Betonplatte löchrig nach Betonieren: Gefahr, Ursachen & Sanierung der Decke?
Die Diskussion dreht sich um Löcher in einer frisch betonierten Filligranplatten-Decke. Ursachenforschung und Einschätzung des Risikos stehen im Vordergrund. Ein möglicher Grund für die Löcher könnte zu viel Wasser beim Betonieren sein. Die Tiefe der Auswaschungen wird diskutiert, ebenso die Frage, ob es sich lediglich um ein kosmetisches Problem handelt.
Hallo Experten,
nachdem vor ca. 1 Woche unsere Decke im 1-ten Stock betoniert wurde (Filligranplatten) und ich leider erst jetzt dazu kam mir das Ganze anzusehen (beruflich unterwegs gewesen), habe ich folgendes Feststellen müssen:
An drei Stellen ist der Beton "löchrig", d.h. beim abspritzen mit dem Schlauch hat sich Beton abgelöst  -  in einem Bereich bis zu 27 mm unter Oberflächenniveau.
Die Decke ist  -  glaube ich  -  insgesamt 200 mm stark.
Bevor ich nun nächste Woche die ausführende Firma "rundmache" wollte ich Eure Meinung dazu wissen.
Besteht irgendeine Gefahr oder ist es lediglich ein kosmetisches Problem.
Ich möchte den Bau nicht unnötig verzögern und hätte ganz gern gewusst wie Ihr weiter vorgehen würdet.
Fotos von den Stellen habe ich unter angeführtem Link in's Netz gestellt. (Bitte die Gestaltung nicht beachten  -  musste schnell gehen;-)) )
  • bitte auf "4 beschriebene Fotos" klicken!
Gemessen habe ich mit einem Stahlmaßstab mit 1 cm Breite  -  daher nur ca. -Tiefenangaben. Mit einer Art Prüfnadel käme man evtl. noch tiefer rein.
Für hoffentlich zahlreiche Antworten schon mal vielen Dank.
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung der Decke bis zur statischen Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau (DINAbk. 18008).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Betondeckung der Bewehrung mittels zerstörungsfreier Verfahren (z. B. Bewehrungssucher oder GPR-Radar) – Unterschreitung der Mindestbetondeckung (gem. DIN 1045-1) ist unmittelbare Korrosions- und Tragsicherheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Fehlstellen: Fotografie mit Maßstab, genaue Lagebeschreibung sowie Aufzeichnung der maximalen Tiefe (bis 27 mm) und der Anzahl (mindestens drei Stellen).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Abdeckung – Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse und schriftlichem Sanierungskonzept durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen.
    Nach dem Betonieren einer Decke mit Filligranplatten können Löcher oder Vertiefungen im Beton auftreten. Ich empfehle, die Ursache und das Ausmaß des Problems genau zu untersuchen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    🔴 Gefahr: Löcher in der Betonplatte können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn die Bewehrung betroffen ist. Dies kann langfristig zu strukturellen Problemen führen.
    • Mögliche Ursachen: Lufteinschlüsse beim Betonieren, unzureichende Verdichtung, Entmischung des Betons oder Beschädigung der Oberfläche während der Aushärtung.
    • Prüfung: Messen Sie die Tiefe und Breite der Löcher mit einem Stahlmaßstab. Eine Prüfnadel kann verwendet werden, um die Festigkeit des Betons in den betroffenen Bereichen zu überprüfen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Stellen und notieren Sie die genauen Positionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Betonbausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch betonierte Decke (ca. 200 mm stark) mit drei löchrigen Stellen, an denen sich der Beton bis zu 27 mm unter Oberflächenniveau abgelöst hat. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das weit über ein kosmetisches Mangel hinausgeht. Die Ursache könnte in einer unzureichenden Verdichtung des Betons, einer fehlerhaften Betonzusammensetzung oder einer mangelhaften Nachbehandlung liegen. Besonders kritisch ist die Tiefe der Fehlstellen von bis zu 27 mm, da hier die Bewehrung gefährdet sein könnte. Wenn die Betondeckung der Bewehrung nicht mehr ausreicht, droht langfristig Korrosion und eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Unterschreitung der erforderlichen Betondeckung der Bewehrung. Dies kann zu Rostbildung, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer statischen Schwächung der gesamten Decke führen. Eine bloße optische Sanierung reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Tiefe der Fehlstellen mit einem geeigneten Messgerät (z.B. Bewehrungssucher) zu ermitteln und die Lage der Bewehrung zu prüfen. Zudem sollte ein Sachverständiger die Betonqualität und die Ursache der Entmischung untersuchen. Die ausführende Firma ist umgehend zu informieren und zur Mängelbeseitigung aufzufordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betontechnologie. Lassen Sie die Standsicherheit der Decke prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Verzögern Sie den Bau nicht eigenmächtig, aber bestehen Sie auf einer fachgerechten Instandsetzung durch die ausführende Firma. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen schriftlich.
