Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
Hallo Bau-Forumer,
bei unserem seit etwa einem Jahr bewohnten Neubau (Keller aus Fertigbetonteilen, schwarze Wanne) will der Bauträger in wenigen Tagen die mangelhafte Kommunfuge wieder aufgraben, öffnen, neu abdichten und verpressen. Hierbei soll das Verpressen verhindern, dass eventuell in die Hohlkehle eindringendes Sickerwasser sich bis in die Kommunfuge ausbreiten kann und damit die ganze Sanierung für die Katz war.
In meiner Frage geht es nun um das Ausbreitungsverhalten des Verpressmaterials. Irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass Injektionsharz im freien Raum sein Volumen auf das bis zu 30-fache vergrößern kann. Also ein enormer Druck, der hier aufgebaut wird. Reicht dieser Druck aus, um die _innen_ aufgetragenen Bitumenschweißbahnen zu durchbrechen und damit der Volumenvergrößerung des Harzes freien Lauf zu lassen? Tritt dann sozusagen an der Durchbruchstelle eine Harzblase auf, die sich ungehindert weiter ausbreiten kann (zum Beispiel als vorprogrammierte Körperschallbrücke in die Zwischenräume zweier Vorsatzschalen, die eigentlich zur verbesserten Schalldämmung der Kommunwand dienen sollten)?
Vielen Dank für alle Antworten.
  • Alexander
    🔴 Kritisch: Unkontrollierter Austritt von Injektionsharz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Bitumenschweißbahn durch unsachgemäße Verpressung möglich.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Folgeschäden durch unentdeckte Undichtigkeiten.
    Ich beurteile die Frage nach dem Durchbrechen von Bitumenschweißbahnen durch Verpressmaterial kritisch. Das Ausbreitungsverhalten von Injektionsharzen ist unberechenbar und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Druck, dem Volumen und der Viskosität des Materials.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Austritt des Verpressmaterials kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es sich um eine schwarze Wanne handelt. Es besteht die Möglichkeit, dass das Harz durch kleinste Undichtigkeiten oder Beschädigungen in der Bitumenschweißbahn hindurchtritt und sich unkontrolliert ausbreitet.
    Ich empfehle, vor der Verpressung eine genaue Analyse der Situation durchzuführen. Dabei sollte geprüft werden, ob die Bitumenschweißbahnen intakt sind und ob es bereits Schäden gibt. Zudem sollte das Ausbreitungsverhalten des Verpressmaterials genauestens berücksichtigt werden.
    Als Alternative zur Verpressung könnten andere Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden, die weniger invasiv sind und das Risiko von Schäden an der Bitumenschweißbahn minimieren. Hierzu zählen beispielsweise Injektionen mit quellfähigen Materialien oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Sanierung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten, um Risiken zu minimieren.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Oberfläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn
    Kommunfuge
    Eine Kommunfuge ist eine Arbeitsfuge im Beton, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt dar.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Dehnungsfuge, Betonfuge
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein Material, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Verpressmaterial, Injektion, Rissabdichtung
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder -anstrichen abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn
    Verpressen
    Verpressen bezeichnet das Injizieren von Materialien unter Druck in Risse, Hohlräume oder Fugen, um diese abzudichten oder zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Injektionsharz, Rissverpressung
    Das Ausbreitungsverhalten beschreibt, wie sich ein Material (z.B. Injektionsharz) in einem Bauteil oder Untergrund verteilt. Es hängt von verschiedenen Faktoren wie Viskosität, Druck und vorhandenen Hohlräumen ab.
    Verwandte Begriffe: Viskosität, Kapillarwirkung, Injektionstechnik
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Bauwerks oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder die Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was ist eine Kommunfuge?
      Eine Kommunfuge ist eine Arbeitsfuge im Beton, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt dar und muss daher sorgfältig abgedichtet werden.
    2. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder -anstrichen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Was ist Injektionsharz?
      Injektionsharz ist ein Material, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Was bedeutet Verpressen im Zusammenhang mit Bauwerksabdichtung?
      Verpressen bezeichnet das Injizieren von Materialien (z.B. Injektionsharz) unter Druck in Risse, Hohlräume oder Fugen, um diese abzudichten oder zu stabilisieren.
