Estrich-Toleranzen nach DIN 18202: Was sind zulässige Abweichungen bei Anhydritestrich?
Dieser Thread diskutiert die korrekte Anwendung der DIN 18202 zur Messung von Estrich-Toleranzen, insbesondere bei Anhydritestrich in Altbausanierungen. Es werden die korrekte Auflage der Richtlatte, die Interpretation der Tabellenwerte und die Unterscheidung zwischen Ebenheits- und Winkeltoleranzen behandelt. Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Messung und Interpretation der Norm für die Beurteilung der Estrichqualität entscheidend ist.
im Rahmen unserer Altbausanierung haben wir einen neuen Estrich (Anhydritestrich - kein Fließestrich) einbauen lassen. Nun stellten wir doch mitunter merkliche Toleranzen in der Höhe fest. Nach DINAbk. 18202 Teil 3 sind die Normtoleranzen aufgeführt. Nun weiß ich nicht, wie ich die Toleranzen genau ermitteln soll. Ich habe eine 2 Meter Richtlatte und eine Wasserwaage. Lege ich nun die Richtlatte auf den Estrich und prüfe ob sich Unebenheiten darunter befinden - oder drücke ich die Latte auf einer Seite herunter und sehe nach, welche Toleranz sich am anderen Ende befindet - sorry als Laie habe ich nun mal keine Ahnung - aber ihr könnt mir bestimmt helfen - DANKE
C. Fink
🔴 KRITISCH: Messung der Ebenheit darf niemals durch Herunterdrücken der Richtlatte erfolgen – dies führt zu systematischen Fehlmessungen und ungültigen Ergebnissen.
🔴 KRITISCH: Vor der endgültigen Toleranzprüfung muss die Restfeuchte des Anhydritestrichs nach DINAbk. 18560-2 überprüft sein; unzureichende Trocknung kann zu nachträglichen Verformungen führen.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Abweichung hängt von der vertraglich vereinbarten Ausführungsqualität ab (Klasse 1–3 nach DIN 18202-3); bei fehlender Vereinbarung gilt standardmäßig Klasse 3 (max. 3 mm unter 2 m).
⚠️ WICHTIG: Eine 2-m-Richtlatte muss gerade, sauber und frei von Verformungen sein – jede Beschädigung macht die Messung normwidrig und rechtlich unwirksam.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau von Anhydritestrich Toleranzen festgestellt haben und sich nun über die zulässigen Abweichungen gemäß DIN 18202 informieren möchten.
Die DIN 18202 Teil 3 legt die zulässigen Toleranzen für Bauwerke fest. Um die Ebenheit Ihres Estrichs zu prüfen, empfehle ich Ihnen, eine Richtlatte und eine Wasserwaage zu verwenden. Messen Sie die Abweichungen an verschiedenen Stellen im Raum.
Wichtig: Die Toleranzen sind abhängig von der Länge der Messstrecke. Kleinere Unebenheiten sind zulässig, größere Abweichungen sollten jedoch beanstandet werden.
Da Sie als Laie möglicherweise Schwierigkeiten bei der korrekten Messung und Interpretation der Ergebnisse haben, rate ich Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann den Estrich fachgerecht prüfen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen genau und wenden Sie sich bei Unsicherheiten an einen Bausachverständigen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Überprüfung von Ebenheitstoleranzen bei einem neu eingebauten Anhydritestrich nach DIN 18202. Der Nutzer ist verunsichert über die korrekte Messmethode mit einer 2-Meter-Richtlatte und Wasserwaage. Es ist wichtig, die Norm korrekt anzuwenden, da Fehlmessungen zu unnötigen Konflikten mit dem ausführenden Unternehmen führen können.
✅ Zustimmung: Die Bezugnahme auf DIN 18202, Tabelle 3 (Stichmaße) ist korrekt. Diese Norm definiert die zulässigen Ebenheitsabweichungen für Estriche als Untergrund für Bodenbeläge.
