das kaschiert, verschleiert und beschleunigt den Schadensprozess.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Arbeiten Schadstoffprüfung (Asbest, PAK, KMF) durch ein zertifiziertes Labor auf Grundlage der Bauzeit (1933) und der Materialien.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse für Feuchteeintrag (kapillarer Aufstieg, defekte Kellerabdichtung, mangelnde Lüftung) – ohne Beseitigung der Ursache erfolgt keine dauerhafte Sanierung.
Ich sehe, dass sich bei Ihrer Betonkellerdecke aus dem Baujahr 1933 der Putz löst und die Stahlträger sichtbar werden. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Freiliegende Stahlträger können rosten, was die Stabilität der Decke beeinträchtigen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit den Beton schädigen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen, um den Zustand festzuhalten.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Ablösung des Putzes ist. Achten Sie auf Risse oder undichte Stellen im Kellerbereich.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder ein Bausachverständiger kann die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen.
Ich würde folgende Sanierungsmaßnahmen in Betracht ziehen:
- Reinigung und Rostschutz: Die freiliegenden Stahlträger müssen gereinigt und mit einem geeigneten Rostschutzmittel behandelt werden.
- Betonsanierung: Beschädigter Beton muss ausgebessert werden.
- Neuer Putz: Nach der Sanierung sollte ein neuer Putz aufgetragen werden, der für Beton geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonkellerdecke umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonkellerdecke aus dem Jahr 1933, bei der sich der Putz löst und darunter liegende Stahlträger sichtbar werden. Dies ist ein klassisches Indiz für eine historische Bauweise mit sogenannten Betonbalkendecken oder Stahlbetondecken, bei denen Stahlträger als Bewehrung dienten. Die Tatsache, dass die Träger nur ca. 5 mm überputzt sind, deutet auf eine sehr geringe Betondeckung hin, was ein erhebliches Korrosionsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Stahlträger sind akut korrosionsgefährdet. Durch eindringende Feuchtigkeit kann der Stahl rosten, das Volumen des Rostes sprengt den umliegenden Beton und Putz weiter ab. Dies kann langfristig die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Es besteht Einsturzgefahr, wenn die Korrosion fortschreitet.
➕ Ergänzung: Bei Gebäuden vor 1945 ist zudem mit schadstoffhaltigen Altlasten wie Asbest in Putzen, Anstrichen oder Klebern zu rechnen. Vor jeglichen Sanierungsarbeiten ist eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK, KMF) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Beton "massiv" und ohne Risse sei, ist trügerisch. Die geringe Betondeckung von nur 5 mm ist per se ein schwerwiegender Mangel. Eine einfache Neuverputzung ohne vorherige Instandsetzung der Stahlträger und des Betons wird nicht halten und kaschiert nur das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss den Zustand der Stahlträger (Korrosionsgrad), die Betonfestigkeit und die Standsicherheit der Decke prüfen. Erst nach dieser Begutachtung kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der fachgerechte Maßnahmen wie Freilegen der Träger, Entrosten, Korrosionsschutz und eine neue, ausreichend dicke Betonschicht umfasst. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch!
Die beschriebene Kellerdecke aus dem Jahr 1933 ist ein typisches Beispiel für eine Stahlbetonkonstruktion der Frühphase, bei der Stahlträger (meist I-Träger oder ähnliche Profile) als Zuganker in eine Betonplatte eingebettet wurden – ein sogenannter 'Stahlbetonverbund' ohne moderne Bewehrungskonzepte und oft mit unzureichendem Betonüberzug.
🔴 Gefahr: Der extrem geringe Betonüberzug von nur ca. 5 mm über den Stahlträgern stellt ein schwerwiegendes Korrosionsrisiko dar: Feuchtigkeit, Salze und Kohlendioxid können bereits jetzt in den Beton eindringen und die Stahlträger angreifen – eine fortschreitende Korrosion führt zu Volumenexpansion, Betonabplatzungen und letztlich zu tragfähigkeitseinschränkenden Querschnittsverlusten.