    5. Welche Risiken birgt das Verpressen in der Nähe von Bitumenschweißbahnen?
      Das Verpressen in der Nähe von Bitumenschweißbahnen birgt das Risiko, dass das Verpressmaterial durch Undichtigkeiten oder Beschädigungen in die Bitumenschweißbahn eindringt und diese beschädigt oder sich unkontrolliert ausbreitet.
    6. Wie kann man das Ausbreitungsverhalten von Verpressmaterial kontrollieren?
      Das Ausbreitungsverhalten von Verpressmaterial kann durch die Wahl des richtigen Materials, die Kontrolle des Drucks und des Volumens sowie durch eine sorgfältige Vorbereitung und Überwachung der Injektion beeinflusst werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verpressung bei der Sanierung von Kommunfugen?
      Alternativen zur Verpressung sind beispielsweise Injektionen mit quellfähigen Materialien, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Abdichten der Fuge von außen.
    8. Was ist bei der Sanierung einer Kommunfuge in einem Neubau zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Kommunfuge in einem Neubau ist besonders darauf zu achten, dass die Ursache für die Undichtigkeit gefunden und behoben wird, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Zudem sollte die Sanierung fachgerecht und mit geeigneten Materialien durchgeführt werden.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Rissverpressung im Betonbau
      Techniken und Materialien zur Verpressung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Schäden an Bitumenabdichtungen
      Ursachen und Sanierung von Schäden an Bitumenabdichtungen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
      Aufgaben und Leistungen eines Sachverständigen im Bereich Bauwerksabdichtung.
  2. ganz einfach ...
    ja!
  3. Kommunfuge abdichten: Alternativen zum Verpressen?
    Eigene praktische Erfahrung? Alternativen?
    Kann das jemand aus eigener praktischer Erfahrung bestätigen?
    Welche Alternativen gibt es denn, um die Längsausbreitung von in die Hohlkehle eindringendem Sickerwasser bis in die Kommunfuge zu verhindern? (Immerhin ist die Fuge nur 6 cm breit, also nicht viel Platz zum Auftragen einer Dichtschlämme. Und das ganze Haus aufgraben und neu abdichten scheidet aus Kostengründen aus.)
    • Alexander
  4. Verpressen: Druck minimieren für Bitumenschweißbahnen!
    keine echten alternativen ...
    weil man nur von innen 'rankommt.
    verpressen in 2 gängen kann helfen, den 1. gang mit wenig druck.
    Achtung, die ach so unscheinbaren handhebelpressen bringen bis zu 100 bar  -  das ist zu viel.
    im übrigen haben sie gegen ihren Bauträger e. klaren rechtsanspruch ...
  5. Kommunfuge sanieren: Externe Abdichtung als Alternative?
    An die Kommunfuge kommt man durchaus von außen ran,
    der Bereich ist sogar bereits seit Tagen freigelegt. Nur ums ganze Haus herum aufgraben scheidet aus.
    Innen zu arbeiten ist dagegen nicht drin, da man wegen der Vorsatzschalen (auch an den Kellerumfassungswänden) und der Fußbodenheizung im betroffenen Raum nicht mehr an den Beton rankommt (das Ganze ist ein Tonstudio).
    Daher nochmals meine Frage: Gibt es prinzipiell alternative Möglichkeiten, von außen, auch wenn es in der 6-cm-Kommunfuge etwas eng wird, eine Längsausbreitung von in die Hohlkehle eindringendem Sickerwasser bis in die Kommunfuge zu verhindern?
    Meine andere Frage war gewesen: Beruhte das erste "Ja" auf eigenen praktischen Erfahrungen mit Verpressmaterial?
    • Alexander
  6. Kellerabdichtung: Kommunfuge von außen schließen – Option?
    ja ...
    allerdings lasse ich praktizieren  -  oder werde von den "praktikern" überrascht 😉
    afair war's damals "Dachpappe" an Kellerwänden ...
    falls genug Platz ist: fuge von außen schließen.
    e. richtige Trocknungsmöglichkeit für die fuge stell ich mir dennoch schwierig vor.