    Die Beschreibung deutet auf gravierende Mängel bei der Herstellung einer Stahlbetondecke mit Filligranplatten hin: An mehreren Stellen ist der Beton nicht vollständig verdichtet oder haftet nicht an der Unterlage, was zu Hohlräumen und Abplatzungen bis zu 27 mm Tiefe führt – ein klarer Verstoß gegen DIN 1045-2 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Solche Defekte gefährden die Tragfähigkeit der Decke, da die erforderliche Betondeckung für die Bewehrung nicht gewährleistet ist; Korrosion der Stahlbewehrung kann bereits jetzt einsetzen, was langfristig zu statischen Versagensrisiken führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbundfestigkeit zwischen Beton und Filligranplatten sowie unzureichende Verdichtung können zu lokalen Schub- und Biegeausfällen führen – insbesondere bei dynamischen Lasten oder bei späterer Nachrüstung (z. B. Bodenbeläge, Installationen).
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich keineswegs um ein rein kosmetisches Problem – die Aussage, dass die Verzögerung des Bauablaufs zu vermeiden sei, ist fachlich unzulässig, da Sicherheitsmängel Vorrang vor Terminen haben.
    ➕ Ergänzung: Die Tiefenangaben (bis 27 mm) lassen auf eine unzureichende Nachverdichtung, falsche Konsistenz des Frischbetons oder Verunreinigung der Plattenoberfläche schließen – mögliche Ursachen sind auch zu frühes Abziehen, ungenügende Lagerung vor dem Betonieren oder fehlende Haftbrücke.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "200 mm Gesamtstärke" ist unzureichend: Entscheidend sind die tatsächlichen Schichtdicken (Filligranplatte, Bewehrungslage, Betondeckung, Oberbeton), die nur durch zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Radar) oder gezielte Sondierungen validiert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Bewertung, Prüfung der Betondeckung und Feststellung der Ursache – bis zur Klärung darf die Decke keiner Last ausgesetzt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Löcher bis 27 mm Tiefe als statistisch gefährlich, kritisieren die Unterschreitung der Betondeckung und fordern eine sofortige Einschaltung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Lufteinschlüsse und Verdichtung als primäre Ursachen; DeepSeek betont zusätzlich die mögliche Betonzusammensetzung und Nachbehandlung; Qwen nennt spezifisch Verunreinigung der Plattenoberfläche, fehlende Haftbrücke und falsche Konsistenz – alle drei weisen auf Ursachen hin, aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten normativen Verweise (DIN 1045-2, DIN 1045-1, DIN 18008) und weist auf die Notwendigkeit der Schichtdickenvalidierung (Filligran, Bewehrungslage, Oberbeton) hin – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Löchern oder Vertiefungen" und listet "kosmetische" Aspekte mit, während Qwen ausdrücklich und mit Nachdruck erklärt: "Es handelt sich keineswegs um ein rein kosmetisches Problem" – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens Einschätzung entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Bewertung stammt von Qwen, gestützt durch DeepSeek und GoogleAI – daher ist die Handlungsempfehlung einheitlich: keine weitere Belastung, sofortige fachliche Prüfung mit zerstörungsfreier Betondeckungsbestimmung und schriftlichem Sanierungskonzept vor jeglicher Reparatur.
    Tragsicherheit der Decke Alle drei Modelle sehen die Tragfähigkeit durch Betonverlust bis 27 mm und Gefährdung der Bewehrung als unmittelbar gefährdet an – klare Gefahr für Standsicherheit.
    Betondeckung der Bewehrung Einstimmige Feststellung: Unterschreitung der erforderlichen Betondeckung ist wahrscheinlich und führt zu akutem Korrosionsrisiko sowie langfristigem Tragverlust.
    Ursachenanalyse ⚠️ Alle nennen Verdichtungsmängel als zentral, ergänzen aber individuell: GoogleAI (Lufteinschlüsse), DeepSeek (Nachbehandlung, Betonzusammensetzung), Qwen (Haftbrücke, Plattenverunreinigung, Konsistenz).
    Sanierungsvoraussetzung Volle Übereinstimmung: Keine Reparatur vor fachlicher Ursachenanalyse, statischer Prüfung und schriftlichem Sanierungskonzept durch unabhängigen Sachverständigen.