⚠️ Korrektur: Die Messmethode ist unzureichend beschrieben. Die Richtlatte darf nicht einseitig heruntergedrückt werden. Stattdessen wird die Latte lose aufgelegt und der maximale Spalt zwischen Latte und Estrichoberfläche gemessen. Die Wasserwaage dient nur zur Nivellierung der Latte, nicht zur Messung.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18202 beträgt das zulässige Stichmaß bei einer Messlänge von 2 Metern für Estriche in der Regel 2 mm (bei erhöhten Anforderungen 1 mm). Die Messung muss an mehreren Stellen im Raum erfolgen, insbesondere in Laufwegen und Türbereichen. Bei Anhydritestrich ist zudem die Restfeuchte vor der Messung zu prüfen, da Schwinden zu Verformungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Messung nach der korrekten Methode durch: Legen Sie die Richtlatte an mehreren Stellen auf, messen Sie den maximalen Spalt mit einem Keil- oder Fühlerlehrenmaß. Dokumentieren Sie alle Messpunkte mit Fotos. Bei Überschreitung der Toleranzen von 2 mm auf 2 m Länge sollten Sie den Estrichleger schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estricharbeiten hinzu, der ein neutrales Gutachten erstellt.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Prüfung von Oberflächenunebenheiten bei einem verlegten Anhydritestrich gemäß DIN 18202-3, wobei der Auftraggeber als Laie Unsicherheit bezüglich der korrekten Messmethode äußert.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Prüfung der Estrich-Toleranzen kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen – insbesondere bei nachfolgenden Bodenbelägen wie Parkett, Laminat oder großformatigen Fliesen, die auf Unebenheiten mit Verformung, Knackgeräuschen, Fugenrisse oder sogar Aufwölbung reagieren.
⚠️ Korrektur: Die Messung erfolgt nicht durch 'Herunterdrücken' einer Richtlatte – dies verfälscht das Ergebnis. Gemäß DIN 18202-3 ist die Richtlatte (2 m lang) frei aufliegend zu verwenden; der größte Abstand zwischen Latte und Estrichoberfläche wird mit einem Fühlermaß (z. B. Messschieber oder Distanzkeil) ermittelt.
➕ Ergänzung: Zulässige Toleranzen für Anhydritestriche liegen bei max. 3 mm unter einer 2-m-Richtlatte für Wohnräume (Klasse 3 nach DIN 18202-3); bei höheren Anforderungen (z. B. für Fliesen oder Parkett) können strengere Klassen (2 oder 1) vertraglich vereinbart sein – diese müssen vor Verlegung festgelegt werden.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer 2-m-Richtlatte und Wasserwaage ist grundsätzlich korrekt, solange die Latte gerade, unverformt und sauber ist – eine defekte oder verkrümmte Latte führt zu systematischen Messfehlern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'merkliche Toleranzen' automatisch normwidrig sind, ist falsch: 'Merkbarkeit' ist subjektiv und kein Maßstab – ausschlaggebend ist allein die normkonforme Messung mit definierten Werkzeugen und Verfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge zur normkonformen Prüfung nach DIN 18202-3 – nur eine fachlich begutachtete Dokumentation sichert Ihre Ansprüche gegenüber dem Estrichleger und verhindert spätere Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle bestätigen die Geltung von DIN 18202-3 für Estrich-Ebenheitsprüfungen.
- Alle empfehlen die Verwendung einer 2-m-Richtlatte und Wasserwaage als Grundausstattung – unter der Voraussetzung korrekter Handhabung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen bei Unsicherheit oder Toleranzüberschreitung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Toleranzgrenze, DeepSeek nennt 2 mm (für erhöhte Anforderungen), Qwen nennt 3 mm (für Wohnräume/Klasse 3) – Abweichung beruht auf unterschiedlicher Interpretation der vertraglichen Klasse.
- GoogleAI beschreibt die Messmethode ungenau (keine Klärung zur "losen Auflage"), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich korrigieren.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Restfeuchteprüfung vor Messung – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt durch Qwen.
