Glassteinwand entfernen & ersetzen: Wandaufbau, Kosten & Schallschutz verbessern?
Der Thread behandelt die Entfernung und den Ersatz einer Glassteinwand im Treppenhaus eines Altbaus. Dabei werden Aspekte wie Wandaufbau (17/24cm), Schallschutz, fachgerechte Montage und alternative Glasbausteinsysteme diskutiert. Ziel ist die Verbesserung der Dämmwirkung und die optische Aufwertung.
ich muss ein bausuende von vor 30 Jahren ausmerzen. im Treppenhaus befindet sich eine 2 auf 8 m hohe, 8 cm dicke glasbauwnd ohne Dämmwirkung. was könnte man tun?
ich beabsichtige eine 17 oder 24 cm Wand mit Fenster einzuziehen. wie wird diese Wand fachgerecht seitlich in das Bestehende Mauerwerk eingebunden? dks
    🔴 KRITISCH: Vor Abbruch der Glassteinwand zwingend Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – besonders bei Baujahr vor 1995.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker vor Baubeginn erforderlich – Einbindung in Decke, Treppenhaus und Bestandsmauerwerk darf nicht ohne Nachweis erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Die neue Wand muss eine mindestens F30-Brandschutzklasse aufweisen – eine 8 cm dicke Glassteinwand im Fluchtweg ist bauordnungsrechtlich unzulässig und sofort sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutznachweis gemäß DINAbk. 4109 (min. 53 dBAbk. für Trennwände zu Wohnräumen) und GEG-Konformität für Wärmedämmung müssen vor Ausführung dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung der neuen Wand im Bestand erfordert geprüfte Anker (z. B. Edelstahl-Maueranker im Abstand ≤ 50 cm) und Dehnungsfugenprofil zur Vermeidung von Setzungsrisse.
    Ich empfehle Ihnen, beim Austausch der Glassteinwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wandaufbau: Bei einer 17 oder 24 cm dicken Wand haben Sie verschiedene Optionen. Eine massive Bauweise (z.B. Mauerwerk) bietet guten Schallschutz und Wärmedämmung. Alternativ können Sie eine Trockenbauwand mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) verwenden.
    • Fenster: Wählen Sie Fenster mit guter Schallschutzverglasung, um den Schallschutz der neuen Wand zu optimieren. Achten Sie auf den Schallschutzwert (dB) der Fenster.
    • Fachgerechte Montage: Die neue Wand muss fachgerecht an das bestehende Mauerwerk angeschlossen werden. Verwenden Sie geeignete Anker und Befestigungsmittel. Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statik: 🔴 Prüfen Sie, ob die neue Wand die Statik des Gebäudes beeinflusst. Gegebenenfalls ist eine statische Berechnung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung der Arbeiten zu begleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer 30 Jahre alten, 8 cm dicken Glassteinwand (2 x 8 m) im Treppenhaus gegen eine massive Wand mit Fenster zur Verbesserung des Schallschutzes und der Dämmwirkung. Die geplante Wandstärke von 17 oder 24 cm ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte statische und bauphysikalische Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Glassteinwand zu ersetzen, ist fachlich richtig, da diese Konstruktionen oft unzureichende Schalldämmung und Wärmedämmung aufweisen. Die Wahl einer massiven Wand mit integriertem Fenster ist ein geeigneter Ansatz zur Behebung des Baumangels.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 17 cm Wand ausreichend ist, könnte bei einem Treppenhaus mit hohen Schallschutzanforderungen (z. B. nach DIN 4109) zu niedrig sein. Für eine Trennwand zu Wohnräumen ist oft eine flächenbezogene Masse von mindestens 300 kg/m² erforderlich, was bei 17 cm Kalksandstein (ca. 280 kg/m²) knapp sein kann. Eine 24 cm Wand (ca. 400 kg/m²) ist hier sicherer.
    ➕ Ergänzung: Die seitliche Einbindung in das bestehende Mauerwerk erfordert eine sorgfältige Verzahnung. Dazu muss das alte Mauerwerk im Anschlussbereich aufgeraut und mit Mauerankern (z. B. Edelstahl) im Abstand von ca. 50 cm verbunden werden. Zudem ist ein Dehnungsfugenprofil einzuplanen, um Risse durch unterschiedliches Setzungsverhalten zu vermeiden. Die Statik der Bestandswand muss vorab geprüft werden, da die neue Wand Lasten aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1990er Jahren besteht ein erhöhtes Risiko für asbesthaltige Kleber oder Dichtmassen im Bereich der Glassteinwand. Vor Abbrucharbeiten ist zwingend eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Gutachter durchzuführen. Zudem darf die neue Wand nicht ohne statische Berechnung in die Decke oder das Treppenhaus eingebunden werden, da dies zu Einsturzgefahr führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Berechnung der Wandstärke und der Anschlussdetails. Lassen Sie vor Abbruch eine Asbestprobe nehmen. Planen Sie die Fensteröffnung mit einem Fensterbauer, der den Schallschutznachweis erbringt. Holen Sie mindestens zwei Angebote von Fachfirmen für Mauerwerksarbeiten ein und achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz) und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    Die Beschreibung einer "8 cm dicken Glasbauwand" im Treppenhaus deutet auf eine nichttragende, glasgefüllte Konstruktion hin – möglicherweise eine Glaskonstruktion mit Metallprofilen oder eine veraltete Glaselementwand ohne statische Eigenstabilität. Eine solche Konstruktion erfüllt weder aktuelle Anforderungen an Wärmedämmung noch an Schallschutz oder Brandschutz und stellt im Brandfall eine erhebliche Gefährdung dar.