  7. PU-Harze: Volumenvergrößerung bei Verpressmaterial steuerbar
    Nicht alle Verpressharze reagieren so
    Die Volumenvergrößerung bei Polyuretanen ist einstellbar. Bis zu 30-fache Volumenvergrößerung kann, aber muss nicht sein. Es gibt auch welche die mit dem Faktor 1,1 oder nahe 1 arbeiten. Der Verarbeiter müsste das aber eigentlich wissen. Nur mal so schnell ein PU-Harz bestellt und reingeknallt  -  da kann es natürlich eng werden. Der sollte schon wissen was er macht.
  8. Verwendetes Injektionsharz: Volumenvergrößerung kontrollierbar?
    Kontrollmöglichkeit des Harzes? Abdichtung in der Fuge?
    Vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten. Zwei Fragen habe ich noch:
    1. Frage: Kann man nach Ausführung der Arbeiten überhaupt noch sehen, welches Harz verwendet wurde, also welche Volumenvergrößerung 'eingestellt' wurde? Da nicht ich der Auftraggeber bin, sondern der Bauträger, werde ich nämlich nur wenig Möglichkeiten haben, mitzubekommen, welches Material letzten Endes verwendet wurde.
    2. Frage: Für den Fall des Abdichtens von außen per Beschichtung: Es reicht ja nicht aus, die Fuge gegen das Eindringen won Wasser aus dem Erdreich dichtzumachen. Man muss auch einen etwaigen Wasserzustrom in die Fuge von der Seite her, also entweder aus der Dreifachwand (massenweise Kiesnester) oder direkt aus der Hohlkehle (sieht wie B15 aus) verhindern. Man müsste also eigentlich sogar innerhalb der Kommunfuge beschichten, geht sowas überhaupt? Da die Kommunwand als zweischalige Ziegelmauer ausgeführt ist, müsste zudem irgendwie verhindert werden, dass Wasser unter der Dreifachwand hindurch in die Ziegel und dann weiter in die Kommunfuge eindringen kann. Kann man das überhaupt noch ohne Verpressen bewerkstelligen?
    Zur Trocknung der Fuge: Getrocknet wird die Kommunfuge gerade. Da der Nachbarkeller noch im Rohbau steht, hat man dort einfach einen Kondensationstrockner aufgestellt, zwei große Löcher in die Kommunwand gebohrt und mittlerweile schon drei Wochen lang heiße, trockene Luft hindurchgepustet.
    • Alexander
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Verpressmaterial & Bitumenschweißbahnen: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Verpressmaterialien für Bitumenschweißbahnen bei der Sanierung einer Kommunfuge. Alternativen zum Verpressen werden gesucht, insbesondere bei eingeschränktem Zugang. Die Volumenvergrößerung von Injektionsharzen ist ein kritischer Faktor, der beachtet werden muss. Die Möglichkeit der externen Abdichtung der Kommunfuge wird als Option diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Hoher Druck beim Verpressen kann Bitumenschweißbahnen beschädigen. Siehe Verpressen: Druck minimieren für Bitumenschweißbahnen!.
    ✅ Zusatzinfo: Polyurethanharze (PU-Harze) bieten einstellbare Volumenvergrößerung, was das Risiko von Schäden reduziert. Beachten Sie PU-Harze: Volumenvergrößerung bei Verpressmaterial steuerbar.
    🔴 Risiko: Unkontrollierte Volumenvergrößerung von Injektionsharz kann zu Harzblasen und Durchbruchstellen führen, was die Kellerabdichtung gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden für die Kommunfuge, besonders wenn der Zugang von innen eingeschränkt ist. Beachten Sie den Beitrag Kommunfuge sanieren: Externe Abdichtung als Alternative?. Klären Sie vor der Sanierung ab, welches Verpressmaterial mit welcher Volumenvergrößerung verwendet wird, wie in Verwendetes Injektionsharz: Volumenvergrößerung kontrollierbar? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12441: Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
Suche nach: Verpressmaterial & Bitumenschweißbahnen: Risiken?
Suche nach: Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn, Sanierung, Kommunfuge, Injektionsharz, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Ausbreitungsverhalten, Harzblase, Durchbruchstelle