- Qwen betont ausdrücklich die Relevanz der vertraglichen Festlegung der Qualitätsklasse – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig auslässt und DeepSeek nur implizit anspricht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der subjektiven Beurteilung von "merklichen" Unebenheiten als Normmaßstab; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Qwens Position ist nach Vorsichtsprinzip bindend.
- Bei allen Messungen die strengste normkonforme Methode (lose Auflage, unverformte Latte, Keilmessung) anwenden – unabhängig von Modellunterschieden.
- Bei fehlender vertraglicher Klasse stets Klasse 3 (3 mm/2 m) zugrunde legen, aber in jedem Fall vor Verlegung der Bodenbeläge die Klasse vertraglich vereinbaren.
Thema Status KI-Konsens Erforderliche Messnorm ✅ DIN 18202-3 ist maßgeblich; alle Modelle stimmen darin überein. Korrekte Messmethode ✅ Richtlatte muss lose aufliegen – Herunterdrücken ist unzulässig; Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI einstimmig. Zulässige Toleranz (Standard) ⚠️ Klasse 3 (3 mm unter 2 m) gilt bei fehlender Vereinbarung; Qwen nennt sie explizit, DeepSeek benennt strengere Werte als "erhöhte Anforderung", GoogleAI bleibt unpräzise. Restfeuchteprüfung ⚠️ Notwendig vor Toleranzmessung – DeepSeek und Qwen betonen dies, GoogleAI vernachlässigt diesen kritischen Vorab-Schritt. Rechtliche Absicherung ✅ Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar – alle drei Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie ausschließlich nach der losen Auflage-Methode mit einer geprüften 2-m-Richtlatte, dokumentieren Sie jeden Messpunkt mit Foto und exakter Position, prüfen Sie vorher die Restfeuchte (max. 0,5 % Masseanteil für Anhydrit nach DIN 18560-2) und beauftragen Sie bei der geringsten Zweifelsfrage umgehend einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Messung durch Herunterdrücken der Richtlatte Falsche Beanstandung, rechtliche Aussichtslosigkeit bei Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Zu frühes Messen vor Erreichen der Endtrocknung Nachträgliche Verformung des Estrichs, spätere Schäden am Bodenbelag 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Festlegung der Qualitätsklasse Unklare Toleranzgrenzen, Streitigkeiten mit Estrichleger, Kosten für Nachbesserung unklar 🔴 Risiko Messung mit beschädigter oder verkrümmter Richtlatte Systematischer Messfehler, ungültige Dokumentation, Haftungsrisiko für den Auftraggeber 🔴 Risiko Keine fotografische Dokumentation der Messpunkte Schlechte Beweislage bei späterem Streit, keine nachvollziehbare Grundlage für Gutachten ✅ Chance Normkonforme Messung bereits vor Bodenbelagverlegung Vorbeugung von Folgeschäden (Knacken, Aufwölbung) und teuren Rückbauten ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer höheren Klasse (z. B. Klasse 2) Verbesserte Ebenheit für hochwertige Bodenbeläge wie Parkett oder großformatige Fliesen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Konflikten, schnelle Klärung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Restfeuchte- und Temperaturprotokoll während Trocknung Objektive Nachweisführung für trocknungsbereinigte Verformungen ✅ Chance Verwendung digitaler Messsysteme (z. B. Laserebenheitsmessung) Höhere Genauigkeit, lückenlose digitale Dokumentation, bessere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Unverzügliche Restfeuchteprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit Messung der Restfeuchte nach DIN 18560-2 (Zielwert: ≤ 0,5 % Masseanteil für Anhydrit) – erst danach darf die Ebenheit geprüft werden.
- Richtlatte vor Einsatz prüfen: Messen Sie mit einem Lineal oder Winkel, ob die 2-m-Latte gerade ist; reinigen Sie sie gründlich und ersetzen Sie sie bei geringster Verformung oder Krümmung.