    🔴 Gefahr: Eine 8 cm dicke Glaswand bietet keinerlei Brandschutz und kann bei Feuer innerhalb von Sekunden versagen – dies verletzt die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Fluchtwege (insb. § 38 MBOAbk.) und stellt eine unzulässige Gefährdung von Personen dar.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Schallschutz zwischen Treppenhaus und angrenzenden Räumen verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4109 und kann zu erheblichen Lärmbelästigungen führen – insbesondere bei Sanierungen ist die Einhaltung der aktuellen Schallschutzklassen verpflichtend.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "17 oder 24 cm Wand mit Fenster" ist fachlich unzureichend: Die Wanddicke allein sagt nichts über die Schall- oder Wärmedämmung aus – entscheidend sind die verwendeten Materialien, die Schichtaufbauten, die Anschlussdetails und die Einhaltung der Brandschutzklassen (z. B. F30 oder F90 für Treppenhäuser).
    ➕ Ergänzung: Die seitliche Einbindung einer neuen Wand in das Bestandsmauerwerk erfordert eine statisch nachgewiesene Verankerung – z. B. über Stahlanker, Schraubverbinder oder eine aussteifende Stahlkonstruktion; eine bloße Verputz- oder Mörtelverbindung ist unzulässig und gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die veraltete Glaselementwand durch eine fachgerechte, dämmfähige und brandschutzkonforme Wand zu ersetzen, ist grundsätzlich richtig und entspricht den aktuellen Anforderungen an barrierefreie, sichere und energieeffiziente Gebäudesanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz sowie einen statisch geprüften Architekten oder Ingenieur, um den Wandaufbau, die Anschlussdetails, die Brandschutzklasse und die Schallschutznachweise fachgerecht zu planen und genehmigungsfähig einzureichen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Austausch der 8 cm dicken Glassteinwand ist zwingend erforderlich – aufgrund fehlenden Brandschutzes (F30), unzureichenden Schallschutzes und mangelhafter Wärmedämmung.
    • Alle fordern eine statische Prüfung vor Baubeginn – insbesondere bei Einbindung in Decke, Treppenhaus und Bestandsmauerwerk.
    • Alle benennen Asbestrisiko bei Abbruch – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Asbestuntersuchung, GoogleAI erwähnt Schadstofffreisetzung allgemein.
    • DeepSeek warnt vor unzureichender Schalldämmung bei 17 cm Wand (zu geringe flächenbezogene Masse für DIN 4109), während GoogleAI diese als "möglich" nennt – Qwen verweist allgemein auf Material und Schichtaufbau als entscheidend, nicht nur auf Dicke.
    • Qwen betont brandschutzrechtliche Unzulässigkeit im Fluchtweg (§ 38 MBO) als zentrales Risiko – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Brandschutz nicht explizit.
    • Qwen ergänzt den brandschutzrechtlichen Aspekt und verweist auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik & Brandschutz – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestmasse von 300 kg/m² und nennt typische Materialdichten (Kalksandstein), während Qwen und GoogleAI hier allgemeiner bleiben.
    • GoogleAI nennt Dampfsperre als bauphysikalische Notwendigkeit – wird von DeepSeek (nur Dehnungsfuge) und Qwen (nur Verankerung) nicht erwähnt.
    • Qwen klassifiziert die Glassteinwand als "keinerlei Brandschutz" und damit als rechtswidrig im Fluchtweg, während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht adressieren – hier wird die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • DeepSeek fordert explizit einen Schallschutznachweis durch den Fensterbauer, GoogleAI spricht nur von "guter Schallschutzverglasung", Qwen verweist auf Nachweis im Genehmigungsverfahren – Widerspruch liegt in der Verantwortungszuordnung; Qwen und DeepSeek sind konsistenter mit Normenvorgaben.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Fachplanung durch Statiker + Brandschutz- und Bauphysik-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – keine Eigenplanung oder Ausführung durch Handwerker ohne Nachweis.