🔴 Gefahr: Die Putzablösung ist kein rein oberflächliches Problem, sondern ein deutliches Indiz für Feuchteeintrag, Alkaliverlust oder beginnende Korrosion – sie signalisiert, dass der Schutz des Stahlbetons bereits massiv beeinträchtigt ist.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Nachverputzen der sichtbaren Stellen ist technisch unzulässig und gefährlich: Ohne vorherige Korrosionssanierung, Oberflächenvorbereitung, Korrosionsschutz der Stahlträger und fachgerechte Betonsanierung wird jeder neue Putz versagen und die Gefahr verschleiern, nicht beseitigen.
➕ Ergänzung: Die Konstruktion erfordert eine umfassende bauphysikalische und statische Bewertung – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, vorhandener Bewehrung, Tragfähigkeit unter heutigen Lasten und möglicher Schadensursachen wie kapillarer Aufstieg, fehlende oder defekte Abdichtung oder mangelhafte Lüftung.
➕ Ergänzung: Auch Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Dämm- oder Beschichtungsstoffen) oder Schimmelpilzbefall infolge langjähriger Feuchteexposition müssen bei der Begutachtung ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Ingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialprobenahme, Korrosionsbewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ist aufgrund der gravierenden Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren freiliegende Stahlträger bei geringer Betondeckung (~5 mm) als korrosionskritisch und akut gefährlich für die Tragfähigkeit.
- Alle betonen, dass Putzablösung kein Oberflächenphänomen ist, sondern ein Indikator für tiefgreifende Schäden (Korrosion, Feuchteeintrag, Betonabplatzung).
- Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur, Statiker oder Sachverständigen – Eigenreparatur ist ausdrücklich untersagt.
- GoogleAI benennt "Feuchtigkeit" allgemein als Ursache, während DeepSeek und Qwen konkret kapillaren Aufstieg, fehlende/defekte Kellerabdichtung und mangelnde Lüftung als mögliche Ursachen nennen.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingend erforderliche Voruntersuchung hervor (Baujahr 1933).
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalische Dimension (Feuchteschutz, Alkaliverlust, CO₂-Eindringen) und die historisch-bautechnische Einordnung (Frühstahlbeton ohne moderne Bewehrungskonzepte).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Materialprobenahme und Korrosionsbewertung im Feld – nicht nur visuelle Begutachtung.
- GoogleAI formuliert "Reinigung und Rostschutz" + "Neuer Putz" als mögliche Sanierungsmaßnahmen, ohne klare Priorisierung der tragwerksrelevanten Maßnahmen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass jegliche Putzarbeit ohne vorherige Stahl- und Betonsanierung unzulässig und gefährlich ist – ein "nachverputzen" verschleiert die Gefahr und verstärkt den Schaden.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: keine Putzarbeiten vor fachlicher Korrosionssanierung, keine Eigenarbeiten, keine pauschale Sanierungsannahme ohne Materialanalyse und statische Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko Stahlträger ✅ Freiliegende Träger mit nur ~5 mm Betondeckung sind akut korrosionsgefährdet; Rostbildung führt zu Volumenexpansion, Betonabplatzung und Tragfähigkeitsverlust. Ursache Putzablösung ✅ Nicht oberflächlich – klarer Indikator für Feuchteeintrag, beginnende Korrosion oder Alkaliverlust; keine reine Putzschwäche. Handlungsmöglichkeit: Eigenreparatur ❌ Alle Modelle lehnen dies strikt ab; DeepSeek und Qwen formulieren es als "technisch unzulässig" bzw. "streng untersagt", GoogleAI relativiert unklar – Konsens: gänzlich unzulässig. Erforderliche Voruntersuchung ⚠️ Konsens: Statische und bauphysikalische Begutachtung zwingend – Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Schadstoffuntersuchung; DeepSeek/Qwen fordern zwingend Asbest-PAK-KMF-Test aufgrund des Baujahrs. Sanierungsstrategie ⚠️ Konsens: Sanierung muss Stahlträger (Entrostung, Schutz), Beton (Instandsetzung, ggf. Aufdünnung mit erhöhtem Überzug) und Oberfläche (funktionsfähiger Putz) umfassen – aber nur nach fachlicher Planung. GoogleAI benennt einzelne Schritte, jedoch ohne Hierarchie; DeepSeek/Qwen betonen die unverzichtbare Reihenfolge (erst Träger, dann Beton, dann Putz). 👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende, durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Altbausanierung geleitete Diagnose ist die einzige zulässige Vorgehensweise – inkl. Schadstoffanalyse, Materialproben, Korrosionsgradbestimmung und statischer Tragfähigkeitsprüfung. Nur auf dieser Basis darf ein Sanierungskonzept erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Kellerdecke bei unkontrollierter Korrosion Lebensgefahr für Bewohner; massive bauliche Folgeschäden 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten); rechtliche Haftung; Sanierungsaufschub bis zur Gefahrstoffentsorgung 🔴 Risiko Feuchte- und Salzeintrag aus dem Erdreich ohne Abdichtungskorrektur Dauerhafte Wiederkehr des Schadens; Beschleunigung der Korrosion; Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende statische Neubewertung unter heutigen Lasten Unterschätzung der Traglast; Versagen bei zusätzlichen Belastungen (z. B. Kellerumwandlung) 🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. Nachverputzen ohne Vorbehandlung) Versagen der Sanierung innerhalb kürzester Zeit; Verschleierung des Schadens; höhere Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Korrosionsschutzsystem Dauerhafte Sicherstellung der Tragfähigkeit über Jahrzehnte; Erhalt historischer Substanz ✅ Chance Ganzheitliche Bauphysik-Optimierung (Feuchteschutz, Lüftung) Verbesserte Keller-Klimaqualität; Vermeidung von Schimmel; Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur energetischen Aufwertung Möglichkeit von Wärmedämmung an Deckenunterseite; Senkung der Heizkosten ✅ Chance Dokumentation und Aufarbeitung der historischen Bauweise Wertvolle Erkenntnisse für Denkmalpflege; mögliche Fördermittel bei Antragstellung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Versicherungs- und Förderanträge Beweissicherung für Schadensfälle; Zugang zu Altbauförderung oder Denkmalförderung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Altbausanierung mit Schwerpunkt Betoninstandsetzung – kein Verzicht auf statische Prüfung.
- Schadstoffprobe vor Ort einleiten: Beauftragen Sie parallel ein zertifiziertes Labor mit einer Probenahme auf Asbest, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und künstliche Mineralfasern (KMF) – Baujahr 1933 macht dies zwingend erforderlich.
- Feuchteursachen systematisch prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Analyse von kapillarem Aufstieg, Kellerabdichtungszustand und Lüftungsverhältnissen – nicht nur das "Was", sondern das "Warum" dokumentieren lassen.
- Keine Reinigungs-, Verputz- oder Streicharbeiten vor Abschluss der Gutachterempfehlung: Notfalls mit Folie abdecken – aber keinerlei mechanische Bearbeitung der Träger oder des Betons.
- Materialproben und Korrosionsgrad feststellen lassen: Verlangen Sie im Gutachten die konkrete Angabe des Korrosionsgrades (z. B. nach DINAbk. EN ISO 4628-3) und die Feststellung der verbleibenden Querschnittstragfähigkeit der Träger.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Reichen Sie das Fachgutachten bei der zuständigen Denkmalbehörde oder beim KfW-Förderzentrum ein – Altbausanierungen mit statisch relevanten Maßnahmen sind häufig förderfähig.
- Betonkellerdecke
- Eine Betonkellerdecke ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die den Keller vom Erdgeschoss trennt. Sie dient als Lastverteiler und bildet die Grundlage für den Fußboden im Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Kellerdecke, Geschossdecke - Stahlträger
- Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Verstärkung von Betondecken eingesetzt werden. Sie nehmen Zugkräfte auf und erhöhen die Tragfähigkeit der Decke.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlprofil - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zementputz - Rost
- Rost ist ein Korrosionsprodukt, das sich auf der Oberfläche von Eisen und Stahl bildet, wenn diese mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt kommen. Rost kann die Stabilität von Stahlbauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid - Betonsanierung
- Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Betonbauteilen. Ziel ist es, die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und das Aussehen des Betons wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Betoninstandsetzung - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
- Warum löst sich der Putz von meiner Betonkellerdecke?
Putz kann sich aus verschiedenen Gründen lösen, z.B. durch Feuchtigkeit, Frost, mangelhafte Haftung oder Alterung. Bei alten Betondecken kann auch die Karbonatisierung des Betons dazu führen, dass der Putz abplatzt. - Was bedeutet es, wenn die Stahlträger nur 5 mm überputzt sind?