- Normkonforme Messung an mindestens 10 repräsentativen Stellen durchführen: Legen Sie die Latte lose in Laufwegen, vor Türen, im Raumzentrum und an Wänden auf; messen Sie den maximalen Spalt mit einem Distanzkeil – dokumentieren Sie jeden Punkt mit Datum, Uhrzeit und Foto.
- Vertragliche Qualitätsklasse schriftlich klären: Fordern Sie vom Estrichleger die schriftliche Bestätigung der vereinbarten DIN 18202-Klasse (1, 2 oder 3) ein – bei fehlender Vereinbarung gilt automatisch Klasse 3 (3 mm/2 m).
- Zertifizierten Estrich-Sachverständigen kontaktieren: Bei einer einzigen Messung über 3 mm (Klasse 3) oder über 2 mm (wenn Klasse 2 vertraglich vereinbart) – beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen nach DIBtAbk.-Liste oder BVS-Mitgliedschaft für ein begutachtetes Prüfprotokoll.
- Schriftliche Beanstandung mit Fristsetzung: Sollte der Estrichleger die Nachbesserung ablehnen, versenden Sie ein formloses, aber datiertes Schreiben mit allen Messdaten und der Aufforderung zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Anhydritestrich
- Ein mineralischer Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Fließestrich - DIN 18202
- Eine deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen und Bauwerken fest.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßhaltigkeit - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um unvermeidliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Abweichung - Ebenheit
- Die Eigenschaft einer Fläche, keine Unebenheiten oder Verformungen aufzuweisen. Die Ebenheit von Fußböden ist wichtig für die Verlegung von Bodenbelägen und die Nutzung des Raumes.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Planheit, Ausrichtung - Richtlatte
- Ein Messwerkzeug in Form einer langen, geraden Latte, das zur Prüfung der Ebenheit von Flächen verwendet wird. Sie wird auf die zu prüfende Fläche aufgelegt, um Unebenheiten zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Messlatte, Nivelliergerät - Wasserwaage
- Ein Messwerkzeug zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die anzeigt, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät, Neigungsmesser - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Bausachverständige werden häufig zur Beurteilung von Bauschäden und Mängeln hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Welche Toleranzen sind bei Anhydritestrich zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für Anhydritestrich sind in der DIN 18202 Teil 3 festgelegt. Sie hängen von der Länge der Messstrecke ab. Kleinere Unebenheiten sind normal, größere Abweichungen sollten jedoch nicht toleriert werden. - Wie messe ich die Ebenheit von Estrich richtig?
Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um die Ebenheit des Estrichs zu prüfen. Legen Sie die Richtlatte auf den Estrich und messen Sie mit der Wasserwaage die Abweichungen. Wiederholen Sie die Messung an verschiedenen Stellen im Raum. - Was tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
Wenn die gemessenen Toleranzen die zulässigen Werte überschreiten, sollten Sie dies beim Estrichleger reklamieren. Dokumentieren Sie die Mängel genau und fordern Sie eine Nachbesserung. - Brauche ich einen Fachmann zur Prüfung der Estrich-Ebenheit?
Als Laie kann es schwierig sein, die Ebenheit des Estrichs korrekt zu beurteilen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen eine fundierte Einschätzung geben und eventuelle Mängel aufdecken. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Fließestrich?
Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit, Sand und Wasser besteht. Fließestrich ist eine spezielle Form des Estrichs, die selbstverlaufend ist und daher leichter zu verarbeiten ist. - Kann man Toleranzen im Estrich ausgleichen?
Ja, kleinere Toleranzen im Estrich können durch Spachtelmasse oder andere Ausgleichsmassen ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist möglicherweise eine aufwendigere Sanierung erforderlich. - Was bedeutet DIN 18202?
DIN 18202 ist eine deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen und Bauwerken zulässig sind. - Wie wirkt sich eine Überschreitung der Toleranzen aus?