    Normative Einordnung Nur Qwen benennt konkret DIN 1045-1/2 und DIN 18008; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "Regeln der Technik", ohne Normzitate.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur schriftlichen Bestätigung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau darf die Decke keinerlei Last (auch nicht vorübergehend) ausgesetzt werden – weder durch Personen noch durch Material oder Bauabläufe.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestbetondeckung führt zu frühzeitiger Korrosion der Bewehrung Langfristiger Tragverlust, Rissbildung, Abplatzungen, möglicher Einsturz bei fortgeschrittenem Schadensverlauf
    🔴 Risiko Fehlende Verbundfestigkeit zwischen Filligranplatte und Beton Lokale Schubausfälle, Delamination, Versagen bei dynamischen Lasten (z. B. Laufbelastung, Maschinen)
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Ursachenanalyse vor Sanierung Wiederholung des Mangels, unzureichende Reparatur, Haftungs- und Gewährleistungsrisiko
    🔴 Risiko Weitere Belastung der Decke vor Prüfung Akute Gefährdung von Personen, Verschlimmerung der Schäden, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schäden Unmöglichkeit der Beweissicherung gegenüber ausführender Firma, Ausschluss von Mängelansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse ermöglicht nachhaltige Sanierung und langfristige Werterhaltung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der statischen Integrität über die gesamte Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Dokumentation und frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen sichert Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung, Kostenübernahme durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Gezielte Sanierung nach Prüfung verhindert unnötige Vollsanierung und Bauverzögerung Zeit- und kosteneffiziente Instandsetzung ohne Aufwand für nicht betroffene Bereiche
    ✅ Chance Erkenntnisse aus der Mangelanalyse verbessern zukünftige Ausschreibungen und Baubegleitung Stärkere Qualitätskontrolle, bessere Ausschreibungsunterlagen, Reduktion von Mängeln bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen stärkt die Verhandlungsposition gegenüber der ausführenden Firma Zügige, fachlich fundierte Einigung, Vermeidung von Streitigkeiten und gerichtlichen Auseinandersetzungen
    1. Keine weitere Belastung: Verhindern Sie jegliche Nutzung oder Belastung der Decke – kein Betreten, keine Lagerung von Materialien, kein Aufstellen von Gerüsten oder Maschinen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (DIN 18008) oder einen Bauingenieur mit Prüfstatikbefugnis – nicht den ausführenden Betonbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Statik, Ausführungsplan, Betonlieferpapiere, Ausführungsprotokolle) und dokumentieren Sie die Mängel mit datierten Fotos (jeweils mit Maßstab) und Lageplänen.
    4. Prüfung vor Sanierung: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die zerstörungsfreie Ermittlung der Betondeckung (z. B. mit Bewehrungssucher oder Radar) sowie die Bestimmung der genauen Schichtdicken an.
    5. Schriftliche Auftragserteilung: Verfassen Sie eine formelle, datierte Auftragserteilung an den Sachverständigen mit Auftrag auf statische Bewertung, Ursachenfeststellung und Erstellung eines verbindlichen Sanierungskonzepts.
    6. Mängelrügen: Informieren Sie die ausführende Firma schriftlich (Einschreiben) über die festgestellten Mängel mit Fristsetzung zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung – unter Vorbehalt aller Rechte.
    Filligranplatte
    Eine Filligranplatte ist eine vorgefertigte Stahlbetonplatte, die als verlorene Schalung beim Betonieren von Decken dient. Sie besteht aus einer dünnen Betonschicht mit integrierter Bewehrung und wird vor Ort mit Ortbeton vergossen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenplatte, Schalung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingebettet werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird im Bauwesen vielseitig eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Entmischung
    Entmischung bezeichnet die Trennung der Bestandteile von Beton (Zementleim und Gesteinskörnung) während des Transports oder der Verarbeitung. Dies kann zu einer inhomogenen Betonstruktur und verminderter Festigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Separation, Betonzusammensetzung, Frischbeton
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung zu Rissen und Abplatzungen des Betons führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Stahlbeton, Betonschäden
    Prüfnadel
    Eine Prüfnadel (auch Betonnadel) ist ein Werkzeug zur zerstörungsfreien Prüfung der Festigkeit von Beton. Sie misst den Widerstand des Betons gegen das Eindringen einer Nadel.
    Verwandte Begriffe: Betonprüfung, Zerstörungsfreie Prüfung, Härteprüfung
    1. Was sind Filligranplatten?
      Filligranplatten sind vorgefertigte Stahlbetonplatten, die als verlorene Schalung beim Betonieren von Decken dienen. Sie bestehen aus einer dünnen Betonschicht mit integrierter Bewehrung und werden vor Ort mit Ortbeton vergossen.
    2. Warum entstehen Löcher in Betonplatten?
      Löcher können durch Lufteinschlüsse, unzureichende Verdichtung, Entmischung des Betons oder Beschädigung während der Aushärtung entstehen. Auch das Ausbrechen von Kiesnestern kann zu solchen Defekten führen.
    3. Wie tief dürfen Löcher in der Betonplatte sein?
      Die zulässige Tiefe hängt von der statischen Relevanz der Stelle und der Art der Bewehrung ab. Generell sollten Löcher, die die Bewehrung freilegen oder die Tragfähigkeit beeinträchtigen, saniert werden. Ein Statiker kann hierzu eine genaue Aussage treffen.