Eine geringe Überdeckung der Stahlträger mit Putz bietet wenig Schutz vor Korrosion. Die Stahlträger sind anfälliger für Rost, was die Stabilität der Decke beeinträchtigen kann. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Schäden verschlimmern und die Sicherheit gefährden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Betonkellerdecke?
Ich empfehle Ihnen, sich an einen Statiker, Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Betonsanierung zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrungen im Bereich der Altbausanierung. - Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Muss ich den Keller während der Sanierung räumen?
Das hängt von den Sanierungsmaßnahmen ab. Bei staubintensiven Arbeiten oder dem Einsatz von chemischen Produkten ist es ratsam, den Keller zu räumen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung meiner Betonkellerdecke?
Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Landkreis oder der KfW-Bank über Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Altbauten zu informieren.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Keller
Gesundheitliche Risiken und Sanierung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerdeckendämmung
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung der Kellerdecke. - Betonsanierung im Altbau
Spezielle Herausforderungen und Lösungen bei der Betonsanierung in Altbauten. - Tragwerksplanung
Grundlagen der Tragwerksplanung und die Rolle des Statikers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkellerdecke, Putz, Stahlträger, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau (1925): Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
- … Eine Dränung / Drainage ist nicht vorhanden. Der Putz auf den Außenwänden bröckelt an vielen Stellen. Siehe Bilder. …
- … Sie eine unabhängige Laboranalyse auf Asbest, PCB und Schwermetalle in Mörtel, Putz und Estrichen durchführen – vor jeglichem Abbruch oder Sanierungsstart. …
- … alten Putz entfernt und die Wände erst mal trocknen lässt und gleichzeitig die …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
- … Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Wassereintritt Keller, Kellerwanne, Betonkellerdecke, Regenwasser, Bauträger, Neubau …
- … NRW) dringt zwischen Betonwanne (Wortlaut Stahlbeton ähnliche einer weißen Wanne) und Betonkellerdecke auf 2 m Länge Regenwasser ein. …
- … wird häufig zur Innenabdichtung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Sperrputz, Abdichtungsmittel. …
- BAU-Forum - Neubau - Holzständerwand an Betonkellerdecke undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- … Holzständerwand, Betonkellerdecke, Undichtigkeit, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Holzklötzchen, Speis …
- … an Betonkellerdecke undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung? …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung zwischen der Holzständerwand und der Betonkellerdecke. Die beschriebene Ausnivellierung mit Holzklötzchen und Speis ist keine …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sockelbereich dämmen & verputzen: Aufbau, Materialien & Abdichtung für Fertighaus?
- … Sockelbereich am Fertighaus dämmen und verputzen? Infos zu Aufbau, Materialien, Abdichtung und Vermeidung von Schäden. Jetzt …
- … Sockelbereich, Dämmung, Verputzen, Fertighaus, Kellerdecke, Bimsstein, Abdichtung, Perimeterdämmung …
- … Sockelbereich dämmen & verputzen: Aufbau, Materialien & Abdichtung für Fertighaus? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12447: Betonkellerdecke (Bj. 1933): Putz löst sich, Stahlträger sichtbar – Was tun?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haarrisse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Bauwesen, Statik, Betonsanierung …
- … nach 1 jähriger Bauzeit bezogen. Nun treten Haarrisse in den Stahlbetonkellerdecken sowie der Erdgeschossdecke auf. Sie verlaufen in der Mitte des Raumes …
- … sehr feiner, oberflächlicher Riss in einem Baustoff, insbesondere in Beton oder Putz. Haarrisse sind oft kaum sichtbar und verlaufen unregelmäßig. Sie können durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … [br]Wir haben das Haus Ökologisch Saniert ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI …
- … Geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an Lehmputz und Holzkonstruktion – mehrmonatige Sperrung und Sanierungskosten über 10.000 . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkellerdecke, Putz, Stahlträger, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkellerdecke, Putz, Stahlträger, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkellerdecke (Bj. 1933): Putz löst sich, Stahlträger sichtbar – Was tun?
Suche nach: Betonkellerdecke: Putz löst sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonkellerdecke, Putz löst sich, Stahlträger, Betonsanierung, Altbau, Kellerdecke sanieren, Rost, Beton