    • Es gilt das Vorsichtsprinzip: Bei Widersprüchen wird stets die strengere, sicherheits- und rechtskonformere Einschätzung übernommen (z. B. Qwen zum Brandschutz, DeepSeek zur Wandmasse, alle drei zur Asbestprüfung).
    Brandschutz im Fluchtweg ❌ Widerspruch (GoogleAI/DeepSeek nicht thematisiert) Qwen identifiziert klare bauordnungsrechtliche Verstöße (§ 38 MBO); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens laut Vorsichtsprinzip: F30 erforderlich, sofortige Gefährdung vorhanden.
    Statik & Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorab statische Berechnung, geprüfte Anker, Dehnungsfuge und Einbindungsnachweis – keine Eigenkonstruktion.
    Asbestrisiko bei Abbruch ✅ Konsens GoogleAI (allgemein), DeepSeek (explizit "zertifizierter Gutachter"), Qwen (implizit über "Sachverständigen") – einheitlich: Zwingende Voruntersuchung vor Abbruch.
    Schallschutz-Anforderung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Mindestmasse (300 kg/m² → 24 cm sicherer), GoogleAI sieht 17 cm als "möglich", Qwen verweist auf Gesamtaufbau – Konsens: 17 cm ist grenzwertig, 24 cm ist sicherer und normkonformer.
    Planung & Genehmigung ✅ Konsens Alle fordern Fachplanung durch qualifizierte Experten (Statiker, Architekt/Ingenieur, Bauphysik- oder Brandschutz-Sachverständiger) und Nachweis gemäß DIN 4109, GEG und MBO.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, genehmigungsfähige Planung durch mindestens einen Statiker und einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Bauphysik – dies ist keine reine Handwerkerleistung, sondern eine fachplanerische Verpflichtung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abbruch Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten, hohe Sanierungskosten, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Einbindung in Decke oder Treppenhaus Setzungsrisse, Wandverformung, im Extremfall Einsturzgefahr oder Gefährdung des Fluchtwegs
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis (keine F30-Klasse) Bauordnungsrechtlicher Verstoß, Nichtabnahme, Haftungsrisiko im Schadensfall, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterschreitung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) Dauerhafte Lärmbelästigung der Nachbarn, Nachbarklagen, Rückbau- oder Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder fehlerhafte Anschlussdetails Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Bauschäden im Bestand, langfristige Wertminderung
    ✅ Chance Verbesserung des Schallschutzes auf Normniveau (≥ 53 dB) Erhöhte Wohnqualität, Nachbarschaftsfrieden, höhere Immobilienwerte
    ✅ Chance Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung (GEG-konform) Senkung der Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Ersetzen einer baurechtlich nicht mehr zulässigen Konstruktion Rechtssicherheit, Vermeidung von Bußgeldern, sichere Fluchtwegnutzung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integrierter Fensteranschluss mit Schallschutzverglasung Taghelle im Treppenhaus, barrierefreie Nutzbarkeit, Reduzierung von Energieverlust über Fenster
    ✅ Chance Professionelle Anschlussplanung mit Dehnungsfuge und Verankerung Langfristige Bausubstanzsicherheit, Vermeidung von Rissbildung, geringer Instandhaltungsaufwand
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbestgutachter (nach TRGS 519), um Proben aus Kleber, Fugen und Dichtmassen zu entnehmen – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Statikberechnung einholen: Beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit der Berechnung der neuen Wand (inkl. Lastabtragung, Verankerung im Bestand und Deckenanschluss) – kein Handwerker darf hier eigenverantwortlich entscheiden.
    3. Brandschutz-Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz, der den F30-Nachweis für die neue Wand inkl. Fensteranschluss erstellt und die Einhaltung von § 38 MBO bestätigt.
    4. Konkreten Wandaufbau festlegen: Entscheiden Sie sich für eine 24 cm massive Wand (z. B. Kalksandstein mit 400 kg/m²) statt 17 cm – sichere Erfüllung von Schallschutz und Brandschutzanforderungen.
    5. Fenster-Schallschutznachweis vorab klären: Lassen Sie den Fensterbauer bereits in der Planungsphase den Schallschutzwert (R’w ≥ 53 dB) für das gesamte Fenster inkl. Rahmen und Fuge nachweisen – nicht nur für die Verglasung.
    6. Alle Unterlagen für die Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie statischen Nachweis, Brandschutzgutachten, Schallschutz- und Wärmedämmnachweis (GEG), Asbestfreigabe und technische Zeichnungen – für die notwendige Bauanmeldung oder Zustimmungserfordernis.