Eine Überschreitung der Toleranzen kann zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen führen. Auch die Nutzung des Raumes kann beeinträchtigt werden, wenn der Boden uneben ist.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung (Fliesen, Parkett, Laminat). - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden zur Messung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen. - Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
Anleitung zum Schleifen von Estrich zur Vorbereitung für die Verlegung von Bodenbelägen. - Schäden im Estrich erkennen und beheben
Typische Schäden im Estrich (Risse, Unebenheiten) und Möglichkeiten zur Reparatur.
Estrich Toleranzen: Richtlatte richtig auflegen
Estrich Ebenheit: Toleranzen nach DIN 18202 erklärt
Womit die Ebenheitstoleranzen erklärt wären.
max. 4 mm bei L=1,0 m, Stichmaß
Winkeltoleranzen = Differenz (Stichmaß) zur Waagerechten bei 1 bis 2 m = max. 8 mm -
Korrektur: Winkeltoleranzen Estrich – Messung auf 3 Meter
Korrektur
Winkeltoleranzen = Differenz (Stichmaß) zur Waagerechten bei 1 bis 3 m = max. 8 mm -
Estrich Toleranzen: DIN 18202 Tabelle 3 – Interpretation
Hallo Mark
der Fragesteller hat so schön die 18202 und deren Tabelle 3 angeschrieben - er schrieb zwar Teil - meinte aber wohl die Tabelle,
Ich finde da aber nichts von Winkel, habe ich eine veraltete?
Bei 2 m steht unter der Zeile 3 Estriche ohne erhöhte Anforderung 6 mm - das ist verdamt viel, leider oft zu viel.
Deshalb wieviel haben sie? Es wird nur der Unterschied zwischen 2 Hochpunkte gemessen, so wie es MK schon voll richtig angesprochen hatte, also nicht am auskragenden Ende!
Ob dieses aber eingehalten werden musste, oder ob nicht, das geht nur aus ihrem Vertrag hervor! -
Estrich Ebenheit: DIN 18202 – Tabelle zur Winkelabweichung
Ebenheitstoleranzen Tabelle 18202 Tabelle 3
zu ... Deshalb wie viel haben sie? = Interpoliert 6,4 gerundet 6 mm. Bei Bild 1 lese ich diese 6 mm dann auch ab. Neueste Ausgabe. Ist Bestimmt sogar viel!
Winkeltoleranz Tabelle 2
Winkelabmaß = Abweichung von horizontal, vertikalen oder geneigten Flächen. In der Regel also Waagerecht oder Lotrecht (bis auf geneigte Flächen) Die Winkeltoleranz von horizontalen Bauteilen, wird laut 4.2.2.1 unabhängig von angrenzenden (z.B. vertikalen Bauteilen) bestimmt. Für die Beurteilung ist das Stichmaß zur Waagerechten (Meterriss) an den Ecken eines Bauteil maßgebend. Wenn ich mich nicht komplett vergaloppiere ist hier in diesem Fall doch die Reden von einem Waagerechten oder geneigtem Bodenbelag oder Estrich, wenn falsch bitte ich um Korrektur. Winkelabmaß bis 3 m = max. 8 mm, bis 2 m = max. 6 mm wie gehabt. Als Fliesenleger muss einen doch hier Schlecht werden, oder.