    4. Kann man Löcher in Betonplatten selbst reparieren?
      Kleinere, nicht-strukturell relevante Löcher können mit geeignetem Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Löchern sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    5. Welche Risiken bestehen bei Löchern in der Betonplatte?
      Die Hauptrisiken sind die Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, das Eindringen von Feuchtigkeit und die Korrosion der Bewehrung. Dies kann langfristig zu strukturellen Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    6. Wie wird die Festigkeit von Beton geprüft?
      Die Festigkeit kann durch zerstörungsfreie Prüfmethoden wie Rückprallhammer oder Ultraschallmessungen oder durch zerstörende Prüfungen an Bohrkernen ermittelt werden.
    7. Was ist bei der Sanierung von Betonplatten zu beachten?
      Vor der Sanierung muss die Ursache der Schäden geklärt werden. Die Sanierung sollte mit geeigneten Materialien und Verfahren durchgeführt werden, um eine dauerhafte und tragfähige Reparatur zu gewährleisten.
    8. Wie kann man Lufteinschlüsse beim Betonieren vermeiden?
      Durch sorgfältiges Einbringen und Verdichten des Betons, z.B. mit einem Innenrüttler, können Lufteinschlüsse minimiert werden. Auch die richtige Konsistenz des Betons spielt eine wichtige Rolle.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Betonfestigkeit prüfen
      Zerstörende und zerstörungsfreie Verfahren zur Bestimmung der Betonqualität.
    • Ursachen für Betonschäden
      Mechanische, chemische und physikalische Einflüsse, die Beton angreifen können.
    • Bewehrung im Beton
      Funktion und Schutz der Stahlarmierung in Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung von Deckenkonstruktionen.
  2. Betonplatte: Ursache für Löcher – Zu viel Wasser beim Betonieren?
    die 27 mm
    kann ich nicht glauben.
    Wahrscheinlich an der Stelle eines gelösten Kieselsteines, gell?
    (... Herr Maschinenbauer).
    Wahrscheinlich a bisserl viel Wasser (verbotenerweise) beim Betoniervorgang dazugegeben ...
    Fazit:
    Nicht schön, aber auch nicht selten.
  3. Betonplatte: Tiefe Auswaschung – Nur ein kosmetisches Problem?
    Tiefe der "Auswaschung"
    Danke für die flotte Antwort,
    Nö, Herr D. Bakel, ich würde sagen, dass ich noch tiefere Stellen finden würde (bei gelösten Kieselsteinen) und die Tiefe sich über die ganzen 35 cm so zwischen 10 und 27 mm bewegt.
    Wenn ich Ihre Aussage also richtig interpretiere ist es lediglich ein kosmetisches Problem?
    Sie schreiben " ... viel Wasser verbotenerweise"  -  warum wird das denn gemacht und welche Konsequenzen können sich daraus ergeben?
    Christian
    Betonplatte löchrig: Ursachen, Gefahr & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Löcher in einer frisch betonierten Filligranplatten-Decke. Ursachenforschung und Einschätzung des Risikos stehen im Vordergrund. Ein möglicher Grund für die Löcher könnte zu viel Wasser beim Betonieren sein. Die Tiefe der Auswaschungen wird diskutiert, ebenso die Frage, ob es sich lediglich um ein kosmetisches Problem handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Betonplatte: Ursache für Löcher – Zu viel Wasser beim Betonieren? sind Löcher in der Betonplatte zwar nicht schön, aber auch nicht selten. Die Ursache könnte in der Verwendung von zu viel Wasser beim Betonieren liegen.
    📊 Zusatzinfo: Die Tiefe der Auswaschungen bewegt sich laut dem Beitrag Betonplatte: Tiefe Auswaschung – Nur ein kosmetisches Problem? zwischen 10 und 27 mm über eine Fläche von 35 cm. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um einzelne gelöste Kieselsteine handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Untersuchung der Betonplatte durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache der Löcher zu identifizieren und das tatsächliche Risiko für die Statik der Decke zu beurteilen. Die Sanierung der Betonplatte sollte erst nach Klärung der Ursache erfolgen. Es sollte geprüft werden, ob die Filligranplatten den statischen Anforderungen noch entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Loch, Decke, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckensanierung: Was bedeuten 'Zulage Dübel' & 'Dübel Betondecke Durch. 25 mm'?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke unter Porenbetondecke befestigen: Dübel-Alternativen, Lattung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Loch, Decke, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Loch, Decke, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte löchrig nach Betonieren: Gefahr, Ursachen & Sanierung der Decke?
Suche nach: Löcher in Betonplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonplatte, Löcher, Betonieren, Decke, Sanierung, Ursachen, Gefahr, Statik, Filligranplatten