    Schallschutz
    Der Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ein guter Schallschutz ist wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit. Verschiedene Baustoffe und Konstruktionen haben unterschiedliche Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt. Verschiedene Dämmstoffe haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Wand angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind speziell konstruierte Fenster, die den Schallschutz verbessern. Sie verfügen über dickere Glasscheiben und spezielle Dichtungen. Der Schallschutzwert wird in Dezibel (dB) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Schallabsorption
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk besteht. Trockenbauwände sind leicht und schnell zu errichten. Sie erfordern eine sorgfältige Dämmung für einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine massive Bauweise aus Steinen oder Ziegeln. Mauerwerk bietet einen guten Schallschutz und eine hohe Wärmespeicherfähigkeit. Es ist jedoch schwerer und aufwendiger zu errichten als eine Trockenbauwand.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Bei Veränderungen an tragenden Bauteilen ist eine statische Prüfung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit
    1. Welche Vorteile bietet eine massive Wand im Vergleich zu einer Trockenbauwand?
      Massive Wände bieten in der Regel einen besseren Schallschutz und eine höhere Wärmespeicherfähigkeit. Trockenbauwände sind leichter und schneller zu errichten, erfordern aber eine sorgfältige Dämmung für einen guten Schallschutz.
    2. Wie wichtig ist der Schallschutz bei einer Wand im Treppenhaus?
      Der Schallschutz ist besonders wichtig, um Geräusche aus dem Treppenhaus in angrenzende Wohnräume zu reduzieren. Achten Sie auf einen hohen Schallschutzwert der Wand und der Fenster.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Trockenbauwand?
      Für die Dämmung einer Trockenbauwand eignen sich Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle oder auch ökologische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung und einen hohen Schallschutzwert.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig eingebaut?
      Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Wand (in der Regel die Innenseite) angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre an Anschlüssen und Durchdringungen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch der Glassteinwand einholen?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    6. Wie lange dauert der Austausch einer Glassteinwand?
      Die Dauer hängt von der Größe der Wand, dem gewählten Wandaufbau und den baulichen Gegebenheiten ab. Planen Sie mehrere Tage bis Wochen ein.
    7. Welche Kosten entstehen beim Austausch einer Glassteinwand?
      Die Kosten variieren je nach Wandaufbau, Fensterwahl und den auszuführenden Arbeiten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    8. Wie kann ich den Schallschutz der neuen Wand nachträglich verbessern?
      Sie können den Schallschutz nachträglich durch Vorsatzschalen, schwere Vorhänge oder spezielle Schallschutzplatten verbessern.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Fenster austauschen
      Informationen zum Austausch von Fenstern und zur Auswahl geeigneter Fenster.
    • Trockenbauwand errichten
      Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Glasbausteine erhalten: Dämmwirkung & moderne Systeme
    Glasbausteine doch erhalten?!
    Die Glasbausteine haben schon eine Dämmwirkung, wenn auch nicht die Beste. Für den Fall die Glasbausteine sollen auch aus optischen Gründen ausgetauscht werden und es wird ein modernes Glasbausteinsystem zum Selberbauen gesucht schauen unter:
    Glassteinwand Sanierung: Wandaufbau, Schallschutz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung und den Ersatz einer Glassteinwand im Treppenhaus eines Altbaus. Dabei werden Aspekte wie Wandaufbau (17/24cm), Schallschutz, fachgerechte Montage und alternative Glasbausteinsysteme diskutiert. Ziel ist die Verbesserung der Dämmwirkung und die optische Aufwertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch Glasbausteine haben eine Dämmwirkung, wenn auch keine sehr gute. Dies sollte bei der Entscheidung für oder gegen einen Austausch berücksichtigt werden, wie im Beitrag Glasbausteine erhalten: Dämmwirkung & moderne Systeme erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Fall, dass die Glasbausteine ausgetauscht werden sollen und ein modernes Glasbausteinsystem zur Selbstmontage gesucht wird, wird auf ein entsprechendes System verwiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Glassteinwand sollte eine sorgfältige Planung des Wandaufbaus unter Berücksichtigung des Schallschutzes erfolgen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen für den Wandaufbau (17/24cm) zu prüfen und die fachgerechte Einbindung in das bestehende Mauerwerk zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glassteinwand, Wandaufbau, Schallschutz, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12324: Glassteinwand entfernen & ersetzen: Wandaufbau, Kosten & Schallschutz verbessern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glassteinwand, Wandaufbau, Schallschutz, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glassteinwand, Wandaufbau, Schallschutz, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glassteinwand entfernen & ersetzen: Wandaufbau, Kosten & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Glassteinwand ersetzen: Kosten, Aufbau, Schallschutz
Suche nach: Glassteinwand, ersetzen, Wandaufbau, Schallschutz, Fenster, Mauerwerk, Sanierung, Altbau