Denn wenn Ihr kommt, sind doch in der Regel die Verträge mit den Vorgewerken gelaufen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Toleranzen nach DINAbk. 18202: Zulässige Abweichungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die korrekte Anwendung der DIN 18202 zur Messung von Estrich-Toleranzen, insbesondere bei Anhydritestrich in Altbausanierungen. Es werden die korrekte Auflage der Richtlatte, die Interpretation der Tabellenwerte und die Unterscheidung zwischen Ebenheits- und Winkeltoleranzen behandelt. Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Messung und Interpretation der Norm für die Beurteilung der Estrichqualität entscheidend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrich Toleranzen: DIN 18202 Tabelle 3 – Interpretation ist die korrekte Interpretation der Tabelle 3 der DIN 18202 entscheidend, um zulässige Toleranzen richtig zu beurteilen. Hierbei ist zu beachten, dass die dort genannten Werte oft als zu hoch empfunden werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Ebenheit: Toleranzen nach DIN 18202 erklärt erläutert, dass die Ebenheitstoleranzen sich auf das Stichmaß beziehen (max. 4 mm bei L=1,0 m). Winkeltoleranzen werden als Differenz zur Waagerechten gemessen (max. 8 mm bei 1 bis 3 m), wie im Beitrag Korrektur: Winkeltoleranzen Estrich – Messung auf 3 Meter präzisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Messung von Estrich-Toleranzen sollte man, wie im Beitrag Estrich Toleranzen: Richtlatte richtig auflegen beschrieben, die Richtlatte immer flach auf zwei Punkten auflegen und die Toleranz dazwischen messen. Für die Beurteilung der Ebenheit und Winkeltoleranzen sollte die aktuelle Ausgabe der DIN 18202 herangezogen werden, wie im Beitrag Estrich Ebenheit: DIN 18202 – Tabelle zur Winkelabweichung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Toleranz, DIN, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … gut beraten gewesen ... Der Architekt hat uns eine Kostenschätzung nach DINAbk. gemacht, wo er alle Kostengruppen aufgeführt hatte. Hierbei kam ein Betrag …
- … gegriffen sei, damit wir auch noch etwas Luft hätten, falls unvorhersehbare Dinge eintreten, aber wenn er die Ausschreibungen fertig hätte und in …
- … Somit müssten wir um einiges den Bau abspecken. Rechnet man eine Toleranzgrenze nach oben von 10 % für den Architekten mit ein, so …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe auf Beton macht Probleme? Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen – Rechte, Kosten, Lösung. Jetzt informieren! …
- … Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- … Rohbaumaß, Innentüren, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung, Kürzung, Passgenauigkeit, Einbau …
- … Innenausbau, Türen, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung …
- … haben wir das Rohbaurichtmaß für Türen, 2,01 mtr exakt eingehalten. Bedingt durch die Stärke der Dämmung, des Trägermaterials für die Fußbodenheizung, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- … ist der Wurm drin. Wegen einiger gravierender Mängel (Wasserschaden, Schimmelschaden, falsche Estrichhöhe). Im Moment soll ein bereits aufgebauter Estrich wieder abgeschlagen werden, …
- … wieder was beim Reparieren kaputtgemacht wird, dass alles zusammen einfach unsere Toleranzgrenze überschreitet. Gibt es hier Erfahrung, wie mit solchen übergreifenden Wertminderungen …
- … ein Estrichgeschädigter …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Relevanz der vertraglichen Beschaffenheit und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN 18202) als Bewertungsgrundlage für Mängel. …
- … Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN 18202) …
- … lassen Sie sich die Produktzertifikate (z. B. nach ETAG 022 oder DINAbk. EN 15425) vorlegen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
- … Planung und handwerkliches Geschick – insbesondere bei kalibrierten Fliesen mit engen Toleranzen und ohne Fugenverlaufskompensation. …
- … Raimondi-System und den 45°-Schnurschlag, verweist aber nicht auf normative Anforderungen wie DINAbk. 18202 oder CM-Feuchte. …
- … < 2 % CM, Haftzug ≥ 1,5 N/mm²), Normen (DINAbk. 18202, EN 12004) und die zwingende Notwendigkeit einer zertifizierten Untergrundbegutachtung nennt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Toleranz, DIN, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Toleranz, DIN, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Toleranzen nach DIN 18202: Was sind zulässige Abweichungen bei Anhydritestrich?
Suche nach: Estrich Toleranzen: Zulässige Abweichungen nach DIN 18202
Suche nach: Estrich, Toleranzen, DIN 18202, Anhydritestrich, Ebenheit, Messung, Altbausanierung
